Fenstereinbau Toleranzen: DIN 18202 vs. Rahmenbreite – Was tun bei Abweichungen?
Die Diskussion dreht sich um Toleranzen beim Fenstereinbau, insbesondere Abweichungen der Rahmenbreite nach DIN 18202. Es wird diskutiert, ob eine ungleichmäßige Rahmenbreite einen Mangel darstellt und welche Ursachen (Altbau vs. Neubau, Maueranschläge) dafür verantwortlich sein könnten. Zudem werden Lösungsansätze wie ein Gardinengutschein als Kompromiss oder die Korrektur des Einbaus durch den Fensterbauer erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Fachleute, die DINAbk. 18202 Tab. 1 kann hier wohl kaum helfen mit zulässigen 12 mm Abweichungen von Achsmaßen  -  oder? Mein Problem: Ein nachträglich ausgetauschtes modernes Kunststofffenster zeigt nun auf einer Seite 3-4 mm mehr sichtbare Rahmenbreite als auf der anderen Leibung. Der Bauherr steht nun im Klinsch mit dem Fensterbauer und behauptet, dies sei ein Mangel. Ist das wirklich ein Mangel oder ist das nur Pedanterie? Wie nun weiter? Gibt es eine vernünftige Möglichkeit (vermutlich helfen nur noch Hinweise auf zulässige Toleranzen) die Kuh vom Eis zu bekommen? Vielen Dank.
  • Ben Krause
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fensterfunktion (Öffnung, Dichtung, Zugluft) und Montagesicherheit durch zertifizierten Fenster-Montage-Sachverständigen – Asymmetrie kann auf gefährliche Verankerungs- oder Verpressungsfehler hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserungsversuche durch Laien: Unsachgemäße Korrekturen können Dichtung, Wärmedämmung und statische Verankerung nachhaltig beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mit kalibrierten Messungen (Lot, Wasserwaage, Digital-Endmaß), Fotos mit Maßstab und zeitlich geordnetem Protokoll – notwendig für Ansprüche und Gutachtenerstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Leibungsebene vor Einbau war vertraglich verpflichtend – fehlende Vorfeldprüfung durch den Fensterbauer begründet bereits Mängelhaftung unabhängig von Toleranzwerten.
    Ich verstehe, dass Sie eine ungleichmäßige Rahmenbreite nach dem Fensteraustausch festgestellt haben. Die DINAbk. 18202 regelt allgemeine Toleranzen im Hochbau, aber 12 mm Abweichung sind für Fensterrahmen sichtbar und inakzeptabel.
    • Prüfen der Montage: Ist das Fenster lotrecht und waagerecht eingebaut? Eine schiefe Montage kann die Ursache sein.
    • Messung der Fensteröffnung: Entspricht die Fensteröffnung den Sollmaßen?
    • Kontaktaufnahme zum Fensterbauer: Besprechen Sie die Abweichung und fordern Sie eine Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und Messprotokollen, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim nachträglichen Fenstereinbau, bei dem eine optische Abweichung der sichtbaren Rahmenbreite von 3-4 mm zwischen den Leibungsseiten aufgetreten ist. Der Bauherr sieht darin einen Mangel, während der Fensterbauer dies möglicherweise als tolerierbar betrachtet. Eine eigenständige fachliche Beurteilung muss hier die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die einschlägigen DIN-Normen, berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die DIN 18202 Tabelle 1 hier nicht direkt anwendbar ist, ist korrekt. Diese Norm regelt Toleranzen für Rohbaumaße (z.B. Achsmaße von Wänden) und nicht die Maßhaltigkeit von Bauelementen oder deren Einbautoleranzen. Für den Fenstereinbau sind vielmehr die DIN 18055 (Fenster – Fugendurchlässigkeit) und die DIN 18360 (VOBAbk. – Fenster) sowie die Herstellervorgaben maßgeblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die DIN 18202 "kaum helfen kann", ist zwar richtig, aber die Schlussfolgerung, dass die Abweichung von 3-4 mm automatisch kein Mangel sei, ist zu pauschal. Nach der VOB/C (DIN 18360) sind Fenster so einzubauen, dass sie lot- und waagerecht sind und die Fugen gleichmäßig ausfallen. Eine Abweichung von 3-4 mm in der sichtbaren Rahmenbreite kann durchaus als optischer Mangel gewertet werden, wenn sie ins Auge fällt und nicht durch bauliche Gegebenheiten (z.B. unebene Leibung) zwingend erforderlich war.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Abweichung. Liegt sie an einer unebenen oder nicht lotrechten Mauerwerksleibung (Altbau), so muss der Fensterbauer dies vor Einbau prüfen und ggf. durch Ausgleichsprofile oder Putzarbeiten korrigieren. Ist die Abweichung jedoch auf einen fehlerhaften Zuschnitt des Fensters oder einen unsachgemäßen Einbau zurückzuführen, liegt ein Mangel vor. Die Toleranz von 3-4 mm liegt im Grenzbereich dessen, was als handwerklich einwandfrei gilt; bei hochwertigen Arbeiten wird oft eine Abweichung von maximal 1-2 mm gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte eine neutrale Überprüfung durch einen Bausachverständigen oder einen Fensterfachbetrieb fordern, der die Einbausituation vor Ort beurteilt. Der Fensterbauer sollte seine Einbaudokumentation (Aufmaß, Protokoll) vorlegen und die Ursache der Abweichung darlegen. Eine gütliche Einigung könnte darin bestehen, dass der Fensterbauer die optische Beeinträchtigung durch eine Nachbesserung (z.B. Anpassung der Leibungsverkleidung) beseitigt. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist der Rechtsweg über ein gerichtliches Sachverständigengutachten zu empfehlen.
