Doppelglastür: Maximaler Abstand zwischen Flügeln? Toleranzen & Messung
Der Thread diskutiert den maximal zulässigen Abstand zwischen den Flügeln einer rahmenlosen Ganzglastür im Innenbereich. Hauptprobleme sind Wärmeverlust und optische Beeinträchtigung durch einen 10 mm Spalt. Die Diskussion berührt Aspekte der Toleranz, Nachjustierung und die Bedeutung von präzisen Angaben für eine fundierte Antwort im Forum.
Vielen Dank
TosH
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenster- und Türbaufachmann oder geprüften Sachverständigen für Bauphysik erforderlich – 10 mm Spalt liegt deutlich über zulässigen Toleranzen und gefährdet Funktionssicherheit sowie Schallschutz, Wärmedämmung und ggf. Brandschutz.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung bis zur Abnahme durch Fachkraft – erhöhtes Risiko von Zugluft, Energieverlust, Feuchteeintrag in den Rahmen und bei unsachgemäßer Einstellung auch von Flügelausfall aus den Bändern.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Spalts an mindestens drei Stellen (oben, Mitte, unten) mit Schieblehre oder Präzisionszollstock – zur Klärung von Montagefehlern und Nachbesserungsanspruch.
⚠️ WICHTIG: Prüfung sämtlicher Dichtungen, Schließbleche, Magnete und Bandeinstellung vor Ort – alle Komponenten müssen funktionsfähig und vollständig sein.
Ein Abstand von 10 mm zwischen den Flügeln einer Doppelglastür im Innenbereich ist ungewöhnlich groß. Ob dieser Abstand zulässig ist, hängt von den spezifischen Anforderungen an die Tür ab (z.B. Schallschutz, Wärmeschutz, Dichtigkeit) und den Herstellerangaben.
Mögliche Auswirkungen eines zu großen Abstands:
- Schallschutz: Reduzierter Schallschutz durch den Spalt.
- Wärmeschutz: Erhöhter Wärmeverlust, Zugluft.
- Dichtigkeit: Möglicherweise keine ausreichende Dichtigkeit gegen Zugluft oder Gerüche.
Empfehlungen:
- Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Hersteller der Tür, welche Toleranzen für den Flügelabstand vorgesehen sind.
- Funktionsprüfung: Überprüfen Sie, ob die Tür ihre Funktion (Schließen, Verriegeln) ordnungsgemäß erfüllt.
- Dichtung prüfen: Untersuchen Sie, ob Dichtungen vorhanden und intakt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Abstand an mehreren Stellen und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Glasbaubetrieb, um die Situation beurteilen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft den Einbau einer zweiflügeligen Glastür im Innenbereich, bei der im geschlossenen Zustand ein Spalt von ca. 10 mm zwischen den Flügeln festgestellt wurde. Dies ist ein typisches Problem bei der Montage von Glastüren, bei dem Toleranzen und funktionale Anforderungen zu beachten sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein 100%iger Kontakt zwischen den Flügeln nicht möglich ist, ist korrekt. Bei Glastüren ist ein gewisser Abstand erforderlich, um ein Anstoßen der Glaskanten zu vermeiden, was zu Glasbruch führen könnte.
⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 10 mm ist jedoch in der Regel deutlich zu groß. Übliche Toleranzen für den Spalt zwischen zwei Türflügeln liegen bei hochwertigen Beschlagsystemen zwischen 3 und 6 mm. Ein Spalt von 10 mm deutet auf einen Montagefehler oder eine falsche Einstellung der Bänder hin.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen sind abhängig von der Art der Türbeschläge und der Dichtungen. Bei Glastüren ohne Dichtung kann der Spalt etwas größer sein, sollte aber 6 mm nicht überschreiten. Zudem muss die Funktion des Schließblechs und der Magnete (falls vorhanden) geprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt kann zu erhöhtem Zugluftrisiko, Schallübertragung und einer Beeinträchtigung der Stabilität der Türflügel führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Türflügel bei unsachgemäßer Einstellung aus den Bändern springen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem zertifizierten Fachbetrieb für Glastüren überprüfen. Der Monteur sollte die Bänder justieren und ggf. die Position der Schließbleche korrigieren. Messen Sie den Spalt mit einem handelsüblichen Zollstock oder einer Schieblehre an mehreren Stellen (oben, Mitte, unten), um die Abweichung zu dokumentieren. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung, bis der Spalt im Bereich von 3-5 mm liegt.
