Terrassentür Schwellenhöhe: 12 cm normal? Richtlinien, Toleranzen & barrierefreies Bauen
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Schwellenhöhe von Terrassentüren im Neubau. Eine Höhe von 12 cm wird als gefühlt zu hoch wahrgenommen, insbesondere im Innenbereich. Die korrekte Montage der Fenster spielt eine entscheidende Rolle. Es wird nach relevanten Richtlinien und Normen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit (DIN 18040), gesucht.
nachdem der Bodenbelag in unserem Neubau nun verlegt ist kann man die Schwellenhöhe der Bodentiefen Fenster und Terrassentüren erkennen. Gefühlsmäßig sind diese sehr hoch ... gemessen von Fußboden bis Oberkante Fensterrahmen ca. 12 cm. Ist das normal oder zu hoch! Gibt es hierfür eine Richtlinie?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Michael Fürst
  • M. Fürst
    🔴 KRITISCH: Eine Schwellenhöhe von 12 cm an einer Terrassentür im Neubau verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18040-1/2, DIN 18024-1) und stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar – sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei barrierefreier oder barrierearmer Ausführung ist eine maximale Schwellenhöhe von 2 cm vorgeschrieben; bei nicht barrierefreien Wohnungen gilt ein absolutes Höchstmaß von 4 cm – 12 cm ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schwelle muss nicht nur hinsichtlich Höhenmaß, sondern auch hinsichtlich thermischer Trennung (GEG) und Abdichtung (DIN 18531) geprüft werden – eine solch extreme Höhe deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    Die Schwellenhöhe von Terrassentüren ist ein wichtiger Aspekt, besonders im Hinblick auf Barrierefreiheit und geltende Normen. Eine Höhe von 12 cm kann als relativ hoch empfunden werden, daher ist eine genaue Prüfung ratsam.
    Normen und Richtlinien: Die DIN 18040 regelt barrierefreies Bauen. Für barrierefreie Übergänge sind Schwellenhöhen von maximal 2 cm zulässig. Bei Neubauten sollte dies berücksichtigt werden.
    Toleranzen: Es gibt gewisse Toleranzen, die jedoch nicht dazu führen sollten, dass die Barrierefreiheit eingeschränkt wird. Die genauen Toleranzen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Schwellenhöhe kann Stolperfallen verursachen und die Nutzung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen erheblich erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Schwellenhöhe den geltenden Normen entspricht. Bei Abweichungen sollten Sie das Gespräch mit dem Bauunternehmen suchen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen.
    Die gemessene Schwellenhöhe von 12 cm bei einer Terrassentür in einem Neubau ist aus fachlicher Sicht ungewöhnlich hoch und weicht deutlich von den gängigen Standards ab. Übliche Schwellenhöhen liegen bei modernen Terrassentüren zwischen 2 und 5 cm, um einen komfortablen Übergang zu gewährleisten. Eine Höhe von 12 cm stellt eine erhebliche Stolperfalle dar und ist insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen eine massive Barriere.
    🔴 Gefahr: Die Schwellenhöhe von 12 cm birgt ein akutes Stolper- und Sturzrisiko für alle Bewohner und Besucher. Dies ist besonders kritisch, da es sich um einen Neubau handelt, bei dem nach aktuellen Standards eine barrierefreie oder zumindest barrierearme Gestaltung erwartet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12 cm normal sein könnten, ist fachlich falsch. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt maximale Schwellenhöhen von 2 cm, und selbst ohne Barrierefreiheitsanspruch sind 12 cm ein extremer Wert, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen für Wohnungen) fordert grundsätzlich schwellenlose Übergänge. Bei Terrassentüren sind maximal 2 cm Höhenunterschied zulässig. Zudem schreibt die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass die Schwelle thermisch getrennt sein muss, was bei einer 12 cm hohen Schwelle fraglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Überprüfung der Türkonstruktion und der Bauausführung. Lassen Sie prüfen, ob die Schwellenhöhe auf einen Einbaufehler, eine falsche Planung oder eine unzureichende Abdichtung zurückzuführen ist. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Bauträger und fordern Sie eine kostenfreie Nachbesserung auf das zulässige Maß von maximal 2 cm. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung einen Rechtsbeistand hinzu, da dieser Mangel die Nutzbarkeit der Immobilie erheblich einschränkt und einen erheblichen Wertverlust darstellt.
    Die gemessene Schwellenhöhe von ca. 12 cm an einer Terrassentür im Neubau liegt deutlich über allen anerkannten technischen und rechtlichen Anforderungen – insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit, Unfallverhütung und baurechtliche Mindeststandards.
