Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
❓ Fragestellung: Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass eine Bodenluft von 3 mm einen Baumangel darstellt und nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18101, DIN 18040-1, DIN 18022-1) entspricht; Alle erkennen die Gefahr von Feuchteschäden am Parkett und Estrich sowie die Unmöglichkeit, eine Fußmatte einzusetzen; Alle fordern eine sofortige, schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger und empfehlen juristische Beratung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist rechtlich und technisch eindeutig – unverzügliche, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 und juristische Begleitung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt.
Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Schwellenhöhe der Terrassentür, die das Auslegen einer Fußmatte verhindert. Es wird erörtert, ob der Bauträger verpflichtet ist, einen größeren Abstand zu gewährleisten, wenn dies nicht explizit vereinbart wurde. Eine nachträgliche Einbettung einer Sauberlaufzone in den Bodenbelag wird als mögliche, aber nicht verpflichtende Lösung genannt. Die Gewährleistung bei Baumängeln spielt ebenfalls eine Rolle.
Die Terrassentür in meiner Wohnung in Hamurg ist vom Bauträger so eingebaut worden, dass die Durchgangshöhe = Lichte Höhe (LH) Bodenluft nur 3 mm zur oberen Kante des Parketts beträgt. Diese geringe Bodenluft bedeutet, dass ich keinen Fußabtreter oder eine Bodenmatte vor die Terrassentür im Innenbereich legen kann. Das ist besonders ärgerlich, da ich auch von der Terrassenseite keine Fußmatte legen kann. Es handelt sich um eine denkmalgeschützte Außenwand an der nichts angebracht werden darf  -  z.B. Regenüberdachung. Da die Gewährleistungsfrist abläuft würde ich gern wissen, ob diese geringe Bodenluft über dem Parkett als Baumangel bezeichnet werden kann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung – Verjährungshemmung gem. § 634a BGBAbk. ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige bauliche Veränderung der Schwelle oder Tür – dies gefährdet sämtliche Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur fachlichen Dokumentation des Baumangels vor Fristablauf.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit mindestens drei zeitlich gestaffelten Fotos (einschließlich Maßband) und schriftlichem Lageplan zur Nachweisführung.
    Die geringe Schwellenhöhe der Terrassentür, insbesondere die geringe Bodenluft von nur 3 mm, stellt ein Problem dar, da dadurch die Nutzung einer Fußmatte oder eines Fußabtreters verhindert wird. Dies kann zu Verschmutzungen und Beschädigungen des Parketts führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung oder Ausführung beim Einbau der Terrassentür.
    • Unzureichende Berücksichtigung der Aufbauhöhe des Bodenbelags (Parkett).
    • Absenkung des Bodens im Laufe der Zeit (Setzung).
    Lösungsansätze:
    • Prüfung der Gewährleistungsansprüche: Da die Gewährleistungsfrist noch läuft, sollte der Bauträger kontaktiert und zur Nachbesserung aufgefordert werden.
    • Anpassung der Schwellenhöhe: In Absprache mit dem Bauträger oder einem Fachbetrieb kann geprüft werden, ob die Schwellenhöhe angepasst werden kann, z.B. durch Austausch der Tür oder Anhebung des Bodens.