Bei einer innenliegenden Doppelglastür mit zwei beweglichen Flügeln ist ein Abstand von 10 mm im geschlossenen Zustand deutlich über den zulässigen Toleranzen und weist auf eine gravierende Montage- oder Konstruktionsmängel hin.
🔴 Gefahr: Ein solcher Spalt gefährdet die Funktionssicherheit, den Einbruchschutz, den Schallschutz und die Wärmedämmung erheblich; zudem kann er zu Zugluft, erhöhtem Energieverlust und bei fehlender Dichtung zu Feuchteeintrag in den Rahmen führen.
⚠️ Korrektur: Die gängigen technischen Regeln (z. B. DINAbk. 18055, RAL-GZ 650/1) sehen für innenliegende Doppelklapp- oder Drehflügeltüren im geschlossenen Zustand maximal 3–4 mm Spaltbreite zwischen den Flügeln vor – bei hochwertigen Systemen oft nur 1–2 mm.
➕ Ergänzung: Der zulässige Spalt hängt auch vom Türsystem ab: Bei brandschutztechnisch geprüften Türen (T30/T60) ist ein Spalt über 2 mm in der Regel nicht zulässig, da er die Feuerwiderstandsdauer gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein 100-%-iger Kontakt nicht erforderlich ist, ist korrekt – jedoch nur im Rahmen der genannten engen Toleranzen und unter Einhaltung funktionaler Dichtsysteme.
❌ Widerspruch: Ein Abstand von 10 mm ist keinesfalls als "normal" oder "akzeptabel" einzustufen – er deutet auf fehlerhafte Ausrichtung, unzureichende Beschlagjustierung, falsche Rahmenmontage oder ein ungeeignetes Türsystem hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür unverzüglich durch einen zertifizierten Fenster- und Türbaufachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Einbruchschutz begutachten; eine Nachjustierung oder ggf. Austausch der Beschläge bzw. des gesamten Türsystems ist erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 10-mm-Spalt zwischen den Flügeln einer innenliegenden Doppelglastür nicht zulässig ist und auf einen Montage- oder Konstruktionsfehler hindeutet.
- Alle bestätigen, dass ein absoluter Kontakt der Flügel nicht erforderlich ist – jedoch nur innerhalb streng begrenzter Toleranzen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für zulässige Spaltbreiten, sondern verweist allgemein auf Herstellerangaben und Funktionstests.
- DeepSeek nennt einen zulässigen Bereich von 3–6 mm, abhängig vom Beschlagssystem.
- Qwen referenziert explizit DIN 18055 und RAL-GZ 650/1 mit max. 3–4 mm, bei hochwertigen Systemen sogar nur 1–2 mm.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Bandausfallgefahr bei falscher Einstellung.
- Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Relevanz: bei T30/T60-Türen ist ein Spalt > 2 mm grundsätzlich nicht zulässig.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Dichtungsprüfung – ein Aspekt, der von DeepSeek und Qwen als selbstverständlich vorausgesetzt, aber nicht explizit hervorgehoben wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, ein 10-mm-Spalt sei „ungefährlich“ oder „akzeptabel“ – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger („ungewöhnlich groß“, „hängt ab von...“), DeepSeek ist klar ablehnend („deutlich zu groß“). Qwen stellt den Widerspruch explizit als ❌ Widerspruch dar, was im Sinne des Vorsichtsprinzips zur abschließenden Priorisierung führt.
