Holz-Alu-Fenster: Kleine Macken akzeptabel? Lack, Druckstellen & Qualitätsstandards
Die Diskussion dreht sich um die Akzeptanz von kleinen Macken und Druckstellen an Holz-Aluminium-Fenstern. Es werden Einschätzungen zu möglichen Nachlässen, Reparaturmöglichkeiten und relevanten Richtlinien im Fensterbau ausgetauscht. Die Mängelliste des Fragestellers wird detailliert besprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
muss ich zu einem gewissen Grad kleinere Macken oder Druckstellen an Holz-Aluminium-Fenstern ankzeptieren?
Die Fenster sind Innen weiß lackiert.
Danke und Gruß an alle.
🔴 KRITISCH: Jede sichtbare Lackbeschädigung oder Druckstelle im Sichtbereich des innen lackierten Holzanteils stellt einen Mangel dar – sofortige Dokumentation und Nachbesserungsforderung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Beschädigungen der Lackierung gefährden die Diffusionssperre des Holzes und können langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Holzschwund, Rissbildung oder Schimmelbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss eine schriftliche Abnahme mit Fotodokumentation aller Oberflächen erfolgen – ohne diese ist die Beweissicherung im Gewährleistungsfall stark eingeschränkt.
⚠️ WICHTIG: Bei Unklarheit über Toleranzgrenzen ist unverzüglich ein unabhängiger Sachverständiger für Fenstertechnik gemäß RAL-GZ 608/1 hinzuzuziehen – nicht erst nach Ablauf der Nachbesserungsfrist.
Ob kleinere Macken oder Druckstellen an neuen Holz-Aluminium-Fenstern akzeptabel sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Art und Größe der Beschädigung, die Position am Fenster und die vereinbarten Qualitätsstandards.
Lackschäden: Kleine Lackschäden, insbesondere an wenig sichtbaren Stellen, sind bis zu einem gewissen Grad tolerierbar. Allerdings sollten diese nicht die Funktion des Fensters beeinträchtigen oder zu Korrosion führen.
Druckstellen: Auch hier gilt, dass die Größe und Position entscheidend sind. Deutliche Druckstellen im Sichtbereich sind in der Regel nicht akzeptabel.
Qualitätsstandards: Die Toleranzen für Oberflächenbeschaffenheit sind in den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 14351-1 für Fenster und Außentüren) festgelegt. Diese Normen können als Referenz dienen, auch wenn sie nicht explizit im Kaufvertrag genannt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert (Fotos) und setzen Sie sich mit dem Fensterbauer oder Lieferanten in Verbindung, um eine Klärung und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu erreichen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob kleinere Macken und Druckstellen an neu verbauten Holz-Aluminium-Fenstern als akzeptabel gelten müssen. Der Nutzer beschreibt, dass die Fenster innen weiß lackiert sind, was die Sichtbarkeit von Oberflächenfehlern erhöht. Grundsätzlich gelten für neue Fenster strenge Qualitätsstandards, die in der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder in den allgemeinen technischen Vertragsbedingungen festgelegt sind. Bei Holz-Alu-Fenstern wird eine makellose Oberfläche erwartet, da es sich um ein hochwertiges Produkt handelt.
✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da bei Neubauten oder Sanierungen ein hoher Anspruch an die Ausführungsqualität besteht. Kleine Macken sind in der Regel nicht zu akzeptieren, es sei denn, sie sind in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im Vertrag explizit als tolerierbar definiert.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass Macken automatisch akzeptiert werden müssen. Die Toleranzgrenzen sind je nach Hersteller und Vertrag unterschiedlich, aber sichtbare Druckstellen oder Lackfehler im Sichtbereich sind meist ein Mangel.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Fenster sofort nach der Montage zu prüfen und Mängel schriftlich zu dokumentieren. Die RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. gibt klare Richtlinien für die Sichtqualität von Lackierungen vor. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob die Macken durch unsachgemäße Handhabung beim Transport oder Einbau entstanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Datum. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik hinzu. Prüfen Sie auch die Gewährleistungsansprüche gemäß BGBAbk., die in der Regel 5 Jahre betragen.
