Wandaufbau Holzständerhaus prüfen: Ist diese Reihenfolge (GK, OSB, Dämmung, Styropor) korrekt?
Guten Tag ,
Vielleicht können sie mir ja weiterhelfen ich würde gern wissen ob folgender Wandaufbau (innen nach außen) OK ist:
12,5 mm GK 20 mm OSBAbk. Pe-Folie 140 mm Dämmung 20 mm OSB 100 mm Styropor Putz.
  • Jens Hollenhorst
    🔴 Kritisch: Falsch eingebauter oder beschädigter PE-Folie kann zu Schimmelbildung innerhalb der Wandkonstruktion führen.
    🔴 Kritisch: Kondenswasserbildung in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Bauschäden führen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für ein Holzständerhaus (von innen nach außen: 12,5 mm GK, 20 mm OSBAbk., PE-Folie, 140 mm Dämmung, 20 mm OSB, 100 mm Styropor, Putz) kritisch. 🔴 Die PE-Folie (Dampfsperre) ist potenziell problematisch, da sie bei falscher Ausführung zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung führen kann, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Wichtige Aspekte:
    • Dampfdiffusion: Der Wandaufbau muss so gestaltet sein, dass Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen kann.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Statt einer PE-Folie sollte eher eine variable Dampfbremse verwendet werden, die sich an die Feuchtigkeitsbedingungen anpasst.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und äußerer Bekleidung (z.B. Putz) kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien müssen diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen und berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen und einen sicheren und dauerhaften Wandaufbau empfehlen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie (z.B. PE-Folie).
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist sie diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf passieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitshaushalt.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, wieder entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert den Durchgang von Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kunststofffolie.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    1. Frage: Warum ist die PE-Folie im Wandaufbau problematisch?
      Antwort: Eine PE-Folie als Dampfsperre kann problematisch sein, wenn sie nicht fachgerecht eingebaut wird oder Beschädigungen aufweist. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen entweichen kann, was zu Kondensation in der Dämmung und Schimmelbildung führen kann.
    2. Frage: Was ist eine variable Dampfbremse und warum ist sie besser als eine PE-Folie?
      Antwort: Eine variable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter lässt sie weniger Feuchtigkeit durch, während sie im Sommer mehr Feuchtigkeit nach innen abtransportieren kann. Dadurch wird das Risiko von Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung reduziert.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Holzständerhaus geeignet?
      Antwort: Für ein Holzständerhaus eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    4. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, wieder entweichen kann und keine Schäden verursacht.
    5. Frage: Wie wichtig ist die Hinterlüftungsebene im Wandaufbau?
      Antwort: Eine Hinterlüftungsebene ist besonders wichtig, wenn die äußere Bekleidung des Hauses (z.B. Putz) wenig diffusionsoffen ist. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die durch die Wand diffundiert ist, abtransportiert wird und sich nicht an der Innenseite der Bekleidung ansammelt.
    6. Frage: Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Wandaufbau?
      Antwort: Schimmelbildung im Wandaufbau kann zu erheblichen Bauschäden führen, die die Bausubstanz gefährden. Außerdem kann Schimmel die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    7. Frage: Kann ich den Wandaufbau selbst ändern oder sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Antwort: Ich empfehle dringend, den Wandaufbau von einem Fachmann (Bauphysiker, Energieberater) überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Ein falscher Wandaufbau kann schwerwiegende Folgen haben und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    8. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Wandaufbau zu beachten?
      Antwort: Beim Wandaufbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 68800 (Holzschutz). Ein Fachmann kennt diese Normen und kann sicherstellen, dass der Wandaufbau den Anforderungen entspricht.
    • Dämmstoffe für Holzständerhäuser
      Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Was ist der Unterschied und wann wird welches Material eingesetzt?
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie können sie vermieden werden?
    • Wandaufbau im Holzrahmenbau
      Welche Schichten sind notwendig und wie werden sie richtig angeordnet?
    • Energieeffizienz im Holzhausbau
      Wie kann ein Holzhaus energieeffizient gebaut werden?