    • Verwendung einer sehr flachen Fußmatte: Als kurzfristige Lösung kann eine sehr flache Fußmatte verwendet werden, die die geringe Bodenluft nicht zusätzlich reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauträger in Verbindung, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassentür mit einer Bodenluft von lediglich 3 mm über dem Parkett. Dies ist eine außergewöhnlich geringe Höhe, die die Nutzung der Tür und den Schutz des Innenraums vor Witterungseinflüssen erheblich beeinträchtigt. Die vom Bauträger gewählte Einbausituation stellt eine Abweichung von der üblichen Praxis dar, die eine ausreichende Bodenfreiheit für den Einbau von Schmutzfangmatten und zur Gewährleistung der Dichtigkeit vorsieht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Bodenluft von nur 3 mm einen Baumangel darstellen kann, ist fachlich korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18101) wird für Terrassentüren eine Bodenfreiheit von mindestens 5-10 mm empfohlen, um eine funktionsfähige Abdichtung und die Möglichkeit der Reinigung zu gewährleisten. Die extrem geringe Höhe von 3 mm verhindert zudem den Einsatz von Fußmatten, was bei einer Terrassentür aus funktionaler Sicht unverzichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Die geringe Bodenluft birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Ohne ausreichenden Abstand kann Regenwasser oder Schmutz von der Terrasse leichter unter die Türdichtung eindringen und das Parkett sowie den angrenzenden Estrich schädigen. Zudem kann die fehlende Möglichkeit, eine Matte zu platzieren, zu einer erhöhten Verschmutzung des Innenraums führen, was die Nutzungsqualität der Wohnung mindert.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass es sich um eine denkmalgeschützte Außenwand handelt, erschwert nachträgliche bauliche Änderungen, entbindet den Bauträger jedoch nicht von der Pflicht, eine funktionstüchtige und mängelfreie Tür zu installieren. Die Gewährleistungsfrist läuft ab, daher ist eine sofortige schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung zur Nachbesserung dringend erforderlich. Eine mögliche Lösung wäre der Austausch der Türschwelle oder eine Anpassung des Türblatts, um die Bodenfreiheit zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer detaillierten Beschreibung. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung von 14 Tagen und drohen Sie die Einschaltung eines Sachverständigen an. Beauftragen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Ansprüche zu sichern. Lassen Sie die Tür keinesfalls selbst verändern, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Die beschriebene Terrassentür weist eine lichte Durchgangshöhe von lediglich 3 mm über dem Parkett auf, was eine praktisch nicht nutzbare Bodenluft darstellt und die Aufstellung jeglicher Fußabtreter oder Bodenmatte im Innenbereich unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Eine so geringe Bodenluft birgt mehrere Risiken: Erstens kann Feuchtigkeit von der Terrasse über die Türschwelle in den Innenraum eindringen, was zu Schäden am Parkett, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen kann. Zweitens besteht bei Regen oder Schneeschmelze ein erhöhtes Risiko für Sturzgefahr durch Wasseransammlung oder Rutschgefahr auf nassen Flächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine solche Konstruktion 'normal' oder 'zulässig' sei, ist falsch: Nach DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen muss eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 15 mm für Türen mit Parkett- oder Laminatboden sichergestellt sein; 3 mm liegt deutlich unter jeder technisch vertretbaren Mindesthöhe.
    ➕ Ergänzung: Auch die fehlende Möglichkeit, eine Fußmatte außen anzubringen, verstärkt das Risiko der Schmutz- und Feuchtigkeitseintragung – insbesondere bei einer denkmalgeschützten Fassade, die zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordert, die hier jedoch unterlassen wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung als möglicher Baumangel ist fachlich korrekt: Eine so gravierende Abweichung von anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18040, DIN 18022-1) sowie von vertraglichen Soll-Vorgaben des Bauträgers stellt einen Mangel im Sinne des § 633 BGB dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Gewährleistungsfrist 'einfach abläuft' ohne Prüfung der Mängelanzeige, ist rechtlich falsch: Der Beginn der Verjährung wird durch eine ordnungsgemäße, schriftliche Mängelanzeige gehemmt – und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie umgehend eine schriftliche, datierte Mängelanzeige beim Bauträger ein und fordern Sie die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die konstruktive Mängelhaftung fachlich zu dokumentieren und rechtssicher zu untermauern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass eine Bodenluft von 3 mm einen Baumangel darstellt und nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18101, DIN 18040-1, DIN 18022-1) entspricht.
    • Alle erkennen die Gefahr von Feuchteschäden am Parkett und Estrich sowie die Unmöglichkeit, eine Fußmatte einzusetzen.
    • Alle fordern eine sofortige, schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger und empfehlen juristische Beratung.
