Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines großen, seitlich zu öffnenden Dachfensters (240x70cm) für ein flaches Dach (18° Neigung). Alternativen wie Terrassentüren oder Dachgleitfenster werden in Betracht gezogen. Die Machbarkeit einer Drehachse über die lange Seite des Fensters wird diskutiert. Es werden konkrete Produktvorschläge und Hersteller genannt.
wir suchen nach einem Dachflächenfenster, Größe L 2380 mm x B 670 mm, was sich möglichst vollständig öffnen lässt.
Das Dach hat eine Neigung von 18 Grad, also sehr flach.
Es könnte zum Öffnen zur Seite gedreht oder zur Seite geschoben werden.
Unsere Idee ist, das Fenster über die lange Seite, also das Maß 2380 mm als Drehachse zu öffnen. Bei einem möglichen Öffnungswinkel von z.B. 90 Grad würde das Fenster dann rechtwinklig um 670 mm nach oben (außen) auf stehen. Ich hoffe, das ist verständlich.
Das Fenster ist gut zugänglich, es befindet sich auf einer begehbaren Empore, sodass man jederzeit an das Fenster direkt rankommen kann, was die Mechanik (E- oder Kurbelantrieb) angeht.
Wir haben bisher keinen Hersteller / Anbieter eines solchen Fensters gefunden.
Geht das statisch überhaupt? Ist das so ungewöhnlich? Oder warum finden wir nichts ...
Herzlichen Dank für einen Tipp, Lösung, Bezugsquelle, Hersteller, etc.
🔴 KRITISCH: Einbau einer seitlich drehbaren Dachfensterkonstruktion mit Längsdrehachse (2380 mm) auf 18°-Dach ist baurechtlich unzulässig, ohne vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.).
🔴 KRITISCH: Bei 90°-Öffnung entsteht ein extrem hohes Hebelmoment, das Wind- und Schneelasten nicht standhält – Risiko von Fensterausbruch, Dachschäden und Personengefährdung.
⚠️ WICHTIG: Kein Serien-Dachfenster am Markt entspricht dieser Konfiguration – jede Lösung erfordert eine individuelle, bauphysikalisch und statisch nachgewiesene Sonderkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz, Schlagregendichtheit und Wärmedämmung (U-Wert) sind bei dieser Öffnungsart nicht normgerecht nachweisbar – baurechtliche Zulassungsvoraussetzung fehlt.
Ich verstehe, dass Sie ein Dachfenster mit den Maßen ca. 240 cm x 70 cm suchen, das sich idealerweise seitlich öffnen lässt, da Ihr Dach eine geringe Neigung von 18 Grad aufweist.
Mögliche Lösungen:
- Schwingfenster mit erhöhter Drehachse: Diese Fenster lassen sich weiter öffnen, sodass auch bei flachen Dächern ausreichend Kopffreiheit besteht.
- Klapp-Schwingfenster: Bieten eine Kombination aus Kipp- und Schwingfunktion, was das Putzen erleichtert und eine gute Belüftung ermöglicht.
- Sonderanfertigungen: Einige Hersteller bieten maßgefertigte Fenster an, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hier könnte eine seitliche Drehachse realisiert werden.
- Fenster mit Kurbelantrieb: Bei schwer zugänglichen Fenstern kann ein Kurbelantrieb das Öffnen und Schließen erleichtern.
Wichtige Aspekte:
- Statik: 🔴 Einbau eines Dachfensters kann die Statik des Daches beeinflussen.
- Dämmung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung des Fensters, um Wärmeverluste zu vermeiden.
- Einbau: Der Einbau sollte fachgerecht erfolgen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von verschiedenen Fensterherstellern und Anbietern beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. Klären Sie auch die statischen Aspekte mit einem Fachmann ab.
Der Nutzer plant ein ungewöhnlich großes Dachflächenfenster (2380x670 mm) auf einem sehr flachen Dach mit 18° Neigung, das sich seitlich öffnen soll. Die Idee, das Fenster über die lange Seite (2380 mm) als Drehachse zu öffnen, ist technisch anspruchsvoll und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Bei einem Öffnungswinkel von 90° würde das 670 mm breite Fenster senkrecht nach oben stehen. Auf einem 18°-Dach entsteht dadurch eine extreme Hebelwirkung auf die Drehachse und die Befestigungspunkte. Bei Windlast oder Schneelast kann dies zu einem Versagen der Mechanik oder sogar zum Herausreißen des Fensters führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches Fenster statisch einfach realisierbar ist, ist falsch. Standard-Dachflächenfenster sind für diese Abmessungen und Öffnungsart nicht ausgelegt. Die fehlende Verfügbarkeit am Markt ist ein klares Indiz für die technischen Herausforderungen.
