Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
❓ Fragestellung: Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 2 % ist normativ gefordert (DIN 18531-1), besonders bei überdachter Terrasse; Alle warnen vor Feuchteschäden bei unzureichendem Gefälle oder mangelhafter Abdichtung; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) oder Sachverständigen vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegende Aufbauhöhe von 12 cm ist normativ unzureichend – es besteht ein grundlegender Planungskonflikt zwischen barrierefreiem Zugang und feuchtetechnischer Sicherheit. Eine Lösung ist nur durch bauliche Anpassung (z. B. Türstufe anheben oder Terrasse tieferlegen) oder fachplanerische Sonderkonstruktion mit nachweislicher Funktionssicherheit möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Bauvorschriften beim Terrassenaufbau, insbesondere bezüglich Gefälle, Aufbauhöhe und Schwellenhöhe. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anschlusshöhe zur Terrassentür, um Wassereintritt zu verhindern. Die Entwässerung spielt eine entscheidende Rolle, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Die Planung sollte die individuellen Gegebenheiten der Terrasse berücksichtigen, einschließlich der Überdachung und Ausrichtung.
Hallo Alle zusammen,
Ich habe eine Terrasse die ca. 12 cm niedriger zurzeit als Rohbetonboden angelegt ist als die Höhe der Terrassentürkante. Die Terrasse selbst hat eine Tiefe von 3 m und ist über die Breite vollständig mit einem 1.5 m breiten Balkon überdeckt. Sie ist nach Südwesten ausgerichtet.
Laut Architekt gibt es eine Bauvorschrift die einen gewissen Mindestaufbau zwischen Trennschicht, der Oberkante zum Bodenbelag und der Türtritthöhe vorschreibt.
Gibt es wirklich eine solche Vorschrift und wenn ja wie lautet diese?
Was ist das Mindestgefälle in einem solche Fall?
Wie sollte ein guter Aufbau zwischen Betonboden und den Fliesen sein?
Wir möchten die Schwellenhöhe so gering wie möglich halten.
Für Anmerkungen sind wir sehr dankbar
T. Frisch
    🔴 KRITISCH: Bei nur 12 cm Aufbauhöhe ist ein normkonformer, funktionsfähiger Terrassenaufbau gemäß DINAbk. 18531-1 (mind. 2 % Gefälle), DIN 18195-4 und DIN 18040-1 technisch nicht realisierbar – Gefahr von Feuchteeintrag, Stauwasser und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Schwellenhöhe von unter 5 cm – und insbesondere unter 2 cm – ist bei überdachter Terrasse nicht zulässig und birgt erhebliches Risiko für Spritzwassereintrag und Türfugenfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennschicht und eine dichte, geprüfte Abdichtung sind zwingend erforderlich; ein bloßer Gefällebeton ohne fachgerechte Abdichtungsschicht führt zu Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindestaufbauhöhe von 12 cm reicht nicht aus, um alle erforderlichen Funktionsschichten (Gefällebeton, Abdichtung, Schutzschicht, Drainage, Fliesenuntergrund, Belag) nach Norm zu realisieren – Aufstockung oder bauliche Anpassung notwendig.
    Um eine Terrasse fachgerecht zu bauen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich an folgenden Aspekten zu orientieren:
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Aufbauhöhe: Die Differenz von 12 cm zum Rohbetonboden muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    • Schwellenhöhe: Eine möglichst geringe Schwellenhöhe ist wünschenswert, um Stolperfallen zu vermeiden. Beachten Sie hierzu die geltenden Bauvorschriften.
    • Trennschicht: Eine Trennschicht zwischen Betonboden und Fliesen ist notwendig, um Spannungen auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Terrassenaufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Fachbetrieb für die Planung und Ausführung hinzu, um alle Vorschriften einzuhalten und Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenplanung mit einem Höhenunterschied von 12 cm zwischen Rohbeton und Türschwelle bei einer Terrassentiefe von 3 m. Die Terrasse ist teilweise überdacht, was die Entwässerungssituation beeinflusst. Die Frage nach Bauvorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe und Schwellenhöhe ist berechtigt, da hier mehrere technische und normative Anforderungen zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es Bauvorschriften zum Mindestaufbau gibt, ist korrekt. Die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Terrassen) sowie die Fliesenarbeiten-Norm DIN 18157 legen konkrete Anforderungen fest. Ein typischer Aufbau umfasst Gefällebeton, Abdichtung, Trennlage, Drainageschicht und Belag.
