Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
Dieser Thread diskutiert den optimalen Anschluss einer Alufensterbank an Porenbetonmauerwerk mit zweilagigem Außenputz. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Bewegungsfreiheit, um Putzrisse zu vermeiden. Die Verwendung von Dehnfugenband wird als eine mögliche Lösung zur Minimierung von Rissen an den Bordstücken der Fensterbank diskutiert. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Informationen.
ich hätte da mal eine Frage bezüglich dem Anschluss einer Alufensterbank bei einem zweilagigen Außenputz auf Porenbetonmauerwerk.
Bei einem WDVSAbk. soll ja darauf geachtet werden, dass die Fensterbankkopfstücke mit Kompriband gegen die Dämmung angeschlossen werden sollen, damit hier genügend Bewegungsfreiheit besteht.
Wie schließt man die Kopfstücke bei einem zweilagigen Außenputz (Gesamtstärke ca. 18 mm) an und muss man beim Putzen auf die Aufkantung noch etwas berücksichtigen, damit es hier nachher nicht zum Reißen des Oberputzes kommt?
Hat jemand einen Tipp wo man Details hierzu findet, beim BVAbk. Porenbeton bin ich leider nicht fündig geworden.
Sinnvoll wäre natürlich wenn man hier auf eine "Wartungsfuge", die ständig zu erneuern ist verzichtet werden könnte.
Gruß,
Christian
🔴 KRITISCH: Zwangsläufige Rissbildung und Feuchteeintrag bei fehlender dauerelastischer Trennfuge zwischen Fensterbankkopfstück und Putz – mindestens 5–8 mm breit, vollständig mit Silikon oder Polyurethan ausgefüllt und mit PE-Trennstreifen hinterlegt.
🔴 KRITISCH: Kein Kompriband zwischen Fensterbank und Putz verwenden – das ist nur bei WDVSAbk. mit Dämmung sinnvoll; bei zweilagigem Putz auf Porenbeton führt es zu falscher Spannungsableitung und Putzversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Aufkantung der Fensterbank muss mindestens 30 mm hoch sein und mit einem Putzabschlussprofil (z. B. Kantenschutz mit Gewebe) stabilisiert werden – reine Putzüberdeckung oder "Wartungsfuge" ohne Elastizität ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Putz muss bis zur Unterseite der Aufkantung geführt werden – aber stets mit sauberer, freier Trennfuge; Putzkontakt mit der Alu-Kante ist zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Statik der Verankerung im Porenbeton prüfen lassen – Aluminium-Fensterbänke benötigen spezielle Dübel (z. B. Hilti HY 200 oder Fischer FIS V), da Porenbeton geringe Tragfähigkeit aufweist.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der korrekte Anschluss einer Aluminium-Fensterbank an ein Porenbetonmauerwerk mit zweilagigem Außenputz ist entscheidend, um Schäden durch eindringende Feuchtigkeit und Spannungen zu vermeiden. 🔴 Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Rissen im Putz und langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen.
- Kompriband: Verwenden Sie Kompriband zur Abdichtung zwischen Fensterbankkopfstück und Dämmung (bei WDVS).
- Bewegungsfreiheit: Achten Sie auf ausreichende Bewegungsfreiheit der Fensterbank, um temperaturbedingte Ausdehnungen zu kompensieren.
- Putzstärke: Berücksichtigen Sie die Gesamtstärke des Putzes (Unterputz und Oberputz) bei der Planung des Anschlusses.
- Aufkantung: Eine Aufkantung der Fensterbank kann das Eindringen von Wasser verhindern.
