Fußbodenheizung mit 8 mm Rohr: Erfahrungen, Bezugsquellen & Eignung für Bad?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung und Erfahrungen mit 8mm Fußbodenheizungen, insbesondere im Bad. Aquaheat und Perobe werden als mögliche Bezugsquellen genannt. Ein Nutzer berichtet von Problemen mit Verstopfung nach kurzer Betriebszeit. Die korrekte Fixierung der Rohre während der Installation ist entscheidend, um ein Zusammenziehen zu vermeiden.
Ich habe irgendwann in einem Baumarkt eine Fußbodenheizung (mit Wasser) aus 8 mm Kunststoffrohr auf gewebematten gesehen. Da ich jetzt mein Bad renovieren will brauche ich so etwas. Wer hat Erfahrung mit so einer Fußbodenheizung und wo bekomme ich so eine Fußbodenheizung her, ich weiß den Baumarkt nicht mehr (war glaube ich nicht in meine nähe). Die Fußbodenheizung bestand aus zwei parallelverlegeten Rohre auf Gewebematten zum aufspachten auf den Estrich.
  • Riedel Matthias
    Sicherheitshinweise: Fußbodenheizung 8mm: Bad-Eignung, Infos & Kauf
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation der Fußbodenheizung kann es zu Wasserschäden kommen. Achten Sie auf eine dichte Verlegung der Rohre und eine korrekte Anbindung an das Heizsystem.
    GoogleAI-Analyse: Fußbodenheizung 8mm: Bad-Eignung, Infos & Kauf
    Ich beurteile die Verwendung einer Fußbodenheizung mit 8 mm Rohr im Bad wie folgt:
    Fußbodenheizungen mit geringem Rohrdurchmesser (wie 8 mm) sind oft als Dünnbett-Systeme konzipiert. Diese Systeme zeichnen sich durch eine geringe Aufbauhöhe aus und sind daher gut für Renovierungen geeignet, bei denen die vorhandene Bodenhöhe begrenzt ist.
    Vorteile:
    • Geringe Aufbauhöhe
    • Schnelle Reaktionszeit im Vergleich zu herkömmlichen FBHAbk.-Systemen
    • Einfache Installation auf bestehenden Untergründen
    Nachteile:
    • Geringere Heizleistung pro Fläche im Vergleich zu Systemen mit größerem Rohrdurchmesser
    • Höherer Druckverlust im Rohrsystem, was eine leistungsstärkere Umwälzpumpe erfordern kann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Schäden am System führen.
    Ich empfehle, vor der Installation die spezifischen Anforderungen des Raumes (Wärmebedarf, Dämmung) zu berücksichtigen und die Systemauslegung entsprechend anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihr Bad auszuwählen und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher und -verteiler.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Brennwerttechnik
    Dünnbett-System
    Ein Dünnbett-System ist ein Heizsystem, das sich durch eine geringe Aufbauhöhe auszeichnet. Es wird oft bei Renovierungen eingesetzt, bei denen die vorhandene Bodenhöhe begrenzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Renovierung, Aufbauhöhe
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Durchflussmenge reguliert. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Raumzonen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostatventil
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Dämmung
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres. Bei Fußbodenheizungen beeinflusst der Rohrdurchmesser den Durchflusswiderstand und die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Druckverlust, Heizleistung
    1. Was ist eine Dünnbett-Fußbodenheizung?
      Eine Dünnbett-Fußbodenheizung ist ein System mit geringer Aufbauhöhe, bei dem die Heizrohre in einer dünnen Schicht Estrich oder Ausgleichsmasse verlegt werden. Sie eignet sich besonders für Renovierungen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung mit geringem Rohrdurchmesser?
      Die Vorteile sind die geringe Aufbauhöhe, die schnelle Reaktionszeit und die einfache Installation.
    3. Welche Nachteile hat eine Fußbodenheizung mit geringem Rohrdurchmesser?
      Die Nachteile sind die geringere Heizleistung pro Fläche und der höhere Druckverlust im Rohrsystem.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung mit 8 mm Rohr selbst installieren?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit der Installation von Heizsystemen haben. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit der Heizung.
    5. Welchen Estrich benötige ich für eine Fußbodenheizung?
      Ich empfehle einen speziellen Heizestrich, der für die Verwendung mit Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Estrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist flexibel genug, um Spannungen durch Temperaturänderungen aufzunehmen.
    6. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich sein, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Heizung zu verlängern. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation einer Fußbodenheizung?
      Ich empfehle, sich bei Bekannten und Nachbarn nach Empfehlungen zu erkundigen oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Was kostet eine Fußbodenheizung mit 8 mm Rohr?
      Die Kosten hängen von der Größe des Raumes, dem gewählten System und den Installationskosten ab. Ich empfehle, sich mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Fußbodenheizungssysteme
      Ein Vergleich von Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Komfort.
    • Die richtige Dämmung für Fußbodenheizungen
      Hinweise zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu steigern.
