Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
Bei uns wurden Raffstorekästen von Josko montiert. Diese sind bündig mit der Hauswand angebracht worden. Da es sich um eine sehr lange Konstruktion ohne Unterbrechung handelt: 5,60 m entlang der Fassade, dann in einen Einschnitt mit 1,75 m 4,00 m und dann wieder entlang der Fassade mit 6,60 m befürchtet unser Bauunternehmer, dass es hier zu starker Rissbildung im Putz kommen wird. Dies wurde auch durch Gutachten bestätigt:
„durch die geringe Anzahl an Aussteifungselementen ist die 30 cm hohe Blechschale stark beweglich. Die Beweglichkeit wird auch durch Windeinfluss und thermische Längenänderungen des Blechuntergrundes verursacht. Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Fassadenputz im Bereich der Jalousiekästen sehr deutliche Risse bekommen wird. Eine Rissbildung auch am Übergang zu den angrenzenden Bauteilen lässt sich nicht sicher vermeiden. Durch eindringendes Niederschlagswasser werden sich in der Folge auch Frostschäden an den Jalousieblenden einstellen.“
Wie könnte man diese Raffstorekasten stabilisieren und weiterhin eine bündige Fassade erhalten?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Melanie
    🔴 Kritisch: Risse in der Fassade können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Stabilität Ihrer langen, bündig in die Fassade integrierten Raffstorekästen haben. Lange, ununterbrochene Konstruktionen sind anfällig für Bewegungen durch Temperaturunterschiede und Windeinfluss, was zu Rissen im Putz führen kann.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Längenänderung: Unterschiedliche Materialien (Blech des Kastens, Putz der Fassade) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. Dies führt zu Spannungen.
    • Windeinfluss: Große, ungeschützte Flächen bieten dem Wind viel Angriffsfläche. Die resultierenden Vibrationen können Risse verursachen.
    • Mangelnde Aussteifung: Fehlen ausreichende Aussteifungselemente, kann sich der Kasten verformen.
    Empfehlungen:
    • Gutachten: Ein Gutachten durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die genaue Ursache der Probleme zu ermitteln.
    • Aussteifung: Verstärken Sie die Kästen mit zusätzlichen Aussteifungselementen. Die Anzahl und Art der Elemente hängt von der Länge und Konstruktion der Kästen ab.
    • Bewegungsfugen: Integrieren Sie Bewegungsfugen im Putz, um Spannungen aufzunehmen.
    • Materialwahl: Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien (Kasten, Putz, Dämmung).
    🔴 Gefahr: Eindringendes Niederschlagswasser durch Risse kann zu Frostschäden und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Konstruktion von einem Fachmann überprüfen und die Raffstorekästen fachgerecht aussteifen.
    Raffstorekasten
    Ein Bauelement zur Aufnahme von Raffstores. Er wird meist in die Fassade integriert und dient dem Schutz der Raffstores im eingefahrenen Zustand.
    Verwandte Begriffe: Jalousiekasten, Rollladenkasten, Sonnenschutzsystem
    Aussteifungselement
    Ein Bauteil zur Erhöhung der Stabilität einer Konstruktion. Es verhindert Verformungen und reduziert Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Verstrebung, Verankerung, Stabilisierung
    Bewegungsfuge
    Eine gezielte Unterbrechung in einem Bauteil, die Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder anderen Einflüssen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Fassadenputz
    Eine äußere Schicht auf einer Fassade, die zum Schutz und zur Gestaltung dient. Er besteht meist aus Mörtel und kann verschiedene Oberflächenstrukturen haben.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Strukturputz, Mineralputz
    Längenänderung
    Die Veränderung der Länge eines Bauteils aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Dehnung, Schrumpfung
    Windeinfluss
    Die Einwirkung von Windkräften auf ein Bauwerk oder Bauteil. Der Windeinfluss kann zu Vibrationen, Verformungen und Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Winddruck, Windsog
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur
    1. Frage: Warum entstehen Risse im Fassadenputz im Bereich der Raffstorekästen?
      Antwort: Risse entstehen häufig durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien (Raffstorekasten aus Metall, Fassade aus Putz) bei Temperaturschwankungen. Auch Windeinfluss und mangelnde Aussteifung der Kästen können zu Spannungen und Rissen führen.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Länge der Raffstorekästen bei der Rissbildung?
      Antwort: Je länger die Kästen, desto größer ist die Ausdehnung bei Temperaturänderungen und desto größer ist die Angriffsfläche für Wind. Lange, ununterbrochene Konstruktionen sind daher anfälliger für Risse.
    3. Frage: Was sind Aussteifungselemente und wie helfen sie?
      Antwort: Aussteifungselemente sind zusätzliche Verstärkungen, die in die Raffstorekästen eingebaut werden, um deren Stabilität zu erhöhen. Sie verhindern Verformungen und reduzieren die Spannungen im Material.
    4. Frage: Wie kann man Bewegungsfugen in die Fassade integrieren?
      Antwort: Bewegungsfugen sind gezielt angeordnete Unterbrechungen im Putz, die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können, ohne dass Risse entstehen. Sie werden in der Regel mit speziellen Profilen ausgeführt.