Bei Holz-Alu-Fenstern mit innenliegender weißer Lackierung handelt es sich um hochwertige Bauteile, bei denen die Oberflächenqualität maßgeblich für Langzeitfunktion, Feuchteschutz und optische Wertigkeit ist.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Druckstellen oder Lackfehler im sichtbaren Bereich können Hinweise auf unsachgemäße Handhabung, unzureichende Lagerung oder mangelhafte Lackierung sein – und damit auf ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Holzschwund oder Schimmelbildung im Randbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kleine Macken" grundsätzlich akzeptabel seien, widerspricht den geltenden Qualitätsstandards DIN EN 14351-1 und RAL-GZ 608/1, die klare Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit, insbesondere bei lackierten Holzanteilen, stellen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Aussehen, sondern auch die funktionale Integrität: Jede Beschädigung der Lackierung kann die Diffusionssperre des Holzes beeinträchtigen und langfristig zu Quellung, Rissbildung oder biotischem Befall führen.
✅ Zustimmung: Eine gewisse Toleranz für minimale, nicht sichtbare Produktionsmerkmale ist bei Serienfertigung nachweislich zulässig – doch diese müssen dokumentiert, im Liefervertrag festgelegt und vom Hersteller bestätigt sein.
❌ Widerspruch: Die pauschale Annahme von "Druckstellen" ist nicht vertretbar, da diese häufig auf unzureichende Verpackung, falsche Transportbedingungen oder mangelnde Montagevorbereitung hinweisen – und damit auf systemische Qualitätsmängel.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die Einhaltung der RAL-GZ 608/1 und eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Fotodokumentation aller sichtbaren Oberflächen vor Montage – bei Abweichungen ist eine Nachbesserung oder Austauschverpflichtung einzufordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Sichtbare Macken und Druckstellen im Sichtbereich sind nicht akzeptabel und stellen einen Mangel dar.
- Alle fordern detaillierte Dokumentation mit Fotos und schriftliche Mängelrügen an den Verursacher (Fensterbauer/Lieferant).
- Alle verweisen auf normative Grundlagen (DIN EN 14351-1, RAL-GZ 608/1) als Qualitätsmaßstab.
- GoogleAI nennt „kleine Lackschäden an wenig sichtbaren Stellen“ als bis zu einem gewissen Grad tolerierbar; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen betont explizit die funktionale Gefährdung selbst minimaler Beschädigungen.
- GoogleAI erwähnt keine RAL-Güterichtlinien; DeepSeek und Qwen heben RAL-GZ 608/1 als verbindlich für Lackqualität hervor.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf langfristige Schadensmechanismen (Feuchteeintrag, Schimmel, biotischer Befall) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek fordert ausdrücklich die Prüfung der Gewährleistungsansprüche nach BGB (5 Jahre) – nicht in den anderen Analysen explizit genannt.
- Qwen verlangt schriftliche Abnahme mit Fotodokumentation vor Montage – ein Präventions-Schritt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht formuliert ist.
- GoogleAI: „Kleine Lackschäden sind bis zu einem gewissen Grad tolerierbar“ → Qwen widerspricht klar: „Die pauschale Annahme von Druckstellen ist nicht vertretbar“ und „selbst kleinste Macken können Hinweise auf unsachgemäße Handhabung sein“. DeepSeek stimmt Qwen zu: „sichtbare Druckstellen sind meist ein Mangel“.
- GoogleAI sieht mögliche Korrosionsrisiken, Qwen konzentriert sich auf Holzschäden (Diffusionssperre, Feuchteeintrag) – beide Risiken sind real, doch Qwen benennt das für Holz-Alu-Fenster spezifisch gravierendere Risiko.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Toleranz für sichtbare Oberflächenbeschädigungen – Vorsichtsprinzip gilt bei hochwertigen Holz-Alu-Systemen mit funktionaler Lackierung.
- Die RAL-GZ 608/1 ist als maßgebliche Qualitätsrichtlinie anzuerkennen – nicht nur DIN EN 14351-1.
