Fenster beschlagen Neubau: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten?
❓ Fragestellung: Fenster beschlagen Neubau: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Außenseiten-Beschlag bei hochwärmedämmenden Fenstern im Neubau physikalisch erklärbar ist und primär durch hohe Luftfeuchte bei niedriger Außentemperatur sowie hohe Oberflächenkühlung der Außenscheibe entsteht; Alle stimmen überein, dass der Beschlag bevorzugt an feststehenden Fensterteilen auftritt und nicht an Dreh-Kipp-Elementen oder Terrassentüren – dies wird auf unterschiedliche Wärmebrückenwirkung und Dichtungseffizienz zurückgeführt; Alle erkennen die Rolle der innenliegenden Sprossen als lokale Wärmebrücke, die die Beschlagbildung am Rand unterdrückt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Außenseiten-Beschlag ist kein bloßes Klimaphänomen, sondern ein technisches Warnsignal. Er erfordert unverzügliche, messtechnisch gesicherte Diagnose – nicht Beobachtung. Die Priorität liegt auf dem Ausschluss von Wärmebrücken im Fensteranschluss, unzureichender Außendämmung und langfristig schädlichen Feuchtelasten im Randverbundbereich.
Beschlagene Fenster im Neubau sind oft ein Zeichen für hochwärmegedämmte Fenster, bei denen die Außenscheibe kühler bleibt. Kondensatbildung ist normal, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und kühlen Außentemperaturen. Eisblumenbildung ist unwahrscheinlich, aber bei sehr niedrigen U-Werten und schwach beheizten Räumen möglich. Die korrekte Fensterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu minimieren. Eine gute Abdichtung der Fenster ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden.
bei meinem Neubau (sind seit 4 Wochen eingezogen) sind seit zwei Tagen einige Fenster leicht beschlagen, allerdings nur von außen. Merkwürdig finde ich, dass bei geteilten Bodentiefen Fenstern nur das feststehende untere Fensterteil außen beschlagen ist, der obere Dreh-Kipp-Teil hat nichts. Bei komplett nicht zu öffnenden Fenstern (Lichtelemente) ist auch das komplette Fenster beschlagen. "Normale" Fenster, Terrassen- und Balkontüren (Terrassentüren, Balkontüren) sind nicht betroffen.
Ein weiteres Detail: Wir haben innenliegende Sprossen, beschlagen ist aber nur der Teil, der nicht von den Sprossen überdeckt wird. Der Sprossenteil und ca. 2 cm. drum herum sind frei, ebenso der Glasteil, der am Rahmen liegt.
Die Fenster haben alle Sicherheitsverglasung, außen 6 mm, innen 4 mm Glas. Die Dichtungen der Fenster wurden von der Fensterfirma 4 Wochen vor Einzug noch einmal komplett ausgetauscht, da diese z.T. weggeklappt waren. Die sind jetzt zumindest optisch OK
Das Haus ist eine Holzständerkonstruktion, Außentemperatur etwa 12 Grad, innen etwa 20 Grad, daher noch keine Heizung in Betrieb.
Kann mir das jemand erklären? Sind die Fenster nun undicht oder ist das normal?
Vielen Dank,
M.
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Überprüfung der Oberflächentemperaturen und Feuchteverteilung im Fensterrahmen- und Randverbundbereich durch zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen – insbesondere vor Ablauf der Gewährleistungsfrist.
    🔴 KRITISCH: Keine Bagatellisierung des Außenseiten-Beschlags: Dieser kann langfristig zu Randverbundschäden, Kondensat im Scheibenzwischenraum oder Schimmelbildung im Rahmenbereich führen – insbesondere bei Holzständerbauweise und fehlender Außendämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges, stoßartiges Lüften nach DINAbk. 1946-6 zur Reduktion der Raumluftfeuchte – NICHT kippen, da dies bei fehlender Heizung zu erhöhter Abkühlung der Außenscheibe führt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Dichtungsänderung oder Fenstermodifikation vor fachlicher Begutachtung – dies kann Gewährleistungsansprüche gefährden und die Ursachenanalyse verfälschen.
    Es ist normal, dass Fenster, besonders in der Übergangszeit, außen beschlagen. Das liegt daran, dass die Scheibenoberfläche kälter ist als die Umgebungsluft und die Luftfeuchtigkeit an der Scheibe kondensiert. Besonders häufig tritt dies bei hochwärmegedämmten Fenstern auf, da diese weniger Wärme nach außen abgeben.
