Statik Innenwände Fertighaus: Risse durch Binderdach – Ursachen, Risiken & Lösungen?
BAU-Forum: Innenwände
Guten Tag, mein Problem ist folgendes:
Ein Fertigteilhaus wurde mit Binderdach gebaut. Nach einigen Monaten bildeten sich bis zu 1 cm große Risse an den Innenwänden im Obergeschoss zum Dach. Offensichtlich verziehen sich die Untergurte des Binderdachs. Der Bauleiter schreibt dazu:
Die Binderuntergurte (= Decke ) liegen nur auf den Außenwänden auf und hängen sonst frei. Eine Biegung sollen die Verstrebungen der Binder verhindern. Soweit die Theorie. Die Binder bestehen aus KVH (Konstruktionsvollholz/Nadelholz ). Dieses neigt i. Vm. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen zum "Quellen" und "Schwinden" . Um die Biegung, die Ihre Risse verursacht, zu unterbinden ist von uns schlicht und ergreifend ein weiterer mechanischer Festpunkt mittels Schlüsselschraube auf den Innenwänden vorgesehen.
Die haben also Balken auf die Untergurte gelegt und mit Schlüsselschrauben mit viel Kraft durch die Untergurte in die Innenwände des OGAbk. festgeschraubt.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Risse waren zu. Dafür wurden die Innenwände um 1 cm angehoben. Es haben sich also nicht die Untergurte bewegt, sondern die Innenwände wurden angehoben.
Nun gibt es ja für das Haus statische Berechnungen. Dazu meine Frage: Hat sich die Statik der Innenwände verändert? Wenn die also die Schrauben wieder rausdrehen sollten, halten dann die Innenwände trotzdem? Oder müssten die Befestigungen der Wände geprüft werden?
Und Zusatzfrage: Was könnte man mit dem Dach machen?
Vielen Dank für die Mühe.
  • J.S.
    🔴 Kritisch: Statische Probleme können die Stabilität des Gebäudes gefährden. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Veränderungen am Binderdach können die Lastverteilung im gesamten Haus beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Risse in Innenwänden, insbesondere im Zusammenhang mit einem Binderdach, können auf statische Probleme hinweisen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    • Ursachenforschung: Die Verformung der Untergurte des Binderdachs scheint die wahrscheinlichste Ursache. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen können bei Konstruktionsvollholz zu Quellen und Schwinden führen, was Spannungen verursacht.
    • Prüfung der Schlüsselschrauben: Überprüfen Sie, ob die Schlüsselschrauben korrekt angebracht sind und die Lasten gleichmäßig verteilen.
    • Statische Berechnung: Eine erneute statische Berechnung kann erforderlich sein, um die Auswirkungen der Verformungen auf die Innenwände zu beurteilen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bauingenieur sollte die Situation vor Ort begutachten und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    🔴 Gefahr: Veränderungen an tragenden Bauteilen (wie dem Binderdach) können die Statik des gesamten Hauses beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Hauses umgehend von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie auf schwerwiegende Probleme hindeuten könnten.
    Binderdach
    Eine Dachkonstruktion, bei der das Dach durch Binder (tragende Elemente) gestützt wird. Binder überspannen den Raum und tragen die Last des Daches. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
    Konstruktionsvollholz (KVH)
    Ein speziell gefertigtes Holzprodukt für tragende Zwecke im Bauwesen. KVH ist formstabil und hat definierte Festigkeitseigenschaften. Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Bauholz, Leimholz.
    Schlüsselschrauben
    Spezielle Schrauben zur Verbindung von Bauteilen und zur Übertragung von Kräften. Sie sind wichtig für die Lastverteilung in Holzkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Bolzen, Dübel.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Stabilität von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Tragfähigkeit sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Untergurte
    Die unteren horizontalen Elemente eines Binders, die Zugkräfte aufnehmen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Obergurte, Diagonalen, Knotenpunkte.
    Verzug
    Eine Verformung oder Verdrehung eines Bauteils, die durch äußere Einflüsse wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Belastung verursacht werden kann. Verwandte Begriffe: Deformation, Biegung, Torsion.
    Lastverteilung
    Die Art und Weise, wie Lasten (Gewichte, Kräfte) auf die verschiedenen Bauteile eines Tragwerks verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Traglast, Auflagerkraft, Spannungsverteilung.
    1. Was bedeutet 'Binderdach'?
      Ein Binderdach ist eine Dachkonstruktion, bei der das Dach durch sogenannte Binder (tragende Elemente) gestützt wird. Diese Binder überspannen den Raum und tragen die Last des Daches.
    2. Warum entstehen Risse in den Innenwänden?
      Risse können entstehen, wenn sich das Binderdach verformt oder bewegt. Dies kann durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, Setzungen des Gebäudes oder statische Überlastung verursacht werden.