    • GoogleAI nennt 5–10 mm als Mindesthöhe (DIN 18101), DeepSeek bezieht diese ebenfalls ein, Qwen verlangt 15 mm (DIN 18040-1) – bei konstruktiver Auslegung für barrierefreies Bauen; die sicherere Mindesthöhe von 15 mm wird daher vorrangig gewertet.
    • GoogleAI schlägt "sehr flache Fußmatte" als kurzfristige Lösung vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, da diese bei 3 mm Bodenluft technisch unmöglich ist und die Türfunktion sowie Dichtung gefährdet.
    • Qwen weist korrekt auf die Verjährungshemmung durch schriftliche Mängelanzeige hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek betont die besondere Relevanz der denkmalgeschützten Außenwand für die Nachbesserungskomplexität, ohne jedoch die Haftung des Bauträgers einzuschränken.
    • Qwen nennt als einziger die konkrete Zertifizierungsgrundlage für Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024), was für die Rechtssicherheit entscheidend ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Anhebung des Bodens" eine mögliche Lösung sei – Qwen und DeepSeek warnen hier konsistent vor schwerwiegenden Folgeschäden (z. B. Schichttrennung, Verformung, Dichtigkeitsverlust), da Parkett auf Estrich nicht beliebig angehoben werden darf. Die sicherere Einschätzung (keine Bodenanhöhung) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: "Die Gewährleistungsfrist läuft nicht einfach ab" – die rechtliche Zutreffendheit dieser Aussage (Verjährungshemmung nach § 634a BGB) ist eindeutig, daher gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens rechtlicher Präzision (Verjährungshemmung) und DeepSeeks technischer Risikobewertung (Feuchteschäden, Dichtungsversagen), ergänzt durch Googles allgemeine Handlungsstruktur – jedoch unter Ausschluss technisch ungeeigneter Lösungsvorschläge wie Bodenanhöhung oder flache Matte.
    Rechtliche Einordnung als Baumangel ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen konsistent: 3 mm Bodenluft stellt einen Mangel nach § 633 BGB dar, da sie gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18040-1, DIN 18101) verstößt.
    Technische Mindesthöhe ⚠️ GoogleAI/DeepSeek: 5–10 mm; Qwen: 15 mm (DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen). Konsolidierte Mindesthöhe: 15 mm – da dies den strengsten, rechtsverbindlichen Standard darstellt und bei Wohnungsbauprojekten häufig vertraglich vereinbart ist.
    Gewährleistungsrechtliche Handlung ✅ Konsens besteht darin, dass eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zwingend erforderlich ist; Qwen liefert die entscheidende Ergänzung: Diese hemmt die Verjährung nach § 634a BGB.
    Zulässigkeit von Nachbesserungsversuchen durch Eigeneingriff ❌ Alle Modelle warnen eindeutig: Keine selbstständige Anpassung – GoogleAI erwähnt "Anhebung des Bodens", was von DeepSeek und Qwen als technisch unzulässig und haftungsgefährdend abgelehnt wird.
    Notwendigkeit unabhängiger Fachdokumentation ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI erwähnt dies nicht – der Konsens ist daher eindeutig: zertifizierte Dokumentation ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag unter Türdichtung durch fehlende Bodenluft Langfristige Schäden am Parkett, Estrich und Untergrund – bis hin zu Schimmelpilzbefall und statischen Risiken.
    🔴 Risiko Sturz- und Rutschgefahr bei Nässe auf Übergang Erhöhtes Unfallrisiko für Bewohner und Besucher – haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer.
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder formfehlerhafte Mängelanzeige Fehlende Kostenübernahme für nachträgliche Sanierung – volle Eigenlastung (mehrere Tausend Euro).
    🔴 Risiko Technisch ungeeignete "Selbsthilfe" (z. B. Bodenanhöhung) Verstärkung des Mangels, Haftungsverlust, Verschlechterung der Dichtigkeit und Gefährdung der statischen Verankerung.