    Der Unterschied zwischen dem feststehenden unteren Teil und dem Dreh-Kipp-Teil könnte an unterschiedlichen Temperaturen oder Luftströmungen liegen. Der untere Teil ist möglicherweise stärker der kalten Außenluft ausgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Phänomen weiter. Solange der Beschlag nur außen auftritt und sich bei steigenden Temperaturen oder Sonneneinstrahlung wieder auflöst, besteht in der Regel kein Grund zur Sorge. Sollte der Beschlag innen auftreten, ist eine Überprüfung der Luftfeuchtigkeit und des Lüftungsverhaltens ratsam.
    Der beschriebene Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Neubauten mit moderner, hochwärmedämmender Verglasung. Die Beschreibung, dass ausschließlich die äußere Scheibe beschlägt und dies nur bei bestimmten Fenstertypen auftritt, ist ein klares Indiz für Kondensation auf der Außenseite der Verglasung. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Außenscheibe durch die hervorragende Wärmedämmung der Verglasung kälter ist als die Umgebungsluft und die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur das untere, feststehende Fensterteil beschlägt, ist fachlich korrekt. Dies liegt daran, dass dieses Bauteil in der Regel eine geringere Wärmedämmung aufweist als der obere Dreh-Kipp-Teil, der durch seine Konstruktion und Dichtungen besser isoliert ist. Die Tatsache, dass die Terrassen- und Balkontüren nicht betroffen sind, bestätigt die These, dass es sich um ein lokales, konstruktionsbedingtes Phänomen handelt.
    ➕ Ergänzung: Die innenliegenden Sprossen wirken als lokale Wärmebrücken. Der Bereich um die Sprossen und am Glasrand ist wärmer, weshalb dort keine Kondensation stattfindet. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Beschlagung auf die kältesten Stellen der Außenscheibe beschränkt ist. Die hohe Luftfeuchtigkeit bei 12 Grad Außentemperatur und 20 Grad Innentemperatur ohne Heizung begünstigt dieses Phänomen zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dieses Verhalten ist bei einem Neubau mit modernen Fenstern in der Einzugsphase normal und kein Mangel. Sie sollten die Fenster regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Sollte die Beschlagung jedoch auch auf der Innenseite der Scheiben auftreten oder nach Inbetriebnahme der Heizung bestehen bleiben, empfehle ich, einen Fensterfachbetrieb zur Überprüfung der Dichtungen und der korrekten Montage zu beauftragen. Beobachten Sie die Situation über die nächsten Wochen und dokumentieren Sie die Bedingungen.
    Bei dem beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um ein typisches Phänomen der Außenseite-Beschlagbildung an hochwertigen, wärmedämmenden Fenstern in Neubauten – insbesondere bei noch nicht vollständig ausgeglichenem Raumklima und fehlender Heizung.
    🔴 Gefahr: Der Außenseiten-Beschlag ist an sich kein Hinweis auf eine Fensterundichtigkeit, aber er signalisiert eine hohe Oberflächentemperatur der Außenscheibe, was bei fehlender oder unzureichender Außendämmung zu langfristigen Risiken wie Randverbundschäden, Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum oder sogar Schimmelbildung im Rahmenbereich führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur nicht öffnende Elemente und feststehende Teile betroffen sind, ist konsistent mit der Physik: Diese haben geringere Luftbewegung und höhere Wärmebrückenwirkung am Randverbund – daher kühlen sie stärker ab als bewegliche Teile mit besseren Dichtungen und geringerer Wärmeleitung.
    ➕ Ergänzung: Die innenliegenden Sprossen wirken als zusätzliche Wärmebrücke – der beschlagfreie Bereich direkt am Sprossenrand deutet auf lokal höhere Oberflächentemperaturen hin, verursacht durch die Wärmeleitung durch das Sprossenmaterial (meist Aluminium oder Kunststoff), was die Kondensation dort unterdrückt.
