Silikon an Fensterecken: Sinn, Risiken & Alternativen bei Holzfenstern?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Silikon in den Ecken von Holzfenstern zur Abdichtung gegen Kondenswasser. Ein Fensterbauer praktiziert dies standardmäßig, was jedoch auf Skepsis stößt. Die fachgerechte Ausführung und die langfristige Haltbarkeit der Silikonfuge sind zentrale Aspekte. Alternativen zur Silikonabdichtung werden nicht explizit genannt, aber die Notwendigkeit einer sauberen und nicht zu dicken Silikonfuge wird betont.
Guten Abend an die Fensterexperten, bei meinen Holzfenstern ist innen an den unteren Ecken Silikon ausgespritzt. Der Fensterbauer sagt, bei ihm wird das immer so gemacht, da sonst das Kondenswasser in die Gehrungsfuge käme. Ich habe bisher kein Fenster so gesehen. Das Problem ist, das Silikon wird schon jetzt eklig. Wie sieht es erst nach 5 Jahren aus? Wer kann mir helfen?
    🔴 KRITISCH: Silikon an inneren Gehrungsfugen von Holzfenstern verhindert die Feuchtediffusion und führt zu verdeckter Fäulnis – Entfernung und fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen dringend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sichtbares Silikon an Innenecken ist ein klares Indiz für eine bauphysikalisch nicht konforme Ausführung nach DINAbk. 68121, RAL-RG 411 und ift-Richtlinien – Feuchteschäden müssen unverzüglich durch Feuchtemessung (z. B. mit Resistenz- oder Impedanzmessgerät) ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung mit Standard-Silikon – nur diffusionsoffene, überstreichbare Dichtstoffe auf Acryl- oder Hybridbasis dürfen eingesetzt werden, wenn eine Abdichtung tatsächlich notwendig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasserbildung ist kein Fensterproblem, sondern ein Raumklimaproblem – Lüftungsverhalten, Raumluftfeuchte und Wärmedämmung der Fenster müssen systemisch überprüft werden.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Silikons an den Innenecken Ihrer Holzfenster. Die Aussage des Fensterbauers, dass dies üblich sei, um Kondenswasser fernzuhalten, ist nicht pauschal richtig.
    🔴 Gefahr: Silikon kann die Atmungsaktivität des Holzes beeinträchtigen und langfristig zu Feuchtigkeitseinschluss und Fäulnis führen, besonders wenn bereits Feuchtigkeit vorhanden ist.
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Silikonfugen genau auf Risse oder Ablösungen.
    • Alternative: Eine fachgerechte Abdichtung der Gehrungsfuge mit geeignetem Material (z.B. Dichtungsband) ist oft die bessere Lösung.
    • Kondenswasser: Ursachen für Kondenswasserbildung sollten behoben werden (z.B. durch richtiges Lüften oder Verbesserung der Wärmedämmung).
