Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenGanzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
ich habe eine Ganzglastür von Huga mit Junior Office Bohrung für 3 teilige Bänder bestellt. Nach Norm und allen Datenblätter der Bänderhersteller müssen die Bohrugen auf bandseite 16 mm Durchmesser besitzen. Die Tür aber hat 20 mm Bohrungen.
Huga sagte zuerst 16 mm währen richtig, später hieß es aber, 20 mm sind Standard. Für was gibt es nun die Norm?
Meine Frage ist nun:
Sind 20 mm wirklich Standard? Gibt es hier Probleme mit den Bändern, wenn diese nur Distanzringe für 16 mm Bohrungen beilegen?
Ich habe Bedenken, dass die Glastür mit der Zeit abrutscht und schief in den Bändern hängt.
Wie sind die Erfahrungen der Profis?
Vielen Dank im Voraus
Bernd
Sicherheitshinweise: Ganzglastür: Zu große Bohrung – Was tun?
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Montage von Bändern in Ganzglastüren kann zu Glasbruch und Verletzungen führen.
⚠️ Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung und Befestigung der Bänder, um eine einwandfreie Funktion der Tür zu gewährleisten.
KI-Analyse (GoogleAI): Ganzglastür: Zu große Bohrung – Was tun?
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da die Bohrungen in Ihrer Ganzglastür größer sind als in den Datenblättern der Bandhersteller angegeben.
🔴 Gefahr: Eine zu große Bohrung kann die Stabilität der Bänder beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Glasbruch führen.
- Prüfen Sie die Toleranzen: Klären Sie, ob die 20mm Bohrung innerhalb der zulässigen Toleranzen der Tür- und Bandhersteller liegt.
- Distanzringe verwenden: Der Einsatz von Distanzringen kann helfen, den Spalt zwischen Bohrung und Band auszugleichen. Achten Sie auf passgenaue Ringe aus geeignetem Material (z.B. Kunststoff oder Metall).
- Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich erneut an Huga und den Bandhersteller, um die Situation zu schildern und eine gemeinsame Lösung zu finden.
- Fachmann hinzuziehen: Ziehen Sie einen erfahrenen Glaser oder Türbauer hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie die Bänder montieren. Klären Sie die Ursache für die abweichende Bohrung und lassen Sie sich zur Verwendung geeigneter Distanzringe beraten.
KI-Analyse (DeepSeek): Ganzglastür: Zu große Bohrung – Was tun?
Der Sachverhalt betrifft eine Ganzglastür mit abweichenden Bohrungsdurchmessern (20 mm statt der spezifizierten 16 mm) auf der Bandseite. Dies ist ein potenziell sicherheitsrelevantes Problem, da die korrekte Befestigung der Bänder und die dauerhafte Tragfähigkeit der Tür gefährdet sein können.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Die Abweichung von der Norm (vermutlich DINAbk. EN 14600 oder produktspezifische Vorgaben) und den Herstellerangaben der Bänder ist ein ernstzunehmender Mangel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Huga, dass 20 mm "Standard" seien, ist fachlich unzureichend. Standard ist, was der Bestellung und den technischen Vorgaben entspricht. Eine nachträgliche Änderung ohne Rücksprache mit dem Bandhersteller ist nicht akzeptabel.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Distanzringen für 16 mm in einer 20 mm Bohrung führt zu einem unzulässigen Spiel. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung, erhöhtem Verschleiß der Bänder und im schlimmsten Fall zum Abrutschen oder Herausfallen der Tür führen. Die Standsicherheit ist nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die Norm (z.B. DIN EN 14600) definiert Toleranzen, aber eine Abweichung von 4 mm bei einer präzisen Passbohrung liegt weit außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Bandhersteller muss schriftlich bestätigen, dass seine Bänder für 20 mm Bohrungen geeignet sind oder ob spezielle Adapter erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Tür nicht in Betrieb. Fordern Sie von Huga schriftlich eine Bestätigung des Bandherstellers an, dass die Bänder mit 20 mm Bohrungen kompatibel sind und die Tragfähigkeit gegeben ist. Bestehen Sie auf Austausch der Tür oder auf eine fachgerechte Lösung (z.B. Einschraubhülsen), die von einem Sachverständigen abgenommen wird. Kontaktieren Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen.
KI-Analyse (Qwen): Ganzglastür: Zu große Bohrung – Was tun?