    3. Was sind Schlüsselschrauben?
      Schlüsselschrauben sind spezielle Schrauben, die verwendet werden, um Bauteile miteinander zu verbinden und Kräfte zu übertragen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Lastverteilung in einer Holzkonstruktion.
    4. Was ist Konstruktionsvollholz (KVH)?
      Konstruktionsvollholz ist ein speziell gefertigtes Holzprodukt, das für tragende Zwecke im Bauwesen verwendet wird. Es ist formstabil und hat definierte Festigkeitseigenschaften.
    5. Wie gefährlich sind die Risse?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Risse, die auf statische Probleme hindeuten, sollten ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Was kostet eine statische Überprüfung?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen sollte nur dann selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache bekannt und harmlos ist. Bei statisch relevanten Rissen ist die Reparatur durch einen Fachmann erforderlich.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von anderen Bauherren finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    • Risse in Wänden erkennen und beurteilen
      Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen.
    • Statische Sanierung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Holzkonstruktionen.
    • Dachkonstruktionen im Fertighausbau
      Besonderheiten und typische Bauweisen.
    • Bauwerksprüfung und Gutachten
      Professionelle Bewertung des Gebäudezustands.
  2. Binderdach-Konstruktion: Erklärung der Bauweise erforderlich
    Öhm ...
    Öhm Binderdach mit ausgebautem OGAbk. das nur auf den Außenwänden aufliegt und ansonsten freihängt?
    Das bedarf einer genaueren Erklärung.
  3. Fertighaus-Statik: Binderdach liegt nur auf Außenwänden auf
    So ist das
    Genau so. 2 Vollgeschosse mit Walmdach (25 Grad Dachneigung), eine sogenannte Stadtvilla. Die Binder liegen auf den Außenwänden. Die Innenwände waren vor der Reparatur nicht mit dem Dach verbunden.
  4. Innenwände: Aussteifende Funktion & Befestigung bei Fertighäusern
    Das würde ja bedeuten ...
    Das würde ja bedeuten die Innenwände hingen frei in der Luft? Nein, kann nicht sein. Die müssen an irgendwas befestigt sein.
    Eigentlich kommen die Binder sogar ein Stück runter, wenn die Belastung durch Dachziegel kommt.
    Jetzt muss man Ursachenforschung betreiben.
    Und auch mal in die Statik sehen. Innenwände haben auch eine aussteifende Funktion, gerade bei 2 VG. Da steht denn auch was von Befestigung drin. Und wenn man die eben mal so anheben kann, dann dürfte da nichts aussteifendes sein.
  5. Fertighaus: Dachformänderung von Binder- zu Pfettendach
    Wieso nicht?
    Ich denke, die Innenwände sind mit den Außenwänden und untereinander verbunden, sowie mit dem Fußboden. Es gibt keine Verbindung mit dem Dach, erst mit dem missratenen Reparaturversuch. Und der hat die Wände angehoben.
    Übrigens hat die Firma kurz nach meiner Hausfertigstellung die Form des Daches geändert, kein Binderdach mehr, sondern ein Pfettendach.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Innenwänden eines Fertighauses mit Binderdach. Ursache könnte die freitragende Konstruktion des Daches sein, die zu Verformungen und Spannungen führt. Die aussteifende Funktion der Innenwände und die korrekte Befestigung spielen eine entscheidende Rolle. Ein späterer Wechsel der Dachkonstruktion deutet auf mögliche Probleme mit dem ursprünglichen Binderdach hin.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertighaus-Statik: Binderdach liegt nur auf Außenwänden auf, liegen die Binder ausschließlich auf den Außenwänden auf, was die Problematik verstärken kann. Dies bedarf einer genauen statischen Überprüfung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Innenwände: Aussteifende Funktion & Befestigung bei Fertighäusern betont die Wichtigkeit der Innenwände für die Aussteifung des Gebäudes, besonders bei zweigeschossigen Häusern. Eine fehlende oder mangelhafte Befestigung kann zu Rissen führen.
    🔴 Risiko: Der missratene Reparaturversuch, erwähnt im Beitrag Fertighaus: Dachformänderung von Binder- zu Pfettendach, könnte die Situation verschlimmert haben, indem die Wände angehoben wurden. Dies kann zusätzliche Spannungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende statische Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Ursachen der Risse zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dabei sollte die ursprüngliche Binderdach-Konstruktion und die spätere Änderung berücksichtigt werden. Die Befestigung der Innenwände muss überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Innenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Statik, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statik, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statik Innenwände Fertighaus: Risse durch Binderdach – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Statik Innenwände: Risse im Fertighaus
Suche nach: Statik, Innenwände, Fertighaus, Risse, Binderdach, Untergurte, Verzug, Konstruktionsvollholz, Schlüsselschrauben, Lastverteilung
