T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
❓ Fragestellung: T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Dämmörtel für die Füllung von Lücken um Fenster- und Türöffnungen bei T9-Ziegeln fachlich korrekt und üblich ist; Alle betonen, dass unvollständige Verfüllung (z. B. nur innen/außen mit Luftzwischenraum) nicht zulässig ist und gravierende energetische und bauphysikalische Folgen hat.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Lücken um Fenster- und Türöffnungen darf nicht auf "übliche Toleranzen" verwiesen werden – es ist verbindlich, präzise Zuschnitte anzufordern, vollflächige Dämmverfüllung zu verlangen und diese mittels zertifizierter Prüfverfahren nachweislich zu validieren.
Beim Mauern mit T9 Ziegeln können Lücken entstehen, besonders bei Winkeln. Diese werden mit Dämmörtel gefüllt. Die DIN 1053-1 regelt den Verschluss von Stoßfugen über 5 mm mit geeignetem Mörtel. Eine gewisse Genauigkeit ist wichtig, besonders bei monolithischem Mauerwerk.
beim Mauern mit dem Ziegelstein t9 haben meine Mauerer insb. um die Fenster und Türen kleine Lücken hinterlassen, dei Sie mit Dämmmörtel gefüllt haben. Ist das normal? Mir sagte man, dass man die Ziegelstein Wieneberger T9 nie 100 % nadlos zuschneiden kann, insb. bei den 140 Grad Winkeln?
Auch bei den anderen Häusern habe ich gesehen, dass mit der grauen mörtelmasse die Lcken gefüllt sind.
Müssen diese L+cken vollständig gefüllt sein, oder reicht ein wenig innen und außen und dazwischen Luft? WAs wäre besser.
Ist das so in Ordnung so?
Danke+Gruß
    🔴 KRITISCH: Lücken im Mauerwerk um Fenster- und Türöffnungen müssen vollständig, kraftschlüssig und hohlraumfrei mit Dämmörtel verfüllt sein – luftgefüllte Zwischenräume führen zu Wärmebrücken, Konvektionsverlusten, Tauwasserausfall und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass Lücken "normal" oder "konstruktionsbedingt" seien, darf nicht zur Akzeptanz unvollständiger Ausführung führen – präziser Zuschnitt (z. B. mittels CNC-Säge) und fachgerechte Verfüllung sind verbindliche Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmörtel muss gemäß Herstellerangaben (Anrührverhältnis, Verarbeitungstemperatur, Aushärtungszeit) verarbeitet werden, um Haftung, Dämmwirkung und diffusionsoffene Durchlässigkeit langfristig zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der Gebäudehülle im Anschlussbereich an Fenster und Türen muss mittels Blower-Door-Test oder Endoskopie nachweisbar sein – eine bloße visuelle Kontrolle reicht nicht aus.
    Beim Mauern mit T9 Ziegeln, besonders im Bereich von Fenster- und Türöffnungen, sind kleine Lücken nicht ungewöhnlich. Diese entstehen, weil Ziegel nicht immer 100% passgenau zugeschnitten werden können, besonders bei komplexen Winkeln.
    Das Auffüllen dieser Lücken mit Dämmmörtel ist eine gängige Praxis, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwerte des Mauerwerks zu gewährleisten. Die Verwendung von Dämmmörtel ist in diesem Fall eine fachgerechte Lösung.
    Es ist wichtig, dass der Dämmmörtel fachgerecht eingebracht wird, um eine vollständige Füllung der Lücken sicherzustellen. Andernfalls könnten Luftströmungen entstehen, die die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dämmarbeiten von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Lücken vollständig und fachgerecht mit Dämmmörtel gefüllt wurden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Bau mit T9-Ziegeln (Wienerberger), bei der um Fenster- und Türöffnungen herum Lücken entstanden sind, die mit Dämmörtel verfüllt wurden. Dies ist ein gängiges Vorgehen, da Zuschnitte bei Ziegeln mit einem 140-Grad-Winkel selten absolut passgenau sind. Die Verwendung von Dämmörtel ist hier fachlich korrekt, da er die Wärmedämmung der Ziegel nicht unterbricht und Wärmebrücken vermeidet.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass T9-Ziegel nie 100 % nahtlos zugeschnitten werden können, ist fachlich richtig. Insbesondere bei Gehrungen und Anschlüssen sind kleine Toleranzen unvermeidbar. Das Füllen mit Dämmörtel ist die empfohlene Praxis, um die Luftdichtheit und Dämmwirkung der Gebäudehülle zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es ausreicht, die Lücken nur innen und außen zu schließen und dazwischen Luft zu lassen, ist fachlich falsch. Hohlräume im Mauerwerk führen zu Konvektionsverlusten, beeinträchtigen die Luftdichtheit und können zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen. Die Lücken müssen vollständig und kraftschlüssig mit Dämmörtel verfüllt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Verarbeitung des Dämmörtels. Er muss gemäß Herstellervorgabe angerührt und vollständig in die Lücken eingebracht werden, ohne Hohlräume zu hinterlassen. Zudem sollte die Verarbeitungstemperatur beachtet werden, um eine ausreichende Haftung und Aushärtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgeführten Arbeiten durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder den Bauleiter überprüfen. Dieser kann mittels Endoskopie oder Blower-Door-Test die vollständige Verfüllung und Luftdichtheit kontrollieren. Bestehen Zweifel an der Ausführung, sollte der Mauererbetrieb zur Nachbesserung aufgefordert werden. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand fotographisch für Ihre Bauakte.