    Ich empfehle, die Situation von einem unabhängigen Fensterbauexperten oder einem Bausachverständigen beurteilen zu lassen. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Fachmann begutachten, um Feuchtigkeitsschäden auszuschließen und eine geeignete Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Praxis bei Holzfenstern, bei der Silikon in den unteren Ecken der Gehrungsfugen aufgetragen wird. Der Fensterbauer begründet dies mit dem Schutz vor eindringendem Kondenswasser, was grundsätzlich nachvollziehbar ist, da stehende Feuchtigkeit in den Fugen langfristig zu Holzschäden führen kann. Allerdings ist die Verwendung von handelsüblichem Silikon an dieser Stelle aus mehreren Gründen kritisch zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Fensterbauers, die Gehrungsfuge vor Feuchtigkeit zu schützen, ist fachlich korrekt. Kondenswasser an Fenstern ist besonders in der kalten Jahreszeit ein häufiges Problem und kann ohne Abdichtung tatsächlich in die Fugen eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "immer so gemacht wird", ist zu pauschal. Bei hochwertigen Holzfenstern werden die Gehrungsfugen in der Regel durch präzise Verarbeitung und geeignete Holzverbindungen geschützt, nicht durch eine nachträgliche Silikonabdichtung. Silikon ist zudem nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit hinter der Dichtung einschließen, was langfristig zu Fäulnis führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist die mangelnde Dauerhaftigkeit von Silikon auf Holz. Durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Holz und Silikon sowie durch UV-Strahlung und Reinigungsmittel wird das Silikon mit der Zeit spröde, rissig und unansehnlich. Zudem ist es anfällig für Schimmelbildung, wie der Nutzer bereits feststellt. Besser geeignet wären spezielle, elastische Dichtstoffe auf Acryl- oder Hybridbasis, die überstreichbar und diffusionsoffen sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Silikon die Fuge zwar oberflächlich abdichtet, aber dahinter liegende Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Dies kann zu einem versteckten Holzschädlingsbefall oder Fäulnis führen, der erst viel später sichtbar wird und dann aufwändige Reparaturen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Silikonfugen von einem unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einem Sachverständigen für Holzschutz begutachten. Dieser kann beurteilen, ob bereits Feuchtigkeit eingeschlossen ist und ob eine Entfernung des Silikons sowie eine fachgerechte Abdichtung mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Dichtstoff erforderlich ist. Zudem sollte die Raumlüftung optimiert werden, um die Kondenswasserbildung an den Fenstern zu reduzieren.
    Die Verwendung von Silikon an den inneren unteren Ecken von Holzfenstern ist keine fachgerechte, normkonforme Abdichtungsmaßnahme und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 68121, RAL-RG 411, Merkblätter des ift Rosenheim).
    🔴 Gefahr: Silikon verhindert die natürliche Diffusion von Feuchte aus dem Holz und führt langfristig zu eingeschlossener Feuchtigkeit in der Gehrungsfuge – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Fäulnis, Pilzbefall und strukturellen Holzabbau, insbesondere bei unzureichender Oberflächenbeschichtung oder Alterung des Silikons.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Silikon sei notwendig, um Kondenswasser abzufangen, ist fachlich falsch: Kondensat entsteht an kalten Oberflächen durch Luftfeuchte – nicht durch Konstruktionsschwächen, die mit Silikon 'gepachtet' werden dürfen. Die Ursache liegt meist in mangelhafter Wärmedämmung, fehlender Lüftung oder unzureichender Fensterdichtung.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen umfassen eine durchgehende, diffusionsoffene Innenabdichtung (z. B. Dampfbremse mit Anschluss an die Wanddichtung), eine funktionsfähige Fensterbank mit Ablaufneigung nach außen sowie eine vollständige, witterungsbeständige Außenlackierung des Holzes inkl. Gehrungsfugenversiegelung mit flexiblen, diffusionsoffenen Holzschutzsystemen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'bei ihm wird das immer so gemacht' rechtfertigt keine Abweichung von bauphysikalischen Grundlagen – eine solche Praxis stellt eine systematische Mangelverursachung dar und kann haftungsrechtlich relevant sein.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Sichtbares Silikon an inneren Fensterecken ist ein deutlicher Indikator für eine nicht fachgerechte Ausführung und kein übliches oder akzeptables Detail bei qualitativ hochwertigen Holzfenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fenster umgehend durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Holzbauphysik (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch den VFF oder ift) begutachten – insbesondere auf Feuchteschäden, Holzzerstörung und bauphysikalische Mängel. Eine Sanierung darf nur nach fachlicher Diagnose und unter Einhaltung diffusionsoffener Konzepte erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon an inneren Gehrungsfugen von Holzfenstern grundsätzlich keine fachgerechte Lösung ist und langfristig zu Feuchtigkeitseinschluss, Fäulnis und Schimmel führt.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fensterfachbetrieb.
    • GoogleAI betont stark die Prüfung auf Risse/Ablösungen als Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen die bauphysikalische Diagnose (Feuchtemessung, Diffusionsverhalten) vor visueller Fugenprüfung.