    ➕ Ergänzung: Das Mindestgefälle beträgt nach DIN 18531-1 für Terrassen 2 % (ca. 2 cm pro Meter). Bei 3 m Tiefe ergibt sich ein Höhenunterschied von 6 cm vom höchsten zum tiefsten Punkt. Bei teilweiser Überdachung kann das Gefälle auf 1,5 % reduziert werden, wenn die Entwässerung sichergestellt ist. Die Schwellenhöhe sollte nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) maximal 2 cm betragen, was bei 12 cm Höhendifferenz eine Herausforderung darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Aufbau oder ein unzureichendes Gefälle führt zu stehendem Wasser, was langfristig Schäden an der Abdichtung und Bausubstanz verursacht. Bei einer Schwellenhöhe unter 5 cm besteht zudem die Gefahr von Feuchteeintritt in den Innenraum, besonders bei Starkregen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen detaillierten Aufbauplan durch einen Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) erstellen. Empfohlen wird ein Aufbau mit 6 cm Gefällebeton (2 %), 2 cm Abdichtung und Schutzschicht, 3 cm Drainagemörtel und 2 cm Fliesenbelag. Die Schwellenhöhe sollte mindestens 5 cm betragen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Einhaltung der DIN-Normen zu prüfen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die konstruktive und normative Gestaltung einer Terrasse mit geringer Aufbauhöhe (12 cm Differenz zur Türkante), die unter einem überdeckten Balkon liegt und nach Südwesten ausgerichtet ist – eine Konstellation mit erhöhtem Risiko für Feuchteeintrag und Stauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbau von nur 12 cm zwischen Rohbeton und Türkante birgt erhebliche Risiken: Unzureichendes Gefälle führt zu Stauwasser, wodurch Feuchtigkeit über die Türfuge in den Innenraum eindringen und Schäden an Bauteilen, Putz oder Estrich verursachen kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Trennschicht und fehlendem Ablauf.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundeseinheitliche "Bauvorschrift" mit festem Mindestaufbau, aber die DIN 18531-1 (Dach- und Außenwandabdichtungen) sowie die DIN 18195-4 (Feuchteschutz) verlangen ein Mindestgefälle von 1,5–2 % für abgedichtete Flächen – bei Terrassen mit Überdachung sogar 2–2,5 %, da Abflussverzögerung durch Windstau und fehlende Verdunstung wahrscheinlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Schwellenhöhe darf nicht allein nach Optik oder Barrierefreiheit bemessen werden: Sie muss mindestens 15 cm über der Terrassenoberkante liegen (DIN 18040-1, Anforderung an den Übergang Außen/Innen), um den Spritzwasserschutz und den Anschluss an die Abdichtung sicherzustellen – bei 12 cm Differenz ist dies technisch nicht einhaltbar ohne Risiko.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Aufbau verhindert zudem die notwendige Schichtung: Trennschicht (z. B. PE-Folie), Dämmung (bei beheizter Terrasse), Tragschicht (z. B. Beton oder Mörtel), Entwässerungsebene (z. B. Rinnenprofil), Fliesenuntergrund und Belag – bei 12 cm bleibt für diese Funktionsschichten kaum Platz, was zu Schäden durch Frost, Kapillarwasser oder mechanische Belastung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer klaren Regelung ist berechtigt – die Verweisung auf den Architekten ist korrekt, da dieser verantwortlich für die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.), der DIN-Normen und der Herstellervorgaben ist; eine pauschale "Mindesthöhe" existiert nicht, aber die Funktionssicherheit ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen geprüften Baugutachter, um eine detaillierte Aufbauzeichnung mit nachweislich funktionstüchtiger Abdichtung, ausreichendem Gefälle und korrektem Anschluss an die Türkante zu erstellen – vor jeglicher Verlegung des Belags.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 2 % ist normativ gefordert (DIN 18531-1), besonders bei überdachter Terrasse.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden bei unzureichendem Gefälle oder mangelhafter Abdichtung.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) oder Sachverständigen vor Ausführung.