    Bei der Verarbeitung von T9-Ziegeln (z. B. Wienerberger T9) treten aufgrund ihrer geometrischen Toleranzen und der komplexen Schnittführung – insbesondere an Fenster- und Türöffnungen mit 140°-Winkeln – regelmäßig geringfügige Fugenlücken auf, die nicht als Verarbeitungsfehler, sondern als konstruktionsbedingte Gegebenheit einzustufen sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichend ausgeführte Fugenfüllung mit Dämmörtel birgt Risiken für Wärmebrücken, Feuchteeintrag und langfristige Schimmelbildung – besonders im Bereich von Anschlüssen an Fenster und Türen, wo die thermische und feuchtetechnische Belastung am höchsten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein wenig innen und außen und dazwischen Luft" ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Luftzwischenräume in Fugen wirken als Wärmebrücken und behindern die kontinuierliche Dämmschicht; sie erfüllen weder die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) noch die Herstellervorgaben für diffusionsoffene, wärme- und feuchteoptimierte Fassaden.
    ➕ Ergänzung: Ein vollflächig geschlossener, lückenloser Dämmverbund ist zwingend erforderlich – dies umfasst sowohl die horizontale als auch vertikale Fugenausbildung, insbesondere im Anschlussbereich an Bauteilübergänge, wo die Dämmung nahtlos in die Fensterlaibung und den Rahmen übergehen muss.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von speziellem Dämmörtel (z. B. mineralischem, wärmedämmendem Fugensystem) zur Lückenausfüllung ist grundsätzlich korrekt und entspricht der üblichen Praxis – vorausgesetzt, er wird vollflächig, druckfest und ohne Hohlräume appliziert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass T9-Ziegel "nie 100 % nadlos zuschneidbar" seien, ist irreführend: Mit geeigneter Maschinentechnik (z. B. CNC-Steinsäge) und fachkundiger Ausführung sind präzise Schnitte auch bei komplexen Winkeln möglich; Lücken sollten daher nicht als "normal" akzeptiert, sondern gezielt minimiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-10), um die Fugenqualität, Dämmkontinuität und thermische Durchlässigkeit vor Ort zu prüfen – insbesondere im Bereich der Fenster- und Türanschlüsse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Dämmörtel für die Füllung von Lücken um Fenster- und Türöffnungen bei T9-Ziegeln fachlich korrekt und üblich ist.
    • Alle betonen, dass unvollständige Verfüllung (z. B. nur innen/außen mit Luftzwischenraum) nicht zulässig ist und gravierende energetische und bauphysikalische Folgen hat.
    • GoogleAI beschreibt kleine Lücken als "nicht ungewöhnlich" und fokussiert auf die Praxisgerechtigkeit, ohne explizit die Möglichkeit präziserer Schnitte (z. B. CNC) einzubeziehen.
    • Qwen widerspricht dieser Sicht explizit und betont, dass Lücken nicht als "normal" akzeptiert werden dürfen – DeepSeek bleibt hier neutral, bezeichnet sie als "unvermeidbar bei Gehrungen", ohne den technischen Fortschritt zu relativieren.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete Prüfmethoden (Endoskopie, Blower-Door-Test) und rechtliche Bezüge (GEG, DIN 4108-10); GoogleAI nennt nur eine allgemeine Fachmann-Überprüfung.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit eines nahtlosen Dämmverbunds bis in die Fensterlaibung – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit in der Bewertung von Lücken als "normal" oder "unvermeidbar": Während GoogleAI und DeepSeek Toleranzen als praktisch unvermeidbar darstellen, betont Qwen, dass präziser Zuschnitt technisch machbar ist und ein Anspruch auf Minimierung besteht – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
    • Die sicherste und rechtlich verbindliche Herangehensweise folgt Qwens Einschätzung: Lücken sind kein akzeptierter Standard, sondern ein Optimierungs- und Prüfauftrag. Die fachliche Verpflichtung besteht nicht nur in der Verfüllung, sondern in der präventiven Minimierung durch hochpräzise Ausführung.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Dämmörtel zur Lückenausfüllung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Dämmörtel ist fachlich korrekt, üblich und energiegesetzlich geboten.