- Die Forderung nach vorheriger schriftlicher Abnahme mit Fotodokumentation ist als präventive Sicherheitsmaßnahme unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Oberflächenqualität im Sichtbereich ✅ Alle KIs stimmen überein: Sichtbare Macken und Druckstellen sind nicht akzeptabel – Mangel nach BGB. Funktionale Relevanz von Lackbeschädigungen ✅ Qwen liefert entscheidende Ergänzung: Jede Lackunterbrechung gefährdet die Holzdiffusionssperre – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausreichend. Toleranz für nicht-sichtbare Macken ⚠️ GoogleAI sieht geringe Toleranz vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab. KI-Konsens tendiert zu Null-Toleranz bei hochwertigen Holz-Alu-Systemen. Verbindliche Qualitätsstandards ✅ DIN EN 14351-1 ist allgemein anerkannt; RAL-GZ 608/1 wird von DeepSeek und Qwen explizit als maßgeblich für Lackqualität benannt – KI-Konsens: beide Normen sind relevant, RAL ist spezifischer. Nachweis und Dokumentation ✅ Alle fordern Fotodokumentation; Qwen ergänzt entscheidend: Abnahme vor Montage mit Beleg – KI-Konsens: dies ist präventiv zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Toleranz für sichtbare Oberflächenfehler. Fordern Sie vor der Montage eine schriftliche, fotodokumentierte Abnahme nach RAL-GZ 608/1 ein. Bei bereits verbauten Fenstern mit Mängeln gilt: Sofortige schriftliche Rüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung – bei Weigerung unverzügliche Inanspruchnahme eines RAL-zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Lackbeschädigung am Holzrand Langfristiger Feuchteeintrag → Holzschwund, Rissbildung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Druckstellen als Hinweis auf unsachgemäße Lagerung oder Transport Systemischer Qualitätsmangel – weitere Fenster potenziell betroffen 🔴 Risiko Fehlende vorherige Fotodokumentation Unmöglichkeit des Mängelnachweises im Gewährleistungsfall → Kosten für Nachbesserung selbst zu tragen 🔴 Risiko Verzögerte oder unklare Rüge beim Verursacher Verwirkung von Gewährleistungsrechten nach § 377 HGB (schriftliche Rüge innerhalb angemessener Frist) 🔴 Risiko Nachbesserung durch nicht-RAL-zertifizierten Handwerker Unzureichende Reparatur → weiterer Schaden, keine Gewährleistung für Nachbesserungsleistung ✅ Chance Vorherige Abnahme mit Fotodokumentation Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge – Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nutzung der 5-jährigen Gewährleistung nach BGB Langfristige Absicherung gegen versteckte Mängel – auch bei nachträglichem Schadenseintritt ✅ Chance Anspruch auf Austausch statt Nachbesserung nach § 634a BGB Bei schwerwiegenden oder wiederholten Mängeln: Recht auf vollständigen Ersatz – kein „Reparaturzwang“ ✅ Chance Nutzung der RAL-Gütegemeinschaft für externe Begutachtung Unabhängige, normkonforme Bewertung mit hoher Aussagekraft vor Gericht ✅ Chance Klare Vertragsbindung an RAL-GZ 608/1 bereits bei Bestellung Frühzeitige Absicherung – Vermeidung von Interpretationsspielräumen bei Mängeldefinition Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie für jedes Fenster mindestens 3 Fotos (gesamter Sichtbereich, Detail Macke/Druckstelle, Seriennummer) – mit Zeitstempel und geografischem Ort.
- Vertragsgrundlage prüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller die schriftliche Bestätigung, dass die Lieferung nach RAL-GZ 608/1 erfolgt – bei fehlender Vereinbarung: ergänzende Vereinbarung nachträglich einfordern.
- Vorab-Abnahme einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Einbauer, dass alle Fenster vor Montage gemeinsam abgenommen und fotodokumentiert werden – unterzeichnen Sie keine „freie Abnahme“ ohne Prüfung.
- Schriftliche Rüge mit Frist: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Montage eine per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge an den Vertragspartner – mit Fristsetzung von 14 Tagen zur Nachbesserung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Fenstersachverständigen (Verzeichnis unter http://www.ral-guete.de), sobald der Vertragspartner die Mängel bestreitet oder nicht fristgerecht nachbessert.
- Gewährleistungsansprüche sichern: Archivieren Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Bestellbestätigungen, Zahlungsbelege und Mängeldokumentation zehn Jahre – für den Fall einer Schadensklage wegen versteckter Mängel.
- DIN EN 14351-1
- Europäische Produktnorm für Fenster und Außentüren. Sie legt die Anforderungen an die Leistungsmerkmale von Fenstern fest, wie z.B. Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast. Die Norm dient als Grundlage für die CEAbk.-Kennzeichnung von Fenstern.
Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung, Fensterbau - RAL-Gütezeichen
- Ein freiwilliges Qualitätszeichen für Produkte und Dienstleistungen. Es wird von unabhängigen Prüfinstituten vergeben und kennzeichnet Produkte, die höhere Qualitätsstandards erfüllen als gesetzlich vorgeschrieben. Das RAL-Gütezeichen für Fenster steht für hohe Qualität und Langlebigkeit.
