Fenster Öffnungswinkel begrenzen Gurtwickler: Lösungen für volle Öffnung trotz Aufputz?
❓ Fragestellung: Fenster Öffnungswinkel begrenzen Gurtwickler: Lösungen für volle Öffnung trotz Aufputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Aufputz-Montage als direkte Ursache der eingeschränkten Fensteröffnung; Alle drei empfehlen Unterputz-Gurtwickler als dauerhafte, normkonforme Lösung; Alle drei sehen kompaktere oder flachere Gurtwickler ("Flach-Gurtwickler", "kompakte Aufputz-Varianten", "schwenkbare/umlenkbare Systeme") als technische Alternative; Alle drei lehnen die Aussage der Baufirma "nicht abänderbar" ab und verweisen auf technische und/oder rechtliche Nachbesserungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Fenstertechnik und/oder einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb, um Fluchtweg-Maße zu prüfen, alle technischen Alternativen (Unterputz, Flach-Gurtwickler, Umlenkrollen) zu bewerten und – bei Bestätigung eines Mangels – die Baufirma schriftlich zur Nachbesserung aufzufordern.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Öffnungswinkels von Fenstern im Zugangsbereich einer Dachterrasse, die durch Aufputz-Gurtwickler eingeschränkt werden. Es wird erörtert, ob es eine DIN-Norm für den erforderlichen Öffnungswinkel gibt und welche Alternativen zur Verfügung stehen, um eine vollständige Öffnung zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen dem Versetzen des Gurtwicklers und dem Einbau eines Motors.
wir haben in unserem Flachdachhaus im DGAbk. den Zugang zur Dachterrasse.
Da die Baufirma die Gurtwickler der Rollläden nicht Unterputz gesetzt hat sondern Aufputz, haben wir das Problem, dass die Flügel der großen Fenster nicht zu 100 % zu öffnen sind.
Es sind ca. 30-40 % möglich. Würde ich die Tür dann noch weiter öffnen wollen, würde ich den Gurtwicklerkasten zerstören.
Die Baufirma sagt, dass der Einbaus so geplant war und nicht abgeändert kann.
Ich bin jetzt auf der Suche ob es eine entsprechende DINAbk. gibt, da wir den Einbau der elektrischen Steuerung wollen aber dafür natürlich etwas in der Hand haben müssen.
Vielen Dank.
Melanie Gollwitzer
Unterschleißheim, Bayern
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fluchtwegkonformität – Mindestöffnungsweite von 60 cm × 60 cm (DINAbk. 18065) und lichte Durchgangsbreite ≥ 90 cm (DIN 18040-2) für Terrassentüren ist zwingend sicherzustellen.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme einer elektrischen Rollladensteuerung, solange der Fensterflügel nicht vollständig öffnet – dies verstößt gegen sicherheitsrechtliche Anforderungen und macht den Betrieb unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Umbaumaßnahme: Statik- und Befestigungsprüfung durch Fachmann – mechanische Kollision zwischen Fensterflügel und Gurtwickler birgt Risiko von Beschädigung, Kippverhalten oder plötzlichem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Nachbesserungspflicht der Baufirma prüfen – Aufputz-Montage, die die vereinbarte Nutzung (vollständige Fensteröffnung) unmöglich macht, stellt nach VOBAbk./B einen abnahmefähigen Mangel dar.
    Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, dass sich Ihre Fenster aufgrund der Aufputz-Gurtwicklerkästen nicht vollständig öffnen lassen. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Unterputz-Gurtwickler: Die naheliegendste Lösung ist der Austausch der Aufputz- gegen Unterputz-Gurtwickler. Dies erfordert jedoch einen gewissen baulichen Aufwand, da die Kästen in die Wand eingelassen werden müssen.
    • Kompaktere Gurtwickler: Es gibt auch kompaktere Aufputz-Gurtwickler, die weniger Platz beanspruchen und somit den Öffnungswinkel der Fenster weniger einschränken.
    • Alternative Bedienung: Eine weitere Möglichkeit ist die Umstellung auf eine andere Bedienungsart für die Rollläden, z.B. eine elektrische Steuerung oder eine Kurbelbedienung.
