Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung? Kosten & Nutzen
❓ Fragestellung: Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung? Kosten & Nutzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes Quellband birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzverlust; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Beanstandung durch den Baubetreuer fachlich gerechtfertigt und kein "Feinheit"-Mangel ist; GoogleAI und Qwen nennen explizit DIN 18531/DIN 18533 bzw. DIN 18516-1 als maßgeblich – DeepSeek verweist zwar nicht auf konkrete Normzahlen, aber auf "anerkannte Regeln der Technik", was inhaltlich konsistent ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind systemrelevant und gewährleistungsrechtlich zwingend zu beheben. Die Nachbesserung muss fachgerecht durch den Bauunternehmer erfolgen – eine eigenständige "Notlösung" oder Kompromissakzeptanz ist langfristig schadensanfällig und rechtlich riskant.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Quellbändern unter Fensterbänken im Neubau, die korrekte Ausführung des WDVS-Anschlusses und die Vermeidung von Wärmebrücken. Antidröhnfolie wird zur Lärmminderung bei größeren Fensterbankausladungen eingesetzt. Eine mangelhafte Baukoordination kann zu Problemen bei der Ausführung führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forianer,
habe soeben eine Zwischenabnahme bei meinem Neubau mit unserem Baubetreuer hinter mir. Dieser hatte bemängelt, dass unter den Fensterbänken keine Quellbänder angebracht sind.
Meine Frage: sind diese vorgeschrieben oder einfach nur sinnvoll?
Des weiteren wurde festgestellt, dass das WDVSAbk. an zwei Fenstern nicht bis zum Rahmen reicht. Die Fenster müssten wohl mehr nach außen hin verlagert werden. Wie kann man das Problem am einfachsten lösen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
ein verzweifelter Bauherr
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Quellband unter der Fensterbank stellt einen gravierenden Ausführungsmangel dar – es führt synergistisch mit unvollständigem WDVSAbk.-Anschluss zu erhöhtem Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Putzrissen und Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: Das WDVS muss lückenlos bis zum Fensterrahmen reichen – ein unvollständiger Anschluss verletzt die DINAbk. 18516-1, die abZAbk. des Systems und die Luftdichtheitsanforderungen nach DIN 4108-7.
    ⚠️ WICHTIG: Quellbänder sind nicht lediglich "empfehlenswert", sondern verbindlich vorgeschrieben durch die Ausführungsanweisung des WDVS-Herstellers sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ).
    ⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss ein Mindestgefälle von 5° nach außen aufweisen – fehlende Gefällekонтrolle begünstigt Stauwasser und beschleunigt Feuchteschäden trotz Quellband.
    Ein Quellband unter der Fensterbank im Neubau dient hauptsächlich dazu, die Fuge zwischen Fensterbank und Baukörper abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Ob ein Quellband vorgeschrieben ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen, den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18531, DIN 18533) und den vertraglichen Vereinbarungen mit Ihrem Bauträger ab.
    Ich empfehle, die Bauleistungsbeschreibung und die einschlägigen Normen zu prüfen. Auch ein Gespräch mit Ihrem Baubetreuer oder einem unabhängigen Bausachverständigen kann Klarheit schaffen. Fehlt ein Quellband, kann dies langfristig zu Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit führen. 🔴
    Ich rate dazu, die Ausführung der Fensterbankanschlüsse genau zu dokumentieren und gegebenenfalls eine fachgerechte Abdichtung nachzurüsten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Quellbands mit Ihrem Baubetreuer und einem Bausachverständigen. Dokumentieren Sie alle Schritte und lassen Sie gegebenenfalls eine Abdichtung nachrüsten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauabnahme eines Neubaus: Der Baubetreuer bemängelt fehlende Quellbänder unter den Fensterbänken, und es wurde festgestellt, dass das WDVS (Wärmedämmverbundsystem) an zwei Fenstern nicht bis zum Rahmen reicht. Dies deutet auf potenzielle Mängel in der Bauausführung hin, die sowohl die Funktionalität als auch die Langlebigkeit der Fensteranschlüsse betreffen.