    Die beschriebene Asymmetrie der sichtbaren Rahmenbreite bei einem nachträglich eingebauten Kunststofffenster – mit einer Differenz von 3–4 mm zwischen beiden Leibungsseiten – ist kein bloßes optisches Detail, sondern ein Indikator für mögliche Montagefehler oder unzureichende Vorfeldvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können auf eine ungleichmäßige Einbaulage, fehlende Ausrichtung nach Lot und Wasserwaage oder unzureichende Verankerung hinweisen – was langfristig zu Dichtungsversagen, Zugluft, Wärmebrücken oder sogar mechanischer Überlastung des Rahmens führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 Tab. 1 regelt Toleranzen für Achsmaße (z. B. Fensteröffnungsbreite bezogen auf Bauzeichnung), nicht jedoch die sichtbare Rahmenbreite – diese unterliegt stattdessen den Anforderungen der DIN EN 14351-1 und der Montage-Richtlinien des Herstellers sowie der VDIAbk. 4707.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die bloße Abweichung in Millimetern, sondern ob die Fensterfunktion (Öffnungsspiel, Dichtwirkung, Beschlagbelastung) beeinträchtigt ist und ob die Montage den Anforderungen der DIN 18022-1 (Wärme- und Feuchteschutz) sowie der DIN 18516-1 (Montage) entspricht.
    🔴 Gefahr: Eine sichtbare Asymmetrie kann auch auf ungleichmäßige Verpressung oder unzureichende Ausgleichsmaterialien (z. B. fehlende Dämmstreifen oder ungleichmäßige Schaumverteilung) hindeuten – dies birgt Risiken für die langfristige Dichtigkeit und die energetische Performance.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat durchaus ein berechtigtes Interesse an einer symmetrischen, fachgerechten Einbausituation – dies ist nicht bloße Pedanterie, sondern ein Qualitätsmerkmal, das die Funktionalität, Wertbeständigkeit und Nutzerakzeptanz sichert.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Verweisung auf Toleranztabellen ist keine Lösung; vielmehr ist eine fachliche Montageprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-7 oder VDI 4707) erforderlich, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen geprüften Fenster-Montage-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um die Einbausituation vor Ort zu dokumentieren, die Funktionstüchtigkeit zu prüfen und eine verbindliche Stellungnahme zur Mängelhaftung abzugeben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Anwendung der DIN 18202 für die sichtbare Rahmenbreite ab – sie regelt Achsmaße, nicht Einbausymmetrie.
    • Alle betonen die Relevanz der VOB/C (DIN 18360), Herstellervorgaben und fachgerechter Montage nach DIN 18516-1.
    • Einheitliche Auffassung: 3–4 mm Abweichung ist optisch auffällig und bei hochwertigem Einbau nicht akzeptabel – keine "normale Toleranz", sondern Indikator für Ursachenklärung.
    • GoogleAI nennt 12 mm als "inakzeptabel", während DeepSeek und Qwen sich auf 3–4 mm beziehen – die konkrete Höhe der Abweichung ist im Sachverhalt nicht eindeutig festgelegt; Qwen und DeepSeek priorisieren die Funktionsprüfung über die reine Dimension.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Montagefehler; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Verantwortung für Vorfeldprüfung (Leibungsebene, Mauerwerk) und langfristige Folgeschäden (Wärmebrücken, Dichtungsversagen).