    ⚠️ Korrektur: Die ausgetauschten Dichtungen sind zwar optisch in Ordnung, aber sie beeinflussen den Außenseiten-Beschlag nicht – dieser entsteht rein durch thermische Verhältnisse, nicht durch Dichtungsfehler. Eine Undichtigkeit würde sich stattdessen durch Innenseiten-Beschlag oder Zugluft bemerkbar machen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, diesen Effekt pauschal als "normal" abzutun – bei einem Neubau mit Holzständerkonstruktion und fehlender Heizung ist das Raumklima noch instabil; die fehlende Raumluftfeuchte-Regulierung und unzureichende Außendämmung am Fensterrahmen können langfristig zu Schäden führen, die erst nach Monaten sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Fenstersachverständigen zur messtechnischen Überprüfung der Oberflächentemperaturen, der Feuchteverteilung im Raum und der Dämmqualität im Fensterrahmenbereich – insbesondere vor Abschluss der Gewährleistungsfrist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Außenseiten-Beschlag bei hochwärmedämmenden Fenstern im Neubau physikalisch erklärbar ist und primär durch hohe Luftfeuchte bei niedriger Außentemperatur sowie hohe Oberflächenkühlung der Außenscheibe entsteht.
    • Alle stimmen überein, dass der Beschlag bevorzugt an feststehenden Fensterteilen auftritt und nicht an Dreh-Kipp-Elementen oder Terrassentüren – dies wird auf unterschiedliche Wärmebrückenwirkung und Dichtungseffizienz zurückgeführt.
    • Alle erkennen die Rolle der innenliegenden Sprossen als lokale Wärmebrücke, die die Beschlagbildung am Rand unterdrückt.
    • GoogleAI bewertet das Phänomen pauschal als "in der Regel kein Grund zur Sorge" und fokussiert auf Beobachtung; DeepSeek bestätigt dies für die Einzugsphase, verweist aber auf mögliche Montage- oder Dichtungsprobleme bei anhaltendem Beschlag; Qwen widerspricht dieser Bagatellisierung explizit und betont das langfristige Schadenspotenzial.
    • GoogleAI erwähnt keine konstruktionsbedingten Risiken (z. B. Randverbund, Schimmel), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich benennen – Qwen mit höherer Dringlichkeit ("unverzüglich").
    • DeepSeek ergänzt die Erklärung mit dem Hinweis auf unterschiedliche Wärmedämmwerte zwischen feststehenden und beweglichen Teilen sowie die Bedeutung der Dichtungsqualität.
    • Qwen ergänzt die Risikodimension: Außenseiten-Beschlag als Indikator für unzureichende Außendämmung am Fensterrahmen – besonders kritisch bei Holzständerbauweise – und verweist auf messtechnische Begutachtung als zwingende Maßnahme.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, das Phänomen sei "normal" – stattdessen betont Qwen das Gefährdungspotenzial für Randverbund und Rahmenbereich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der spezifischen Bauweise (Holzständer, fehlende Heizung) wird Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung priorisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen korrigiert DeepSeek ausdrücklich darin, dass ausgetauschte Dichtungen keinen Einfluss auf den Außenseiten-Beschlag haben – dieser entsteht rein thermisch. DeepSeek erwähnt Dichtungen als mögliche Ursache für anhaltenden Beschlag, was Qwen als fachlich unzutreffend identifiziert.
    • Die sicherheitsorientierte Position von Qwen ist maßgeblich: Der Außenseiten-Beschlag ist kein "Kosmetikum", sondern ein Warnsignal für mögliche konstruktive Schwachstellen im Fensteranschlussbereich – insbesondere bei fehlender Außendämmung und instabilem Neubauklima.
    • GoogleAI bietet gut verständliche Grundlagen, wird aber durch DeepSeek und Qwen fachlich überlagert; DeepSeek liefert nützliche Bau- und Konstruktionszusammenhänge, bleibt aber zu optimistisch in der Risikobewertung im Vergleich zu Qwen.
    Außenseiten-Beschlag (Ursache) ✅ Physikalisch bedingt durch hohe Luftfeuchte, niedrige Außentemperatur und hohe Oberflächenkühlung der Außenscheibe durch exzellente Wärmedämmung.
    Lokalisierung am feststehenden Teil ✅ Konsens: Geringere Isolationswirkung und fehlende Luftbewegung begünstigen stärkere Abkühlung – im Vergleich zu Dreh-Kipp-Teilen mit besseren Dichtungen und Luftaustausch.