- Wartungsfuge: Planen Sie eine Wartungsfuge ein, um die Funktionalität des Anschlusses langfristig zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Fassadenbauer) hinzu, um die Details des Anschlusses zu planen und auszuführen.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Alu-Fensterbank an ein Porenbetonmauerwerk mit zweilagigem Außenputz. Der Fragesteller zeigt ein gutes Grundverständnis für die Problematik der Bewegungsfreiheit, wie sie bei WDVS üblich ist. Allerdings wird die spezifische Situation bei Porenbeton und Putz nicht vollständig erfasst.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer beweglichen Anbindung der Fensterbankkopfstücke ist fachlich korrekt. Temperaturbedingte Längenänderungen der Alu-Fensterbank müssen aufgenommen werden, um Spannungen im Putz zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit WDVS ist irreführend. Bei Porenbeton mit Putz ist die Situation anders: Die Kopfstücke sollten nicht mit Kompriband gegen den Putz, sondern mit einer dauerelastischen Fuge (z.B. Acryl oder Silikon) an den Putz angeschlossen werden. Eine starre Verbindung führt zwangsläufig zu Rissen im Oberputz.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausbildung einer sogenannten "Sollrissfuge" zwischen Fensterbank und Putz. Diese Fuge muss mit einem hinterlegten Trennstreifen (z.B. PE-Rundschnur) und einem dauerelastischen Dichtstoff ausgeführt werden. Die Aufkantung des Putzes sollte zudem mit einem Putzabschlussprofil (z.B. Kantenschutz mit Gewebe) versehen werden, um die Putzkante zu stabilisieren.
🔴 Gefahr: Wird auf eine Bewegungsfuge verzichtet, drohen Risse im Putz, die zu Feuchteeintritt hinter die Fensterbank führen können. Dies kann langfristig zu Durchfeuchtung des Porenbetons und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine dauerelastische Fuge (ca. 5-8 mm) zwischen Fensterbankkopfstück und Putz ein. Verwenden Sie ein geeignetes Putzabschlussprofil an der Aufkantung. Konsultieren Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Putzherstellers sowie die Fachregeln des Fensterbank-Handwerks (z.B. Bundesverband Metall). Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für die Ausführung.
Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss einer Aluminium-Fensterbank an ein zweilagiges Außenputzsystem auf Porenbetonmauerwerk – ein kritischer Schnittstellenbereich mit hohem Schadenspotenzial bei unzureichender Ausführung.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Bewegungsfreiheit zwischen Fensterbank und Putz besteht ein hohes Risiko für Rissbildung im Oberputz, insbesondere durch thermisch bedingte Längenänderungen der Aluminiumbank und unterschiedliche Dehnungskoeffizienten von Putz, Porenbeton und Metall.
🔴 Gefahr: Ein direkter, starrer Anschluss oder fehlende Trennung vom Putz kann zu Schubspannungen führen, die nicht nur Putzrisse, sondern auch Feuchteeintrag über die Fensterbank und langfristig zu Schäden am Mauerwerk oder der Fensterkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zu WDVS-Situationen ist bei zweilagigem Putz auf Porenbeton kein Kompriband gegen eine Dämmung erforderlich – stattdessen ist eine gezielte Trennung vom Putz mittels dauerelastischer Fuge oder spezieller Anschlussprofile notwendig, da keine Dämmung als Dehnungsausgleich fungiert.
➕ Ergänzung: Die Aufkantung der Fensterbank muss mindestens 30 mm hoch sein und mit einer dauerelastischen, witterungsbeständigen Fuge (z. B. Silikon oder Polyurethan) gegen den Putz abgedichtet werden – eine reine Putzüberdeckung oder "Wartungsfuge" ohne elastische Komponente ist nicht ausreichend und führt zwangsläufig zu Versagen.
➕ Ergänzung: Der Putz muss bis zur Unterseite der Aufkantung geführt werden, jedoch mit einer mindestens 6 mm breiten, sauberen Trennfuge, die vollständig mit elastischem Dichtstoff ausgefüllt wird – eine Putzüberdeckung der Kante ist unzulässig und provoziert Rissbildung.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber wartungsintensiven Lösungen ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – eine fachgerechte, dauerelastische Fugenausbildung ist langfristig sicherer und wirtschaftlicher als mechanische oder rein putztechnische Anschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fassaden- und Fensteranschlüsse, um die konkrete Ausführung vor Ort zu begutachten und ein detailliertes Anschlussdetail zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Verankerung, der Feuchtesperre und der Dehnungsausgleichsfähigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die kritische Notwendigkeit einer Bewegungsfuge zur Kompensation thermischer Längenänderungen der Aluminiumbank.
