Fenstersprossen lösen sich: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit Kunststofffenstern?
Die Diskussion dreht sich um das Ablösen von Fenstersprossen bei Kunststofffenstern der Firma Eibel. Hauptursachen sind unzureichende Verklebung und möglicherweise Umwelteinflüsse. Eine mechanische Sicherung der Sprossen wird als zusätzliche Maßnahme vorgeschlagen. Die Reinigung der Fenster spielt ebenfalls eine Rolle, wobei aggressive Reinigungsmittel vermieden werden sollten.
wir haben vor drei Jahren gebaut und Kunststofffenster der Firma Eibel mit aufgeklebten Sprossen eingebaut. Nun lösen sich die Sprossen außen bereits zum dritten Mal. Nach dem ersten "Nachkleben" wurden im Herbst 05 alle Sprossen erneuert  -  schon nach wenigen Monaten haben sich die ersten wieder abgelöst. Nach eigener Auskunft verwendet die Firma Eibel schon seit Jahren aufgeklebte Sprossen und angeblich hat es bisher niemals Reklamationen gegeben. Ich kann nicht glauben, dass wir deutschlandweit die einzigen sind, deren Fenstersprossen sich lösen. Geputzt werden die Fenster mit Wasser und Spülmittel bzw. einem Spritzer Orangenölkonzentrat.
Gibt es Erfahrungen mit aufgeklebten Kunststoff-Sprossen vielleicht sogar des selben Herstellers?
Schon mal vielen Dank für die Mühe und Gruß aus Bayern
  • Fisch
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Haftfestigkeit durch zertifizierten Fensterfachmann oder Bausachverständigen – abgelöste Sprossen können bei Windlast oder Berührung abfallen und Verletzungsrisiko darstellen.
    🔴 KRITISCH: Unterlassung jeglicher Reinigung mit Orangenölkonzentrat oder anderen Terpentin- bzw. lösemittelhaltigen Reinigern – diese greifen Kunststoff und Klebstoff nachhaltig an.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Ablösungen (Datum, Foto, Position), sämtlicher Kontakte mit Hersteller Eibel sowie aller Nachbesserungen – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtigkeits- oder Schmutzeintrag unter die Sprossen: Bei bestehendem Eintrag drohen langfristig Schimmelbildung, Korrosion der Klebefläche oder Schädigung des Kunststoffprofils.
    Ich verstehe, dass sich die aufgeklebten Fenstersprossen an Ihren Kunststofffenstern lösen. Das ist ärgerlich, besonders nach so kurzer Zeit.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Unsachgemäße Verklebung: Fehler beim Aufkleben der Sprossen im Werk.
    • Materialfehler: Qualitätsprobleme bei den Sprossen oder dem Kleber.
    • Umwelteinflüsse: Extreme Temperaturschwankungen oder UV-Strahlung.
    • Falsche Reinigung: Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel. Orangenölkonzentrat kann Kunststoffe angreifen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Reklamation: Setzen Sie sich erneut mit der Firma Eibel in Verbindung und bestehen Sie auf eine dauerhafte Lösung.
    • Reinigung überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich für Kunststofffenster geeignete, milde Reiniger.
    • Fachberatung: Holen Sie sich eine unabhängige Meinung von einem Fensterbaubetrieb ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle bisherigen Maßnahmen und Mängel, um Ihre Ansprüche bei der Firma Eibel geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit aufgeklebten Fenstersprossen an Kunststofffenstern, die sich trotz Nachbesserung und Austausch erneut lösen. Die Aussage des Herstellers, dass es bisher keine Reklamationen gegeben habe, ist kritisch zu hinterfragen, da dies im Widerspruch zu den wiederholten Mängeln steht. Mögliche Ursachen sind unzureichende Vorbereitung der Klebeflächen, thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen oder die Verwendung ungeeigneter Klebstoffe. Die Reinigung mit Orangenölkonzentrat könnte die Haftung beeinträchtigen, da ätherische Öle Kunststoffe angreifen können.
