Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseHolzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
ich beabsichtige eine Holzterrasse zu bauen. Ich habe bereits eine geflieste Terrasse mit 3x3 m (Überdacht/Balkon drüber). Weitere 3x3 Meter sollen dann ins Freie in den Garten laufen. Der Höhenunterschied von bestehender Terrasse zu Garten ist ca. 40 cm. Ich denke mal dass ich dort Punktfundamente setzen muss.
Mein eigentliches Problem ist aber die bestehende Terrasse. Am liebsten würde ich die Fliesen drauf lassen. Allerdings habe ich dort bis zur Terrassentür (Unterkannte) nur ca. 5 cm Luft, d.h. die Unterkonstruktion wird dann mit ca. 2,5 cm sehr flach. Selbst wenn ich die Fliesen abschlage wird der Unterbau nicht viel höher.
Nun meine Frage:
Reicht es, wenn der Unterbau im überdachten Bereich nur 2,5 cm stark ist? Oder ist das für die Lüftung zu wenig?
Alternative wäre, die Holzterrasse an die bestehenden Fliesen anzudocken, also 50 % Fliesenterrasse (Überdacht) und 50 % Holzterrasse im Freien. Aber ich denke das sieht dann nicht so dolle aus. Habe leider auch noch keine Bilder hierzu im Netz gefunden.
Für Eure Hilfe und Infos schon mal vorab vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Eine Unterkonstruktion unter 5 cm Höhe ist bauphysikalisch unzulässig – mindestens 8–10 cm freie Lüftungshöhe erforderlich, besonders im überdachten Bereich.
🔴 KRITISCH: Fliesen als Untergrund für Holzterrasse dürfen nicht belassen werden – Risiko von Feuchtigkeitssperre, Fliesenbruch, mangelhafter Lastabtragung und Schäden an der Tragschicht.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzschutz vor Baubeginn zwingend erforderlich, insbesondere bei Höhenausgleich von 40 cm und Übergang zu Garten.
⚠️ WICHTIG: Trennschicht und Drainage unter der Unterkonstruktion zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit von unten abzuleiten und Kapillarwasser zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Alle Holzbauteile müssen gemäß DINAbk. 68800-2 (Holzschutz) mindestens Dauerhaftigkeitsklasse 3 (im Freien, mit Hinterlüftung) aufweisen – Thermoholz oder kesseldruckimprägniertes Holz zwingend.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten eine Holzterrasse auf einer bestehenden Fliesenterrasse erweitern, wobei ein Teil überdacht und ein Teil im Freien liegt. Der Höhenunterschied zum Garten beträgt ca. 40 cm. Für eine dauerhafte und stabile Konstruktion sind folgende Punkte zu beachten:
- Unterkonstruktion: Eine tragfähige Unterkonstruktion ist entscheidend. Diese sollte aus witterungsbeständigem Material (z.B. kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium) bestehen und auf die Fliesen aufgebracht werden.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung unter der Holzterrasse ist wichtig, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch eine entsprechende Höhe der Unterkonstruktion und Belüftungsöffnungen erreicht werden.
- Höhenausgleich: Der Höhenunterschied von 40 cm zum Garten kann durch eine entsprechend dimensionierte Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Achten Sie auf eine stabile und sichere Ausführung.
- Materialauswahl: Wählen Sie für die Holzterrasse witterungsbeständige Hölzer (z.B. Bangkirai, Douglasie oder Thermoholz).