  2. 🔴 Wandaufbau Holzständer: Billiganbieter vs. Ökologie
    Foto von Norbert Basqué
    Das ist die typische Plastiktüte
    mit einem ökologisch geplaneten Haus hat das nichts zu tun. Das ist der typische Wandaufbau osteuropäischer Billiganbieter.
    Eine weitere Beurteilung erspare ich mir. Mit der Suche Funktion werden sie genug abschreckende Beispiele finden können.
    Sie werden gleichzeitig genug Information über einwandfreie Wandaufbauten finden
  3. Fertighaus Wandaufbau: KEWO-Standard vs. Aktuelle Bauweise
    Nicht korrekt, Herr Basque!
    Das ist nicht der typische Wandaufbau osteuropäischer Billiganbieter, auch wenn diese so oder ähnlich bauen. Das ist vielmehr ein typischer Wandaufbau aus der deutschen Fertighausindustrie. Daher kommt er nämlich. Just der beschriebene Aufbau beschreibt die Standardwand der in Konkurs gegangenen deutschen Firma KEWO. KEWO hatte aber ein Werk in Tschechien, das dann an einen tschechischen Investor verkauft wurde. Dort wird identisch weitergearbeitet, und wie gehabt mit RAL-Zertifikat! Identisch wird auch in den deutschen Werken des Bruders des ehemaligen KEWO-Inhabers gearbeitet, die mit dem genannten tschechischen Werk auch immer noch eng zusammenarbeiten. Der Tscheche ist übrigens keineswegs billig, sondern etwa genauso teuer wie ein mittlerer schwedischer Hersteller. Begründung: "Wir kaufen fast alles Material in Deutschland. "
    Aber was soll der Fragesteller mit Ihrer Antwort anfangen, Herr Basque? Erklären Sie ihm als Laien doch, warum Sie die Wand kritisieren. "Osteuropäischer Billiganbieter" ist doch kein Argument, sondern eine Phrase. Stellen Sie sich bitte einmal vor, es gäbe einen osteuropäischen Hersteller, der so pfiffig wäre, genau die Wand zu bauen, die Sie bevorzugen. Aber mit seinen geringen Lohnkosten. Was sagen Sie dann? Ich bin übrigens fast sicher, dass es solche Hersteller schon gibt. z.B. in Litauen oder Estland, wo man ja nun eher mehr Holzbauerfahrung hat als in Deutschland.
  4. Holzständerbau: Schwedische Hersteller bauen keinen 'Mist'!
    Falsch Herr Stodenberg ...
    Falsch Herr Stodenberg kein halbwegs seriöser schwedischer Hersteller baut so ein Mist. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Viele Grüße
  5. Wandaufbau-Diskussion: Inhaltliche Bewertung statt Polemik
    Morübe, was haben Sie denn da gelesen?
    Das habe ich doch gar nicht behauptet! Ich habe nur einen bestimmten tschechischen Hersteller preislich mit den Schweden verglichen. Und dann ist das Wort "Mist" ebenfalls kein Argument. Esd unterstellt übrigens auch, dass "Mist" die übliche deutsche Fertigbauweise bei verputzten Wänden ist. Stimmt das? Der Frager möchte jedenfalls wissen, was von der Wand zu halten ist. Inhaltlich, nicht in der Form "Daumen hoch" oder "Daumen runter". Davon haben wir in diesem Forum schon mehr als genug.
  6. Holzständer: 140mm Ständerwerk bei Schwedenhäusern unrealistisch
    Ganz einfach Herr Stodenberg ...
    Ganz einfach Herr Stodenberg wie bereits gesagt baut kein namhafter schwedischer Hersteller heutzutage 140 mm Ständerwerk (über 5 mm wollen wir uns bitte jetzt nicht streiten). Unter 195 mm läuft da gar nichts im Einfamilienhaus-Bereich. Allein schon diesen Wandaufbau in die Nähe eines schwedischen Herstellers der mittleren Preiskategorie zu rücken oder darüber zu diskutieren, ist sinnlos und schadet einer ganzen Branche. Punkt.
