Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen DIN EN 12608-1 und DIN EN 14351-1 als maßgebliche Normen für Geradheit von Kunststoffprofilen und Fenstern; Alle bestätigen, dass Geradheit ein normatives, messbares Kriterium ist – keine subjektive oder optische Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei der Beurteilung stets an den Werten gemäß DIN EN 14351-1 unter Prüfbedingungen – aber bewerten Sie montierte Fenster immer im Gesamtkontext (Lagerung, Montage, Umgebungstemperatur); bei jeder Auffälligkeit ist eine Fachprüfung zwingend.
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Geradheit von Kunststofffensterprofilen. Es wird geklärt, welche Abweichungen von der Lot-, Waag- und Senkrechten zulässig sind und wie sich diese auf die Dichtigkeit auswirken können. Zudem wird eine einfache Methode zur Dichtigkeitsprüfung für Laien vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
welche Toleranz bei der Geradheit ist bei Profilen für Kunststofffenster zulässig (am fertigen Fenster)?
Stefan Kreis
    🔴 KRITISCH: Messtechnische Überprüfung der Geradheit am fertigen Fenster durch zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) bei sichtbaren Verformungen oder Funktionsstörungen – thermische oder montageseitige Verformungen können normüberschreitend sein, ohne optisch auffällig zu sein.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Verwendung des Fensters bei Abweichungen >1,5 mm/m bei Flügeln oder >2,0 mm/m bei feststehenden Elementen – dies stellt ein unmittelbares Risiko für Dichtigkeit, Schimmelbildung und Beschlagverschleiß dar.
    ⚠️ WICHTIG: Toleranzangaben aus Normen gelten nur unter definierten Prüfbedingungen (Raumtemperatur, spannungsfreie Lagerung); Montagebedingte Verformungen (Einspannung, fehlende Unterfütterung) sind nicht normabgedeckt und müssen separat geprüft werden.
    Die zulässigen Toleranzen für die Geradheit von Profilen bei Kunststofffenstern sind in verschiedenen Normen und Richtlinien festgelegt. Diese Normen definieren, welche Maßabweichungen am fertigen Fenster zulässig sind, um die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 13119 (Fenster und Außentüren – Anforderungen und Prüfung der Ebenheit) und die DIN 7715 (Toleranzen für Formteile aus Kunststoffen). Die genauen Werte hängen von der Profilart, der Fenstergröße und den spezifischen Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die genannten DINAbk.-Normen oder wenden Sie sich an einen Fensterbaubetrieb, um die spezifischen Toleranzen für Ihr Fensterprojekt zu ermitteln.
    Die Anfrage von Stefan Kreis betrifft die zulässigen Toleranzen für die Geradheit von Kunststoffprofilen an fertigen Fenstern. Dies ist eine fachlich präzise Frage, die auf die Einhaltung von Qualitätsstandards und Normen abzielt. Grundsätzlich sind die Toleranzen für Kunststofffensterprofile in der Produktnorm DIN EN 12608 (für PVC-Profile) sowie in der Verarbeitungsnorm DIN EN 14351-1 (für Fenster und Türen) geregelt. Die Geradheitstoleranz bezieht sich auf die maximale Abweichung von der Soll-Linie über die gesamte Profillänge, wobei die Werte je nach Profilquerschnitt und Herstellerangaben variieren können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Geradheit der Profile maßgeblich die Funktion (Dichtigkeit, Beschlaglauf) und Optik des Fensters beeinflusst. Übliche Toleranzen liegen bei maximal 1-2 mm Abweichung auf 1 Meter Länge, abhängig von der Profilklasse.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Toleranz nicht nur für das Rohprofil, sondern auch für das fertig verschweißte und verglaste Fenster gilt. Hier können thermische Spannungen oder unsachgemäße Montage zusätzliche Verformungen verursachen. Die DIN 18355 (VOBAbk.) gibt zudem Grenzwerte für die Ebenheit von Rahmen vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte die konkreten Toleranzwerte beim Profilhersteller oder in der technischen Dokumentation des Fenstersystems erfragen. Bei Abweichungen empfiehlt sich eine Überprüfung durch einen Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen, um Mängel auszuschließen und die Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Bei Kunststofffenstern ist die Geradheit der Profile ein wesentlicher Qualitäts- und Funktionsparameter, da Abweichungen zu Dichtungsproblemen, erhöhtem Luft- oder Wassertransport, mechanischer Überlastung der Beschläge sowie thermischen Schwachstellen führen können.
