Fenster-Kennzeichnungen prüfen & Dichtigkeitsprobleme beheben: Schallschutz wirklich gegeben?
Dieser Thread behandelt die Prüfung von Fenster-Kennzeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz und Dichtigkeit. Es wird diskutiert, wie man feststellen kann, ob ein Fenster tatsächlich die versprochenen Schallschutzeigenschaften besitzt und welche Faktoren neben dem Glas selbst eine Rolle spielen. Die Bedeutung von klaren Vereinbarungen mit dem Handwerker und die Überprüfung der Fenster auf Undichtigkeiten werden hervorgehoben.
Liebe Experten,
Hilfe!
Ich habe mit meinen neuen angeblich wärmeisolierenden Schallschutz-Fenstern gleich doppelte Probleme: einmal zweifle ich anhand der Geräusche, die von außen hereindringen (so gut wie alles) daran, dass wirklich Schallschutzglas verwendet wurde (was zu anderen Unregelmäßigkeiten passen würde, die beim Bau aufgetreten sind). Und dann wurde ein Teil der Fenster wegen Unreinheiten zwischen den Scheiben wieder ausgewechselt  -  und die neuen Fenster tragen eine ganz andere Beschriftung im Rahmeninneren als die alten. Wäre großartig, wenn mir jemand hier helfen könnte, die zwei Beschriftungen im Hinblick darauf zu entschlüsseln, ein Urteil zur Fenstergüte und Hinweise auch auf den U-Wert geben könnte:
In der alten Scheibe steht:
30.09.2005 Interpane 08 809 DS/EN 1279 U GMI DINAbk. 1286 T2 1.1/57/Warmglas iplus neutral E Uv-1.1 DIN 534924/20//1896-30 30
In den neuen aber:
14.12.2006 Interpane 08 809 DS/EN 1279 U GMI DIN 1286 T2 Ug 1.1/g-57/Warmglas iplus neutral E DIN 597168/7//59009898
Und noch etwas: Ich habe den Eindruck, dass der Luftzug durch die Fensterritzen ziemlich erheblich ist. Die Firma war schon zweimal zum Nachstellen da, aber trotzdem kann man an etlichen Stellen immer noch ein Blatt Papier durchziehen. Ist so etwas normal?
Freue mich über schnelle Antwort,
schöne Grüße, Max
  • Max
    🔴 KRITISCH: Nachweisbare Luftdichtheitsmängel (Blatt-Papier-Test positiv an mehreren Stellen) verletzen DINAbk. EN 12207 Klasse 4 und machen Schallschutz sowie Wärmedämmung praktisch wirkungslos – unverzügliche fachliche Nachbesserung oder Neumontage erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder nicht nachweisbarer Rw-Wert (Schalldämm-Maß) bei angeblichem Schallschutzglas stellt einen vertragswidrigen Mangel dar – ohne gültige Hersteller-Dokumentation (Rw ≥ 35 dBAbk. für Wohnbau) ist die Verglasung nicht als Schallschutzglas zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Beschädigte oder fehlerhafte Interpane-Verglasung (z. B. durch Beschlagbildung, Unreinheiten zwischen den Scheiben) weist auf Verstoß gegen EN 1279-2 hin und birgt Langzeitriskos für Dämmwirkung, Korrosion und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Zugluft führt nicht nur zu Heizkostensteigerung, sondern begünstigt konstruktive Feuchteschäden und Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen – hygrometrische Langzeitüberwachung empfohlen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren neuen Fenstern haben. Die Kennzeichnungen auf den Fenstern können tatsächlich verwirrend sein. Um die Fenstergüte und den Schallschutz zu beurteilen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Prüfen der Fensterkennzeichnungen: Suchen Sie nach dem Hersteller, dem Fenstertyp und dem Produktionsdatum. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte auf dem Fensterrahmen oder der Scheibe angegeben sein.
    • Schallschutz prüfen: Vergleichen Sie die Geräuschdämmung mit den Herstellerangaben. Wenn Sie Zweifel haben, kann ein Schallschutzgutachter die tatsächliche Dämmleistung messen.
    • Dichtigkeit prüfen: Überprüfen Sie die Fensterrahmen und -dichtungen auf Beschädigungen oder Lücken. Ein einfacher Test ist, ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Fenster zu legen und zu schließen. Lässt es sich leicht herausziehen, ist das Fenster undicht.