    🔴 Gefahr: Eine 12 cm hohe Schwelle stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere für ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer – und verstößt gegen die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie die Anforderungen der Bauordnungen der Länder (z. B. § 41 MBOAbk.), die für öffentlich zugängliche oder allgemein nutzbare Gebäude eine maximale Schwelle von 2 cm (bei barrierefreier Nutzung) bzw. maximal 4 cm (bei nicht barrierefreien Wohnungen) vorsehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 12 cm hohe Schwelle "normal" sei, ist fachlich unzutreffend – selbst bei nicht barrierefreien Wohnungen ist eine solche Höhe nicht zulässig; sie deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin, möglicherweise verbunden mit falscher Boden- oder Rahmeneinbauebene.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-1 fordert für barrierefreie Wohnungen eine stufenlose Durchgangshöhe (max. 2 mm Höhenunterschied, ausgleichbar mit einer max. 1:12 geneigten Rampe); selbst für nicht barrierefreie Wohnungen gilt nach DIN 18024-1 eine Höchstschwelle von 4 cm – und nur bei ausdrücklicher Abweichung mit Nachweis der Unzumutbarkeit (z. B. statische Auflagerbedingungen), die hier nicht erkennbar ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine technische oder rechtliche Richtlinie, die eine 12 cm hohe Schwelle an einer Terrassentür zulässt – weder im Muster-Hochbau-Richtlinien (MHR), noch in der Energieeinsparverordnung (EnEV), noch in der DIN 18025 (Fenster und Türen); vielmehr ist diese Höhe ein klarer Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt – die subjektive Wahrnehmung einer "sehr hohen" Schwelle entspricht exakt den objektiven fachlichen Bewertungskriterien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Sachstands, Prüfung der Planungsunterlagen und Abnahmeunterlagen sowie Erstellung eines Mängelberichts – dieser ist notwendig für eventuelle Nachbesserungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen oder Architekten.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass 12 cm eine deutlich zu hohe Schwellenhöhe ist, die gegen geltende Normen (insb. DIN 18040) verstößt und eine erhebliche Stolpergefahr darstellt.
    • Alle drei Modelle benennen die DIN 18040 als maßgebliche Norm und führen 2 cm als zulässiges Höchstmaß für barrierefreie Nutzung an.
    • GoogleAI erwähnt "Toleranzen in Landesbauordnungen", ohne konkrete Höchstwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen verweisen dagegen klar auf 4 cm als absolutes Maximum auch für nicht barrierefreie Wohnungen (DIN 18024-1) und lehnen jegliche Toleranz für 12 cm ab.
    • DeepSeek thematisiert die thermische Trennung gemäß GEG – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und den Qwen nur knapp einordnet.
    • Qwen verweist explizit auf § 41 MBO und DIN 18025 sowie auf die Unzulässigkeit gemäß Muster-Hochbau-Richtlinien (MHR), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es gibt keine technische oder rechtliche Richtlinie, die eine 12 cm hohe Schwelle zulässt" und spricht von einem "klaren Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik" – GoogleAI formuliert dagegen vorsichtiger von "relativ hoch" und "genauer Prüfung ratsam", was im Vergleich zu den anderen beiden Modellen als zu zurückhaltend und risikounterbewertend einzustufen ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und juristisch fundiertere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – bei 12 cm liegt kein tolerabler Einzelfall vor, sondern ein klarer Mangel mit Nachbesserungsanspruch.
    Schwellenhöhe 12 cm bei Neubau-Terrassentür ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 12 cm nicht zulässig ist – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen benennen es eindeutig als Mangel mit Rechtsfolgen.
    Maßgebliche Norm (Barrierefreiheit) ✅ Konsens DIN 18040-1/2: max. 2 cm für barrierefreie Nutzung; alle drei Modelle nennen diese einheitlich.
    Max. zulässige Höhe bei nicht barrierefreier Wohnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen 4 cm als Höchstwert (DIN 18024-1); GoogleAI erwähnt Toleranzen, nennt aber kein konkretes Maximum – Konsens liegt bei 4 cm als absolute Obergrenze.