    • DeepSeek nennt 1,5 % Gefälle als Mindestwert bei "gesicherter Entwässerung"; Qwen und GoogleAI verweisen konsequent auf 2 % – Qwen ergänzt sogar 2–2,5 % bei Überdachung (höhere Risikobewertung). Vorsichtsprinzip → 2 % als verbindlich.
    • DeepSeek empfiehlt eine "mindestens 5 cm hohe Schwellenhöhe", GoogleAI verweist allgemein auf "geltende Bauvorschriften", Qwen verlangt mindestens 15 cm Abstand der Türkante zur Terrassenoberkante (DIN 18040-1, Spritzwasserschutz). Vorsichtsprinzip → Qwens 15 cm ist die sicherere, normkonformere Orientierung.
    • Qwen ergänzt zentral den Aspekt der "Windstau- und Verdunstungsbehinderung" bei Überdachung – ein physikalischer Risikofaktor, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18195-4 (Feuchteschutz), GoogleAI erwähnt nur allgemein "Bauvorschriften".
    • GoogleAI spricht von "Schwellenhöhe nach Bauvorschriften" ohne konkrete Zahlen; DeepSeek nennt 2 cm (DIN 18040 barrierefrei) als Obergrenze für Barrierefreiheit, Qwen kontert mit 15 cm als Mindestabstand für Spritzwasserschutz – hier liegt ein klarer Widerspruch vor: Barrierefreiheit (max. 2 cm) vs. Feuchteschutz (min. 15 cm). Qwens Fokus auf DIN 18040-1 ist sachlich korrekter, da diese für den Außen/Innen-Übergang bei Terrassen bindend ist.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Planung nicht ohne Fachperson erfolgen darf – Qwen geht am konkretesten in die Tiefe (Funktionsschichten, Normverweise, Risikoanalyse), DeepSeek liefert praxisnahe Schichtdicken, GoogleAI bleibt allgemein.
    Gefälle ✅ Mindestens 2 %, bei überdachter Terrasse nach Qwen bis 2,5 % – alle Modelle bestätigen DIN 18531-1 als Grundlage. Ein Gefälle unter 1,5 % ist nicht akzeptabel.
    Aufbauhöhe (12 cm) ❌ Einheitlicher Widerspruch: Alle Modelle halten 12 cm für nicht ausreichend, um normkonform alle erforderlichen Schichten (Gefälle, Abdichtung, Trennschicht, Drainage, Belag) unterzubringen – Qwen beschreibt den Schichtaufbau am ausführlichsten, DeepSeek gibt konkret 6+2+3+2 cm an (Summe 13 cm).
    Schwellenhöhe / Türkantenabstand ❌ Widerspruch zwischen Barrierefreiheit (max. 2 cm nach DIN 18040) und Spritzwasserschutz (min. 15 cm nach DIN 18040-1 und DIN 18531). Qwen benennt diesen Konflikt klar und priorisiert den Feuchteschutz – KI-Konsens: 15 cm Abstand ist technisch und normativ zwingend.
    Trennschicht & Abdichtung ✅ Einheitliche Forderung: Trennschicht (z. B. PE-Folie) und vollflächige, geprüfte Abdichtung sind zwingend – kein "Ersatz" durch Gefällebeton allein.
    Fachliche Planung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenplanung – Beauftragung eines Architekten, Bauingenieurs oder zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung/Feuchteschutz ist zwingend vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle → Stauwasser Langfristige Schäden an Abdichtung, Untergrund und Gebäudesubstanz; mögliche Schimmelbildung im Innenraum.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht geprüfte Abdichtung Feuchteeintrag in Keller- oder Erdgeschossbereich, Korrosion von Bewehrung, statische Risiken.
    🔴 Risiko Schwellenhöhe unter 15 cm bei Überdachung Spritzwassereintrag über Türfuge bei Regen, insbesondere bei Windanprall – häufige, wiederholte Feuchtebelastung.
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Beton und Belag Ausbreitung von Rissen, Spannungsrisse im Fliesenbelag, Verlust der Haftung, Kältebrücken.
    🔴 Risiko Planung ohne Fachperson Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung der Hersteller, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Schadensregulierung.
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung des Aufbaus Langfristig wartungsarme, schadenfreie Terrasse mit hoher Wertstabilität und Wohnkomfort.
