Terrassentür Befestigungsprobleme im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Terrassentür Befestigungsprobleme im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die obere Bewegung als Anzeichen für unzureichende statische Verankerung; Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Fensterfassaden-Sachverständiger); Alle bestätigen den Zusammenhang zwischen Rollokasten-Montage und Türverhalten – insbesondere bei deckellosen ROKA-LITH-Systemen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstkorrektur oder Nachmontage ohne vorherige fachliche Prüfung – die Bewegung ist ein systembedingter Mangel mit sicherheitsrelevanten Auswirkungen; die Verantwortung für fachgerechte Nachbesserung liegt beim ursprünglichen Fensterbauer, sofern nicht bereits ein Sachverständiger beauftragt wurde.
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer 2m breiten Kunststoff-Terrassentür in einem Neubau mit ROKA-LITH Rollokästen. Das Problem ist, dass sich die Tür beim Öffnen und Schließen bewegt, was zu Rissen im Putz führt. Der Fensterbauer sieht die Ursache in den Rollokästen, da eine mittige Befestigung oben schwierig sei. Es wird nach Lösungen gesucht, um die Terrassentür fachgerecht zu befestigen und weitere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
in meinem Neubau sind ROKA-LITH-Rollokästen verbaut, (die ohne Deckel, Raumseitig geschlossen) nun stellt sich folgendes Problem. Die Terrassentür, 2 m breit, bewegt sich deutlich beim öffnen und schließen im oberen Bereich. Mein Fensterbauer schiebt es auf die Rollokästen. Er sagt in der Mitte oben ist keine Befestigung möglich. Kann das sein? Da gibt's doch bestimmt was oder? Wenn ja was.
Danke fürs lesen.
Schönen Gruß
Steffl
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterfassaden-Sachverständigen – Bewegung im oberen Türbereich birgt Risiko des Herausfallens und statischer Schädigung des Sturzes bzw. Rollokastens.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage "keine Befestigung in der Mitte oben möglich" ist technisch widerlegt – spezielle Verankerungslösungen für ROKA-LITH-Rollokästen (z. B. Anschraubplatten, Verankerungsschienen) sind standardmäßig verfügbar und zwingend einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Foto- und Videobeweis vor einer Nachbesserung – unbedingt vorab Prüfung der statischen Berechnung und Montageanleitung durch unabhängige Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Einhaltung der Herstellervorgaben für Mindestbefestigungsabstände, Dübelart und Verankerungstiefe – insbesondere bei 2-m-Türen und raumseitig offenen Rollokästen ohne Deckel.
    Ich verstehe, dass Ihre Terrassentür sich im oberen Bereich bewegt, wenn Sie sie öffnen und schließen. Da ROKA-LITH-Rollokästen ohne Deckel verbaut sind, könnte dies tatsächlich eine Ursache sein, da die Stabilität der Tür beeinflusst wird.
    • Prüfung der Befestigung: Überprüfen Sie, ob die Terrassentür ausreichend und korrekt im Mauerwerk befestigt ist.
    • Konsultation eines Statikers: Ein Statiker kann beurteilen, ob die Rollokästen die Last der Tür ausreichend tragen und ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
    • Überprüfung der Rollokästen: Stellen Sie sicher, dass die Rollokästen selbst stabil und fest mit dem Mauerwerk verbunden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbauexperten oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation neutral zu beurteilen und eine fundierte Lösung zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit einer 2 m breiten Terrassentür in einem Neubau, die sich im oberen Bereich beim Öffnen und Schließen deutlich bewegt. Dies deutet auf eine unzureichende Befestigung oder Verankerung des Türrahmens hin, was die Funktion und Dichtigkeit der Tür beeinträchtigt. Der Fensterbauer führt das Problem auf die verbauten ROKA-LITH-Rollokästen zurück, die angeblich keine Befestigung in der Mitte oben zulassen. Diese Aussage ist kritisch zu hinterfragen, da es für solche Fälle spezielle Befestigungslösungen gibt.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Befestigung der Terrassentür stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine sich bewegende Tür kann zu Undichtigkeiten, erhöhtem Energieverlust und im schlimmsten Fall zu einem Herausfallen der Tür führen. Zudem kann die Statik des Mauerwerks oder des Rollokastens beeinträchtigt sein.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten müssen alle Bauteile gemäß den statischen Anforderungen und den Herstellervorgaben montiert werden. Für breite Terrassentüren sind in der Regel mehrere Befestigungspunkte vorgeschrieben, auch im oberen Bereich. Es gibt spezielle Winkel, Dübel oder Anker, die auch bei Rollokästen eine sichere Befestigung ermöglichen. Der Fensterbauer sollte die genaue Konstruktion des Rollokastens prüfen und eine technische Lösung nachrüsten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass keine Befestigung in der Mitte oben möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Es gibt immer eine technische Lösung, sei es durch Verstärkungen, spezielle Befestigungssysteme oder eine Anpassung des Rollokastens. Ein Verweis auf die Unmöglichkeit ohne weitere Prüfung ist unprofessionell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen zertifizierten Fensterbauer mit der Begutachtung der Terrassentür und der Rollokästen. Lassen Sie die statische Berechnung und die Montageanleitung prüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung durch den ursprünglichen Fensterbauer, notfalls unter Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Videos.
