Raffstores zwischen Fensterscheiben: Hersteller, Montage & Kosten im Vergleich?
Hallo, wo gibt es Infos für Raffstores die zwischen den Fensterscheiben eingebaut sind? Habe nur bei Internorm was gefunden, aber nicht sehr aussagekräftig.
  • Anton A.
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau von Raffstores zwischen den Scheiben ist technisch unmöglich – nur werkseitige Integration in neue Isolierglas-Einheiten ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei Undichtheit der Isolierglas-Einheit drohen Kondensatbildung, Schimmel im Scheibenzwischenraum und Ausfall des Antriebs – Reparatur erfordert stets Austausch der gesamten Verglasung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Herstellers und Fachbetriebs muss zwingend auf Zertifizierung für IGS-Raffstores (z. B. RAL-GZ 620) und Erfahrung mit bauphysikalischer Einbindung geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Projektstart unbedingt bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Fenster- oder Fassadensachverständigen sowie Energieberater der Energie-Effizienz-Experten-Liste einholen.
    Ich helfe Ihnen gerne weiter. Raffstores, die zwischen den Fensterscheiben eingebaut sind, bieten einen integrierten Sonnenschutz und sind vor Witterungseinflüssen geschützt.
    Da Sie bereits Internorm gefunden haben, empfehle ich Ihnen, sich auch bei anderen Fensterherstellern umzusehen, die ähnliche Systeme anbieten. Suchen Sie gezielt nach Begriffen wie "integrierter Sonnenschutz" oder "Zwischenfenster-Raffstore".
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Wärmedämmung: Achten Sie auf gute U-Werte des Fensters.
    • Bedienung: Elektrische oder manuelle Steuerung?
    • Wartung: Wie zugänglich sind die Raffstores für eventuelle Reparaturen?
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie bei verschiedenen Herstellern detaillierte Informationen und Angebote an, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer sucht nach Informationen zu Raffstores, die zwischen Fensterscheiben (sogenannte Integrallamellen oder Zwischenglas-Raffstores) verbaut sind. Diese Systeme sind technisch anspruchsvoll und werden meist von Fensterherstellern wie Internorm, Schüco oder Veka angeboten. Der Nutzer hat nur unzureichende Informationen gefunden, was auf eine komplexe Produktlandschaft hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Neben Internorm bieten auch Hersteller wie Gaulhofer, Finstral oder Roto entsprechende Systeme an. Die Montage erfolgt ausschließlich durch den Fensterhersteller, da die Raffstores bereits bei der Produktion in den Scheibenzwischenraum integriert werden müssen. Nachträgliche Einbauten sind in der Regel nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Bei undichten Dichtungen oder defekten Antrieben kann Feuchtigkeit in den Scheibenzwischenraum eindringen, was zu Beschlag oder Schimmelbildung führt. Eine Reparatur ist dann aufwendig und erfordert oft den Austausch der gesamten Verglasung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere zertifizierte Fensterfachbetriebe für individuelle Angebote. Lassen Sie sich die Wartungsmöglichkeiten und Garantiebedingungen schriftlich bestätigen. Prüfen Sie vor der Entscheidung, ob eine Nachrüstung bei Ihrem bestehenden Fenstersystem überhaupt technisch möglich ist.
    Raffstores zwischen den Fensterscheiben (auch "Innenraffstores" oder "IGS-Raffstores" genannt) sind feste Bestandteile der Isolierglas-Einheit und werden im Werk zwischen den Scheiben montiert – sie sind daher nicht nachträglich zugänglich oder wartenbar.
    🔴 Gefahr: Bei Beschädigung, Verschmutzung, Kondensatbildung oder Funktionsausfall ist ein kompletter Austausch der gesamten Isolierglasscheibe erforderlich – dies birgt erhebliche Kosten- und Zeitrisiken sowie potenzielle Wärmebrücken bei unsachgemäßer Einbauausführung.
