Fertighaus Untergurt aufgequollen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Fertighaus
wir haben folgendes Problem:
Unser Terrassenbauer hat den Schutzsockel an unserem Terrassenaustritt herausgenommen um "eben" aus dem Haus gehen zu können. Darunter war der Holzuntergurt zu sehen. Er hat diesen mit einer Bitumenbahn versehen. Ohne eine Silikonfuge an den Enden anzubringen. Seit nun fast 1 1/2 Jahren sind nun die Terrassenplatten genau an der Terrassentür hochgestellt. (Siehe Foto). Jetzt ist meine Befürchtung, dass der darunterliegende Untergurt aufgequollen ist. Warum sollten sonst die super schweren Platten hoch kommen? Wenn das der Fall sein sollte, wie kann ich es kontrollieren, bzw. wer? und weiter stellt sich natürlich die Frage was bis jetzt passiert sein kann und mit welchen Konsequenzen wir rechnen müssen. Außenputz ist drauf, Innenwand ist komplett beblankt und tapeziert. Estrich ist drin und Laminat verlegt. Das Haus wurde 2007 gestellt.
Vorab bedanke ich mich für Ihre Antwort und verbleibe
CB
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden am Untergurt können die Statik des Hauses gefährden. Unverzüglich Fachmann hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Betroffene Bereiche nicht berühren und Fachmann zur Schimmelbeseitigung beauftragen.
🔴 Gefahr: Ein aufgequollener Untergurt deutet auf Feuchtigkeitsschäden hin, die die Statik des Fertighauses beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen können.
- Ursachenforschung: Die fehlende Silikonfuge in Verbindung mit der Bitumenbahn könnte die Ursache für eindringende Feuchtigkeit sein.
- Zustandsanalyse: Lassen Sie den Untergurt von einem Holzschutz-Sachverständigen begutachten, um das Ausmaß des Schadens festzustellen.
- Sofortmaßnahmen: Sorgen Sie für eine sofortige Abdichtung des Terrassenanschlusses, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
- Sanierung: Je nach Schadensumfang kann eine Teilerneuerung oder eine umfassende Sanierung des Untergurtes erforderlich sein.
🔴 Gefahr: Achten Sie auf Schimmelbildung im Bereich der Innenwand, da Feuchtigkeit auch dort Schäden verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Untergurt
- Der Untergurt ist ein horizontales, tragendes Bauteil eines Gebäudes, das Lasten abträgt und verteilt. Er bildet oft die Basis für Wände und Stützen.
Verwandte Begriffe: Obergurt, Tragwerk, Fundament - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird oft auf Dächern, Terrassen und im Kellerbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Isolierung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich - Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten und Pilze zu schützen. Dazu gehören chemische Holzschutzmittel, konstruktiver Holzschutz und die richtige Holzauswahl.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus
- Was ist ein Untergurt bei einem Fertighaus?
Der Untergurt ist ein tragendes Bauteil im Fertighaus, das die Lasten von Wänden und Decken auf das Fundament überträgt. Er besteht meist aus Holz und ist daher anfällig für Feuchtigkeitsschäden. - Welche Folgen hat ein aufgequollener Untergurt?
Ein aufgequollener Untergurt kann zu statischen Problemen, Schimmelbildung und einer Wertminderung des Hauses führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein. - Wie erkenne ich einen Feuchtigkeitsschaden am Untergurt?
Anzeichen für einen Feuchtigkeitsschaden sind unter anderem aufgequollenes Holz, Verfärbungen, Schimmelbildung und ein muffiger Geruch. - Was kostet die Sanierung eines Untergurtes?
Die Kosten für die Sanierung eines Untergurtes hängen vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich den Untergurt selbst sanieren?
Die Sanierung eines Untergurtes sollte nur von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden, da es sich um ein tragendes Bauteil handelt. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Stabilität des Hauses gefährden. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Untergurt vorbeugen?
Eine gute Abdichtung des Sockelbereichs, eine regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit und eine ausreichende Belüftung des Kellers können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen. - Welche Rolle spielt die Bitumenbahn in diesem Fall?
Die Bitumenbahn soll den Untergurt vor Feuchtigkeit schützen. Wenn sie jedoch nicht fachgerecht angebracht wurde (z.B. ohne Silikonfuge), kann sie die Feuchtigkeit sogar einschließen und den Schaden verschlimmern. - Warum ist eine Silikonfuge wichtig?
Eine Silikonfuge dient dazu, die Bitumenbahn wasserdicht abzuschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit an den Enden zu verhindern.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Haus
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall. - Holzschutzmaßnahmen
Methoden zum Schutz von Holzbauteilen vor Schäden. - Terrassenabdichtung
Materialien und Techniken zur Abdichtung von Terrassen. - Statische Probleme bei Fertighäusern
Ursachen und Lösungen für statische Mängel.
siehe Foto?
wo? -
Fertighaus: Bilder hochladen – Anleitung & Tipps
Untergurt bei Fertighaus aufgequollen?