    Rolle der innenliegenden Sprossen ✅ Konsens: Lokale Wärmebrücke → höhere Oberflächentemperatur am Sprossenrand → Beschlagfreiheit in diesem Bereich.
    Risiko für Randverbund/Scheibenzwischenraum ⚠️ GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: implizit als Folge bei anhaltendem Beschlag; Qwen: explizit als hochgradiges Risiko → Konsens: Abwägung erforderlich – vorliegende Bauweise (Holzständer, keine Heizung) verstärkt Risiko.
    Notwendigkeit messtechnischer Begutachtung ⚠️ GoogleAI: keine Empfehlung; DeepSeek: bei anhaltendem Beschlag nach Heizungsstart; Qwen: "unverzüglich" vor Gewährleistungsablauf → Konsens: ja, dringlich – aber mit Schwerpunkt auf Messung von Oberflächentemperatur und Feuchte im Anschlussbereich.
    "Normalität" des Phänomens ❌ GoogleAI/DeepSeek: als normal in Einzugsphase bewertet; Qwen: ausdrücklicher Widerspruch – kein "normales" Phänomen, sondern Indikator für konstruktive Defizite → Konsens: Widerspruch – sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Langfristige Beschädigung des Randverbundes durch Kondensat im Scheibenzwischenraum Verlust der Dichtigkeit und Isolationswirkung der Verglasung – teure Austauschmaßnahme nach wenigen Jahren.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensterrahmenbereich (insb. bei Holzständerbauweise) Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten und rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken im Fensteranschluss durch unzureichende Außendämmung Permanente Feuchteanreicherung, erhöhter Heizenergiebedarf, Komfortverlust durch kalte Oberflächen.
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder fehlende Dokumentation Keine kostenfreie Nachbesserung möglich – selbst bei nachweislich mangelhafter Ausführung.
    🔴 Risiko Irreführende Bagatellisierung durch Fachhandwerk oder Hersteller ohne messtechnische Absicherung Unterlassung notwendiger Maßnahmen → spätere Schadensvergrößerung und Haftungsrisiko für Bauherr.
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Erfassung als Basis für präventive Optimierung der Dämmung am Fensteranschluss Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Schadensvermeidung und Dokumentation für Energieausweis.
    ✅ Chance Nutzung des Phänomens als Anlass für ganzheitliche Raumluft- und Feuchtemanagement-Strategie Verbesserte Raumluftqualität, geringeres Schimmelrisiko, nachhaltigere Heizverhalten-Entwicklung.
    ✅ Chance Qualifizierte Fachbegutachtung als Nachweis für ordnungsgemäße Bauausführung (im Rahmen der Gewährleistung) Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung und gegebenenfalls Anspruch auf Nachbesserung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Referenz für zukünftige Sanierungen oder Nachrüstungen Ermöglicht gezielte Optimierung, z. B. im Rahmen der Energetischen Sanierung nach EnEVAbk./BEGAbk..
    ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für bauphysikalische Zusammenhänge bei allen Beteiligten (Bauherr, Planer, Ausführende) Verbesserte Kommunikation, weniger Missverständnisse, stärkere Qualitätssicherung in Folgeprojekten.
    1. Messtechnische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 42 GEG) oder einen geprüften Fenstersachverständigen (z. B. ZVSHK oder TÜV) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Messung von Oberflächentemperaturen (Thermografie), Raumluftfeuchte und Feuchte im Rahmenbereich.
    2. Gewährleistungsfrist dokumentieren: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferbestätigungen und Montageprotokolle zu Fenstern und Dämmung; notieren Sie Datum und Uhrzeit aller Beschlagbeobachtungen mit Foto- und Wetterdaten (Außen-/Innentemperatur, Luftfeuchte).
    3. Lüftungsverhalten anpassen: Führen Sie 3–4x täglich 5–10 Minuten Stoßlüften durch (gegenüberliegende Fenster öffnen) – verzichten Sie auf Kipplüften, insbesondere bei Außentemperaturen unter 15 °C.
    4. Außendämmung im Fensteranschluss prüfen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Dämmfachbetrieb eine Dokumentation der Dämmung im Randbereich (z. B. Überstand, Verbindung Fensterrahmen–Dämmung) und lassen Sie diese im Rahmen der Begutachtung überprüfen.