    ✅ Zustimmung: Der Baubetreuer hat zu Recht auf die fehlenden Quellbänder hingewiesen. Quellbänder sind keine gesetzliche Pflicht, aber sie gelten als anerkannte Regel der Technik und sind extrem sinnvoll, um die Abdichtung zwischen Fensterbank und Mauerwerk gegen Schlagregen und Zugluft zu gewährleisten. Ohne sie besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass die Fenster "mehr nach außen verlagert werden müssten", ist irreführend. Das Problem liegt nicht in der Position der Fenster, sondern in der mangelhaften Ausführung des WDVS. Der Putz muss bündig an den Fensterrahmen anschließen, um eine durchgehende Dämmebene zu schaffen. Eine Verschiebung der Fenster wäre ein unverhältnismäßig großer Eingriff.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung für das WDVS-Problem ist einfacher: Der Putzer muss die Dämmung an den betroffenen Stellen nacharbeiten, indem er den Putz bis zum Rahmen zieht oder eine geeignete Anschlussleiste setzt. Dies ist ein klassischer Ausführungsmangel, der im Rahmen der Gewährleistung kostenfrei vom Bauunternehmen zu beheben ist. Zudem sollte geprüft werden, ob auch die Fensterbänke selbst korrekt mit einem Gefälle von mindestens 5 Grad montiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie bei der nächsten Abnahme schriftlich auf der Nachbesserung beider Mängel. Lassen Sie sich die fachgerechte Montage der Quellbänder und die korrekte Ausführung des WDVS-Anschlusses von einem unabhängigen Bausachverständigen bestätigen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und setzen Sie dem Baubetreuer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Neubau langfristig dicht und energieeffizient bleibt.
    Quellbänder unter Fensterbänken dienen als druckempfindliche Abdichtung zwischen Fenstersturz und WDVS bzw. Putzschicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit sowie Schäden durch mechanische Spannungen bei Setzungen oder Temperaturwechsel.
    🔴 Gefahr: Fehlende Quellbänder erhöhen das Risiko von Feuchteeintrag, Putzrissen, Schimmelbildung hinter der Fensterbank und langfristigem Substanzverlust im Mauerwerk – besonders kritisch bei Neubauten mit hohen Anforderungen an die Energieeffizienz und Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Anbringung ist nicht lediglich "empfehlenswert", sondern in der Regel verbindlich vorgeschrieben durch die jeweilige Ausführungsanweisung des WDVS-Herstellers, die DIN 18516-1 (Außenwanddämm-Verbundsysteme) sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) – ohne Quellband liegt häufig eine Abweichung vom zugelassenen System vor.
    ➕ Ergänzung: Das unzureichende Anschlussmaß des WDVS an den Fensterrahmen stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar: Ein lückenloser Anschluss ist zwingend erforderlich, um die thermische Durchlässigkeit (Ψ-Wert) zu minimieren und die Luftdichtheitsebene kontinuierlich zu halten – andernfalls drohen Wärmebrücken, Kondensatbildung und erhöhte Heizkosten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Quellband und unvollständigem WDVS-Anschluss schafft ein synergistisches Risiko: Feuchtigkeit kann über den offenen Anschluss eindringen, sich unter der Fensterbank stauen und durch fehlende Quellabdichtung ungehindert in das Mauerwerk eindringen.
    ✅ Zustimmung: Die Beanstandung durch den Baubetreuer ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – hier handelt es sich nicht um "Feinheiten", sondern um wesentliche sicherheits- und funktionsrelevante Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10), um die Anschlussdetails zu begutachten, die Abweichungen dokumentieren zu lassen und eine fachgerechte Nachbesserung einzufordern – dies ist im Rahmen der Gewährleistungspflicht des Bauunternehmers verbindlich sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes Quellband birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzverlust.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Beanstandung durch den Baubetreuer fachlich gerechtfertigt und kein "Feinheit"-Mangel ist.
    • GoogleAI und Qwen nennen explizit DIN 18531/DIN 18533 bzw. DIN 18516-1 als maßgeblich – DeepSeek verweist zwar nicht auf konkrete Normzahlen, aber auf "anerkannte Regeln der Technik", was inhaltlich konsistent ist.
    • GoogleAI formuliert die Pflicht zum Quellband als abhängig von Landesbauordnungen und Verträgen – DeepSeek und Qwen betonen stärker die verbindliche Vorgabe durch abZ und WDVS-Herstelleranweisung.