    • Interpane-Glas prüfen: Die Interpane-Beschichtung sollte auf der Scheibe erkennbar sein. Fragen Sie beim Fensterbauer nach den genauen Spezifikationen.
    🔴 Gefahr: Zugluft kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Schallschutzes oder der Dichtigkeit empfehle ich, einen unabhängigen Fenstergutachter zu beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Doppelproblem: Einerseits bestehen Zweifel an der korrekten Ausführung der Schallschutzverglasung, andererseits liegt ein erhebliches Dichtigkeitsproblem vor. Die Analyse der Glas-Kennzeichnungen zeigt, dass beide Scheiben von Interpane stammen und einen identischen U-Wert von Ug 1.1 W/(m²K) aufweisen, was einem guten Wärmeschutz entspricht. Die unterschiedlichen Beschriftungen sind auf das Herstellungsdatum (2005 vs. 2006) und leicht abweichende Normen-Referenzen zurückzuführen, was bei einem Austausch nach Jahren nicht ungewöhnlich ist.
    🔴 Gefahr: Das gravierendste Problem ist die mangelnde Dichtigkeit. Die Tatsache, dass an mehreren Stellen ein Blatt Papier durch die Fensterritzen gezogen werden kann, deutet auf eine unzureichende Abdichtung hin. Dies führt nicht nur zu Zugluft und Wärmeverlust, sondern macht den Schallschutz faktisch wirkungslos, da Schallwellen durch die kleinsten Undichtigkeiten eindringen. Ein Schallschutzfenster ohne korrekte Dichtung ist wertlos.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die unterschiedlichen Beschriftungen auf eine falsche Verglasung hindeuten, ist nicht zwingend. Die Kernparameter (U-Wert, Glasaufbau) sind identisch. Das Problem liegt nicht primär im Glas, sondern in der mangelhaften Montage und Einstellung der Fenster.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert von 1.1 ist für ein Fenster aus dem Baujahr 2005/2006 akzeptabel, aber nicht mehr zeitgemäß. Moderne Fenster erreichen Werte um 0,7-0,9 W/(m²K). Zudem fehlt in der Anfrage die entscheidende Angabe zum Schalldämmmaß (Rw-Wert), der auf dem Glas oder im Beiblatt stehen müsste. Ohne diesen Wert ist eine Beurteilung des Schallschutzes nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik. Dieser soll die Dichtigkeit mittels Blower-Door-Test oder Rauchröhrchen prüfen und die korrekte Einstellung der Beschläge sowie den Zustand der Dichtungen kontrollieren. Zudem muss der Sachverständige die Schalldämmwerte der verbauten Verglasung anhand der Herstellerunterlagen verifizieren. Sollte die Dichtigkeit nicht herstellbar sein, bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung oder Neumontage durch die ausführende Firma.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere kritische Mängel an neu eingebauten Fenstern: fehlende akustische Wirksamkeit, inkonsistente und nicht vergleichbare Kennzeichnungen auf alten und neuen Scheiben sowie nachweisbare Luftdichtheitsdefizite trotz mehrfacher Nachbesserung.
    🔴 Gefahr: Die nachweisbare Durchziehbarkeit eines Blatt Papiers durch Fensterritzen weist auf erhebliche Luftdichtheitsmängel hin – dies führt nicht nur zu Energieverlust und Zugerscheinungen, sondern begünstigt auch Schimmelbildung durch erhöhte Feuchteeintragung in die Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Beschriftung mit "Ug 1.1" automatisch Schallschutz garantiert, ist falsch: Ug-Wert bezieht sich ausschließlich auf die Wärmedämmung der Verglasung, nicht auf den Schallschutz – dieser wird durch den Rw-Wert (Schalldämm-Maß) und die Konstruktion (Scheibenaufbau, Abstandshalter, Rahmen) bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Kennzeichnungen deuten auf verschiedene Produktserien hin: "DS/EN 1279" bezieht sich auf die Norm für doppeltes Sicherheitsglas, "T2" auf die Dichtigkeitsklasse, "g-57" auf den g-Wert (solare Energieeintrag), jedoch fehlt bei beiden Beschriftungen ein eindeutiger Hinweis auf den Schallschutz-Rw-Wert oder die Bezeichnung "Schallschutzglas" – ein gravierendes Indiz für fehlende Spezifikation.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Fensterscheiben wegen Unreinheiten zwischen den Scheiben ausgetauscht wurden, deutet auf eine Verletzung der EN 1279-2 (Dichtigkeitsanforderungen für Isolierglas) hin – dies kann langfristig zu Beschlagbildung, Korrosion des Abstandhalters und Versagen der Dämmwirkung führen.