Verwandte Begriffe: Qualitätsmanagement, Zertifizierung, Fensterqualität - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelanzeige, Nachbesserung - Mängelanzeige
- Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer oder Handwerker. Die Mängelanzeige sollte den Mangel detailliert beschreiben und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Fristsetzung - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Mängeln oder Schäden hinzugezogen. Sie erstellen Gutachten, die als Grundlage für die Klärung von Streitigkeiten dienen können.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Schadensbegutachtung - Stand der Technik
- Der aktuelle Entwicklungsstand von Technologien, Verfahren und Materialien auf einem bestimmten Gebiet. Fenster müssen dem "Stand der Technik" entsprechen, um als mangelfrei zu gelten. Das bedeutet, dass sie die aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und Funktionalität erfüllen müssen.
Verwandte Begriffe: Innovation, Technologie, Fensterbau - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Toleranzen werden in der Fertigungstechnik verwendet, um geringfügige Abweichungen von den idealen Maßen oder Eigenschaften zu berücksichtigen. Auch bei Fenstern gibt es Toleranzen für Maße, Oberflächenbeschaffenheit und andere Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Fertigungstechnik
- Welche Normen regeln die Qualitätsstandards für Fenster?
Die DIN EN 14351-1 ist die grundlegende Produktnorm für Fenster und Außentüren. Sie legt Anforderungen an die Leistungsmerkmale fest, wie z.B. Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast. Daneben gibt es weitere Normen, die spezifische Aspekte wie die Oberflächenbeschaffenheit oder die Verglasung regeln. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Mängel nicht anerkennt?
Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht anerkennt, sollten Sie zunächst eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung senden. Bleibt die Reaktion aus oder ist die Nachbesserung unzureichend, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, der die Mängel begutachtet und ein Gutachten erstellt. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche untermauern und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. - Sind kleine Kratzer im Lack immer ein Mangel?
Nicht unbedingt. Ob kleine Kratzer im Lack einen Mangel darstellen, hängt von ihrer Größe, Anzahl und Position ab. Kratzer im nicht sichtbaren Bereich oder solche, die kaum auffallen, sind in der Regel tolerierbar. Deutliche Kratzer im Sichtbereich oder solche, die die Funktion des Fensters beeinträchtigen, sind hingegen als Mangel anzusehen. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel an Fenstern zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch der Einbau von Fenstern zählt, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel reklamieren. Es ist jedoch ratsam, Mängel so früh wie möglich anzuzeigen, um Beweisschwierigkeiten zu vermeiden. - Was bedeutet der Begriff "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Fenstern?
Der Begriff "Stand der Technik" bezieht sich auf den aktuellen Entwicklungsstand von Technologien, Verfahren und Materialien im Fensterbau. Fenster müssen dem "Stand der Technik" entsprechen, um als mangelfrei zu gelten. Das bedeutet, dass sie die aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, Sicherheit und Funktionalität erfüllen müssen. - Welche Rolle spielt das RAL-Gütezeichen bei Fenstern?
Das RAL-Gütezeichen ist ein freiwilliges Qualitätszeichen, das von unabhängigen Prüfinstituten vergeben wird. Fenster mit RAL-Gütezeichen erfüllen höhere Qualitätsstandards als gesetzlich vorgeschrieben. Das RAL-Gütezeichen kann ein Indiz für eine hohe Qualität und Langlebigkeit der Fenster sein. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie bei Fenstern?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen. Die Garantie geht über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. - Kann ich bei Mängeln am Fenster den Kaufpreis mindern?
Ja, wenn der Fensterbauer die Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, haben Sie das Recht, den Kaufpreis zu mindern. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang und der Bedeutung des Mangels. Im Streitfall kann ein Sachverständiger die Höhe der Minderung festlegen.
- Fenster richtig reinigen und pflegen
Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Holz-Aluminium-Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Einbruchschutz für Fenster: Maßnahmen und Nachrüstung
Informationen über verschiedene Möglichkeiten, Fenster einbruchsicher zu machen und das Zuhause zu schützen. - Fensterlüftung: So sorgen Sie für ein gesundes Raumklima
Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Holzfenster vs. Kunststofffenster vs. Aluminiumfenster: Vergleich der Vor- und Nachteile
Gegenüberstellung der verschiedenen Fenstertypen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
Holz-Alu-Fenster: Beschädigung – Nachlass oder Umtausch?