    • Fußbodenheizung und Bodenbelag: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den geeigneten Bodenbelägen für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Regelung und Steuerung von Fußbodenheizungen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
  2. Aquatherm Fußbodenheizung: Bezugsquelle im Bauhaus
    ken
    Gibt's im Bauhaus, heißt Aquatherm. Habe aber auch keine Erfahrungen damit.
  3. Ken
    Name ist Aquaheat. Sorry
  4. 8mm Fußbodenheizung: Aquaheat & Perobe Bezugsquellen
    Matthias
    Danke habe eine Internet-Seite gefunden.
    Des weiteren habe ich erfahren das Perobe sowas auch im Angebot hat.
    Gruß Matthias
    • Riedel Matthias
  5. Aquaheat: Erfahrungen mit Montage & Verhalten im Betrieb
    Habe sowas in der Küche
    Moin, Moin,
    Das Modell von Aquaheat besteht aus 2,5 m² Elementen, die über Verteiler mit Quickpipe-Anschlüssen einfach zusammengesteckt werden. Im Rücklauf liegt ein RTL von Heimeier. Vor dem Verlegen flach ausruhen lassen, sonst schnurren die Bahnen zusammen wie ein Springrollo. Die Röhrchen sind relativ widerspenstig. Beim Verlegen gut, ich meine wirklich richtig gut fixieren. Mehr als ärgerlich, wenn die Schleifen wie Nessy aus dem Loch aus der teuren Flexmasse herausgucken. Die schwimmen nämlich in der schweren Ausgleichsmasse auf.
    Praxistest: Temperaturbedingt wurde die Heizung noch nicht angeschlossen. (Gefahr des verzögerten Wiederanlaufs bei Haus BJ. 57 zu groß)
    Beste Grüße
  6. 🔴 Aquaheat Fußbodenheizung: Probleme durch Verstopfung
    Erfahrung mit Aquaheat FB Heizung jetzt vorhanden.
    Verstopft. Nach einem halben Jahr dichtgegangen. JaJa, haben einige auch schon orakelt. Ich wollte es mal wieder besserwissen.
    Wer weiß wie man sowas wieder frei kriegt. Hochdruck, oder Fachmann? Wechselseitiges Öffnen der Anschlüsse mit Druck bis 2,5 bar brachte gar nichts.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung 8mm Rohr: Erfahrungen & Bezugsquellen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung und Erfahrungen mit 8mm Fußbodenheizungen, insbesondere im Bad. Aquaheat und Perobe werden als mögliche Bezugsquellen genannt. Ein Nutzer berichtet von Problemen mit Verstopfung nach kurzer Betriebszeit. Die korrekte Fixierung der Rohre während der Installation ist entscheidend, um ein Zusammenziehen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Nutzer berichtet im Beitrag 🔴 Aquaheat Fußbodenheizung: Probleme durch Verstopfung von Problemen mit Verstopfung nach nur einem halben Jahr Betriebszeit. Dies sollte bei der Entscheidung für eine solche Fußbodenheizung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Das Modell von Aquaheat besteht aus 2,5 m² Elementen, die über Verteiler mit Quickpipe-Anschlüssen verbunden werden. Ein RTL-Ventil von Heimeier ist im Rücklauf integriert. Vor der Verlegung sollten die Elemente flach ausgerollt werden, um ein Zusammenziehen zu verhindern, wie im Beitrag Aquaheat: Erfahrungen mit Montage & Verhalten im Betrieb beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Fußbodenheizung mit 8mm Rohr sollten Erfahrungen anderer Nutzer eingeholt und die potenziellen Risiken, insbesondere Verstopfung, berücksichtigt werden. Der Beitrag 🔴 Aquaheat Fußbodenheizung: Probleme durch Verstopfung gibt wichtige Hinweise.
    Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über Bezugsquellen für Fußbodenheizungen mit 8mm Rohr aus, wobei Aquaheat und Perobe genannt werden. Es wird empfohlen, die Rohre während der Installation gut zu fixieren, um ein Zusammenziehen zu vermeiden. Die Erfahrungen mit Aquaheat sind gemischt, da ein Nutzer von Problemen mit Verstopfung berichtet.
    Die Renovierung des Bades mit einer Dünnbett Fußbodenheizung wird thematisiert, wobei die einfache Installation durch das Zusammenstecken der Elemente hervorgehoben wird. Die korrekte Ausrichtung und Fixierung der Rohre ist entscheidend für eine problemlose Funktion. Die genannten Hersteller bieten Lösungen für die Installation auf Gewebematten unter Estrich an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rohr, Bad, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rohr, Bad, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rohr, Bad, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung mit 8 mm Rohr: Erfahrungen, Bezugsquellen & Eignung für Bad?
Suche nach: Fußbodenheizung 8mm: Bad-Eignung, Infos & Kauf
Suche nach: Fußbodenheizung, 8mm Rohr, Bad, Renovierung, Gewebematten, Estrich, Erfahrungen, Bezugsquellen, Dünnbett Fußbodenheizung