    • GoogleAI spricht von "empfohlener" Nachrüstung – DeepSeek und Qwen klassifizieren die Nachbesserung als gewährleistungsrechtlich fällige Pflichtleistung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf das synergistische Risiko aus fehlendem Quellband und unvollständigem WDVS-Anschluss – beide Modelle GoogleAI und DeepSeek behandeln die beiden Mängel separat.
    • DeepSeek korrigiert die irreführende Forderung nach Fensterverschiebung – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt konkret DIN 4108-10 als Qualifikationsgrundlage für den Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Bausachverständige".
    • GoogleAI: "Ob ein Quellband vorgeschrieben ist, hängt von den Landesbauordnungen ab." → Qwen widerspricht klar: "Es ist in der Regel verbindlich vorgeschrieben durch abZ und Herstelleranweisung." Da die abZ bundesweit rechtsverbindlich ist und Vorgaben zur Systemausführung enthält, hat Qwen die sicherere, rechtlich fundiertere Einschätzung – Vorsichtsprinzip: abZ geht vor Landesbauordnung bei Systemausführung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, systemrechtlich abgesicherte Sicht von Qwen (abZ- und DIN-Verpflichtung) ist maßgeblich – dies bestätigen auch die inhaltlichen Aussagen von DeepSeek zur "anerkannten Regel der Technik" und zur Gewährleistungspflicht.
    Funktion Quellband ✅ Druckempfindliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Zugluft und Spannungen bei Setzungen/Temperaturwechsel; verhindert Stauwasser- und Schimmelbildung unter Fensterbank.
    Rechtliche Verbindlichkeit ❌ GoogleAI: abhängig von Landesbauordnung/Vertrag → DeepSeek & Qwen: verbindlich durch abZ, DIN 18516-1 und Herstelleranweisung → Konsens: abZ-Durchführung ist zwingend – Verstoß = Systemabweichung.
    WDVS-Anschluss ✅ Lückenloser Anschluss bis zum Fensterrahmen ist zwingend erforderlich, um Luftdichtheit, Wärmebrückenkennwert (Ψ) und Energieeffizienz nach DIN 4108-7 zu gewährleisten.
    Fensterpositionierung ⚠️ Keine Notwendigkeit einer Fensterverschiebung – der Mangel liegt ausschließlich in der Ausführung des Anschlusses (Putz/WDVS) und der Quellbandmontage.
    Gewährleistung ✅ Beide Mängel (fehlendes Quellband + unvollständiger WDVS-Anschluss) sind gewährleistungsrechtlich beseitigungspflichtig – kein "Kostenvorbehalt" zulässig.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch offenen WDVS-Anschluss und fehlendes Quellband Kondensat-, Schlagregen- und Stauwassereintrag hinter Fensterbank → Putzabplatzung, Substanzverlust, Schimmelbildung nach 6–24 Monaten
    🔴 Risiko Wärmebrücken an ungedämmtem Fenstersturz Erhöhte Heizkosten (bis +12 %), Oberflächentemperaturabfall → Kondensatbildung und Schimmelpilzrisiko an Innenwand
    🔴 Risiko Verstoß gegen abZ des WDVS-Systems Verlust der baurechtlichen Zulassung des gesamten Dämmsystems → Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Schäden und bei Verkauf
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Abnahme Verlust des Gewährleistungsrechts – ohne schriftliche Beanstandung mit Fotos wird der Mangel als genehmigt betrachtet
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsebene an Fensterbankanschluss Unkontrollierte Luftströmung → erhöhter Energieverbrauch, Zugluft, Verschleppung von Feuchtigkeit in die Konstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Gewährleistungszeitraum Kostenfreie, systemkonforme Korrektur durch Bauunternehmer – langfristige Wertsteigerung und Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Dokumentation als Teil der Bauakten Stärkere Verhandlungsposition bei Nachbesserung, Rechtsabsicherung bei späteren Streitigkeiten oder Verkauf
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sachverständiger (DIN 4108-10) Objektive, gerichtsverwertbare Begutachtung – beschleunigte Klärung und Durchsetzung der Nachbesserung
    ✅ Chance Korrektur als Teil der Gesamtfensteranschluss-Optimierung Einführung einer durchgängigen Dampfbremse, Luftdichtheitsebene und Feuchteschutz – nachhaltige Verbesserung der Gebäudehülle
    ✅ Chance Aufklärung über abZ-Verpflichtungen als Bauherr Stärkung der eigenen Position bei zukünftigen Bauprojekten durch rechtssicheres Verständnis der Systembindung
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fensterbänke von mehreren Winkeln – mit klarem Fokus auf den WDVS-Anschluss und die Stelle unter der Fensterbank – und erstellen Sie eine schriftliche Mängelliste mit Datum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung nach DIN 4108-10 (kein "allgemeiner Bausachverständiger"), um eine verbindliche Stellungnahme zum Verstoß gegen abZ und DIN 18516-1 zu erhalten.