    Bei einer 2 m breiten Terrassentür im Neubau, die sich beim Öffnen und Schließen im oberen Bereich deutlich bewegt, liegt ein gravierender Mangel an statischer Verankerung vor – insbesondere im Bereich der oberen Laibung und der Anschlusszone zu den ROKA-LITH-Rollokästen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung der Tür im oberen Bereich führt zu unzulässigen Verformungen, erhöhtem Verschleiß der Beschläge, Dichtungsversagen und langfristig zu Wärmebrücken, Zugluft sowie potenziellen Sicherheitsrisiken bei Sturmbelastung oder Einbruchversuchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass "in der Mitte oben keine Befestigung möglich" sei, ist technisch nicht haltbar: Moderne ROKA-LITH-Systeme verfügen standardmäßig über integrierte Befestigungsmöglichkeiten (z. B. Anschraubplatten, Verankerungsschienen oder spezielle Montageadapter) für die oberen Türflügelbefestigungen – auch bei raumseitig geschlossenen, deckellosen Ausführungen.
    ➕ Ergänzung: Die Bewegung deutet auf fehlende oder unzureichende Verbindung zwischen Türzarge, Sturzkonstruktion (z. B. Stahlbeton- oder Stahlträgersturz) und Rollokasten hin; zudem ist die Einhaltung der Herstellervorgaben für Mindestbefestigungsabstände (insb. bei 2-m-Türen) sowie die Verwendung statisch zugelassener Dübel und Verankerungstiefe zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Türverhalten und Rollokastenmontage ist grundsätzlich plausibel – denn bei fehlender Steifigkeit des Gesamtsystems wirkt der Rollokasten nicht als stabilisierendes Element, sondern als "schwacher" Anschlusspunkt, der die Türverformung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die dynamische Belastung zu Rissbildung im Sturzbereich, Lockerung der Zargenbefestigung oder Beschädigung der Rollokastenstruktur führen – insbesondere bei häufigem Gebrauch oder extremen Witterungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur statischen Prüfung der Tür-Zarge-Rollokasten-Verbindung sowie zur Dokumentation der Befestigungssituation – eine Nachbesserung darf nur nach vorheriger fachlicher Bewertung und unter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die obere Bewegung als Anzeichen für unzureichende statische Verankerung.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger / Fensterfassaden-Sachverständiger).
    • Alle bestätigen den Zusammenhang zwischen Rollokasten-Montage und Türverhalten – insbesondere bei deckellosen ROKA-LITH-Systemen.
    • GoogleAI nennt "Konsultation eines Statikers" als primäre Empfehlung; DeepSeek und Qwen priorisieren explizit zertifizierte Fenster- bzw. Fassaden-Sachverständige (nach VFF oder Bausachverständigenkammer).
    • GoogleAI bleibt bei der Aussage des Fensterbauers neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser ausdrücklich als "fachlich nicht haltbar" bzw. "technisch widerlegt".
    • DeepSeek betont die Rechtssicherheit (Dokumentation, Einschaltung Baurechtsanwalt) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt konkrete technische Lösungen (Anschraubplatten, Verankerungsschienen) und bezieht den Sturz (Stahlbeton/Stahlträger) als Systemkomponente ein – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die Aussage des Fensterbauers nicht grundsätzlich infrage; DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig und nennen sie "unprofessionell" bzw. "technisch nicht haltbar". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Es gibt immer eine technische Lösung – die Aussage ist fachlich unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Position aus DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Akzeptanz der Behauptung "keine Befestigung möglich", sofortige Prüfung durch zertifizierten Fachmann mit Dokumentationspflicht und technischer Nachbesserung nach Hersteller-Richtlinien.
