BONDEX vs. GORI Dauerschutzlasur: Gleiche Rezeptur? Unterschiede & Erfahrungen im Vergleich
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
im Baufachhandel wurde mir gesagt, dass zwischen BONDEX Dauerschutzlasur und der Dauerschutzlasur GORI (beide von DYRUP) kein Unterschied bestehe. Beim Vergleich der Daten beider Lasuren (Homepage des Herstellers) fand ich keine Unterschiede. Sind es wirklich die gleichen Produkte, nur für verschiedene Anwender verschieden verpackt?
Dirk
Ich kann bestätigen, dass BONDEX und GORI Dauerschutzlasuren vom selben Hersteller (Dyrup) stammen.
Meiner Erfahrung nach gibt es oft ähnliche oder identische Rezepturen bei Produkten, die unter verschiedenen Markennamen vertrieben werden. Dies kann verschiedene Gründe haben, z.B. die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen oder Vertriebskanäle.
Um sicherzugehen, empfehle ich, die Sicherheitsdatenblätter (SDB) beider Produkte genau zu vergleichen. Dort sind die Inhaltsstoffe detailliert aufgeführt. Sollten die SDB identisch sein, handelt es sich höchstwahrscheinlich um das gleiche Produkt.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Sicherheitsdatenblätter (SDB) von BONDEX und GORI Dauerschutzlasuren, um die Inhaltsstoffe zu prüfen. Achten Sie auch auf Kundenbewertungen und Erfahrungen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
- Dauerschutzlasur
- Eine Dauerschutzlasur ist eine spezielle Holzlasur, die einen langfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall bietet. Sie dringt tief in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende und atmungsaktive Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Holzlasur, Wetterschutzfarbe, Holzschutzmittel - Sicherheitsdatenblatt (SDB)
- Ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) ist ein Dokument, das Informationen über die Eigenschaften und Gefahren eines chemischen Stoffes oder Gemisches enthält. Es dient dazu, die sichere Handhabung, Lagerung und Entsorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Inhaltsstoffe, Gefahrenhinweise - Dyrup
- Dyrup ist ein Hersteller von Farben, Lacken und Holzschutzmitteln. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Innen- und Außenbereich an.
Verwandte Begriffe: BONDEX, GORI, Hersteller - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilzbefall zu schützen. Sie können in Form von Lasuren, Farben oder Imprägnierungen aufgetragen werden.
Verwandte Begriffe: Holzlasur, Holzschutzfarbe, Imprägnierung - UV-Strahlung
- UV-Strahlung ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums der Sonne, der für das menschliche Auge unsichtbar ist. Sie kann zu Schäden an der Haut und an Materialien wie Holz führen.
Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Wetterschutz - Inhaltsstoffe
- Inhaltsstoffe sind die Bestandteile eines Produkts, die in der Regel auf der Verpackung oder im Sicherheitsdatenblatt angegeben sind. Sie geben Auskunft über die Zusammensetzung und die Eigenschaften des Produkts.
Verwandte Begriffe: Rezeptur, Zusammensetzung, Chemikalien - Holzart
- Die Holzart bezeichnet die botanische Herkunft des Holzes. Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Härte, Dichte, Resistenz und Optik.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Laubholz, Eigenschaften
- Sind BONDEX und GORI Dauerschutzlasuren identisch?
Es ist möglich, da beide von Dyrup hergestellt werden. Ein Vergleich der Sicherheitsdatenblätter (SDB) gibt Aufschluss über identische Inhaltsstoffe. - Wo finde ich die Sicherheitsdatenblätter (SDB)?
Die SDB sind in der Regel auf den Webseiten der Hersteller oder Händler verfügbar. Sie können auch beim Hersteller direkt angefordert werden. - Was sind die Vorteile von Dauerschutzlasuren?
Dauerschutzlasuren bieten einen langfristigen Schutz für Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall. Sie sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und können die Lebensdauer des Holzes verlängern. - Wie bereite ich das Holz für die Lasur vor?
Das Holz sollte sauber, trocken und frei von alten Anstrichen sein. Lose Teile und Verunreinigungen müssen entfernt werden. Bei Bedarf kann das Holz angeschliffen werden, um eine bessere Haftung der Lasur zu gewährleisten. - Wie trage ich die Dauerschutzlasur richtig auf?
Die Lasur sollte gleichmäßig und dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Achten Sie darauf, dass keine Läufer entstehen. Je nach Bedarf können mehrere Anstriche erfolgen. Die Trocknungszeiten des Herstellers sind zu beachten. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Dauerschutzlasuren?