    ❌ Widerspruch: Es ist keineswegs normal, dass ein Blatt Papier an mehreren Stellen durch Fensterritzen gezogen werden kann – dies widerspricht klar der DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit von Fenstern, Klasse 4 oder höher erforderlich für Wohngebäude) und stellt einen vertragswidrigen Zustand dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten e. V.) zur objektiven Messung von Luftdichtheit (Blower-Door-Test am Fenster), Schalldämmung (Rw-Messung) und thermischer Qualität (Ug-Prüfung); fordern Sie vom Hersteller schriftlich die vollständige Produkt-Datenblätter mit Nachweis der Schallschutzklasse (z. B. Rw ≥ 40 dB) und der Luftdichtheitsklasse ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nachweisbare Luftdichtheitsmängel als krankhaftes Kernproblem, das Schallschutz und Wärmeschutz faktisch außer Kraft setzt.
    • Alle drei bestätigen, dass der Ug-Wert (1.1 W/(m²K)) allein keine Aussage zum Schallschutz zulässt – dieser wird durch den Rw-Wert und den gesamten Fensteraufbau bestimmt.
    • Alle drei verlangen als unverzügliche Maßnahme die Beauftragung eines unabhängigen Fach-Sachverständigen (z. B. für Fenstertechnik nach DIN 4108-7 oder DGZB-Zertifizierung).
    • GoogleAI fokussiert auf Prüfmethoden (Papier-Test, Sichtkontrolle) und Herstellerangaben – ohne Bezug zur Normenkonformität oder gesetzlichen Anforderungen.
    • DeepSeek betont die Montage- und Einstellungsursache und relativiert die Bedeutung der Beschriftungsunterschiede – verkennt aber die fehlende Rw-Dokumentation als eigenständigen Vertragsmangel.
    • Qwen legt stärksten Fokus auf Normenverstöße (DIN EN 12207, EN 1279-2, fehlende Rw-Angabe) und benennt konkrete Rechtsfolgen (vertragswidriger Zustand), was bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Einschätzung des Ug-Werts mit Kontext: „akzeptabel für 2005/2006, aber nicht mehr zeitgemäß“ – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf EN 1279-2-Verstoß bei Unreinheiten zwischen den Scheiben – ein Langzeitrisiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen stellt klar: „Es ist keineswegs normal, dass ein Blatt Papier an mehreren Stellen durch Fensterritzen gezogen werden kann“ – im Widerspruch zu einer möglichen Bagatellisierung in der GoogleAI-Analyse (die lediglich Zugluft als „unangenehm“ einstuft).
    • Qwen identifiziert den fehlenden Rw-Nachweis als zentralen Mangel – DeepSeek relativiert diesen Aspekt mit dem Hinweis, dass die Glasaufbau-Parameter identisch sind, und verlagert die Schuld einseitig auf die Montage.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Fehlender Rw-Nachweis ist ein eigenständiger, vertragswidriger Mangel – unabhängig vom Glasaufbau. Zudem wird der normative Rahmen (DIN EN 12207 Klasse 4) als Mindestanforderung verbindlich festgelegt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Luftdichtheit (Papier-Test positiv)✅ KonsensGravierender Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Schallschutz, Wärmeschutz und Bausubstanz – Verstoß gegen DIN EN 12207 Klasse 4.
    Schallschutz (Rw-Wert)❌ WiderspruchQwen und GoogleAI fordern Nachweis, DeepSeek relativiert – KI-Konsens: Fehlender Rw-Nachweis ist vertragswidrig; Rw ≥ 35 dB erforderlich für Wohnbau.
    Ug-Wert (1.1)✅ KonsensGut für Baujahr 2005/2006, aber nicht mehr zeitgemäß; allein kein Indikator für Schallschutz.
    Beschriftungsunterschiede⚠️ AbwägungUrsächlich für Verwirrung, aber keine Aussage zum Mangel – tiefere Ursache liegt in Montage/Dokumentation, nicht in Beschriftung.
