Sicherheitsverglasung einbauen: Richtiger Abstand der Glashalteleisten & Befestigung?
Der korrekte Einbau von Sicherheitsverglasung erfordert die Beachtung von Normen wie DIN EN 1627 und DIN EN 356. Sichtbare Edelstahlschrauben können durch Versenken und Abdecken mit Acryl optisch verbessert werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Ästhetik der Fenster.
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Heute wurden unsere Holzfenster geliefert. Wir haben eine Hauseingangstüranlage mit feststehenden Fensterelementen, 2,00 m breit, fast 5,00 m hoch. Die beiden feststehenden Fenster neben der mittigen Haustür verfügen über eine Sicherheitsverglasung (B1 Verglasung). Die inneren Glashalteleisten der Sicherheitsverglasung wurden im Abstand von ca. 20 cm sichtbar  -  ich glaub mit Edelstahlschrauben, Kreuzschlitz  -  befestigt. Diese sichtbare Befestigung ist sauber gearbeitet, aber sieht trotzdem sehr bescheiden aus.
Ich habe diesbezüglich auch schon mit unserem Fensterbauer gesprochen, von dem wir grundsätzlich auch einen sehr guten Eindruck haben. Er meinte, dass diese sichtbare Befestigung bei Sicherheitsverglasung immer so ist und auch so sein muss. Ich kann mir jetzt jedoch nicht vorstellen, dass es wirklich so sein muss und dazu muss ich sagen, dass ich in Sachen Bau auch schon viel gesehen habe.
Also meine Frage: Ist es richtig, dass diese Befestigung bei Einbau von Sicherheitsverglasung sichtbar sein muss bzw. immer so sichtbar hergestellt wird? Und wo kann ich zu diesem Thema weitere Informationen finden?
Ich wäre sehr dankbar für eine schnelle Antwort, da ich am Freitag die Fenster abnehmen soll.
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
A. Liendl
  • Alexandra Liendl
    🔴 KRITISCH: Abnahme der Sicherheitsverglasung erst nach Vorlage eines gültigen Prüfzeugnisses (z. B. DINAbk. EN 356 B1) mit nachgewiesener korrekter Befestigung – ohne diese Dokumentation besteht keine rechtssichere Schutzwirkung.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von 20 cm zwischen Glashalteleisten ist bei einer Scheibenhöhe von ~5,00 m nicht zulässig – risikobehaftet für Glasausbruch und Durchbruch; zulässig sind laut Prüfzeugnis meist max. 12–15 cm, besonders im oberen und unteren Bereich enger.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Befestigung ist nicht zwingend "fachgerecht" – verdeckte, systemkonforme Lösungen (z. B. Klemmhalter, rahmenintegrierte Systeme) sind technisch zulässig und erhalten die Sicherheitsklasse, sofern im Prüfzeugnis ausdrücklich zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahlschrauben allein reichen nicht aus – Länge, Durchmesser, Unterlegscheiben und Eindringtiefe in den Tragrahmen (Holz/Metall/Beton) müssen gemäß Hersteller- und Prüfzeugnisvorgaben erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Einbau Ihrer Sicherheitsverglasung haben. Der korrekte Einbau ist entscheidend für die Schutzfunktion.
    Abstand der Glashalteleisten: Der Abstand der Glashalteleisten ist abhängig von der Größe und Dicke der Glasscheibe. Zu geringer Abstand kann zu Spannungen im Glas führen, zu großer Abstand kann die Stabilität beeinträchtigen. Ich empfehle, die Herstellerangaben der Verglasung und der Glashalteleisten genau zu beachten.