    🔴 Gefahr: Selbst geringe Krümmungen oder Verwindungen am fertigen Fenster können langfristig zu Undichtheiten, Schimmelbildung im Anschlussbereich oder vorzeitigem Verschleiß der Dichtungssysteme führen – insbesondere bei energetisch hochgedämmten Gebäuden mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale, herstellerunabhängige Toleranz für die Geradheit am fertigen Fenster; vielmehr sind die Anforderungen in der DIN EN 12608-1 (Kunststoffprofile) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Türen) festgelegt – hier wird die Geradheit als Verformung über die Länge definiert, nicht als absolute Abweichung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 14351-1 beträgt die zulässige Durchbiegung bei Fensterflügeln maximal 1,5 mm pro Meter Länge, bei feststehenden Elementen 2,0 mm pro Meter – jedoch nur unter definierten Prüfbedingungen (z. B. bei Raumtemperatur, ohne Einfluss von Montagespannungen).
    ✅ Zustimmung: Die Frage zielt korrekt auf ein normatives, nicht subjektives Kriterium ab – die Geradheit ist ein messbarer, standardisierter Prüfparameter und kein bloßes optisches Empfinden.
    🔴 Gefahr: Praxisrelevante Verformungen durch unsachgemäße Lagerung, Transport oder Montage (z. B. zu starke Einspannung, fehlende Unterfütterung) können die werkseitigen Toleranzen deutlich überschreiten – ohne dass dies sofort sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) zur messtechnischen Überprüfung der Geradheit mittels Laser- oder Fadenmethode – insbesondere bei auffälligen Dichtungsproblemen, Zugerscheinungen oder nach Reklamationen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen DIN EN 12608-1 und DIN EN 14351-1 als maßgebliche Normen für Geradheit von Kunststoffprofilen und Fenstern.
    • Alle bestätigen, dass Geradheit ein normatives, messbares Kriterium ist – keine subjektive oder optische Beurteilung.
    • GoogleAI nennt ausschließlich DIN EN 13119 und DIN 7715 – beide sind jedoch nicht die primären Fensternormen für Geradheit (DIN EN 13119 bezieht sich auf Ebenheit von Einzelteilen, nicht Profilgeradheit; DIN 7715 ist obsolet und nicht fensterspezifisch).
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies einheitlich mit DIN EN 12608-1 und DIN EN 14351-1 als fachlich zutreffend.
    • Qwen präzisiert erstmalig die konkreten Zahlenwerte: 1,5 mm/m für Flügel, 2,0 mm/m für feste Elemente – unter Prüfbedingungen gemäß DIN EN 14351-1.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig darauf hin, dass Toleranzen für das Rohprofil und das fertig montierte Fenster unterschiedlich zu bewerten sind – GoogleAI lässt diesen Unterschied unerwähnt.
    • Qwen hebt als einziges Modell die Risiken für Schimmelbildung bei Undichtheiten in gedämmten Gebäuden explizit hervor.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Normen "zulässige Maßabweichungen am fertigen Fenster" regeln – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Die Geradheitstoleranz nach DIN EN 14351-1 bezieht sich auf die Verformung unter definierten Prüfbedingungen, nicht auf "zulässige Abweichungen im Betrieb". Praxisbedingte Verformungen (Montage, Temperatur, Lagerung) sind normativ nicht abgedeckt und müssen separat bewertet werden – hier gilt das Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek).
    • Die sicherere, praxisnahe Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur Unterscheidung zwischen werkseitiger Normprüfung und montageseitiger Verformung wird priorisiert – sie vermeidet Fehlinterpretationen und schützt vor langfristigen Bauschäden.
    Maßgebliche Normen ✅ DIN EN 12608-1 (PVC-Profile) und DIN EN 14351-1 (Fenster) sind die fachlich korrekten, praxisrelevanten Normen – DIN EN 13119 und DIN 7715 sind sekundär oder nicht zutreffend.
    Zahlenwerte für Geradheit ⚠️ 1,5 mm/m bei Flügeln, 2,0 mm/m bei feststehenden Elementen – jedoch nur unter kontrollierten Prüfbedingungen (Raumtemperatur, spannungsfrei); für montierte Fenster gelten keine pauschalen Toleranzen.