    🔴 Risiko Verzögerung bei sachverständiger Dokumentation Mangel wird nicht rechtssicher nachgewiesen – Bauträger lehnt Nachbesserung ab und verweist auf fehlenden Nachweis.
    ✅ Chance Gewährleistungsrechtliche Durchsetzung bei fristgerechter Mängelanzeige Kostenfreie, fachgerechte Nachbesserung durch Bauträger – inkl. Tür- oder Schwelleauswechslung.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Basis für gütliche Einigung oder gerichtlichen Streit – hohe Erfolgsquote bei Klage.
    ✅ Chance Nutzung der denkmalgeschützten Fassade als Argument für sachgerechte Lösung Bauträger ist verpflichtet, eine dauerhafte, denkmalverträgliche Lösung (z. B. maßgeschneiderte Türschwelle) zu realisieren.
    ✅ Chance Einbindung eines Baurechtsanwalts vor Fristablauf Vermeidung formaler Fehler, strategische Fristverlängerung, Druckaufbau durch anwaltliche Mahnung.
    ✅ Chance Dokumentationsvorlauf (Fotos, Protokolle, Messungen) als Beweissicherung Vollständiger Nachweis bereits vor Fristablauf – verhindert Streit über Mangelvorliegen und Zeitpunkt.
    1. Sofortige Mängelanzeige einreichen: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche, datierte und unterschriebene Mängelanzeige mit exakter Beschreibung ("3 mm Bodenluft an Terrassentür, Verstoß gegen DIN 18040-1") und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat; vereinbaren Sie eine Besichtigung innerhalb von 7 Tagen und fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Bezug auf DIN 18040-1 und § 633 BGB.
    3. Anwalt für Baurecht konsultieren: Nehmen Sie noch vor Ablauf der 14-Tage-Frist Kontakt zu einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt auf – lassen Sie die Mängelanzeige juristisch prüfen und ggf. durch anwaltliche Mahnung untermauern.
    4. Dokumentation systematisch erstellen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Kaufvertrag, Leistungsbeschreibung, Baupläne, Fotos mit Maßband, Terminbestätigungen, Briefe) in einer chronologischen Mappe – digital und als Papierkopie.
    5. Keine baulichen Eigenmaßnahmen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Anhebungen, Veränderungen der Schwelle oder selbstgebaute Übergangslösungen – dies führt zum Ausschluss der Gewährleistung.
    6. Fachplaner für denkmalgeschützte Fassade einbeziehen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis, dass die geplante Nachbesserung denkmalrechtlich genehmigungsfähig ist – lassen Sie dies ggf. durch den Sachverständigen überprüfen.
    Bodenluft
    Der freie Raum zwischen der Unterkante einer Tür und dem Fußboden. Sie ermöglicht das problemlose Öffnen und Schließen der Tür und die Verwendung von Fußmatten. Eine zu geringe Bodenluft kann zu Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schwellenhöhe, Türspalt, Durchgangshöhe
    Schwellenhöhe
    Die Höhe der Schwelle einer Tür oder eines Fensters über dem Fußboden. Sie kann einen barrierefreien Zugang erschweren oder verhindern. Die Schwellenhöhe ist in Normen und Richtlinien geregelt.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, DIN 18040, Stolpergefahr
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Baumängel können zu Schäden am Gebäude führen und Gewährleistungsansprüche auslösen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Bauschaden
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nachbesserung, Schadensersatz
    Parkett
    Ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Parkett ist langlebig und strapazierfähig, aber auch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel der Vertragspartner des Käufers oder Mieters.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    DIN 18040
    Eine Normenreihe, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie regelt unter anderem die Schwellenhöhe von Türen und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Rollstuhlgerecht, Bewegungsfläche
    1. Was bedeutet "Bodenluft" bei einer Terrassentür?
      Die Bodenluft bezeichnet den Abstand zwischen der Unterkante der Tür und dem fertigen Fußboden. Sie ist wichtig, um ein freies Öffnen und Schließen der Tür zu gewährleisten und die Verwendung von Fußmatten zu ermöglichen.
