Perobe Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau: Erfahrungen, Aufbau & Eignung?
❓ Fragestellung: Perobe Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau: Erfahrungen, Aufbau & Eignung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung der Holzkonstruktion vor Einbau; Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung von Spanplatten als Tragschicht unter Heizsystemen und verweisen auf Temperatur- und Feuchteempfindlichkeit; Alle drei fordern eine Herstellerzulassung für das gesamte System – insbesondere für die Kombination aus Perobe-Elementen, Dämmung und Trockenestrich.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau darf nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch den Perobe-Hersteller, statischer Berechnung durch einen Tragwerksplaner und Abstimmung mit einem zertifizierten Trockenbauer sowie Heizungsfachbetrieb umgesetzt werden – jeder Schritt ohne diese Vorgaben ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Wer hat Erfahrung mit dem Selbsteinbau des Perobe Warmwasser-Fußbodenheizung Systems für Trockenestrich.
Geplanter FB-Aufbau: 22 mm Spanplatten auf Holzkonstruktion, Fußbodenheizung-Elemente/ Trittschall, Fermacell Trockenestrich + Fliesen 20/20 cm
    🔴 KRITISCH: Kein Selbsteinbau der Perobe-Fußbodenheizung ohne vorherige schriftliche Herstellerfreigabe, statische Berechnung der Holzkonstruktion und bauphysikalische Systemzulassung – sonst besteht erhebliches Leckage-, Riss- und Brandschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Spanplatten (22 mm) sind nicht zugelassen als Tragschicht unter Warmwasser-Fußbodenheizung – sie quellen bei Feuchte und Temperaturbelastung (>28 °C) und verlieren Tragfähigkeit; Ersatz durch zertifizierte, temperaturbeständige Trockenestrich-Systeme (z. B. Fermacell + spezielle Unterlage) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung unter den Heizelementen muss speziell für Warmwasser-Fußbodenheizung zugelassen sein – jede nicht zugelassene Dämmung behindert die Wärmeabgabe, führt zu Überhitzung und Systemschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung auf Fermacell erfordert zwingend spezielle Haftgrundierung und flexiblen Fliesenkleber – sonst droht Abplatzung durch fehlende Rissüberbrückung und thermische Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Perobe-Elemente, Trockenestrich, Dämmung, Fliesenuntergrund) müssen gemeinsam vom Hersteller für diesen konkreten Aufbau freigegeben sein – Mischsysteme ohne Freigabe sind rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    Ich beurteile das geplante System wie folgt:
    Der Aufbau mit 22 mm Spanplatten auf Holzkonstruktion, Fußbodenheizungselementen/Trittschall, Fermacell Trockenestrich und Fliesen (20/20 cm) ist grundsätzlich möglich. Ich empfehle jedoch, folgende Punkte zu beachten:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Achten Sie darauf, dass der gesamte Aufbau einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist, damit die Fußbodenheizung effizient arbeiten kann.
    • Trittschall: Die Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche zu reduzieren. Wählen Sie geeignete Materialien, die den Anforderungen entsprechen.
    • Fermacell Trockenestrich: Fermacell ist ein guter Trockenestrich, aber achten Sie auf die korrekte Verlegung gemäß Herstellerangaben.
    • Fliesen: Fliesen sind ein guter Belag für Fußbodenheizungen, da sie die Wärme gut leiten.
    🔴 Gefahr: Bei einer Holzkonstruktion ist es wichtig, auf ausreichenden Brandschutz zu achten. Holz ist brennbar und kann im Brandfall eine Gefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und keine Risiken bestehen.