    5. Frage: Was ist bei der Materialwahl für Raffstorekästen und Fassadenputz zu beachten?
      Antwort: Es ist wichtig, Materialien zu wählen, die miteinander kompatibel sind und ähnliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Auch die Elastizität des Putzes spielt eine Rolle.
    6. Frage: Kann man Risse im Fassadenputz einfach überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen von Rissen ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache der Risse nicht behoben wird. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten.
    7. Frage: Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Antwort: Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der Risse unklar ist oder wenn die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigt ist. Er kann ein Gutachten erstellen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt der Windeinfluss bei der Stabilität von Raffstorekästen?
      Antwort: Der Windeinfluss kann erhebliche Kräfte auf die Raffstorekästen ausüben, insbesondere bei großen, ungeschützten Flächen. Diese Kräfte können zu Vibrationen und Verformungen führen, die Risse verursachen können.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu den verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für eine nachträgliche Fassadendämmung.
    • Risse im Mauerwerk sanieren
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten für Risse im Mauerwerk.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeiden kann.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Statische Berechnung von Fassaden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Fassaden und deren Bedeutung für die Sicherheit.
  2. Eine gute Frage für den Verkäufer bzw. den Hersteller dieser Kästen.
    Foto von wiki
    Sorry!
  3. Putzträgerplatte auf Blechschale – Erfahrener Putzer erforderlich!
    Über der Blechschale ist doch noch eine Putzträgerplatte, oder?
    Da wo "Josko" drauf steht. Sie brauchen einen erfahrenen Putzer, oder Sie haben Kästen die nicht zum Überputzen vorgesehen sind.
  4. 🔴 Rissbildung bestätigt: Gutachten vorhanden – Was nun?
    Oh, es gibt schon ein Gutachten zur Bestätigung der Rissbildung!
    Bei so viel Sachverstand sollte Mann/Frau dann auch wissen, wie man die nach den Regeln der Technik vermeiden kann!
  5. Detailplanung Raffstorekasten: Bedenken des Bauunternehmers?
    Der Bauunternehmer kauft ein Model ein,
    und er meldet dann selbst Bedenken zum Einbau an? Dafür sollte man schon eine Detailplanung haben.
  6. Planungsauftrag im Forum? Gutachten zu Raffstorekästen gesucht!
    Hallo Melanie,
    Soll das ein Planungsauftrag für das Forum sein, und Sie antworten nur auf "sachdienliche Ausführungshinweise"?
    Das ist jetzt mein 5. und letzter Versuch, mit Ihnen über die näheren Umstände ins Gespräch zu kommen. Aber auflösen und umsetzen können Sie das sowieso nur mit den Beteiligten vor Ort. Das Gutachten würde mich / uns sehr interessieren 😉
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Raffstorekasten Stabilisierung: Risse vermeiden an der Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung langer Raffstorekästen, um Risse in der Fassade zu vermeiden. Ein Gutachten bestätigt die Rissbildung, was die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung unterstreicht. Die Detailplanung und die Auswahl eines erfahrenen Putzers sind entscheidend für den Erfolg. Die Teilnehmer diskutieren die Notwendigkeit einer Detailplanung und die Rolle des Bauunternehmers bei der Einbringung von Bedenken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzträgerplatte auf Blechschale – Erfahrener Putzer erforderlich! wird betont, dass entweder ein sehr erfahrener Putzer benötigt wird oder die Kästen nicht zum Überputzen geeignet sind. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Montage von Raffstorekästen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Existenz eines Gutachtens, wie im Beitrag 🔴 Rissbildung bestätigt: Gutachten vorhanden – Was nun? erwähnt, deutet auf eine bereits bestehende Problematik hin und unterstreicht die Notwendigkeit, die Ursachen der Rissbildung zu analysieren und zu beheben. Die Einhaltung der Regeln der Technik ist hierbei unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Planung der Raffstorekasten-Montage durchzuführen und einen erfahrenen Putzer zu beauftragen. Das im Beitrag Planungsauftrag im Forum? Gutachten zu Raffstorekästen gesucht! erwähnte Gutachten sollte eingehend geprüft werden, um die Ursachen der Rissbildung zu verstehen und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung der Fassade zu ergreifen. Die Beiträge Detailplanung Raffstorekasten: Bedenken des Bauunternehmers? und Putzträgerplatte auf Blechschale – Erfahrener Putzer erforderlich! geben wichtige Hinweise zur fachgerechten Ausführung und Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstorekasten, Stabilisierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15550: Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstorekasten, Stabilisierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raffstorekasten, Stabilisierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstorekasten, Stabilisierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstorekasten, Stabilisierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
Suche nach: Raffstorekasten stabilisieren: Tipps für bündige Fassade
Suche nach: Raffstorekasten, Stabilisierung, Fassade, Risse, Baukonstruktion, Montage, Aussteifung, Längenänderung, Windeinfluss, Putzrisse
