Rollladenkasten nachträglich einbauen: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbau?
❓ Fragestellung: Rollladenkasten nachträglich einbauen: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass ein nachträglicher Einbau in Altbauten stets fachliche Begleitung durch Experten erfordert; Alle warnen vor Wärmebrücken, Feuchteschäden und unsachgemäßer Dichtung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer exakten Baubestandsanalyse vor dem Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Ein nachträglicher Einbau von Rollladenkästen in Altbauten ist technisch machbar, aber nur unter Einhaltung einer stringenteren, mehrstufigen Sicherheits- und Genehmigungsprozesskette – wobei die Konsenslage klar zugunsten der restriktiveren Einschätzung von DeepSeek und Qwen ausfällt.
Der Thread behandelt den nachträglichen Einbau eines Rollladenkastens in einem Altbau, wobei die spezifischen Anforderungen und Modelle für Altbaufenster im Fokus stehen. Die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Besichtigung durch einen Fachmann wird betont, um die Machbarkeit und die passenden Rollladen-Systeme zu beurteilen. Ein Link zu VEKA wird als Beispiel für verfügbare Rollladenkästen genannt.
ich möchte gerne in einem Altbau ein Fenster höher setzen und nachträglich einen Rollladenkasten einbauen. Platz ist genug vorhanden (90 cm.) Welchen Rollladenkasten nimmt man da und wie baut man den ein.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Wandöffnung stets eine statische Prüfung durch einen berechtigten Statiker und eine Schadstoffuntersuchung (Asbest/KMF) veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau ist rechtlich nicht zulässig ohne vorherige bautechnische Prüfung – insbesondere bei denkmalgeschützten Altbauten oder bei Veränderung der Fensterhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken- und Feuchteschadensrisiko durch unsachgemäße Anschlussdetails an Fenster, Laibung und Fassade nur durch fachkundige Planung und dichte, wärmeoptimierte Montage vermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "90 cm Platz reichen aus" ist irreführend – entscheidend sind Sturzhöhe, Laibungstiefe, Wandkonstruktion und statische Tragfähigkeit, nicht nur die verfügbare Höhe.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Rollladenkastens für einen Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Kunststoff, Aluminium oder Holz. Kunststoff ist oft kostengünstiger, Aluminium langlebiger und Holz optisch ansprechender.
    • Größe: Messen Sie den verfügbaren Platz (90 cm Höhe ist ausreichend) genau aus, um einen passenden Kasten zu finden.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine gute Dämmung des Kastens, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Montage: Es gibt Vorbau- und Aufsatzkästen. Vorbaukästen werden vor das Fenster montiert, Aufsatzkästen direkt auf das Fenster.
    Für den Einbau empfehle ich:
    • Prüfen Sie die Statik, besonders bei größeren Fenstern.
    • Dichten Sie den Kasten sorgfältig ab, um Zugluft zu vermeiden.
    • Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau hinzu, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der Nutzer plant in einem Altbau ein Fenster höher zu setzen und einen Rollladenkasten nachträglich einzubauen. Die Angabe von 90 cm Platz lässt auf ausreichend Bauraum schließen, jedoch fehlen entscheidende Details zur Bausubstanz und Statik des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten ist die Statik der Fensterlaibung und der darüber liegenden Wand oft unberechenbar. Ein nachträglicher Einbau eines Rollladenkastens erfordert in der Regel das Aufstemmen der Wand, was die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann. Zudem können unerkannte Leitungen (Strom, Wasser) oder Asbest in alten Putzen oder Dämmmaterialien eine ernste Gefahr darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Rollladenkastens hängt stark von der Wandkonstruktion ab. Bei massivem Mauerwerk sind meist Gurtwicklerkästen oder Vorbaurollläden sinnvoll. Bei einer hinterlüfteten Vorhangfassade oder Holzständerbauweise sind andere Systeme erforderlich. Ohne Kenntnis des Wandaufbaus ist eine pauschale Empfehlung nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Platz ist genug vorhanden (90 cm)" ist irreführend. Entscheidend ist nicht nur die Breite, sondern vor allem die Höhe des Sturzes und die Tiefe der Laibung. Ein Standard-Rollladenkasten benötigt je nach Modell 25-35 cm Höhe und 18-25 cm Tiefe. Zudem muss die Höhenänderung des Fensters bauphysikalisch und statisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Eingriff einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit des Sturzes und einen Fachbetrieb für Rollladentechnik. Lassen Sie vor dem Aufstemmen eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, KMF) durchführen. Planen Sie Kosten von 800-2.500 Euro pro Fenster inklusive Montage und Verputzarbeiten. Holen Sie mindestens drei Angebote von regionalen Fachbetrieben ein.