🔴 Gefahr: Bei mangelhafter Ausführung der Unterkonstruktion besteht die Gefahr von Instabilität und Schäden durch Witterungseinflüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Gartenbauer) beraten, um eine fachgerechte und sichere Ausführung der Holzterrasse zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Holzterrasse auf einer bestehenden, gefliesten Terrasse zu errichten, wobei die Aufbauhöhe mit nur 5 cm bis zur Türunterkante sehr begrenzt ist. Der Nutzer erwägt, die Fliesen zu belassen und eine extrem flache Unterkonstruktion von ca. 2,5 cm zu verwenden. Diese Planung birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
🔴 Gefahr: Eine Unterkonstruktion von nur 2,5 cm Höhe ist für eine Holzterrasse im Außenbereich völlig unzureichend. Die Hinterlüftung des Holzes ist bei dieser geringen Höhe nicht gewährleistet, was zu dauerhafter Feuchtigkeitsansammlung, Schimmelbildung und massivem Fäulnisbefall der Holzkonstruktion führt. Dies gefährdet die Standsicherheit der gesamten Terrasse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2,5 cm hohe Unterkonstruktion ausreichend sei, ist fachlich falsch. Für eine dauerhafte und sichere Konstruktion ist eine Mindesthöhe von 5-8 cm für die Unterkonstruktion und Hinterlüftung erforderlich. Das Belassen der Fliesen unter einer so flachen Konstruktion verschärft das Problem zusätzlich, da Wasser nicht ablaufen kann und die Fliesen als Sperrschicht wirken.
➕ Ergänzung: Die Idee, die bestehende Terrasse zu erhalten, ist grundsätzlich gut, erfordert aber eine andere Lösung. Statt einer extrem flachen Konstruktion sollte der Nutzer prüfen, ob die Terrassentür angehoben oder die Schwelle verändert werden kann. Alternativ wäre ein Abriss der Fliesen und ein Aufbau mit einer gedämmten und dränierten Unterkonstruktion (z.B. mit Terrassenlagern) die fachgerechte Lösung, um die Höhe von 5 cm optimal zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Holzterrasse nicht auf den vorhandenen Fliesen mit einer 2,5 cm Unterkonstruktion. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Türschwelle angepasst werden kann, um die notwendige Aufbauhöhe von mindestens 5-8 cm zu erreichen. Nur so ist eine dauerhaft sichere, standsichere und schimmelfreie Konstruktion gewährleistet.
Die Planung einer Holzterrasse auf einer bestehenden Fliesenoberfläche birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei extrem geringem Lüftungsspalt von nur 2,5 cm im überdachten Bereich.
🔴 Gefahr: Ein so geringer Luftspalt unter der Unterkonstruktion verhindert eine ausreichende natürliche Belüftung der Holzunterkonstruktion und führt zwangsläufig zu Feuchtestau, Fäulnis und vorzeitigem Versagen der tragenden Holzprofile – besonders im überdachten, feuchteakkumulierenden Bereich ohne direkte Sonneneinstrahlung und Windabfuhr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fliesen einfach ‚draufzulassen‘ und eine 2,5 cm hohe Unterkonstruktion zu verwenden, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 68800-2, Holzschutz) und der Herstellervorgaben für Terrassenunterkonstruktionen, die mindestens 8–10 cm freie Lüftungshöhe im geschützten Bereich vorsehen.
➕ Ergänzung: Die Fliesenoberfläche ist zudem kein geeigneter Untergrund für direkte Befestigung von Holzunterkonstruktionen – sie birgt Risiken für Aufplatzen, Feuchtigkeitsansammlung unter den Fliesen und mangelhafte Lastabtragung bei dynamischen Belastungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚Anbindung‘ an die Fliesenoptisch akzeptabel sei oder technisch unbedenklich, ist falsch: Eine halb-fliesige, halb-hölzerne Terrasse ohne einheitliche Konstruktion und Feuchteschutz führt zu unterschiedlichen Setzungen, Spannungen und langfristig zu Sicherheitsrisiken wie Kippgefahr oder Holzbruch.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Punktfundamente im Gartenbereich notwendig sind, ist korrekt – sie müssen jedoch statisch berechnet und frostfrei (mind. 80 cm Tiefe) ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Fliesenoberfläche im überdachten Bereich vollständig entfernen, prüfen Sie die Tragschicht auf Feuchte- und Schadensbefall, führen Sie eine fachgerechte Trennschicht und mindestens 10 cm hohe, belüftete Unterkonstruktion mit korrosionsgeschützten Stützen ein – und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker für die statische und bauphysikalische Begutachtung vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ausreichende Hinterlüftung unter der Holzterrasse zwingend erforderlich ist, um Schimmel, Fäulnis und Instabilität zu vermeiden.