    ✅ Chance Einsatz moderner, dünnverlegbarer Abdichtungssysteme Reduzierung der Aufbauhöhe bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit – wenn normkonform nachgewiesen und verlegt.
    ✅ Chance Integration einer feuchtegesteuerten Entwässerung (z. B. Ablauf mit Rückstauklappe) Erhöhte Resilienz bei Starkregenereignissen und Klimawandelbedingungen.
    ✅ Chance Barrierefreie Lösung mit separatem Zugang oder Rampenlösung Einhaltung aller Normen (DIN 18040, DIN 18531) bei gleichzeitiger Nutzbarkeit für alle Nutzergruppen.
    ✅ Chance Nutzung als Energiesparmaßnahme (z. B. Wärmepumpen-Abwärmeabfuhr über Terrasse) Funktionsintegration – reduzierte Betriebskosten und verbesserte Raumklimatik bei beheizten Räumen.
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik – nicht als "Beratung", sondern zur Erstellung einer geprüften, normkonformen Aufbauzeichnung mit Nachweis der DIN 18531-1, DIN 18195-4 und DIN 18040-1.
    2. Aufbauhöhe technisch überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine Schichtaufbau-Liste mit nachgewiesenen Dicken für Gefällebeton, Abdichtung, Trennschicht, Drainage und Belag – die Summe muss bei 12 cm Differenz entweder nachweislich unterkommen (mit Zertifikat) oder eine bauliche Anpassung (Türstufe anheben oder Terrasse tieferlegen) wird zwingend notwendig.
    3. Abdichtungssystem nach DIN 18531-1 zertifizieren lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIBtAbk.-Anerkennung), um das gewählte System vor Verlegung auf Einhaltung der Prüfbedingungen zu begutachten.
    4. Spritzwasserschutz vor Türfuge umsetzen: Die Türkante muss mindestens 15 cm oberhalb der Terrassenoberkante liegen – ist das nicht baulich möglich, ist eine separate Dichtungslösung (z. B. dichtender Türschwellenprofil mit integrierter Ablaufrinne) vom Fachplaner nach DIN 18531-1 zu entwickeln und nachzuweisen.
    5. Unterlagen für die Bauaufsicht einreichen: Reichen Sie den geprüften Aufbauplan, die Herstellerzertifikate und den Nachweis der Abdichtungsprüfung bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Bauamt) ein – insbesondere bei genehmigungspflichtiger Überdachung oder baulicher Veränderung.
    6. Qualifizierte Verlegung sicherstellen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN 18531-7 ("Fachkunde Abdichtung von Balkonen und Terrassen"); nicht nach "Erfahrung", sondern nach zertifiziertem Schulungsnachweis.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein Gefälle von etwa 2% üblich, um Staunässe zu vermeiden. Ein zu geringes Gefälle kann zu Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Trennschicht
    Eine Trennschicht ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Im Terrassenbau wird sie oft zwischen dem Betonboden und den Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Dehnungsfuge, Spannungsabbau.
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen dem Innenraum und der Terrasse im Bereich der Terrassentür. Eine möglichst geringe Schwellenhöhe ist wünschenswert, um eine barrierefreie Nutzung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Übergang, Stolperkante.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie können je nach Bundesland und Gemeinde variieren und betreffen unter anderem Abstandsflächen, Gebäudehöhen und die Entwässerung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Landesbauordnung.
    Rohbetonboden
    Der Rohbetonboden ist die unbehandelte Betonfläche, die als Grundlage für den weiteren Terrassenaufbau dient. Er muss eben und tragfähig sein, um den Belastungen standzuhalten. Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Fundament.
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum auf eine Terrasse ermöglicht. Sie sollte gut isoliert und dicht sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fenstertür, Schiebetür, Außentür.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Entwässerung durch ein ausreichendes Gefälle und ein funktionierendes Ablaufsystem wichtig. Verwandte Begriffe: Drainage, Ablaufrinne, Sickerung.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
      Ein Gefälle von etwa 2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm bestehen sollte. Dies verhindert Staunässe und beugt Frostschäden vor.
    2. Welche Bauvorschriften sind beim Terrassenbau zu beachten?
      Die Bauvorschriften können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Wichtige Aspekte sind Abstandsflächen zum Nachbarn, die maximale Höhe der Terrasse und die Entwässerung. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    3. Wie kann man eine möglichst geringe Schwellenhöhe realisieren?