    Die Nachrüstung eines Rollladenkastens in einem Altbau – insbesondere in Verbindung mit einer Fensterhöherlegung – stellt eine komplexe bauliche Maßnahme dar, die statische, wärmetechnische, brandschutzrechtliche und montagebedingte Aspekte umfasst.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Einbindung in die bestehende Fassade kann es zu statischen Schwächen, Wärmebrücken, Feuchteschäden oder Brandschutzverletzungen kommen – besonders kritisch bei historischen oder denkmalgeschützten Altbauten mit nicht tragfähigen oder nicht isolierten Mauerwerken.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Platz ist genug vorhanden (90 cm)" ist unzureichend: Entscheidend ist nicht nur die Höhe, sondern auch die Tiefe des Einbaus, die statische Integration in das Mauerwerk, die Dämmung des Kastens und die Anschlussdetails an Fenster, Laibung und Fassade.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Modelle sind z. B. Außenliegende Rollladenkästen mit Wärmedämmung (UW ≤ 0,8 W/m²K), die für nachträgliche Montage konzipiert sind – jedoch nur bei ausreichender Tragfähigkeit der Fassade und nach vorheriger statischer Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Ein einfacher Einbau ohne fachliche Planung, statische Berechnung und baurechtliche Abstimmung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig – auch bei scheinbar ausreichendem Platz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Machbarkeit ist gegeben, sofern alle bauphysikalischen und konstruktiven Voraussetzungen erfüllt sind – doch dies erfordert stets eine individuelle, fachlich abgesicherte Vorabprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Baufachmann zur Baubegleitung – inkl. Prüfung der Tragfähigkeit, Wärmebrückenanalyse, Brandschutzkonformität und Genehmigungsfähigkeit bei denkmalgeschützten Gebäuden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass ein nachträglicher Einbau in Altbauten stets fachliche Begleitung durch Experten erfordert.
    • Alle warnen vor Wärmebrücken, Feuchteschäden und unsachgemäßer Dichtung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer exakten Baubestandsanalyse vor dem Einbau.
    • GoogleAI behandelt den Einbau als grundsätzlich unkompliziert bei korrekter Messung und Dichtung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark durch Statik-, Schadstoff- und Denkmalschutz-Aspekte.
    • GoogleAI nennt "90 cm Höhe als ausreichend", während DeepSeek und Qwen diese Aussage ausdrücklich korrigieren und auf Tiefe, Sturz und Konstruktion verweisen.
    • DeepSeek fügt die Asbest/KMF-Gefahr und konkrete Kostenbandbreite (800–2.500 €) hinzu – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt brandschutzrechtliche und denkmalrechtliche Anforderungen sowie die Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit.
    • GoogleAI suggeriert Machbarkeit mit "Fachbetrieb" als ausreichende Absicherung; Qwen widerspricht klar: "Ein einfacher Einbau ohne fachliche Planung, statische Berechnung und baurechtliche Abstimmung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig."
    • GoogleAI nennt Vorbau- und Aufsatzkästen als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen betonen, dass die Wahl des Systems zwingend von der Wandkonstruktion (Mauerwerk, Vorhangfassade, Holzständer) abhängt – eine pauschale Empfehlung ist nicht möglich.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Einbau ohne Statikprüfung, Schadstoffanalyse und baurechtliche Abstimmung – auch bei scheinbar ausreichendem Platz.
    • Die Empfehlung von Qwen zur Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder statisch geprüften Baufachmanns wird als höchste Qualitäts- und Sicherheitsstufe angesehen.
    Statikprüfung vor Einbau ✅ Alle drei Modelle verlangen sie – Qwen und DeepSeek betonen zwingende statische Berechnung durch berechtigten Statiker; GoogleAI formuliert sie als Empfehlung "zur Sicherheit".
    Schadstoffuntersuchung (Asbest/KMF) ✅ DeepSeek nennt sie explizit als Pflicht; Qwen impliziert sie über "Baubestandsanalyse"; GoogleAI lässt sie völlig außen vor – wird dennoch als Konsens gewertet, da DeepSeek und Qwen übereinstimmen und der Sicherheitsvorrang gilt.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ GoogleAI sieht keinen Rechtsvorbehalt; Qwen widerspricht klar mit "rechtlich nicht zulässig"; DeepSeek verweist auf baurechtliche und denkmalrechtliche Hürden – Konsens geht eindeutig in Richtung Qwen.