➕ Ergänzung: Für ein 18°-Dach sind spezielle Flachdach-Fenster oder Lichtkuppeln mit Aufsatzkränen erforderlich. Eine seitliche Öffnung über die Längsseite ist bei diesen Neigungen extrem ungewöhnlich und erfordert eine individuelle Sonderkonstruktion mit statischer Berechnung durch einen Tragwerksplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Dachtechnik oder einen Statiker. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie für eine Sonderkonstruktion erstellen, die Wind- und Schneelasten sowie die Dachneigung berücksichtigt. Alternativ prüfen Sie spezielle Flachdach-Ausstiege oder Lichtbänder, die für diese Neigung zugelassen sind. Kontaktieren Sie Hersteller wie Velux, Roto oder Fakro für eine individuelle Anfrage.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem Dachfenster mit ungewöhnlicher Öffnungsart: einer seitlichen Drehung um die lange Seite (2380 mm) bei nur 18° Dachneigung – also quasi einer vertikalen Klapplösung nach außen. Solche Konstruktionen weichen deutlich von den gängigen Normen für Dachflächenfenster (DINAbk. EN 14351-1, DIN 4108-2) ab, die auf Schwing- oder Klapp-Öffnungen mit Drehachse an der Oberkante oder Mittelachse ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Eine seitliche Drehachse entlang der Längsseite erzeugt bei 670 mm Breite und 90° Öffnung ein massives Hebelmoment, das die statische Verankerung im Dachstuhl, die Dichtungssysteme und die Fensterkonstruktion überfordern kann – besonders bei flachem Dach, wo Winddruck und Auftrieb ungleich höher wirken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches Fenster "gut zugänglich" sei, mindert nicht die bauphysikalischen Risiken: Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung, thermische Durchgangswiderstände (U-Wert) und Schlagregendichtheit sind bei dieser Öffnungsart nicht nachweisbar zertifiziert – und damit baurechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für flache Dächer ab 10° gibt es spezielle, geprüfte "Flachdachfenster" mit horizontaler Schiebefunktion oder integrierter Dachaufsatzkonstruktion – aber keine seitlich drehbaren Modelle mit Längsdrehachse. Solche Sonderkonstruktionen müssten als individuelle Stahl-Holz-Kombination nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 statisch berechnet und bauaufsichtlich zugelassen werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Geht das statisch überhaupt?" ist nicht hypothetisch – es geht nur unter strenger Einhaltung der Baustoff- und Bauproduktenrichtlinien (BauPVOAbk.), mit Nachweis durch einen statisch geprüften Sonderentwurf und einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ). Kein Serienhersteller bietet dies an, weil die Zertifizierungskosten und Haftungsrisiken unverhältnismäßig hoch sind.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass solche Fenster nicht im Handel erhältlich sind, ist korrekt – dies liegt nicht an mangelnder Recherche, sondern an fehlender Normung, Zulassung und technischer Machbarkeit im Serienbau.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und statische Berechnung sowie einen Hersteller von Sonder-Dachaufbauten (z. B. Velux mit abZ-Abteilung oder Roto mit Sonderkonstruktionsabteilung), um eine baurechtlich sichere, geprüfte Alternative zu evaluieren – niemals ohne vorherige statische und bauphysikalische Begutachtung installieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kein handelsübliches Dachfenster mit seitlicher Längsdrehachse und 240×70 cm für 18°-Dach ist verfügbar.
- Alle drei betonen: Statik beeinträchtigt – fachliche Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
- Alle drei warnen: Risiko von Undichtigkeiten, Kondensatbildung und Wärmeverlust bei nicht normgerechtem Einbau.
- GoogleAI nennt „Schwingfenster mit erhöhter Drehachse“ und „Klapp-Schwingfenster“ als prinzipielle Optionen – ohne klarzustellen, dass diese bei 240 cm Breite und 18° Neigung technisch nicht realisierbar sind. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Diese Lösungen sind bei dieser Größe und Neigung nicht standardmäßig einsetzbar.