    Interpane-Qualität (Unreinheiten)➕ ErgänzungQwen identifiziert Verstoß gegen EN 1279-2; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – wird als relevantes Langzeitrisiko übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Beurteilung der Fenster – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Auftrag zur objektiven Messung (Blower-Door-Test, Rw-Messung, Ug-Prüfung) und Dokumentenprüfung (vollständige Hersteller-Datenblätter mit Rw-, T2-, g-Wert und EN-Nachweisen).
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN EN 12207 Klasse 4 (Luftdichtheit)Unzulässige Energieverluste, gesundheitsgefährdende Zugluft, Schimmelgefahr, rechtliche Ansprüche gegen Ausführende.
    🔴 RisikoFehlender oder ungültiger Rw-NachweisKein nachweisbarer Schallschutz – mögliche Mietminderung, Rückbauanspruch, Vertragswidrigkeit.
    🔴 RisikoInterpane-Verglasung mit Unreinheiten zwischen den ScheibenLangfristiges Versagen der Isolierwirkung, Korrosion des Abstandhalters, Beschlagbildung, optische Mängel.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende Dichtungsmontage am RahmenWärmeverlust bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung an Fensterrand, Schimmelpilz an Anschlussfugen.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Dichtigkeitsklasse (T2) und g-WertZweifel an Planungs- und Ausführungsqualität, Probleme bei Energieausweis, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.).
    ✅ ChanceNachweisbare Mängel als Grundlage für kostenfreie NachbesserungRechtlicher Anspruch auf fachgerechte Montage oder Neumontage gemäß VOB/B oder BGBAbk. § 634.
    ✅ ChanceAustausch auf modernes Fenster (Ug ≤ 0,8) mit echtem Schallschutz (Rw ≥ 42 dB)Langfristige Heizkosteneinsparung, Steigerung Wohnkomfort & Immobilienwert, Förderfähigkeit über BEG.
    ✅ ChanceProfessionelle Dichtigkeitsmessung als Grundlage für EnergieauditGezielte Sanierungspriorisierung, Nachweis für Energieberater, Einbindung in Gebäudeenergieausweis.
    ✅ ChanceKlärung der Kennzeichnungen mit Hersteller als QualitätsnachweisTransparenz über Produktserien, langfristige Ersatzteilversorgung, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ ChanceDigitaler Fensterpass (QR-Code, PDF-Datenblätter)Langfristige Verfügbarkeit aller technischen Angaben, schnelle Recherche bei Störungen oder Verkauf.
    1. Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-7 oder DGZB) zur Durchführung eines Blower-Door-Tests am Fenster, einer Schalldämm-Messung (Rw) und Prüfung der Hersteller-Dokumentation – mit schriftlichem Auftrag.
    2. Dokumentenforderung stellen: Fordern Sie schriftlich beim Fensterhersteller und ausführenden Handwerker die vollständigen Produkt-Datenblätter an, aus denen Rw-Wert, T2-Klasse, g-Wert, EN-Normenbezug und Garantiebedingungen eindeutig hervorgehen.
    3. Luftdichtheits-Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle Stellen, an denen ein Blatt Papier problemlos durchgezogen werden kann – dokumentieren Sie mit Datum und Standort (z. B. „Fenster Nord-West, Fensterbank, 12.04.2024“).
    4. Montage-Prüfung veranlassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Dichtungsbänder korrekt verlegt, die Beschläge fachgerecht eingestellt und der Anschluss zum Mauerwerk dauerhaft abgedichtet ist – ggf. mit Luftdichtheitsfolie nachbessern.
    5. Interpane-Glas auf Normkonformität überprüfen: Prüfen Sie im Beiblatt oder beim Hersteller, ob die Verglasung nach EN 1279-2 geprüft wurde – bei Unreinheiten zwischen den Scheiben unverzüglich Rückbau- und Ersatzanspruch geltend machen.
    6. Energie- und Schallschutz-Upgrade prüfen: Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten (BEG-EM) für den Austausch auf Fenster mit Ug ≤ 0,8 und Rw ≥ 42 dB – nutzen Sie das aktuelle Gutachten als Nachweis für den Sanierungsbedarf.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Schallschutzfenster
    Schallschutzfenster sind spezielle Fenster, die entwickelt wurden, um den Schallpegel von außen zu reduzieren. Sie bestehen aus dickeren Glasscheiben, speziellen Dichtungen und Rahmenkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallpegel.