    🔴 Gefahr: Die sich lösenden Sprossen stellen keine unmittelbare Sicherheitsgefahr dar, jedoch besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Wassereintritt oder optischer Minderwertigkeit, die den Wert der Immobilie mindern können.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Sprossen werkseitig oder vor Ort aufgeklebt wurden. Bei werkseitiger Montage könnte ein Produktionsfehler vorliegen. Zudem sollte die Verträglichkeit des Reinigungsmittels mit dem Klebstoff und Fensterprofil geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fenster. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Hersteller unter Fristsetzung zur endgültigen Mängelbeseitigung auf. Erwägen Sie bei anhaltenden Problemen eine alternative Befestigungsmethode wie mechanische Verklipsung oder den Austausch gegen Sprossen im Scheibenzwischenraum.
    Die wiederholte Ablösung von aufgeklebten Fenstersprossen an Kunststofffenstern deutet auf ein systematisches Versagen der Klebeverbindung hin, das nicht als Einzelfall, sondern als konstruktions- oder verarbeitungsbedingtes Mangelrisiko einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Die sich lösenden Sprossen beeinträchtigen nicht nur die optische Integrität, sondern können bei stärkerem Wind oder mechanischer Belastung vollständig abfallen – dies stellt ein potenzielles Verletzungsrisiko dar und kann zu Schäden an der Fensterfassade oder umliegenden Bauteilen führen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Klebung ohne fachgerechte Oberflächenvorbereitung oder Verwendung ungeeigneter Klebstoffe begünstigt Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag unter die Sprosse, was langfristig zu Korrosion der Klebefläche, Schimmelbildung im Fugenbereich oder Schädigung der Kunststoffoberfläche führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, es habe "niemals Reklamationen gegeben", ist angesichts der dokumentierten Fälle und allgemeiner Erfahrungswerte mit aufgeklebten Sprossen nicht plausibel – solche Systeme weisen bekanntermaßen eine deutlich geringere Langzeitstabilität als eingeklebte oder integrale Sprossen auf.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigung mit Orangenölkonzentrat ist kritisch einzustufen, da natürliche Öle und Terpentine Kunststoffoberflächen anlösen und die Haftung von Klebstoffen nachhaltig beeinträchtigen können – dies beschleunigt das Ablösen erheblich.
    ➕ Ergänzung: Aufgeklebte Sprossen erfüllen keine statische Funktion, doch ihr Versagen signalisiert ein generelles Problem mit der Haftfestigkeit, das auch auf andere Klebeverbindungen am Fenster (z. B. Dichtungen, Abdeckprofile) übertragbar sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 18080 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren), um die Ursache fachlich zu analysieren, die Haftfestigkeit zu prüfen und eine dauerhafte Lösung – ggf. durch Austausch gegen integrale oder eingeklebte Sprossen – zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle identifizieren Orangenölkonzentrat als geeignetes Reinigungsmittel – es greift Kunststoffe und Klebstoffe an und beschleunigt das Ablösen.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung einer unabhängigen Fachkraft (Fensterfachmann, Sachverständiger, Bausachverständiger) zur Ursachenanalyse.
    • Alle drei fordern eine dauerhafte Lösung (nicht nur erneutes Aufkleben) und dokumentieren den Mangel als systematisch.
    • GoogleAI betont primär die Reklamation beim Hersteller Eibel und milde Reiniger – aber nicht die Gefahren durch Ablösung.
    • DeepSeek sieht keine unmittelbare Sicherheitsgefahr, sondern nur Folgeschäden (Wassereintritt, Wertminderung).
    • Qwen benennt explizit ein Verletzungsrisiko durch abfallende Sprossen und potenzielle Schäden an Fensterfassade und Umgebung – und sieht das Problem als konstruktions- oder verarbeitungsbedingt an.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen werkseitiger und nachträglicher Montage als entscheidend für die Fehlerursache.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Auswirkungen auf andere Klebeverbindungen (Dichtungen, Abdeckprofile) und verweist explizit auf DIN 18080 und Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren.