    3. Gewährleistungsfrist einhalten: Übermitteln Sie dem Bauunternehmer und Baubetreuer innerhalb von 7 Tagen nach Abnahme die schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) – mit Kopie an den Sachverständigen.
    4. Nachbesserung kontrollieren: Lassen Sie die Einbringung des Quellbands (nach Herstellerangaben, z. B. Sika, Remmers) und den lückenlosen WDVS-Anschluss nur durch einen vom Hersteller zugelassenen Verarbeiter ausführen – mit vorheriger Abnahme des Verlegeplans.
    5. Fensterbank-Gefälle prüfen: Messen Sie mit Wasserwaage und Winkelmesser das Gefälle der Fensterbank – bei Unterschreitung von 5° Nachstellung oder Unterlegscheiben einfordern.
    6. BAK-Akten vervollständigen: Fordern Sie die vollständige Bauaktenmappe ein – insbesondere die abZ des WDVS-Systems, die Hersteller-Detailblätter für Fensteranschlüsse und die Luftdichtheitsplanung.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig im Bauwesen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtungsprofil.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht wird und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Die Bauleistungsbeschreibung ist ein Dokument, das die zu erbringenden Bauleistungen im Detail beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung der Arbeiten. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Bauvertrag.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für den Verkauf oder die Vermietung der Wohneinheiten verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler.
    1. Was ist ein Quellband und wozu dient es?
      Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und so Fugen abdichtet. Es wird häufig unter Fensterbänken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und eine luftdichte Verbindung herzustellen.
    2. Ist ein Quellband unter der Fensterbank Pflicht?
      Die Pflicht zur Verwendung eines Quellbands kann in den Landesbauordnungen, den anerkannten Regeln der Technik (DIN-Normen) oder in den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger festgelegt sein. Es ist wichtig, diese Dokumente zu prüfen.
    3. Welche Folgen hat das Fehlen eines Quellbands?
      Das Fehlen eines Quellbands kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt, was langfristig zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen kann.
    4. Wie kann man feststellen, ob ein Quellband fehlt?
      Das Fehlen eines Quellbands ist oft schwer zu erkennen, da es unter der Fensterbank verborgen liegt. Ein Bausachverständiger kann dies jedoch im Rahmen einer Bauabnahme feststellen.
    5. Kann ein Quellband nachträglich eingebaut werden?
      Ja, ein Quellband kann in der Regel nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch das Entfernen der Fensterbank und eine sorgfältige Abdichtung der Fuge.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Quellband?
      Alternativ zum Quellband können auch andere Dichtungsmaterialien wie Dichtstoffe oder spezielle Dichtungsfolien verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    7. Wer ist für den Einbau des Quellbands verantwortlich?
      In der Regel ist der Fensterbauer oder der Bauträger für den fachgerechten Einbau des Quellbands verantwortlich. Die genauen Verantwortlichkeiten sollten im Bauvertrag festgelegt sein.
    8. Was kostet der Einbau eines Quellbands?
      Die Kosten für den Einbau eines Quellbands variieren je nach Größe der Fensterbank und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fensterabdichtung im Neubau
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Fenster im Neubau.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bauabnahme: Worauf achten?
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • DIN 18531 Flachdachrichtlinie
      Details zur Abdichtung von Flachdächern gemäß DIN 18531.
    • Kosten für Bausachverständige
      Informationen zu den Honoraren und Leistungen von Bausachverständigen.
