Pflastersteine an Terrassentür: Feuchtigkeitsschäden vermeiden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Die Verlegung von Pflastersteinen direkt an Terrassentüren ohne ausreichende Abdichtung und Entwässerung birgt erhebliche Risiken für Feuchtigkeitsschäden am Holz. Eine fehlende oder mangelhafte Schwellenausbildung begünstigt das Eindringen von Wasser und Schnee. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden. Experten empfehlen den Einbau eines Spritzwasserschutzes und eine fachgerechte Entwässerung des Schwellenbereichs.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Alternative · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
bei unserem Einfamilienhaus wurden die Pflastersteine für die Terrasse und die Gehwege direkt an die Fensterelemente des Wintergartens bzw. die Terrassentüren verlegt (Meranti Holz). Unterhalb des Pflasterniveaus wurde eine Bitumenmasse auf das Holz aufgebracht, die wohl gegen die Feuchtigkeit von Schotter und Split schützt. Oberhalb dieses schwarzen Streifens liegen die Pflastersteine jedoch "ungeschützt" an das Holz an - mit einer schmalen sandgefüllten Fuge.
Nach meinem laienhaften Verständnis bleiben diese Fugen nach Schnee und Regen doch wohl recht lange nass und mich beschäftigt die Frage, ob das Holz nicht durch diese Feuchtigkeit dauerhaft Schaden nehmen kann. Reicht es aus, den Sand aus der Fuge zu entfernen, damit das Holz besser abtrochnen kann oder ist eine andere Lösung erforderlich?
Vielen Dank vorab für Ihre Hilfe!
Beste Grüße
Thomas Wolf
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung und Holzfeuchtebestimmung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18066) – ohne diese Diagnose darf keine Sanierung erfolgen.
🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt von Pflastersteinen mit Meranti-Holzrahmen verstößt gegen DIN 68800-2 und DIN 18195 – mindestens 15 cm Abstand oder fachgerechter konstruktiver Abstand mit Lüftungsspalt und entwässerter Sockelleiste erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bitumenmasse unterhalb des Pflasters ist keine fachgerechte Abdichtung – sie begünstigt Feuchtigkeitsstau und verhindert seitliche Trocknung des Holzes.
⚠️ WICHTIG: Entfernen des Sands aus der Fuge ist kontraproduktiv – es verstärkt Kapillarwirkung, fördert Staunässe und begünstigt Frostschäden sowie Biobefall.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die durch die direkte Verlegung von Pflastersteinen an den Fensterelementen und Terrassentüren entstehen können.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko sehe ich in der eindringenden Feuchtigkeit. Pflastersteine und Fugen sind nie vollständig wasserdicht. Regenwasser und Schnee können eindringen und das Holz der Fensterelemente und Terrassentüren schädigen. Die aufgebrachte Bitumenmasse kann hier nur bedingt Abhilfe schaffen, da sie mit der Zeit spröde werden und Risse bekommen kann.
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Hinterlüftung. Holz benötigt eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit abzugeben. Durch die direkte Verlegung der Pflastersteine wird diese Belüftung behindert, was das Risiko von Holzfäule erhöht.
- Prüfung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Holzschutzexperten) begutachten.
- Abdichtung: Verbessern Sie die Abdichtung zwischen Pflastersteinen und Fensterelementen. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich.
- Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Pflasterbelags, damit Wasser schnell abfließen kann.
- Hinterlüftung: Schaffen Sie eine Hinterlüftung für die Holzbauteile, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation zeitnah von einem Fachmann beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Sanierung ist in der Regel kostengünstiger als die Behebung von bereits entstandenen Schäden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber risikoreiche Konstruktion, bei der Pflastersteine direkt an Holzfenster- und Türrahmen (Meranti) anstoßen. Die vorhandene Bitumenabdichtung unterhalb des Pflasterniveaus ist ein guter Ansatz, schützt jedoch nicht den oberen Bereich des Holzes, der mit den Pflastersteinen und der sandgefüllten Fuge in Kontakt steht.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit in der sandgefüllten Fuge stellt ein erhebliches Risiko für das Holz dar. Meranti ist zwar widerstandsfähig, aber bei ständigem Feuchtigkeitskontakt und fehlender Hinterlüftung kann es zu Fäulnis, Pilzbefall und einem Verlust der Tragfähigkeit kommen. Dies ist besonders kritisch, da die Rahmen tragende Elemente der Gebäudehülle sind.
➕ Ergänzung: Das bloße Entfernen des Sandes aus der Fuge ist keine ausreichende Sanierung. Zwar verbessert ein offener Spalt die Trocknung, jedoch sammelt sich darin schnell Schmutz und Laub, was erneut zu Staunässe führt. Zudem kann Spritzwasser bei Regen weiterhin direkt an das Holz gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist die Herstellung eines dauerhaften Abstandes zwischen Pflaster und Holzrahmen. Lassen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen die Situation begutachten. Dieser sollte einen mindestens 5 mm breiten Spalt schaffen, der mit einem dauerelastischen, hinterlüftbaren Dichtband oder einem speziellen Profil (z.B. aus Edelstahl oder Kunststoff) geschützt wird. Alternativ kann ein Kiesstreifen oder eine Rinne das Pflaster vom Holz trennen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Experten, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Fehlausführung: Pflastersteine sind direkt an ein Meranti-Holzfensterelement angelegt, ohne ausreichenden Feuchteschutz oder Abluftspalt – lediglich ein schmaler, sandgefüllter Fugenraum oberhalb einer Bitumenmasse trennt das Holz vom Erdreich. Dies verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen der DIN 68800-2 (Holzschutz) und der DIN 18195 (Feuchteschutz), die einen Mindestabstand von 15–20 cm zwischen Holzbauteilen und Erdreich bzw. wasserspeichernden Oberflächen vorschreiben.
