Fehlende Dampfsperre am Fenster: Anputzleisten als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Fenstern ohne korrekte Dampfsperre. Anputzleisten werden als mögliche Lösung diskutiert, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist. Ein Glasseidengewebe wird als ungeeignet bewertet. Die Notwendigkeit eines Mörtelglattstrichs vor Anbringung von Dichtungsbändern wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich hatte das Thema in einem anderen Thread im Zusammenhang mit falsch ausgemessenen Fenstern schon einmal kurz angeschnitten, möchte dem Problem aber noch einmal einen eigenen Eintrag widmen:
Bei der Rohbauabnahme hat unser Sachverständiger kritisiert, dass die Fenster innen nur mangelhaft abgeklebt sind bzw. die Abdichtung an den Seiten mit Folie komplett fehlt.
Unten sind Bilder, die zeigen wie alle unsere Fenster bezüglich der dampfdichten Folie aussehen:
Bild 1 und 2 zeigen, dass lediglich unten am Rahmen Folie verwendet wurde, welche mit der schwarzen Folie, die soweit ich gesehen habe zwischen Verblender und Dämmung rauskommt, verbunden ist. Bild 3 zeigt das Fenster von außen.
Unser Gutachter bemängelt:
  • fehlende bzw. falsch hergestellte luftdichte Gebäudehülle
  • nicht ausreichend ausgeführter luftdichter Anschluss an die Bauteile
  • Fehlende Abklebung der Fenster im Bereich der Bodentiefen Elemente
  • Verwendung falschen Klebers für die Verbindung der Folien
Ich bin absoluter Laie, für mich macht der Fenstereinbau optisch allerdings auch nicht wirklich einen sehr soliden Eindruck.
Unser Bauleiter sagt uns, man werde die Seiten der Fenster von innen mit sog. Anputzleisten abdichten, hierfür läge ein Zertifikat des Leistenherstellers vor, allerdings wäre der Prüfbericht nicht für ein Haus wie unseres bezüglich des Mauerwerks ausgestellt, sondern für ein Haus mit Wärmeverbundsystem und verputzter Fassade (soweit ich mich an die Formulierung richtig erinnere). Zumindest habe ich verstanden, dass genau genommen für den vorliegenden Fall keine echte Zulassung vorliegt.
Unser Gutachter empfiehlt uns sehr, auf Nachrüsten der Fenster mit Folie zu bestehen und das Abdichten mit den Leisten nicht zu akzeptieren.
Bauträger sagt zwar, nach Einbringen der Silikonfugen seien die Fenster später absolut dicht, ich möchte aber auch nicht, dass mir das hinter der Fuge dann gammelt, weil es dort eben nicht dicht ist und es dort kondensiert.
Wie ist eure Meinung zum vorliegenden Fall, würdet ihr auf Verwendung der Folie beharren oder können die Anputzleisten eine vernünftige Lösung sein (wir bauen KfW60-Standard und sind sehr drauf bedacht, diese Werte später auch einzuhalten  -  gute Dämmung ist uns daher sehr wichtig).
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Anputzleisten sind keine Ersatzlösung für eine fehlende Dampfsperre – sie schaffen weder Luft- noch Dampfdichtheit und verletzen die Anforderungen an die luftdichte Gebäudehülle (DINAbk. 4108-7, KfW60).
    🔴 KRITISCH: Silikonfugen allein garantieren keine Luft- oder Dampfdichtheit – sie dehnen, altern und versagen bei Baubewegungen; sie sind kein Ersatz für eine kontinuierliche, vollflächig verklebte Dampfsperrenfolie.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nachrüstung der Dampfsperre muss fachgerecht erfolgen: mit zertifizierten Materialien, werkstoffkompatiblen Klebebändern, Mindestüberlappung von 10 cm und lückenloser Verklebung mit Fensterrahmen und Baukörper – unter Überwachung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung, die auf einem Zertifikat beruht, das nicht explizit für Mauerwerk ohne WDVSAbk. gilt, ist rechtlich und technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden und KfW-Förderung dar.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der fehlenden Dampfsperre an Ihren Fenstern haben. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung verursachen.
