Außenwand Mängel Neubau: Wärmedämmung, Putz & Kellerabdichtung prüfen? Kosten?
Wir haben ein Reihenhaus bei einem Bauträger gekauft. Letzte Woche war Vorabnahme. Dabei sind mir folgende Punkte aufgefallen:
Außenwände/Keller
Der Keller schaut ca. 50 cm aus dem Erdreich raus. Laut notarieller Baubeschreibung sollen alle Außenwände mit einem Wärmedämmverbundsystem mit abschließendem Armierputz versehen werden (im Prinzip Haus Außen fertig). Im Bereich der Kelleraußenwände ist von außen der nackte Beton zu sehen. Zusätzlich ist die Fuge zwischen den Häusern nicht abgedichtet (besteht aus Weichfasermatte und Styropor). Der Keller ist aus Drei-Schicht-Fertigelementen (Außenschale Beton  -  Perimeterdämmung  -  Ortbeton  -  Innenschale Beton). Der Bauträger meint nun, die "Außengestaltung" sei abgeschlossen. Wir sind der Meinung, zumindest die Fuge muss abgedeckt werden (Dauerhaftigkeit) und ein Putz mit Anstrich muss auf die sichtbaren Kellerwände. Oder?
Außenwände/Putz
Das Haus ist aus Leichtbetonfertigteilen gebaut. Die Fenster wurde, einschließlich Rollladenkasten, anschließend vor der Wandebene mit Stahlwinkel befestigt und die entstehende Fuge abgedichtet. Dann kam über alles das WDV. Nun ist der Putz bis an die Fenster (im Bereich der Laibungen) und an die Rollladenkästen herangeführt. Gehört da nicht eine elastische Fugenabdichtung (Silikin o.ä.) hin?
Vielen Dank für die Hinweise
  • M. Guth
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der offenen Fuge zwischen den Reihenhäusern – nur mit Weichfasermatte und Styropor gefüllt, ohne dauerhafte elastische Fugenabdichtung oder horizontale/vertikale Anschlussdetails an Kellerabdichtung und Perimeterdämmung.
    🔴 KRITISCH: Unverputzte Kellerbetonwände im Erdreichbereich stellen ein unmittelbares Risiko für Feuchteeintrag, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion und Wärmebrücken – Verputz und Abdichtung sind bauphysikalisch zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlender elastischer Fugenverschluss zwischen WDVSAbk.-Putz und Fensterlaibungen/Rollladenkästen führt zwangsläufig zu Rissbildung, Luft- und Feuchtigkeitsinfiltration – nachträgliche Korrektur erfordert komplette Fugensanierung mit dauerelastischem Silikon oder vorgefertigter Fugendichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Haftung des Wärmedämmverbundsystems auf Leichtbetonfertigteilen ist kritisch – fehlende Grundierung oder Haftbrücke macht die gesamte Dämmung langfristig instabil und nicht witterungsbeständig.
    Ich verstehe, dass Sie Mängel an den Außenwänden Ihres neu gebauten Reihenhauses festgestellt haben. Da der Keller teilweise aus dem Erdreich ragt, ist eine korrekte Ausführung der Wärmedämmung und Abdichtung besonders wichtig. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverlusten führen.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Prüfen Sie, ob das WDVS gemäß Baubeschreibung fachgerecht angebracht wurde. Achten Sie auf folgende Punkte:
    • Dämmstoff: Entspricht der verwendete Dämmstoff (z.B. Styropor, Weichfasermatte) den Vorgaben?
    • Dicke der Dämmung: Ist die Dämmschicht ausreichend dick, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen?
    • Armierputz: Wurde ein geeigneter Armierputz mit Gewebe verwendet, um Risse zu vermeiden?
    Kellerabdichtung: Da der Keller teilweise aus dem Erdreich ragt, ist eine Perimeterdämmung erforderlich. Diese schützt die Kellerwände vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust.
    • Material: Wurde eine geeignete Perimeterdämmung (z.B. XPS) verwendet?
    • Abdichtung: Ist die Abdichtung zwischen Kellerwand und Erdreich fachgerecht ausgeführt?
    • Fugenabdichtung: Sind die Fugen zwischen den Fertigteilelementen ordnungsgemäß abgedichtet?