    Notwendigkeit vollständiger, hohlraumfreier Verfüllung ✅ Einheitlicher Konsens – Luftzwischenräume sind unzulässig und gefährden Energieeffizienz, Luftdichtheit und Bausubstanz.
    Einschätzung von Lücken als "normal" bzw. "unvermeidbar" ❌ GoogleAI & DeepSeek akzeptieren Toleranzen als praktisch unvermeidbar; Qwen widerspricht dies klar und betont technisch mögliche Präzision – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwens Sicht.
    Erforderlichkeit fachlich qualifizierter Prüfung ⚠️ Alle Modelle fordern Expertenbeteiligung, aber mit unterschiedlicher Stringenz: GoogleAI (allgemein), DeepSeek (konkrete Methoden), Qwen (zertifizierter Energieberater/Sachverständiger nach DIN 4108-10).
    Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen GEG und DIN-Normen explizit; GoogleAI bleibt auf allgemeine "fachgerechte Ausführung" beschränkt.
    🔴 Risiko Unvollständige Füllung mit Dämmörtel → Luftzwischenräume Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmelbildung, langfristiger Substanzschaden
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Anschlussbereich Fenster/Tür Verstoß gegen GEG, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungsanspruch, erhöhte Energieverbräuche
    🔴 Risiko Unfachgemäße Verarbeitung des Dämmörtels (Temperatur, Anrührung, Aushärtung) Verlust der Haftung, Rissbildung, Dämmwirkungsverlust, feuchtetechnische Versager
    🔴 Risiko Akzeptanz von Lücken als "normal" ohne Prüfung Verzicht auf rechtlich verbindliche Nachbesserung, Versäumung von Gewährleistungsfristen, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Prüfprotokolle) Kein Nachweis bei späteren Schäden, Beweisschwierigkeiten im Streitfall, Verlust von Ansprüchen
    ✅ Chance Nachweislich lückenlose Dämmung mit fachlich geprüfter Ausführung Optimale Energieeffizienz, GEG-Konformität, höhere Wertstabilität, geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Präziser CNC-Zuschnitt bei komplexen Anschlüssen Reduzierte Nacharbeitsquote, kürzere Bauzeit, verbesserte Planbarkeit und Qualitätssicherung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Fertigstellung Frühzeitige Fehlererkennung, reibungslose Bauabnahme, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Vollständige Dämmkontinuität bis Fensterlaibung Vermeidung thermischer Schwachstellen, hoher Komfort, kein Zugluft- oder Schimmelrisiko
    ✅ Chance Nutzung des Blower-Door-Tests als Qualitätsnachweis Vertrauensbildende Dokumentation für Käufer/Mieter, potenzielle Förderung, bessere Versicherungskonditionen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (nach DIN 4108-10) oder einen Energieberater mit Prüfauftrag – nicht nur für eine visuelle Begehung, sondern für eine Endoskopie und ggf. einen Blower-Door-Test.
    2. Lücken dokumentieren: Fotografieren Sie alle Lücken im Fenster- und Türbereich vor Fertigstellung mit klarem Maßstab und Zeitstempel – speichern Sie das Material in Ihrer Bauakte unter "Ist-Zustand vor Dämmverfüllung".
    3. Vertragliche Klarstellung: Fordern Sie schriftlich vom Mauererbetrieb die Einhaltung der Herstellervorgaben für T9-Ziegel (Wienerberger) und die vollflächige, hohlraumfreie Verfüllung – inkl. Nachweis der Verarbeitungstemperatur und Anrührverhältnisse des Dämmörtels.
    4. Prüfung vor Verputz: Vereinbaren Sie einen Zwischencheck vor Aufbringen des Putzes, um die vollständige Dämmfüllung ohne Hohlräume sichtbar zu prüfen – nutzen Sie hierfür ein Endoskop oder Bohrloch-Kontrollen an repräsentativen Stellen.
    5. Verbindung zur Fensterlaibung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmverfüllung nahtlos in die Fensterlaibung übergeht – ggf. nachfragen, ob ein Dämmanschlussprofil oder eine Dichtungsschiene eingesetzt wurde.
    6. Herstellervorgaben einfordern: Fordern Sie vom Ziegelhersteller (z. B. Wienerberger) die technische Merkblätter zu T9-Ziegel, Dämmörtelkompatibilität und Anschlusstechnik – diese bilden die Grundlage für Ihre Ansprüche.