    Anputzleisten können eine Möglichkeit sein, den Fensteranschluss nachträglich abzudichten. Wichtig ist, dass die gewählten Leisten für den jeweiligen Untergrund und die Fensterrahmen geeignet sind und fachgerecht montiert werden. Achten Sie auf eine Zulassung des Leistenherstellers und einen entsprechenden Prüfbericht.
    Alternativ zu Anputzleisten gibt es auch andere Abdichtungsmethoden, wie z.B. spezielle Dichtbänder oder Folien. Welche Methode am besten geeignet ist, hängt von der konkreten Situation vor Ort ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fensterbau beurteilen. Diese können die beste Lösung für Ihr Problem empfehlen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem bei der luftdichten Gebäudehülle im Fensteranschlussbereich. Die fehlende oder mangelhafte dampfdichte Folie an den Fenstern stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Energieeffizienz und Bausubstanz gefährdet. Der Gutachter hat zu Recht die fehlende luftdichte Gebäudehülle und die falsche Ausführung der Anschlüsse bemängelt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Anputzleisten ist fachlich unzureichend, da das Zertifikat des Herstellers nicht für das vorliegende Mauerwerk ohne Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gilt. Dies führt zu einem nicht zertifizierten und damit riskanten Anschluss, der Undichtigkeiten und Tauwasserbildung begünstigt. Die Aussage des Bauträgers, dass Silikonfugen allein die Dichtigkeit gewährleisten, ist fachlich falsch und gefährlich, da sie keine dauerhafte Luftdichtheitsebene darstellen.
    ✅ Zustimmung: Der Gutachter empfiehlt zu Recht das Nachrüsten der Fenster mit einer dampfdichten Folie gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage). Nur so kann die Luftdichtheit der Gebäudehülle sichergestellt werden, was für den KfW60-Standard zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Bei der Nachrüstung muss die Folie fachgerecht mit dem Baukörper und dem Fensterrahmen verklebt werden. Es ist ein geeignetes Klebeband für die Untergründe zu verwenden. Zudem sollte die gesamte Fensterlaibung auf weitere Mängel wie Wärmebrücken überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Bauträger auf die fachgerechte Nachrüstung der dampfdichten Folie gemäß den Vorgaben des Gutachters. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, der die korrekte Ausführung überwacht und ein Protokoll der Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) erstellt. Akzeptieren Sie die Anputzleisten-Lösung nicht, da sie keine dauerhafte und zertifizierte Abdichtung für Ihren Baufall bietet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der luft- und dampfdichten Gebäudehülle am Fensteranschluss: Die fehlende oder unvollständige Dampfsperre (Folie) an den Seiten der Fenster stellt eine systematische Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar, insbesondere bei einem KfW60-Gebäude mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Ohne vollständige, durchgängige Dampfsperre kondensiert feuchte Raumluft im Bereich des Fensteranschlusses – besonders in der kalten Übergangszone zwischen Fensterrahmen, Mauerwerk und Dämmung. Dies führt langfristig zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis am Fenstersturz oder -stock, Dämmstoffverrottung und massiven Wärmeverlusten, die den KfW60-Standard nachhaltig gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Anputzleisten sind keine Ersatzlösung für eine fehlende Dampfsperre – sie dienen lediglich der Verputzbarkeit und bieten keinerlei dampfbremsende oder luftdichte Funktion. Ein Zertifikat für ein anderes Baukonstrukt (z. B. WDVS) ist für die vorliegende Mauerwerkskonstruktion vollständig unzulässig und rechtlich nicht verwertbar.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikonfugen allein schafft keine luftdichte Ebene – Silikon ist nicht dampfbremsend und versagt bei Dehnung, Temperaturwechsel oder Setzung. Die luftdichte Ebene muss kontinuierlich, planmäßig und werkstofflich kompatibel (z. B. mit geeignetem Kleber und Folienüberlappung ≥10 cm) ausgeführt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, die Fenster seien "später absolut dicht" nach Einbringen der Silikonfugen, ist technisch falsch und irreführend: Luftdichtheit und Dampfdichtheit sind zwei unterschiedliche, aber beide zwingend erforderliche Anforderungen – Silikon allein erfüllt keine davon im Anschlussbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sachverständigen ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-7, DIN 68800-2 sowie den KfW-Richtlinien – eine Nachrüstung mit geeigneter, vollflächig verklebter Dampfsperrenfolie ist die einzige normkonforme Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Nachrüstung der luft- und dampfdichten Ebene gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die korrekte Ausführung zu dokumentieren und abzunehmen, bevor Verputzarbeiten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Eine fehlende Dampfsperre ist kritisch und führt zu Schimmel, Dämmstoffschäden und Verletzung des KfW60-Standards.