Nachlass
... mehr als ein Nachlass wird nicht drin sein bei einer Beschädigung wie auf dem Bild.
mW wird auch kein Gericht hier einen Ausbau/Umtausch beschließen und freiwillig macht es der Handwerker sicher auch nicht.
Gruß -
Holz-Alu-Fenster: Lackschaden – Ausbesserung statt Nachlass
Holz-Alu-Fenster: Nachlass pro Macke – Realistische Einschätzung
3-5 € pro Macke? Da kann was zusammenkommen ...
bei wenigen Macken wird Handwerker vielleicht lieber etwas mehr geben wollen ... um nicht antreten zu müssen ...?! -
Holz-Alu-Fenster: Visuelle Mängel – Toleranzen & Richtlinien
Visuelle Mängel ...
Visuelle Mängel an Fensterrahmen werden i.R. aus einem Abstand von 3,0 Metern betrachtet. Dabei dürfen in Fensternfälzen durchaus kleine Druckstellen vorhanden sein.
Auf der Sichtfläche der Rahmen dürfen kleine Druckstellen vorkommen, sofern diese "nicht auffällig" sind.
OK was auffällig ist und was nicht ist immer subjektiv, aber diese Regelwerke (Richtlinie Nr. 9 der visuellen Prüf- und Bewertungsgrundsätze) nehmen beim Fenster darauf Rücksicht, dass es sich hier um ein Produkt handelt, dessen erste Funktion die Trennung zwischen Innen- und Außenklima (Innenklima, Außenklima) ist und das erst in zweiter Linie optische Funktionen übernimmt.
Mit freundlichen Grüßen,
Jürgen Sieber -
Holz-Alu-Fenster: Mängelliste – Fingerabdrücke, Furchen, Acryl
Zunächst einmal danke für die Antworten ...
Die Fenster sind nun eingebaut und die Mängelliste wird länger.
Fingerabdrücke innerhalb der Scheibe, eingeklemmte Dichtungen, schlecht sitzende Gehrungen, Staub auf dem Lack.
Sowie viele Furchen, wie von einem schlecht geschliffenen Fräswerkzeug verursacht.
Schlampig aufgetragenes Acryl und dabei den Rahmen so verschmiert, dass man meinen könnte, der Rahmen hätte einen neuen Anstrich dringend notwendig.
Von 14 Fenstern ist keines dabei, an dem ich nicht mindestens 3 Mängel finde!
Ich werde den Fensterbauer damit konfrontieren und schauen, wie er sich dazu verhält.
Wenn ich dazu ein auf Maß gefertigtes Sideboard (Optik und Ausführung 100 %) betrachte. liegen handwerkliche Welten bei Produktion und Ausführung dazwischen.
Und das bei einem Preis von 19000,-EUR - kann man da nicht etwas mehr erwarten?
Sonnige Grüße? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holz-Alu-Fenster: Macken, Toleranzen und Qualitätsstandards
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Akzeptanz von kleinen Macken und Druckstellen an Holz-Aluminium-Fenstern. Es werden Einschätzungen zu möglichen Nachlässen, Reparaturmöglichkeiten und relevanten Richtlinien im Fensterbau ausgetauscht. Die Mängelliste des Fragestellers wird detailliert besprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beschädigungen an Holz-Alu-Fenstern können möglicherweise ausgebessert werden, was einen Nachlass reduzieren könnte, wie im Beitrag Holz-Alu-Fenster: Lackschaden – Ausbesserung statt Nachlass erläutert wird. Die Entscheidung über Nachlass oder Umtausch hängt stark vom Einzelfall ab.
📊 Zusatzinfo: Bei visuellen Mängeln an Fensterrahmen werden üblicherweise Betrachtungsabstände von 3 Metern berücksichtigt. Kleine Druckstellen in Fensternfälzen sind oft zulässig, während auf der Sichtfläche der Rahmen Druckstellen nicht auffällig sein dürfen, wie im Beitrag Holz-Alu-Fenster: Visuelle Mängel – Toleranzen & Richtlinien beschrieben.
🔴 Risiko: Eine zu hohe Erwartungshaltung bezüglich der Makellosigkeit von Holz-Aluminium-Fenstern kann zu Konflikten mit dem Handwerker führen. Es ist wichtig, realistische Toleranzen im Fensterbau zu berücksichtigen, besonders bei lackierten Oberflächen.