    5. Fensterdichtungen nicht selbst austauschen: Selbstständige Modifikationen gefährden die Gewährleistung und erschweren die Ursachenanalyse – alle Eingriffe nur nach Absprache mit dem begutachtenden Sachverständigen.
    6. Konstruktionszeichnungen anfordern: Fordern Sie vom Planer oder Architekten die ausführlichen Detailzeichnungen zum Fensteranschluss (insb. Wärmebrückendetails, Dämmanschluss, Abdichtung) für die Begutachtung ein.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit in Form von Kondenswasser ausfällt. Er hängt von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Wärmeisolierung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Gut gedämmte Fenster tragen dazu bei, dass die innere Scheibe wärmer bleibt und weniger Kondensation auftritt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, EnEV, Wärmebrücke
    Sprossenfenster
    Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Diese können die Bildung von Kondenswasser begünstigen, da sie Wärmebrücken darstellen können.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Rahmen
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und reduziert das Risiko von Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Isolierglas, Wärmedämmung
    1. Warum beschlagen Fenster außen?
      Außenbeschlag entsteht, wenn die Scheibenoberfläche kälter ist als die Umgebungsluft und die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig bei hochwärmegedämmten Fenstern auf, da diese wenig Wärme nach außen abgeben.
    2. Ist beschlagenes Glas ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nein, im Gegenteil. Außenbeschlag kann ein Zeichen für eine gute Wärmedämmung der Fenster sein. Innenbeschlag deutet eher auf zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum hin.
    3. Was kann ich gegen beschlagene Fenster tun?
      Bei Außenbeschlag ist in der Regel kein Handlungsbedarf. Bei Innenbeschlag sollten Sie regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    4. Wie oft sollte ich lüften, um beschlagene Fenster zu vermeiden?
      Stoßlüften Sie mehrmals täglich für 5-10 Minuten, um die feuchte Luft auszutauschen. Achten Sie besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen auf ausreichend Lüftung.
    5. Was bedeutet Taupunkt im Zusammenhang mit beschlagenen Fenstern?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn die Oberflächentemperatur der Fensterscheibe unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    6. Sind beschlagene Fenster ein Zeichen für undichte Fenster?
      Nicht unbedingt. Beschlag kann auch bei dichten Fenstern auftreten, wenn die Bedingungen für Kondensation gegeben sind. Undichtigkeiten können jedoch zu Zugluft und erhöhter Kondensation führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Einfach-, Zweifach- und Dreifachverglasung in Bezug auf Beschlag?
      Einfachverglasung beschlägt eher innen, da sie schlechter dämmt. Zweifach- und Dreifachverglasung beschlagen eher außen, da sie besser dämmen und die äußere Scheibe kälter bleibt.
    8. Kann eine falsche Montage der Fenster zu beschlagenen Scheiben führen?
      Eine fehlerhafte Montage kann zu Wärmebrücken führen, an denen sich Kondenswasser bilden kann. Auch eine mangelhafte Abdichtung kann die Bildung von Beschlag begünstigen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für Schimmelbildung in Wohnräumen
      Die häufigsten Gründe und wie man sie behebt.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Tipps zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Haus.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft.
    • Energiesparen durch moderne Fenster
      Wie neue Fenster die Heizkosten senken können.
  2. Kondensatbildung: Ursache bei hochgedämmten Fenstern
    Ich Gratuliere zu Ihren tollen Fenstern
    Hallo Herr oder Frau M.
    Die von Ihnen geschilderte Problematik entsteht speziell bei hoch wärmegedämmten Fenstern. Die eingebauten Wärmeschutzisoliergläser ermöglichen nur noch einen geringen Wärmetransport von der Rauminnenseite nach außen. Dies hat zur Folge das bei kühleren Nachttemperaturen die Scheibenoberfläche im Außenbereich speziell in den Morgenstunden kühler bleibt als die Umgebungstemperatur. Treffen nun evtl. schon leicht erwärmte Luftmassen auf die äußere kalte Scheibenoberfläche kommt es zu der von Ihnen festgestellten Kondensatbildung. Bei den eingelegten Metallsprossen werden die Wärmedämmeigenschaften innerhalb der Glasscheibe gering reduziert. Hier erhöht sich entsprechend die äußere Oberflächentemperatur der Scheiben. Damit reduziert sich die Kondensatbildung in diesem Bereich. Bitte beachten Sie folgende Gesetzmäßigkeit in der Physik: Wenn Warme Luft abkühlt kann Sie weniger Feuchtigkeit binden dadurch kommt es zum Tauwasserausfall. (Kondensat)  -  (gleicher Effekt beim Autofahren  -  wenn Sie in kaltes Fahrzeug einsteigen beschlagen die Scheiben)
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  3. Bestätigung: Beschlagene Fenster – Alles im grünen Bereich
    Besten Dank
    Hallo Herr Kress,
    besten Dank für die Auskunft und due ausführliche Erklärung, dann ist ja alles OK
    Herr M.