    Befestigung mit Edelstahlschrauben: Die Verwendung von Edelstahlschrauben ist grundsätzlich gut, da sie korrosionsbeständig sind. Achten Sie darauf, dass die Schrauben die richtige Länge haben, um die Glashalteleisten sicher zu befestigen, ohne das Glas zu beschädigen. Kreuzschlitzschrauben sind gängig, aber es gibt auch andere geeignete Schraubenarten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau von Sicherheitsverglasung kann die Schutzfunktion erheblich beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall bietet die Verglasung keinen ausreichenden Schutz vor Einbruch oder Verletzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Fensterbauer oder Glaser mit dem Einbau der Sicherheitsverglasung zu beauftragen. Dieser kann die korrekten Abstände und Befestigungsmethoden unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die sichtbare Befestigung von Glashalteleisten bei einer Sicherheitsverglasung (B1-Verglasung) in einer Hauseingangstüranlage. Die Halteleisten wurden im Abstand von ca. 20 cm mit Edelstahlschrauben befestigt, was vom Fensterbauer als fachgerecht und notwendig dargestellt wird. Der Bauherr zweifelt an dieser Aussage und sucht nach einer fachlichen Bestätigung oder Korrektur.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers ist grundsätzlich korrekt. Bei Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356 (hier B1-Verglasung) müssen die Glashalteleisten so befestigt sein, dass ein Aushebeln oder Herausdrücken der Verglasung erschwert wird. Eine sichtbare Verschraubung im Abstand von ca. 20 cm ist hierfür ein übliches und fachgerechtes Verfahren.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Befestigung ist nicht nur bei B1-Verglasung, sondern bei allen einbruchhemmenden Verglasungen (RC-Klassen nach DIN EN 1627) Standard. Die Verschraubung muss dabei in das dahinterliegende Holz oder den Rahmen greifen, um die erforderliche Widerstandsklasse zu erreichen. Eine verdeckte Befestigung wäre technisch aufwändiger und würde die Sicherheitsklasse gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die sichtbare Befestigung als fachgerechte Lösung für Ihre Sicherheitsverglasung. Lassen Sie sich vom Fensterbauer die Konformitätserklärung zur Einbruchhemmung aushändigen. Sollte die Optik störend sein, besprechen Sie mit dem Hersteller, ob farblich angepasste Abdeckkappen für die Schrauben möglich sind. Eine nachträgliche Änderung der Befestigung würde die Sicherheitsklasse ungültig machen.
    Bei der Montage von Sicherheitsverglasung (B1 nach DIN EN 356) ist die Befestigungstechnik entscheidend für die Wirksamkeit des Einbruchschutzes – nicht nur die Optik oder die sichtbare Anordnung der Halteleisten.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von ca. 20 cm zwischen Glashalteleisten ist bei einer Höhe von fast 5,00 m und einer Breite von 2,00 m deutlich zu groß und widerspricht den Anforderungen der Prüfzertifikate sowie der Hersteller-Richtlinien – hier besteht ein erhebliches Risiko der Glasausbruch- oder Durchbruchgefahr bei mechanischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Befestigung ist nicht 'immer sichtbar' – es gibt zahlreiche systemkonforme, verdeckte Befestigungslösungen (z. B. mit verdeckten Klemmhaltern, rahmenintegrierten Haltesystemen oder speziellen Verbundrahmen), die die Zertifizierung nicht beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Abstände der Halteleisten richten sich nach dem zugelassenen Prüfzeugnis (z. B. P1A–P8B), der Glasdicke, der Scheibengröße und der Einbausituation – bei einer Höhe von ~5 m ist in der Regel ein Abstand von max. 12–15 cm vorgeschrieben, oft sogar enger im oberen und unteren Bereich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die optische Aufwertung ist berechtigt – moderne Sicherheitsverglasungssysteme ermöglichen hochwertige, dezente und zugleich zertifizierte Lösungen, die keinerlei Kompromisse bei der Sicherheit erfordern.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, dass sichtbare Befestigung 'immer so sein muss', ist fachlich unzutreffend und widerspricht den technischen Regeln der Bauprodukteverordnung (BauPVOAbk.) sowie den Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Abnahme der Fenster bis zur Vorlage eines gültigen Prüfzeugnisses (mit Nachweis der korrekten Befestigung nach Herstellerangaben) und einer schriftlichen Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen für einbruchhemmende Bauteile (z. B. nach VdS 2357 oder VdS 2550) zurück – eine Nachbesserung ist unverzüglich erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die korrekte Befestigung entscheidend für die Schutzwirkung ist und unsachgemäßer Einbau die Sicherheitsfunktion vollständig aufheben kann.
    • Alle bestätigen, dass Edelstahlschrauben grundsätzlich geeignet sind – aber nur bei korrekter Dimensionierung und Einbautiefe.