💰 Kosten: Die Einschätzung eines möglichen Nachlasses pro Macke an Holz-Alu-Fenstern liegt im Bereich von 3 bis 5 Euro, wie im Beitrag Holz-Alu-Fenster: Nachlass pro Macke – Realistische Einschätzung diskutiert wird. Die Gesamtsumme kann bei einer größeren Anzahl von Mängeln relevant werden.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit Fotos und besprechen Sie diese mit dem Fensterbauer. Berücksichtigen Sie dabei die im Beitrag Holz-Alu-Fenster: Mängelliste – Fingerabdrücke, Furchen, Acryl genannten Punkte wie Fingerabdrücke, Furchen und schlecht aufgetragenes Acryl. Klären Sie, ob eine Ausbesserung möglich ist oder ein Nachlass gewährt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz-Aluminium-Fenster, Macken, Druckstellen, Lackschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
- … [br]Im EGAbk. stimmt übrigens die Ansicht West, das Fenster im Wohnbereich nach Westen hin stimmt so nicht mehr (ebenfalls Bodentief …
- … Belichtung: Sind alle Räume ausreichend mit Tageslicht versorgt? Die Ausrichtung der Fenster spielt hierbei eine wichtige Rolle. …
- … DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende konkrete Planungsdaten (Raummaße, Fenster- und Türpositionen, Sanitär-/Elektroanlagen, Bebauungsplan), die für eine vollständige Prüfung unverzichtbar …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Macken an Fenstern und Rahmen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen Macke: Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Reklamation?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13759: Holz-Alu-Fenster: Kleine Macken akzeptabel? Lack, Druckstellen & Qualitätsstandards
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum entfernen von Kunststofftür: So gelingt die restlose Entfernung!
- … Reinigung, Bauwesen, Fenster & Türen …
- … Alle empfehlen mechanische Vorreinigung mit schonendem Werkzeug (Spachtel/Holzspatel) und vermeiden Metall. …
- … Werkzeug vorbereiten: Beschaffen Sie einen weichen Kunststoffspatel oder Holzspatel – niemals Metall, Rasierklinge oder Schleifpapier. Reinigen Sie das Werkzeug vor …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstererneuerung Altbau (1860): Kosten, Ablauf & Alternativen zum Komplettaustausch?
- BAU-Forum - Neubau - Kaufpreisminderung bei Hauskauf: Welche Mängel rechtfertigen eine Preisminderung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … aus den 60 ern die Dämmung ist auf altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch …
- … Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren mit massiver Mauerwerkskonstruktion, fehlender Wärmedämmung, alten Aluminiumfenstern und ungedämmtem Keller – typische Merkmale hoher Transmissionswärmeverluste und …
- … DeepSeek quantifiziert die Kosten für Fenster- und Kellerdeckendämmung und betont explizit den iSFP als staatlich geförderte Maßnahme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
- … [br]Der angegebene Aufbau mit Aluminium-Bodenplatte, Aluminium-Rahmen. Mineral-Dämmung, Al-Cu-Absorber (TeknoTerm-Strips), ... macht im Prospekt einen …
- … Flachkollektoren verschiedener Größe angeboten, die preisgünstig sind. Der Aufbau besteht aus Aluminium-Bodenplatte, Aluminiumrahmen, Mineralwolle-Dämmung und einem Al/Cu-Absorber mit Strips. …
- … hohen Stagnationstemperaturen von bis zu 199 °C. Die beschriebene Konstruktion mit Aluminiumrahmen und TeknoTerm-Absorber erscheint solide, jedoch ist die Behauptung, dass diese …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … aufnimmt und in Wärme umwandelt. Er besteht meist aus Kupfer oder Aluminium und ist mit einer speziellen Beschichtung versehen. Verwandte Begriffe: Kollektor, Solarthermie, …
- … Ähnliche Kollektoren auf Holzbasis (Rückseite/Rahmen) gibt es noch von weiteren Herstellern (siehe unten). …
- … hätte ich in der einzig möglichen Dachfläche ein oder zwei Dachfenster drinnen und mit dem 1 m-Rastermaß der Buso-Kollektoren geht das nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Aluminium-Fenster, Macken, Druckstellen, Lackschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz-Aluminium-Fenster, Macken, Druckstellen, Lackschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Alu-Fenster: Kleine Macken akzeptabel? Lack, Druckstellen & Qualitätsstandards
Suche nach: Holz-Alu-Fenster: Macken akzeptieren?
Suche nach: Holz-Aluminium-Fenster, Macken, Druckstellen, Lackschäden, Qualitätsstandards, Fensterbau, Toleranzen
