Luftdichte Gurtwicklerkästen: Lösungen für Neubau & Sanierung im Detail?
Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung luftdichter Gurtwicklerkästen für eine dichte Gebäudehülle im Neubau und bei Sanierungen. Es werden verschiedene Ausführungen und Materialien diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit Massivbauten und kontrollierter Wohnraumlüftung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Leckagen und Zugluft durch unzureichend abgedichtete Gurtwicklerkästen.
Hallo Forum,
es geht um die Frage, inwieweit für eine luftdichte Gebäudehülle auch die Gurtwicklerkästen von Bedeutung sind und ob es dafür Lösungen gibt.
Wir bauen einen Massivbau (24 cm Bimsmauerwerk und 10 cm WDVSAbk.), der auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erhält. Luftdichte Ebene ist in den unteren Etagen der Innenputz. Für die meisten dort möglichen Problemstellen (z.B. Elektro- und Sanitärinstallationen (Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen), Rollladenkästen) haben sich inzwischen planerische bzw. technische Lösungen ergeben.
Nur für die eingebauten Gurtwicklerkästen haben wir bisher keine luftdichten Ausführungen gefunden. Das Problem könnte natürlich umgangen werden, wenn nur Rollläden mit Motorantrieb eingebaut würden. Darauf möchten wir aber gerne verzichten.
Hat jemand diesbezüglich eine Lösung oder eigene Erfahrungen?
Vielen Dank für die Hilfe!
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Einbindung des Gurtwicklerkastens in die genehmigte Luftdichtungsebene (hier: Innenputz) ist zwingend erforderlich – unkontrollierte Leckagen gefährden KWLAbk.-Funktion, begünstigen Tauwasser und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Jede luftdichte Lösung muss mit schriftlichem Hersteller-Nachweis (z. B. Prüfbericht nach DINAbk. EN 12114) und dokumentierter fachgerechter Montage (Fotos, Dichtungsprotokoll) belegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Blower-Door-Test nach Fertigstellung muss die luftdichte Integration des Kastens im Gesamtkonzept nachweisen – Einzelkomponentenprüfung allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen mit bestehenden Kästen ist eine nachträgliche Abdichtung nur bei intakten, zugänglichen Anschlussfugen und unter fachlicher Begleitung durch einen Luftdichtheitsgutachter zulässig.
    Ich beurteile die luftdichte Ausführung von Gurtwicklerkästen als wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes, besonders bei kontrollierter Wohnraumlüftung. Undichte Gurtwicklerkästen stellen eine Schwachstelle in der Gebäudehülle dar, durch die ungewollt Luft ein- und austreten kann.
    Für Neubauten empfehle ich den Einsatz von luftdichten Gurtwicklerkästen, die bereits werkseitig mit Dichtungen versehen sind. Bei bestehenden Rollladenkästen können Dichtungssets verwendet werden, um die Fugen und Übergänge abzudichten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dichtungsarbeiten, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten.
    Eine weitere Lösung ist der Einsatz von Rollläden mit Motorantrieb, wodurch der Gurtwicklerkasten entfällt. Dies ist besonders bei Sanierungen eine gute Option, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fenster und Rollläden über die verschiedenen Möglichkeiten zur Abdichtung von Gurtwicklerkästen beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein spezifisches Detailproblem im Neubau eines Massivhauses mit WDVSAbk. und kontrollierter Wohnraumlüftung. Die luftdichte Ebene ist der Innenputz, und der Nutzer sucht nach Lösungen für luftdichte Gurtwicklerkästen, da er auf Motorantriebe verzichten möchte. Dies ist ein relevantes Thema, da Undichtigkeiten an Gurtwicklerkästen die Luftdichtheit der Gebäudehülle erheblich beeinträchtigen können, was zu Energieverlusten und Feuchteschäden führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Gurtwicklerkästen eine potenzielle Schwachstelle in der luftdichten Ebene darstellen, ist fachlich korrekt. Auch die Entscheidung, auf Motorantriebe zu verzichten, ist nachvollziehbar, da diese oft wartungsintensiver sind.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Lösungen für luftdichte Gurtwicklerkästen. Dazu gehören spezielle luftdichte Gurtwicklerkästen aus Kunststoff oder Metall mit integrierten Dichtungen, die in die luftdichte Ebene eingeputzt werden. Alternativ können nachträgliche Dichtsysteme wie Dichtmanschetten oder Klebebänder verwendet werden, die den Kasten nachträglich abdichten. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht an den Innenputz angeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Wird der Gurtwicklerkasten nicht luftdicht ausgeführt, kann dies zu einem unkontrollierten Luftaustausch führen. Dies gefährdet die Effizienz der kontrollierten Wohnraumlüftung und kann zu Tauwasserausfall im Kastenbereich führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Luftdichtheit oder einen erfahrenen Bauphysiker. Dieser kann die geeignete Lösung für Ihren spezifischen Gurtwicklerkasten auswählen und die fachgerechte Einbindung in die luftdichte Ebene (Innenputz) planen und überwachen. Lassen Sie die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle abschließend mit einem Blower-Door-Test überprüfen.