- Alle drei lehnen eine 2,5 cm hohe Unterkonstruktion auf Fliesen entschieden ab – GoogleAI spricht von "mangelhafter Ausführung", DeepSeek und Qwen nennen sie "völlig unzureichend" bzw. "bauphysikalisch unzulässig".
- Alle drei empfehlen fachliche Beratung durch zertifizierte Fachleute (Zimmerer, Gartenbauer, Sachverständiger, Statiker).
- GoogleAI erwähnt den Höhenunterschied von 40 cm als technisch ausgleichbar, geht aber nicht auf die kritische Türunterkante (5 cm) ein – DeepSeek und Qwen stellen diese Engstelle in den Mittelpunkt und betonen die Notwendigkeit einer Türschwellen-Anpassung oder Fliesen-Entfernung.
- GoogleAI empfiehlt kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die DIN 68800-2 und fordern mindestens Dauerhaftigkeitsklasse 3; Qwen nennt auch explizit die Frosttiefe von 80 cm für Punktfundamente.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die ungeeignete Fliesenoberfläche als Befestigungsgrund (Risiko von Aufplatzen, Setzungen, Spannungen) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Notwendigkeit einer Trennschicht und Drainage – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Belüftungsöffnungen".
- GoogleAI geht von einer möglichen Aufbringung der Unterkonstruktion "auf die Fliesen" aus, solange sie tragfähig und witterungsbeständig ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "Feuchtigkeitssperre", DeepSeek von "Sperrschicht" und "nicht ablaufbarem Wasser", beide halten Belassen der Fliesen für fachlich nicht vertretbar.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Herstellervorgaben – Qwen verweist konkret auf DIN 68800-2 und Herstellervorgaben (8–10 cm Lüftungshöhe); DeepSeek nennt zwar 5–8 cm, aber nicht die Norm – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Belassen der Fliesen ist nicht zulässig; 8–10 cm Lüftungshöhe im überdachten Bereich zwingend; statische und bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen vor Baubeginn unverzichtbar.
Thema Status JI-Konsens Mindesthöhe Unterkonstruktion (überdacht) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ausreichende Belüftung durch Höhe" (kein Wert genannt); DeepSeek: 5–8 cm; Qwen: 8–10 cm → Sicherheitskonform: 8–10 cm Fliesen als Untergrund belassen ❌ Widerspruch GoogleAI: als möglich erachtet; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt → Konsens: Fliesen müssen entfernt werden Hinterlüftungserfordernis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausreichende Hinterlüftung zur Vermeidung von Feuchteschäden Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einheitlich Beratung durch Fachleute (Zimmerer, Sachverständiger, Statiker) Materialanforderung (Holz) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt witterungsbeständige Hölzer; DeepSeek führt keine Norm an; Qwen verweist auf DIN 68800-2 → KI-Konsens: mindestens Dauerhaftigkeitsklasse 3 (DIN-konform) 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss grundlegend überarbeitet werden: Fliesen vollständig entfernen, Tragschicht prüfen, 10 cm belüftete Unterkonstruktion mit Trennschicht und Drainage aufbauen, statische und bauphysikalische Vorabprüfung durch zertifizierten Sachverständigen – kein Aufbau auf Fliesen, keine Unterkonstruktion unter 8 cm Höhe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Fliesenoberfläche durch fehlende Hinterlüftung Massive Fäulnis der Holzunterkonstruktion, Tragschichtschäden, Schimmel in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei 40 cm Höhenausgleich und Übergang zum Garten Kippen oder Einsturz der Terrasse, Haftungsrisiko bei Personenverletzung 🔴 Risiko Fliesenbruch durch direkte Befestigung der Unterkonstruktion Abrutschen der Holzplanken, Unfallgefahr, teure Nachbesserung durch kompletten Abriss 🔴 Risiko Nicht frostfeste Punktfundamente im Gartenbereich Heben/Senken der Terrasse bei Frost, Rissbildung, Verlust der Wasserabdichtung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 68800-2 bei unzureichender Holzdauerhaftigkeit Vorzeitiges Holzversagen, nicht versicherbarer Schaden, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Kompletter Fliesenabriss ermöglicht fachgerechte Schichtaufbau-Konzeption Dauerhafte, wartungsarme, normkonforme Terrasse mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Anhebung der Türschwelle oder Anpassung der Terrassentür Nutzung der vollen 5 cm Höhe ohne Kompromisse, optisch einheitliche Übergänge ✅ Chance Einsatz von Terrassenlagern mit integrierter Drainage und Höhenverstellung Präzise Nivellierung, dynamische Lastverteilung, deutlich kürzere Montagezeit ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Wärmedämmschicht unter der Unterkonstruktion Verbesserte thermische Behaglichkeit bei Überdachung, reduzierte Kondensatbildung ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Ausführung durch Sachverständigen-Gutachten Steigerung des Immobilienwerts, bessere Verkaufschancen, Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Fliesen vollständig entfernen: Lassen Sie die bestehende Fliesenoberfläche im gesamten Bereich (auch im überdachten Teil) fachgerecht abtragen – keine "Teil-Entfernung" oder "Aufbau darauf".