    • DeepSeek: "keine unmittelbare Sicherheitsgefahr" – Qwen: "potenzielles Verletzungsrisiko" und "Schäden an Fensterfassade" bei Abfall. → Vorsichtsprinzip: Qwen-Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI: Hersteller Eibel soll "auf dauerhafte Lösung" hingewiesen werden – Qwen/DeepSeek fordern klare Fristsetzung, schriftliche Dokumentation und ggf. Austausch gegen integrale Sprossen. → Qwen/DeepSeek stärker rechtssicher und präventiv.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen (höchste Sicherheitsbewertung) und DeepSeek (strukturierte Fristsetzung, werkseitige Prüfung), ergänzt durch Googles Fokus auf dokumentierte Reklamation – aber unter stärkerer Betonung der physischen Risiken.
    Verletzungsrisiko durch abfallende Sprossen ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht genannt → DeepSeek: keine unmittelbare Gefahr → Qwen: ausdrückliches Verletzungs- und Sachschadensrisiko. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ✅ Bestätigt.
    Gefährlichkeit von Orangenölkonzentrat ✅ Konsens Alle drei Modelle einhellig: greift Kunststoffe und Klebstoffe an → ✅ Konsens.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige Fachkraft (Fachmann/Sachverständiger) → ✅ Konsens.
    Systematischer Mangel (kein Einzelfall) ✅ Konsens Alle drei lehnen die Hersteller-Aussage "keine Reklamationen" ab und werten das als konstruktions-/verarbeitungsbedingtes Risiko → ✅ Konsens.
    Dauerhafte Lösung vs. Nachbesserung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "dauerhafte Lösung" gefordert → DeepSeek/Qwen: explizit Austausch gegen integrale/eingeklebte Sprossen oder mechanische Verklipsung als einzige nachhaltige Option → ⚠️ Abwägung: Nachbesserung ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die abgelösten Sprossen stellen ein dokumentiertes, systematisches Risiko mit Verletzungs- und Folgeschadenspotenzial dar. Eine fachliche Begutachtung ist zwingend erforderlich; die alleinige Wiederholung der Klebung ist unzulässig – stattdessen ist ein Wechsel auf integrale oder eingeklebte Sprossen bzw. mechanische Verklipsung zu prüfen und umzusetzen.
    🔴 Risiko Ablösen der Sprossen unter Windlast oder Berührung Verletzungsgefahr für Personen (insb. Kinder), Beschädigung von Fensterfassade oder Einrichtungsgegenständen
    🔴 Risiko Feuchtigkeits- und Schmutzeintrag unter die Sprosse Schimmelbildung im Fugenbereich, Korrosion der Klebefläche, langfristige Schädigung des Kunststoffprofils
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Orangenölkonzentrat Irreversible Schädigung von Klebstoffbindung und Kunststoffoberfläche – Beschleunigung des Versagens
    🔴 Risiko Nachweisliche Unwahrheit des Herstellers ("keine Reklamationen") Erschwert Gewährleistungsansprüche, vermindert Vertrauen in Produkt und Hersteller, rechtliche Komplikationen
    🔴 Risiko Übertragbarkeit des Haftungsproblems auf andere Klebeverbindungen Früher Versagen von Dichtungen, Abdeckprofilen oder Zusatzkomponenten am Fenster – erhöhte Folgekosten
    ✅ Chance Umstellung auf integrale Sprossen im Scheibenzwischenraum Dauerhafte, wartungsfreie Lösung mit verbessertem Wärmeschutz und Optik – Wertsteigerung der Fenster
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für umfassende Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche Sicherstellung der Kostenübernahme durch Hersteller Eibel, ggf. pauschale Neubeschaffung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung weiterer Klebeverbindungsprobleme am Fenster Präventive Reparatur vor Folgeschäden – Reduzierung späterer Sanierungskosten
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Optimierung der Reinigungs- und Wartungsprotokolle Langfristige Erhöhung der Lebensdauer aller fensterbezogenen Komponenten
    ✅ Chance Öffentliche Bewertung des Herstellers Eibel bei nachweisbarer Verweigerung einer dauerhaften Lösung Stärkung der Verbraucherrechte, Anstoß für Qualitätsverbesserung im Herstellerumfeld
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachmann oder Bausachverständigen (nach DIN 18080 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren) – nicht nur für die Sprossen, sondern für alle Klebeverbindungen am Fenster.
