Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung?
❓ Fragestellung: Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Zugluft an Sprossen = Verletzung der luftdichten Ebene – trotz bestandenem Blower-Door-Test; Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen oder Fachbetriebs zur Ursachenanalyse; Alle betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation und klare Kommunikation mit dem Fensterbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen mit Nachweis nach VFF-Richtlinie 01 oder DIN 4108-7. Verzichten Sie gänzlich auf Quellkleber. Fordern Sie vom Fensterbauer eine normkonforme, dauerhafte Nachbesserung gemäß DIN EN 14351-1 und verlangen Sie schriftlich eine Gewährleistungsübernahme für die Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme an glasteilenden Fenstersprossen in einem Neubau mit Kunststofffenstern. Es werden mögliche Ursachen wie zu lange Glashalteleisten und ungeeignete Abdichtungsmethoden (z.B. Quellkleber) diskutiert. Ein bestandener Blower-Door-Test schließt generelle Undichtigkeit aus, lenkt den Fokus aber auf Details wie Spaltmaße.
In unserem Neubau haben wir Kunststofffenster mit glasteilenden Sprossen. Zwischen den Sprossen und dem Rahmen sind geringe Spaltmaße, denen wir zunächst keine Bedeutung beigemessen haben. Bei der sehr kalten Witterung ist mir jetzt allerdings aufgefallen, dass Zugluft durch diese Spalten dringt (trotz bestandenen Blower-Door-Test (BDT)s). Es besteht also offenbar eine Verbindung nach außen.
Wie kann das Problem behoben werden, worauf sollte man sich bei der Schadensbehebung durch den Fensterbauer einlassen, worauf nicht. Vorschlag des von mir kontaktierten Sachverständigen der Handwerkskammer: innen und außen die Spalten mit "Quellkleber" abdichten.
Andere Vorschläge?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abdichtung mit Quellkleber (PU-Schaum) – Risiko von Schimmel, Kondensat, Funktionseinbußen und Gewährleistungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Ursachenanalyse durch zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie 01 oder DINAbk. 4108-7).
    ⚠️ WICHTIG: Dauerelastische, normgeprüfte Dichtstoffe (Silikon, Acryl oder PU nach ETAG 002) müssen fachgerecht appliziert werden – inkl. Vorbehandlung und Entfernung alter Dichtstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Videos, Datum, Temperatur) sowie schriftliche Kommunikation mit dem Fensterbauer – unbedingt vor jeglicher Sanierung.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an den glasteilenden Sprossen Ihrer Kunststofffenster im Neubau festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Undichte Verbindungen: Die Verbindung zwischen Sprosse und Rahmen ist nicht ausreichend abgedichtet.
    • Materialschrumpfung: Kunststoffe können sich bei Kälte zusammenziehen, wodurch Spalten entstehen.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Fenster können zu Undichtigkeiten führen.
    • Fensterbauer kontaktieren: Lassen Sie den Fensterbauer die Situation begutachten und einen Lösungsvorschlag unterbreiten.
    • Blower-Door-Test wiederholen: Ein erneuter Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Leckagestellen zu identifizieren.
    • Abdichtung mit Quellkleber: In Absprache mit dem Fensterbauer kann Quellkleber verwendet werden, um die Spalten abzudichten.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder Problemen mit dem Fensterbauer kann ein Sachverständiger der Handwerkskammer hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Zugluftproblematik (Fotos, Videos) und halten Sie alle Kommunikationsschritte mit dem Fensterbauer schriftlich fest.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen in einem Neubau mit Kunststofffenstern. Die Spaltmaße zwischen Sprossen und Rahmen wurden zunächst als unkritisch eingestuft, doch bei kalter Witterung tritt Zugluft auf, was auf eine undichte Verbindung nach außen hindeutet. Dies ist besonders bemerkenswert, da ein Blower-Door-Test (BDT) bestanden wurde, was darauf hindeutet, dass die Undichtigkeit lokal begrenzt ist oder der Test nicht alle Details erfasste.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Verbindung nach außen besteht, ist korrekt. Die Zugluft bei Kälte bestätigt eine mangelhafte Abdichtung, die energetische Verluste und Behaglichkeitsprobleme verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Sachverständigen der Handwerkskammer, die Spalten innen und außen mit "Quellkleber" abzudichten, ist kritisch zu hinterfragen. Quellkleber (z. B. PU-Schaum) ist für bewegliche Bauteile wie Fenstersprossen ungeeignet, da er nicht dauerhaft elastisch ist und bei Temperaturwechseln reißen kann. Zudem kann eine Abdichtung von außen ohne fachgerechte Vorbereitung zu Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Statt Quellkleber sollten dauerelastische Dichtstoffe wie Acryl- oder Silikonfugenmassen verwendet werden, die speziell für Anschlussfugen an Fenstern geeignet sind. Zudem ist zu prüfen, ob die Sprossen korrekt montiert wurden oder ob ein Planungsfehler vorliegt, der eine Nachbesserung durch den Fensterbauer erfordert. Der BDT-Befund sollte ebenfalls überprüft werden, da er möglicherweise nicht alle Leckagen erfasst hat.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung mit Quellkleber kann die Funktion der Fenster beeinträchtigen, zu Kondensatbildung und Schimmel führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Fensterbauer die Verantwortung ablehnt, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fenstertechnik, der die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert. Lassen Sie die Abdichtung mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Acryl oder Silikon) von einem Fachmann ausführen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Fensterbauer zur Nachbesserung auf, da es sich um einen Neubau handelt. Vermeiden Sie eigenmächtige Abdichtungen mit Quellkleber, da dies die Gewährleistung gefährden kann.
    Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen in einem Neubau ist ein klarer Indikator für eine Verletzung der luftdichten Ebene – trotz bestandenem Blower-Door-Test, der möglicherweise nicht die lokalen Schwachstellen im Sprossenanschluss erfasst hat.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Luftströmung durch Spalte führt zu erhöhtem Wärmeverlust, Kondensatbildung im Sprossenbereich und langfristig zu Schimmelrisiko hinter der Fensterkonstruktion – besonders kritisch bei wärmedämmenden Sprossen mit Hinterfüllung.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, "Quellkleber" einzusetzen, ist fachlich nicht tragfähig: Quellmaterialien sind nicht dauerelastisch, altern schnell, verlieren ihre Dichtwirkung bei Temperaturschwankungen und behindern zudem die notwendige Diffusionsfähigkeit im Fensteranschluss.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in fehlender oder unzureichender Dichtung zwischen Sprossenhalter und Rahmen – häufig ein Konstruktions- oder Montagefehler, der bereits bei der CEAbk.-Kennzeichnung und der Einhaltung der DIN EN 14351-1 übersehen wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings muss dieser spezifisch auf Fenster- und Fassadenabdichtung zertifiziert sein (z. B. nach DIN 4108-7 oder VDIAbk. 6007).
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung ohne fachgerechte Entfernung alter Dichtstoffe, Oberflächenvorbereitung und Verwendung geprüfter, dauerelastischer Dichtstoffe (z. B. Silikon oder Polyurethan nach ETAG 002) birgt das Risiko einer Fehldichtung mit noch stärkerer Feuchtesperre und damit erhöhtem Schimmelrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach VFF-Richtlinie 01 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fensterbau), der vor Ort die konstruktive Ausführung dokumentiert, die Luftdichtheit messtechnisch lokalisiert (z. B. mit Thermografie und Rauchgasprüfung) und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung vorschlägt.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Zugluft an Sprossen = Verletzung der luftdichten Ebene – trotz bestandenem Blower-Door-Test.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen oder Fachbetriebs zur Ursachenanalyse.
    • Alle betonen die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation und klare Kommunikation mit dem Fensterbauer.
    • GoogleAI nennt "Quellkleber" als Option (in Absprache mit dem Fensterbauer), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen und als gefährlich einstufen.
    • GoogleAI sieht den Blower-Door-Test als mögliche Fehlerquelle ("nicht alle Leckstellen erfasst"), DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf methodische Grenzen ein (lokale Schwachstellen, fehlende Sprossenfokussierung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit dauerelastischer Dichtstoffe (Acryl/Silikon) und warnt vor PU-Schaum.
    • Qwen ergänzt konkrete Zertifizierungsanforderungen für Sachverständige (VFF-Richtlinie 01, DIN 4108-7, VDI 6007) und nennt präzise Messtechniken (Thermografie, Rauchgasprüfung).
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf den Schimmel- und Kondensatrisiko-Hintergrund bei wärmedämmenden Sprossen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Quellkleber-Einsatz: GoogleAI sieht ihn als mögliche Lösung ("in Absprache"), DeepSeek und Qwen bewerten ihn als fachlich inadäquat und gefährlich – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ Widerspruch → Ablehnung).