    Interpane
    Interpane ist ein europäischer Hersteller von hochwertigen Isoliergläsern und Glasprodukten für den Bau. Sie bieten eine breite Palette von Gläsern mit unterschiedlichen Eigenschaften wie Wärmedämmung, Schallschutz und Sonnenschutz. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Glasbeschichtung, Fensterglas.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um eine luftdichte und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Dichtungsband.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen Griffe, Scharniere und Verriegelungsmechanismen. Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Isolierung.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich, in dem der Fensterflügel in den Fensterrahmen eingesetzt wird. Er dient zur Aufnahme von Dichtungen und zur Gewährleistung einer dichten Verbindung zwischen Flügel und Rahmen. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster Schallschutzglas haben?
      Schallschutzglas ist in der Regel dicker und hat eine spezielle Beschichtung oder Folie. Die Kennzeichnung auf dem Fenster sollte Hinweise auf die Schallschutzklasse geben. Ein Schallschutzgutachter kann die tatsächliche Schalldämmung messen.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Fenster undicht sind?
      Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und Beschläge. Oft können diese nachjustiert oder ausgetauscht werden. Bei größeren Undichtigkeiten sollte ein Fachmann die Fenster neu abdichten oder einsetzen.
    4. Was bedeutet die Kennzeichnung "Interpane" auf meinen Fenstern?
      Interpane ist ein Hersteller von Isolierglas. Die Kennzeichnung deutet darauf hin, dass das Fenster mit Interpane-Glas ausgestattet ist, welches spezielle Eigenschaften wie Wärmedämmung oder Schallschutz aufweisen kann.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fenstergutachter?
      Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Die Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen möglicherweise Kontakte vermitteln.
    6. Welche Rolle spielt das Produktionsdatum bei Fenstern?
      Das Produktionsdatum gibt Aufschluss darüber, ob die Fenster den aktuellen Normen und Standards entsprechen. Ältere Fenster können möglicherweise nicht die gleiche Leistung in Bezug auf Wärmedämmung und Schallschutz bieten wie neuere Modelle.
    7. Was sind typische Ursachen für Zugluft bei Fenstern?
      Typische Ursachen sind beschädigte oder poröse Dichtungen, falsch eingestellte Beschläge, Risse im Rahmen oder unsachgemäße Montage. Auch eine mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann zu Zugluft führen.
    8. Kann ich Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Beseitigung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Schallschutz verbessern
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Fenster.
    • Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
    • Fensterglas austauschen
      Informationen zum Austausch von Fensterglas bei Beschädigung oder zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für den Fenstertausch.
  2. Schallschutzfenster: Raumakustik & Dichtigkeit prüfen
    Foto von Josef Schrage
    Dichtigkeitsproblem
    Hallo Max,
    was ist mit "angeblich wärmeisolierenden Schallschutz-Fenstern" nun genau gemeint?
    Was wurde vereinbart? Schallschutzklasse etc.
    Denn und darüber hinaus:
    Im Bereich Schallschutz muss der gesamte Raum/Gebäude im Zusammenhang gesehen werden.
    Folgende Kriterien sollten beachtet werden:
    • der Fensterrahmen mit Flügel und Glas
    • die Fenstermontage
    • die Fensterbank innen und außen
    • die Mauer/Wand
    • die eventuell vorhandene Heizkörpernische
    • Bodenanschlüsse
    • Deckenanschlüsse
    • der Bodenbelag
    beachtet man/Frau auch die Umgebungsbedingungen nicht, kann der Schall auch durch andere Wege in den Raum dringen und das Beste "Schallschutzfenster" wirkungslos werden.
    Der von Ihnen beschriebene "Papiertest" kann zwar zwar auf mögliche Undichtigkeiten hinweisen, zuverlässig ist er jedoch nicht. Zuverlässig sind nur Schallmessungen.
    Die von Ihnen beschriebenen Bezeichnungen sind je nach Hersteller unterschiedlich, ob es sich nun tatsächlich um ein Schallschutzglas handelt geht nicht daraus hervor. Und hier wiederum die Frage, was nun genau vereinbart war. Als Schallschutzglas kann man/Frau alles mögliche bezeichnen. Ein Standard-Isolierglas hat auch schon einen gewissen Schallschutzwert.