- Tragschicht prüfen und sanieren: Beauftragen Sie einen Bodengutachter oder Bauingenieur, um Feuchteschäden, Verdichtung oder Schichttrennungen in der Tragschicht zu identifizieren und ggf. zu sanieren.
- Trennschicht und Drainage einbauen: Verlegen Sie vor der neuen Unterkonstruktion eine wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,4 mm) und eine 3–5 cm dicke Drainageschicht (z. B. Splitt 8–16 mm) mit Gefälle zur Entwässerung.
- 10 cm belüftete Unterkonstruktion aufbauen: Nutzen Sie korrosionsgeschützte Terrassenlager mit mindestens 10 cm Abstand zur Tragschicht – ausschließlich im überdachten Bereich; im Freien mindestens 5 cm, aber mit zusätzlichen seitlichen Lüftungsöffnungen.
- Statik- und Holzschutzgutachten einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (DIN 68800) und einen Statiker für Tragwerksplanung – Vorlage des Gutachtens ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
- Türschwelle prüfen und ggf. anheben: Klären Sie mit einem Türenspezialisten, ob die Türschwelle um 2–3 cm angehoben werden kann, um die 5 cm Aufbauhöhe vollständig nutzen zu können – ohne Kompromisse bei der Lüftung.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht aus Holz oder Aluminium und dient dazu, die Terrassenfläche zu tragen und den Höhenunterschied auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen. - Belüftung
- Die Belüftung ist die Zirkulation von Luft unter der Holzterrasse. Sie dient dazu, Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Hinterlüftung. - Höhenausgleich
- Der Höhenausgleich ist die Anpassung der Höhe der Holzterrasse an das umliegende Gelände. Er wird durch die Unterkonstruktion realisiert.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausrichtung, Anpassung. - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. Er ist besonders pflegeleicht und langlebig und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendielen, Verbundwerkstoff. - Kesseldruckimprägnierung
- Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren zur Konservierung von Holz. Dabei werden Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst, um es vor Schädlingen und Fäulnis zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Konservierung. - Terrassendiele
- Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie bestehen aus Holz oder WPC und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Dielen, Bretter. - Thermoholz
- Thermoholz ist Holz, das durch eine thermische Behandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse gemacht wurde. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu chemisch behandeltem Holz.
Verwandte Begriffe: Wärmebehandeltes Holz, modifiziertes Holz, dauerhaftes Holz.
- Welche Holzarten eignen sich für eine Holzterrasse?
Für eine Holzterrasse eignen sich witterungsbeständige Hölzer wie Bangkirai, Douglasie, Thermoholz oder Lärche. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. - Wie hoch sollte die Unterkonstruktion sein?
Die Höhe der Unterkonstruktion hängt vom Höhenunterschied zum Garten und der gewünschten Aufbauhöhe der Terrasse ab. Sie sollte ausreichend hoch sein, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. - Wie kann ich die Holzterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
Die Holzterrasse kann durch regelmäßige Reinigung und Pflege mit Holzschutzölen oder -lasuren vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dies verlängert die Lebensdauer des Holzes. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Holzterrasse einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie befestige ich die Unterkonstruktion auf den Fliesen?
