Fenstermontage: Angebote vergleichen – Maße, Montageart & wichtige Details für den Austausch
Hallo, brauche eure Hilfe!
Ich möchte gerne 3 Fenster austauschen lassen. Habe mir auch schon Angebote zukommen lassen. Alle Angebote basieren auf einer Besichtigung vor Ort.
Folgende Ist-Maße habe ich aufgenommen (innen/Laibung).
Raum 1:87,5 cm x 112,0 cm
Raum 2:140,5 cm x 117,5 cm
Raum 3:151,8 cm x 129,9 cm
Montageart der alten Fenster: Außenanschlag
Tiefe der alten Fenster: 50 mm
Rollläden sind vor ca. 3 Jahren nachträglich von außen montiert worden.
Wie kann es sein, dass sich meine Bemaßungen von denen in den Angeboten unterscheiden? Auf was muss ich bei der Montage achten? Die einen müssen die Rollläden demontieren, die Anderen wieder nicht. Die Einen wollen die Fenster in die Laibung setzen, die Anderen wieder nicht. Der Rest soll von außen mit Leisten verkleidet werden. Den Hinweis, dass die Montage dem Stand der Technik entspricht, wollte niemand mit in den Vertrag aufnehmen?!?
Bemaßung der Angebote:
Kunststoff-Fenster, 5- Kammersystem 70 mm
Zu Raum 1:87,0 cm x 12,5 cm
85,0 cm x 115,0 cm
90,0 cm x 118,0 cm
Zu Raum 2:139,0 cm x 117,0 cm
140,0 cm x 118,0 cm
Zu Raum 3:150,5 cm x 129,5 cm
149,0 cm x 129,0 cm
152,0 cm x130,0 cm
Vielen Dank im Voraus
  • Fischer
    Ich empfehle Ihnen, bei der Fenstermontage folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Maße: Überprüfen Sie die Angebote auf Basis Ihrer Ist-Maße (Laibung innen). Achten Sie darauf, dass die Bemaßungen im Angebot mit Ihren Messungen übereinstimmen.
    • Montageart: Klären Sie die Montageart (z.B. mit oder ohne Außenanschlag) und deren Einfluss auf die Tiefe/den Wandaufbau.
    • Rollläden: Berücksichtigen Sie die Integration von Rollläden in die Fenstermontage.
    • Technischer Stand: Stellen Sie sicher, dass die Montage dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
    • Vertrag: Prüfen Sie den Vertrag auf Details zur Bemaßung und Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote detailliert und lassen Sie sich die Unterschiede von einem Fachmann erklären.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie dient als Referenz für die Fenstermontage und muss präzise vermessen werden. Eine korrekte Laibungsmessung ist entscheidend für die Passgenauigkeit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Bemaßung, Innenmaße
    Außenanschlag
    Der Außenanschlag ist ein Teil des Fensterrahmens, der außen an der Wand anliegt und zur Abdichtung dient. Er wird bei der Montage mit der Fassade verbunden. Die Montage mit Außenanschlag erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Fassade
    Bemaßung
    Die Bemaßung umfasst alle Maße, die für die Planung und Montage eines Fensters relevant sind. Dazu gehören die Laibungsmaße, die Rahmendicke und die Tiefe des Fensters. Eine korrekte Bemaßung ist unerlässlich für eine passgenaue Montage.
    Verwandte Begriffe: Maße, Fenstergröße, Planung
    Montageart
    Die Montageart beschreibt die Art und Weise, wie das Fenster in die Fensteröffnung eingebaut wird. Es gibt verschiedene Montagearten, z.B. mit oder ohne Außenanschlag. Die Wahl der Montageart hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Dämmung ab.
    Verwandte Begriffe: Einbau, Befestigung, Abdichtung
    Rolllädenintegration
    Die Rolllädenintegration bezieht sich auf die Einbeziehung von Rollläden in die Fenstermontage. Dies kann entweder durch den Einbau eines Rollladenkastens über dem Fenster oder durch die Montage von Rollläden vor dem Fenster erfolgen. Die Rolllädenintegration muss bei der Planung der Fenstermontage berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Vorbaurollladen, Sonnenschutz
    Stand der Technik
    Der Stand der Technik bezieht sich auf die aktuellen Normen und Richtlinien, die bei der Fenstermontage zu beachten sind. Dies umfasst sowohl die Materialauswahl als auch die Ausführung der Montagearbeiten. Die Einhaltung des Stands der Technik gewährleistet eine fachgerechte und sichere Montage.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Fachgerechtigkeit
    Kammersystem
    Das Kammersystem bezieht sich auf die Anzahl und Anordnung der Kammern im Fensterprofil. Mehr Kammern verbessern die Wärmedämmung des Fensters. Die Wahl des Kammersystems beeinflusst den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Wärmedämmung, U-Wert
    1. Was ist bei der Bemaßung von Fenstern wichtig?
      Die Bemaßung ist entscheidend für die Passgenauigkeit. Messen Sie die Laibung (Innenmaße) genau und vergleichen Sie diese mit den Angaben im Angebot. Achten Sie auf Toleranzen und klären Sie, wie diese berücksichtigt werden.
