Fenstereinbau mangelhaft: Bankanschlüsse, WDVS & Pfusch am Bau? Kosten & Rechte
wir haben neue Fenster einbauen lassen plus WDVSAbk.. Die alten Laibungen wurden dabei herausgenommen und nach vorne versetzt.
Im Laufe der sich immer weiter verzögernden Arbeiten hatten wir genug Zeit, uns über immer mehr Dinge zu wundern und kundig zu machen und sind mittlerweile eigentlich der Meinung, dass unser Fensterbauer notorisch Unsinn erzählt statt einmal einzuräumen, dass etwas falsch gelaufen ist. Der Bauleiter stellt sich hinter ihn.
Wir werden wohl einen Sachverständigen beauftragen müssen, aber hier dennoch einige Fragen, um möglicherweise ein paar schnelle Hinweise und Antworten zu erhalten:
1. Bankanschlüsse
Das größte Problem haben wir mit den Fensterbänken (sämtlich noch nicht eingebaut), und die Argumentation der Handwerker / des Bauleiters kann unserer Ansicht eigentlich nur totaler Schwachsinn sein, entbehrt aber nicht einer gewissen Kreativität. Gerade bei ganz absurden Erklärungen kommt es aber selten einmal vor, dass sie stimmen, daher hier mal geschildert:
Im Auftrag sind bei jedem Fenster "Bankanschlussprofile" benannt. Bei drei (von 10) Fenstern sind auch Elemente mit eingebaut, welche diese Funktion zu erfüllen scheinen (leider kein Foto möglich, hier ist innen unterhalb des Fensterrahmens noch ein Element mit einer etwa 2 cm dicken Spalte, in die man eine Fensterbank schieben könnte, außen sind die Fenster an dieser Stelle auch erhöht, ob eine vergleichbare "Spalte" vorhanden ist, kann ich nicht genau sagen, da von Montageschaum verdeckt).
Nach einigem Hin und Her lautet die endgültige Erklärung uns gegenüber jetzt folgendermaßen: Diese Elemente stellen danach eigentlich nur einen Transportschutz für die Fenster dar, seien aber ("leider") im Fensterprogramm als Bankanschlüsse bezeichnet. Sie seien an einigen Fenstern mit eingebaut worden, weil die Fensteröffnungen zu groß waren. (Rückmeldung auf die Frage, was reine Transportsicherungen beim Einbau der Fenster ins Gebäude zu suchen haben, habe ich derzeit übrigens noch nicht).
Die Bankanschlüsse würden im Übrigen im Nachhinein eingebaut, ein fachgerechter Einbau (vor allem außen, wo es um die Dichtigkeit geht) sei auch so möglich und würde (selbstverständlich) erfolgen.
Die Fensterbauer haben sich bei der Entfernung der alten Fenster samt Laibungen sehr anstrengen müssen, und wir vermuten, sie haben es sich eben etwas leichter gemacht. Abgesehen von den Problemen mit der Dichtigkeit außen haben wir an mehreren Fenstern jetzt auch die Situation, dass die Innenfensterbänke weit in den Bereich der Fensterrahmen hinausgehen werden müssen, d.h. dass zwischen Fensterbank und dem tatsächlich zu öffnenden Fensterflügel gerade mal 1-2 cm Abstand wäre.
Dabei wurde z.B. bei einem großen Fenster die obere Laibung gar nicht weggestemmt, sodass offensichtlich das ganze Fenster etwas tiefer liegen muss.
Was ist davon zu halten?
2. Abbruch des Mauerwerks
Dann ist beim Ausbau der Laibungen z.T. großflächig Mauerwerk abgesprungen. Wir hatten zwischen Fensterrahmen und Wand an einer Stelle z.B. eine bestimmt Lücke von etwa 10 cm zur Wand über einen Bereich von auch etwa 10 cm hinweg, seitliche Abstände zur Wand von etwa 5 cm waren mehrfach vorhanden. Wurde mit Montageschaum geschlossen und vor Überdeckung mit der Dämmung von außen zu gespachtelt.
1. Ist das so in Ordnung?
2. Jetzt will uns der Bauleiter auch noch die Kosten in Rechnung stellen, die wegen des hierdurch entstandenen Mehraufwandes entstanden seien. Das Ausbrechen des Mauerwerks sei unvorhersehbar gewesen.
Bemerkenswert natürlich, dass bei den ersten Fenstern noch alles ganz ordentlich war und mit jedem weiteren Fenster und zunehmender Eile die Lücken immer größer wurden. Der Fensterbauer erklärte dies aber damit, dass bei den gelungenen Fenstern anderes Mauerwerk gegeben war, bei den schlechteren Fenstern Bimsstein  -  der bräche eben leicht ab.