    Ursache der oberen Türbewegung ✅ Unzureichende statische Verankerung im oberen Bereich, verstärkt durch mangelhafte Integration der Rollokasten (insbes. bei deckellosen ROKA-LITH)
    Fachliche Zulässigkeit der Aussage "keine Befestigung möglich" ❌ Alle Modelle außer GoogleAI widersprechen dieser – Konsens: technisch widerlegt; spezielle Befestigungssysteme sind verfügbar und zwingend erforderlich
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Unabhängiger Bausachverständiger oder zertifizierter Fensterfassaden-Sachverständiger muss umgehend eingeschaltet werden
    Dokumentationspflicht ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dringend Foto- und Videodokumentation; GoogleAI erwähnt das nicht – aber aus Haftungsgründen zwingend empfohlen
    Technische Nachbesserung ✅ Konsens: Nachbesserung nur nach vorheriger fachlicher Bewertung, unter Einhaltung von Herstellervorgaben (Mindestabstände, Dübel, Verankerungstiefe) und mit zugelassenen Systemkomponenten
    🔴 Risiko Unfallgefahr durch plötzliches Herausfallen der Tür Lebensbedrohlich für Nutzer, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Sturzes oder Rollokastens Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Tragwerkschädigung
    🔴 Risiko Dichtungsversagen und Wärmebrückenbildung Erhöhter Energieverlust, Schimmelbildung durch Kondensat
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch mangelhafte Montage Zivilrechtliche Ansprüche, Kosten für Gutachten und Nachbesserung
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge durch fehlende Dokumentation Verjährung des Gewährleistungsanspruchs, Ausschluss der Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vermeidet Folgeschäden Kosteneinsparung durch präventive Korrektur statt späterer Sanierung
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, zertifizierter Befestigungssysteme Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Einbruchsicherheit und Sturmsicherheit
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation als Grundlage für Gewährleistungs- und Rechtsansprüche Sichere Durchsetzung der Mängelrüge, transparenter Vertragsprozess
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits im Neubau Stärkung der Bauherrenposition, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Optimierung der Tür-Rollokasten-Integration gemäß aktuellsten Hersteller-Richtlinien Zukunftssichere Anpassung an neue Energie- und Sicherheitsstandards
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenster- und Fassaden-Sachverständigen (z. B. Mitglied der Bausachverständigenkammer oder VFF) zur statischen Begutachtung – nicht nachlassen bis zum nächsten Fensterbauer-Termin.
    2. Dokumentation umfassend vorbereiten: Machen Sie mindestens 3 Fotos (geschlossen, halb geöffnet, voll geöffnet) und ein Kurzvideo der Bewegung im oberen Bereich – speichern Sie diese mit Zeitstempel und Dateinamen "Türbewegung_20240501" ab.
    3. Technische Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die statische Berechnung, die Montageanleitung für die ROKA-LITH-Rollokästen und den Nachweis der verwendeten Befestigungssysteme an – unter Verweis auf § 4 Abs. 3 VOBAbk./B.
    4. Nachbesserung nur nach Fachgutachten: Vereinbaren Sie mit dem ursprünglichen Fensterbauer, dass jede Nachbesserung erst nach schriftlichem Gutachten des Sachverständigen erfolgt – und dass dieser die Montage vor Ort begleitet bzw. abnimmt.
    5. Zusätzliche Befestigungslösungen prüfen lassen: Der Sachverständige soll konkret prüfen, ob Anschraubplatten, Verankerungsschienen oder spezielle Montageadapter für ROKA-LITH geeignet sind – und diese im Gutachten detailliert beschreiben.
    6. Gewährleistungsfrist dokumentieren: Notieren Sie sich das genaue Datum der Mängelrüge (per Einschreiben mit Rückschein) – die 5-jährige Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beginnt mit der Abnahme.
    Rollokasten
    Ein Rollokasten ist ein Bauelement, das über einem Fenster oder einer Tür angebracht wird und den Rollladen aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens und trägt zur Wärme- und Schalldämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Tragfähigkeit befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude oder eine Konstruktion stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in Bezug auf Materialien, Konstruktion und Montage.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann bei Baumängeln, Bauschäden und anderen Problemen im Baubereich hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel
    Befestigung
    Die Befestigung bezeichnet die Art und Weise, wie Bauelemente miteinander oder mit dem Baukörper verbunden werden. Eine korrekte Befestigung ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit einer Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Montage, Verbindung, Dübel
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Im Gegensatz dazu steht der Altbau, der bereits eine längere Nutzungsgeschichte hat.
    Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Errichtung
    1. Was sind ROKA-LITH-Rollokästen?
      ROKA-LITH-Rollokästen sind Rollladenkastensysteme, die aus speziellem Dämmstoff gefertigt sind und in Neubauten eingesetzt werden, um eine gute Wärme- und Schalldämmung zu gewährleisten. Sie werden raumseitig geschlossen verbaut.