- Alle betonen die Gefahr von Putzrissen und Feuchteeintritt bei starrem Anschluss – mit identischer Risikobewertung als kritisch (🔴).
- Alle lehnen einen direkten Putzkontakt mit der Alu-Kante ab und fordern eine saubere Trennung.
- GoogleAI empfiehlt Kompriband ("bei WDVS"), DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "kein Kompriband gegen Putz – nur bei WDVS sinnvoll" (⚠️ Korrektur bei beiden).
- GoogleAI spricht von "Wartungsfuge", DeepSeek und Qwen präzisieren: es muss eine dauerelastische Fuge mit Trennstreifen sein – "Wartungsfuge" allein ist unzureichend und irreführend.
- DeepSeek führt das Konzept der "Sollrissfuge" und die Notwendigkeit eines Putzabschlussprofils ein – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt konkret: Aufkantungshöhe ≥30 mm, Mindestfugenbreite 6 mm, zwingende Anforderung an die Dichtstoffwahl (Silikon/PURAbk.), und Verankerungshinweis für Porenbeton.
- GoogleAI sieht Kompriband als geeignet an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch und risikoreich – Vorsichtsprinzip: Kompriband ist hier unzulässig.
- GoogleAI erwähnt "Bewegungsfreiheit" allgemein, aber ohne Spezifizierung der Fugenbreite, Dichtstoffart oder Trennstreifen – DeepSeek und Qwen liefern klare, ausführliche Ausführungsparameter → sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Ausführung muss sich strikt an die detaillierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen orientieren (dauerelastische Fuge, PE-Trennstreifen, Putzabschlussprofil, Verankerung im Porenbeton). GoogleAI liefert grundsätzliche Orientierung, aber keine ausführungsreife Planungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Bewegungsfuge erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: dauerelastische Trennfuge (5–8 mm) mit PE-Trennstreifen und witterungsbeständigem Dichtstoff (Silikon/PUR) ist zwingend erforderlich. Kompriband-Anwendung ❌ GoogleAI empfiehlt es (irreführend); DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Kompriband ist bei Putz auf Porenbeton nicht geeignet und führt zu Schäden. Aufkantungshöhe & Putzabschluss ✅ Konsens: mindestens 30 mm Aufkantung; Putz muss bis zur Unterseite geführt werden, aber mit sauberer Fuge – zusätzliche Sicherung durch Putzabschlussprofil (z. B. Kantenschutz mit Gewebe). Verankerung im Porenbeton ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nennt keine Details; Qwen betont die Notwendigkeit spezieller Dübel – fachgerechte statische Verankerung ist essenziell, aber konkrete Mittel werden nicht von allen KIs benannt. Fachplanung & Ausführung ✅ Alle drei empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines Fachmanns – von Fensterbauer (GoogleAI), über Fachbetrieb (DeepSeek) bis zu Bauphysiker/Sachverständigem (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Anschlussausführung ausschließlich nach den detaillierten, fachlich abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen durch – unter Einbeziehung eines zertifizierten Fassaden- oder Fensterbauer-Fachbetriebs sowie gegebenenfalls eines Bauphysikers zur Detailplanung. Verzichten Sie strikt auf Kompriband und "Wartungsfugen" ohne elastischen Dichtstoff.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine dauerelastische Fuge – nur Putzüberdeckung oder starrer Anschluss Putzrisse innerhalb von 1–2 Jahren, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Durchfeuchtung des Porenbetons, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Falsche Verankerung (z. B. Standarddübel statt Porenbeton-Dübel) Lockerung oder Ausbruch der Fensterbank, statische Instabilität, Gefahr von Absturz oder Fensterfunktionsstörung 🔴 Risiko Zu niedrige Aufkantung (<30 mm) oder fehlendes Putzabschlussprofil Wassereintrag über die Kante, Oberflächenabplatzungen am Putz, Verwitterung der Kante, optisch mangelhafte Ausführung 🔴 Risiko Kompriband statt dauerelastischem Dichtstoff verwendet Fehlender Dehnungsausgleich, Verpressung der Fuge, Putzspannung, Rissbildung an angrenzenden Flächen, Dichtstoffversagen durch Alterung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennung des Putzes von der Alu-Kante Zug- oder Schubspannungen im Putz, Rissbildung entlang der Fensterbank, Kapillarfeuchteausbreitung im Porenbeton ✅ Chance Fachgerechte dauerelastische Fugenausbildung mit Trennstreifen Langfristige Dichtigkeit (25+ Jahre), risikofreie Dehnungsaufnahme, geringer Wartungsaufwand, erfüllt alle DINAbk.