    Luftdichte Gurtwicklerkästen sind ein oft unterschätztes, aber technisch signifikantes Detail bei der Realisierung einer durchgängigen luftdichten Gebäudehülle – insbesondere in energieeffizienten Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL).
    🔴 Gefahr: Unluftdichte Gurtwicklerkästen stellen eine direkte Luftstromverbindung zwischen Innenraum und Dachgeschoss- oder Fassadenhohlraum dar und gefährden die Wirksamkeit der KWL, erhöhen Wärmeverluste und begünstigen Kondensatbildung sowie Schimmelrisiko im Kasten oder in angrenzenden Bauteilen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Luftdichtungsebene im Innenputz liegt und dass Rollladenkästen grundsätzlich zu den kritischen Durchdringungsstellen zählen, ist fachlich korrekt und entspricht der EnEVAbk./DIN 4108-7 sowie der VDIAbk. 6020.
    ➕ Ergänzung: Es existieren luftdichte Gurtwicklerkästen – z. B. mit integrierter Dichtungsschicht (z. B. EPDM- oder Silikondichtung), abgedichteten Anschlusskanten und speziellen Anschlussprofilen für die Verbindung mit der Putz- oder Folienluftdichtungsebene; diese müssen jedoch bereits in der Planungsphase spezifiziert und fachgerecht montiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur motorbetriebene Rollläden luftdicht realisierbar seien, ist falsch: Auch manuelle Gurtwickler können luftdicht ausgeführt werden – entscheidend ist nicht der Antrieb, sondern die konstruktive Dichtung des Kastens und seiner Durchführungen (Gurtführung, Kastenanschluss, Montagefugen).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "wir haben bisher keine luftdichten Ausführungen gefunden" widerspricht dem aktuellen Stand der Technik – mehrere Hersteller bieten zertifizierte, luftdichte Gurtwicklerkästen mit Prüfzeugnissen nach DIN EN 12114 und Dokumentation für die Luftdichtheitsbilanz an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheitsgutachter, um die konkrete Kastenlösung mit dem gesamten Luftdichtheitskonzept abzustimmen; fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Nachweisführung zur Luftdichtheit (z. B. Prüfbericht, Montageanleitung mit Dichtungsnachweis) ein und dokumentieren Sie die Montage vor Ort mit Fotos und Dichtungsprotokoll.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass unluftdichte Gurtwicklerkästen kritische Schwachstellen in der Gebäudehülle sind – besonders bei kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL).
    • Alle drei weisen auf die Risiken von Energieverlust, Tauwasserausfall und Schimmelbildung hin.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Planung und Ausführung – durch Fachbetriebe, Bauphysiker oder Luftdichtheitsgutachter.
    • GoogleAI betont „Dichtungssets für Bestand“ und nennt Motorantriebe als Alternative; DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek spricht Motorantriebe nur als „gute Option bei Sanierung“ an, Qwen betont explizit, dass manuelle Gurtwickler luftdicht realisierbar sind – der Antrieb ist nicht entscheidend.
    • Qwen liefert konkrete Normenreferenzen (DIN 4108-7, VDI 6020) und fordert Herstellerzertifikate mit Prüfzeugnissen.
    • DeepSeek unterstreicht die Notwendigkeit des Anschlusses der Dichtung an den Innenputz und nennt den Blower-Door-Test als zwingend erforderliche Abschlussprüfung.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlannahme, luftdichte Gurtwicklerkästen seien „nicht verfügbar“ – mehrere Hersteller bieten zertifizierte Lösungen.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, Motorantriebe seien die luftdichteste Lösung; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage „die Annahme, dass nur motorbetriebene Rollläden luftdicht realisierbar seien, ist falsch“ – Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip an und priorisiert die konstruktive Dichtung über den Antrieb. Diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird von DeepSeek gestützt.