Bei einer Ganzglastür mit Bohrungen von 20 mm statt der normgerechten 16 mm für Junior-Office-Bänder liegt ein gravierender Abweichungsfall vor, der die statische Verankerung, die Lastaufnahme und die Langzeitstabilität der Tür gefährdet.
🔴 Gefahr: Zu große Bohrungen führen zu unzureichendem Haltevermögen der Befestigungselemente – die Distanzringe für 16-mm-Bohrungen können die 4-mm-Lücke nicht sicher kompensieren, was zu Mikrobewegungen, Schwingungsanfälligkeit und schließlich zum Abrutschen oder Verkanten der Tür führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige Norm, die 20 mm als "Standard" für Junior-Office-Bohrungen festlegt; vielmehr verlangen alle etablierten Hersteller (z. B. Häfele, Sugatsune, Dorma) explizit 16 mm für diese Bandtypen – dies ist technisch begründet durch die erforderliche Schraubverankerungstiefe und die Druckverteilung im Glas.
➕ Ergänzung: Die DIN 18650-1 sowie die Hersteller-Richtlinien fordern eine exakte Einhaltung der Bohrmaße, da bereits Abweichungen ab ±0,3 mm die zulässige Belastungsgrenze beeinträchtigen können; eine 4-mm-Übergröße liegt weit jenseits jeder zulässigen Toleranz.
✅ Zustimmung: Die Bedenken von Bernd bezüglich des Langzeitverhaltens sind vollständig berechtigt – Glas ist ein sprödes Material, und dynamische Lasten durch Türbetrieb bei unzureichender Verankerung begünstigen Ermüdungsrisse im Bohrungsbereich.
❌ Widerspruch: Die Aussage von Huga, 20 mm seien "Standard", widerspricht den technischen Datenblättern und der gängigen Praxis im Glasbau – sie stellt keine fachlich nachvollziehbare Lösung dar, sondern ein Herstellungs- oder Planungsversäumnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen statisch geprüften Türenfachbetrieb mit einer Einzelbegutachtung; eine Nachbohrung ist bei Ganzglastüren nicht zulässig – stattdessen ist eine komplette Austauschprüfung der Tür oder eine fachgerechte, statisch abgesicherte Nachrüstlösung mit speziellen Verankerungssystemen erforderlich.
- Ganzglastür
- Eine Tür, die hauptsächlich aus Glas besteht. Sie wird oft in Innenräumen verwendet, um Lichtdurchlässigkeit und ein modernes Design zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Glastür, Innentür, Schiebetür - Bohrung
- Ein zylindrisches Loch, das in ein Material gebohrt wurde. Im Zusammenhang mit Ganzglastüren dienen Bohrungen zur Befestigung von Bändern und Beschlägen.
Verwandte Begriffe: Loch, Aussparung, Durchgang - Band
- Ein Beschlagteil, das zur drehbaren Verbindung von Türblatt und Rahmen dient. Bänder ermöglichen das Öffnen und Schließen der Tür.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Türband, Beschlag - Norm
- Eine verbindliche Richtlinie, die technische Anforderungen an Produkte und Verfahren festlegt. Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit von Produkten.
Verwandte Begriffe: Standard, Richtlinie, Vorschrift - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Toleranzen berücksichtigen unvermeidliche Fertigungsungenauigkeiten.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Messunsicherheit - Distanzring
- Ein Ring, der zwischen zwei Bauteilen eingesetzt wird, um einen Abstand zu schaffen oder Toleranzen auszugleichen. Im Fall von Ganzglastüren werden Distanzringe verwendet, um den Spalt zwischen Bohrung und Band auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Unterlegscheibe, Ausgleichsring, Füllring - Glasbruch
- Das Zerbrechen von Glas aufgrund von Überlastung, Spannungen oder Beschädigungen. Glasbruch kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.
Verwandte Begriffe: Sprung, Riss, Zerstörung
- Welche Normen sind bei Bohrungen in Ganzglastüren relevant?
Die relevanten Normen sind unter anderem DIN EN 12150 für thermisch vorgespanntes Glas und DIN 18008 für Glas im Bauwesen. Diese Normen legen Anforderungen an die Bearbeitung und Verwendung von Glas fest. - Was sind Distanzringe und wozu dienen sie?