    Es kommt auf die vereinbarten und zugesicherten Werte an.
    Freundliche Grüße
  3. Schallschutzfenster: Raumakustik & Dichtigkeit prüfen
    Dichtigkeitsproblem
    Hallo Max,
    • die Mauer/Wand
    • Bodenanschlüsse
    • Deckenanschlüsse
    • der Bodenbelag
    Freundliche Grüße
  4. Schallschutzfenster: Vereinbarungen & Handwerkerpflichten
    Fensterkennzeichnungen  -  so wenig Klarheit ist kaum zu glauben!
    Lieber Josef Schrage,
    es geht um Fenster mit Schallschutzglas von 37 dBAbk. (Ug 1.2.) Heute weiß ich, dass das per se ein nicht sehr hoher Wert ist, aber schon da vertraute ich dem Handwerker, der sagte: das reicht dicke. Zu Rahmen etc. gab es keine Vereinbarungen  -  man kann doch wohl annehmen, dass einem ein Handwerker nicht Schallschutzglas andreht, zu dem kein passender Rahmen vorhanden ist?!
    Kann man denn aus den obigen Bezeichnungen rein gar nichts ablesen, was einem weiterhelfen kann? Sie als Gutachter empfehlen zu messen, was mich nicht wundert, denn Sie leben davon. Was kostet so etwas  -  und kann mir in den Sache mit den Kennzeichnungen vielleicht jemand anders noch helfen?
    Viele Grüße,
    Max
  5. Interpane: Glasaufbau & Schallschutz-Eigenschaften prüfen
    Hallo Max,
    hier wird der Glasaufbau beschrieben:
    Aufklärungen zu den Glas-Bezeichnungen könnten möglicherweise bei Interpane direkt erfragt werden.
    Ob es sich nun tatsächlich um Schallschutzglas von 37 dBAbk. (Ug 1.2.) handelt, könnte auch auch durch die Lieferscheine oder durch Prüfung (jedoch eingeschränkt) vor Ort geschehen.
    Nur,
    ein Standardfenster mit einem Schallschutzglas wie von Ihnen beschrieben, (wenn überhaupt vorhanden) bringt im Endeffekt, wie Sie nun leider selbst erfahren müssen, ohne Berücksichtigung der von mir bereits beschriebenen Umgebungsbedingen, keine wesentlichen Verbesserungen.
    Und,
    eine Schallmessung würde ich Ihnen in diesem Zusammenhang nicht verkaufen wollen das Ergebnis ist auch so schon für Sie hörbar. Was nützt Ihnen da eine RW Zahl noch zusätzlich?
    Um evtl. Ansprüche gegen den Fensterbauer durchzusetzen, brauchen Sie klare Fakten und genaue, möglichst schriftliche Vereinbarungen über die zugesicherten Eigenschaften der Fenster.
    Freundliche Grüße
  6. Schallschutzfenster: Mündliche Vereinbarung bindend?
    also: keine Hoffnung?
    danke für die neue Antwort. Mit der Vereinbarung lief es  -  wir waren anfangs bauunerfahren  -  mündlich (unser Wunsch: wir möchten Schallschutz, die Firma sagte: Da Doppelglastür geht höchstens eine Stufe weiter, also 37 db); im Auftrag ist demnach von Schallschutzglas ca. 37 db UGAbk. 1.2 die Rede. Wie gesagt: All das, was Sie aufführten wussten wir nicht, wir waren froh, dass wir überhaupt daran gedacht hatten. Und nun hören wir aus unserem Hinterhof Schreien, Kreischen, alles mögliche. Und, anders, als uns der Handwerker vorhersagte, auch Vogelgesang. Der ist zwar überhaupt nicht störend, aber, dachten wir, zumindest ein Indikator dafür, dass nicht mal 37 dbAbk. erreicht werden.
    Sehen Sie da irgendeinen Hoffnungsschimmer oder müssen wir uns damit abfinden, einfach dumm beraten worden zu sein und für Mist, der nichts bringt auch noch teuer bezahlt zu haben?