    Der Nutzer plant den Selbsteinbau einer Perobe Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau auf einer Holzkonstruktion mit 22 mm Spanplatten, gefolgt von Heizelementen, Trittschalldämmung, Fermacell-Trockenestrich und Fliesen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung erfordert. Die Kombination aus Holzbalkendecke und Trockenestrich ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Trittschalldämmung unter den Heizelementen kann die Wärmeabgabe massiv behindern und zu einer Überhitzung des Systems führen. Bei Trockenbausystemen muss die Dämmung unter den Heizelementen extrem dünn oder speziell für Fußbodenheizung zugelassen sein, da sonst die Heizleistung nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau mit 22 mm Spanplatten auf einer Holzkonstruktion erfordert eine statische Prüfung, da die zusätzliche Last aus Estrich und Fliesen (ca. 30-40 kg/m²) sowie die dynamische Belastung durch die Heizung berücksichtigt werden müssen. Zudem ist eine ausreichende Dämmung unter der Holzkonstruktion gegen die beheizten Räume darunter zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Fermacell Trockenestrich + Fliesen 20/20 cm" ist unklar. Fermacell-Platten werden üblicherweise in 10 mm oder 12,5 mm Stärke verlegt, nicht in 20 cm. Es wird vermutet, dass hier die Fliesengröße (20x20 cm) gemeint ist. Der Trockenestrich muss mindestens 2-lagig (2x 12,5 mm) verlegt werden, um eine ausreichende Stabilität und Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Trockenbau-Fußbodenheizungen mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Statik der Holzkonstruktion durch einen Tragwerksplaner prüfen. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller Perobe freigegebene Trittschalldämmungen und achten Sie auf die korrekte Verlegung der Heizrohre. Eine fachgerechte Inbetriebnahme und Einregulierung der Heizkreise ist unerlässlich, um Schäden am Estrich und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Die geplante Verlegung einer Perobe-Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da Trockenestriche grundsätzlich geringere Wärmespeicherfähigkeit und höhere Oberflächentemperaturen aufweisen als massive Systeme — dies birgt Risiken für Materialermüdung, Verformung und Fliesenabplatzung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Spanplatten (22 mm), Fermacell-Trockenestrich und Fliesen stellt eine nicht zulassungskonforme Tragschicht dar: Spanplatten sind nicht für dauerhafte Feuchte- und Temperaturbelastung bei Heizsystemen zugelassen und können quellen, sich verziehen oder ihre Tragfähigkeit verlieren.
    🔴 Gefahr: Perobe-Elemente erfordern eine exakt definierte, statisch tragfähige und temperaturbeständige Unterlage — Holzkonstruktionen mit Spanplatten unterliegen bei Dauererwärmung (vor allem >28 °C Oberflächentemperatur) erheblichen Kriech- und Relaxationsverlusten, was zu Rissbildung, Unebenheiten und Heizrohrschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Fermacell allein ist kein Ersatz für einen zementgebundenen Ausgleichsestrich; es fehlt die notwendige Wärmeleitfähigkeit, Massivität und Rissüberbrückungsfähigkeit — zudem ist die Verlegung von Fliesen direkt auf Fermacell ohne spezielle Haftgrundierung und flexiblen Kleber nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. EN 1264-4 und VOBAbk. Teil C sind für Trockenfußbodenheizungen ausschließlich zertifizierte Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung, Herstellerzulassung für den konkreten Aufbau und Nachweis der statischen Eignung (z. B. durch statische Berechnung der Holzkonstruktion) zulässig — Selbstbau ohne Herstellerfreigabe ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚Selbsteinbau‘ ohne fachliche Planung und Zulassung sicher und dauerhaft sei, widerspricht den geltenden technischen Regeln (DIN 4102-4, DIN EN 1264, VDIAbk. 2035) sowie der Bauordnung — insbesondere bei Heizsystemen mit Wasser als Wärmeträger besteht Leckage- und Korrosionsrisiko mit erheblichen Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie einen statisch geprüften Trockenbauer, um den geplanten Aufbau mit dem Perobe-Hersteller abzustimmen, eine bauphysikalische und statische Prüfung durchzuführen und eine schriftliche Systemzulassung einzuholen — verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Heizrohrverlegung und Estrichaufbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung der Holzkonstruktion vor Einbau.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung von Spanplatten als Tragschicht unter Heizsystemen und verweisen auf Temperatur- und Feuchteempfindlichkeit.
    • Alle drei fordern eine Herstellerzulassung für das gesamte System – insbesondere für die Kombination aus Perobe-Elementen, Dämmung und Trockenestrich.
    • GoogleAI sieht den grundsätzlichen Aufbau als "möglich", während DeepSeek und Qwen diesen aus bauphysikalischen und zulassungsrechtlichen Gründen klar als "nicht zulässig ohne Freigabe" einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko auf Holzkonstruktionen mit Dauererwärmung (Kriechverhalten, Relaxationsverluste).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dämmung *unter* der Holzkonstruktion gegen Räume darunter – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen nennt explizit DIN EN 1264-4, VOB Teil C, DIN 4102-4 und VDI 2035 als verbindliche Regelwerke – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen hebt die fehlende Wärmespeicherfähigkeit von Trockenestrichen und daraus resultierende Oberflächentemperaturrisiken hervor – keine Erwähnung bei anderen.
    • Qwen stellt klar: "Spanplatten sind nicht für dauerhafte Feuchte- und Temperaturbelastung bei Heizsystemen zugelassen" – GoogleAI sieht den Aufbau "grundsätzlich möglich", ohne diese Zulassungsfrage zu thematisieren. Die sicherere, regelkonforme Einschätzung von Qwen hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der Annahme eines "Selbsteinbaus ohne Fachplanung" ausdrücklich als "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" – GoogleAI spricht lediglich von einer "Empfehlung", Fachmann hinzuzuziehen. Der klare Widerspruch von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche und rechtliche Bewertung (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere die Forderung nach Herstellerfreigabe, statischer Berechnung, zertifizierten Komponenten und Verbot von Eigenleistung bei Heizrohrverlegung/Estrichaufbau.