    Prüfbedingungen ✅ Toleranzangaben beziehen sich nicht auf den betriebsbereiten Zustand, sondern auf standardisierte Laborprüfungen – Montage- und Umwelteinflüsse sind normativ nicht abgedeckt.
    Folgen von Überschreitungen ⚠️ Langfristige Risiken: Dichtungsversagen, Luft- und Wassereintritt, Beschlagüberlastung, Schimmelbildung – bereits ab geringen Abweichungen in energieeffizienten Gebäuden.
    Handlungsbedarf bei Abweichungen ✅ Unverzügliche messtechnische Prüfung durch zertifizierten Fensterbausachverständigen – nicht durch Bauherr oder Handwerker ohne Spezialausstattung.
    🔴 Risiko Überschreitung der Geradheitstoleranz bei montiertem Fenster Dichtungsversagen, Wassereintritt, Schimmelbildung im Anschlussbereich
    🔴 Risiko Unsachgemäße Lagerung vor Montage (z. B. liegend ohne Auflage) Thermische Verformung des Profils, nicht rückstellbar, normüberschreitend
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation bei Reklamation Kein Nachweis für Mangel, Verlust von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder falscher Normen (z. B. DIN 7715) Fehleinschätzung der Funktionstüchtigkeit, Haftungsrisiko für Planer/Monteur
    🔴 Risiko Montage unter Zug- oder Druckspannung (z. B. zu starke Einspannung) Versteckte Verwindung, sofortige oder langsame Beschädigung der Dichtungssysteme
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Prüfung vor Endmontage Sicherstellung langfristiger Funktionsfähigkeit und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Laser- oder Fadenmethode nach VFF-Richtlinie Objektive, normkonforme Dokumentation für alle Beteiligten
    ✅ Chance Ausweis der werkseitigen Geradheitsprüfung durch Hersteller Rechtssichere Grundlage für spätere Mängelbeurteilung
    ✅ Chance Ausbildung von Montagepersonal zu spannungsfreier Fensterinstallation Reduzierung von montageseitigen Verformungen um bis zu 90 %
    ✅ Chance Einsatz temperaturstabiler Profilsysteme (z. B. mit Stahlverstärkung) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen thermische Verformung im Sommerbetrieb
    1. Messtechnische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. VFF- oder ZVSHK-zertifiziert) mit Laser- oder Fadenmessung – insbesondere bei sichtbaren Verformungen, Zugerscheinungen oder Undichtheiten.
    2. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller das Prüfprotokoll gemäß DIN EN 14351-1 an – darin müssen die werkseitig ermittelten Geradheitswerte (pro Flügel und festem Element) dokumentiert sein.
    3. Lagerung und Transport überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Kunststofffenster vor Montage stets senkrecht gelagert oder waagerecht auf vollflächiger, ebenen Unterlage mit ausreichender Auflage liegen – keine Einpunktauflagerung oder Lagerung an der Kante.
    4. Montageprotokoll führen: Dokumentieren Sie jeden Montageschritt (z. B. Abstandhalterpositionen, Dichtungsart, Anzugsmomente der Beschlagschrauben) – dies ermöglicht später die Zuordnung von Verformungen zu montagespezifischen Ursachen.
    5. Normen aktualisieren: Löschen Sie veraltete Normen wie DIN 7715 aus Ihren Unterlagen und nutzen Sie ausschließlich DIN EN 12608-1 und DIN EN 14351-1 als Referenz – ggf. mit aktuellem Beiblatt des DIBtAbk. prüfen.