    • Alle drei lehnen Anputzleisten als alleinige Lösung ab – sie bieten keine Dampf- oder Luftdichtheit.
    • Alle drei fordern die fachgerechte Nachrüstung einer dampfdichten Folie gemäß anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-Montage, DIN 4108-7).
    • GoogleAI nennt Anputzleisten "eine Möglichkeit" (unter Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich und fachlich begründet als "unzureichend" bzw. "keine Ersatzlösung" bewerten.
    • GoogleAI erwähnt Dichtbänder/Folien als Alternativen, ohne deren Normkonformität zu prüfen; DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit der Zulassung für das konkrete Mauerwerk (ohne WDVS).
    • DeepSeek ergänzt: Anputzleisten-Zertifikat ist für den vorliegenden Baufall (Mauerwerk ohne WDVS) nicht gültig – technisch wie rechtlich nicht verwertbar.
    • Qwen ergänzt: Silikon ist nicht dampfbremsend und versagt bei Dehnung/Setzung – klare Trennung zwischen Luft- und Dampfdichtheit, beide zwingend erforderlich.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-7, DIN 68800-2) und betont die Notwendigkeit einer lückenlosen, kontinuierlichen Ebene mit ≥10 cm Überlappung.
    • GoogleAI stellt Anputzleisten als "Möglichkeit" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit fachlicher Begründung als "fachlich unzureichend" bzw. "keine Ersatzlösung" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Der Bauträger behauptet, Silikonfugen machten die Fenster "später absolut dicht" – Qwen widerlegt dies klar als technisch falsch und irreführend; GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht, DeepSeek verweist auf die Unzulänglichkeit von Silikon. Widerspruch wird zugunsten der umfassenderen Kritik (Qwen) entschieden.
    • Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und strenger: Schriftliche Forderung an Bauträger, Nachrüstung durch unabhängigen Sachverständigen überwachen, Blower-Door-Test vor Verputz, Ablehnung aller nicht-zertifizierten Lösungen.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral und empfiehlt "Beurteilung durch Fachbetrieb" – wird ergänzt durch die präziseren, normbasierten Forderungen der beiden anderen Modelle.
    Fehlende Dampfsperre Alle drei KIs stimmen überein: gravierender Mangel mit Schimmelpotenzial, Verletzung des KfW60-Standards und der DIN 4108-7.
    Anputzleisten als Lösung GoogleAI nennt sie "eine Möglichkeit", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine luft-/dampfdichte Funktion, kein Ersatz, Zertifikat nicht anwendbar – Konsens: unzulässig.
    Silikonfugen als Abdichtung GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek nennt sie "fachlich falsch und gefährlich"; Qwen widerlegt sie als technisch irreführend – Konsens: keine Dichtigkeit, kein Ersatz.
    Korrekte Nachrüstung Alle drei fordern Nachrüstung mit dampfdichter Folie – DeepSeek und Qwen präzisieren: zertifiziert für Mauerwerk ohne WDVS, vollflächig verklebt, ≥10 cm Überlappung, normkonform (RAL/DIN).