Für die Verarbeitung benötigen Sie Pinsel, Rollen, Schleifpapier, Reinigungsmittel, Abdeckmaterial und eventuell eine Farbwanne. Schutzkleidung und Handschuhe sind empfehlenswert. - Wie lange hält eine Dauerschutzlasur?
Die Haltbarkeit einer Dauerschutzlasur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterungsbelastung, der Holzart und der Qualität der Lasur. In der Regel beträgt die Haltbarkeit mehrere Jahre. - Kann ich Dauerschutzlasuren mischen?
Es ist generell nicht empfehlenswert, verschiedene Dauerschutzlasuren miteinander zu mischen, da dies die Eigenschaften der Lasur beeinträchtigen kann. Wenn Sie einen bestimmten Farbton wünschen, sollten Sie eine fertig gemischte Lasur verwenden oder sich von einem Fachmann beraten lassen.
- Holzlasur Test: Welche ist die beste?
Vergleich verschiedener Holzlasuren hinsichtlich Wetterschutz, Farbton und Verarbeitung. - Holzschutz im Garten: Tipps und Tricks
Anleitung zur richtigen Pflege und Schutz von Holz im Außenbereich. - Holz streichen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Wie man Holz richtig vorbereitet und streicht, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Dünnschichtlasur vs. Dickschichtlasur: Was ist der Unterschied?
Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dünn- und Dickschichtlasuren. - Holzpflegeöl: Natürlicher Schutz für Holz
Informationen über die Anwendung und Vorteile von Holzpflegeölen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BONDEX, GORI". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorlack, Acryllack & Lösemittel
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz-Stulpschalung streichen: Wetterfeste Farbe für sägeraue Außenwand – Empfehlungen?
- … Fassadenfarben: Bondex, Gori, Jotun – Qualitätsvergleich …
- … - bondex …
- … - gori …
- … bei Lasuren das Fabrikat delta von der fa. dörken ein oder gori88 von dyrup-Deutschland. von Remmers gibt es auch etwas. aber da …
- … Empfehlung: Holzlasuren – Gori 88, Sikkens oder Aglaia …
- … Lasuren mit gori 88 oder sikkens, oder Aglaia-Lasur wenn es Bio sein soll …
- … aber das kommt auch alles auf den gewünschten Genauigkeitsgrad an. @ Fragesteller: zuerst zweimal lasieren, dann zurechtsägen, dann die Schnittkanten nochmal nacharbeiten und wenn es angenagelt/ angeschraubt ist nochmal lasieren (evtl. lecknasen etc. vorher etwas anschleifen). ich würde die gori88 (nr. 550) nehmen, aber von Remmers gibt es auch …
- … Holz-Stulpschalung aus Fichte an einer Außenwand. Dabei werden verschiedene Hersteller (Caparol, Bondex, Gori, Jotun, Sikkens, Aglaia) und Produkte diskutiert, sowie Vor- und …
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand falsch gestrichen: Bläueschutz, Lasur & Folgen für Haltbarkeit?
- … Holzschutzlasur: Dyrup, Bondex, Gori – Geeignete Produkte? …
- … sind mir Farbkarten von der Firma Dyrup in die Hände gefallen (Bondex, Gori). Gibt es davon auch eine geeignete Farbe oder wo …
- … Bondex Dauerschutzlasur: Wasserbasis vermeiden – Verarbeitungstipps …
- … nur darauf achten, dass es keine Lasur auf Wasserbasis ist, das könnte Probleme beim Streichen geben (Abperlen auf dem Leinöluntergrund). Bondex Dauerschutzlasur, Bondex Holzschutzlasur, beides machbar. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bondex Dauerschutzlasur: Wasserbasis vermeiden – Verarbeitungstipps sollte bei Leinöluntergrund keine Lasur auf Wasserbasis …
- … andere Holzschutzlasuren in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Holzschutzlasur: Dyrup, Bondex, Gori – Geeignete Produkte? diskutiert. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzschutz Neubau: Wetterfeste Endbehandlung für Sparren & Pfetten – Welche Stoffe sind geeignet?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10306: BONDEX vs. GORI Dauerschutzlasur: Gleiche Rezeptur? Unterschiede & Erfahrungen im Vergleich
- … BONDEX oder GORI Lasur: Was ist der Unterschied? …
- … BONDEX und GORI Dauerschutzlasuren im Vergleich: Gibt es Unterschiede? Erfahren Sie …
- … BONDEX, GORI, Dauerschutzlasur, Dyrup, Holzlasur, Vergleich, Unterschiede, Inhaltsstoffe, Erfahrungen …
- … BONDEX vs. GORI Dauerschutzlasur: Gleiche Rezeptur? Unterschiede & Erfahrungen im Vergleich …
- … im Baufachhandel wurde mir gesagt, dass zwischen BONDEX Dauerschutzlasur und der Dauerschutzlasur GORI (beide von DYRUP) kein Unterschied bestehe. Beim Vergleich der Daten …
- … Ich kann bestätigen, dass BONDEX und GORI Dauerschutzlasuren vom selben Hersteller (Dyrup) stammen. …
- … breite Palette von Produkten für den Innen- und Außenbereich an.Verwandte Begriffe: BONDEX, GORI, Hersteller …
- … Sind BONDEX und GORI Dauerschutzlasuren identisch?Es ist möglich, da beide von Dyrup …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holz-Sichtschutzzaun weiß lasieren: Beste Lasur, Haltbarkeit & Hersteller-Vergleich?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Carport streichen: Welche Farbe/Lasur für langanhaltenden Schutz & Optik?