    🔴 Gefahr: Die langfristige Funktionsfähigkeit hängt entscheidend von der Dichtheit der Isolierglas-Einheit ab; bei Undichtheit dringt Feuchtigkeit ein, was zu Beschlag, Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum oder mechanischem Versagen des Antriebs führen kann – eine spätere Sanierung ist technisch nahezu unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "zwischen den Fensterscheiben" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine nachträgliche Montage zwischen bestehenden Scheiben, sondern um eine werkseitige Integration in eine neu gefertigte Isolierglas-Sonderkonstruktion – eine Montage durch Handwerker vor Ort ist ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Neben Internorm bieten auch Schüco, Solarlux, Reynaers und einige Spezialhersteller wie Raffstore-Systeme GmbH oder Glas-Technik GmbH solche Systeme an – jedoch immer nur im Rahmen einer kompletten Fenster- oder Fassadenplanung mit zertifizierter Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten liegen deutlich über Standard-Raffstores: Je nach Größe und Ausstattung (Motor, Steuerung, Sonnenschutzklasse) sind Aufschläge von 30–100 % gegenüber außenliegenden Systemen üblich – zudem entstehen zusätzliche Planungs-, Genehmigungs- und Montagekosten durch die Einbindung in die Fensterfertigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen sowie einen Energieberater der Energie-Effizienz-Experten-Liste für eine individuelle Prüfung der Wirtschaftlichkeit, der bauphysikalischen Verträglichkeit und der langfristigen Wartbarkeit – insbesondere vor dem Hintergrund der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen und möglicher Förderauflagen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Raffstores zwischen Scheiben sind keine nachrüstbaren Systeme, sondern werden werkseitig in neue Isolierglas-Einheiten integriert.
    • Alle nennen Internorm als Hersteller – zusätzlich werden Schüco (GoogleAI & DeepSeek, Qwen), Gaulhofer, Finstral, Roto (DeepSeek), Solarlux, Reynaers, Raffstore-Systeme GmbH und Glas-Technik GmbH (Qwen) genannt.
    • Alle betonen die hohe Bedeutung der Dichtheit der Isolierglas-Einheit für Langzeitfunktion und Gesundheitsrisiko.
    • GoogleAI vermeidet klare Aussagen zu Reparaturmöglichkeiten und Risiken bei Undichtheit; DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als kritisch, Qwen zusätzlich als "technisch nahezu unmöglich" zu sanieren.
    • GoogleAI erwähnt Wartungszugänglichkeit als Auswahlkriterium – Qwen korrigiert dies klar mit "nicht wartenbar", DeepSeek relativiert mit "aufwendig, oft Austausch der gesamten Verglasung".
    • Qwen liefert konkrete Kostenangaben (30–100 % Aufschlag) und verweist auf GEG/EnEV sowie Förderauflagen – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • Qwen nennt als zwingend erforderliche Fachkompetenz "zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen sowie Energieberater der Energie-Effizienz-Experten-Liste" – DeepSeek spricht von "zertifizierten Fensterfachbetrieben", GoogleAI nur von "verschiedenen Herstellern".
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Zwischenfenster-Raffstore", der fälschlich Nachrüstbarkeit suggeriert; Qwen korrigiert dies ausdrücklich als "irreführend" und betont die werkseitige Fertigung – dies ist die sicherere, richtige technische Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI listet "manuelle oder elektrische Bedienung" als Auswahlkriterium – Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass selbst motorische Antriebe nach Einbau nicht zugänglich sind und bei Defekt Zwangsaustausch auslösen; die Wahl der Bedienungsart beeinflusst somit nicht die Wartbarkeit, sondern nur die Installationskomplexität und Kosten.
    • Die sicherere technische Einschätzung von Qwen und DeepSeek (keine Wartung, keine Nachrüstung, Zwangsaustausch bei Defekt) ist ausschlaggebend für Planung und Entscheidung – GoogleAIs eher marketingorientierte Formulierungen sind hier zurückzustellen.
    Nachrüstbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Optionen ("Zwischenfenster-Raffstore"), DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: ausschließlich werkseitige Integration in neue Isolierglas-Einheiten möglich – kein nachträglicher Einbau.
    Wartbarkeit & Reparatur ✅ Konsens Keine Zugänglichkeit nach Einbau; bei Funktionsausfall, Beschlag oder Undichtheit ist stets der Austausch der gesamten Isolierglasscheibe erforderlich.
    Hersteller ✅ Konsens Internorm, Schüco, Gaulhofer, Finstral, Roto, Solarlux, Reynaers, Spezialhersteller wie Raffstore-Systeme GmbH und Glas-Technik GmbH.