- und Fachregel-Anforderungen ✅ Chance Verwendung hochwertiger Porenbeton-Dübel und statisch abgesicherter Verankerung Permanente Stabilität, keine Nachjustierung nötig, erfüllt statische Nachweispflichten (z. B. für Versicherungen oder Gutachter) ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Fensterbank-Fachbetrieb Fachgerechte Dokumentation, Gewährleistung, Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Einhaltung der Herstellervorgaben ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers für Detailplanung Sicherstellung bauphysikalischer Kompatibilität (Feuchte, Wärme, Dehnung), Nachweis für Baudurchführungsprotokolle, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Einhaltung aller Hersteller-Richtlinien (Putz, Fensterbank, Dichtstoff) Gewährleistungserhaltung, rechtssichere Absicherung bei Schadensfällen, Einhaltung der VOB und HOAIAbk.-Leistungsphasen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie strikt auf Kompriband und jede Form von starrem Anschluss – führen Sie ausschließlich eine dauerelastische Fuge mit PE-Trennstreifen (5–8 mm breit) und Silikon/Polyurethan-Dichtstoff aus.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fassaden-Sachverständigen, um ein detailliertes Anschlussdetail zu erstellen – inkl. statischer Verankerung, Fugenausbildung und Feuchteschutz.
- Spezialverankerung prüfen: Verwenden Sie nur Porenbeton-zertifizierte Dübel (z. B. Hilti HY 200 oder Fischer FIS V) und lassen Sie die statische Tragfähigkeit vor Ort durch einen Statiker oder den Fensterbank-Hersteller bestätigen.
- Aufkantung & Profil umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank mindestens 30 mm aufgekantet ist und die Putzkante mit einem Kantenschutzprofil mit Gewebe abgesichert wird – keine Putzüberdeckung der Alu-Kante.
- Putzhersteller-Richtlinien einhalten: Fordern Sie vom Putzhersteller die konkreten Anschlussrichtlinien für Fensterbänke an und dokumentieren Sie die Einhaltung in der Ausführungsakte.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fensterbank- oder Fassadenfachbetrieb – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit Porenbeton und zweilagigem Außenputz.
- Aluminium-Fensterbank
- Eine Fensterbank aus Aluminium, die als wasserabweisender Abschluss unterhalb eines Fensters dient. Sie schützt die Fassade vor Regenwasser und trägt zur Ableitung des Wassers bei.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfnase, Fensterblech - Porenbeton
- Ein leichter, porosierter Betonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Mauerwerksbau verwendet wird. Er ist relativ weich und anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Außenputz
- Eine äußere Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern. Er besteht in der Regel aus mehreren Schichten (Unterputz, Oberputz).
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Unterputz, Oberputz - WDVS
- Wärmedämmverbundsystem, ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff - Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet den Spalt zuverlässig ab.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband - Wartungsfuge
- Eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden muss, um die Funktionalität der Abdichtung zu gewährleisten. Sie ermöglicht den Austausch von Dichtstoffen oder Dichtbändern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge - Aufkantung
- Ein hochgezogener Rand an der Fensterbank, der das Eindringen von Wasser hinter die Fensterbank verhindert. Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fensterbankprofil
- Warum ist die Bewegungsfreiheit der Fensterbank wichtig?
Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Ohne ausreichende Bewegungsfreiheit entstehen Spannungen, die zu Rissen im Putz oder Beschädigungen an der Fensterbank führen können. - Was ist Kompriband und wozu dient es?
Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es dichtet den Spalt zwischen Fensterbankkopfstück und Dämmung ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. - Welche Rolle spielt die Putzstärke beim Fensterbankanschluss?