    2. Alle Mängel dokumentieren: Sammeln Sie Fotos (vor/nach Ablösung), Datumsangaben, Rechnungen, E-Mails und Schriftwechsel mit der Firma Eibel – inklusive der Aussage "keine Reklamationen" als Beweismittel.
    3. Reinigung umstellen: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, für Kunststofffenster zugelassene Reiniger – Orangenölkonzentrat, Terpentin, Alkohol oder lösemittelhaltige Mittel sofort einstellen.
    4. Fristgesetzte Abhilfe fordern: Senden Sie der Firma Eibel schriftlich unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) die Aufforderung zur endgültigen Mängelbeseitigung – unter Vorlage des Gutachtens und mit der klaren Option auf Austausch gegen integrale Sprossen.
    5. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein kostengünstiger Austausch der Scheiben mit integralem Sprossensystem oder eine mechanische Verklipsung der Sprossen möglich ist – als echte Alternative zur Klebung.
    6. Feuchteschaden-Check vornehmen: Untersuchen Sie selbst die Klebeflächen auf dunkle Verfärbungen, Schimmelgeruch oder Schmierstellen – bei Verdacht: sofort Sachverständigen hinzuziehen.
    Fenstersprossen
    Zierelemente, die auf Fenster aufgeklebt oder in den Scheibenzwischenraum eingesetzt werden, um das Aussehen traditioneller Fenster zu imitieren. Sie können aus Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Glasleisten, Ziersprossen, Blindsprossen.
    Kunststofffenster
    Fensterrahmen aus PVC (Polyvinylchlorid), einem widerstandsfähigen und pflegeleichten Kunststoff. Sie sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Profilfenster, Isolierfenster.
    Reklamation
    Die formelle Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Hersteller. Sie dient dazu, die eigenen Rechte als Käufer geltend zu machen und eine Lösung des Problems zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistungsanspruch, Beschwerde.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Sachmangelhaftung, Mängelbürgschaft, Garantie.
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich des Spektrums, die von der Sonne ausgesendet wird. Sie kann Materialien schädigen und zu Ausbleichen, Versprödung oder Zersetzung führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenstrahlung, Ultraviolett, Lichtalterung.
    Reinigungsmittel
    Substanzen, die zur Entfernung von Schmutz, Flecken oder anderen Verunreinigungen verwendet werden. Es gibt spezielle Reinigungsmittel für verschiedene Materialien und Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Putzmittel, Waschmittel, Lösungsmittel.
    Materialfehler
    Ein Mangel in der Beschaffenheit oder Zusammensetzung eines Materials, der seine Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. Materialfehler können bereits bei der Herstellung entstehen oder durch äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Fabrikationsfehler, Produktionsfehler, Qualitätsmangel.
    1. Warum lösen sich Fenstersprossen von Kunststofffenstern?
      Mögliche Gründe sind fehlerhafte Verklebung, Materialmängel, starke Temperaturschwankungen, UV-Strahlung oder die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel, die den Kleber angreifen können.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Kunststofffenster geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Kunststofffenster ausgewiesen sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Produkte.
    3. Kann ich die Sprossen selbst wieder ankleben?
      Das ist möglich, aber es erfordert den richtigen Kleber und eine sorgfältige Vorbereitung der Oberflächen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    4. Welche Rechte habe ich bei wiederholten Mängeln?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie Wandlung (Rücktritt vom Kaufvertrag) oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) verlangen.
    5. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Fenstersprossen verlängern?
