Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen?
Moin Forum,
bei meiner kürzlich neu eingebauten zweifl. Balkontür (KS) stellte ich fest dass das senkrechte Profil im inneren (da wo der Griff ist) extrem bauchig ist. D.h. oben/unten ist ein ca6 mm Spalt und in der Mitte (im Griffbereich) kein Spalt. Optisch natürlich kein hingucker, schaut sch.. lecht aus. Kann ich auf austaush bestehen oder ist das "normal".
Gruß Stefan
    Ein bauchiges Profil an einer neu eingebauten Balkontür deutet auf eine Verformung des Türrahmens hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Materialfehler: Das Profil selbst weist Schwächen auf.
    • Falsche Montage: Der Rahmen wurde nicht fachgerecht eingebaut und ist verspannt.
    • Thermische Belastung: Unterschiedliche Temperaturen innen und außen führen zu Verformungen.
    • Fehlende oder falsche Hinterlüftung: Besonders bei Kunststofffenstern kann dies zu Problemen führen.
    Die Folgen können Zugluft, erhöhter Energieverbrauch und im schlimmsten Fall Schäden an der Bausubstanz sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, der die Tür eingebaut hat, und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Zustand der Tür mit Fotos.
    Balkontür
    Eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel mit einem Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Fenstertür, Terrassentür, Schiebetür
    Kunststoffprofil
    Ein Bauelement aus Kunststoff, das zur Herstellung von Fenster- und Türrahmen verwendet wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: PVC, Rahmenprofil, Mehrkammerprofil
    Dichtung
    Ein elastisches Material, das zwischen Flügel und Rahmen einer Tür oder eines Fensters angebracht wird, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Gummidichtung, Profildichtung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, einbaut und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Fenstertechnik und Montage.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser
    Montage
    Der fachgerechte Einbau von Bauelementen wie Fenstern und Türen. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Einbau, Befestigung, Ausrichtung
    Verformung
    Eine Veränderung der ursprünglichen Form eines Bauteils. Verformungen können durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder Belastung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Verzerrung, Krümmung
    1. Was bedeutet "KS" bei einer Balkontür?
      "KS" steht für "Kunststoff-System". Es bezeichnet Balkontüren mit Rahmen aus Kunststoffprofilen.
    2. Kann sich eine Balkontür durch Sonneneinstrahlung verziehen?
      Ja, besonders dunkle Kunststoffprofile können sich bei starker Sonneneinstrahlung aufheizen und verformen. Eine ausreichende Hinterlüftung kann dem entgegenwirken.
    3. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Nachbesserung ablehnt?
      Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Bleibt diese erfolglos, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    4. Ist ein Spalt von 6 mm bei einer Balkontür normal?
      Nein, ein Spalt von 6 mm ist nicht normal und deutet auf eine Undichtigkeit hin. Dies kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    5. Kann ich eine verzogene Balkontür selbst reparieren?
      Eine Reparatur sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe die Situation verschlimmern können.
    6. Welche Rolle spielt die Dichtung bei einer Balkontür?
      Die Dichtung sorgt für eine luftdichte Abdichtung zwischen Flügel und Rahmen. Eine beschädigte oder fehlende Dichtung kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    7. Wie kann ich eine Verformung der Balkontür feststellen?
      Neben dem sichtbaren Spalt können Sie auch prüfen, ob sich die Tür schwer schließen lässt oder ob Zugluft spürbar ist.
    8. Was kostet die Reparatur einer verzogenen Balkontür?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Verformung und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fenstern für optimale Dichtigkeit und Funktion.
    • Zugluft vermeiden
      Tipps zur Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Zugluft.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Wärmeverlust durch Fenster
      Informationen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
  2. Rahmen richten – Glasleisten demontieren und montieren
    kann man
    problemlos richten.
    Glasleisten demontieren, Rahmen entspannen, Glasleisten montieren.
    Dauert keine 20 min.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Mängelanzeige – Gewährleistung beim Fensterbauer sichern
    naja
    Ich würde eher schriftliche Mängelanzeige zum Fensterbauer
    schicken und um Beseitigung bitten.
    Bitte nichts selbst machen sonst verlieren Sie die Gewähr-Leistung
    Gruß Andre
  4. Balkontür richten lassen – Fensterbauer informieren
    Aha
    Danke erstmal für die Antworten. Bin ich aber froh dass man das richten (lassen) kann. Werde meinen FB informieren.