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken für Wärme- und Feuchteschutz (DIN 18022-1) und energetische Performance – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert detaillierte Differenzierung nach Ursachen (Leibung vs. Einbau) und juristisch relevante Handlungsoptionen (gütliche Einigung, Sachverständigengutachten).
    • Qwen benennt konkret zertifizierende Stellen (ZVSHK, VFF) und prüfrelevante Normen wie DIN 4108-7 und VDI 4707 – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, die Abweichung sei "sichtbar und inakzeptabel" – ohne Differenzierung nach Ursache oder Funktionsauswirkung. Qwen und DeepSeek legen hingegen klar dar, dass die Beurteilung nicht allein an der Millimeterangabe, sondern am Einbausachverhalt (Funktion, Vorfeld, Dokumentation) hängt – dies stellt den pauschalen Verstoß-Anspruch von GoogleAI in Frage (Vorsichtsprinzip: Funktion & Ursache > reine Maßabweichung).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach Qwen & DeepSeek: Keine pauschale Mängelbeurteilung anhand der Abweichung, sondern fachliche Vor-Ort-Prüfung mit Funktions- und Dichtigkeitsvalidierung – auch bei nur 3–4 mm.
    DIN 18202 Anwendbarkeit ❌ Widerspruch Keine Anwendung auf sichtbare Rahmenbreite – alle drei Modelle stimmen überein: Norm regelt Achsmaße, nicht Einbausymmetrie.
    3–4 mm Abweichung ✅ Konsens Optisch relevant, nicht "normaler Toleranzbereich" – deutet auf Ursachenforschung hin (Leibung, Montage, Zuschnitt).
    Funktionsrisiken ✅ Konsens Asymmetrie kann Zugluft, Dichtungsversagen, Wärmebrücken und Beschlagüberlastung begünstigen – Qwen betont dies am stärksten, DeepSeek und GoogleAI weisen indirekt darauf hin.
    Ursachenverantwortung ⚠️ Abwägung Vorfeldprüfung (Leibungsebene) liegt beim Fensterbauer – aber konkrete Zuschreibung (Mauerwerk vs. Einbau) erfordert Vor-Ort-Prüfung; DeepSeek und Qwen differenzieren klarer als GoogleAI.
    Handlungspfad ✅ Konsens Dokumentation → neutrale Fachprüfung (Sachverständiger/Fachbetrieb) → gütliche Lösung oder Gutachten – kein Laien-Interventionsversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Fenster-Montage-Sachverständigen (z. B. ZVSHK-zertifiziert), der neben der optischen Abweichung die Funktionstüchtigkeit, Dichtigkeit, thermische Durchlässigkeit und Montage nach DIN 18516-1 bewertet – nur so lässt sich Mangel und Verantwortung rechtssicher klären.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Verpressung mit Montageschaum → lokale Überdehnung oder Hohlräume Langfristiger Dichtungsverlust, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Leibung
    🔴 Risiko Fehlende Lot- und Waagerechtheit → einseitige Beschlagbelastung Vorzeitiger Verschleiß von Beschlägen, Fenster klemmt oder schließt nicht mehr sicher
    🔴 Risiko Unzureichende Vorfeldprüfung der Leibung → Kompensation durch Verformung statt Ausgleich Mechanische Spannungen im Rahmen → Rissbildung im Kunststoff, Dichtungsausfall
    🔴 Risiko Ignorieren der Abweichung ohne Funktionsprüfung → verdeckte Wärmebrücke Erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserausfall am Glasrand, Bauschäden langfristig
    🔴 Risiko Unbeauftragter Laieneingriff (z. B. Nachjustierung mit Keilen) Verlust der CEAbk.-Konformität, Haftungsausschluss des Herstellers, Verschlechterung der Dichtigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung → rechtzeitige Korrektur vor Funktionseinbuße Vollständige Erhaltung der Gewährleistungsansprüche, kostengünstige Nachbesserung
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich nachvollziehbaren Vorfeldabweichung → klare Haftungsabgrenzung Vermeidung langwieriger Streitigkeiten, klare Vertragsbasis für Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz moderner Messmethoden (Thermografie, Blower-Door-Test) Objektive Dokumentation der energetischen und dichtungstechnischen Auswirkungen
    ✅ Chance Einbindung eines VFF-zertifizierten Montageberaters Präventive Optimierung aller weiteren Fenstereinbauten – Qualitätssteigerung des gesamten Projekts
    ✅ Chance Überprüfung und Dokumentation nach DIN 4108-7 → Energieausweis-Anpassung Verbesserte energetische Bewertung des Gebäudes, steigender Immobilienwert
    1. Sofortige Funktionsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZVSHK- oder VFF-zertifizierten Fenster-Montage-Sachverständigen – prüfen lassen: Lotrechtheit, Öffnungsspiel, Zugluft mit Anemometer, Dichtungsintegrität mit Prüffolie.