Wie ist dies zu bewerten? Ist es Aufgabe der Fensterbauer, den Ausbau der Fenster so vorsichtig durchzuführen, dass das Mauerwerk heile bleibt, oder gibt es hier tatsächlich Situationen, in denen das Ausbrechen unvermeidlich ist. Können wir also etwas reklamieren oder die Handwerker Zusatzkosten berechnen (wobei ich auch für möglich halte, dass dieses angekündigte In-Rechnung-Stellen möglicherweise nur eine Art Drohkulisse erzeugen soll, damit wir an anderen Stellen auch entgegenkommend sind)?
3. Klötzchen als Untersatz
Da wir mittlerweile kaum noch Vertrauen in irgendwas haben, was von denen gemacht wurde (es gibt natürlich noch jede Menge weiterer Kriegsschauplätze, die ich hier gar nicht alle aufzählen mag), stellt sich mir jetzt auch die Frage, ob die Handwerker überhaupt die für die Fenstermontage laut Montageanleitung notwendigen "Unterleg-Klötzchen" eingesetzt haben. Auf Nachfrage wurde dies natürlich jetzt bejaht. Wir haben nie drauf geachtet und leider erst jetzt angefangen, uns selbst über die Durchführung solcher Arbeiten schlau zu machen, aber aufgefallen ist mir (außer den später entfernten Holzkeilen am Anfang) das Vorhandensein solcher Klötze nie.
Jetzt kommt man von außen natürlich nicht mehr dran (WDVS sitzt schon davor), innen ist aber noch kein Abschluss an den Fensterunterseiten vorhanden. Sichtbar ist natürlich so auch nichts wegen des Montageschaums, der überall dazwischen ist. Daher die Frage: Gäbe es jetzt noch eine Möglichkeit, das zu überprüfen (z.B. sollte das Herauskratzen des Montageschaums doch kein Problem darstellen, wenn dieser tatsächlich nicht den Halt, sondern nur die Dämmung herstellt, oder doch?). Und wie sähen die Klötzchen aus (Farbe, Größe) oder wo müssten sie angebracht sein?
Ich bedanke mich für Antworten!
  • Andreas
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt durch mangelhafte Bankanschlüsse kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte WDVSAbk.-Ausführung kann die Energieeffizienz des Gebäudes erheblich beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Fenstereinbau und den Bankanschlüssen in Verbindung mit dem WDVS haben. Die geschilderte Situation deutet auf mehrere potenzielle Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bankanschlüsse können zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. Eine mangelhafte Ausführung des WDVS kann die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen und ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Protokolle, Rechnungen).
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung der Situation.
    • Rechtsberatung: Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Die Verwendung von Montageschaum anstelle fachgerechter Abdichtungen ist kritisch zu hinterfragen. Auch die nachträgliche Entfernung von Transportsicherungen deutet auf mangelnde Sorgfalt hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bankanschlüsse und des WDVS umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen und dokumentieren. Fordern Sie von den Handwerkern eine detaillierte Stellungnahme zu den Mängeln und deren Behebung.
    Bankanschluss
    Der Bankanschluss bezeichnet die fachgerechte Verbindung zwischen Fensterbank und Baukörper. Er muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Abdichtung, Baukörperanschluss.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz. Ein korrekt ausgeführtes WDVS reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmplatten.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung der Laibung ist wichtig für die Dämmung und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Dämmung.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein PU-Schaum, der zum Abdichten und Dämmen von Fugen verwendet wird. Er sollte jedoch nicht als alleinige Abdichtungslösung eingesetzt werden, da er nicht dauerhaft wasserdicht ist. Für Bankanschlüsse sind spezielle Dichtstoffe erforderlich.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dichtstoff, Fugendichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel begutachtet und Gutachten erstellt. Er kann Bauherren bei der Durchsetzung ihrer Gewährleistungsansprüche unterstützen. Die Kosten für einen Sachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Gewährleistung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Pfusch am Bau
    Pfusch am Bau bezeichnet mangelhafte oder unsachgemäße Ausführung von Bauarbeiten. Dies kann zu erheblichen Schäden und Folgekosten führen. Bauherren sollten Baumängel frühzeitig erkennen und dokumentieren.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Mangelhafte Ausführung, Bauschäden.