    • Gehe stets vom sichersten, konservativsten Standpunkt aus: Keine Quellkleber-Verwendung, ausschließlich zertifizierte Fachkräfte, normkonforme Dichtstoffe, messtechnisch fundierte Lokalisierung.
    Ursache der Zugluft ✅ Verletzung der luftdichten Ebene an Sprossenanschluss – meist Konstruktions- oder Montagefehler, nicht erfasst durch Standard-Blower-Door-Test.
    Quellkleber als Lösung ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (zulässig "in Absprache") und DeepSeek/Qwen (fachlich ungeeignet, risikoreich) → KI-Konsens: strikt abzulehnen.
    Erforderliche Dichtstoffe ✅ Dauerelastische, geprüfte Materialien (z. B. Silikon oder Acryl nach ETAG 002 oder DIN 18542), fachgerecht verarbeitet.
    Fachkraft-Anforderung ⚠️ Alle KIs fordern Experten – Qwen und DeepSeek präzisieren: zertifiziert für Fenster/Fassade (VFF 01, DIN 4108-7), GoogleAI bleibt allgemein bei "Sachverständiger der Handwerkskammer".
    Dokumentation & Rechtssicherheit ✅ Schriftliche Mängeldokumentation (mit Zeitstempel, Fotos), Nachweis der Kontaktaufnahme mit dem Fensterbauer – vor Sanierung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Sprossen-Hinterfüllraum Innenwandnähe, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauschädigend
    🔴 Risiko Unfachmäßige Quellkleber-Anwendung Funktionsbeeinträchtigung der Sprossen, Dichtungsversagen bei Temperaturwechsel, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Mangels Rechtliche Durchsetzbarkeit der Nachbesserung gefährdet, Beweislastversäumnis im Streitfall
    🔴 Risiko Langfristiger Wärmeverlust durch Spaltluft Erhöhte Heizkosten, verminderte Energieeffizienzklasse, mögliche Verstoß gegen EnEVAbk.-nachfolgende Vorgaben
    🔴 Risiko Unzureichende messtechnische Lokalisierung Fehldiagnose, Teilsanierung, Wiederholungsmangel, unnötige Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Prävention von Schäden, kostengünstige Sanierung vor Schimmelbildung oder Materialzerstörung
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist im Neubau Kostenfreie Nachbesserung durch Fensterbauer, klare Rechtsstellung
    ✅ Chance Modernisierung auf hohe Luftdichtheit Steigerung Wohnkomfort, Energieeffizienz und Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte Absicherung gegen Folgeschäden, Nachweis der fachgerechten Ausführung für spätere Gutachten
    ✅ Chance Systematische Analyse mit Thermografie & Rauchgasprüfung Präzise Ursachenidentifikation, dauerhafte Lösung statt Symptombehandlung
    1. Keine Eigenhilfe mit Quellkleber: Verzichten Sie umgehend auf PU-Schaum oder ähnliche nicht-elastische Materialien – dies gefährdet Bauteilfunktion und Gewährleistung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen mit Nachweis nach VFF-Richtlinie 01 oder DIN 4108-7 – nicht nur "Sachverständigen der Handwerkskammer".
    3. Mangel dokumentieren: Machen Sie Fotos und Videos der Zugluft-Stellen bei kalter Witterung (unter 10 °C), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Außentemperatur, und speichern Sie alle Mails/Protokolle mit dem Fensterbauer.
    4. Fachgerechte Diagnostik anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen mindestens eine kombinierte Prüfung aus Thermografie (innen) und Rauchgasprüfung (außen) zur präzisen Lokalisierung der Leckage.
    5. Normkonforme Sanierung verlangen: Fordern Sie schriftlich vom Fensterbauer eine Nachbesserung mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Silikon nach ETAG 002) gemäß DIN 18542 und einer vollständigen Funktionsprüfung nach Abschluss.
    6. Gewährleistung geltend machen: Nutzen Sie die gesetzliche 5-Jahre-Gewährleistung für Bauleistungen – formulieren Sie die Nachbesserungsforderung als offiziellen Mangelrügen-Brief mit Fristsetzung.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Wärmedämmung
    Fenstersprosse
    Ein Bauteil, das die Glasfläche eines Fensters unterteilt. Es gibt glasteilende und aufgesetzte Sprossen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Isolierglas
    Quellkleber
    Ein Klebstoff, der sich nach dem Auftragen ausdehnt und somit Spalten und Fugen abdichten kann. Er wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtband, Acryl
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Handwerkskammer
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird und zu Erkältungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Undichtigkeit
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind wartungsarm und bieten gute Wärmedämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterprofil
    Spaltmaß
    Der Abstand zwischen zwei Bauteilen. Im Bauwesen sind bestimmte Spaltmaße zulässig, um Bewegungen der Bauteile zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Toleranz, Passgenauigkeit
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    2. Warum tritt Zugluft an Fenstersprossen auf?