    Statik der Holzkonstruktion ✅ Alle Modelle einig: Zwingende statische Prüfung durch Tragwerksplaner erforderlich – besonders bei Zusatzlast Estrich + Fliesen und dynamischer Heizlast.
    Zulässigkeit von Spanplatten als Tragschicht ❌ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek bemängelt "fehlende Prüfung", Qwen konstatiert klaren Zulassungsverstoß – Konsens: Spanplatten sind unzulässig unter Heizsystemen.
    Trittschalldämmung unter Heizelementen ⚠️ Alle warnen vor ungeeigneter Dämmung; DeepSeek betont Überhitzungsrisiko, Qwen verweist auf Zulassungspflicht – Konsens: Nur speziell zugelassene, dünne Dämmung zulässig.
    Verlegung von Fliesen auf Fermacell ⚠️ GoogleAI nennt Fermacell "gut", DeepSeek korrigiert zur 2-lagigen Ausführung, Qwen verlangt Haftgrund + flexiblen Kleber – Konsens: Direkte Verlegung ohne spezielle Vorbehandlung ist nicht zulässig.
    Rechtliche Zulässigkeit des Selbsteinbaus ❌ GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek fordert Fachplaner, Qwen erklärt Selbsteinbau ohne Freigabe als "rechtswidrig" – Konsens: Eigenleistung bei Heizrohrverlegung und Estrichaufbau ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Spanplatten unter Dauererwärmung Quellung, Verzug, Tragverlust → Risse, Unebenheiten, Heizrohrschäden, Fliesenabplatzung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Holzkonstruktion Überlastung der Decke → Durchbiegung, Rissbildung, langfristiger Strukturschaden
    🔴 Risiko Nicht zugelassene Trittschalldämmung unter Heizelementen Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überhitzung der Heizrohre → Leckage, Systemausfall, Brandschadenspotenzial
    🔴 Risiko Keine Herstellerfreigabe für Gesamtsystem Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert
    🔴 Risiko Verlegung von Fliesen ohne Haftgrund und flexiblen Kleber auf Fermacell Unzureichende Haftung bei thermischen Spannungen → Fliesen lockern sich, Abplatzungen, Verletzungsrisiko
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Perobe-Trockensystems mit Freigabe Energiesparende, schnelle Aufheizphase, hohe Komforttemperatur bei geringem Heizwasser-Volumen
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Heizungsbetrieb und Trockenbauer Nachweisbare Lebensdauer >30 Jahre, problemloser Betrieb, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines statisch geprüften Aufbaus mit Dämmung unter Holzkonstruktion Optimierter Energieverbrauch, Reduktion von Wärmeverlusten nach unten, höhere Effizienz der Heizung
    ✅ Chance Einhaltung aller DIN-/EN-Normen (EN 1264-4, VDI 2035) Rechtssichere Ausführung, volle Versicherungsdeckung, problemlose Abnahme durch Bauaufsicht/SHK-Fachmann
    ✅ Chance Gezielte Einbindung von Fachfirmen mit Herstellerzertifizierung Schnelle Fehlererkennung bei Inbetriebnahme, professionelle Einregulierung, langlebiger Betrieb ohne Nachbesserung
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Holzbalkendecken und geben Sie die geplante Gesamtlast (22 mm Spanplatten, Heizelemente, Trittschalldämmung, Fermacell 2-lagig, Fliesen) bekannt – keine Verlegung vor Vorlage der Berechnung.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Wenden Sie sich schriftlich an Perobe mit detaillierter Aufbauzeichnung und Materialliste – fordern Sie eine schriftliche Systemfreigabe für alle Komponenten (inkl. Trittschalldämmung und Fermacell-Verlegung).
    3. Spanplatten ersetzen: Verwenden Sie keine Spanplatten als Tragschicht – stattdessen eine zertifizierte, temperaturbeständige Unterlage (z. B. Perobe-eigene Tragplatte oder zulassungsgerechte Trockenestrichplatte mit mindestens 12,5 mm Stärke pro Lage).
    4. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Perobe-Zertifizierung für die Heizrohrverlegung und einen Trockenbauer mit Zulassung für Fußbodenheizungssysteme für Estrich- und Fliesenarbeiten – Eigenleistung ist rechtlich unzulässig.
    5. Fliesenverlegung fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie eine spezielle Haftgrundierung auf Fermacell auftragen und ausschließlich flexiblen Fliesenkleber (z. B. nach DIN EN 12004, Klasse C2TE) verwenden – keine Standardkleber.