    • DeepSeek akzeptiert die Absicht des Fensterbauers als „grundsätzlich nachvollziehbar“, während Qwen dies klar als fachlich falsch und normwidrig einstuft – GoogleAI bleibt neutral-formuliert („nicht pauschal richtig“).
    • Qwen nennt explizit relevante Normen (DIN 68121, RAL-RG 411, ift Rosenheim) und haftungsrechtliche Implikationen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen Normen oder Haftung.
    • DeepSeek liefert konkrete Materialalternativen (Acryl-/Hybrid-Dichtstoffe) und erklärt den UV-/Alterungseffekt auf Silikon – GoogleAI nennt „Dichtungsband“, Qwen „diffusionsoffene Holzschutzsysteme“.
    • Qwen erklärt die Behauptung „bei ihm wird das immer so gemacht“ als systematische Mangelverursachung mit haftungsrechtlicher Relevanz; GoogleAI spricht lediglich von „nicht pauschal richtig“, DeepSeek von „zu pauschal“ – Qwens Einschätzung ist die sicherste und wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste, normbasierte und haftungsrechtlich abgesicherte Position von Qwen bildet den fachlichen Maßstab – insbesondere für die Einordnung als Mangel und Notwendigkeit einer zertifizierten Begutachtung nach DIN 4108-7 oder VFF/ift.
    • Die Material- und Detail-Empfehlungen von DeepSeek ergänzen die normative Einordnung sinnvoll für die praktische Sanierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fachliche Zulässigkeit❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen Silikon an Innenecken ab – Qwen sieht klaren Normverstoß (DIN 68121), GoogleAI und DeepSeek betonen bauphysikalische Risiken.
    Feuchterisiko✅ KonsensAlle drei Modelle sind sich einig: Silikon führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Fäulnis und verborgenem Schaden.
    Kondenswasserursache✅ KonsensKondensat ist ein Raumklima- und Dämmungsproblem – nicht lösbar durch Silikon, sondern durch Lüftung, Wärmedämmung und Dichtung.
    Sanierungsempfehlung⚠️ AbwägungGoogleAI: Prüfung & ggf. Dichtungsband; DeepSeek: diffusionsoffener Dichtstoff; Qwen: nur nach zertifizierter Diagnose mit bauphysikalischer Sanierung – Qwens Vorgabe ist sicherste Orientierung.
    Expertenbeauftragung✅ KonsensAlle drei fordern eine unabhängige Begutachtung – Qwen präzisiert: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-7 oder VFF/ift.
    👉 Handlungsempfehlung: Silikon muss umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Holzbauphysik begutachten werden; die Sanierung erfolgt ausschließlich nach bauphysikalischer Diagnose mit diffusionsoffenen Materialien und unter Einhaltung der geltenden Normen.
    🔴 RisikoVerdeckte Fäulnis durch eingeschlossene FeuchtigkeitStrukturelle Schwächung der Fensterkonstruktion, hohe Sanierungskosten, ggf. Ersatz der gesamten Fenster
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter SilikonfugeGesundheitsgefährdung durch Sporen, notwendige Schimmelsanierung nach VDIAbk. 6022, Mietminderungspotenzial
    🔴 RisikoHaftungsansprüche gegen den FensterbauerRechtsstreit, Kosten für Gutachten und Nachbesserung, mögliche Schadensersatzansprüche bei nachweisbarem Mangel
    🔴 RisikoNormwidriger Einbau ohne DokumentationProbleme bei späterer Energieberatung, Bausachverständigengutachten oder Immobilienverkauf
    🔴 RisikoAlterungsbedingte Rissbildung im SilikonVerlust der Dichtwirkung, unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme, optischer Mangel, Wertminderung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenen SystemenNachhaltige Erhöhung der Fensterlebensdauer, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceOptimierte Raumluftqualität durch gezieltes LüftungsmanagementVerbessertes Wohlbefinden, Reduktion von Allergenen, geringerer Heizenergieverbrauch
    ✅ ChanceNormkonformer Nachweis der FensterausführungSicherstellung der Bauabnahme, rechtsfeste Dokumentation, erhöhte Verkaufsfähigkeit
    ✅ ChanceVermeidung künftiger Schäden durch systematische BauphysikLangfristige Kosteneinsparung, Vermeidung von Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen (Wand, Putz)
    ✅ ChanceErstellung eines unabhängigen SachverständigengutachtensKlare, vor Gericht verwertbare Grundlage zur Mängelbeseitigung oder Schadensregulierung
    1. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbauphysik (nach DIN 4108-7 oder ift Rosenheim) mit einer Feuchtemessung an den Gehrungsfugen – nicht nur visuelle Prüfung.