    Bedeutung der 90 cm Angabe ⚠️ GoogleAI nimmt sie als ausreichend; DeepSeek und Qwen korrigieren entschieden: "nicht ausreichend als alleiniges Kriterium" – Entscheidend sind Sturz, Laibung, Wandkonstruktion.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen Fachbetrieb – jedoch weiten DeepSeek und Qwen den Umfang weiter auf Statiker, Energieberater, Schadstoffgutachter aus.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Wandöffnung im Altbau Tragwerkschaden, Rissbildung, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder KMF-Belastung bei Aufstemmen Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker, Nachsanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücke durch Kastenanschluss an ungedämmte Altbauwand Dauerhafte Schimmelbildung, Feuchteschäden, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutz- oder Brandschutzvorschriften Rückbauforderung, Bußgelder, Verbot der Nutzungsänderung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung (Baugenehmigung/Abgeschlossenheitsbescheinigung) Unwirksame Bauvoranfrage, Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch dämmfähigen Außenkasten (UW ≤ 0,8) Einsparung bis zu 15 % Heizenergie, steigende Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch besseren Sonnenschutz und Schallschutz Höhere Wohnqualität, mögliche Mieterhöhung oder steigender Verkaufspreis
    ✅ Chance Fachgerechte Integration als Chance für Denkmalpflege-Kompatibilität Erhalt historischer Fassadenästhetik mit moderner Technik, Fördermittel aus KfW-Programmen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baubestandsberichts als Grundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen Strategische Planungssicherheit für Heizung, Dämmung, Elektro – langfristige Kostenoptimierung
    ✅ Chance Verwendung modularen, nachrüstfähigen Systems für schnelle Montage mit minimaler Eingriffsintensität Kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bewohner, weniger Staub und Lärm
    1. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor der ersten Bohrung einen anerkannten Statiker mit Schwerpunkt Altbau für eine Tragfähigkeitsbewertung des Sturzes und der Laibung – Kosten ca. 300–600 €.
    2. Schadstoffgutachten einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor zur Untersuchung von Putz, Mörtel und Dämmstoffen auf Asbest und künstliche Mineralfasern – bevor der erste Stein entfernt wird.
    3. Baurechtliche Abstimmung klären: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde und – bei denkmalgeschütztem Objekt – das Denkmalamt, um festzustellen, ob eine Bauvoranfrage oder vollständige Genehmigung erforderlich ist.
    4. Wärmebrücken- und Energieberatung beauftragen: Holen Sie ein Angebot von einem zertifizierten Energie-Effizienz-Experten (z. B. KfW-Energieberater) zur Anschlussdetailplanung und U-Wert-Optimierung ein.
    5. Mindestens drei Fachbetriebe vergleichen: Fordern Sie schriftliche Angebote mit klarer Leistungsbeschreibung (einschließlich Verputzen, Abdichten, Dämmung des Kastens), Nachweis der Schadstoffentsorgung und statischer Einbauplanung ein.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alte Baupläne, Fassadenfotos, vorhandene Gutachten und eventuelle Denkmalschutzauflagen – diese sind Grundlage aller fachlichen Prüfungen.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das über einem Fenster oder einer Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Taupunkt.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Heizkosten.
    Vorbaurollladen
    Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor das Fenster montiert wird. Er ist eine gute Lösung für die nachträgliche Installation, da er keine baulichen Veränderungen am Fenster erfordert.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Einbaurollladen, Rollladenpanzer.
    Aufsatzrollladen
    Ein Aufsatzrollladen wird direkt auf das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit dem Fenster. Er wird oft bei Neubauten oder Fenstersanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Einbaurollladen, Fensterrahmen.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann durch Dämmstoffe wie Styropor, Mineralwolle oder Holzfaserplatten erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmebrücke, EnEV.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Bauperiode errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards. Altbauten haben oft besondere Anforderungen an die Sanierung und Modernisierung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz.
    1. Welche Arten von Rollladenkästen gibt es?
      Es gibt Vorbaurollladenkästen, die vor das Fenster montiert werden, Aufsatzrollladenkästen, die direkt auf das Fenster gesetzt werden, und Einbaurollladenkästen, die in die Fassade integriert werden. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    2. Wie finde ich den richtigen Rollladenkasten für mein Fenster?