    2. Welche Montagearten gibt es bei Fenstern?
      Es gibt verschiedene Montagearten, z.B. mit oder ohne Außenanschlag. Die Wahl der Montageart beeinflusst die Tiefe des Fensters und den Wandaufbau. Klären Sie die Vor- und Nachteile der jeweiligen Montageart mit einem Fachmann.
    3. Wie beeinflussen Rollläden die Fenstermontage?
      Rollläden müssen bei der Fenstermontage berücksichtigt werden, da sie zusätzlichen Platz benötigen und die Montage erschweren können. Klären Sie, ob die Rollläden in die Montage integriert werden oder separat montiert werden.
    4. Was bedeutet 'Stand der Technik' bei der Fenstermontage?
      'Stand der Technik' bedeutet, dass die Montage nach den aktuellen Normen und Richtlinien durchgeführt wird. Dies gewährleistet eine fachgerechte Ausführung und vermeidet spätere Probleme. Fragen Sie nach, welche Normen und Richtlinien bei der Montage berücksichtigt werden.
    5. Worauf muss ich im Vertrag zur Fenstermontage achten?
      Im Vertrag sollten alle wichtigen Details zur Montage festgehalten werden, z.B. die Bemaßung, die Montageart, die Integration von Rollläden und der Preis. Prüfen Sie den Vertrag sorgfältig und klären Sie Unklarheiten vor der Unterzeichnung.
    6. Was ist die Laibung bei einem Fenster?
      Die Laibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie wird für die Messung der Fenstergröße verwendet. Die genaue Messung der Laibung ist entscheidend für die Passgenauigkeit des Fensters.
    7. Was ist ein Außenanschlag bei Fenstern?
      Ein Außenanschlag ist ein Teil des Fensterrahmens, der außen an der Wand anliegt. Er dient zur Abdichtung und Befestigung des Fensters. Die Montage mit Außenanschlag ist aufwendiger, bietet aber eine bessere Abdichtung.
    8. Warum ist die Wahl des Kammersystems wichtig?
      Das Kammersystem beeinflusst die Wärmedämmung des Fensters. Mehr Kammern bedeuten in der Regel eine bessere Dämmung. Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fensteröffnungen für den Austausch.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, Aluminium).
    • Förderprogramme für Fensteraustausch
      Überblick über aktuelle Förderungen und Zuschüsse für energieeffiziente Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps zur Erhöhung der Sicherheit durch einbruchhemmende Fenster.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit speziellem Schallschutz für ruhiges Wohnen.
  2. Fenstermontage: Vorsicht bei fehlenden Technik-Regeln!
    Puh
    die Maße kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Was mich auch stutzig macht ist die Tatsache dass die Fa. den Passus mit den anerkannten Regeln der Technik nicht aufnehmen will. Selbst wenn der Passus nicht drin steht muss nach anerkannten Regeln der Technik montiert werden! Also Vorsicht geboten.
    Tipp: noch ein oder zwei Angebote einholen und dann der Fa. Ihres Vertrauens den Auftrag erteilen oder Architekt (ich weiß, es sind "nur" 3 Fenster) einschalten.
    Gruß Andre
    PS: Profis messen meist anders als Laien
    Fenstermontage: Angebote richtig vergleichen & Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Beim Fensteraustausch ist es entscheidend, Angebote genau zu prüfen und auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik zu achten. Die Montageart (Außenanschlag) und korrekte Fenstermaße sind ebenso wichtig wie die Integration von Rollläden. Mehrere Angebote helfen, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Ein Architekt kann bei der Beurteilung der Angebote und der fachgerechten Ausführung unterstützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fenstermontage: Vorsicht bei fehlenden Technik-Regeln! sollte man stutzig werden, wenn ein Anbieter den Passus zu den anerkannten Regeln der Technik im Angebot vermeidet. Auch ohne diesen Passus muss die Montage fachgerecht erfolgen, daher ist Vorsicht geboten.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Fensterbemaßung ist essentiell für eine erfolgreiche Fenstermontage. Die Ist-Maße der Laibung (innen) sind ein wichtiger Ausgangspunkt, aber auch die Tiefe der alten Fenster (50mm im Beispiel) und die Montageart (Außenanschlag) spielen eine Rolle. Die Integration von Rollläden muss ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für die Fenstermontage ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf die genannten Aspekte wie Montageart, Fenstermaße, Rollläden und die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder einen anderen Fachmann hinzu, um die Angebote zu beurteilen und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstermontage, Fenstermaße, Montageart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermontage, Fenstermaße, Montageart" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermontage, Fenstermaße, Montageart" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermontage, Fenstermaße, Montageart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermontage, Fenstermaße, Montageart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage: Angebote vergleichen – Maße, Montageart & wichtige Details für den Austausch
Suche nach: Fenstermontage: Angebote, Maße & Montage-Details
Suche nach: Fenstermontage, Fenster austauschen, Fenstermaße, Montageart, Rollläden, Fenster Angebote, Laibung, Außenanschlag, Fensterbemaßung