    • Anpassung des Fensteranschlags: In manchen Fällen lässt sich der Fensteranschlag so anpassen, dass das Fenster weiter geöffnet werden kann, ohne den Gurtwickler zu behindern. Dies ist jedoch von der Bauart des Fensters abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fensterbauer oder Rollladenfachbetrieb vor Ort beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein bautechnisches Problem, bei dem die Aufputz-Montage von Gurtwicklern die vollständige Öffnung von Fensterflügeln behindert. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Nutzbarkeit der Terrassentür massiv einschränkt. Die Behauptung der Baufirma, der Einbau sei planungskonform und nicht änderbar, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Behinderung des Öffnungswinkels kann zu Beschädigungen am Gurtwickler oder am Fensterflügel führen. Zudem stellt eine nur 30-40%ige Öffnung eine potenzielle Gefahr im Brandfall dar, da sie die Fluchtwegbreite erheblich reduziert und gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) sowie der DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) verstoßen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Einbau sei nicht abänderbar, ist rechtlich und technisch unhaltbar. Nach der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) muss ein Werk so beschaffen sein, dass es die vereinbarte Nutzung ermöglicht. Eine Aufputz-Montage, die die Fensterfunktion einschränkt, stellt einen Mangel dar, der nachbesserungspflichtig ist.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere technische Lösungen: 1) Nachträglicher Umbau auf Unterputz-Gurtwickler (aufwendig, aber dauerhaft). 2) Verwendung von Gurtwicklern mit geringerer Bauhöhe (sog. Flach-Gurtwickler). 3) Einbau eines elektrischen Rollladenantriebs mit Funksteuerung, der den Gurtwickler komplett ersetzt. Die DIN 18040-2 fordert zudem eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 90 cm für barrierefreie Zugänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit schriftlich dokumentieren und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Parallel dazu sollten Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik mit der Prüfung einer elektrischen Nachrüstung beauftragen, um eine vollständige Öffnung der Terrassentür zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Konfliktsituation bei einem Flachdachhaus mit Dachterrasse-Zugang: Aufputz montierte Gurtwickler behindern die vollständige Öffnung der Fensterflügel, was zu einer erheblichen Einschränkung der Funktionalität und Sicherheit führt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fensteröffnung behindert im Notfall die Flucht oder Rettung über das Fenster – dies verstößt gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) und der DIN 18065 an ausreichende Fluchtwege und Öffnungsweiten.
    🔴 Gefahr: Die physische Kollision zwischen Fensterflügel und Aufputz-Gurtwickler birgt ein Risiko mechanischer Beschädigung, was zu instabilen Befestigungen, Kippverhalten oder plötzlichem Versagen des Antriebs führen kann – besonders kritisch bei elektrischer Nachrüstung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Einbau sei ‚so geplant und nicht abänderbar‘, ist technisch und rechtlich unzutreffend: DIN 18065 fordert ausdrücklich eine Mindestöffnungsweite von 60 cm Höhe × 60 cm Breite für Fluchtwege, und Aufputzmontagen müssen so ausgeführt sein, dass sie diese Funktion nicht beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Es existieren mehrere normkonforme Lösungen: Umlenkrollen mit verlängertem Auszug, schwenkbare Gurtwickler mit 90°-Drehung, oder kompakte Unterputz-Adapter für Nachrüstung – letztere erfordern jedoch ggf. geringfügige Putzarbeiten, die baurechtlich zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante elektrische Steuerung ist zwingend ein Funktionsnachweis der vollständigen Öffnung erforderlich; eine eingeschränkte Öffnung macht den Betrieb nicht nur unpraktisch, sondern auch sicherheitsrechtlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb sowie ggf. einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Fenstertechnik, um eine normkonforme, statisch gesicherte Lösung zu planen und umzusetzen – insbesondere vor Inbetriebnahme einer elektrischen Steuerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Aufputz-Montage als direkte Ursache der eingeschränkten Fensteröffnung.