    Fachliche Verantwortung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb", DeepSeek/Qwen fordern explizit unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik/Feuchteschutz mit Dokumentation (z. B. Blower-Door-Protokoll). Abwägung: höchste Sicherheit durch unabhängige, zertifizierte Fachkraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig normkonforme, sicherheitsgerechte und förderrechtlich sichere Lösung ist die fachgerechte Nachrüstung einer vollflächig verklebten, zertifizierten Dampfsperrenfolie – überwacht und dokumentiert durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschutz.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat im Fensteranschluss Erhebliche Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Verlust der KfW-Förderung (KfW60) Auszahlungsstopp, Rückforderung von Tilgungszuschüssen, Nachbesserungspflicht mit Kosten für den Bauherren
    🔴 Risiko Dämmstoffverrottung und Holzfaulnis am Fenstersturz Strukturelle Mängel, langfristige statische Unsicherheit, hohe Sanierungskosten durch Aufstockung oder Austausch
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherren bei Schäden an Nachbargrundstücken Zivilrechtliche Klage, Schadensersatzpflicht, Versicherungsausschluss bei fahrlässiger Vertragsverletzung
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte Lösung (z. B. Anputzleisten mit falschem Zertifikat) Kein Nachweis der Luftdichtheit, Ablehnung durch TÜV/DEKRA bei KfW-Abnahme, rechtliche Unwirksamkeit gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Nachrüstung nach DIN-Norm mit Dokumentation Sicherstellung der KfW-Förderung, langfristige Wertsteigerung, rechtsverbindlicher Nachweis für spätere Verkäufe
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen vor Verputz Frühzeitige Fehlererkennung, Ausschluss von Nachbesserungskosten, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch lückenlose Luftdichtheit Reduzierte Heizkosten um bis zu 15 %, höhere Wohnkomfortwerte (keine Zugerscheinungen, weniger Staubaufwirbelung)
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters (z. B. KfW-Energie-Beratung) Mögliche Förderung für Beratungsleistungen (bis 1.300 €), professionelle Abnahme vor Abschluss der Baumaßnahme
    ✅ Chance Langfristiger Nachweis einer fachgerechten Montage Stärkung der Rechtsposition bei Gewährleistungsstreitigkeiten, mögliche Rücknahme von Einwand der Verjährung
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verlangen Sie schriftlich vom Bauträger die vollständige Nachrüstung einer zertifizierten Dampfsperrenfolie gemäß DIN 4108-7 – explizit für Mauerwerk ohne WDVS – mit vollflächiger Verklebung und mindestens 10 cm Überlappung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. durch die VDV-Liste oder die Liste der zertifizierten KfW-Energieberater), der die Ausführung dokumentiert und einen Blower-Door-Test vor Verputz durchführt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Gutachterbericht, Herstellerzertifikate der vorgeschlagenen Dampfsperre, Montageanleitung, Bauplan mit Eintragung der luftdichten Ebene – zur Sicherung Ihrer Rechtsposition.
    4. Keine Verputzarbeiten zulassen: Weisen Sie den Bauträger vertraglich an, bis zur vollständigen, abgenommenen Nachrüstung der Dampfsperre keinerlei Verputzarbeiten im Fensterbereich vorzunehmen.
    5. Rechtliche Absicherung: Lassen Sie Ihre schriftliche Forderung an den Bauträger durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen – insbesondere im Hinblick auf Verjährung und Gewährleistungsansprüche.
    6. Finanzielle Absicherung: Beantragen Sie umgehend die KfW-Beratungsförderung (Programm 430) – bis zu 1.300 € für die Begleitung durch einen zertifizierten Energieberater.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Ziel ist es, Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation, Taupunkt.
    Anputzleiste
    Eine Anputzleiste ist ein Profil, das zum Abdichten von Fenster- und Türanschlüssen verwendet wird. Sie wird auf den Fensterrahmen oder das Mauerwerk geklebt oder geschraubt und dient als Grundlage für den Putz. Anputzleisten sollen eine dichte Verbindung zwischen Fenster und Wand herstellen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dichtprofil, Fugendichtband, Abdichtung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Luftdichtheit wird in der Regel mit dem Blower-Door-Test überprüft.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dampfdiffusion, Blower-Door-Test, EnEVAbk..
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Typische Wärmebrücken sind Fensteranschlüsse, Balkone oder ungedämmte Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht. Der Blower-Door-Test dient dazu, Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Wärmedämmung, Gebäudehülle.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung, den Heizwärmebedarf und die Luftdichtheit von Gebäuden. Ziel der EnEV ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Gebäudehülle, Blower-Door-Test.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden, zur Bewertung von Immobilien oder zur Klärung von Streitfällen hinzugezogen. Sie erstellen Gutachten, die als Grundlage für Entscheidungen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachten, Wertermittlung.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung von Fenstern so wichtig?
      Eine dichte Gebäudehülle ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Undichte Fensteranschlüsse können zu Zugluft, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Sind Anputzleisten eine dauerhafte Lösung für eine fehlende Dampfsperre?