  7. Holzbau: Offenheit vs. Schadenfreies Bauen mit Polystyrol
    OK , habe verstanden
    Na, ja, ich bin nicht so ängstlich und denke gleich, ich könnte mir selber schaden. Ich bin eben recht offen und wenig berechnend. Vielleicht ist dies ein Fehler, vielleicht eine Stärke, und vielleicht sogar beides. Aber die Schwedenhäuser und ihr Image, das sie nicht ohne Grund haben, ficht es bestimmt nicht an, wenn ein paar Tschechen oder andere auch Häuser mit ähnlichen Wärmedämmwerten bauen, wenn auch anders aufgebaut. Es ging ja darum, was von diesen Konstruktionen unter Gesichtspunkten wie Holzbau, dauerhafte Schadenfreiheit, Ökologie u.a. zu halten ist. Und da kann man doch sachlich argumentieren, warum die Wand mit der Polystyrolpackung nicht das Gelbe vom Ei ist. Damit überzeugt man viel mehr.
    Grüße nach Südschweden
  8. Wandaufbau: Deutscher Fertighaus-Standard von 1995 überholt
    Wo leben Sie Herr Stodenberg
    Sie versuchen hier dem Leser zu erklären, dass es sich um einen Standard-Wandaufbau der deutschen Fertighausindustrie handelt  -  sie sollten dann besser auch dazu sagen, dass es vielleicht einem "Standard" von 1995 entsprach.
    Auch Kewo ist bereits mehrere Jahre in Konkurs.
    Die deutsche Fertighaus-Industrie ist inzwischen auch dem gängigen Trend gefolgt, diffusionsoffene Wände anzubieten  -  und das mit Recht.
    Sie sollten vielleicht einmal nachdenken, warum eigentlich alle namhaften Anbieter heute "ökologische" Wandaufbauten anbieten.
    Empfehlen kann ich Ihnen eine Schrift aus dem Infodienst Holz "Wohngesundheit im Holzhaus".
  9. Suchfunktion: Plastiktüte, Rücktrocknung, diffusionsoffen
    für die Suchfunktion:
    nochmal folgende Begriffe:
    Plastiktüte
    Rücktrocknung
    diffusionsoffen
    links  -  in jedem steht a bisserl was 🙂
  10. Wand-Feuchtigkeit: Lüften wichtiger als diffusionsoffener Aufbau?
    Ich bin in der Neuzeit angekommen, Herr Basque
    Nun haben Sie dem Fragesteller leider noch immer nicht weitergeholfen, aber wenigstens mich möchten Sie weiterbilden. Das finde ich nett. Darf ich denn noch ein paar dumme Fragen stellen?
    Herr Basque, stimmt es, dass keine Wand in der Lage ist, massgebliche Mengen Feuchtigkeit nach außen durchzulassen? Sondern dass man dazu weiter auf's richtige Lüften angewiesen ist? Und ist die These von der angeblichen Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Wandaufbaues nicht sogar in diesem Forum schon oft widerlegt worden? Falls das richtig ist, warum bestehen dann aufgeklärte Mitteleuropäer dennoch darauf, dass die Außenwände eine Marginale
    Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen sollen?
    Kann es sein, dass es sich in Wahrheit nicht um eine fundierte Regel handelt, sondern nur um einen Standpunkt in einem Glaubenskrieg, den Ökofundamentalisten gegen diese schrecklich nüchternen Wissenschaftstechnokraten führen? Die erschreckende Argumentationsarmut in Verbindung mit rhetorischem Schlagwörtergebrauch ("Plastiktüte") anstatt logisch nachvollziehbarer Erklärungen
    nährt diesen Verdacht. Übrigens fühle ich mich in meiner "Plastiktüte" sauwohl, das Wohnklima ist erstklassig. Aber vielleicht bin ich ja ein Alien oder sonst wie nicht normal. Aber ich würde mich einfach weniger wohlfühlen, wenn ich das Gefühl haben müsste, dass meine Wände jede Menge Feuchtigkeit aufnehmen!