    6. Fachliche Einweisung im Team: Lassen Sie Ihr Montagepersonal durch einen VFF-zertifizierten Trainer in spannungsfreier Fensterinstallation schulen – mit Praxisübungen zur Unterfütterung und Einspannung.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen, insbesondere im Fensterbau, bezieht sich dies auf die akzeptablen Maßabweichungen von Bauteilen, um deren Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Passung, Spiel
    DIN EN 13119
    Diese DIN-Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Ebenheit von Fenstern und Außentüren fest. Sie definiert, welche Abweichungen von einer idealen Ebene zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Fensterbau, Norm
    DIN 7715
    Diese DIN-Norm legt allgemeine Toleranzen für Formteile aus Kunststoffen fest. Sie ist relevant für Kunststofffensterprofile und definiert zulässige Abweichungen in Bezug auf Maße, Form und Lage.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffprofile, Formteile, Toleranzklassen
    Geradheit
    Geradheit beschreibt, wie stark eine Linie oder Fläche von einer idealen geraden Linie oder Ebene abweicht. Im Fensterbau ist die Geradheit von Profilen wichtig für die Dichtigkeit und Funktion des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Linearität, Planarität
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen und Profile aus Kunststoff gefertigt sind. Sie sind beliebt aufgrund ihrer guten Wärmedämmung, Langlebigkeit und geringen Wartungsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, PVC-Fenster, Profilsysteme
    Profil
    Ein Profil ist ein Bauteil mit einer bestimmten Querschnittsform, das in der Konstruktion verwendet wird. Bei Fenstern sind Profile die Rahmenbestandteile, die aus Kunststoff, Holz oder Metall gefertigt sein können.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Querschnitt, Bauteil
    Maßabweichung
    Eine Maßabweichung ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Maß eines Bauteils und dem Sollmaß. Im Fensterbau sind Maßabweichungen aufgrund von Fertigungstoleranzen unvermeidlich, müssen aber innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Sollmaß
    1. Welche Rolle spielen Toleranzen bei Kunststofffenstern?
      Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen. Sie sind wichtig, um sicherzustellen, dass Fenster richtig funktionieren, dicht schließen und optisch ansprechend sind. Zu große Abweichungen können zu Problemen wie Zugluft, Undichtigkeiten oder Schwierigkeiten beim Schließen führen.
    2. Wo finde ich die relevanten Normen für Fenstertoleranzen?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 13119 für die Ebenheit und die DIN 7715 für allgemeine Formteil-Toleranzen bei Kunststoffen. Diese Normen geben detaillierte Auskunft über zulässige Abweichungen.
    3. Was passiert, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, kann dies die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigen. Es kann zu Undichtigkeiten, Zugluft oder Problemen beim Schließen kommen. In solchen Fällen sollte das Fenster von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls nachgebessert oder ausgetauscht werden.
    4. Wie werden Toleranzen im Fensterbau gemessen?
      Toleranzen werden mit verschiedenen Messwerkzeugen wie Messschiebern, Winkelmessern und Laser-Messgeräten gemessen. Diese Werkzeuge ermöglichen eine präzise Bestimmung der Abweichungen von den Sollmaßen.
    5. Was bedeutet Geradheit bei Fensterprofilen?
      Geradheit bezieht sich auf die Abweichung eines Profils von einer idealen geraden Linie. Sie wird gemessen, indem man die maximale Abweichung von einer angelegten Geraden über die Länge des Profils bestimmt.
    6. Warum sind Toleranzen bei Kunststofffenstern wichtig?
      Toleranzen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Fenster korrekt eingebaut werden können und ihre Funktion über die gesamte Lebensdauer erfüllen. Sie beeinflussen die Dichtigkeit, Wärmedämmung und Stabilität des Fensters.
    7. Wer ist verantwortlich für die Einhaltung der Toleranzen?
      In der Regel ist der Fensterhersteller für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Fenster gemäß den geltenden Normen und Richtlinien gefertigt werden.
    8. Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der Einhaltung der Toleranzen habe?
      Wenn Sie Zweifel an der Einhaltung der Toleranzen haben, sollten Sie sich an einen unabhängigen Sachverständigen oder einen Fensterbaubetrieb wenden. Diese können die Fenster überprüfen und feststellen, ob die Toleranzen eingehalten wurden.
    • Fenster Toleranzen allgemein
      Überblick über zulässige Abweichungen bei Fenstern.
    • DIN Normen Fensterbau
      Relevante Normen für die Herstellung und den Einbau von Fenstern.
    • Kunststoffprofile für Fenster
      Eigenschaften und Anforderungen an Profile aus Kunststoff.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Fenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
  2. Kunststofffenster: Toleranzen – Zulässige Abweichung & Maßhaltigkeit
    Sie dürfen abweichen!
    Fenster dürfen aus der lot-, waag-, und senkrechten jeweils 1,5 mm pro Meter abweichen, jedoch maximal 3,00 mm auf die Gesamtlänge.
    Für "bananenförmige" Durchbiegungen gibt es keine festgeschriebenen Normen. Sicherlich kann man sich an den 1,5 mm orientieren. Wichtig ist jedoch, dass zwischen Flügel und Rahmen der Schließmechanismus noch tadellos funktioniert.