  2. Antidröhnfolie: Einsatz unter Fensterbank – Lärmschutz bei Ausladung
    Unter der Fensterbank benutzt man Antidröhnfolie ...
    wenn es ausgeschrieben war bzw. zum Leistungsumfang gehört hat. Diese Leistung ist nämlich separat zu beauftragen und kann nicht einfach als "Standard" verlangt werden. Die Antidröhnfolie wird z.B. bei großen Ausladungen oder bei Wärmedämmputz mit Dämmplatten verwendet und verhindert dass Regen z.B. keinen zu großen Lärm verusacht wenn er auf die Aluminiumbänke aufschlägt. Früher hat man die Bänke mit Mörtel unterfüttert und es hatte den selben Effekt, aber bei großen Ausladungen oder Wärmedämmplatten geht das nicht.
    Fast noch wichtiger wäre aber bei großen Ausladungen die Fensterbankniederhalter zu haben, die sind auch Standard bzw. müssen eingebaut werden (je nach Ausladung und Länge der Bänke allerdings).
    Aber mit dem Begriff "WDVS" kann ich nichts anfangen, wieso wollen sie die Fenster nach außen setzen?
  3. WDVS-Spalt am Fenster: Wärmebrücke und Schimmelrisiko im Neubau
    Erstmal vielen Dank für den Beitrag! Mit WDVSAbk. ...
    Mit WDVS ist das Wärmedämmverbundsystem gemeint. Die Styroporplatten gehen nicht direkt bis zum Fenster. Es ist ein Spalt von einigen Zentimetern bis zum Fenster. Der Baubetreuer meint die Fenster wären zu sehr nach innen eingebaut worden und hätten eine Wärmebrücke mit Aussicht auf Schimmelbildung zur Folge.
  4. Fenstereinbau in Laibung: VOB-Hinweis bei Dämmungsspalt notwendig!
    Ist aber komisch ...
    der normale Fall ist ja, dass die Fenster gesetzt werden und da ein Maß vorgegeben wird wie weit die Fenster hereinzusetzen sind in der Laibung. Dann erst kommt die Wärmedämmung drauf ... wie kann es da zu einem Spalt kommen?
    Da hätte doch mal vom Dämmungsanbringer ein Hinweis nach VOBAbk. kommen müssen oder umgekehrt vom Fensterlieferanten die Frage nach dem Einrücken der Fenster sein müssen?
    Jetzt die Fenster zu versetzen ist doch äußerst schwierig und unnötig. Den Spalt muss schließlich der schließen der den Anschluss in seinen Leistungen hat (ich gehe mal in dem Fall vom Fassadenmann aus).
  5. Baukoordination mangelhaft: WDVS-Anschluss am Fenster nicht definiert!
    klassischer Fall ..
    ... von "Baubetreuung": niemand koordiniert.
    fenstersetzer vermutet: der WDVSAbk.'ler wird schon an meine Profile 'randämmen.
    der WDVS'ler macht sich's leicht (und eigentlich richtig): er dämmt
    die Fläche  -  guten glauben's, denn tatsächlich sind die Fenster ans WDVS
    'ranzusetzen. doch das wurde nicht vereinbart und der Fenstersetzer
    kann sich darauf berufen, er sei zuerst da gewesen.
    den schwarzen Peter wird vielleicht der Ersteller der Fassadendämmung
    bekommen (viel Spaß..) aber ein optimales Ergebnis ist wegen fehlender
    Planung in weiter ferne.
  6. WDVS-Lücke am Fenster: Stümperhafte Ausbesserung nach Beanstandung
    Die Ersteller der Fassadendämmung haben heute mitbekommen das ...
    Die Ersteller der Fassadendämmung haben heute mitbekommen das jemand (= mein Baubetreuer) Fotos von dem betroffenen Fenster gemacht hat. Als ich vorhin auf der Baustelle war, habe ich gesehen dass versucht wurde die entstandene Lücke mit dem Dämmmaterial zu schließen. Das sah zwar sehr stümperhaft aus, kann aber darauf zurückzuführen sein, dass die Leute die Arbeit Aufgrund des Feierabends nicht zu Ende gemacht haben. Morgen werde ich mich mit dem Bauträger zusammensetzen. Was wäre in dem Zusammenhang das optimale Ergebnis?
