Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
❓ Fragestellung: Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Einbaurollladen grundsätzlich Wärmebrücken verursachen – auch bei modernen Produkten; Alle drei identifizieren Tauwasser- und Schimmelrisiko als kritische Folge einer unzureichend gedämmten Wärmebrücke; Alle drei befürworten Vorbaurollladen als bauphysikalisch vorteilhaftere Alternative, sofern fachgerecht montiert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Aussagen – jeder Einbaurollladen muss einzeln auf Wärmebrückenwirkung nach DIN EN ISO 10211 und Schimmelsicherheit (fRsi ≥ 0,75) geprüft werden. Bei bestehenden Problemen ist der Wechsel zu fachgerecht montierten Vorbaurollladen die sicherste, langfristig wirtschaftlichste und bauphysikalisch robusteste Lösung.
Bei unserem Anbau stellt sich die Frage, ob wir diesmal lieber Vorbaurollladen einsetzen, da wir mit den Einbaurollladen am Altbau schlechte Erfahrungen bei starkem Wind mit Durchzug der Wärmebrücke gemacht hatten. Auch durch "Abdichten" mit Silikonfugen hatte es sich nicht wirklich gebessert. Lt. unserem Architekten sind heute (12 Jahre später) aber durch Verbesserungen keine Beeinträchtigung der Wärmebrücke mehr gegeben. Stimmt das?
    🔴 KRITISCH: Unzureichend gedämmte Einbaurollladenkästen bergen ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Anschlussbereich zur Fensterlaibung – unmittelbare bauphysikalische Gefährdung der Bausubstanz und Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Silikonfugen allein beseitigen keine Wärmebrücke – sie wirken nur luftdichtend, nicht wärmedämmend; thermische Leitfähigkeit des Kastens bleibt unbeeinflusst.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Aussage des Architekten, moderne Einbaurollladen verursachten "keine Wärmebrücke mehr", ist technisch unzutreffend und darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine verlässliche Bewertung ist die Berechnung des Oberflächentemperaturfaktors fRsi nach DINAbk. EN ISO 10211 zwingend erforderlich, um Schimmelsicherheit nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei der Wahl zwischen Einbau- und Vorbaurollladen muss die fachgerechte Montage mit luftdichter und wärmebrückenarmer Anbindung gewährleistet sein – unabhängig von der Bauart.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich Wärmebrücken bei Einbaurollladen. Ihre Erfahrungen mit Durchzug am Altbau sind ein deutliches Zeichen dafür, dass hier Optimierungsbedarf besteht.
    Einbaurollladen können tatsächlich Wärmebrücken verursachen, besonders wenn sie nicht fachgerecht eingebaut oder schlecht gedämmt sind. Die Wärmebrücke entsteht, weil der Rollladenkasten eine Schwachstelle in der Dämmung der Fassade darstellt. Kalte Luft von außen kann leichter eindringen und Wärme nach außen abgeleitet werden.
    Mögliche Ursachen für die Wärmebrücke:
    • Unzureichende Dämmung des Rollladenkastens: Der Kasten selbst ist schlecht isoliert.
    • Undichte Stellen: Zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk gibt es Spalten oder Risse.
    • Falsche Montage: Der Rollladenkasten wurde nicht korrekt in die Fassade integriert.
    Lösungsansätze:
    • Dämmung verbessern: Den Rollladenkasten nachträglich dämmen.
    • Abdichtung optimieren: Alle Fugen und Spalten sorgfältig abdichten.