Die Putzstärke beeinflusst die Geometrie des Anschlusses. Sie muss bei der Planung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Fensterbank korrekt eingebaut werden kann und keine Wärmebrücken entstehen. - Was ist eine Aufkantung der Fensterbank?
Eine Aufkantung ist ein hochgezogener Rand der Fensterbank, der das Eindringen von Wasser hinter die Fensterbank verhindert. Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. - Warum ist eine Wartungsfuge sinnvoll?
Eine Wartungsfuge ermöglicht die Kontrolle und gegebenenfalls die Erneuerung der Abdichtung zwischen Fensterbank und Putz. Sie trägt zur langfristigen Funktionalität des Anschlusses bei. - Kann ich den Fensterbankanschluss selbst durchführen?
Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu erheblichen Schäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Welche Materialien sind für die Abdichtung geeignet?
Neben Kompriband können auch spezielle Dichtstoffe verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet und mit den verwendeten Baustoffen (Aluminium, Porenbeton, Putz) kompatibel sind. - Wie vermeide ich Risse im Oberputz?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Putzes, insbesondere auf die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung geeigneter Armierungsgewebe. Vermeiden Sie Spannungen im Anschlussbereich durch ausreichende Bewegungsfreiheit der Fensterbank.
- Fensterbank richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Porenbetonmauerwerk sanieren
Tipps zur Sanierung von Porenbetonmauerwerk, insbesondere bei Feuchtigkeitsschäden. - Außenputz reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Außenputz. - WDVS richtig anbringen
Hinweise zur fachgerechten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems. - Fenster fachgerecht einbauen
Anleitung zum Einbau von Fenstern, inklusive der korrekten Abdichtung und des Fensterbankanschlusses.
Alu-Fensterbank: Dehnfugenband gegen Putzbruch am Bordstück
also ich mache es in diesen Fällen so
dass ich auf die Außenseiten der Bordstücke weißes Dehnfugenband (3 mm stark ist das Schaumband) aufklebe, damit nicht beim geringsten Dehnen des Alus schon der Putz wegbricht. Ich schneide das dann erst nach dem Oberputz vor dem Egalisierungsanstrich weg und überstreiche es.
Einen kleinen Riss wird es immer geben, der ist aber m.M. nach nicht weiter problematisch. -
Feedback: Alufensterbank-Anschluss an Porenbeton – Danke!
Hallo Herr Kempf, vielen Dank für die Infos, ...
Hallo Herr Kempf,
vielen Dank für die Infos, das hat mir weitergeholfen!
Gruß,
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschlussdetails & Putzrisse vermeiden
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Anschluss einer Alufensterbank an Porenbetonmauerwerk mit zweilagigem Außenputz. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Bewegungsfreiheit, um Putzrisse zu vermeiden. Die Verwendung von Dehnfugenband wird als eine mögliche Lösung zur Minimierung von Rissen an den Bordstücken der Fensterbank diskutiert. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Informationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alu-Fensterbank: Dehnfugenband gegen Putzbruch am Bordstück kann es trotz aller Maßnahmen zu kleinen Rissen kommen, die jedoch als unproblematisch angesehen werden.
✅ Zusatzinfo: Das Aufkleben von weißem Dehnfugenband (3 mm stark) auf die Außenseiten der Bordstücke vor dem Verputzen kann helfen, das Wegbrechen des Putzes bei Dehnung des Aluminiums zu verhindern. Nach dem Oberputz wird das Band entfernt und überstrichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Anschluss der Alufensterbank an Porenbeton die Hinweise zur Bewegungsfreiheit, um Putzrisse zu minimieren. Prüfen Sie die Möglichkeit, Dehnfugenband gemäß dem Beitrag Alu-Fensterbank: Dehnfugenband gegen Putzbruch am Bordstück zu verwenden. Der Fragesteller bedankt sich im Beitrag Feedback: Alufensterbank-Anschluss an Porenbeton – Danke! für die erhaltenen Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13142: Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- … Kellerbau mit Porenbeton[br]Informationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
Suche nach: Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVS, Kompriband, Fensterbankanschluss, Bewegungsfreiheit, Putzrisse, Wartungsfuge