    • Alle drei empfehlen Unterputz-Gurtwickler als dauerhafte, normkonforme Lösung.
    • Alle drei sehen kompaktere oder flachere Gurtwickler ("Flach-Gurtwickler", "kompakte Aufputz-Varianten", "schwenkbare/umlenkbare Systeme") als technische Alternative.
    • Alle drei lehnen die Aussage der Baufirma "nicht abänderbar" ab und verweisen auf technische und/oder rechtliche Nachbesserungspflicht.
    • GoogleAI nennt keine expliziten Normverstöße oder rechtlichen Konsequenzen; DeepSeek und Qwen führen MBO, DIN 18065 und DIN 18040-2 konkret an und bewerten die Situation als sicherheits- und baurechtlich relevant.
    • GoogleAI erwähnt elektrische Steuerung als reine Komfortlösung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die sicherheitsrechtliche Unzulässigkeit eines elektrischen Betriebs bei unvollständiger Öffnung.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mittels VOB/B und empfiehlt explizit einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • Qwen ergänzt technische Alternativen wie Umlenkrollen mit verlängertem Auszug und schwenkbare Gurtwickler mit 90°-Drehung sowie den Hinweis auf ggf. zulässige geringfügige Putzarbeiten.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Fluchtweg-Maße (60×60 cm, 90 cm Breite); GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI stellt "Anpassung des Fensteranschlags" als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante nicht – Qwen betont explizit das Risiko mechanischer Beschädigung bei Kollision, DeepSeek verweist auf die Unzulässigkeit einer Lösung, die die Fluchtfunktion nicht sichert. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Anpassung des Anschlags ist *keine* zulässige Lösung, wenn sie die Norm-Mindestmaße nicht gewährleistet.
    👉 Empfehlung: Bei allen Maßnahmen ist ein schriftlich dokumentierter Fachgutachter-Einsatz (Bausachverständiger oder zertifizierter Fenster- und Rollladenfachbetrieb) zwingend – besonders zur Sicherstellung der Fluchtwegkonformität vor Inbetriebnahme elektrischer Systeme.
    Ursache der Beeinträchtigung ✅ Aufputz-Montage der Gurtwickler behindert den Öffnungswinkel physisch – eindeutiger Konsens aller drei KI-Modelle.
    Normative Relevanz ✅ Verstoß gegen DIN 18065 (Fluchtwege), DIN 18040-2 (Barrierefreiheit) und MBO bei unzureichender Öffnungsweite – DeepSeek & Qwen einheitlich, GoogleAI nicht erwähnt, aber nicht widersprochen.
    Rechtliche Nachbesserungspflicht ✅ Aufputz-Montage, die die vereinbarte Nutzung verhindert, ist ein Mangel nach VOB/B – DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch Empfehlung zur Fachberatung.
    Elektrische Nachrüstung ⚠️ Grundsätzlich möglich als Alternative, aber *nur* bei vollständiger Fensteröffnung – GoogleAI nennt sie als Komfortoption, DeepSeek & Qwen fordern zwingend Funktionsnachweis vor Inbetriebnahme.
    Anpassung Fensteranschlag ❌ GoogleAI sieht dies als Option an; DeepSeek & Qwen lehnen es implizit ab, da es die Kernprobleme (Fluchtweg, Kollisionsschaden) nicht löst – Vorsichtsprinzip: keine zulässige Lösung ohne normkonforme Prüfung.