    • Vertrauen Sie der sichereren, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Luftdichtheit hängt von der Kastenkonstruktion, Dichtungstechnik und fachgerechter Montage ab – nicht vom Antrieb. Motorantriebe sind keine luftdichte „Lösung per se“, sondern eine alternative Konstruktionsvariante mit eigenen Anschlussanforderungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Luftdichte Relevanz des KastensAlle drei Modelle stimmen überein: Gurtwicklerkästen sind kritische Durchdringungsstellen – ihre Undichtigkeit gefährdet KWL, Energieeffizienz und Bausubstanz.
    Verfügbarkeit luftdichter LösungenDeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich die Existenz zertifizierter luftdichter Gurtwicklerkästen; Qwen widerlegt die Annahme von Nichtverfügbarkeit als „falsch“.
    Antriebsart als luftdichte LösungGoogleAI suggeriert Motorantriebe als luftdichte Alternative; Qwen widerspricht dies klar, DeepSeek relativiert – Konsens: Antrieb ist kein Kriterium für Luftdichtheit.
    Dokumentationsanforderung⚠️Qwen und DeepSeek fordern Herstellernachweise und Montagedokumentation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ergibt sich aus den sichereren Einschätzungen der beiden.
    Prüfung der GesamtlösungDeepSeek und Qwen fordern den Blower-Door-Test als unverzichtbare Abschlussprüfung; GoogleAI nennt dies nicht – Konsens folgt den beiden strengeren Positionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie luftdichte Gurtwicklerkästen ab der Vorplanungsphase als zertifizierte Komponente mit dokumentierter Dichtung zum Innenputz; verzichten Sie auf pauschale Antriebs-Verallgemeinerungen und verlangen Sie vom Hersteller schriftliche Luftdichtheitsnachweise – nicht nur Produktbeschreibungen.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Leckage durch unverdichtetes GurtwicklerkastenanschlussprofilReduzierte KWL-Leistung, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Kasten
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Luftdichtung (kein Herstellerzeugnis, keine Montagefotos)Keine Nachweisbarkeit im Energieausweis, Ablehnung bei Förderanträgen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoNachträgliche Abdichtung bei Sanierung ohne bauphysikalische BegutachtungUnvollständige Dichtung, Verdrängung von Feuchte in benachbarte Bauteile, Schimmel in Dämmung
    🔴 RisikoEinbau eines nicht zertifizierten „luftdichten“ Kastens ohne Prüfung nach DIN EN 12114Fiktive Luftdichtheit, systematische Fehlplanung der gesamten Hülle, Gefahr der Blower-Door-Misserfolge
    🔴 RisikoUnzureichende Verbindung der Kastendichtung mit der InnenputzluftdichtungsebeneLuftstrombrücke zwischen Raum und Hohlraum, thermische Entkopplung, lokale Unterkühlung und Tauwasserausfall
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter luftdichter Gurtwicklerkästen mit integrierter EPDM-DichtungEinfache, normkonforme Integration in die Putzluftdichte, reduzierter Montageaufwand, Nachweisbarkeit im Energie-Nachweis
    ✅ ChanceDokumentationsorientierte Montage (Fotos, Dichtungsprotokoll, Herstellernachweis)Rechtssichere Bauplanung, einfache Fördermittelabwicklung, klare Haftungsverteilung
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten Luftdichtheitsgutachter ab PlanungsphaseVermeidung von Nachbesserungen, hohe Erfolgsquote beim Blower-Door-Test, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceStandardisierung luftdichter Kastenanschlüsse in der Hausspezifikation (z. B. bei Architektenwettbewerben)Frühzeitige Kostentransparenz, vergleichbare Ausschreibung, Qualitätsstandard für alle Gewerke
    ✅ ChanceEinbindung des Gurtwicklerkastens in ein digitales Luftdichtheits-Protokoll (BIMAbk.-basiert)Vollständige Nachvollziehbarkeit, automatisierte Prüfpunkte, frühzeitige Fehlererkennung
    1. Luftdichtungsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Hersteller Ihres gewählten Gurtwicklerkastens schriftlich einen Prüfbericht nach DIN EN 12114 und eine Montageanleitung mit detailliertem Anschlussnachweis an den Innenputz.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie bereits in der Vorplanung einen zertifizierten Luftdichtheitsgutachter oder Bauphysiker – er passt den Kastenanschluss exakt an Ihre luftdichte Ebene an und plant die Integration in das Gesamtkonzept.
    3. Dokumentation vor Ort sichern: Verlangen Sie vom ausführenden Fensterbauer vor Ort: 1) Fotos aller Dichtungsstellen vor Putz, 2) handschriftliches Dichtungsprotokoll mit Datum, Verantwortlichem und verwendeten Materialien.
    4. Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie im Bauvertrag, dass der Blower-Door-Test inklusive detaillierter Leckageortung vor der Endabnahme durchgeführt wird – mit Klausel zur Nachbesserungspflicht bei Kastenbereichsleckagen.