    Risikopotenzial bei Undichtheit ✅ Konsens Kondensat, Schimmel im Scheibenzwischenraum, mechanischer Antriebsausfall – langfristig bauphysikalisch und gesundheitlich kritisch.
    Fachliche Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "verschiedene Hersteller"; DeepSeek: "zertifizierte Fensterfachbetriebe"; Qwen: konkrete Anforderung an "zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen sowie Energieberater der Energie-Effizienz-Experten-Liste" – letztere ist die sicherste und gesetzeskonforme Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nur nach vorheriger bauphysikalischer und energetischer Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte – ohne diese ist das Risiko von Kostenschocks, Bauschäden und Förderausschluss nicht kalkulierbar.
    🔴 Risiko Undichte Isolierglas-Einheit Kondensatbildung, Schimmel im Scheibenzwischenraum, Gesundheitsgefährdung, kompletter Glasaustausch notwendig.
    🔴 Risiko Funktionsausfall des Antriebs Keine Reparatur möglich – Zwangsaustausch der gesamten Scheibe mit erheblichen Kosten und Zeitverlust.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung Wärmebrücken, Tauwasserbildung am Fensterrahmen, erhöhte Heizkosten, ggf. Bauschäden durch Feuchteeintrag.
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Verarbeiters Keine Gewährleistung, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), fehlende Einhaltung der GEG-Regelungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Planung der Steuerungstechnik Systemkompatibilitätsprobleme mit Smart-Home-Systemen, fehlende Fernsteuerungsmöglichkeit oder erhöhte Störanfälligkeit.
    ✅ Chance Hochwertiger integrierter Sonnenschutz Optimaler Wärmeschutz im Sommer, reduzierter Kühlbedarf, erhöhter Wohnkomfort ohne Sichtbehinderung von außen.
    ✅ Chance Witterungsunabhängigkeit Vollständiger Schutz vor Regen, Sturm und UV-Strahlung – deutlich höhere Lebensdauer als außenliegende Systeme.
    ✅ Chance Asthetische Integration Keine äußeren Komponenten – saubere Fassadenoptik, besonders im Denkmalschutz oder bei modernen Architekturkonzepten.
    ✅ Chance Energieeinsparung & Förderfähigkeit Möglichkeit der Förderung über BAFA oder KfW bei Einhaltung aller GEG-Anforderungen und Nachweis durch zertifizierten Energieberater.
    ✅ Chance Erhöhte Einbruchsicherheit Raffstorelamellen im Scheibenzwischenraum erschweren das Eindringen – Zusatznutzen bei entsprechender Ausführung (RAL-GZ 620).
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen sowie einen Energieberater der Energie-Effizienz-Experten-Liste – vor jeglicher Angebotsanfrage.
    2. Hersteller und Verarbeiter auf Zertifizierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass sowohl Hersteller (z. B. RAL-GZ 620) als auch Verarbeiter über gültige Zertifizierung für IGS-Raffstores verfügen – fordern Sie die Nachweise schriftlich ein.
    3. Vollständige Unterlagen für Förderantrag sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten (U-Werte, Sonnenschutzklasse, Antriebsdaten), die Prüfzeugnisse des Herstellers und das Gutachten des Energieberaters – bereits vor Vertragsabschluss.
    4. Nachrüstung explizit ausschließen: Klären Sie bei jedem Angebot ausdrücklich, ob es sich um eine werkseitig integrierte Lösung handelt – vermeiden Sie Angebote, die "Zwischenfenster-" oder "Nachrüst-" Formulierungen enthalten.
    5. Kostenrisiko kalkulieren: Planen Sie für den Worst-Case (Austausch einer defekten Isolierglas-Einheit) mindestens 15 % Reserve ein – berücksichtigen Sie Transport, Montage, ggf. Gerüstkosten und Ausfallzeit.
    6. Steuerungs- und Smart-Home-Kompatibilität vorab testen: Fordern Sie vom Hersteller einen detaillierten Protokollnachweis zur Systemintegration (z. B. KNX, DALI, Matter) und vereinbaren Sie eine Funktionstestphase vor Endabnahme.