    🔴 Risiko Unzureichende Fluchtwegbreite bei Notfall Mangelnde Evakuierungsmöglichkeit – Verstoß gegen MBO, erhöhtes Lebensrisiko, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Mechanische Kollision Fensterflügel / Gurtwickler Beanspruchung von Befestigung und Mechanik → Versagen, Kippverhalten, plötzlicher Gurtbruch
    🔴 Risiko Unzulässiger elektrischer Betrieb bei eingeschränkter Öffnung Verbotener Betrieb nach Produktsicherheitsgesetz, Gefahr von Sach- und Personenschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung der Baufirma unklar oder nicht durchgesetzt Finanzieller Schaden durch Selbstzahlung von Nachbesserungskosten, Verzögerung der Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Fehlende Beweissicherung für spätere Nachbesserungsforderung oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Umstellung auf Unterputz-Gurtwickler Dauerhafte, normkonforme Lösung mit verbesserter Optik und langlebigerer Mechanik
    ✅ Chance Nachrüstung elektrischer Steuerung mit Funktionsnachweis Erhöhter Komfort, barrierefreie Bedienung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz von schwenkbaren oder umlenkbaren Gurtwicklern Geringer baulicher Aufwand, schnelle Umsetzung, Erhalt der bestehenden Montagestruktur
    ✅ Chance Prüfung durch Sachverständigen mit schriftlichem Gutachten Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Baufirma, rechtssichere Basis für Mängelrüge
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Sicherstellung der rechtlichen Durchsetzbarkeit, Fristsetzung mit Rechtsfolgen, Abwehr ungerechtfertigter Ablehnung
    1. Sofortige Fluchtweg-Prüfung durchführen: Messen Sie lichte Öffnungshöhe und -breite der Terrassentür – muss mindestens 60 cm × 60 cm (DIN 18065) und lichte Breite ≥ 90 cm (DIN 18040-2) betragen. Dokumentieren Sie mit Fotos und Maßskizze.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. über die Liste der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
    3. Technische Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb konkrete Angebote für: a) Unterputz-Umbau, b) Flach-Gurtwickler mit geringer Bauhöhe, c) schwenkbare oder umlenkbare Systeme – inkl. Aufwand, Dauer und Normkonformitätsnachweis.
    4. Rechtliche Nachbesserungsforderung erstellen: Mit dem Gutachten als Grundlage setzen Sie der Baufirma schriftlich eine angemessene Frist (mind. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung nach VOB/B § 4 Nr. 5 – unter Hinweis auf Flucht- und Barrierefreiheitsverstöße.
    5. Keine elektrische Steuerung vor Funktionsnachweis installieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor Inbetriebnahme schriftlich bestätigen, dass bei vollständiger Fensteröffnung alle Funktionen (Anheben, Absenken, Notstopp) einwandfrei arbeiten.
    6. Unterlagen für mögliche Rechtsdurchsetzung sammeln: Archivieren Sie alle Korrespondenz mit der Baufirma, Leistungsbeschreibungen, Bauverträge, Fotos der Montage und des Öffnungswinkels sowie das Gutachten des Sachverständigen.
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler ist ein Bauteil, das zum Auf- und Abwickeln des Rollladengurts dient. Es gibt Aufputz- und Unterputz-Varianten. Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladengurt, Wickelmechanismus.
    Aufputz
    Aufputz bedeutet, dass ein Bauteil auf der Oberfläche der Wand montiert wird, ohne in die Wand eingelassen zu sein. Verwandte Begriffe: Unterputz, Montageart, Installation.
    Unterputz
    Unterputz bedeutet, dass ein Bauteil in die Wand eingelassen wird, sodass es bündig mit der Oberfläche abschließt. Verwandte Begriffe: Aufputz, Integration, Wandmontage.
    Fensteranschlag
    Der Fensteranschlag ist der Bereich, in dem der Fensterflügel am Rahmen anliegt. Er begrenzt den Öffnungswinkel des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Dichtung.
    Rollladensteuerung
    Eine Rollladensteuerung dient zur automatischen oder manuellen Bedienung von Rollläden. Es gibt elektrische, funkgesteuerte und zeitschaltuhrgesteuerte Varianten. Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Automatisierung, Smart Home.
    Flachdachhaus
    Ein Flachdachhaus ist ein Gebäude mit einem Dach, das eine geringe oder keine Neigung aufweist. Verwandte Begriffe: Dachform, Architektur, Bauweise.
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Außenbereich, Freifläche, Dachgarten.
    1. Warum behindern Aufputz-Gurtwickler den Öffnungswinkel von Fenstern?
      Aufputz-Gurtwicklerkästen sind größer als Unterputz-Varianten und ragen in den Öffnungsbereich des Fensters hinein. Dadurch kann der Fensterflügel beim Öffnen an den Kasten stoßen und nicht vollständig geöffnet werden.