    Schönen Gruß Stefan
  5. Fachgerechte Leistung – Hinweise zur Balkontür-Reparatur
    Foto von Josef Schrage
    @Herr Chr-503-Sto
    dann begründen Sie mal -
    "kann man problemlos richten.
    Dauert keine 20 min"
    • was Sie da geschrieben haben.
    Und Stefan,
    berücksichtigen Sie den richtigen Hinweis von Andre Pelzer, und lassen Sie sich nicht verwirren.
    Bestehen Sie auf einer fachgerechten Leistung. Wie der Fensterbauer das nun hin bekommt, sollte Ihre Sorge nicht sein.
    Freundliche Grüße
  6. Balkontür-Toleranzen – Fachgerechte Leistung definieren
    @Herr Schrage
    Wie schaut denn eine Fachgerechte Leistung aus? Wie bauchig darf eine Tür denn sein? Nicht das der FB kommt und sagt das passt schon. ☹
    Schönen Gruß Stefan
  7. Materialfrage – Holz, Aluminium oder Kunststoff?
    Wat für eine Material..
    is das denn
    Holz, Holz-Aluminium, Aluminium oder Plaste
    Ach ja  -  die Vorführung des Wellness-Programms für Fensterrahmen hätte ich auch gerne mal gesehen 😉.
  8. Kunststoffrahmen – Stabilität und Wellness-Programm
    Was?
    Fenster bzw. Türen sind aus Kunststoff (80er Rahmen). Wellness?
    Stefan
  9. Fachgerechte Leistung – Keine bauchigen Türrahmen
    ist ...
    "nicht bauchig"
    Und darüber zu diskutieren was der Fensterbauer wohl dazu sagen wird, ist müßig bevor er es getan hat verehrter Stefan.
    Freundliche Grüße
  10. Fensterbaumonteur – Verantwortung für bauchige Rahmen
    selbstverständlich
    verehrter Herr Schrage, ist das ein Job vom Verursacher, also vom Fensterbaumonteur. Nur ist es technisch gesehen halt kein Problem.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  11. Kunststoffrahmen instabil – Ursachen und Lösungen
    ach so, Begründung
    gerade bei Bodentiefen Fensterflügeln ohne Kempfer ist der Kunststoffrahmen ohne Glasscheibe sehr instabil. Es ist problemlos möglich, die lange Seite um 3-4 cm auseinanderzuziehen. Wenn beim Verglasen die Glasleisten eingeklopft werden und man hält kein Widerlager, krümmt sich der Rahmen an seiner schwächsten Stelle (in der Mitte leicht nach außen), dies kann man problemlos rückkgängig machen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  12. Glasleisten entfernen – Rahmen ausrichten mit Silikon
    Update!
    So, habe mit meinem FB gesprochen. Er meinte er macht die Glasleiten weg und da zwischen Rahmen und Glas ein Spalt ist möchte er das Seitenteil ausrichten und mit Silikon fixieren. Funktioniert das?
    Schönen Gruß Stefan
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Balkontür-Profil bauchig – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein bauchiges Balkontür-Profil kann durch unsachgemäße Montage entstehen. Die Demontage und erneute Montage der Glasleisten kann das Problem beheben, wie im Beitrag Rahmen richten – Glasleisten demontieren und montieren beschrieben. Eine schriftliche Mängelanzeige beim Fensterbauer ist ratsam, um die Gewährleistung nicht zu verlieren, siehe Mängelanzeige – Gewährleistung beim Fensterbauer sichern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist wichtig, dass die Reparatur fachgerecht erfolgt, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Fachgerechte Leistung – Hinweise zur Balkontür-Reparatur.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Stabilität von Kunststoffrahmen kann durch das richtige Einsetzen der Glasleisten verbessert werden. Details dazu im Beitrag Kunststoffrahmen instabil – Ursachen und Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Fensterbauer und bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung. Weitere Schritte und Details zur Ausrichtung des Rahmens finden Sie im Beitrag Glasleisten entfernen – Rahmen ausrichten mit Silikon.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung & Aufbau über Wohnraum: Dämmung, Estrich, Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonfliesen auf Bitumenbahn: Ausgleichsschicht, Aufbauhöhe & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett-Abschluss an Terrassentür: Tipps für Profile, Übergänge & Optik?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor Fenster einbauen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen beim Neubau
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Türrahmen, Profil, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür-Profil bauchig: Ursachen, Folgen & Lösungen für verzogene Türrahmen?
Suche nach: Bauchige Balkontür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkontür, Türrahmen, bauchig, verzogen, Profil, Spalt, Dichtung, Fensterbau, Sanierung