    2. Warum bewegt sich meine Terrassentür beim Öffnen und Schließen?
      Das Bewegen der Terrassentür kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine unzureichende Befestigung im Mauerwerk, instabile Rollokästen oder eine mangelhafte Statik. Auch das Gewicht der Tür spielt eine Rolle.
    3. Was kann ich tun, wenn sich meine Terrassentür bewegt?
      Ich empfehle, die Befestigung der Tür und der Rollokästen zu überprüfen. Ziehen Sie einen Statiker oder Fensterbauexperten hinzu, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Sind Rollokästen ohne Deckel ein Problem?
      Rollokästen ohne Deckel können die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen, da sie weniger Halt bieten. Dies kann insbesondere bei großen und schweren Terrassentüren problematisch sein.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei der Terrassentürbefestigung?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie sicherstellt, dass die Konstruktion die Last der Tür und der Rollokästen tragen kann, ohne dass es zu Verformungen oder Schäden kommt.
    6. Kann eine falsche Montage die Ursache sein?
      Ja, eine fehlerhafte Montage der Terrassentür oder der Rollokästen kann zu Problemen führen. Es ist wichtig, dass die Montage fachgerecht durchgeführt wird.
    7. Welche Kosten entstehen für die Überprüfung und Reparatur?
      Die Kosten für die Überprüfung und Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Gutachten durch einen Sachverständigen kann mehrere hundert Euro kosten, während Reparaturen je nach Aufwand variieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Ich empfehle, sich an lokale Fensterbauer, Statiker oder Bausachverständige zu wenden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Terrassentür abdichten
      Undichtigkeiten an der Terrassentür erkennen und beheben.
    • Rollokasten dämmen
      Wärmeverluste durch den Rollokasten reduzieren.
    • Fenster richtig einbauen
      Worauf bei der Montage von Fenstern zu achten ist.
    • Schäden am Mauerwerk
      Ursachen und Behebung von Rissen im Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Bauteilen
      Grundlagen der statischen Berechnung im Bauwesen.
  2. Rollokasten Montage: Fensterbauer-Pflichten bei ROKA-LITH
    bei
    den Kästen geht es doch einfacher als bei den nach unten offenen.
    Der Fensterbauer wusste doch welche Kästen drin sind?
    Da muss er auch überlegen, wie er seine Fenster ausstattet und fachgerecht einbaut.
    Ausgeschäumt und abgeklebt sind die schon?
    Sicher Kunststoff-Fenster.
  3. Terrassentür-Befestigung: Risse im Putz durch Schwingungen!
    Hallo, klar wusste er es. Aber naja, sie ...
    klar wusste er es. Aber naja, sie sind komplett eingebaut und verputzt. Dadurch ist es ja aufgefallen, da durch das Schwingen oben der Putz gerissen ist. Wie könnte es befestigt werden? Ach ja Kunststoff
    Gruß Steffl
    Terrassentür Befestigungsprobleme im Neubau: Lösungen für ROKA-LITH
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung einer 2m breiten Kunststoff-Terrassentür in einem Neubau mit ROKA-LITH Rollokästen. Das Problem ist, dass sich die Tür beim Öffnen und Schließen bewegt, was zu Rissen im Putz führt. Der Fensterbauer sieht die Ursache in den Rollokästen, da eine mittige Befestigung oben schwierig sei. Es wird nach Lösungen gesucht, um die Terrassentür fachgerecht zu befestigen und weitere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Das Schwingen der Terrassentür kann zu Putzrissen führen, wie im Beitrag Terrassentür-Befestigung: Risse im Putz durch Schwingungen! beschrieben. Eine frühzeitige Behebung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage von Fenstern und Terrassentüren mit Rollokästen ist entscheidend für die Stabilität und Funktionalität. Der Fensterbauer trägt die Verantwortung für eine fachgerechte Ausführung, wie im Beitrag Rollokasten Montage: Fensterbauer-Pflichten bei ROKA-LITH betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für die Terrassentür vorhanden sind, um die Stabilität zu erhöhen und die Schwingungen zu minimieren. Eine Rücksprache mit dem Fensterbauer oder einem Statiker kann hier Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Befestigung, Rollokasten, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Balkon: Grenzabstand, Baugenehmigung & Regenwasser-Ablauf?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliegengitter: Neher oder Lämmermann – Erfahrungen, Qualität & Preisvergleich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Sparversion – Reicht die Dimensionierung? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse an Holzfassade anschließen? Abstand, Gitter & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Befestigung, Rollokasten, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Befestigung, Rollokasten, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Befestigungsprobleme im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Terrassentür Befestigungsprobleme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassentür, Befestigung, Rollokasten, Neubau, Fensterbauer, Problem, Lösung, Kosten, Montage, ROKA-LITH