    Raffstore
    Ein Raffstore ist ein außenliegender Sonnenschutz, der aus horizontalen Lamellen besteht. Die Lamellen können geneigt werden, um den Lichteinfall zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Fensterscheibe
    Die Fensterscheibe ist die transparente Fläche eines Fensters, die aus Glas oder Kunststoff besteht. Moderne Fenster haben oft mehrere Scheiben, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Fensterrahmen.
    Sonnenschutz
    Sonnenschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Sonneneinstrahlung in Innenräume zu reduzieren. Dies kann durch Raffstores, Jalousien, Rolläden oder Sonnenschutzfolien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Blendschutz, Hitzeschutz, UV-Schutz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch Dämmstoffe, spezielle Fenster oder Fassaden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Montage
    Die Montage umfasst alle Arbeiten, die zur Installation eines Bauteils erforderlich sind. Bei Fenstern beinhaltet dies das Einsetzen des Fensters in die Maueröffnung und die Befestigung mit Schrauben oder Dübeln.
    Verwandte Begriffe: Installation, Befestigung, Einbau.
    Hersteller
    Ein Hersteller ist ein Unternehmen, das Produkte herstellt und verkauft. Im Bereich Fenster gibt es viele verschiedene Hersteller, die unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen anbieten.
    Verwandte Begriffe: Anbieter, Lieferant, Produzent.
    1. Was sind die Vorteile von Raffstores zwischen den Fensterscheiben?
      Raffstores zwischen den Scheiben sind vor Witterungseinflüssen geschützt, wartungsarm und bieten einen integrierten Sonnenschutz. Sie verbessern die Wärmedämmung und können die Heizkosten senken.
    2. Welche Nachteile haben Zwischenfenster-Raffstores?
      Ein möglicher Nachteil ist die eingeschränkte Zugänglichkeit für Reparaturen oder Reinigungen. Zudem können sie teurer sein als herkömmliche Raffstores.
    3. Wie werden Raffstores zwischen den Fensterscheiben bedient?
      Die Bedienung kann manuell per Seilzug oder elektrisch per Knopfdruck oder Fernbedienung erfolgen. Elektrische Systeme bieten oft zusätzliche Funktionen wie Zeitschaltuhren oder Sensoren.
    4. Können Raffstores nachträglich zwischen Fensterscheiben eingebaut werden?
      In der Regel ist der Einbau nur bei neuen Fenstern möglich, da die Raffstores bereits bei der Fensterherstellung integriert werden. Ein nachträglicher Einbau ist sehr aufwendig und meist nicht wirtschaftlich.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Raffstores zwischen den Scheiben?
      Alternativen sind herkömmliche Raffstores, Jalousien, Rolläden oder Sonnenschutzfolien. Diese können außen oder innen am Fenster montiert werden.
    6. Wie beeinflussen Zwischenfenster-Raffstores die Energieeffizienz?
      Sie können die Energieeffizienz verbessern, indem sie im Sommer die Sonneneinstrahlung reduzieren und im Winter die Wärmeverluste minimieren. Achten Sie auf gute U-Werte der Fenster.
    7. Was kosten Raffstores zwischen den Fensterscheiben?
      Die Kosten sind abhängig von der Größe der Fenster, dem Material und der Art der Bedienung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie finde ich den richtigen Hersteller für Zwischenfenster-Raffstores?
      Recherchieren Sie im Internet, lesen Sie Testberichte und holen Sie Empfehlungen von anderen Bauherren oder Architekten ein. Achten Sie auf die Qualität der Produkte und den Service des Herstellers.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
    • Sonnenschutzsysteme für Fenster
      Überblick über verschiedene Sonnenschutzlösungen wie Jalousien, Rolläden und Markisen.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Wie Fenster zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstore, Zwischenfensterraffstore, Fensterscheibe, Sonnenschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12885: Raffstores zwischen Fensterscheiben: Hersteller, Montage & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstore, Zwischenfensterraffstore, Fensterscheibe, Sonnenschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstore, Zwischenfensterraffstore, Fensterscheibe, Sonnenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstores zwischen Fensterscheiben: Hersteller, Montage & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Raffstores zwischen Scheiben: Infos & Anbieter
Suche nach: Raffstore, Zwischenfensterraffstore, Fensterscheibe, Sonnenschutz, Internorm, Montage, Kosten, Vergleich