  11. Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht: Nicht alles Blödsinn!
    alles Blödsinn!
    schön plakativ, gell? 🙂
    alles Blödsinn, was gegen diffusionsoffene Konstruktionen vorgebracht wurde  -  meistens
    vom Pachpappenfetischisten, in Unkenntnis der eigentlich wichtigen Konstruktionsziele.
    nein, nicht alles: kühlhäuser macht man richtig diffusionsdicht  -  komisch.
    der Einfluss der plastikfolie wurde u.a. hinsichtlich des raumseitigen (!)
    Rücktrocknungsvermögen untersucht. das Ergebnis liegt auf der Hand ...
    Veröffentlichungen auf diversen fachvorträgen.
    konstruktive Eleganz bei Folien bedeutet: "mach ma Folie hin, Folie geht immer" -
    konstruktive Eleganz ohne Folien bedeutet: "mach ma erstmal Hausaufgaben: optimal konstruieren. "
    ich weiß ja auch nicht, warum die BDT-Werte von folienschachteln sooo schlecht sind -
    vgl. Ergebnisse der Arge Holz oder bei Herbert trauernicht.
    ohne Folien geht's gut:
  12. Diskussionsstil: Erläuterung von Fachbegriffen gefordert!
    Der sachliche Stil geht weiter:
    Die folgenden wissenschaftlichen Begriffe Argumente sind mir leider unbekannt. Ich bitte um genaue Erläuterung:
    "alles Blödsinn!  -  "schön plakativ, gell? 🙂 "  -  "alles Blödsinn"  -  "dachpappenfetischisten"  -  "komisch"  -  "konstruktive Eleganz"  -  "konstruktive Eleganz"  -  "mach ma Folie hin"  -  "mach ma erstmal Hausaufgaben"  -  "Folienschachteln".
    Danke!
  13. Expertenwissen: Denkfähigkeit statt Vorkauen erwartet!
    bitte!
    kleinen kindern muss man schwierige Sachen vorkauen.
    von Experten erwarte ich Denkfähigkeit. zu viel ...
  14. Feuchtepufferung: Sorption/Absorption im Holzständerbau
    Es gibt auch noch
    einen Fachthema, das so gut wie nicht angesprochen wird  -  der Komplex Sorption/Absorption; umgangssprachlich
    auch Feuchtepufferung genannt.
    Vielleicht wäre es sinnvoll, sich ein wenig mit Basiswissen zu beschäftigen  -  ihre Bauherrn werden es ihnen danken, Herr Stodenberg.
  15. Fachwissen vs. Bauherrenverachtung: Vernünftige Antworten!
    @Basque
    Solange Sie nicht dem Fragesteller eine vernünftige, nachvollziehbare Antwort in zusammenhängenden Sätzen gegeben haben, sind Sie gar nicht in der Position, an meinem Basiswissen herumzudeuteln oder es sogar öffentlich anzuzweifeln. Meine Bauherren schätzen nicht nur mein Fachwissen, sondern nicht zuletzt auch die Tatsache, dass ich ihnen wichtige Dinge gründlich erkläre. Bei mir kommt es nicht vor, dass jemand in sein neues Haus einzieht, aber noch nicht weiß, dass er in die Außenwand nicht einfach Löcher machen darf, und was man beachten muss, wenn es unumgänglich ist. Die hier im Forum oft dominierende Bauherrenverachtungseinstellung kann ich und will ich mir nicht erlauben.
    Und zu Ihrer Beruhigung versichere ich Ihnen noch, dass mir auch das Thema "Feuchtepufferung" seit ungefähr 10 Jahren bekannt ist. Allerdings ist mir die Vorstellung, dass eine Wand größere Mengen Wasserdampf aufnehmen und halten kann, bis es sie irgendwann wieder abgibt, mehr als suspekt. Das will ich gar nicht. Da genügt mir die Pufferung durch die Gipskartonplatten. Tiefer soll keine Feuchtigkeit in die Wand eindringen. Außerdem frage ich mich, ob Sie den Leuten solche Irrlehren nahebringen wollen, damit sie nicht unbedingt ausreichend lüften müssen!? Wenn nein, verstehe ich Sie nun endgültig nicht mehr. Nur um mir nochmal zu widersprechen und mir eins auszuwischen, kann doch nicht befriedigen, ☹.