    T9 Ziegel
    T9 Ziegel sind hochwärmedämmende Mauerziegel, die aufgrund ihrer speziellen Konstruktion und Materialzusammensetzung eine gute Wärmedämmung bieten. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmziegel, Mauerziegel, Hochlochziegel
    Dämmmörtel
    Dämmmörtel ist ein spezieller Mörtel, der neben seiner Funktion als Bindemittel auch wärmedämmende Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Wärmebrücken im Mauerwerk zu reduzieren und die Gesamt-Dämmleistung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Mörtel, Dämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf die Maßhaltigkeit von Bauteilen und die zulässigen Abweichungen bei der Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, Passgenauigkeit
    1. Warum entstehen Lücken beim Mauern mit T9 Ziegeln?
      Lücken entstehen, weil T9 Ziegel, insbesondere bei komplexen Geometrien wie Winkeln um Fenster und Türen, nicht immer perfekt zugeschnitten werden können. Toleranzen in der Produktion und beim Zuschnitt führen zu kleinen Ungenauigkeiten.
    2. Ist Dämmmörtel die richtige Lösung für diese Lücken?
      Ja, Dämmmörtel ist eine übliche und geeignete Lösung, um diese Lücken zu füllen. Er verhindert Wärmebrücken und trägt zur Verbesserung der Dämmleistung des Mauerwerks bei.
    3. Muss ich mir Sorgen machen, wenn die Lücken nicht vollständig gefüllt sind?
      Ja, unvollständig gefüllte Lücken können zu Luftströmungen und damit zu einer reduzierten Dämmwirkung führen. Zudem könnten Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass der Dämmmörtel richtig verarbeitet wurde?
      Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben. Am besten beauftragen Sie einen Fachmann, der die Ausführung der Dämmarbeiten überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
    5. Gibt es Alternativen zum Dämmmörtel?
      Ja, es gibt Alternativen wie spezielle Dämmkeile oder das Anpassen der Ziegel durch Schleifen. Dämmmörtel ist jedoch oft die einfachste und kostengünstigste Lösung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und wie sie vermieden werden können.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Mauerwerksarten
      Überblick über verschiedene Mauerwerksarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fenstereinbau
      Hinweise zum fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Luftdichtheit
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. T9 Ziegel: Hinweise zu Lücken beim Mauern gesucht
    Kennst sich keiner bei diesem Thema aus? Für ...
    Kennst sich keiner bei diesem Thema aus? Für zumindest kleine Hinweise wäre ich dankbar.
  3. DIN 1053-1: Dämmörtel für T9 Ziegel Stoßfugen > 5mm
    Hier gilt
    DINAbk. 1053-1 "Stoßfugen über 5 mm sind mit angepasstem Mörtel (hier Wärmedämmmörtel) zu verschließen. "
    Dabei sollte doch gerade bei monolithischem Mazuerwerk eine gewisse Genauigkeit an den Tag gelegt werden insbesondere bei dérartigen Winkelausführungen.
    T9 Ziegel: Lücken beim Mauern – Ursachen, Toleranzen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Beim Mauern mit T9 Ziegeln können Lücken entstehen, besonders bei Winkeln. Diese werden mit Dämmörtel gefüllt. Die DINAbk. 1053-1 regelt den Verschluss von Stoßfugen über 5 mm mit geeignetem Mörtel. Eine gewisse Genauigkeit ist wichtig, besonders bei monolithischem Mauerwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 1053-1: Dämmörtel für T9 Ziegel Stoßfugen > 5mm müssen Stoßfugen über 5 mm mit Wärmedämmmörtel verschlossen werden. Dies ist besonders bei monolithischem Mauerwerk zu beachten, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, ob Lücken beim Mauern mit T9 Ziegeln normal sind, wird im Thread diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass Wieneberger T9 Ziegel nicht immer 100% nahtlos zugeschnitten werden können, insbesondere bei 140-Grad-Winkeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen und Hinweise zum Thema Lücken beim Mauern mit T9 Ziegeln, konsultieren Sie den Beitrag T9 Ziegel: Hinweise zu Lücken beim Mauern gesucht. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 1053-1 beim Verschließen von Stoßfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Mauer, Lücken, Dämmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kammertechnik im Mauerbau: Definition, Anwendung & Vorteile im Festungsbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Mauer, Lücken, Dämmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Mauer, Lücken, Dämmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
Suche nach: T9 Ziegel: Lücken beim Mauern?
Suche nach: T9 Ziegel, Mauern, Lücken, Dämmörtel, Toleranzen, Winkel, Fenster, Türen, Mauerwerk, Wieneberger