    • DeepSeek bewertet den 20-cm-Abstand als "üblich und fachgerecht", während Qwen diesen explizit als "zu groß" und "widersprüchlich zu Prüfzeugnissen" einstuft. GoogleAI vermeidet eine konkrete Aussage zum Abstandswert, verweist aber allgemein auf Herstellerangaben und Gefahr bei zu großem Abstand.
    • DeepSeek stellt sichtbare Befestigung als "Standard und technisch notwendig" dar; Qwen hält verdeckte, systemkonforme Alternativen für "ausdrücklich zulässig"; GoogleAI äußert sich dazu nicht.
    • Qwen liefert konkrete zahlenbasierte Orientierungswerte (12–15 cm maximal, enger in Randbereichen) und nennt prüfrelevante Normen (VdS 2357/2550, BauPVO, abZ), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI betont stärker die Gefahr von Spannungen bei falschem Abstand und hebt die Notwendigkeit einer fachkundigen Durchführung hervor – ein Aspekt, der bei DeepSeek und Qwen nur indirekt enthalten ist.
    • Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein klarer Widerspruch: DeepSeek bestätigt die Aussage des Fensterbauers ("sichtbare Verschraubung alle 20 cm ist fachgerecht"); Qwen widerspricht dieser Aussage ausdrücklich als "fachlich unzutreffend" und "widerspricht der BauPVO und abZ". Da Qwen auf prüftechnische Spezifikationen und Zertifizierungsanforderungen verweist und der konkrete Sachverhalt eine 5-m-Scheibe betrifft, gilt die sicherere, normkonformere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste fachliche Bewertung (Qwen) ist maßgeblich: Die Befestigung muss prüfzeugniskonform sein – kein pauschales "so ist es üblich". Die Abnahme ist bis zum Vorliegen des Prüfzeugnisses mit Abstandsnachweis zurückzustellen.
    Abstand der Glashalteleisten bei ~5 m Höhe ❌ Widerspruch DeepSeek: "üblich/akzeptabel bei 20 cm" — Qwen: "zu groß, max. 12–15 cm erforderlich" — GoogleAI: "Herstellerangaben beachten, zu großer Abstand beeinträchtigt Stabilität". KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip & Normbezug).
    Sichtbare vs. verdeckte Befestigung ⚠️ Abwägung DeepSeek: "sichtbar ist Standard und notwendig" — Qwen: "verdeckte Lösungen sind systemkonform möglich" — GoogleAI: keine Aussage. KI-Konsens: Sichtbarkeit ist kein Qualitätskriterium; entscheidend ist die Zertifizierungskonformität des gesamten Systems.
    Rolle des Prüfzeugnisses ✅ Konsens Alle drei KIs betonen, dass die Schutzwirkung nur durch gültiges, auf die konkrete Einbausituation abgestimmtes Prüfzeugnis (DIN EN 356, RC-Klasse) nachgewiesen wird.
    Material der Befestigung (Edelstahl) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen Edelstahl als korrosionsbeständiges, grundsätzlich geeignetes Material – unter der Voraussetzung korrekter Dimensionierung und Verankerung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern explizit die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachunternehmers und weisen auf erhebliche Risiken bei Laieneinbau hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme der Sicherheitsverglasung ist bis zum Vorliegen eines vollständigen, auf die tatsächliche Einbausituation bezogenen Prüfzeugnisses (mit explizitem Abstands- und Befestigungsnachweis) auszusetzen. Jede Abweichung vom zugelassenen Einbauverfahren macht die Zertifizierung ungültig.