    5. Sanierungskästen nur mit Gutachten: Bei bestehenden Kästen in Sanierungen: Lassen Sie vor der Abdichtung die Zugänglichkeit, Bauteilintegrität und Feuchtesituation durch einen Bauphysiker begutachten – keine „Selbsthilfe“ mit Dichtbandsätzen.
    6. Zertifizierte Komponenten priorisieren: Wählen Sie Kästen mit CEAbk.-Kennzeichnung für Luftdichtheit oder mit Zertifikat nach RAL-GZ 420 für luftdichte Rollladensysteme – keine „hausgemachten“ oder „bauherrenfreundlichen“ Eigenkonstruktionen.
    Gurtwicklerkasten
    Ein Gurtwicklerkasten ist ein Bauteil, in dem der Gurt eines Rollladens aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann sowohl in der Wand integriert als auch aufgesetzt sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladengurt, Fenster.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Durchströmen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Wärmeisolierung.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt. Sie sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit und Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluft.
    Dichtungsset
    Ein Dichtungsset ist ein Set von Dichtungsmaterialien, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es enthält in der Regel Dichtungsbänder, -profile und -massen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Fugendichtung.
    Motorantrieb (Rollladen)
    Ein Motorantrieb für Rollläden ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen der Rollläden per Knopfdruck oder Zeitschaltuhr. Er bietet Komfort und kann zur Energieeinsparung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Smart Home, Automatisierung.
    Gebäudehülle
    Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die ein Gebäude nach außen abschließen, wie z.B. Wände, Dach, Fenster und Türen. Eine gut gedämmte und luftdichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Fenster.
    1. Warum sind luftdichte Gurtwicklerkästen wichtig?
      Luftdichte Gurtwicklerkästen verhindern ungewollten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich. Dies reduziert Wärmeverluste, vermeidet Zugluft und trägt zu einem behaglichen Raumklima bei. Insbesondere bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist eine luftdichte Gebäudehülle essenziell, um die Effizienz der Lüftungsanlage zu gewährleisten.
    2. Welche Arten von luftdichten Gurtwicklerkästen gibt es?
      Es gibt verschiedene Ausführungen von luftdichten Gurtwicklerkästen, darunter Modelle für den Neubau und solche zur Nachrüstung. Einige Kästen sind bereits werkseitig abgedichtet, während andere mit speziellen Dichtungssets versehen werden können. Zudem gibt es Rollläden mit Motorantrieb, die den Gurtwicklerkasten überflüssig machen.
    3. Wie dichte ich einen bestehenden Gurtwicklerkasten ab?
      Zur Abdichtung eines bestehenden Gurtwicklerkastens können spezielle Dichtungssets verwendet werden. Diese enthalten Dichtungsbänder und -profile, die an den Fugen und Übergängen des Kastens angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen fachgerecht angebracht werden, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten.
    4. Kann ich einen Gurtwicklerkasten selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Gurtwicklerkastens kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Sorgfalt. Es ist wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und die Dichtungen fachgerecht anzubringen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Gurtwicklerkastens?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Gurtwicklerkastens hängen von der Art der Abdichtung und dem Aufwand ab. Dichtungssets sind in der Regel kostengünstig erhältlich. Die Kosten für die Montage durch einen Fachbetrieb variieren je nach Region und Anbieter. Ein Angebot von einem Fachbetrieb kann hier Klarheit verschaffen.
    6. Sind luftdichte Gurtwicklerkästen Pflicht?
      Es gibt keine generelle Pflicht für luftdichte Gurtwicklerkästen. Allerdings sind Bauherren und Sanierer verpflichtet, eine luftdichte Gebäudehülle gemäß den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) herzustellen. Luftdichte Gurtwicklerkästen tragen dazu bei, diese Anforderungen zu erfüllen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Gurtwicklerkasten?
      Eine Alternative zum Gurtwicklerkasten sind Rollläden mit Motorantrieb. Diese werden elektrisch betrieben und benötigen keinen Gurtwickler. Dies ist besonders bei Sanierungen eine gute Option, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Komfort zu erhöhen.
    8. Worauf muss ich bei der Auswahl eines luftdichten Gurtwicklerkastens achten?
      Bei der Auswahl eines luftdichten Gurtwicklerkastens sollten Sie auf die Dichtigkeit des Kastens, die Qualität der Materialien und die einfache Montage achten. Achten Sie auch darauf, dass der Kasten zu Ihren Rollläden und Fenstern passt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachbetrieb beraten.