      Zugluft an Fenstersprossen kann durch undichte Verbindungen zwischen Sprosse und Rahmen, Materialschrumpfung bei Kälte oder Montagefehler entstehen. Diese Undichtigkeiten ermöglichen es kalter Luft, in das Gebäude einzudringen.
    3. Kann ich die Spalten selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, die Spalten selbst abzudichten, da unsachgemäße Abdichtungsversuche das Problem verschlimmern oder sogar Schäden verursachen können. Es ist ratsam, einen Fachmann (Fensterbauer) zu beauftragen.
    4. Welche Kosten entstehen durch die Abdichtung?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Art und dem Umfang der Undichtigkeiten ab. Ein Fensterbauer kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen, nachdem er die Situation vor Ort begutachtet hat.
    5. Was ist Quellkleber und wie wird er eingesetzt?
      Quellkleber ist ein spezieller Klebstoff, der sich nach dem Auftragen ausdehnt und somit Spalten und Fugen abdichten kann. Er wird häufig im Fensterbau eingesetzt, um Undichtigkeiten zu beheben.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
      Einen geeigneten Sachverständigen finden Sie über die Handwerkskammer oder über Online-Portale für Bausachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    7. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer keine Lösung findet?
      Wenn der Fensterbauer keine zufriedenstellende Lösung findet, sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Situation neutral beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen.
    8. Ist Zugluft an Fenstern ein Mangel?
      Ja, Zugluft an Fenstern stellt einen Mangel dar, der vom Fensterbauer oder Bauträger behoben werden muss. Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie Anspruch auf Nachbesserung.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Ursachen für Zugluft im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Zugluft und wie man sie findet.
    • Kosten für Fensterreparatur
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fensterreparaturen, inklusive Abdichtungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern, z.B. durch Austausch der Verglasung.
  2. Abdichtung mit Quellkleber? – Risiken & Alternativen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Quellkleber?
    Kleber ist eine Kleber und kein Dichter. Wie soll'n das hinterher aussehen?
    Erstmal sollte man die Ursache für die Spalten suchen, vielleicht sind ja nur die Glashalteleisten ein bisschen zu lang und müssten nachgeschnitten werden.
    Gruß! khr
    Zugluft an Fenstersprossen: Ursachen und Abdichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme an glasteilenden Fenstersprossen in einem Neubau mit Kunststofffenstern. Es werden mögliche Ursachen wie zu lange Glashalteleisten und ungeeignete Abdichtungsmethoden (z.B. Quellkleber) diskutiert. Ein bestandener Blower-Door-Test schließt generelle Undichtigkeit aus, lenkt den Fokus aber auf Details wie Spaltmaße.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Abdichtung mit Quellkleber? – Risiken & Alternativen warnt vor dem unbedachten Einsatz von Klebstoffen zur Abdichtung, da diese oft nicht die Ursache des Problems beheben und unschöne Ergebnisse liefern können. Stattdessen wird eine detaillierte Ursachenforschung empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Ursache für die Zugluft sind zu lange Glashalteleisten, die nachgeschnitten werden müssen, um die Spaltmaße zu reduzieren. Dies sollte von einem Fensterbauer oder Sachverständigen geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Abdichtung ergriffen werden, sollte die genaue Ursache der Zugluft durch einen Fachmann (Fensterbauer oder Sachverständiger) ermittelt werden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Problembereiche einzugrenzen. Die Abdichtung sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fenstersprossen, Abdichtung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Sprossen im Fenster: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Sprossen nachrüsten: Kosten, Optik & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12511: Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sprossenfenster klappern im Neubau: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen innenliegend 22mm finden: Gibt es diese Größe wirklich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen: Anzahl & Anordnung für Kunststofffenster optimal wählen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenliegende Sprossen für Kunststofffenster: Kosten, Nachrüstung & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster beschlagen Neubau: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fenstersprossen, Abdichtung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fenstersprossen, Abdichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung?
Suche nach: Zugluft an Fenstersprossen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Fenstersprossen, Abdichtung, Neubau, Kunststofffenster, Spaltmaße, Blower Door Test, Quellkleber, Fensterbauer, Sachverständiger