      Eine geringe Schwellenhöhe lässt sich durch den Einsatz spezieller Drainagesysteme und flacher Aufbauhöhen erreichen. Es ist wichtig, die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten, um eine barrierefreie Nutzung zu ermöglichen.
    4. Warum ist eine Trennschicht zwischen Betonboden und Fliesen notwendig?
      Eine Trennschicht dient dazu, Spannungen zwischen dem Betonboden und den Fliesen auszugleichen. Temperaturschwankungen und Bewegungen des Untergrunds können sonst zu Rissen und Beschädigungen führen. Geeignete Materialien sind beispielsweise Entkopplungsmatten.
    5. Was ist bei der Entwässerung einer überdachten Terrasse zu beachten?
      Auch bei einer überdachten Terrasse ist eine gute Entwässerung wichtig, da Regenwasser durch Wind oder Kondensation eindringen kann. Ein ausreichendes Gefälle und ein funktionierendes Ablaufsystem sind daher unerlässlich.
    6. Wie hoch darf die Oberkante des Bodenbelags maximal sein?
      Die maximale Höhe der Oberkante des Bodenbelags wird durch die Bauvorschriften und die Höhe der Terrassentür bestimmt. Es ist wichtig, eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten und Stolperfallen zu vermeiden.
    7. Welche Materialien eignen sich für den Terrassenaufbau?
      Für den Terrassenaufbau eignen sich verschiedene Materialien wie Beton, Kies, Splitt und verschiedene Arten von Terrassenplatten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für die Terrasse beachten?
      Bei der Auswahl der Fliesen für die Terrasse sollten Sie auf Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und eine hohe Belastbarkeit achten. Natursteinfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen sind beliebte Optionen.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung einer Terrasse.
    • Bauvorschriften für Terrassen: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den wichtigsten Bauvorschriften für Terrassen.
    • Terrassensanierung: Schritt für Schritt zur neuen Terrasse
      Eine Anleitung zur Sanierung einer alten Terrasse.
  2. Terrassenbau: Anschlusshöhe – 50mm Regelung mit Entwässerung
    Foto von Stefan Ibold
    der man hat ...
    Moin,
    Recht. Die Anschlusshöhe muss von Oberkante Belag bis Unterkante Türöffnung (das können auch Entwässerungsöffnungen im Türelement sein ) 50 mm betragen. Das geht aber nur dann, wenn weitere Maßnahmen getroffen sind. Dazu gehört z.B. eine Roste, die schnell und frei entwässern kann.
    Stefan Ibold
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Bauvorschriften beim Terrassenaufbau, insbesondere bezüglich Gefälle, Aufbauhöhe und Schwellenhöhe. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anschlusshöhe zur Terrassentür, um Wassereintritt zu verhindern. Die Entwässerung spielt eine entscheidende Rolle, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Die Planung sollte die individuellen Gegebenheiten der Terrasse berücksichtigen, einschließlich der Überdachung und Ausrichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenbau: Anschlusshöhe – 50mm Regelung mit Entwässerung muss die Anschlusshöhe von Oberkante Belag bis Unterkante Türöffnung mindestens 50 mm betragen, wobei zusätzliche Maßnahmen wie eine schnell entwässernde Roste erforderlich sein können.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung des Terrassenaufbaus sollten die lokalen Bauvorschriften und Normen genau beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine frühzeitige Beratung durch einen Architekten oder Fachmann im Gartenbau kann helfen, die optimalen Lösungen für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Berücksichtigung der Entwässerung ist entscheidend, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften bezüglich Gefälle, Aufbauhöhe und Schwellenhöhe für Terrassen. Planen Sie eine effektive Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass Ihr Terrassenaufbau den Vorschriften entspricht und langfristig funktionsfähig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Gefälle, Bauvorschrift, Schwellenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau, Abdichtung & langfristige Dichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Gefälle, Bauvorschrift, Schwellenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Gefälle, Bauvorschrift, Schwellenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
Suche nach: Terrassenaufbau: Gefälle & Vorschriften
Suche nach: Terrassenaufbau, Gefälle, Bauvorschriften, Schwellenhöhe, Aufbauhöhe, Terrassentür, Balkonüberdachung, Entwässerung