      Anputzleisten können eine geeignete Lösung sein, wenn sie fachgerecht montiert werden und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Es ist wichtig, auf eine Zulassung des Leistenherstellers und einen entsprechenden Prüfbericht zu achten. Eine dauerhafte Lösung hängt jedoch von der Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien ab.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Anputzleisten?
      Alternativ zu Anputzleisten können spezielle Dichtbänder, Folien oder Dichtstoffe verwendet werden, um Fensteranschlüsse abzudichten. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der konkreten Situation vor Ort und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung am Fenster?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Zugluft, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen oder an der Wand, Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsschäden sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf undichte Fensteranschlüsse sein.
    6. Was kostet die nachträgliche Abdichtung von Fenstern?
      Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Fenstern hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Kann ich die Abdichtung meiner Fenster selbst vornehmen?
      Die Abdichtung von Fenstern erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei unsachgemäßer Ausführung können Bauschäden entstehen. Es ist daher ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Was ist bei der Auswahl von Anputzleisten zu beachten?
      Bei der Auswahl von Anputzleisten ist auf die Materialverträglichkeit mit dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk zu achten. Die Leisten müssen für den jeweiligen Untergrund geeignet sein und eine ausreichende Haftung gewährleisten. Achten Sie auf eine Zulassung des Leistenherstellers und einen entsprechenden Prüfbericht.
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten, Fenster nachträglich abzudichten.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dämmung der Gebäudehülle: Welche Materialien sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassade und das Dach.
    • Energieeffizienz im Altbau: Tipps zur Sanierung
      Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz von älteren Gebäuden.
    • Fenster richtig einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
  2. Bild 2
    Bild 2:
  3. Bild 3
    Bild 3:
  4. Anputzleisten: Catnic-Profile – Luftdichtheit & Schlagregendichtheit
    Weitere Information bezüglich Anputzleisten (Hersteller)
    Mittlerweile hat uns unser Bauträger nähere Informationen zu den geplanten Anputzschienen gegeben. Es handelt sich um "catnic Dichtungsprofile innen und außen".
    Für diese liegt ein Prüfbericht des (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim vor, der einen raumseitig luftdichten und außen schlagregendichten Fugenschluss überprüft und unter den im Test simulierten Gegebenheiten bestätigt.
    Crux ist, dass hierbei die Fenster nicht in ein zweischaliges Mauerwerk eingebaut sind, wie es bei uns der Fall ist, sondern "Ziegelmauerwerk mit 240 mm Wanddicke, Fensteröffnung mit stumpfer Leibung, raumseitig mit Kalk-Gips-Putz, außenseitig mit Kalk-Zement-Putz verputzt, Putzstärke jeweils ca. 20 mm".
    Unser Gutachter hat mit dem Hersteller telefoniert, dort wurde gesagt, dass bei unserem 2-schaligen Mauerwerk zumindest außen noch weiter Dichtungsmaßnahmen erfolgen müssten, um die Leisten verwenden zu können.
    Ich bin mir bei der ganzen Sache immer noch sehr unsicher, ob wir uns später nicht ärgern, wenn wir der Verwendung der Anputzleisten anstelle von umlaufender Folienverklebung zustimmen ...
    Freue mich über jeden Kommentar.
  5. Fensterabdichtung: Anputzleiste auf Mörtelglattstrich – Lösung
    Foto von Martin Kempf
    der Sachverständige hat schon recht
    aber es hakt doch schon vor dem Fenstereinbau: Die Dichtungsbänder können gar nicht sinnvoll eingesetzt werden, wenn nicht vorher jemand dran gedacht hat, einen Mörtelglattstrich über die Leibungen ziehen zu lassen, auf die dann die Bänder geklebt werden. Jetzt im nachhinein ist es wurstelei. Ich könnte mir folgende Lösung vorstellen: Montageschaum sauber profilbündig abschneiden. Dann die Anputzleisten zuschneiden und innen sauber aufkleben. Den dahinterliegenden Bereich zwischen Fenster mit Anputzleiste und Mauerwerk, bei dem dann der abgeschnittene Schaum sichtbar ist, mit einer PURAbk.-Fugendichtmasse oder Gima Densoflex komplett zuspritzen. Dann kann geputzt werden. Das sollte dauerhaft dicht sein und keinen Stress produzieren.