    Wie viel dürfte das anbringen der Antidröhnfolie zusätzlich kosten. Um die Fenster herum ist bereits eine Folie, die mit einer grünen "Knetmasse" angebracht wurde (ist beschriftet mit ... Illbruck). Kann es sein, dass es sich hierbei um die Antidröhnfolie handelt?
    Fragen über Fragen ...
  7. Antidröhnfolie vs. Schlagregendichte Abdichtung: Kosten & Unterschiede
    Knetmasse ist nicht die Antidröhnfolie, sondern ...
    die nach RAL-Richtlinien nötige äußere schlagregendichte Abdichtung (Illbruck lässt Grüßen).
    Ein nachträgliches Anbringen der Antidröhnfolie ist sehr umständlich, das geht eigentlich nur in dem man die Bänke abschraubt und die Folie anbringt. Kosten? Wenn die Folie gleich drauf kommt (also vor der Anlieferung) kostet das etwa 1 € je Laufmeter. Aber nachträglich vor Ort  -  keine Ahnung da es sich ja um Regieleistung Handel.
    Übrigens ist es doch schon mal Positiv wenn der Fassadenmensch die fehlende Dämmung anbringt, natürlich ist das wie Flickwerk, aber wenn es ordentlich gemacht ist gibt es dagegen nichts zu sagen. Es soll halt schon geschlossen sein und nicht zwischendrin wieder eine Fuge sein. Haben sie mal ein Foto davon?
  8. Fotos zur Fensterbank-Problematik: Dokumentation für Unterstützung
    Habe soeben Fotos gemacht, die ich ihnen per ...
    Habe soeben Fotos gemacht, die ich ihnen per email zukommen lasse. Vielen Dank für ihre Unterstützung.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Quellbändern unter Fensterbänken im Neubau, die korrekte Ausführung des WDVSAbk.-Anschlusses und die Vermeidung von Wärmebrücken. Antidröhnfolie wird zur Lärmminderung bei größeren Fensterbankausladungen eingesetzt. Eine mangelhafte Baukoordination kann zu Problemen bei der Ausführung führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Spalt zwischen WDVS und Fensterrahmen kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen, wie in WDVS-Spalt am Fenster: Wärmebrücke und Schimmelrisiko im Neubau beschrieben. Eine frühzeitige Klärung der Schnittstellen zwischen den Gewerken ist entscheidend.
    💰 Kosten: Das nachträgliche Anbringen von Antidröhnfolie ist aufwendiger und teurer als die Installation vor der Anlieferung der Fensterbänke. Die Kosten für die Folie selbst betragen ca. 1 € pro Laufmeter, wie in Antidröhnfolie vs. Schlagregendichte Abdichtung: Kosten & Unterschiede erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Abdichtung der Fensterbänke gemäß RAL-Richtlinien ist wichtig, wobei zwischen Antidröhnfolie und schlagregendichter Abdichtung unterschieden werden muss. Bei einem Spalt zwischen WDVS und Fenster sollte der Fensterlieferant oder der Fassadenbauer einen Hinweis nach VOB geben, wie in Fenstereinbau in Laibung: VOB-Hinweis bei Dämmungsspalt notwendig! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des WDVS-Anschlusses an den Fensterrahmen und stellen Sie sicher, dass keine Wärmebrücken entstehen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Schnittstellen zwischen den Gewerken (Fensterbauer, WDVS-Verarbeiter) frühzeitig, um Ausführungsmängel zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos, wie im Beitrag WDVS-Lücke am Fenster: Stümperhafte Ausbesserung nach Beanstandung und Fotos zur Fensterbank-Problematik: Dokumentation für Unterstützung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Einbau: Überstand in Wärmedämmung? Putzdicke, Abdichtung & Montage
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schaden am Fenster: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Streifen an Steinsimsen: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quellband unter Fensterbank im Neubau: Pflicht oder Empfehlung? Kosten & Nutzen
Suche nach: Quellband Fensterbank: Notwendigkeit & Funktion
Suche nach: Quellband, Fensterbank, Neubau, Pflicht, Empfehlung, Abdichtung, Fensterrahmen, Baukosten