    Rollladenkästen und Laibungen: Achten Sie darauf, dass die Rollladenkästen und Laibungen fachgerecht in die Wärmedämmung integriert sind, um Wärmebrücken zu vermeiden. 🔴 Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und erstellen Sie ein Mängelprotokoll. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mängel an einem Neubau-Reihenhaus, die bei der Vorabnahme festgestellt wurden. Es handelt sich um potenzielle Ausführungsmängel an der Außenwand, der Wärmedämmung und der Kellerabdichtung, die sowohl die Bausubstanz als auch die Energieeffizienz gefährden können. Die Argumentation des Bauträgers, die Außengestaltung sei abgeschlossen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die offene Fuge zwischen den Häusern, die nur mit Weichfasermatte und Styropor gefüllt ist, stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintritt und Schimmelbildung dar. Ohne eine dauerhafte Abdichtung kann Wasser eindringen und die Dämmung durchfeuchten, was zu massiven Bauschäden führt. Zudem ist der sichtbare Beton im Kellerbereich ein Mangel, da die notarielle Baubeschreibung ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) vorsieht. Fehlender Putz und Anstrich auf der Perimeterdämmung können zu Frostschäden und Wärmebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende elastische Fugenabdichtung zwischen Putz und Fenster- bzw. Rollladenkästen ist ein typischer Planungsfehler. WDVS-Putz ist starr, während Fensterrahmen und Rollladenkästen thermischen Bewegungen unterliegen. Ohne eine dauerelastische Fuge (z.B. Silikonfuge) kommt es zwangsläufig zu Rissen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Dies ist ein Standarddetail, das in der Gewährleistung zu beanstanden ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Fuge abgedeckt und die Kellerwände verputzt werden müssen, ist fachlich korrekt. Der Bauträger ist vertraglich verpflichtet, die Leistungen gemäß Baubeschreibung zu erbringen. Die offene Fuge und der unverputzte Keller sind eindeutige Mängel, die im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und notieren Sie Datum und Uhrzeit der Vorabnahme. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung, bevor Sie die Abnahme verweigern. Ziehen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel fachlich bewertet und ein Gutachten erstellt. Bei Nichteinhaltung der Fristen sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, z.B. über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Bei Ihrem Reihenhaus handelt es sich um gravierende Mängel im Bereich der Außenwand- und Kellerabdichtung, die nicht als bloße optische Unvollständigkeiten, sondern als funktionale und bauphysikalische Defizite einzustufen sind.
    🔴 Gefahr: Die unverputzten, sichtbaren Kellerbetonwände sind keiner Witterung, Feuchtigkeit oder Frostschäden ausgesetzt – dies führt langfristig zu Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion und massiver Feuchteeinwirkung in den Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Fuge zwischen den Häusern mit Weichfasermatte und Styropor stellt eine direkte Brücke für Feuchtigkeit, Wärmebrücken und Schädlingsbefall dar – insbesondere bei fehlender Dampfsperre oder Perimeterdämmung.
    🔴 Gefahr: Der fehlende elastische Fugenverschluss zwischen WDV-System und Fensterlaibungen/Rollladenkästen begünstigt Wasser- und Luftinfiltration, was zu Putzablösungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und Schäden an der Fensterkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die "Außengestaltung" sei abgeschlossen, ist fachlich unzulässig – die Baubeschreibung verpflichtet zur vollständigen Ausführung des Wärmedämmverbundsystems inkl. Armierputz auf allen Außenflächen, auch an Kellerwänden.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung im Kellerbereich muss nicht nur vorhanden, sondern auch fachgerecht an die Wandabdichtung angeschlossen sein – eine reine Dämmung ohne horizontale und vertikale Anschlussdetails ist bauphysikalisch wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Bei Leichtbetonfertigteilen ist die Haftung des WDV besonders kritisch – eine vorherige Oberflächenvorbereitung (z. B. Grundierung oder Haftbrücke) ist zwingend erforderlich und muss dokumentiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beanstanden Sie die Mängel schriftlich mit Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß § 13 BGBAbk. und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um eine fachlich fundierte Mängel-Dokumentation und Bewertung der Abdichtungs- und Wärmedämmungsfunktion zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Fuge zwischen den Häusern als gravierenden Mangel mit hohem Feuchterisiko.
    • Alle drei bestätigen, dass unverputzte Kellerbetonwände nicht zulässig sind und zu Bauschäden führen.