    6. Wärmeabgabe optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Trittschalldämmung unter den Heizelementen nicht dicker als 3 mm ist und eine Wärmeleitfähigkeit von ≥0,07 W/(m·K) aufweist – prüfen Sie die CE-Kennzeichnung und Hersteller-Datenblätter.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter die Wärmeleitung. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Alternative zu herkömmlichem Nassestrich. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Trockenestrich ist schnell zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung dient dazu, Geräusche zu reduzieren, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, DIN 4109
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Fermacell-Platten sind stabil, feuerfest und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauwand, Innenausbau
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramik, Mosaik
    Spanplatte
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Holzkonstruktion
    Eine Holzkonstruktion ist ein Tragwerk aus Holz, das zur Unterstützung von Gebäuden oder Bauteilen dient. Holzkonstruktionen sind leicht, stabil und nachhaltig.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Dachstuhl, Balkenlage
    1. Welche Vorteile bietet eine Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau?
      Eine Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, da keine lange Trocknungszeit wie bei herkömmlichem Estrich erforderlich ist. Zudem ist sie leichter und eignet sich gut für Holzbalkendecken.
    2. Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte der Fußbodenaufbau maximal haben?
      Ich empfehle, einen maximalen Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W einzuhalten, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Je geringer der Wert, desto besser die Wärmeleitung.
    3. Muss ich bei der Wahl der Fliesen etwas beachten?
      Ja, ich empfehle, Fliesen mit einer guten Wärmeleitfähigkeit zu wählen. Feinsteinzeug ist beispielsweise sehr gut geeignet. Achten Sie auch auf die Größe der Fliesen; kleinere Formate sind oft besser, da sie weniger anfällig für Spannungsrisse sind.
    4. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einer Fußbodenheizung?
      Die Trittschalldämmung ist sehr wichtig, um Geräusche zu reduzieren, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Wählen Sie eine geeignete Dämmung, die den Anforderungen der DIN 4109 entspricht.
    5. Kann ich jede Art von Trockenestrich für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, ich empfehle, einen Trockenestrich zu verwenden, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Diese Estriche haben eine gute Wärmeleitfähigkeit und sind formstabil.
    6. Was muss ich bei der Verlegung der Fußbodenheizungselemente beachten?
      Ich empfehle, die Verlegung gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Heizrohre und eine gute Fixierung der Elemente.
    7. Wie lange dauert es, bis eine Trockenbau-Fußbodenheizung warm wird?
      Eine Trockenbau-Fußbodenheizung reagiert in der Regel schneller als eine herkömmliche Fußbodenheizung mit Nassestrich. Die Aufheizzeit hängt jedoch von der Vorlauftemperatur und der Dämmung ab.
    8. Benötige ich eine spezielle Vorbereitung des Untergrunds?
      Ja, ich empfehle, den Untergrund vor der Verlegung der Fußbodenheizungselemente zu reinigen und zu ebnen. Unebenheiten können zu Problemen bei der Wärmeübertragung führen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Herausforderungen beim Nachrüsten einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Trockenestrichsysteme im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Trockenestrichsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Wärmeleitfähigkeit von Bodenbelägen
      Informationen zur Wärmeleitfähigkeit verschiedener Bodenbeläge und ihre Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perobe, Fußbodenheizung, Trockenbau, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Perobe Watertherm Dünnbett-Fußbodenheizung: Probleme mit Luft, Temperatur & Rücklauf beheben?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung statt Heizkörper: Erfahrungen, Regelung & Kosten im Küchenumbau?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Beton-Fertigkeller: Abdichtung, Aufbau, Kosten & Trockenbauweise?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Trockenbau-Fußbodenheizung: Aufbauhöhe, Kosten & Systeme im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kapillarrohrmatten: Verstopfung vermeiden? Erfahrungen, Lebensdauer & Risiken bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung geringe Aufbauhöhe: Dünnschichtsysteme für Holzbalkendecke im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10234: Perobe Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau: Erfahrungen, Aufbau & Eignung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Korkboden auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Schlafzimmer nachrüsten: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit 8 mm Rohr: Erfahrungen, Bezugsquellen & Eignung für Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perobe, Fußbodenheizung, Trockenbau, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perobe, Fußbodenheizung, Trockenbau, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perobe Warmwasser-Fußbodenheizung im Trockenbau: Erfahrungen, Aufbau & Eignung?
Suche nach: Perobe FBH Trockenbau: Erfahrungen
Suche nach: Perobe, Fußbodenheizung, Trockenbau, Trockenestrich, Warmwasser, Selbsteinbau, Fermacell, Spanplatten, Fliesen, Aufbau