  16. Feuchteadaptive Konstruktionen: Technische Entwicklung verpasst?
    is doch schade, ..
    hr. Stodenberg!
    sie haben die technische Entwicklung feuchteadaptiver Konstruktionen verpasst und
    deren Sinn nicht begriffen.
    hier wurde vielfach kontrovers diskutiert  -  mit feldwisch, ibold, Förster (die
    Suchfunktion hilft)!
    allesamt Fachleute und frei vom Verdacht der Geistheilung 😉
    dabei gibt es einen allgemeinen kanon, dass der Einzelfall (!) zu betrachten ist.
    über die Vorteile, grundsätzlich diffusionsoffen zu konstruieren, muss man unter
    Fachleuten nicht mehr diskutieren. das Thema ist ad acta. nur sie wollen das nicht wahrhaben.
    mir müssen sie ja nicht glauben  -  aber lesen sie wenigstens die letzten Jahre bmh, mikado,
    quadriga, holzbits und kaufen sie sich Know-how.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wandaufbau Holzständerhaus: Reihenfolge, Dämmung und Bauphysik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge des Wandaufbaus im Holzständerhaus, insbesondere die Anordnung von GK, OSBAbk., Dämmung und Styropor. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der vorgeschlagene Aufbau bauphysikalisch sinnvoll ist und ob er den aktuellen Standards entspricht. Ein wichtiger Aspekt ist die Diffusionsoffenheit der Wandkonstruktion und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Zudem wird die Bedeutung der Feuchtepufferung durch Sorption und Absorption diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der ursprüngliche Wandaufbau (GK, OSB, PE-Folie, Dämmung, OSB, Styropor, Putz) wird von einigen Experten als problematisch angesehen, da er einer "Plastiktüte" ähnelt und die Rücktrocknung behindern kann. Siehe dazu 🔴 Wandaufbau Holzständer: Billiganbieter vs. Ökologie.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Holzständerhäuser setzen auf diffusionsoffene Wandaufbauten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die deutsche Fertighausindustrie hat sich von älteren Standards abgewandt und bietet nun überwiegend diffusionsoffene Wände an. Beachten Sie Wandaufbau: Deutscher Fertighaus-Standard von 1995 überholt.
    📊 Fakten/Zahlen: Im modernen Holzbau werden oft Ständerwerke mit einer Stärke von mindestens 195 mm verwendet, um eine ausreichende Dämmung zu gewährleisten. Geringere Stärken, wie die genannten 140 mm, entsprechen möglicherweise nicht mehr den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz. Details dazu in Holzständer: 140mm Ständerwerk bei Schwedenhäusern unrealistisch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich mit den Grundlagen der Bauphysik und den verschiedenen Wandaufbauten auseinanderzusetzen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Die Suchfunktion des Forums kann dabei helfen, relevante Informationen und Beispiele zu finden. Siehe dazu Suchfunktion: Plastiktüte, Rücktrocknung, diffusionsoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem Fachmann (Bauphysiker oder erfahrenen Holzbaubetrieb) prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Standards entspricht und keine Bauschäden zu erwarten sind. Beachten Sie auch die Diskussion über feuchteadaptive Konstruktionen in Feuchteadaptive Konstruktionen: Technische Entwicklung verpasst?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzständerhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Altbau (1998)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade dämmen: Welche Dämmstoffdicke & welcher Dämmstoff für Holzständerhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus dämmen (1987): Lohnt zusätzliche Dämmung? Aufbau, Kosten & Heizenergie sparen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzständerhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzständerhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzständerhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzständerhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Holzständerhaus prüfen: Ist diese Reihenfolge (GK, OSB, Dämmung, Styropor) korrekt?
Suche nach: Wandaufbau Holzständerhaus: Reihenfolge prüfen
Suche nach: Wandaufbau, Holzständerhaus, OSB, Dämmung, Styropor, Reihenfolge, Dampfsperre, Bauphysik, Feuchtigkeit, Bauschäden