    2. Welche Vorteile bieten Unterputz-Gurtwickler?
      Unterputz-Gurtwickler werden in die Wand eingelassen und sind somit platzsparender. Sie behindern den Öffnungswinkel des Fensters nicht und sind optisch ansprechender.
    3. Kann ich einen Aufputz-Gurtwickler einfach gegen einen Unterputz-Gurtwickler austauschen?
      Der Austausch ist in der Regel mit baulichem Aufwand verbunden, da die Wand für den Einbau des Unterputzkastens geöffnet werden muss. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    4. Gibt es auch Nachteile bei Unterputz-Gurtwicklern?
      Ein möglicher Nachteil ist der höhere Installationsaufwand. Zudem sind Unterputz-Gurtwickler im Falle einer Reparatur schwerer zugänglich als Aufputz-Varianten.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Gurtwicklern?
      Alternativen sind elektrische Rollladensteuerungen, Kurbelbedienungen oder auch Funksteuerungen. Diese können den Bedienkomfort erhöhen und Platzprobleme durch Gurtwickler vermeiden.
    6. Was ist bei der Auswahl eines neuen Gurtwicklers zu beachten?
      Achten Sie auf die Größe des Kastens, die Zugkraft des Wicklers und die Kompatibilität mit Ihren Rollläden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    7. Kann ich den Öffnungswinkel meiner Fenster nachträglich vergrößern?
      Dies hängt von der Bauart des Fensters und der Position des Gurtwicklers ab. In manchen Fällen kann der Fensteranschlag angepasst werden, um den Öffnungswinkel zu vergrößern.
    8. Was kostet der Einbau von Unterputz-Gurtwicklern?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Elektrische Rollläden nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die Umrüstung von manuellen auf elektrische Rollläden.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung von Fenstern für optimale Funktion und Dichtigkeit.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System zur automatischen Steuerung.
  2. Fenster Öffnungswinkel: DIN-Norm für barrierefreie Dachterrassen?
    Foto von Ralf Wortmann
    Wie weit muss ein Fenster zu öffnen sein?
    Hallo, Melanie,
    ob es eine DINAbk.-Norm gibt, die dir dabei weiterhilft, weiß ich auswendig nicht  -  da können hoffentlich unsere Techniker hier im Forum mehr dazu sagen.
    Du sprichst einmal von "Fenster", ein anderes Mal von "Tür". Was ist es denn genau?
    Wenn es Glastüren sind, durch die man hinaus auf die Dachterrasse gehen kann, versteht es sich (meine Meinung als Nicht-Techniker!) m.E. von selbst, dass die sich schon bis zu einem ordentlichen 90 °-Winkel öffnen lassen sollten, da sonst die nutzbare Breite der Tür eingeschränkt wäre.
    Bei Fenstern könnte es etwas anders sein, falls noch genügend andere Fenster vorhanden sind in dem betreffenden Raum, die eine gute Stoßlüftung ermöglichen würden.
    Was meinst du mit 30  -  40 %? 30 % von einem "vollen" 90 °-Winkel, also 30 ° Öffnungswinkel? Das wäre ziemlich wenig!
    So, wie du es beschreibst, scheint es so zu sein, dass sich der Gurtaufwickler an der Anschlagsseite der Tür/des Fensters befindet, innerhalb des Fenster- / Türausschnitts und dort von der Hebelwirkung des Fensterflügels zerquetscht werden würde, wenn weiter geöffnet wird. Trifft das zu?
    Kannst du vielleicht mal einen Link zu einem Foto von diesem fraglichen Mangel posten?
    Was spräche dann, wenn obige Annahme zutrifft dagegen, wenn man den Gurtwicklerkasten statt dessen auf die andere Seite des Fensters legt. Wäre dort genug Platz, sodass der Fensterflügel daran vorbei käme?