      Reinigen Sie die Fenster regelmäßig mit geeigneten Mitteln, vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung und schützen Sie die Sprossen vor mechanischer Beschädigung.
    6. Was bedeutet Reklamation?
      Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Hersteller. Sie dient dazu, Ihre Rechte als Käufer geltend zu machen.
    7. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Fertigen Sie Fotos oder Videos der Mängel an, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung und bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Kaufvertrag, Rechnungen, Schriftverkehr) auf.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Verkäufers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    • Fenster reinigen ohne Streifen
      Tipps und Tricks für die streifenfreie Reinigung von Fenstern.
    • Kunststofffenster reparieren
      Anleitung zur Reparatur kleiner Schäden an Kunststofffenstern.
    • Fenster abdichten
      So dichten Sie Fenster richtig ab, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster richtig lüften
      Wie Sie richtig lüften, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
  2. Fenstersprossen: Mechanische Sicherung als Ergänzung zur Verklebung
    Foto von wiki
    Montagebefestigung von aufgeklebten Fenstersprossen
    Was, wenn die Verklebung versagt. Ich denke die Sprossen (Holz oder Kunststoff) müssten eigentlich, je nach Größe der Elemente, auch eine mechanische Befestigung zur Sicherung haben?
    Sägestaub, als Ursache für das Ablösen, halte ich für unwahrscheinlich, wenn es nicht so viel gewesen war, dass er mit einem Besen abgekehrt werden musste. 😉 Sorry!
    Aber der (Beitrag) ist ja auch schon wieder weg(gewischt).
    Fenstersprossen lösen sich: Ursachen und Lösungen für Kunststofffenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ablösen von Fenstersprossen bei Kunststofffenstern der Firma Eibel. Hauptursachen sind unzureichende Verklebung und möglicherweise Umwelteinflüsse. Eine mechanische Sicherung der Sprossen wird als zusätzliche Maßnahme vorgeschlagen. Die Reinigung der Fenster spielt ebenfalls eine Rolle, wobei aggressive Reinigungsmittel vermieden werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstersprossen: Mechanische Sicherung als Ergänzung zur Verklebung wird die Notwendigkeit einer mechanischen Befestigung der Sprossen neben der Verklebung betont, um ein erneutes Ablösen zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Firma Eibel verwendet aufgeklebte Sprossen, was bei mangelhafter Ausführung zu Problemen führen kann. Es ist ratsam, den Hersteller zu kontaktieren und eine Reklamation einzureichen, falls die Sprossen sich wiederholt lösen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur von gelösten Fenstersprossen sollte auf eine sorgfältige Reinigung der Klebeflächen geachtet werden. Zudem ist die Wahl des richtigen Klebstoffs entscheidend für eine dauerhafte Verbindung. Eine mechanische Sicherung kann zusätzlich angebracht werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verklebung der Fenstersprossen regelmäßig und reinigen Sie die Fenster schonend. Bei wiederholtem Ablösen kontaktieren Sie den Hersteller und fordern Sie eine Nachbesserung oder den Austausch der Sprossen. Erwägen Sie eine zusätzliche mechanische Sicherung, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersprossen, Kunststofffenster, Sprossen, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen nachträglich anbringen: Rückstandslos entfernbar? Kosten & Optionen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Sprossen nachrüsten: Kosten, Optik & Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12636: Fenstersprossen lösen sich: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit Kunststofffenstern?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen-Verzierungen: Bezeichnungen, Materialien (Holz, PVC) & Montage-Optionen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen: Anzahl & Anordnung für Kunststofffenster optimal wählen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenliegende Sprossen für Kunststofffenster: Kosten, Nachrüstung & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersprossen, Kunststofffenster, Sprossen, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersprossen, Kunststofffenster, Sprossen, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersprossen lösen sich: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit Kunststofffenstern?
Suche nach: Fenstersprossen lösen sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenstersprossen, Kunststofffenster, Sprossen lösen sich, Reparatur, Kleben, Eibel, Reklamation, Reinigung