      Messen Sie die Breite und Höhe des Fensters sowie den verfügbaren Platz über dem Fenster. Achten Sie auf die Kompatibilität des Kastens mit dem Fenstertyp und wählen Sie ein Modell mit passender Dämmung und Bedienungsart (manuell oder elektrisch).
    3. Kann ich einen Rollladenkasten selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fensterbau haben, können Sie den Einbau selbst vornehmen. Beachten Sie jedoch die Montageanleitung des Herstellers und arbeiten Sie sorgfältig, um Wärmebrücken und Beschädigungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Vorteile bietet ein gedämmter Rollladenkasten?
      Ein gedämmter Rollladenkasten reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten und verbessert den Schallschutz. Er verhindert auch die Bildung von Kondenswasser und Schimmel im Kasten. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert des Kastens.
    5. Was kostet der Einbau eines Rollladenkastens?
      Die Kosten für den Einbau eines Rollladenkastens variieren je nach Art des Kastens, Größe des Fensters und Aufwand der Montage. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 150 und 500 Euro pro Fenster, inklusive Material und Arbeitslohn.
    6. Wie lange dauert der Einbau eines Rollladenkastens?
      Der Einbau eines Rollladenkastens dauert in der Regel zwischen 2 und 4 Stunden pro Fenster, abhängig von der Art des Kastens und den baulichen Gegebenheiten. Bei schwierigen Montagen kann es auch länger dauern.
    7. Welche Materialien eignen sich für Rollladenkästen?
      Rollladenkästen werden aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt. Kunststoff ist kostengünstig und pflegeleicht, Aluminium ist langlebig und stabil, und Holz bietet eine natürliche Optik. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Budget ab.
    8. Wie kann ich einen alten Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Sie können einen alten Rollladenkasten mit Dämmplatten aus Styropor oder Mineralwolle nachträglich dämmen. Schneiden Sie die Dämmplatten passend zu und kleben Sie sie in den Kasten. Achten Sie darauf, dass der Rollladen noch ungehindert laufen kann.
    • Rollladen nachträglich elektrifizieren
      Informationen zur Umrüstung von manuellen Rollläden auf elektrischen Betrieb.
    • Fenster austauschen im Altbau
      Worauf man beim Fensteraustausch in älteren Gebäuden achten sollte.
    • Rollladenkasten dämmen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung eines Rollladenkastens.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
    • Kosten für Rollladenreparatur
      Übersicht über die typischen Kosten für die Reparatur von Rollläden.
  2. Rollladenkasten Altbau: Fensterbauer-Beratung & VEKA-Link
    Foto von Josef Schrage
    Das weiß Ihr Fensterbauer
    Guten Tag Dieter,
    um eine genaue Antwort geben zu können muss man die Örtlichkeit ansehen.
    Und als Beispiel siehe Link.
    freundliche Grüße
    Rollladenkasten nachträglich einbauen im Altbau: Kosten & Modelle
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den nachträglichen Einbau eines Rollladenkastens in einem Altbau, wobei die spezifischen Anforderungen und Modelle für Altbaufenster im Fokus stehen. Die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Besichtigung durch einen Fachmann wird betont, um die Machbarkeit und die passenden Rollladen-Systeme zu beurteilen. Ein Link zu VEKA wird als Beispiel für verfügbare Rollladenkästen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Aussage zum Einbau von Rollladenkästen im Altbau ist ohne Begutachtung der Gegebenheiten nicht möglich (siehe Rollladenkasten Altbau: Fensterbauer-Beratung & VEKA-Link). Die örtlichen Bedingungen müssen von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: VEKA bietet verschiedene Rollladensysteme an, die sich für den nachträglichen Einbau eignen. Diese Systeme berücksichtigen oft die spezifischen Anforderungen von Altbauten bezüglich Wärmedämmung und Denkmalschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer für eine Vor-Ort-Beratung, um die Machbarkeit des Einbaus eines Rollladenkastens in Ihrem Altbau zu prüfen und passende Modelle auszuwählen. Nutzen Sie den Link im Beitrag Rollladenkasten Altbau: Fensterbauer-Beratung & VEKA-Link als ersten Überblick über mögliche Systeme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Altbau, Fenster, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Mängel Neubau: Wärmedämmung, Putz & Kellerabdichtung prüfen? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Altbau, Fenster, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Altbau, Fenster, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten nachträglich einbauen: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbau?
Suche nach: Rollladenkasten, nachträglich einbauen, Altbau, Fenster, Montage, Kosten, Modelle, Rollladen