    • Vorbaurollladen in Betracht ziehen: Diese werden vor die Fassade montiert und vermeiden so die Wärmebrücke im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbaurollladen von einem Fachmann überprüfen und sich bezüglich der Dämmung und Abdichtung beraten. Vorbaurollladen können eine gute Alternative sein, wenn die Probleme mit den Einbaurollladen nicht zufriedenstellend gelöst werden können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Einbaurollladen, bei dem eine Wärmebrücke zu Zugluft und Energieverlusten führt. Die bisherige Abdichtung mit Silikonfugen hat sich als unzureichend erwiesen, was auf eine tieferliegende bauphysikalische Problematik hindeutet. Die Behauptung des Architekten, dass heutige Einbaurollladen keine Wärmebrücken mehr verursachen, ist pauschal nicht haltbar und bedarf einer kritischen Überprüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, dass durch Verbesserungen keine Beeinträchtigung der Wärmebrücke mehr gegeben sei, ist zu allgemein und potenziell irreführend. Auch moderne Einbaurollladenkästen können bei unsachgemäßer Montage oder unzureichender Dämmung weiterhin signifikante Wärmebrücken darstellen. Die thermische Trennung zwischen Kasten und Mauerwerk ist entscheidend und wird nicht automatisch durch neuere Produkte gelöst.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Einbau- und Vorbaurollladen hängt stark von der Gebäudesituation ab. Vorbaurollladen haben den Vorteil, dass der Kasten außen vor der Fassade liegt und die Wärmedämmung durchgehend bleibt, was Wärmebrücken minimiert. Bei Einbaurollladen ist eine fachgerechte Dämmung des Kastens und eine luftdichte Anbindung an die Gebäudehülle zwingend erforderlich, was oft aufwendiger und fehleranfälliger ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unzureichend gedämmte Wärmebrücke nicht nur zu Energieverlusten und Zugluft führt, sondern auch zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich des Rolladenkastens. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und ein Gesundheitsrisiko darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater vor Ort begutachten. Dieser kann mittels Thermografie und Luftdichtheitstest die tatsächliche Qualität der Wärmebrücke beurteilen. Für den Anbau empfehlen wir, die Option Vorbaurollladen ernsthaft zu prüfen, da sie bauphysikalisch oft die sicherere Lösung darstellen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachbetrieb mit der Montage, der eine fachgerechte, luftdichte und wärmebrückenfreie Ausführung garantiert.
    Wärmebrücken bei Einbaurollladen sind ein langjährig bekanntes, physikalisch bedingtes Problem: Die metallische Rollladenkastenkonstruktion durchbricht die Wärmedämmung der Fassade und führt zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Kondensationsrisiken an der Innenseite des Kastens oder im Anschlussbereich zur Fensterlaibung.
    🔴 Gefahr: Selbst bei modernen Einbaurollladen bleibt die grundsätzliche Wärmebrückenwirkung bestehen – sie kann durch verbesserte Dämmung im Kasten oder thermisch getrennte Befestigungselemente reduziert, aber nicht vollständig eliminiert werden. Eine Aussage des Architekten, wonach "keine Beeinträchtigung mehr gegeben sei", ist technisch unzutreffend und unterschätzt das Risiko von Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Energieverlust.
    ⚠️ Korrektur: Silikonfugen allein wirken nicht gegen Wärmebrücken – sie dichten lediglich Luftströme ab, nicht den Wärmeleitstrom durch das Material. Die Ursache liegt in der thermischen Leitfähigkeit des Kastens, nicht in der Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Vorbaurollladen vermeiden den Einbau in die Dämmebene und reduzieren daher die Wärmebrückenwirkung deutlich – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht mit thermisch getrennter Befestigung und ggf. zusätzlicher Kastendämmung montiert. Dennoch entstehen an der Befestigungsebene geringfügige, aber messbare Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Die Erfahrung mit Durchzug und Kälteempfinden am Altbau ist plausibel: Sie resultiert aus der Kombination aus Wärmebrücke (Oberflächentemperaturabsenkung) und möglichen Undichtheiten im Anschlussbereich – beides führt zu lokaler Luftbewegung und Zugempfinden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bewertung ist nicht das Alter der Planung, sondern die konkrete Ausführung: U-Wert des gesamten Fenster-Rollladen-Systems (nicht nur des Fensters), Nachweis der Wärmebrücke nach DIN EN ISO 10211 sowie die Dokumentation der Anschlusssituation im Energieausweis oder im Nachweisverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung für beide Varianten (Einbau- und Vorbaurollladen) – inkl. Oberflächentemperaturfaktor fRsi zur Schimmelsicherheit. Verzichten Sie auf pauschale Aussagen ohne Nachweis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Einbaurollladen grundsätzlich Wärmebrücken verursachen – auch bei modernen Produkten.
    • Alle drei identifizieren Tauwasser- und Schimmelrisiko als kritische Folge einer unzureichend gedämmten Wärmebrücke.
    • Alle drei befürworten Vorbaurollladen als bauphysikalisch vorteilhaftere Alternative, sofern fachgerecht montiert.
    • GoogleAI betont praktische Lösungsansätze (nachträgliche Dämmung, Abdichtung), während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Grenzen (nicht eliminierbare Wärmebrücken) und Nachweisverpflichtungen (fRsi, DIN EN ISO 10211) abheben.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Bauphysikergutachtung mit Thermografie und Luftdichtheitstest – eine konkrete Methodik, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach dem gesamten U-Wert des Fenster-Rollladen-Systems und verweist explizit auf den Energieausweis als Dokumentationspflicht – eine Detailtiefe, die bei den anderen Modellen nicht enthalten ist.