Die Unterkonstruktion kann mit speziellen Schrauben oder Klebstoffen auf den Fliesen befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind. - Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse?
Eine ausreichende Belüftung kann durch eine entsprechende Höhe der Unterkonstruktion und Belüftungsöffnungen in der Terrassenfläche erreicht werden. - Welche Alternativen gibt es zu Holz für die Terrassenoberfläche?
Alternativen zu Holz sind z.B. WPC (Wood-Plastic-Composite), Naturstein oder Fliesen. WPC ist besonders pflegeleicht und langlebig. - Wie reinige ich eine Holzterrasse richtig?
Eine Holzterrasse sollte regelmäßig mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei Bedarf können spezielle Holzreiniger verwendet werden.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl. - Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse in Eigenregie. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. - Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung einer Terrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse, insbesondere zur Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … betont Frostbeständigkeit, aber keine konkrete Materialauswahl; Qwen verweist auf Konstruktionshöhe und Unterkonstruktion – Konsens: Material muss frostbeständig, wasserableitend und statisch geeignet sein. …
- … Rissbildung in der Wand, Verformung der Unterkonstruktion, Gefährdung der Gebäudesicherheit …
- … Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Fassadenbelüftung, Kondensatabfuhr. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau von …
- … bestehenden Abdichtung. Diese Faktoren schränken die Auswahl an möglichen Belägen und Unterkonstruktionen maßgeblich ein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
- … Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion, Schichtholzplatte, Terrassenplatten, Holzterrasse, Balkon abdichten …
- … Darauf sollen dann wahlweise Terrassenplatten auf Mörtelsäcken, oder eine Holzterrasse den fertigen Boden bilden. …
- … Belag: Abschließend können Terrassenplatten auf Mörtelsäcken oder eine Holzterrasse verlegt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinmauer verfugen: Anleitung, Fugenmörtel & Tipps für Polygonalsteine?
- … ich habe eine kleine Mauer am Rande der Holzterrasse, die ich mit unregelmäßigen Polygonalstücken vermauert habe und jetzt vor dem …
- … Da ich außen und innen schon Fliesen verfugt habe, hatte ich mich nach dem Aufkleben der Steine ans …
- … 50 cm ist oder direkten Kontakt zum Erdreich oder zu Holzunterkonstruktionen hat. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
- … Terrasse? Es gibt viele Alternativen zu Marmorkies und Steinteppich, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Belags hängt …
- … von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab. Fliesen und Natursteinplatten sind robust und pflegeleicht, Holzterrassen bieten eine natürliche …
- … Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, WPC und Fliesen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- … Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung, Stelzlager, Fliesen, Granitplatten, Altbau, Sanierungskosten …
- … Zunächst möchte ich die alten Fliesen sowie den alten bereits teilweise durch Feuchtigkeit angegriffenen Estrich entfernen und …
- … dass Schlüterschienen eher dann geeignet seien, wenn man auf dem Estrich Fliesen verlegen wolle. Was denken Sie? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Terrasse bauen: WPC Dielen, Kosten & Erfahrungen mit Profideck?
- … 154 entspricht. Dieses Budget ist für eine hochwertige, langlebige Terrasse inklusive Unterkonstruktion und Montage als knapp zu bewerten, da allein die genannten WPC-Dielen …
- … Alle betonen die kritische Bedeutung einer professionellen Unterkonstruktion mit ausreichender Neigung, Lüftung und witterungsbeständiger Befestigung. …
- … und Qwen klar darauf hinweisen, dass 2.000 für 13 m² (inkl. Unterkonstruktion, Fundament, Montage) faktisch unzureichend ist – beide nennen konkrete Preisgefälle und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen: Tipps & Aufbau
Suche nach: Holzterrasse, Fliesen, Unterkonstruktion, Belüftung, Höhenausgleich, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Fliesenterrasse, Garten