- DeepSeek weist explizit auf die extreme Hebelwirkung bei 90°-Öffnung hin und nennt Wind/Schnee als direkte Versagensursachen – GoogleAI erwähnt Windlast nicht, Qwen betont sie in Verbindung mit Auftrieb.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: fehlende DIN-Konformität, fehlende BauPVO-Konformität, Notwendigkeit einer abZ – tiefere Einordnung als bei DeepSeek und GoogleAI.
- GoogleAI suggeriert, dass „Sonderanfertigungen“ und „seitliche Drehachse realisiert werden könne“, ohne Hinweis auf die baurechtliche Unzulässigkeit ohne abZ. Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf fehlende Zertifizierung, Haftungsrisiko und Unverhältnismäßigkeit. DeepSeek unterstützt Qwen: „Die fehlende Verfügbarkeit am Markt ist ein klares Indiz für die technischen Herausforderungen.“ → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am stärksten fundiert: Kontakt zu Sachverständigem für Bauphysik + statisch geprüftem Sonderentwurf + Hersteller mit abZ-Abteilung (Velux/Roto). DeepSeek ergänzt sinnvoll mit „Machbarkeitsstudie“ und Flachdach-Lichtbändern als Alternative. GoogleAIs Empfehlung ist zu vage und birgt Missverständnisrisiko.
Thema Status KI-Konsens Marktverfügbarkeit einer seitlich drehbaren 240×70 cm Lösung für 18°-Dach ❌ Widerspruch GoogleAI nennt „Sonderanfertigungen“ als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine Serienlösung, keine Zulassung, keine technische Standard-Machbarkeit – Konsens: nicht verfügbar ohne individuelle abZ. Statik-Risiko bei seitlicher Längsdrehachse ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: extreme Hebelwirkung, Risiko von Versagen unter Wind/Schnee – statische Berechnung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Baurechtliche Zulässigkeit ohne abZ ✅ Konsens GoogleAI erwähnt nicht explizit – DeepSeek und Qwen eindeutig: ohne abZ und Nachweis ist Einbau baurechtlich unzulässig. Konsens: abZ zwingend. Alternative Lösungen (Flachdach-Systeme) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Lichtkuppeln mit Aufsatzkränen, Qwen Flachdachfenster mit Schiebefunktion – GoogleAI erwähnt keine Flachdach-spezifischen Alternativen. Konsens: Standard-Dachfenster ungeeignet – Flachdachspezifische Lösungen (keine Längsdrehachse) sind einzubeziehen. Einbaufachlichkeit & Dichtigkeit ✅ Konsens Alle warnen vor Undichtigkeiten, Kondensatrisiko und Dämmungseinbußen bei nicht normgerechtem Einbau – fachgerechter Einbau mit Dachdecker und statischer Begleitung unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Versuch, eine seitlich drehbare Längsachse zu realisieren – stattdessen prüfen Sie baurechtlich zugelassene Flachdach-Lichtkuppeln, Schiebefenster oder Aufsatzdachfenster mit Herstellern wie Velux (abZ-Abteilung), Roto Sonderbau oder Fakro Flachdachprogramm; jeder Ansatz muss von einem Tragwerksplaner und einem Sachverständigen für Bauphysik begleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch Hebelmoment bei 90°-Öffnung Massiver Schaden am Dachstuhl, mögliche Fensterabtrennung, Gefährdung von Personen 🔴 Risiko Fehlende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Baurechtlicher Verstoß, Rückbauanordnung, Versicherungs- und Haftungsprobleme 🔴 Risiko Unzureichender Schlagregenschutz bei seitlicher Öffnung Dauerhafte Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Thermische Schwachstelle durch große Fensterfläche und ungünstige Öffnungsgeometrie Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensat an Rahmenecken, Tauwasserausfall 🔴 Risiko Fehlende Wartbarkeit und Reinigungsfähigkeit Verschleiß der Mechanik, undichte Dichtungen, unkontrollierte Luftströme ✅ Chance Nutzung von geprüften Flachdach-Lichtkuppeln mit integrierter Belüftung Hohe Lichtausbeute, nachweisbare Dichtigkeit, baurechtlich abgesichert, langlebig ✅ Chance Einbau von Flachdach-Schiebefenstern mit horizontaler Laufbahn Gute Zugänglichkeit, kontrollierte Belüftung, hohe Dämmwerte, einfache Wartung ✅ Chance Integration einer Flachdach-Aufstiegs-Lösung mit Fensterfunktion Mehrfachnutzung (Licht, Luft, Zugang), hohe Planungssicherheit, Normung vorhanden ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Sonderprogrammen mit abZ für Flachdächer (z. B. Velux VELUX INTEGRA Flachdach) Garantierte Kompatibilität, Herstellergarantie, Fachberatung inklusive, Montageschulung möglich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Bauphysik Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Einhaltung von EnEVAbk./DIN 4108-2, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Flachdachmodifikationen – mit Vorlage der genauen Dachkonstruktion und der gewünschten Öffnungsgeometrie.