    2. Normenkonforme Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Nachweise zur Einhaltung von DIN 68121, RAL-RG 411 und den ift-Merkblättern – bei fehlender Dokumentation liegt ein Nachweis-Mangel vor.
    3. Keine Selbsthilfe mit Silikon: Entfernen Sie keinesfalls das Silikon selbst oder bringen Sie neues Silikon an – dies verstärkt den Schaden; warten Sie auf die fachliche Diagnose.
    4. Lüftungskonzept überprüfen: Nutzen Sie ein digitales Hygrometer zur Raumluftfeuchte-Messung (idealer Wert: 40–60 % bei 20 °C) und dokumentieren Sie Ihr Lüftungsverhalten über 7 Tage zur Ursachenanalyse.
    5. Sanierung mit zertifizierten Produkten: Bei bestätigtem Mangel: Sanierung nur mit diffusionsoffenen, überstreichbaren Dichtstoffen gemäß Herstellerangaben (z. B. SikaTack-Endur, Remmers Acryl-Abdichtung), verlegt durch einen VFF-zertifizierten Betrieb.
    6. Gutachten für mögliche Mängelregulierung: Beauftragen Sie ein gerichtsfestes, VFF- oder ift-zertifiziertes Mängelgutachten zur Einleitung einer vertraglichen Mängelbeseitigung oder Schadensregulierung.
    Gehrungsfuge
    Eine Gehrungsfuge ist eine Verbindung zweier Werkstücke, bei der die Enden in einem Winkel (meist 45 Grad) zugeschnitten und zusammengefügt werden. Sie wird oft bei Fensterrahmen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eckverbindung, Winkelverbindung, Holzverbindung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch das Wasser in der Luft kondensiert. An Fenstern tritt Kondenswasser oft bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Außentemperaturen auf.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeit
    Holzfenster
    Fenster, deren Rahmen hauptsächlich aus Holz bestehen. Holzfenster sind bekannt für ihre natürliche Optik und gute Wärmedämmung, erfordern aber regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbau, Holzschutz
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Silikon ist wasserabweisend und elastisch, aber nicht immer atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Abdichtung
    Fäulnis
    Ein Zersetzungsprozess von organischem Material, wie Holz, durch Pilze oder Bakterien. Fäulnis tritt oft bei hoher Feuchtigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule
    Atmungsaktivität
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durchzulassen. Atmungsaktive Materialien verhindern Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Dichtungsband
    Ein Band aus flexiblem Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Dichtungsbänder sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter auch atmungsaktive Varianten.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Abdichtung
    1. Warum wird Silikon an Fensterecken verwendet?
      Silikon wird manchmal verwendet, um Fugen abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Allerdings ist es nicht immer die beste Lösung, da es die Atmungsaktivität des Holzes beeinträchtigen kann.
    2. Welche Risiken birgt Silikon an Holzfenstern?
      Das Hauptrisiko ist, dass Silikon die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Holzes behindert. Dies kann zu Feuchtigkeitseinschluss, Fäulnis und Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung der Fenster und Wände kann ebenfalls Kondenswasserbildung verhindern.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Silikon an Fensterecken?
      Es gibt spezielle Dichtungsbänder und atmungsaktive Dichtstoffe, die besser für Holzfenster geeignet sind. Diese Materialien ermöglichen eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Wasser.