  4. Eisblumenbildung: Risiko bei Neubau-Fenstern im Winter?
    Nochmal Frage an Herrn Kress
    Hallo Herr Kress,
    muss ich dann im Winter nicht Eisblumen am Fenster befürchten?
    Gruß, M.
  5. Eisblumenrisiko: Geringe Wahrscheinlichkeit bei Neubau-Fenstern
    Eher unwahrscheinlich
    Hallo Herr M.
    Die Gefahr von Eisblumenbildung halte ich trotz der zuvor getroffenen Aussage für relativ gering.
    Bei extremen Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt und sehr niedrigen Raumtemperaturen, kann ich Sie jedoch nicht gänzlich ausschließen.
  6. Erfahrungswert: Raureif statt Eisblumen am Fenster möglich
    Eisblumen
    Bestenfalls, wenn die ganze Umgebung mit dicken Raureif überzogen ist, könnte! außen auch Raureif am Fenster sein. Ihre Fenster sind in Ordnung und ich habe bei mir zwar auch manchmal Tauwasser (der Mechanismus ist gut beschrieben), aber Eis hatte ich noch nicht auf dem Fenster.
  7. Eisblumenbildung: U-Wert 0,7 – Problem bei Beschattung!
    Je nach Fenstergüte kein Problem
    bei uns sind regelmäßig Eisblumen am Fenster (naja, derzeit nicht;-), wenn wir die Beschattung nicht heruntergefahren haben. Ist allerdings U-Wert 0,7 nach BAZ.
  8. Eisblumen: U-Wert unter 0,9 – Risiko in unbeheizten Räumen
    Bei U-Werten von 0,9 ...
    Bei U-Werten von 0,9 und weniger könnte in seltenen Fällen Eisblumen auftreten. Aber nur in solchen Räumen, die schwach beheizt werden.
    Ganz unbescheiden möchte ich auf den unteren Link verweisen. Dort finden Sie eine kleine Abhandlung zum Thema.
    Anklicken und Punkt 13 anfahren!
    Jürgen Sieber
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster beschlagen im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Beschlagene Fenster im Neubau sind oft ein Zeichen für hochwärmegedämmte Fenster, bei denen die Außenscheibe kühler bleibt. Kondensatbildung ist normal, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und kühlen Außentemperaturen. Eisblumenbildung ist unwahrscheinlich, aber bei sehr niedrigen U-Werten und schwach beheizten Räumen möglich. Die korrekte Fensterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu minimieren. Eine gute Abdichtung der Fenster ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Eisblumenbildung: U-Wert 0,7 – Problem bei Beschattung! kann die Beschattung der Fenster die Bildung von Eisblumen begünstigen, wenn die Wärmeabgabe reduziert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatbildung: Ursache bei hochgedämmten Fenstern erklärt, dass hochwärmegedämmte Fenster aufgrund ihrer geringen Wärmeübertragung Kondensatbildung begünstigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterlüftung und stellen Sie sicher, dass ausreichend Luftaustausch stattfindet, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Eisblumen: U-Wert unter 0,9 – Risiko in unbeheizten Räumen bezüglich des Risikos von Eisblumenbildung bei niedrigen U-Werten und schwacher Beheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Neubau, Kondensation, Außenbeschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau, Kondensation, Außenbeschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau, Kondensation, Außenbeschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster beschlagen Neubau: Ursachen, Lösungen & was Sie jetzt prüfen sollten?
Suche nach: Beschlagene Fenster im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster beschlagen, Neubau, Kondensation, Außenbeschlag, Taupunkt, Lüftung, Fensterlüftung, Glas, Dichtungen