    • Alle drei fordern die schriftliche Mängelbeanstandung mit Fristsetzung und die Hinzuziehung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • GoogleAI betont die Dicke und Materialwahl der Dämmung sowie die Ausführung des Armierputzes, während DeepSeek und Qwen diese Aspekte nicht explizit thematisieren.
    • Qwen hebt die besondere Haftungsproblematik auf Leichtbetonfertigteilen hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt ausdrücklich das Fehlen der elastischen Fugenabdichtung zwischen WDVS und Fenstern als typischen Planungsfehler – GoogleAI erwähnt Rollladenkästen, aber nicht die Fugenausführung; Qwen greift diesen Punkt auf und vertieft ihn.
    • Qwen ergänzt die Anschlussdetails der Perimeterdämmung an die Wandabdichtung (horizontal/vertikal) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI spricht von "Perimeterdämmung erforderlich", aber ohne Detail zu deren Anschluss – DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Ohne fachgerechte Anschlussdetails ist die Dämmung bauphysikalisch wirkungslos. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Forderung nach einer kompletten, detailierten Anschlussplanung der Perimeterdämmung (inkl. horizontaler Anschluss an Kellerabdichtung und vertikaler Anschluss an Fundament bzw. Dämmung der Fuge) ist die sicherere und bauphysikalisch korrekte Vorgabe – sie wird von Qwen und DeepSeek geteilt und überwiegt die allgemeine Aussage von GoogleAI.
    Offene Fuge zwischen Reihenhäusern ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als prüfenswert; DeepSeek & Qwen bewerten sie als unzulässige, hochrisikobehaftete Ausführung ohne dauerhafte Abdichtung – Konsens: Dringende Nachbesserung erforderlich.
    Kellerbetonwände unverputzt ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Verputz + Abdichtung sind zwingend erforderlich – kein optischer, sondern bauphysikalischer Mangel.
    Elastische Fugenabdichtung WDVS–Fenster ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Integration von Rollladenkästen, aber nicht Fugen; DeepSeek & Qwen heben fehlende elastische Fuge explizit als gravierenden Mangel hervor – Konsens: Keine Ausführung ohne dauerelastische Fuge zulässig.
    Anschluss Perimeterdämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Perimeterdämmung erforderlich"; DeepSeek/Qwen: "ohne Anschlussdetails wirkungslos" – Konsens: Anschlussdetails (horizontal & vertikal) sind integraler Bestandteil der Abdichtung.
    Haftung WDVS auf Leichtbeton ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt die Notwendigkeit einer vorherigen Oberflächenvorbereitung – ergänzend, aber bauphysikalisch korrekt; sollte bei Prüfung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine umfassende, schriftlich dokumentierte Mängelprüfung mit fachkundiger Unterstützung durch – dabei besonders auf Fugen, Anschlüsse, Putzdecke und Oberflächenvorbereitung achten. Keine Abnahme vor vollständiger und fachgerechter Nachbesserung aller bauphysikalisch relevanten Punkte.
    🔴 Risiko Unverputzte Kellerwände im Erdreichbereich Langfristige Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion, Feuchteaufstieg in oberen Geschosse, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Offene Fuge zwischen Reihenhäusern ohne elastische oder dauerhafte Abdichtung Massiver Feuchteeintrag, Durchfeuchtung der Dämmung, Wärmebrücke, Schädlingsbefall (z. B. Ameisen)
    🔴 Risiko Fehlende elastische Fuge zwischen WDVS-Putz und Fenstern Rissbildung, Luft- und Feuchtigkeitsinfiltration, Putzablösungen, Schäden am Fensteranschluss, Schimmel im Mauerwerk
    🔴 Risiko Perimeterdämmung ohne horizontale/vertikale Anschlussdetails Wärmebrücke am Fundament, Feuchtebrücke über Kellerwand, bauphysikalische Ineffektivität der gesamten Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Haftgrundierung des WDVS auf Leichtbetonfertigteilen Spätere Delamination der Dämmung, Putzabriss, Witterungs- und Feuchteschäden im Fassadenbereich
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Vollständige Wert- und Funktionswahrung des Gebäudes, Ausschluss späterer Gewährleistungsstreitigkeiten, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung der Vorabnahme als Verhandlungsgrundlage Möglichkeit zur kostenfreien Mängelbeseitigung durch Bauträger, Vermeidung von Eigenleistungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Dokumentierte Mängel mit Sachverständigengutachten Rechtlich sichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, mögliche Minderung oder Schadensersatz bei Nichterfüllung
    ✅ Chance Einsatz moderner Fugensysteme und Anschlusstechniken Zukunftssichere, wartungsarme Lösung mit deutlich höherer Lebensdauer und geringerem Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Optimierung der energetischen Qualität vor Fertigstellung Übertreffen der geforderten EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, höhere Wertstabilität des Objekts, bessere Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jede Abnahme – dokumentieren Sie alle offenen Fugen, unverputzten Kellerwände und fehlenden Fugendetails mit Datumsangabe und Fotos.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fristsetzung einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder ZVSHK) zur fachlichen Mängelbewertung und Erstellung eines Gutachtens.