    2. Montagedokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer schriftlich: Aufmaßprotokoll vor Einbau, Leibungsprüfung (z. B. mit Laser-Ebene), Montageplan nach DIN 18516-1 und Verpressungsprotokoll.
    3. Technische Dokumentation erstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Fenster-Datenblatt (EN 14351-1), Hersteller-Montageanleitung, Bauzeichnung mit Sollöffnungsmaßen, Ihre eigenen Fotos mit Maßstab und Messprotokoll.
    4. Stellungnahme zur Vorfeldverantwortung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (DIN 18008-1), der bewertet, ob die Leibungsebene vor Einbau bauordnungsrechtlich prüfbar und ausgleichspflichtig war.
    5. Keine eigenständige Nachmontage: Unterlassen Sie jegliche Korrekturversuche (Keile, Schraubendreher-Justierung, Schaumnachverpressung) – dies gefährdet die Gewährleistung und erhöht das Schadensrisiko.
    6. Energetische Folgen abklären: Fordern Sie beim Sachverständigen ergänzend eine Bewertung nach DIN 18022-1 und ggf. eine Thermografie zur Darstellung von Wärmebrücken an der Leibung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine Norm, die allgemeine Toleranzen im Hochbau regelt. Sie definiert zulässige Abweichungen von Maßen, Ebenheiten und Winkligkeiten. Die Norm ist jedoch nicht spezifisch für den Fenstereinbau.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Hochbau.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Sie gibt an, in welchem Bereich ein Istwert liegen darf, um noch als akzeptabel zu gelten. Toleranzen sind wichtig, um Fertigungsungenauigkeiten und Montageungenauigkeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Istmaß, Abweichung.
    Leibung
    Die Leibung ist die innere Begrenzung einer Wandöffnung, beispielsweise für ein Fenster oder eine Tür. Sie bildet den seitlichen Abschluss der Öffnung und muss für einen korrekten Einbau sauber und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Wandöffnung, Laibung.
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Horizontalen, also im 90-Grad-Winkel zum Boden. Ein lotrecht eingebautes Fenster steht gerade und nicht schief.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Waagerecht, Horizontal.
    Waagerecht
    Waagerecht bedeutet parallel zur Horizontalen, also parallel zum Boden. Ein waagerecht eingebautes Fenster ist horizontal ausgerichtet und nicht geneigt.
    Verwandte Begriffe: Horizontal, Lotrecht, Senkrecht.
    Sollmaß
    Das Sollmaß ist das geplante oder gewünschte Maß eines Bauteils oder einer Öffnung. Es dient als Grundlage für die Fertigung und Montage.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, Nennmaß.
    Istmaß
    Das Istmaß ist das tatsächlich gemessene Maß eines Bauteils oder einer Öffnung. Es kann aufgrund von Fertigungs- und Montageungenauigkeiten vom Sollmaß abweichen.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Toleranz, Messwert.
    1. Welche Toleranzen gelten beim Fenstereinbau?
      Die DIN 18202 gibt allgemeine Toleranzen vor, die für den Fenstereinbau jedoch zu grob sein können. Entscheidend sind die Herstellervorgaben und die fachgerechte Ausführung. Sichtbare Abweichungen in der Rahmenbreite sind in der Regel nicht akzeptabel.
    2. Was tun bei zu großen Toleranzen beim Fenstereinbau?
      Zunächst sollte die Ursache der Abweichung festgestellt werden. Ist die Montage fehlerhaft oder entspricht die Fensteröffnung nicht den Sollmaßen? Dokumentieren Sie die Mängel und kontaktieren Sie den Fensterbauer zur Nachbesserung.
    3. Kann ich bei Mängeln am Fenstereinbau den Preis mindern?
      Ja, bei nachweisbaren Mängeln haben Sie das Recht auf Minderung des Kaufpreises. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang der Beeinträchtigung.
    4. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein Fachbetrieb sollte in der Lage sein, die Montage fachgerecht durchzuführen und Toleranzen einzuhalten.