    Stolper- und Sturzrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten 12 cm als akute physische Gefahr – besonders für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
    Handlungsempfehlung (erster Schritt) ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Mängelbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Schwellenhöhe von 12 cm ist kein "Toleranzfall", sondern ein klarer Bau- und Normverstoß, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und gegenüber dem Bauträger bzw. Bauunternehmen als Nachbesserungsanspruch geltend gemacht werden muss.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzunfälle durch 12 cm hohe Schwelle Erhebliches Verletzungsrisiko – insbesondere für ältere Menschen, Kinder, Rollstuhlfahrer; haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer/Bauträger
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040 und Landesbauordnungen Rechtliche Nachbesserungspflicht; mögliche Ablehnung der Bauabnahme; Risiko einer Mängelrüge im Kaufvertrag oder bei Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung der Schwelle (GEG) Energieverlust, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial; Gefährdung der energetischen Qualität und der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an der Türschwelle Wassereintritt von außen (z. B. bei Starkregen), Feuchteschäden, Bauschäden, langfristige Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Entwertung der Immobilie durch fehlende Barrierearmut Erhebliche Einschränkung der Vermarktbarkeit – besonders bei steigendem Anteil älterer Bevölkerung; geringerer Verkaufs- oder Mietpreis
    ✅ Chance Nachbesserung vor Abnahme als "Mängelbeseitigung" im Sinne des BGBAbk. Kostenfreie Korrektur durch Bauträger; keine Eigenleistung oder Eigenkosten; Rechtssicherheit durch formelle Mängelanzeige
    ✅ Chance Integration einer stufenlosen, rollstuhlgeeigneten Türlösung Erhöhte Barrierearmut, zukunftssichere Nutzung, Förderfähigkeit (z. B. KfW 455), steigende Attraktivität für breite Nutzergruppe
    ✅ Chance Überprüfung weiterer Bauteile im Rahmen der Schwelle-Begutachtung Frühzeitige Erkennung sonst unentdeckter Mängel (z. B. Fensterdichtung, Dachanschluss, Balkonabdichtung)
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition gegenüber Bauträger/Architekt Durch sachkundige Dokumentation wird der Nachbesserungsanspruch stichhaltig und durchsetzbar – ggf. auch außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ Chance Aufklärung über technisch korrekte Türsysteme (z. B. Alu-Holz-Türen mit flacher Schwelle) Wissensgewinn für künftige Bauprojekte; bessere Entscheidungskompetenz bei Sanierungen oder Neubauten
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie die Schwelle aus mehreren Winkeln mit Maßband (sichtbarer Höhenunterschied), dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit – speichern Sie alle Bilder unverändert auf mehreren Medien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen unabhängigen Architekten mit Gutachterzulassung – nicht den vom Bauträger benannten "Prüfer".
    3. Formelle Mängelanzeige: Erstellen Sie schriftlich eine Mängelanzeige mit genauer Beschreibung, Bezug auf DIN 18040-1 (§ 7.3), DIN 18024-1 und § 41 MBO – senden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger und den Architekten.
    4. Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich die Ausführungsplanung zur Terrassentür, die Abnahmeunterlagen und die Baubeschreibung an – diese sind notwendig, um die Ursache (Planungsfehler vs. Ausführungsfehler) zu klären.
    5. Korrekturanspruch durchsetzen: Verlangen Sie ausdrücklich die kostenfreie Nachbesserung auf max. 2 cm (bei barrierefreier Ausführung) oder max. 4 cm (bei nicht barrierefreier Wohnung) – beziehen Sie sich auf § 13 BGB (Mängelansprüche bei Werkverträgen).
    6. Energie- und Feuchteschutz prüfen lassen: Weisen Sie den Gutachter an, zusätzlich die thermische Trennung (GEG) und die Abdichtung (DIN 18531) zu bewerten – diese Aspekte erhöhen den Druck auf eine fachgerechte Neuausführung.
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen dem Fußboden und dem unteren Rahmen einer Tür oder eines Fensters. Sie ist besonders relevant im Hinblick auf Barrierefreiheit und sollte möglichst gering sein.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, DIN 18040, Stolpergefahr
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Norm, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Schwellenhöhen zulässig sind, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Norm, Baurecht
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von Alter oder Mobilität, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem geringe Schwellenhöhen, breite Türen und Rampen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Barrierefreiheit und zu den zulässigen Schwellenhöhen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Normen
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Höhen, die jedoch nicht dazu führen dürfen, dass die Barrierefreiheit eingeschränkt wird.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Bauausführung
    Bodentiefe Fenster
    Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen und einen freien Ausblick ermöglichen. Sie müssen jedoch so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Tageslicht
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, eine Situation objektiv zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Im Zusammenhang mit Schwellenhöhen kann ein Sachverständiger die Einhaltung der Normen überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
    1. Welche Schwellenhöhe ist bei barrierefreien Terrassentüren zulässig?
      Laut DIN 18040 sind bei barrierefreien Übergängen Schwellenhöhen von maximal 2 cm zulässig. Dies dient dazu, Stolperfallen zu vermeiden und die Nutzung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu erleichtern.