    • GoogleAI stellt die Aussage des Architekten als "pauschal nicht haltbar" dar, DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie bewerten sie ausdrücklich als technisch unzutreffend und irreführend, mit konkreten Folgen für Schimmelsicherheit und Energieeffizienz – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip angewendet.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Architektenaussagen zur Wärmebrücke müssen stets durch berechnete Nachweise (fRsi, ISO 10211) und ggf. Messung (Thermografie) validiert werden – niemals vertrauensvoll übernommen.
    Wärmebrücke bei Einbaurollladen grundsätzlich vermeidbar? ❌ Alle Modelle einig: Wärmebrücken sind physikalisch bedingt und nicht vollständig eliminierbar – auch bei modernen Einbaurollladen.
    Silikonfugen als Lösung für Wärmebrücke? ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen klar; GoogleAI nennt sie nur als Teil der Abdichtung, nicht als Wärmebrückenlösung – Konsens: Silikon wirkt ausschließlich luftdichtend, nicht wärmedämmend.
    Vorbaurollladen als Alternative? ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Vorbaurollladen minimieren Wärmebrücken deutlich, da sie außerhalb der Dämmebene liegen – Voraussetzung ist fachgerechte Montage.
    Risiko Tauwasser / Schimmel? ✅ Alle Modelle bewerten dieses Risiko als kritisch und eindeutig bestätigt – höchste Dringlichkeit für bauphysikalische Absicherung.
    Erforderlichkeit eines unabhängigen Nachweises? ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann", DeepSeek/Qwen fordern explizit Thermografie, fRsi-Berechnung und DIN-Nachweis – Konsens: Eigenständige Verifikation ist zwingend, aber Tiefe der Nachweise variiert.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Rollladenkasten oder an der Fensterlaibung Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Feuchteschäden, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Anschlussbereich Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung für Mieter, Sanierungspflicht
    🔴 Risiko Unzureichender fRsi-Wert (< 0,75) Verstoß gegen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Energieausweis Unvollständiger oder unwirksamer Energieausweis, Probleme bei Verkauf oder Vermietung
    🔴 Risiko Vertrauen in pauschale Aussagen des Architekten ohne Nachweis Verpasste Korrektur vor Baubeginn, Nachbesserungen mit Mehrkosten, Planungsfehlerhaftigkeit
    ✅ Chance Vorbaurollladen mit thermisch getrennter Befestigung Deutliche Reduktion der Wärmebrücke, höhere Oberflächentemperaturen, Schimmelsicherheit
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Kastendämmung bei Einbaurollladen Verbesserte Energieeffizienz, Reduzierung von Zugluft und Heizkosten – bei sachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Durchführung einer Thermografie vor und nach Sanierung Sichtbare Dokumentation der Wirkung, Nachweis für Fördermittel, Transparenz gegenüber Behörden und Mietern
    ✅ Chance Nutzung von fachlich geprüften Wärmebrücken-Details (z. B. von Herstellern wie Markilux oder Roto) Reduzierung der Montagefehlerquote, sichere Einhaltung des fRsi, geringeres Haftungsrisiko
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Energiemanagement (Fenster, Dämmung, Lüftung) Optimale Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, zukunftssichere Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Unverzügliche bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz zur Durchführung einer Thermografie und Berechnung des fRsi-Werts gemäß DIN EN ISO 10211.
    2. Alle Architekten-Aussagen schriftlich hinterlegen und nachweisen lassen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Wärmebrücke (einschließlich fRsi) im Rahmen des Energieausweises oder des Nachweisverfahrens gemäß EnEV ein.
    3. Vorbaurollladen als primäre Option prüfen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit einer detaillierten Angebotserstellung für fachgerecht montierte Vorbaurollladen inkl. thermisch getrennter Befestigung und ggf. Kastendämmung.
    4. Bestehende Einbaurollladen systematisch dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Herstellerdatenblätter, Montageanleitungen, Energieausweis) und fotografieren Sie sämtliche Anschlussbereiche (Kasten-Mauerwerk, Kasten-Fenster).
    5. Abdichtungsmaßnahmen gezielt einsetzen: Verwenden Sie bei Nachbesserungen keine Silikonfugen – sondern komprimierbare Dichtungsprofile (z. B. EPDM- oder PU-Schaumprofile) in Kombination mit wärmebrückenoptimierter Dämmung (z. B. aerogelbasierte Kastenfüllung).