    2. Welche Normen oder Richtlinien regeln die Schwellenhöhe von Terrassentüren?
      Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) gibt Empfehlungen für Schwellenhöhen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit. Allerdings sind diese nicht immer bindend für den Wohnungsbau. Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    3. Was kann ich tun, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
      Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde. Lassen Sie sich hierzu von einem Anwalt beraten.
    4. Kann ich die Schwellenhöhe selbst erhöhen?
      Eine eigenmächtige Erhöhung der Schwellenhöhe kann zu Problemen mit der Dichtigkeit der Tür führen und sollte daher nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Welche Arten von Fußmatten eignen sich für Terrassentüren mit geringer Bodenluft?
      Es gibt spezielle, sehr flache Fußmatten, die für diesen Zweck geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die angegebene Höhe der Matte.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers ist.
    7. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Erstellen Sie Fotos und Videos des Mangels, fertigen Sie ein schriftliches Protokoll an und bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Rechnungen, etc.) auf.
    8. Wer trägt die Kosten für die Nachbesserung eines Baumangels?
      Grundsätzlich trägt der Bauträger die Kosten für die Nachbesserung, sofern der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt und auf einen Fehler bei der Bauausführung zurückzuführen ist.
    • Barrierefreie Terrassentüren
      Anforderungen und Lösungen für schwellenlose Übergänge.
    • Terrassentür abdichten
      So vermeiden Sie Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Einbruchschutz für Terrassentüren
      Sicherheitsmaßnahmen und Nachrüstungen.
    • Terrassentür einstellen
      Anleitung zur Justierung bei Schwergängigkeit.
    • Bodenbeläge für Terrassen
      Materialien und Eigenschaften im Vergleich.
  2. Schwellenhöhe Terrassentür: Vereinbarungspflicht für höheren Abstand
    Foto von Josef Schrage
    Nein ...
    wenn nicht vorher ausdrücklich ein höherer Abstand der Tür zum Boden vereinbart wurde.
  3. Terrassentür: Sauberlaufzone – Vertragliche Vereinbarung notwendig
    man hätte ja auch ...
    in den Bodenbelag innen oder außen eine Sauberlaufzone einbetten können, aber eben nicht müssen, wenn es vertraglich nicht vereinbart worden ist.
    Terrassentür Schwellenhöhe: Lösungen bei zu geringer Bodenluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Schwellenhöhe der Terrassentür, die das Auslegen einer Fußmatte verhindert. Es wird erörtert, ob der Bauträger verpflichtet ist, einen größeren Abstand zu gewährleisten, wenn dies nicht explizit vereinbart wurde. Eine nachträgliche Einbettung einer Sauberlaufzone in den Bodenbelag wird als mögliche, aber nicht verpflichtende Lösung genannt. Die Gewährleistung bei Baumängeln spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne vorherige Vereinbarung besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Schwellenhöhe. Details dazu im Beitrag Schwellenhöhe Terrassentür: Vereinbarungspflicht für höheren Abstand.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Sauberlaufzone im Bodenbelag kann nachträglich integriert werden, ist aber ohne vertragliche Grundlage nicht verpflichtend, wie im Beitrag Terrassentür: Sauberlaufzone – Vertragliche Vereinbarung notwendig erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf Vereinbarungen zur Schwellenhöhe der Terrassentür. Klären Sie mit dem Bauträger, ob eine nachträgliche Anpassung oder die Integration einer Sauberlaufzone möglich ist. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen bei Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Bodenluft, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbauhöhe, Wandanschluss & Abdichtungsarten im Detail?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14114: Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Bodenluft, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Bodenluft, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
Suche nach: Terrassentür: Schwellenhöhe & Bodenluft prüfen
Suche nach: Terrassentür, Schwellenhöhe, Bodenluft, Baumangel, Gewährleistung, Parkett, Fußmatte, Bauträger