- Die sicherste, konservativste Einschätzung von Qwen (max. 2–4 mm, bei Brandschutztüren 2 mm) wird zum verbindlichen Maßstab erhoben – sie entspricht den geltenden technischen Regeln und bietet höchste Funktions- und Rechtssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit des 10-mm-Spalts ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: Alle Modelle bewerten den Spalt als nicht zulässig; Qwen formuliert dies am schärfsten mit Verweis auf Normen. Zulässiger Maximalspalt (allgemein) ⚠️ Abwägung Konsens im Bereich von 2–4 mm (Qwen + DeepSeek), GoogleAI bleibt unkonkret – KI-Konsens: max. 4 mm, bei hochwertigen oder brandschutztechnischen Systemen max. 2 mm. Funktionsrisiken ✅ Konsens Einheitlich genannt: Schallschutzverlust, erhöhte Wärmebrücke/Zugluft, Dichtigkeitsmängel, Feuchteeintrag; Qwen und DeepSeek ergänzen zusätzlich Bandausfall- und Einbruchschutzrisiko. Ursachenanalyse ✅ Konsens Einheitlich identifiziert als Montagefehler (Bänder, Schließbleche), fehlende Justierung oder ungeeignetes System – nicht als Herstellertoleranz zu rechtfertigen. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Einheitlich: Fachliche Nachjustierung oder Korrektur durch zertifizierten Fachbetrieb; Dokumentation vor Ort; Herstellerkontakt nur als ergänzend, nicht als Ersatz für fachliche Begutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt von 10 mm ist unzulässig und muss umgehend fachmännisch korrigiert werden. Ziel ist ein Spalt von 2–4 mm – bei Brandschutz-, Einbruchschutz- oder hochwertigen Schallschutztüren ist eine Einhaltung von ≤ 2 mm verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafter Schallschutz durch 10-mm-Spalt Störende Geräuschübertragung zwischen Räumen; Verstoß gegen DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) 🔴 Risiko Erhöhter Wärmeverlust und Zugluft Steigende Heizkosten, unangenehmes Raumklima, mögliche Kondensatbildung im Rahmen 🔴 Risiko Einbruchschutz beeinträchtigt Reduzierte Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebeln oder Durchdringung; Verstoß gegen EPP- oder RAL-Prüfung 🔴 Risiko Bandausfall oder Flügelaushebelung Sicherheitsrisiko durch unkontrolliertes Öffnen oder Abreißen eines Flügels bei Windzug oder Schließvorgang 🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Rahmen Folgeschäden wie Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion von Metallteilen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung eines Montagefehlers Zeitnaher, kostengünstiger Korrekturaufwand vor Inbetriebnahme oder Nutzungsbeginn ✅ Chance Optimierung der Türfunktion durch Neuausrichtung Verbesserte Laufleistung, geringerer Verschleiß, längere Lebensdauer der Beschläge ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation gemäß EnEVAbk./DIN Rechtssichere Nachweisführung für Energieausweis, Schallschutz- und Brandschutznachweise ✅ Chance Überprüfung der gesamten Einbausituation Erkennung weiterer Mängel (z. B. unzureichende Rahmendämmung, falsche Dichtungsart) ✅ Chance Qualitätsverbesserung durch Anpassung an Normen Wertsteigerung des Objekts durch dauerhafte Erfüllung aller technischen Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Spaltdokumentation: Messen Sie den Abstand an drei Stellen (oben, Mitte, unten) mit einer Schieblehre und fotografieren Sie die Ergebnisse – als Grundlage für die Mängelrüge.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Türbaufachmann (z. B. Mitglied im BF-Fensterbau oder mit RAL-GZ 650/1-Zertifikat) zur Begutachtung und Justierung.
- Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie beim Hersteller die Montageanleitung, Toleranzschema und die technische Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) an – zur Prüfung der konkreten Spaltvorgaben.
- Dichtungssystem überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine komplette, vollständige und funktionsfähige Dichtung in beiden Flügeln und am Rahmen eingebaut ist – ggf. nachrüsten.
- Brandschutz- oder Einbruchschutznachweis klären: Wenn die Tür als T30- oder RC2-Tür ausgewiesen ist, verlangen Sie die Nachweisführung zur Einhaltung der Spaltbreitenanforderungen (max. 2 mm) und dokumentieren Sie die Abnahme.
- Bauakte ergänzen: Fügen Sie alle Messprotokolle, Gutachten und Korrekturbelege in die Bauakte ein – für zukünftige Nachweise (z. B. bei Verkauf oder Versicherung).
- Doppelglastür
- Eine Tür mit zwei Glasflügeln, die sich in der Regel in der Mitte treffen und schließen. Sie werden oft im Innenbereich eingesetzt, um Räume zu trennen und gleichzeitig Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Glastür, Schiebetür, Pendeltür - Flügelabstand
- Der Abstand zwischen den beiden Flügeln einer Doppelglastür im geschlossenen Zustand. Ein zu großer Flügelabstand kann zu Problemen mit Schallschutz, Wärmeschutz und Dichtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Spaltmaß, Toleranz, Dichtung - Toleranz
- Ein zulässiger Bereich für Abweichungen von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit Türen bezieht sich die Toleranz auf zulässige Abweichungen bei Maßen wie dem Flügelabstand.
Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Abweichung, Sollwert - Schallschutz
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu dämmen und die Übertragung von Schallwellen zu reduzieren. Ein guter Schallschutz ist wichtig für den Wohnkomfort und die Vermeidung von Lärmbelästigung.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption - Wärmeschutz
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Ein guter Wärmeschutz ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten und so das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungen werden häufig in Türen und Fenstern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Gummidichtung - Glasbau
- Ein Handwerk, das sich mit der Verarbeitung und Montage von Glasprodukten befasst. Glasbauer fertigen und montieren unter anderem Fenster, Türen, Fassaden und Spiegel.
Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fassadenbau, Spiegelmontage
- Welche Toleranzen sind bei Doppelglastüren üblich?
Die Toleranzen für den Flügelabstand bei Doppelglastüren variieren je nach Hersteller und Modell. Üblicherweise liegen sie im Bereich von 1-3 mm. Größere Abstände können auf Montagefehler oder Konstruktionsmängel hindeuten. - Wie kann ich den Abstand zwischen den Flügeln richtig messen?
Messen Sie den Abstand mit einem Messschieber oder einer Fühlerlehre an mehreren Stellen entlang der Flügel. Achten Sie darauf, dass die Tür vollständig geschlossen ist und die Messung senkrecht zur Flügelebene erfolgt. Dokumentieren Sie die Messergebnisse. - Was kann ich tun, wenn der Abstand zu groß ist?
Wenn der Abstand außerhalb der Herstellertoleranzen liegt, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachbetrieb. Möglicherweise kann der Abstand durch Justierung der Scharniere oder Anbringen von zusätzlichen Dichtungen reduziert werden. - Beeinträchtigt ein zu großer Abstand den Schallschutz?
Ja, ein zu großer Abstand zwischen den Flügeln kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen. Schallwellen können durch den Spalt dringen und die Schalldämmung der Tür reduzieren. - Kann ein zu großer Abstand zu Zugluft führen?
Ja, ein zu großer Abstand kann zu Zugluft führen, insbesondere wenn die Tür nicht ausreichend abgedichtet ist. Dies kann den Wohnkomfort beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. - Gibt es spezielle Dichtungen für Doppelglastüren?
Ja, es gibt spezielle Dichtungen für Doppelglastüren, die den Spalt zwischen den Flügeln abdichten und so den Schallschutz, Wärmeschutz und die Dichtigkeit verbessern können. Diese Dichtungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können nachträglich montiert werden. - Wer kann mir bei Problemen mit meiner Doppelglastür helfen?
Bei Problemen mit Ihrer Doppelglastür können Sie sich an den Hersteller der Tür, einen Glasbaubetrieb oder einen Tischler wenden. Diese Fachleute können die Tür überprüfen, den Abstand messen und gegebenenfalls Reparaturen oder Justierungen vornehmen. - Welche Normen gelten für den Einbau von Glastüren?
Für den Einbau von Glastüren gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Sicherheit, den Schallschutz und den Wärmeschutz regeln. Relevant sind beispielsweise die DIN EN 14351-1 für Außentüren und die DIN 18121 für Innentüren.
- Glastür abdichten
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Dichtigkeit von Glastüren. - Schallschutz bei Innentüren verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Innentüren. - Toleranzen im Fensterbau
Übliche Toleranzen und deren Bedeutung für die Funktion von Fenstern. - Glastür einstellen
Anleitung zur Justierung von Glastüren zur Optimierung von Schließverhalten und Dichtigkeit. - Doppelglastür reparieren
Häufige Schäden und Reparaturmöglichkeiten bei Doppelglastüren.
Glastür-Details: Benötigte Infos für präzise Antwort
Rahmenlose Glastür: Wärmeverlust & Optik – Toleranz prüfen!
Es handelt ...
Es handelt sich um eine Rahmenlose Ganzglastür mit 2 Flügeln, die drehbar gelagert sind. Die Tür befindet sich zwischen Wohnraum und Diele, ist ca. 2 m breit. Da die Diele nicht oder nur wenig beheizt wird, befürchte ich einen Wärmeverlust. Außerdem empfinde ich einen Spalt von 1 cm zwischen den Flügeln optisch als störend. Da in Kürze eine Abnahme erfolgt, möchte ich wissen, ob dieser Spalt zu tolerieren ist, oder ob hier eine Nachbesserung/Nachjustierung angezeigt ist.