  6. Bauträger-Vorschlag: Glasseidengewebe zur Fensterabdichtung?
    Vorschlag des Bauträgers, wie es nun gemacht werden soll
    mittlerweile hat unser Bauträger uns einen Vorschlag gemacht, der sich für mich akzeptabel anhört und auch von unserem Gutachter zumindest mit nur leichten Bauchschmerzen vorstellbar scheint:
    Der Bereich zwischen Fensterrahmen und Innenwand (also die Abdeckung der Dämmschicht, die bislang das Problem der möglichen Undichtigkeit darstellte), soll mit einem Glasseidengewebe abgeklebt werden, welches spätere Risse im Putz in diesem Bereich verhindern soll.
    Bringt das was?
    Die im letzten Beitrag beschriebene Lösung klingt auch gut, wie hoch wäre der Aufwand, den Bereich mit PURAbk.-Fugendichtmasse oder Gima Densoflex komplett zuzuspritzen, wären das deutliche Mehrkosten?
  7. 🔴 Fensterabdichtung: Glasseidengewebe – Keine geeignete Lösung!
    Vorschlag des Bauträger ist Käse
    funktioniert nicht. Ein Glasseidengewebe bringt in diesem Bereich gar nichts.
    Aufwand für die spritzbare Lösung: Ich würde mal mit einer Kartusche pro normalem Fenster rechnen und einer halben Stunde Zeitaufwand. Des Densoflex liegt preislich etwa bei 10 € pro Kartusche.
    Die Kosten für die Anputzleisten dürften beim Putz eh mit draufstehen, wenn nicht, kommen die auch noch dazu.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Fenstern ohne korrekte Dampfsperre. Anputzleisten werden als mögliche Lösung diskutiert, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist. Ein Glasseidengewebe wird als ungeeignet bewertet. Die Notwendigkeit eines Mörtelglattstrichs vor Anbringung von Dichtungsbändern wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fensterabdichtung: Glasseidengewebe – Keine geeignete Lösung! ist ein Glasseidengewebe zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Innenwand ungeeignet.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine spritzbare Lösung wie Densoflex werden auf ca. 10 € pro Kartusche geschätzt, zuzüglich Arbeitszeit. Die Kosten für Anputzleisten sind möglicherweise bereits im Putzpreis enthalten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fensterabdichtung: Anputzleiste auf Mörtelglattstrich – Lösung schlägt vor, vor dem Anbringen von Anputzleisten einen Mörtelglattstrich auf die Leibungen aufzutragen, um eine bessere Haftung der Dichtungsbänder zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Bauschäden durch mangelnde Luftdichtheit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote des Bauträgers genau und holen Sie im Zweifelsfall eine unabhängige Expertise ein, um sicherzustellen, dass die gewählte Methode zur Fensterabdichtung den aktuellen Standards entspricht und langfristig eine dichte Gebäudehülle gewährleistet. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Anputzleisten, wie im Beitrag Anputzleisten: Catnic-Profile – Luftdichtheit & Schlagregendichtheit beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Anputzleisten, Fensterabdichtung, Fensteranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonsteinbau: Luftdichtigkeit durch Innenputz gefährdet? Schachtabdichtung & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Dachausbau: Anschluss an Fußpfette – Abdichtung, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Schräge/Drempel: Anschluss, Überlappung & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss: Korrekter Anschluss an Fußboden – Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie richtig einputzen: Anleitung, Materialien & Tipps für Wandanschlüsse
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13540: Fehlende Dampfsperre am Fenster: Anputzleisten als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - APU-Leisten für Fenster: Dampfdichtigkeit bei Leichtbeton & Klinker – Alternative zur Richtlinie?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Montage in Poroton: Richtlinien, Abdichtung & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Anputzleisten, Fensterabdichtung, Fensteranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Anputzleisten, Fensterabdichtung, Fensteranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Dampfsperre am Fenster: Anputzleisten als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dampfsperre fehlt: Anputzleisten als Alternative?
Suche nach: Dampfsperre, Anputzleisten, Fensterabdichtung, Fensteranschluss, Gebäudehülle, Luftdichtheit, Bauschäden, Sanierung