    🔴 Risiko Glasbruch bei mechanischer Belastung durch zu großen Halteleistenabstand Verlust des Einbruchschutzes, erhöhte Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Unzulässige Befestigungstiefe oder falsche Schraubenlänge Unzureichende Haltekraft, Aushebeln der Scheibe, Versagen im Belastungsfall
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Konformitätserklärung bzw. Prüfzeugnis Kein Nachweis der Sicherheitswirkung, rechtliche Unwirksamkeit im Versicherungsfall oder bei Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter verdeckter Befestigungssysteme Invalide Sicherheitsklasse, Verlust der Einbruchhemmung trotz optischer Verbesserung
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen (VdS/abZ) Keine baurechtliche Anerkennung, Gefahr der Nachbesserung auf eigene Kosten oder Rückbau
    ✅ Chance Einbau systemkonformer, verdeckter Haltesysteme mit Zertifikatsbestätigung Hochwertige Optik ohne Kompromiss bei Sicherheit, erhöhte Akzeptanz im Objekt
    ✅ Chance Vorlage des Prüfzeugnisses mit Abstands- und Montagenachweis Rechtssicheres Verfahren, klare Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Sachverständigen vor Einbau Vermeidung teurer Nachbesserungen, Planungssicherheit, Übereinstimmung mit abZ-Anforderungen
    ✅ Chance Integration von Sicherheitsverglasung in ein zertifiziertes Türen- und Rahmensystem Erhöhte Gesamtsicherheitsklasse (z. B. RC2/RC3 statt nur B1), bessere Widerstandsfähigkeit gegen Hebelangriffe
    ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Service zur Einbauüberwachung und Abnahme Sicherstellung der Zertifizierungsgültigkeit, schnelle Reaktion bei Abweichungen, ggf. Garantieerweiterung
    1. Prüfzeugnis einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer das vollständige, auf Ihre konkrete Scheibengröße (5,00 × 2,00 m) bezogene Prüfzeugnis nach DIN EN 356 – darin muss der zulässige maximale Abstand der Glashalteleisten sowie die zugelassene Befestigungstechnik ausdrücklich genannt sein.
    2. Abnahme aussetzen: Stellen Sie die Abnahme der Sicherheitsverglasung bis zur Vorlage eines gültigen Prüfzeugnisses und einer schriftlichen, unterschriebenen Einbau-Bestätigung durch den Hersteller oder einen VdS-zertifizierten Sachverständigen zurück.
    3. Abstand vor Ort messen und dokumentieren: Lassen Sie den Abstand der Glashalteleisten (insbesondere im oberen, mittleren und unteren Bereich) von einem unabhängigen Baukontrolleur messen und fotografisch dokumentieren – vergleichen Sie die Ergebnisse direkt mit dem Prüfzeugnis.
    4. Verdeckte Lösungen prüfen lassen: Kontaktieren Sie den Hersteller der Sicherheitsverglasung und fragen Sie nach zertifizierten, verdeckten Befestigungsoptionen für Ihre Scheibengröße – lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass diese die Sicherheitsklasse nicht beeinträchtigen.
    5. Edelstahlschrauben überprüfen lassen: Ein Sachverständiger soll prüfen, ob die verwendeten Edelstahlschrauben die erforderliche Länge (mindestens 40 mm Verankerungstiefe im Tragrahmen), den richtigen Durchmesser (mindestens M6) und eine geeignete Unterlegscheibe besitzen.
    6. Konformitätserklärung anfordern: Fordern Sie eine vom Fensterbauer unterzeichnete Konformitätserklärung nach BauPVO an, die alle verwendeten Produkte, Montageparameter und ihre Übereinstimmung mit der abZ oder dem Prüfzeugnis enthält.
    Sicherheitsverglasung umfasst verschiedene Glastypen, die entwickelt wurden, um Verletzungen durch Glasbruch zu minimieren oder Einbrüche zu erschweren. Dazu gehören Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). Die Wahl der richtigen Sicherheitsverglasung hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Einbruchschutz, Glasbruch
    Glashalteleisten
    Glashalteleisten sind Profile, die das Glas im Fensterrahmen fixieren. Sie werden in der Regel mit Schrauben befestigt und müssen den spezifischen Anforderungen der Verglasung entsprechen. Der korrekte Abstand und die richtige Befestigung der Glashalteleisten sind entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Glasleisten, Fensterrahmen, Verglasung, Befestigung
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben aus rostfreiem Stahl, die sich besonders gut für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen eignen. Sie sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte und sichere Befestigung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungstechnik, Korrosionsbeständigkeit, Edelstahl
    ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
    ESG ist thermisch behandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Festigkeit und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch die Verletzungsgefahr minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsverglasung, Glasbruch, thermische Behandlung, Splitterbindung
    VSG (Verbundsicherheitsglas)
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Verletzungsgefahr reduziert wird und ein Durchdringen erschwert wird. VSG bietet zudem einen höheren Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsverglasung, Folie, Glasbruch, Einbruchschutz
    B1 Verglasung
    Die Bezeichnung "B1" bezieht sich auf die Brandschutzklasse eines Baustoffs und bedeutet "schwer entflammbar". B1 Verglasung wird in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhter Brandschutz erforderlich ist, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Baustoffklasse, Entflammbarkeit
    Der Abstand der Glashalteleisten bezieht sich auf den Zwischenraum zwischen den Leisten, die das Glas im Fensterrahmen halten. Dieser Abstand ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Verglasung. Ein falscher Abstand kann zu Spannungen im Glas führen und die Schutzwirkung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Glashalteleisten, Fensterrahmen, Verglasung, Stabilität