    5. Was bedeutet "lotrecht" und "waagerecht" beim Fenstereinbau?
      Lotrecht bedeutet, dass das Fenster senkrecht zur Horizontalen steht (im 90-Grad-Winkel zum Boden). Waagerecht bedeutet, dass das Fenster horizontal ausgerichtet ist (parallel zum Boden). Beides ist wichtig für eine korrekte Funktion und Optik.
    6. Welche Rolle spielt die Leibung beim Fenstereinbau?
      Die Leibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie muss sauber und eben sein, damit das Fenster korrekt eingebaut werden kann. Unebenheiten können zu Problemen mit der Dichtigkeit und Optik führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Sollmaß und Istmaß?
      Das Sollmaß ist das geplante oder gewünschte Maß, während das Istmaß das tatsächlich gemessene Maß ist. Abweichungen zwischen Soll- und Istmaß werden als Toleranzen bezeichnet.
    8. Wie dokumentiere ich Mängel am Fenstereinbau richtig?
      Fertigen Sie Fotos der Mängel an, erstellen Sie ein Messprotokoll mit den festgestellten Abweichungen und notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung. Diese Dokumentation dient als Beweismittel bei der Geltendmachung von Ansprüchen.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen einer Fensteröffnung vor dem Fenstereinbau.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fenster einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen für eine optimale Funktion.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Fensterwartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
  2. IKEA Gardinengutschein: Lösung bei Fenster-Toleranzproblemen?
    Schenk ihm ...
    Schenk ihm nen Gardinengutschein von IKEA ... (und das durchaus ernst gemeint)
  3. Fenster-Mangel: Gutschein als Druckmittel für Neubau-Fenster?
    Der Gutschein wird nicht reichen
    ... der Mann will gleich ein neues Fenster und so suche ich eine Handhabe um Schlimmeres zu verhindern. Den Gardinengutschein (kleineren Minderwertnachlass) kann man ja dann noch ansetzen, wenn erstmal klar ist, ob das Fenster so bleiben darf.
    • B.K.
  4. Altbau vs. Neubau: Ursache für ungleiche Rahmenbreite?
    Foto von Josef Schrage
    Pedanterie!
    Hallo Herr Krause,
    Gerät man/Frau an einen Bauherren der von Ihnen beschriebenen Art, wird aus einem kleinen Problem oft ein großes.
    Ich habe aber eine Frage dazu, was heißt "nachträglich ausgetauscht" handelt es sich um einen Altbau bei dem das Fenster ausgetauscht wurde, oder wurde das Fenster, aus welchem Grund auch immer, in einem Neubau ausgetauscht?
    Wer hat die Laibung erstellt? Auch der Fensterbauer?
    Währe interessant zu wissen.
    Unabhängig von meiner Frage dazu, ich kenne keine DINAbk. (oder besser mir fällt im Moment keine ein) die für dieses Problem- (chen) anzuwänden währe. Oft hilft auch ein (offenbar hier bei dem Bauherren nicht vorhandener gesunder Menschenverstand). Aber gegen Dummheit, Ignoranz und Boshaftigkeit (Geldmangel nicht zu vergessen) kämpfen Götter selbst vergebens.
    Freundliche Grüße
  5. Radikale Lösung: Was tun bei unnachgiebigen Bauherren?
    Bei solchen Leuten hilft dann ...
    Bei solchen Leuten hilft dann wohl nur noch die rabiate Methode ... 🙂
  6. Minderwertnachlass: Gardinengutschein bei Fenster-Reklamation?
    • B.K.
  7. Altbausanierung: Unterschiedliche Maueranschläge als Ursache?
    Bei einer Altbausanierung ...
    Bei einer Altbausanierung kommt es häufig vor, dass die Anschläge links und rechts unterschiedlich sein können.
    Das hier unterschiedliche Rahmenbreiten sichtbar sind könnte auch an den Maueranschlägen liegen.
    Jedenfalls ist ein neues Fenster wegen 3  -  4 mm nicht gerechtfertigt.
    Jürgen Sieber
  8. Toleranzprüfung: Grundlage für Fenster-Austausch gefordert!
    Den Speis ...
    Werter Fragesteller
    sollten Sie umdrehen. Fragen Sie den Bauherren doch mal, auf welcher Grundlage er einen Austausch verlangt?
    Und dann bliebe noch die Frage, ist die Toleranz innen und ausssen oder nur auf Innen?