    3. Mängelprotokoll erstellen: Erstellen Sie ein vollständiges Protokoll mit allen bauphysikalisch relevanten Punkten: Fugen, Anschlüsse (horizontal/vertikal), Kellerputz, Fassadenfugen, Oberflächenvorbereitung auf Leichtbeton.
    4. Fristsetzung schriftlich: Senden Sie dem Bauträger ein formelles Schreiben mit Aufzählung aller Mängel und einer Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung – unter Hinweis auf § 13 BGB und Vertragsverletzung.
    5. Fachgerechte Nachbesserung prüfen: Bestehen Sie darauf, dass alle Korrekturen nach Herstellervorgaben erfolgen – insbesondere elastische Fugen mit Silikon nach DIN 18540 und Anschlussdetails nach DIN 18533.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kopien der Baubeschreibung, der notariellen Vereinbarung, aller Herstellerdatenblätter für WDVS, Perimeterdämmung und Fugensysteme.
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Kelleraußenwänden im Erdreich, die vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust schützt und zu einem angenehmen Raumklima im Keller beiträgt. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, XPS.
    Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen, oft an Bauteilanschlüssen oder durch unzureichende Dämmung. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Wärmeableitung.
    Armierputz
    Armierputz ist eine Putzschicht, die mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität der Putzoberfläche zu erhöhen. Er wird häufig in WDVS eingesetzt. Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Armierungsgewebe.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte mit fundierten Kenntnissen im Bauwesen, der Mängel an Gebäuden erkennen und beurteilen kann. Er hilft bei der Ursachenermittlung und empfiehlt Maßnahmen zur Beseitigung. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Schadensanalyse.
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung dient dazu, Fugen zwischen Bauteilen (z.B. Fertigteilelementen) wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Abdichtung.
    Leichtbetonfertigteile sind vorgefertigte Bauelemente aus Leichtbeton, die im Hausbau eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre guten Wärmedämmeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Beton, Wandelemente.
    1. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Kelleraußenwänden im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust und trägt zu einem angenehmen Raumklima im Keller bei.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen oft an Bauteilanschlüssen oder durch unzureichende Dämmung und können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    4. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Mängel an Gebäuden zu erkennen und zu beurteilen. Er kann Ihnen helfen, die Ursachen von Mängeln zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung zu empfehlen.
    5. Welche Normen sind bei der Ausführung eines WDVS zu beachten?
      Bei der Ausführung eines WDVS sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18550 (Putz und Beschichtungen).
    6. Wie lange dauert die Mängelbeseitigung durch den Bauträger?
      Die Dauer der Mängelbeseitigung hängt von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Der Bauträger ist verpflichtet, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung.
    7. Was tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    8. Welche Kosten entstehen durch die Mängelbeseitigung?
      Die Kosten der Mängelbeseitigung trägt grundsätzlich der Bauträger, sofern die Mängel auf seine mangelhafte Leistung zurückzuführen sind.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Erkennung, Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Bestandsgebäuden.
    • Rechte und Pflichten beim Hauskauf
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Erwerb einer Immobilie.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Mangel, Neubau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten für Umbau-Angebot: Was ist üblich & wann ist es kostenpflichtig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Mangel, Neubau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Mangel, Neubau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand Mängel Neubau: Wärmedämmung, Putz & Kellerabdichtung prüfen? Kosten?
Suche nach: Außenwand Mängel? Checkliste
Suche nach: Außenwand, Mängel, Neubau, Wärmedämmung, Putz, Kellerabdichtung, Bauträger, Baubeschreibung, Perimeterdämmung, Fassade