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Nutzen Sie die vorliegende Bauphysik-Prüfung für einen Antrag bei BAFA oder KfW – Vorbaurollladen mit Nachweis sind förderfähig.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Dämmung, EnEV.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann entweder in die Fassade integriert (Einbaurollladen) oder vor die Fassade montiert werden (Vorbaurollladen).
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Gurtwickler, Motorantrieb.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern, Böden oder Rollladenkästen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, U-Wert, EnEV.
    Einbaurollladen
    Einbaurollladen werden in die Fassade integriert, wobei der Rollladenkasten in der Wand oder über dem Fenster eingebaut wird. Sie sind optisch unauffälliger als Vorbaurollladen, können aber Wärmebrücken verursachen.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Revisionsklappe.
    Vorbaurollladen
    Vorbaurollladen werden vor die Fassade montiert und sind somit unabhängig von der Wandkonstruktion. Sie vermeiden Wärmebrücken und sind einfacher zu installieren oder nachzurüsten.
    Verwandte Begriffe: Einbaurollladen, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Fassade.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV, Wärmeschutz.
    Silikonfugen
    Silikonfugen werden verwendet, um Bauteile abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sind elastisch und können Bewegungen der Bauteile ausgleichen. Allerdings können sie mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren.
    Verwandte Begriffe: Acrylfugen, Dichtstoffe, Abdichtung, Fugenband.
    1. Was ist eine Wärmebrücke bei Rollladenkästen?
      Eine Wärmebrücke entsteht, wenn ein Bauteil (hier der Rollladenkasten) Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem Temperaturunterschied und Energieverlust. Wärmebrücken können auch zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    2. Warum sind Einbaurollladen anfälliger für Wärmebrücken?
      Einbaurollladenkästen werden in die Fassade integriert und unterbrechen die Dämmebene. Wenn der Kasten nicht ausreichend gedämmt ist, entsteht eine Wärmebrücke. Vorbaurollladen hingegen werden vor die Fassade montiert und vermeiden diese Unterbrechung.
    3. Wie kann ich eine Wärmebrücke bei Einbaurollladen erkennen?
      Anzeichen für eine Wärmebrücke können kalte Oberflächen im Bereich des Rollladenkastens, Zugluft oder sogar Schimmelbildung sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann die Wärmebrücke sichtbar machen.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Rollladenkästen?
      Für die Dämmung von Rollladenkästen eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass das Material eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und für den Einsatz im Rollladenkasten geeignet ist.
    5. Kann ich einen Rollladenkasten selbst dämmen?
      Die Dämmung eines Rollladenkastens kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten, um eine effektive Dämmung zu gewährleisten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Sind Vorbaurollladen immer die bessere Wahl?
      Vorbaurollladen sind in Bezug auf Wärmebrücken oft die bessere Wahl, da sie die Dämmebene nicht unterbrechen. Allerdings können sie optisch nicht immer die gewünschte Lösung sein. Zudem können sie bei bestimmten Fassadenkonstruktionen schwieriger zu montieren sein.
    7. Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten für die Dämmung eines Rollladenkastens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kastens, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Arbeitsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Rollladenkasten.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Rollladenbau oder Fensterbau suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollladen, inklusive verschiedener Systeme und Montagehinweise.
    • Fenster abdichten gegen Zugluft
      Tipps und Tricks, um Fenster effektiv abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Fassadendämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Fassadendämmung, um Energieverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energiesparmaßnahmen im Altbau
      Überblick über verschiedene Energiesparmaßnahmen, die in Altbauten umgesetzt werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Einbaurollladen, Vorbaurollladen, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Vorbaurollladen vs. Einbaurollladen: Thermografie-Bilder richtig deuten & Aussage prüfen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13974: Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladen vs. Alurollladen: Austausch, Kosten & Unterschiede bei Einbaurollläden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Kompatibilität prüfen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten nachträglich einbauen: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten einmauern: K-Wert, Einbautiefe & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten steht in den Raum: Ursachen, Lösungen & Alternativen für schlanke Kästen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Einbaurollladen, Vorbaurollladen, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Einbaurollladen, Vorbaurollladen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
Suche nach: Wärmebrücke bei Einbaurollladen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmebrücke, Einbaurollladen, Vorbaurollladen, Dämmung, Altbau, Sanierung, Durchzug, Silikonfugen, Architekt, Kältebrücke