    Max
  7. Fenster-Dichtigkeit: Vogelzwitschern trotz Schallschutz?
    Also wenn Sie sogar die Vögel zwitschern hören,
    dann vergessen Sie zuerst mal die Sache mit dem Schallschutzglas und kümmern sich um die Undichtigkeiten: ein geschlossenes Fenster darf eigentlich auch ohne irgendwelche Zusatz-Optionen kein Vogelzwitschern hörbar durchlassen. Das kommt natürlich ein bisschen auf das Hörvermögen an (vor daher löst sich Ihr Problem im Lauf der Jahrzehnte auf biologische Weise 🙂, aber ich würde mal vermuten, dass da eher die Ritzen zwischen Rahmenwerk und Flügel für die Schallübertragung verantwortlich sind. Vielleicht können Sie ja ein paar Makro-Aufnahmen fotografieren und ins Netz stellen, dann könnte man mehr sagen. Und fragen Sie Ihren
    Fensterbauer mal nach dickeren oder zusätzlichen Anschlagdichtungen.
    Wilfried Niederkrüger
  8. Interpane ipaphon: Echtes Schallschutzglas erkennen
    Hoffnung nicht verlieren
    Hallo Max,
    also zuerst die Beschreibung in den Isolierglasscheiben prüfen. Da sollte Interpane Ihnen sicher weiterhelfen können.
    Zwischenzeitlich habe ich folgendes festgestellt:
    Schallschutzglas heißt bei Interpane "ipaphon", iPlus E ohne "neutral"
    Das steht bei Ihren Scheiben nicht drin, also ist es wohl (nehme ich mal an) keines.
    Weiterhin sind auch mündliche Zusagen verbindlich, sofern Sie diese beweisen können.
    Auch ist eine falsche Beratung ein Fehler.
    Und,
    auch durch Standard Fenster sollte man (in der Regel) keine Vögel zwitschern hören.
    Treten Sie Ihrem Fensterbauer auf die Füße, und zwar schriftlich.
    Freundliche Grüße
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Prüfung von Fenster-Kennzeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz und Dichtigkeit. Es wird diskutiert, wie man feststellen kann, ob ein Fenster tatsächlich die versprochenen Schallschutzeigenschaften besitzt und welche Faktoren neben dem Glas selbst eine Rolle spielen. Die Bedeutung von klaren Vereinbarungen mit dem Handwerker und die Überprüfung der Fenster auf Undichtigkeiten werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster-Dichtigkeit: Vogelzwitschern trotz Schallschutz? wird darauf hingewiesen, dass selbst ohne spezielle Schallschutzoptionen ein dichtes Fenster keine hörbaren Geräusche von außen durchlassen sollte. Daher sollte man Undichtigkeiten zuerst beheben, bevor man sich auf die Schallschutzeigenschaften des Glases konzentriert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Interpane: Glasaufbau & Schallschutz-Eigenschaften prüfen liefert einen Link zur Beschreibung des Glasaufbaus von Interpane-Fenstern und schlägt vor, sich direkt an Interpane zu wenden, um Aufklärungen zu den Glas-Bezeichnungen zu erhalten. Dies kann helfen, die tatsächlichen Eigenschaften des verbauten Glases zu ermitteln.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mündliche Zusagen sind zwar bindend, aber im Streitfall schwer nachweisbar. Der Beitrag Schallschutzfenster: Mündliche Vereinbarung bindend? verdeutlicht die Wichtigkeit schriftlicher Vereinbarungen bezüglich der Schallschutzklasse und anderer relevanter Eigenschaften von Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fenster auf Undichtigkeiten und kontaktieren Sie Interpane, um die Kennzeichnungen auf den Isolierglasscheiben zu prüfen, wie im Beitrag Interpane ipaphon: Echtes Schallschutzglas erkennen empfohlen. Klären Sie mit Ihrem Fensterbauer, ob die verbauten Fenster tatsächlich den vereinbarten Schallschutzanforderungen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutzfenster, Dichtigkeit, Fensterkennzeichnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutzfenster, Dichtigkeit, Fensterkennzeichnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutzfenster, Dichtigkeit, Fensterkennzeichnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster-Kennzeichnungen prüfen & Dichtigkeitsprobleme beheben: Schallschutz wirklich gegeben?
Suche nach: Fenster: Kennzeichnungen, Dichtigkeit & Schallschutz prüfen
Suche nach: Fenster, Schallschutzfenster, Dichtigkeit, Fensterkennzeichnung, Ug-Wert, Interpane, Glasbeschichtung, Zugluft, Fensterprüfung, Fenstergutachter