    • Fenster abdichten
      Informationen und Tipps zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Rollladen nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Installation von Rollläden.
    • Dämmung der Gebäudehülle
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für die Gebäudehülle.
    • Lüftungsanlagen vergleichen
      Vergleich verschiedener Lüftungsanlagen für Wohngebäude.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Variante:
    Foto von Lukas Ensikat
    Aufputzgurtwickler
  3. Gurtwickler: Kurbel/elektrisch statt Gurt für Luftdichtheit
    zu Zeiten von blower door
    gibt es bei uns nur noch kurbel oder elektrisch  -  gurt nicht mehr! unsere einkäufer werden wissen warum!
    jens
  4. Gurtwicklerkasten: Luftdicht durch Einmörteln im Mauerwerk?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Hallo. Da wo ich herkomme sitzen die Wicklerkästen im Mauerwerk.
    Wenn der da eingemörtelt ist, wo soll's denn dann dann ziehen?
  5. Gurtwicklerkasten: Bimssteinelemente abdichten – Lösung für Neubau
    Hallo Herr Ries, bei meinem Bau wurden Bimssteinelemente ...
    Hallo Herr Ries,
    bei meinem Bau wurden Bimssteinelemente eingebaut, die den Gurtwicklerkasten beinhalten und für sich nicht luftdicht sind. Man müsste diese Teile schon vollständig einmörteln bzw. einputzen, um so eine Luftdichtigkeit hinzukriegen. Sobald aber auf der Außenseite (oder zum Fensterrahmen?) eine kleine Lücke bleibt, entsteht im Zusammenwirken mit der Gurtdurchführung durch den Innenputz eine Leckage.
    In meinem Fall ist es noch ungünstiger, weil es sich die Maurer einfach gemacht haben und die Gurtwicklersteine nur mit Bauschaum "eingebaut" wurden.
    Jetzt suche ich eine bessere Lösung.
    • Klaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung luftdichter Gurtwicklerkästen für eine dichte Gebäudehülle im Neubau und bei Sanierungen. Es werden verschiedene Ausführungen und Materialien diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit Massivbauten und kontrollierter Wohnraumlüftung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Leckagen und Zugluft durch unzureichend abgedichtete Gurtwicklerkästen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gurtwicklerkasten: Bimssteinelemente abdichten – Lösung für Neubau wird darauf hingewiesen, dass Bimssteinelemente im Gurtwicklerkasten nicht von Natur aus luftdicht sind und zusätzliche Maßnahmen erfordern.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum herkömmlichen Gurtwickler ist der Einsatz von Kurbel- oder elektrischen Rollladenantrieben, wie im Beitrag Gurtwickler: Kurbel/elektrisch statt Gurt für Luftdichtheit erwähnt, um die Luftdichtheit zu verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine Luftdichtheit bei Gurtwicklerkästen im Mauerwerk zu erreichen, ist ein vollständiges Einmörteln bzw. Einputzen erforderlich, wie im Beitrag Gurtwicklerkasten: Luftdicht durch Einmörteln im Mauerwerk? angesprochen. Dabei ist auf eine lückenlose Abdichtung zur Außenseite und zum Fensterrahmen zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Rollladenkästen im Neubau und bei Sanierungen sollte besonderes Augenmerk auf die Luftdichtheit gelegt werden. Die Verwendung von luftdichten Gurtwicklerkästen oder alternativen Antriebssystemen ist empfehlenswert, um die Gebäudehülle optimal zu dämmen und die Effizienz der Wohnraumlüftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtwicklerkasten, Gebäudehülle, Rollladen, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Rollladengurt-Austritt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt zieht nicht mehr ein: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Öffnungswinkel begrenzen Gurtwickler: Lösungen für volle Öffnung trotz Aufputz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtwicklerkasten verfüllen: Beton, Porenbeton – Mörtel, Gips oder XPS-Platte? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen: Rohbauer vermauern vs. Fensterbauer-Modelle – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12166: Luftdichte Gurtwicklerkästen: Lösungen für Neubau & Sanierung im Detail?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Flügelbremse nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Funktion?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtwickler passt nach Verputzen nicht mehr: Wer ist schuld? Mangel beheben & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtwicklerkasten, Gebäudehülle, Rollladen, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtwicklerkasten, Gebäudehülle, Rollladen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichte Gurtwicklerkästen: Lösungen für Neubau & Sanierung im Detail?
Suche nach: Luftdichte Gurtwicklerkästen: Infos & Lösungen
Suche nach: Gurtwicklerkasten, luftdicht, Gebäudehülle, Rollladen, Dämmung, Neubau, Sanierung, Wohnraumlüftung