    1. Was ist Sicherheitsverglasung?
      Sicherheitsverglasung ist speziell behandeltes Glas, das im Falle eines Bruchs weniger gefährliche Splitter erzeugt oder ein Durchdringen erschwert. Es gibt verschiedene Arten, wie beispielsweise Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind.
    2. Warum ist der korrekte Abstand der Glashalteleisten wichtig?
      Der korrekte Abstand der Glashalteleisten ist wichtig, um Spannungen im Glas zu vermeiden und die Stabilität der Verglasung zu gewährleisten. Ein falscher Abstand kann zu Glasbruch oder einer verminderten Schutzwirkung führen. Die Herstellerangaben sind hier unbedingt zu beachten.
    3. Welche Schrauben sind für die Befestigung der Glashalteleisten geeignet?
      Edelstahlschrauben sind aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit gut geeignet. Die Länge der Schrauben muss so gewählt werden, dass sie die Glashalteleisten sicher befestigen, ohne das Glas zu beschädigen. Es ist wichtig, Schrauben zu verwenden, die für den jeweiligen Werkstoff der Glashalteleisten geeignet sind.
    4. Was bedeutet die Bezeichnung "B1 Verglasung"?
      Die Bezeichnung "B1" bezieht sich in der Regel auf die Brandschutzklasse eines Baustoffs. Im Zusammenhang mit Verglasung bedeutet dies, dass die Verglasung schwer entflammbar ist. Dies ist besonders wichtig bei Hauseingangstüren und Fenstern, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    5. Kann ich Sicherheitsverglasung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, Sicherheitsverglasung selbst einzubauen, wenn Sie keine Erfahrung im Fensterbau haben. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Schutzwirkung der Verglasung beeinträchtigen.
    6. Was kostet der Einbau von Sicherheitsverglasung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Einbau von Sicherheitsverglasung durch einen Fachmann variieren je nach Größe der Verglasung, Art der Verglasung und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern oder Glasern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie erkenne ich eine fachgerecht eingebaute Sicherheitsverglasung?
      Eine fachgerecht eingebaute Sicherheitsverglasung zeichnet sich durch einen gleichmäßigen Abstand der Glashalteleisten, eine korrekte Befestigung mit geeigneten Schrauben und eine spannungsfreie Montage aus. Achten Sie darauf, dass die Verglasung fest und sicher im Rahmen sitzt und keine Beschädigungen aufweist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen ESG und VSG?
      ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) ist thermisch behandeltes Glas, das bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt. VSG (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Verletzungsgefahr reduziert wird. VSG bietet zudem einen höheren Einbruchschutz.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster vor Zugluft und Wärmeverlust zu schützen.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Welche Maßnahmen erhöhen die Sicherheit von Fenstern gegen Einbrüche?
    • Glasbruch: Was tun?
      Schritte zur sicheren Beseitigung von Glasbruch und zur Reparatur oder zum Austausch der Scheibe.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange schön
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Energiesparfenster: Welche sind die richtigen?
      Informationen zu verschiedenen Arten von Energiesparfenstern und deren Vor- und Nachteilen.
  2. Sicherheitsverglasung: DIN EN 1627 & 356 für Glashalteleisten
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ja
    Der Tischler hat Recht.