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an meinen Holzfenstern?
      Achten Sie auf Verfärbungen, Schimmelbildung, Risse im Holz oder eine weiche, schwammige Konsistenz des Holzes. Diese Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin.
    6. Was tun, wenn ich Feuchtigkeitsschäden an meinen Fenstern entdecke?
      Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    7. Kann ich das Silikon selbst entfernen?
      Ja, mit einem scharfen Messer oder einem speziellen Silikonentferner können Sie das Silikon vorsichtig entfernen. Achten Sie darauf, das Holz nicht zu beschädigen.
    8. Wie oft sollte ich meine Fenster auf Schäden überprüfen?
      Es ist ratsam, Ihre Fenster mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere vor und nach der Heizperiode. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern reduzieren
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasser an Fenstern.
    • Holzfenster richtig abdichten
      Geeignete Materialien und Techniken zur Abdichtung von Holzfenstern.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Fensterrahmen.
    • Fensterwartung und -pflege
      Regelmäßige Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holz erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Holzbauteilen.
  2. Silikon in Fensterecken: Fachgerechte Ausführung und Haltbarkeit
    Manche ...
    Manche Kollegen spritzen innen die Ecken mit Silikon aus, so wie bei Ihnen geschen.
    Fachlich ist das voll OK die Frage ist nur wie sauber gearbeitet wurde. Die Silikonnaht sollte nicht gerade Daumendick aufgetragen werden.
    Wie die Silikonfuge in ein paar Jahren aussieht kann ich nicht beurteilen, wichtig ist aber, dass Sie beim Fensterreinigen nicht die Silikonfuge "trockenwischen". Wird beim abtrocknen zu stark auf der Silikonfuge gerieben, dann rauht die Oberfläche an und winzige Silikonpartikel verschmieren über die Glasfläche.
    Jürgen Sieber
    Silikon an Holzfenster-Ecken: Risiken, Alternativen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Silikon in den Ecken von Holzfenstern zur Abdichtung gegen Kondenswasser. Ein Fensterbauer praktiziert dies standardmäßig, was jedoch auf Skepsis stößt. Die fachgerechte Ausführung und die langfristige Haltbarkeit der Silikonfuge sind zentrale Aspekte. Alternativen zur Silikonabdichtung werden nicht explizit genannt, aber die Notwendigkeit einer sauberen und nicht zu dicken Silikonfuge wird betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie darauf, die Silikonfuge beim Fensterreinigen nicht trocken zu wischen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Dies könnte zur Ablösung von Silikonpartikeln führen, wie im Beitrag Silikon in Fensterecken: Fachgerechte Ausführung und Haltbarkeit erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Silikonfuge sollte sauber und nicht zu dick aufgetragen werden. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Optik und die Funktionalität der Abdichtung. Es ist wichtig, die Silikonfuge regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern, um Bauschäden durch eindringendes Kondenswasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Silikonfugen an Ihren Holzfenstern regelmäßig auf Veränderungen. Bei Ablösung oder Beschädigung sollte die Fuge fachgerecht erneuert werden, um das Eindringen von Kondenswasser in die Gehrungsfuge zu verhindern. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fensterbau-Experten zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Fensterecke, Holzfenster, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Sanierung: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mängel beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Aufbau, Abdichtung & Anschlüsse: Was ist zu beachten? Kosten, Material & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen Putz: Fensterbänke/Rollladenkästen – Risse? Ursachen, Pflichten, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Risse & Grünbelag Wetterseite – Ursachen, Sanierung, Kosten & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Fensterecke, Holzfenster, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Fensterecke, Holzfenster, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon an Fensterecken: Sinn, Risiken & Alternativen bei Holzfenstern?
Suche nach: Silikon an Fensterecken: Ja oder Nein?
Suche nach: Silikon, Fensterecke, Holzfenster, Kondenswasser, Gehrungsfuge, Fensterbau, Bauschaden, Abdichtung