Distanzringe sind Ringe aus Kunststoff oder Metall, die zwischen Band und Bohrung eingesetzt werden, um Toleranzen auszugleichen und eine spielfreie Verbindung herzustellen. Sie verhindern, dass das Band direkt am Glas anliegt und Spannungen entstehen. - Kann ich die Bänder auch ohne Distanzringe montieren?
Davon rate ich ab, wenn die Bohrung deutlich größer ist als der Bandzapfen. Ohne Distanzringe besteht die Gefahr, dass die Bänder nicht richtig sitzen und die Tür instabil ist oder sogar das Glas beschädigt wird. - Welche Materialien eignen sich für Distanzringe?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Kunststoff (Polyamid, POM) oder Metall (Aluminium, Edelstahl). Das Material sollte druckfest und beständig gegen Umwelteinflüsse sein. - Wie finde ich die passenden Distanzringe?
Messen Sie den Durchmesser der Bohrung und den Durchmesser des Bandzapfens. Der Distanzring sollte so gewählt werden, dass er den Spalt zwischen Bohrung und Bandzapfen ausgleicht. - Was passiert, wenn die Bohrung zu klein ist?
Eine zu kleine Bohrung kann dazu führen, dass das Band nicht richtig montiert werden kann oder dass Spannungen im Glas entstehen. Im schlimmsten Fall kann das Glas brechen. - Kann ich die Bohrung nachträglich vergrößern?
Das nachträgliche Vergrößern einer Bohrung in einer Ganzglastür ist riskant und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Es besteht die Gefahr, dass das Glas beschädigt wird. - Wie wichtig ist die korrekte Positionierung der Bohrungen?
Die korrekte Positionierung der Bohrungen ist entscheidend für die Stabilität und Funktion der Tür. Abweichungen von der Norm können zu Problemen bei der Montage und im Betrieb führen.
- Glastür Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Montage einer Glastür. - Bohren in Glas: Tipps und Tricks
Anleitung zum Bohren von Löchern in Glas ohne Beschädigung. - Glastür Beschläge: Auswahl und Montage
Informationen zu verschiedenen Beschlägen für Glastüren und deren Montage. - Glasreparatur: Was tun bei Glasbruch?
Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Glas oder zum Austausch von Glasscheiben. - Sicherheitsglas: Arten und Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Arten von Sicherheitsglas und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ganzglastür, Bohrung, Band, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11759: Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür gebogen: Toleranzgrenze bei Ganzglastüren? Verzug nach Einbau prüfen
- … Glastür, Ganzglastür, Toleranzgrenze, Biegung, Verzug, Glasbau, Sicherheitsglas, DINAbk.-Norm …
- … gebogen: Toleranzgrenze bei Ganzglastüren? Verzug nach Einbau prüfen …
- … [br]wir haben in unserem neuen Haus im Durchgang zwischen Diele und Wohnzimmer eine raumhohe Ganzglastüre (2,55*1,0 m) sowie eine feststehendes Ganzglasteil (2,55*0,30 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Erdwärmebohrung Genehmigung[br]Informationen zu den notwendigen Genehmigungen für Erdwärmebohrungen. …
- … Werk aus eingestellt. Müsste irgendwo drauf stehen. Aus dem STB kommt normalerweise eine Kupferkapillare, welches irgendwo in dem Heizungsrohr endet. …
- … kann es dann sein das die Temperatur sich innerhalb weniger Minuten normalisiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … sind etabliert, jedoch fehlen konkrete Angaben zur geplanten Heizlast, zur Brunnenbohrung oder zur wasserrechtlichen Genehmigung. Eine Wasser-Wärmepumpe erfordert eine ausreichende und konstante …
- … beheizt werden. Sollte man zu wenig Fläche haben, oder keine Erdsonden-Bohrungen herstellen können, kann ein Erdkollektor auch mit einem Solarabsorber ergänzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Wir planen einen Neubau (KfW 70) mit Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung: in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für …
- … Erdwärmepumpe: Tiefenbohrung ist effizient, aber & …
- … Der Bauherr plant einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ganzglastür, Bohrung, Band, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ganzglastür, Bohrung, Band, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
Suche nach: Ganzglastür: Zu große Bohrung – Was tun?
Suche nach: Ganzglastür, Bohrung, Bänder, Norm, Toleranz, Huga, Junior Office, Distanzringe, Glasbruch, Glastür Probleme