- … gerne weiß streichen. Aber was nehme ich dafür? Eine Lasur, z.B. BONDEX Holzlasur, future plus, weiß, oder z.B. BONDEX DAUERSCHUTZ-Holzfarbe Schneeweiß? …
- … BONDEX Dauerschutz: Geeignete Holzfarbe für Carport-Anstrich? …
- … Vielen Dank für Ihre Antwort. Habe bei eBay BONDEX DAUERSCHUTZ-Holzfarbe Schneeweiß 4 Liter für 29,90 entdeckt. Ist diese Farbe …
- … Profi-Holzfarbe: Gori als Alternative zu Bondex für Carport …
- … Bondex ist die Heimwerkerlinie des Hersteller Dyrup. Die Linie für den Profi nennt sich Gori. Und da gibt es Gori 55 oder Gori 99. …
- … -://www.bondex.de/servlet/Satellite?pagename=Internet/Page/GermanyNL …
- … soll. Remmers Rofalin und Aidol Deckfarbe werden als hochwertige Optionen genannt. Bondex ist die Heimwerkerlinie von Dyrup, während Gori die Profi-Linie darstellt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Profi-Holzfarbe: Gori als Alternative zu Bondex für Carport wird auf die Unterschiede zwischen …
- … Bondex (Heimwerkerlinie) und Gori (Profi-Linie von Dyrup) hingewiesen. Gori 55 und Gori …
- … Notwendigkeit, den Untergrund abzudecken. Vergleiche die Produkte von Bondex und Gori, wie im Beitrag Profi-Holzfarbe: Gori als Alternative zu Bondex für Carport vorgeschlagen. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzfassade weiß deckend streichen: Langlebige Farbe, Anstrich-Tipps & Kosten?
- … zum Bleistift Flügger, Becker Acoma, Osmo, Gori, bei jedem Malerfachbetrieb oder bei OBI (?) ... …
- … Skandinavische Anstriche vs. Bondex? …
- … Danke, das klingt ja einfach. Aber als ich 2 unserer lokalen Maler und einen Farbenfachhandel befragt habe, ob sie von den sehr langlebigen, geleeartigen Farben aus Skandinavien oder USA gehört haben, bekam ich nur die Antwort, es doch mit Bondex zu versuchen ... …
- … Fassadenfarbe: Jotun, Bondex, Sikkens – Unterschiede & Auswahl …
- … Jotun, Bondex, Sikkens und Konsorten …
- … elastisch bleibt, dass sie nicht reißt. Bekannt sind mir als Hersteller Bondex aus Dänemark (Hersteller Dyrup, norwegische Mutter), Sikkens aus Holland (Tochter von …
- … und Jotun aus Norwegen. Ein Berliner Anbieter von Schwedenhäusern hat mit Bondex bzw. Dyrup gute Erfahrungen gemacht. Ein mir bekannter sehr sorgfältig arbeitender …
- … deckende, weiße Holzfassade aus Fichte. Dabei werden verschiedene Hersteller wie Jotun, Bondex und Aglaia sowie unterschiedliche Farbtypen (Leinölfarbe, Alkydharzfarbe, Acrylfarbe) diskutiert. Die Vorbehandlung …
- … spezifische Version und deren Eigenschaften berücksichtigen, wie im Beitrag Fassadenfarbe: Jotun, Bondex, Sikkens – Unterschiede & Auswahl betont wird. …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorbereitung & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BONDEX, GORI" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "BONDEX, GORI" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BONDEX, GORI" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BONDEX, GORI" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BONDEX vs. GORI Dauerschutzlasur: Gleiche Rezeptur? Unterschiede & Erfahrungen im Vergleich
Suche nach: BONDEX oder GORI Lasur: Was ist der Unterschied?
Suche nach: BONDEX, GORI, Dauerschutzlasur, Dyrup, Holzlasur, Vergleich, Unterschiede, Inhaltsstoffe, Erfahrungen