Guten Morgen,
zunächst Danke, dass sich schon mit meiner Frage beschäftigt haben. Ich habe in der gleichen Seite, in der ich den Text eingebe die Möglichkeit Bilder hochzuladen. Ich habe die Datei eingegeben und dann besteht nur die Möglichkeit die Frage zu versenden. Ich bin davon ausgegangen, das in dem gleichen Arbeitsschritt vom Verschicken der Frage, die Datei mithochgeladen wird, denn ein separater Button gibt es nicht. Ich habe die Datei nochmals eingefügt und hoffe, dass sie dieses mal mit aufgeführt ist. Wenn nicht, ist es vielleicht auch möglich ohne die Bilder zu Antworten?
CB -
Terrassentür: War Alufensterbank statt Platten geplant?
war da statt der Platten mal ...
war da statt der Platten mal eine Aluminium Fensterbank o.Ä. vorgesehen? -
Terrassentür: Alusockel entfernt – Details zum Aufbau
Aluminium Sockel
Guten Abend,
ja es war ein Alusockel vorhanden, der unser Terrassenerbauer weggemacht hat. Ich würde diesen Sockel auch vergleichen mit einer überlangen Fensterbank, nur dass es sich um die Terrassentür handelt.
CB -
Terrassenplatten: Höhe gleich Fensterprofil – Gewollt?
hmm
Moin,
ich würde fast sagen, dass sieht gewollt aus. Weil OK Platten = UKAbk. Fensterprofil. Zumindest sieht das so aus.
Kippeln oder wackeln die Platten?
Stefan Ibold -
Terrassenplatten: Kein Absatz am Anfang – Ursache unklar
wackeln?
Nein, die Wackeln nicht, aber leider muss ich es ausschließen, dass das gewollt war, denn am Anfang waren die Terrassenplatten an der Tür genauso hoch wie die anderen. Da hat man keinen Abstatz gesehen ...
Viele Grüße
CB -
Terrassenbau: Abdichtungsprobleme – Lösung mit Drainrinne
geht so nicht
Der Terrassenbauer hätte sicherstellen müssen, dass die Abdichtung unten in das Schwellenprofil des Blendrahmens reinläuft und dort mechanisch befestigt wird (z.B. mit Klemmleiste) Den Plattenbelag einfach bis ran an die Schwelle zu schieben ist auch keine sichere Lösung. Hier hätte eine Drainrinne reingehört, damit im Winter Schneematsch nicht am Fenster hochsteht, sondern in die Rinne sacken kann und von dort sicher abfliest.
Ob Jetzt Schäden an der Baukonstruktion vorhanden sind, werden sie nur erfahren, wenn der Terrassenbelag ausgebaut und die Schwelleneinklebung untersucht und bei Anzeichen auf Undichtigkeiten geöffnet wird. -
Feuchtigkeitsschaden: Spezialisten für Untergurt-Sanierung gesucht
Tipp?
Guten Abend,
vielen Dank für die Information. Nach Herausnahme der Platten hat sich gezeigt, dass sich unter den Platten unheimlich viel Sand angesammt hat und die Bitumenbahn gerissen ist. Ich denke ich lasse jetzt einen Spezialisten kommen. Hätten Sie da eine Idee, welche Branche ich da beauftragen muss?
CB -
Sachverständiger: Abdichtungsexperte über HWK/IHK finden
Abdichtung: Freie Sachverständige – Unabhängige Beratung
wer es glaubt ...
wer es glaubt "Die verkaufen Ihnen kein Produkt, sondern nur ihre firmenunabhängige Beratungsleistung".
Es gibt auch freie und unabhängige Sachverständige, die Ihnen keine Produkte verkaufen, sondern nur Beratungsleistung! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertighaus Untergurt: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Der entfernte Schutzsockel und die fehlende Abdichtung führten zu Feuchtigkeitsschäden am Untergurt des Fertighauses. Eine Drainrinne und die korrekte Schwelleneinklebung sind entscheidend für die Vermeidung von Folgeschäden. Die Konsultation eines unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungen wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und eine geeignete Sanierung durchzuführen.
đź”´ Wichtig: Laut Terrassenbau: Abdichtungsprobleme – Lösung mit Drainrinne hätte der Terrassenbauer sicherstellen müssen, dass die Abdichtung korrekt in das Schwellenprofil des Blendrahmens integriert wird. Andernfalls drohen Undichtigkeiten und weitere Schäden an der Baukonstruktion.
✅ Empfehlung: Um den Schaden fachgerecht zu beheben, wird im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Spezialisten für Untergurt-Sanierung gesucht die Beauftragung eines Spezialisten empfohlen. Die Handwerkskammer (HWK) oder Industrie- und Handelskammer (IHK) können bei der Suche nach einem geeigneten Sachverständigen helfen, wie in Sachverständiger: Abdichtungsexperte über HWK/IHK finden erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungen zu beauftragen, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und der Einbau einer Drainrinne sind entscheidend, um zukünftige Schäden am Fertighaus zu vermeiden. Beachten Sie auch den Hinweis in Abdichtung: Freie Sachverständige – Unabhängige Beratung bezüglich freier und unabhängiger Sachverständiger.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterfĂĽhrende Recherchen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Untergurt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Untergurt" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fertighaus Untergurt aufgequollen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Untergurt Fertighaus: Feuchtigkeitsschäden erkennen
Suche nach: Fertighaus, Untergurt, Feuchtigkeit, Schaden, Sanierung, Bitumenbahn, Terrassenbauer, Holzschutz, Estrich, Laminat