TosH -
Glastür-Forum: Anonymität vs. Informationsqualität
Diskussionskultur: Kritik an Informationsanfragen im Forum
Sehr verwunderlich
Hallo Herr Schrage,
weshalb sind Sie denn überhaupt mit ihrem ersten Beitrag auf die Frage des ihnen leider nicht persönlich bekannten Fragestellers eingegangen, mit der Bitte um mehr Informationen. Nachdem die nachgeliefert wurden, sind Sie auf einmal bockig geworden ...
Sie wollen wissen, mir wem Sie es zu tun haben ...?
Hallo! Herr Schrage! Aufwachen! Wir befinden uns in einem INTERNET-Forum!
Glauben Sie, man kennt jemanden, nur weil dieser statt mit einem Kürzel mit seinem kompletten Namen unterzeichnet?
Das ist dann genauso, wie wenn jemand für 2 Wochen in ein ihm unbekanntes Land in Urlaub fährt, um dort Land und Leute kennen zu lernen. Ich lach mich scheckig..
MfG Ortwin Duddeck -
Forum-Anonymität: Akzeptanz & Umgang mit Vorsicht
Schade ich habe gedacht dass mir vielleicht meine ...
Schade, ich habe gedacht, dass mir vielleicht meine Frage beantwortet wird. Dies ist doch wohl Sinn und Zweck eines Forums. Dabei sollte auch akzeptiert werden, dass man sowhl anonym fragen als auch Antworten kann. Man ist deshalb kein schlechterer Mensch, sondern ist halt nur ein wenig vorsichtiger.
TosH -
Glastür-Forum: Früher vs. heute – Anonymität im Wandel
Vorsicht!
Nicht nur Sie sind vorsichtiger, JSch und ich sind's auch, oder was meinen Sie warum Sie unsere Antworten nur unter wenigen Fragen finden? "Früher" war das hier mal anders, da hatte keiner Probleme mit seinem Namen zu "unterschreiben" mit gültiger email-Adresse uns so, und da hieß das auch schon Internet, Herr Duddeck. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelglastür: Flügelabstand, Toleranzen und Wärmeschutz
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den maximal zulässigen Abstand zwischen den Flügeln einer rahmenlosen Ganzglastür im Innenbereich. Hauptprobleme sind Wärmeverlust und optische Beeinträchtigung durch einen 10 mm Spalt. Die Diskussion berührt Aspekte der Toleranz, Nachjustierung und die Bedeutung von präzisen Angaben für eine fundierte Antwort im Forum.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit detaillierter Angaben zur Türkonstruktion (Ganzglastür, Drehtür, Pendeltür, mit/ohne Rahmen) wird im Beitrag Glastür-Details: Benötigte Infos für präzise Antwort hervorgehoben, um eine konkrete Einschätzung des Problems zu ermöglichen.
📊 Zusatzinfo: Der Thread beleuchtet auch die veränderte Diskussionskultur in Foren, wobei die Anonymität und der Umgang mit persönlichen Daten thematisiert werden, wie im Beitrag Glastür-Forum: Früher vs. heute – Anonymität im Wandel diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme der Glastür sollte der Flügelabstand geprüft und gegebenenfalls eine Nachbesserung gefordert werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die optische Qualität sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Bedeutung von präzisen Angaben im Beitrag Glastür-Details: Benötigte Infos für präzise Antwort, um zielführende Antworten zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Kennzeichnungen prüfen & Dichtigkeitsprobleme beheben: Schallschutz wirklich gegeben?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12011: Doppelglastür: Maximaler Abstand zwischen Flügeln? Toleranzen & Messung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- … Crashglas, Glastüren, Pendeltüren, Sicherheitsglas, VSG-Glas, Glasbruch, Innentüren, Türsicherheit …
- … Kosten: Crashglas-Türen sind in der Regel teurer als herkömmliche Glastüren. …
- … kostet eine Crashglas-Tür?[br]Die Kosten sind höher als bei normalen Glastüren, da die Herstellung aufwendiger ist. Preise variieren je nach Größe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Material: Röhrenspan, Vollspan, Wabeneinlage? Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelglastür: Maximaler Abstand zwischen Flügeln? Toleranzen & Messung
Suche nach: Doppelglastür: Abstand Flügel
Suche nach: Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz, Glasbau, Innentüren, Dichtung, Schallschutz, Wärmeschutz