    Einen Anspruch auf einen elektrischen Rollladenantrieb habt ihr nicht, sondern maximal einen Anspruch darauf, dass der Mangel (wenn er denn technisch ein solcher ist) so behoben wird, dass die Türen/Fenster ausreichend weit zu öffnen ist.
    Das Argument, das sei schließlich so geplant gewesen, wäre nur dann stichhaltig, wenn ihr selbst einen externen Planer mit der Planung beauftragt habt. War das der Fall?
    Selbst dann müsste sich die Baufirma (immer: falls überhaupt ein Mangel vorliegt) wohl ein Mitverschulden zurechnen lassen, weil sie gegen diese so geplante Ausführung vor ihrer Umsetzung keine Bedenken anmeldete.
    Gibt es Pläne, aus denen die Größe und die Position der Gurtaufwicklers zu erkennen ist und die ihr irgendwie, z.B. als Anlage zum Bauvertrag "abgesegnet" habt? Selbst dann wäre es sehr fraglich, ob ihr als Laien darauf hättet erkennen müssen, dass die Aufwickler das Öffnen der Fenster behindern.
    Viele Grüße
    Ralf
  3. Fenster-Öffnung: Gurtwickler versetzen statt Motor einbauen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    neeeeeeeeee
    ... da gibt's keine Norm für. Man sagt, eine Wohnungsabschlusstür sollte mind. 80 ° weit aufgehen, aber das war es dann auch schon.
    Wenn eure Tür 30 % von 90 ° aufgeht, sind das 30 °, kommt also höchstens die Katze auf den Balkon. Angemessen wäre hier das Versetzen des Wicklers auf die Griffseite der Tür, wo er eh hingehört - einen Motor zu verlangen ist unangemessen, ohne finanzielle Eigenbeteiligung.
    Gruß khr
    Fenster Öffnungswinkel optimieren: Gurtwickler-Lösungen für Dachterrassen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Öffnungswinkels von Fenstern im Zugangsbereich einer Dachterrasse, die durch Aufputz-Gurtwickler eingeschränkt werden. Es wird erörtert, ob es eine DINAbk.-Norm für den erforderlichen Öffnungswinkel gibt und welche Alternativen zur Verfügung stehen, um eine vollständige Öffnung zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen dem Versetzen des Gurtwicklers und dem Einbau eines Motors.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenster Öffnungswinkel: DIN-Norm für barrierefreie Dachterrassen? ist die Existenz einer spezifischen DIN-Norm für den Öffnungswinkel von Fenstern nicht bekannt. Es wird jedoch auf die Bedeutung des barrierefreien Zugangs hingewiesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, die im Beitrag Fenster-Öffnung: Gurtwickler versetzen statt Motor einbauen! vorgeschlagen wird, ist das Versetzen des Gurtwicklers auf die Griffseite des Fensters, um den Öffnungswinkel zu maximieren. Dies wird als kostengünstigere Alternative zum Einbau eines Motors betrachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst zu prüfen, ob das Versetzen des Gurtwicklers eine praktikable Lösung darstellt, bevor der Einbau eines Motors in Betracht gezogen wird. Dabei sollte auch die Zugänglichkeit zur Dachterrasse berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Thematik finden Sie im Beitrag Fenster Öffnungswinkel: DIN-Norm für barrierefreie Dachterrassen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Öffnungswinkel, Gurtwickler, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster GHU S08 Federkraft einstellen: Anleitung & Tipps zur Reparatur?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster bleibt nicht offen: Ursachen, Lösungen & was der Dachdecker tun muss?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Feststeller/Stopper nachrüsten: Kosten, Montage & Windschutz Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in Neubauwohnung: Kippfunktion ausreichend? Vorschriften & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Öffnungswinkel, Gurtwickler, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Öffnungswinkel, Gurtwickler, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Öffnungswinkel begrenzen Gurtwickler: Lösungen für volle Öffnung trotz Aufputz?
Suche nach: Fenster Öffnungswinkel: Lösungen für Gurtwickler
Suche nach: Fenster, Öffnungswinkel, Gurtwickler, Rollladen, Aufputz, Unterputz, Dachterrasse, Flachdachhaus