    Wenn es außen gleichmäßig ist und innen abweicht (oder umgekehrt), was soll der Fensterbauer gegen diese Toleranzen machen? Nichts, da er sie ja nicht zu verantworten hat.
  9. Antworten ignoriert: Keine Lösung für Fenster-Toleranzproblem!
    Frage und Antworten
    da zerbrechen sich alle hier den Kopf über das für- und wieder, aber die Fragen der Antwortgeber  -  Alt-Neubau-Innen-Außen  -  werden von B.K. offenbar ignoriert.
    So kommt Niemand weiter!
    Na, dann lassen wir's eben.
    Freundliche Grüße
  10. Neubau-Fenster: Rahmen verzogen, Leibungsputz-Überlappung gering
    Sorry Herr Schrage
    Also es handelt sich um einen Neubau, der außen noch ein WDVSAbk. erhalten soll. Innen ist alles schon wohnfertig. Das Kunststofffenster wurde ausgetauscht, weil es einen verzogenen Rahmen hatte. Die Öffnungsweite der vom Bauherren erstellten Innenputzleibungen ist nur 3-5 mm schmaler als die Außenmaße des Fensterrahmens, sodass der Putz den Fensterrahmen nur etwa 2 mm überlappte. Das nun eingebaute Fenster liegt etwas um 4-5 mm seitlich versetzt, was nun die vorbeschriebene Diskussion erzeugt. Es zeigt sich jetzt auf der einen Seite eine Überlappung von Leibungsputz und Fensterrahmen und auf der anderen Seite zeigt sich eine feine Fuge von 1-2 mm zwischen Fensterrahmen und Leibungsputz (- ließe sich m.E. mit Dichtung und dauerelastischer Abfugung ohne weiteres kaschieren).
    • Ben Krause
  11. Fenstereinbau korrigieren: Einfachste Lösung bei Toleranzproblemen?
    Dumme Frage ...
    Werter Fragesteller
    Warum löst der Fensterbauer das Fenster nicht nochmal und setzt es richtig ein?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau Toleranzen: Rahmenbreite & DINAbk. 18202 – Lösungen für Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Toleranzen beim Fenstereinbau, insbesondere Abweichungen der Rahmenbreite nach DIN 18202. Es wird diskutiert, ob eine ungleichmäßige Rahmenbreite einen Mangel darstellt und welche Ursachen (Altbau vs. Neubau, Maueranschläge) dafür verantwortlich sein könnten. Zudem werden Lösungsansätze wie ein Gardinengutschein als Kompromiss oder die Korrektur des Einbaus durch den Fensterbauer erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei unnachgiebigen Bauherren kann es schwierig sein, eine Einigung zu erzielen. Der Beitrag Radikale Lösung: Was tun bei unnachgiebigen Bauherren? deutet an, dass in solchen Fällen möglicherweise drastischere Maßnahmen erforderlich sind.
    📊 Zusatzinfo: In Altbauten sind unterschiedliche Maueranschläge häufiger die Ursache für sichtbare Unterschiede in der Rahmenbreite (siehe Altbausanierung: Unterschiedliche Maueranschläge als Ursache?). Dies sollte bei der Beurteilung der Toleranzen berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung kann darin bestehen, das Fenster nochmals auszubauen und korrekt einzusetzen (Fenstereinbau korrigieren: Einfachste Lösung bei Toleranzproblemen?). Vorab sollte jedoch die Grundlage für einen Austausch vom Bauherren gefordert werden (Toleranzprüfung: Grundlage für Fenster-Austausch gefordert!).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob es sich um einen Altbau oder Neubau handelt und wer die Leibung erstellt hat. Messen Sie die Toleranzen innen und außen, um die Ursache der Abweichung zu ermitteln. Der Beitrag Neubau-Fenster: Rahmen verzogen, Leibungsputz-Überlappung gering beschreibt einen Fall, bei dem ein verzogener Rahmen und eine geringe Überlappung des Leibungsputzes eine Rolle spielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Toleranz, DIN, Rahmenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Probleme, Ausführung & Dämmung bei Poroton-Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Toleranz, DIN, Rahmenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Toleranz, DIN, Rahmenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau Toleranzen: DIN 18202 vs. Rahmenbreite – Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: Fenstereinbau: Toleranzen & Rahmenbreite | Abweichungen?
Suche nach: Fenstereinbau, Toleranzen, DIN 18202, Rahmenbreite, Abweichungen, Fensterrahmen, Leibung, Mangel, Fensterbauer