    1. Was sind Bankanschlüsse bei Fenstern?
      Bankanschlüsse sind die Verbindungen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen bzw. der Fassade. Sie müssen fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Fehlerhafte Anschlüsse können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    2. Was ist WDVS und welche Funktion hat es?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es dient zur Dämmung der Gebäudehülle und soll Wärmeverluste reduzieren. Ein korrekt ausgeführtes WDVS trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und kann Heizkosten sparen.
    3. Wie erkenne ich Pfusch am Bau beim Fenstereinbau?
      Achten Sie auf unsaubere Ausführung, fehlende Abdichtungen, Beschädigungen an Fenstern oder Fassade, sowie auf die Verwendung ungeeigneter Materialien. Eine mangelhafte Montage kann zu Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und erhöhten Heizkosten führen.
    4. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen. Bei Mängeln können Sie Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder Schadensersatz fordern. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung und Region. Eine einfache Begutachtung kann einige hundert Euro kosten, während ein ausführliches Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Sachverständigen. Empfehlungen von anderen Bauherren oder Architekten können ebenfalls hilfreich sein. Die Industrie- und Handelskammern (IHKAbk.) führen oft Listen von qualifizierten Sachverständigen.
    7. Was tun, wenn der Handwerker die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    8. Welche Rolle spielt die Montageanleitung beim Fenstereinbau?
      Die Montageanleitung des Fensterherstellers ist bindend für den Fenstereinbau. Werden die Vorgaben der Montageanleitung nicht eingehalten, kann dies zu Mängeln führen und die Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmelbildung nach Fenstereinbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Zusammenhang mit neuen Fenstern.
    • WDVS-Schäden erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an Wärmedämmverbundsystemen und deren Reparatur.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Gewährleistungsansprüche von Bauherren bei mangelhaften Bauleistungen.
    • Kosten für Fenstersanierung
      Informationen zu den Kosten einer Fenstersanierung und Fördermöglichkeiten.
  2. Fenstereinbau Pfusch: Fensterbauer-Region – Vergleichbare Erfahrungen?
    Foto von wiki
    Hallo Andreas, darf ich fragen aus welcher ...
    Hallo Andreas, darf ich fragen aus welcher Hallo Andreas,
    darf ich fragen aus welcher Region dein "Fensterbauer"? Ich habe momentan auch mit einem XXX zu tun auf dem deine Beschreibung 1 zu 1 passt. Der behauptet auch das die unteren Leisten (obwohl im Angebot als Bankanschluss bezeichnet) nur reine Transportsicherung sind.
    Fenstereinbau mangelhaft: Bankanschlüsse, WDVSAbk. & Pfusch am Bau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mangelhaften Fenstereinbau, fehlerhafte Bankanschlüsse und Probleme mit dem WDVS. Es werden Erfahrungen mit unseriösen Fensterbauern ausgetauscht und rechtliche Aspekte von Baumängeln beleuchtet. Die korrekte Ausführung von Fensterbänken und Laibungen ist entscheidend für die Wärmedämmung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstereinbau Pfusch: Fensterbauer-Region – Vergleichbare Erfahrungen? wird nach der Region des Fensterbauers gefragt, um ähnliche Erfahrungen zu vergleichen. Dies kann helfen, das Ausmaß des Problems einzuschätzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Bankanschlüsse ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine mangelhafte Wärmedämmung (WDVS) kann zu hohen Energieverlusten und Schimmelbildung führen. Daher sollte man auf eine fachgerechte Ausführung achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Baumängel sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Schaden zu begutachten und die Ursachen zu ermitteln. Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Informieren Sie sich über Ihre Rechte bei Pfusch am Bau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Bankanschlüsse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fensteröffnung im Mauerwerk: Schnitt, Steinschnitte & Regeln für den Mauerwerksbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14097: Fenstereinbau mangelhaft: Bankanschlüsse, WDVS & Pfusch am Bau? Kosten & Rechte
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch im Altbau: Pfusch entdeckt? Checkliste für korrekte Montage & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschluss WDVS: Schwachstelle? Dämmung, Abdichtung & Risiken im Detail
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster Abdichtung außen: Diffusionsoffen, Lüftung & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau nach RAL mangelhaft: Was tun bei fehlerhafter Abdichtung & Montage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Bankanschlüsse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Bankanschlüsse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Bankanschlüsse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Bankanschlüsse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mangelhaft: Bankanschlüsse, WDVS & Pfusch am Bau? Kosten & Rechte
Suche nach: Fenstereinbau: Bankanschlüsse, WDVS – Mängel erkennen
Suche nach: Fenstereinbau, Bankanschlüsse, WDVS, Wärmedämmung, Baumängel, Pfusch am Bau, Fensterbänke, Laibung, Montageschaum, Bimsstein