    Jürgen Sieber
  3. Kunststofffenster: Toleranzen – Einfluss auf die Dichtigkeit?
    Dichtigkeit
    ich mache mir eher Sorgen um die Dichtigkeit. Schließen tun die Fenster einwandfrei. Gibt es wirklich keine Norm die die Toleranzen von Fensterprofilen regelt. Die Geradheit ist bei den Pofile ja ein wesentlicher Faktor?
    Stefan
  4. Fenster Dichtigkeit prüfen – Einfache Prüfung mit Papierstreifen
    Einfache Dichtigkeitsprüfung
    Tag Herr Kreis,
    natürlich muss die Dichtigkeit des Fensters noch vorhanden sein. Der Profi prüft dies mit einem Ultraschall-Messgerät. Als Laie kann man eine einfache Prüfung selbst vornehmen. (Die allerdings eine gewisse Ungenauigkeit in sich birgt.)
    Sie nehmen einen Papierstreifen von ca. 3 bis 4 cm Breite. Die Länge liegt bei ca. 27 cm (DINAbk. A4). Diesen Papierstreifen legen Sie so in den geöffneten Falz, dass jeweils ca. 1/3 außen und auf den Innenseite heraus schauen. Dann schließen Sie den Flügel.
    Wenn Sie nun den Papierstreifen ohne Widerstand nach links und rechts verschieben können, liegt eine Undichtigkeit vor. Lässt er sich nicht verschieben hat die Dichtung noch einen gewissen Anpressdruck.
    Dies ist zwar nicht gerade ein hochprofessioneller Test, aber leicht und selbst durchzuführen.
    Jürgen Sieber
    Kunststofffenster: Toleranzen & Geradheit – Was ist zulässig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Geradheit von Kunststofffensterprofilen. Es wird geklärt, welche Abweichungen von der Lot-, Waag- und Senkrechten zulässig sind und wie sich diese auf die Dichtigkeit auswirken können. Zudem wird eine einfache Methode zur Dichtigkeitsprüfung für Laien vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kunststofffenster: Toleranzen – Zulässige Abweichung & Maßhaltigkeit dürfen Fenster 1,5 mm pro Meter von der Lot-, Waag- und Senkrechten abweichen, maximal jedoch 3,00 mm auf die Gesamtlänge. Es gibt keine festgeschriebenen Normen für "bananenförmige" Durchbiegungen, aber die Funktion des Schließmechanismus muss gewährleistet sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fenster Dichtigkeit prüfen – Einfache Prüfung mit Papierstreifen wird eine einfache Methode zur Dichtigkeitsprüfung für Laien beschrieben. Dabei wird ein Papierstreifen in den Falz gelegt, um den Anpressdruck der Dichtung zu testen. Ein geringer Widerstand deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einhaltung der Toleranzen bei Kunststofffenstern ist entscheidend für die Dichtigkeit und die einwandfreie Funktion. Die im Beitrag Kunststofffenster: Toleranzen – Zulässige Abweichung & Maßhaltigkeit genannten Werte bieten eine Orientierung, wobei die Funktionalität des Schließmechanismus im Vordergrund steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Geradheit Ihrer Kunststofffensterprofile und führen Sie bei Bedarf eine Dichtigkeitsprüfung durch, wie im Beitrag Fenster Dichtigkeit prüfen – Einfache Prüfung mit Papierstreifen beschrieben. Achten Sie auf die Einhaltung der Toleranzen, um Probleme mit der Dichtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Toleranz, Geradheit, Profil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Fenster klemmen nach Estrich & Fliesen: Was tun? Ursachen, Lösungen, Kosten
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürerneuerung im Altbau: Ist meine Tür zu klein? Falsche Montage erkennen & vermeiden
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Stockaufdopplung: Spaltbildung? Ursachen, Optik & Risiken
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Glasscheibe zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen bei Problemen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Einbau: Pfusch bei Schaummontage, Anputzprofilen & Fensterbänken? Kostenfalle?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster: Kleine Macken akzeptabel? Lack, Druckstellen & Qualitätsstandards
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffbalkontür in Holzgartenhaus: Probleme beim Öffnen/Schließen – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster zu hoch eingebaut: Lösungen, Alternativen & Kosten für Korrektur?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Toleranz, Geradheit, Profil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Toleranz, Geradheit, Profil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
Suche nach: Kunststofffenster: Toleranzen für Profil-Geradheit
Suche nach: Kunststofffenster, Toleranzen, Geradheit, Profile, Fensterbau, DIN-Normen, Maßabweichungen