    Literatur: DINAbk. EN 1627 ff und DIN EN 356
    MfG! khr
  3. WK2 Fenster: Acryl-Lösung für unschöne Edelstahlschrauben
    hatten wir bei unseren WK2-Fenstern auch
    wir sind damals halb tot umgefallen als wir das gesehen haben. Diese hässlichen Schrauben im gesamten Haus. Zusammen mit dem Fensterbauer haben wir uns auf folgendes geeinigt: Schrauben wieder raus, Löcher ansenken, Schrauben wieder (versenkt) rein, Schraubkopf mit weißen Acryl etwas zuschmieren. Jetzt fällt es nur noch auf, wenn man danach sucht.
    Vielleicht wäre das ja eine Lösung
    Grüße,
    Ulrike Schmitt
    • Frau Ulr-683-Sch
  4. Sicherheitsverglasung: Fachgerechte Versenkung von Edelstahlschrauben
    Vielen Dank!
    Hallo Herr Ries!
    Vielen Dank für die gute, eindeutige und vor allem schnelle Antwort.
    Liebe Grüße,
    Alexandra Liendl
    Hallo Frau Schmitt!
    Vielen Dank auch Ihnen für die schnelle Antwort. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Wenn denn die Verschraubungen technisch sein müssen, dann kann man sie doch trotzdem versenken. Kann ja nichts dagegen sprechen. Denn gerade diese teureren Fenster sehen durch die sichtbare Verschraubung total billig aus. Ich werde also auch nochmal mit unserem Fensterbauer sprechen.
    Also vielen Dank nochmal!
    Liebe Grüße,
    Alexandra Liendl
    Sicherheitsverglasung: Abstand & Befestigung der Glashalteleisten
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Einbau von Sicherheitsverglasung erfordert die Beachtung von Normen wie DINAbk. EN 1627 und DIN EN 356. Sichtbare Edelstahlschrauben können durch Versenken und Abdecken mit Acryl optisch verbessert werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Ästhetik der Fenster.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WK2 Fenster: Acryl-Lösung für unschöne Edelstahlschrauben können sichtbare Schrauben durch Versenken und Abdecken mit Acryl kaschiert werden, um das Erscheinungsbild der Fenster zu verbessern. Dies sollte in Absprache mit dem Fensterbauer erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN EN Normen ist entscheidend für die korrekte Montage und die Gewährleistung der Sicherheit bei Sicherheitsverglasungen. Dies betrifft insbesondere den Abstand der Glashalteleisten und die Art der Befestigung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei sichtbaren Verschraubungen der Sicherheitsverglasung empfiehlt es sich, diese fachgerecht zu versenken, wie im Beitrag Sicherheitsverglasung: Fachgerechte Versenkung von Edelstahlschrauben beschrieben. Dies kann die Optik deutlich verbessern, ohne die technische Funktion zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Befestigung und zum Abstand der Glashalteleisten im Vorfeld mit dem Fensterbauer ab. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten DIN EN Normen für Sicherheitsverglasung, um eine fachgerechte und sichere Installation zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Sicherheitsverglasung: DIN EN 1627 & 356 für Glashalteleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsverglasung, Glashalteleisten, Abstand, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12625: Sicherheitsverglasung einbauen: Richtiger Abstand der Glashalteleisten & Befestigung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasleisten an Holzfenstern: Reinigung, Abdichtung & Probleme durch zurückgesetzte Leisten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türglasscheibe unsichtbar befestigen: Alternativen zu Schrauben & Kleben?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Einbruchhemmende Fenster: Typklassen, Widerstandsklassen & Sicherheitsmerkmale im Vergleich
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster ausglasen ohne Glasleisten: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Heizkörper-Montage
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster vergrößern im Holzständerbau: Kosten, Machbarkeit & Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsverglasung, Glashalteleisten, Abstand, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsverglasung, Glashalteleisten, Abstand, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsverglasung einbauen: Richtiger Abstand der Glashalteleisten & Befestigung?
Suche nach: Sicherheitsverglasung: Abstand & Befestigung
Suche nach: Sicherheitsverglasung, Glashalteleisten, Abstand, Befestigung, Edelstahlschrauben, Fensterbau, B1 Verglasung