- abZ-Anfrage bei Herstellern starten: Schreiben Sie Velux (abZ-Abteilung), Roto (Sonderbauabteilung) und Fakro mit konkreter Anfrage zu einer baurechtlich zugelassenen Flachdach-Lösung – nicht zu einer „seitlich drehbaren“ Variante.
- Bauphysik-Check vor Einbau: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um U-Wert, Tauwasseranalyse und Luftdichtheitskonzept vorzulegen.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie technische Unterlagen zu Flachdach-Schiebefenstern, Lichtkuppeln mit Motorik und Flachdach-Aufstiegsfenstern an – vergleichen Sie Zertifikate (abZ, CEAbk., Prüfzeugnis nach DIN EN 14351-1).
- Montageteam definieren: Stellen Sie sicher, dass Dachdecker und Zimmerei gemeinsam am Montagetermin beteiligt sind – Einbau nur mit Fachfirma mit Nachweis für Flachdachfenster.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zu Dachkonstruktion (Gebäudealter, Sparrenabstand, Dachhautaufbau, Statikbericht) sowie baurechtliche Unterlagen (Baugenehmigung, Einreichungsplan) für die Prüfer.
- Dachneigung
- Der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Die Dachneigung wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl des geeigneten Dachfensters.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gradmaß, Dachform - Drehachse
- Die Achse, um die sich ein Fenster dreht. Bei Dachfenstern gibt es verschiedene Drehachsen, z.B. mittig (Schwingfenster) oder oben (Klappfenster).
Verwandte Begriffe: Schwingachse, Kippachse, Fensterbeschlag - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas - Schwingfenster
- Ein Fenstertyp, der sich um eine horizontale Achse in der Mitte des Fensters dreht. Schwingfenster sind leicht zu reinigen, da die Außenseite des Fensters nach innen gedreht werden kann.
Verwandte Begriffe: Klappfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Dachfenster - Klappfenster
- Ein Fenstertyp, der sich nach außen aufklappt. Klappfenster bieten eine uneingeschränkte Sicht nach draußen und sind gut geeignet für die Belüftung.
Verwandte Begriffe: Schwingfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Dachfenster - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports durch Bauteile. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
- Welche Dachneigung ist ideal für Dachfenster?
Die ideale Dachneigung für Standard-Dachfenster liegt zwischen 15 und 90 Grad. Bei flacheren Dächern sind spezielle Lösungen erforderlich, wie z.B. Fenster mit erhöhter Drehachse oder Flachdachfenster. - Was ist der Unterschied zwischen Schwing- und Klappfenstern?
Schwingfenster schwingen um eine horizontale Achse in der Mitte des Fensters, während Klappfenster nach außen aufklappen. Klappfenster bieten eine uneingeschränkte Sicht nach draußen, während Schwingfenster leichter zu reinigen sind. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Dachfensters?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder das Fenster die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert. - Wie finde ich den passenden Fensterhersteller?
Recherchieren Sie online nach Fensterherstellern in Ihrer Region und vergleichen Sie deren Angebote und Bewertungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Garantieleistungen. - Was kostet der Einbau eines Dachfensters?
Die Kosten für den Einbau eines Dachfensters variieren je nach Größe, Art des Fensters, Dachneigung und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie kann ich mein Dachfenster vor Überhitzung schützen?
Verwenden Sie Hitzeschutzrollos, Markisen oder spezielle Sonnenschutzverglasungen, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren und die Raumtemperatur angenehm zu halten. - Welche Dämmwerte sollte ein Dachfenster haben?
Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Empfehlenswert sind U-Werte unter 1,3 W/m²K. - Wie reinige ich ein Dachfenster richtig?
Verwenden Sie warmes Wasser, ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche des Fensters beschädigen könnten.
- Dachfenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Dachfenster durch neue, energieeffizientere Modelle. - Dachfenster abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Dachfenstern, um Undichtigkeiten und Wärmeverluste zu vermeiden. - Sonnenschutz für Dachfenster
Verschiedene Möglichkeiten, Dachfenster vor Überhitzung zu schützen, z.B. Rollos, Markisen oder Sonnenschutzverglasungen. - Dachfenster einbauen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau von Dachfenstern (nur für erfahrene Heimwerker!). - Flachdachfenster: Besonderheiten
Informationen zu speziellen Fenstern für Flachdächer, die eine gute Belichtung und Belüftung ermöglichen.
Dachfenster-Alternative: Terrassentür als Lichtkuppel-Ersatz?
Sie wollen also eine überhohe Terrassentür fast waagereicht ...
Sie wollen also eine überhohe Terrassentür fast waagereicht einbauen, richtig verstanden? Wie wär's mit einer Lichtkuppel? -
Dachgleitfenster: Skylight – Lösung für flache Dächer (18°)?
Vielleicht wäre das etwas für Sie
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster für flaches Dach: Drehachse & seitliches Öffnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines großen, seitlich zu öffnenden Dachfensters (240x70cm) für ein flaches Dach (18° Neigung). Alternativen wie Terrassentüren oder Dachgleitfenster werden in Betracht gezogen. Die Machbarkeit einer Drehachse über die lange Seite des Fensters wird diskutiert. Es werden konkrete Produktvorschläge und Hersteller genannt.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum klassischen Dachfenster wird im Beitrag Dachfenster-Alternative: Terrassentür als Lichtkuppel-Ersatz? die Verwendung einer überhohen Terrassentür, ähnlich einer Lichtkuppel, vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachgleitfenster: Skylight – Lösung für flache Dächer (18°)? verweist auf einen Hersteller von Dachgleitfenstern, die eine mögliche Lösung für das Problem des seitlichen Öffnens bei geringer Dachneigung darstellen könnten. Diese Fenster ermöglichen ein vollständiges Öffnen und bieten eine gute Belüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit einer Sonderanfertigung bei Fensterherstellern, die auf Dachfenster für flache Dächer spezialisiert sind. Berücksichtigen Sie Alternativen wie Dachgleitfenster oder den Einbau einer Terrassentür als Lichtkuppel-Ersatz, um den gewünschten Öffnungsmechanismus und die Fenstergröße zu realisieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Drehachse, Dach, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14741: Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dachfenster als 2. Rettungsweg: Anforderungen, Maße & zugelassene Modelle in Berlin
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich bin bisher absolut zufrieden damit. Ich wollte wegen der …
- … das Feld aus 2 x 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht …
- … Nach 12 Jahren liegen meine Kollektoren noch fast genauso auf dem Dach, wie am Anfang. Das Glas ist innen leicht beschlagen. Das sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … mir die Preise für z.B. Kampmann oder Emco Lufterhitzer angesehen habe, dachte ich mir, dass dies einfacher und günstiger mit einem Autokühler …
- … ist ein Lüfter, bei dem die Luft axial, also parallel zur Drehachse, angesaugt und ausgeblasen wird. Er wird häufig in Computern und anderen …
- … ist ein Lüfter, bei dem die Luft radial, also senkrecht zur Drehachse, angesaugt und ausgeblasen wird. Er erzeugt einen höheren Druck als ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … - 17 m² Solar auf das Süddach mit 38 Grad damit zw. Mai und September der Scheitholzofen aus …
- … Solarthermie als grundsätzlich sinnvoll für ein Holzständerhaus, besonders wenn ein Süddach vorhanden ist. Die Wanddämmung von 26 cm mit 35er Dämmung ist …
- … und in der Übergangszeit die Heizung unterstützen. Die Ausrichtung des Süddachs ist ideal für eine hohe solare Ausbeute. Die Monate Mai bis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen hier entdecken! Jetzt informieren! …
- … Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- … Solarthermie, Dach, Montage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
- … Optimale Ausrichtung einer Solaranlage auf einem Süddach mit Zwerggiebel finden. Tipps zur Positionierung für maximale Effizienz. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Solarthermie, Dachausrichtung, Dachneigung, Zwerggiebel, Kollektorposition, Energieeffizienz, Südlage, Morgensonne, Abendsonne …
- … Solarthermie, Dach, Energieeffizienz, Installation, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Drehachse, Dach, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Drehachse, Dach, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
Suche nach: Dachfenster seitlich öffnen: Lösungen & Maße
Suche nach: Dachfenster, Drehachse, seitliches Öffnen, flaches Dach, Dachneigung, Fenstergröße, Sonderanfertigung, Fensterhersteller, Kurbelantrieb