    2. Was tun, wenn die Schwellenhöhe höher als erlaubt ist?
      Wenn die Schwellenhöhe höher als die zulässigen 2 cm ist, sollten Sie das Gespräch mit dem Bauunternehmen suchen. Gegebenenfalls kann ein Umbau erforderlich sein, um die Barrierefreiheit herzustellen. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen.
    3. Gibt es Ausnahmen von der 2-cm-Regel?
      In Bestandsbauten kann es Ausnahmen geben, da hier oft bauliche Gegebenheiten eine vollständige Barrierefreiheit erschweren. Allerdings sollte auch hier versucht werden, die Schwellenhöhe so gering wie möglich zu halten.
    4. Welche Normen sind für Terrassentüren relevant?
      Neben der DIN 18040 sind auch die jeweiligen Landesbauordnungen relevant, da diese die Anforderungen an barrierefreies Bauen konkretisieren. Zudem können Produktnormen für Fenster und Türen relevant sein.
    5. Wie kann man eine zu hohe Schwellenhöhe nachträglich reduzieren?
      Eine nachträgliche Reduzierung der Schwellenhöhe kann durch den Einbau einer Rampe oder einer flachen Schwelle erfolgen. Dies sollte jedoch fachgerecht ausgeführt werden, um keine neuen Stolperfallen zu schaffen.
    6. Was bedeutet "bodentiefe Fenster"?
      Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen. Sie ermöglichen einen freien Ausblick und viel Tageslicht. Allerdings müssen auch hier die Anforderungen an Barrierefreiheit beachtet werden.
    7. Wer ist zuständig für die Einhaltung der Barrierefreiheit?
      Die Verantwortung für die Einhaltung der Barrierefreiheit liegt in erster Linie beim Bauherrn und dem Bauunternehmen. Architekten und Fachplaner spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Planung und Umsetzung.
    8. Was sind die Vorteile von barrierefreien Terrassentüren?
      Barrierefreie Terrassentüren ermöglichen eine komfortable und sichere Nutzung für alle Menschen, unabhängig von Alter oder Mobilität. Sie erhöhen die Lebensqualität und den Wert der Immobilie.
    • Barrierefreie Türschwellen nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau barrierefreier Türschwellen.
    • DIN 18040 im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der Inhalte und Anforderungen der DIN 18040.
    • Förderprogramme für barrierefreies Bauen
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme zur Unterstützung barrierefreier Umbaumaßnahmen.
    • Stolperfallen im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Stolperfallen in Wohnräumen.
    • Rechtliche Aspekte der Barrierefreiheit
      Informationen zu den rechtlichen Grundlagen und Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Barrierefreiheit.
  2. Terrassentür: 12 cm Schwelle innen – Zu hoch? Montage prüfen!
    Foto von Oliver Kettig
    Außen ok
    aber *innen* sind 12 cm m.E. zu viel. Wie sind denn die Fenster montiert?!
    Richtlinie kenne ich aber leider nicht, da Laie
    Terrassentür Schwellenhöhe: Richtlinien & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Schwellenhöhe von Terrassentüren im Neubau. Eine Höhe von 12 cm wird als gefühlt zu hoch wahrgenommen, insbesondere im Innenbereich. Die korrekte Montage der Fenster spielt eine entscheidende Rolle. Es wird nach relevanten Richtlinien und Normen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit (DINAbk. 18040), gesucht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Terrassentür: 12 cm Schwelle innen – Zu hoch? Montage prüfen! sind 12 cm Schwellenhöhe im Innenbereich möglicherweise zu hoch und die Fenstermontage sollte überprüft werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Auch wenn keine konkrete Richtlinie genannt wird, deutet die Diskussion darauf hin, dass eine zu hohe Schwellenhöhe problematisch sein kann, besonders im Hinblick auf Barrierefreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Montage der Terrassentür zu überprüfen und sich über die geltenden Normen und Richtlinien zur Barrierefreiheit (DIN 18040) zu informieren, um sicherzustellen, dass die Schwellenhöhe den Anforderungen entspricht. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Norm, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbauhöhe, Wandanschluss & Abdichtungsarten im Detail?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Norm, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Norm, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Schwellenhöhe: 12 cm normal? Richtlinien, Toleranzen & barrierefreies Bauen
Suche nach: Terrassentür: 12 cm Schwellenhöhe – Ist das normal?
Suche nach: Terrassentür, Schwellenhöhe, Norm, DIN 18040, Barrierefreiheit, Neubau, Fenster, Bodentief, Toleranz