🔴 Gefahr: Die sandgefüllte Fuge wirkt als permanenter Kapillarleiter für Feuchtigkeit und ermöglicht langfristig den Eintrag von Wasser, Kondensat und Schmutz direkt an die Holzoberfläche – besonders kritisch bei Meranti, das zwar witterungsbeständig ist, aber bei ständiger Feuchteeinwirkung ohne ausreichende Belüftung zu Fäulnis, Pilzbefall und Quellspannungen neigt.
🔴 Gefahr: Die Bitumenmasse unterhalb des Pflasterniveaus ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung und kann bei Temperaturwechseln reißen oder sich vom Holz lösen; zudem verhindert sie eine seitliche Trocknung des Holzes und begünstigt die Stauung von Feuchtigkeit im Übergangsbereich.
⚠️ Korrektur: Das Entfernen des Sands aus der Fuge ist keine Lösung – im Gegenteil: Es würde die Kapillarwirkung verstärken und den direkten Wasseranfall an das Holz erhöhen; zudem entsteht so ein unkontrollierter Spalt, der Schmutz, Moose und Frostschäden begünstigt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert entweder einen mindestens 20 mm breiten, dauerelastischen Fugenverbund mit wasserableitender Neigung (z. B. Silikon mit Rückstauverhinderer) oder – besser – einen konstruktiven Abstand mit Lüftungsspalt und einer abgedichteten, entwässerten Sockelleiste aus korrosionsbeständigem Material.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers bezüglich langanhaltender Feuchtebelastung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Risikoeinschätzung – hier liegt kein bloßes 'Optik-Problem', sondern ein systematisches Schadenspotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüf- und Sachverständigen-Gesellschaft) zur detaillierten Feuchtemessung, Holzfeuchtebestimmung und Beurteilung der Fäulnisgefährdung – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnose erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als primäres Risiko mit konkreter Gefahr für Holzfäule, Pilzbefall und Stabilitätsverlust.
- Alle drei betonen die fehlende Hinterlüftung als entscheidenden konstruktiven Mangel.
- Alle drei lehnen eine bloße Sandentfernung kategorisch ab und warnen vor deren kontraproduktiver Wirkung.
- GoogleAI sieht die Bitumenmasse als "bedingte Abhilfe" (mit Alterungsrisiko), während DeepSeek sie als unzureichend für den oberen Bereich und Qwen sie explizit als fehlerhafte Lösung einstuft, die Feuchtigkeitsstau begünstigt.
- GoogleAI empfiehlt allgemein "spezielle Dichtstoffe", DeepSeek und Qwen fordern konkret dauerelastische, hinterlüftbare Dichtbänder oder metallische/kunststoffbasierte Profile – letztere Konsensposition gilt als sicherer.
- Qwen ergänzt zentral die Normverstöße (DIN 68800-2, DIN 18195) mit konkretem Mindestabstand von 15–20 cm und benennt die Zertifizierungsnachweise für Sachverständige (DIN 18066).
- DeepSeek spezifiziert den mindestens 5 mm breiten Spalt als konstruktive Mindestvorgabe, während Qwen den 20 mm breiten dauerelastischen Fugenverbund oder "konstruktiven Abstand mit Lüftungsspalt" nennt – letzterer Ansatz gilt als sicherer und wird priorisiert.
- GoogleAI erwägt "Verbesserung der Abdichtung" mit Dichtstoffen als alleinige Maßnahme. DeepSeek und Qwen lehnen diese Herangehensweise als unzureichend ab und fordern konsequent einen physischen Abstand als einzige fachgerechte Lösung – der sicherere Konsens (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Notwendigkeit eines konstruktiven Abstands mit hinterlüftbarer Lösung und normkonformer Umsetzung wird als verbindlich angesehen – GoogleAIs Lösungsvorschlag ist hier zu allgemein und risikobehaftet.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitseintrag durch Fuge ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die sandgefüllte Fuge als permanente Kapillarquelle für Feuchtigkeit – hochgradig schädlich für Meranti-Holz. Notwendigkeit von Hinterlüftung ✅ Einhellige Erkenntnis: Ohne Lüftungsspalt oder konstruktiven Abstand ist langfristige Trocknung des Holzes unmöglich – Fäulnisrisiko systematisch gegeben. Eignung der Bitumenmasse ❌ GoogleAI: "bedingt wirksam"; DeepSeek/Qwen: "unzureichend bis kontraproduktiv" – sicherer Konsens: ❌ keinerlei Ersatz für fachgerechte Abdichtung und Entwässerung. Sandentfernung als Lösung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek/Qwen warnen explizit davor: ❌ verstärkt Risiken (Kapillarwirkung, Schmutz, Frost). Fachliche Diagnose vor Sanierung ⚠️ GoogleAI: "Prüfung durch Fachmann empfohlen"; DeepSeek: "Begutachtung durch Fachbetrieb"; Qwen: "unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen" – Konsens: ⚠️ Diagnose ist verbindliche Voraussetzung, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach feuchte- und holztechnischer Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066) erfolgen; sie muss einen konstruktiven Abstand mit hinterlüftbarem, entwässerungsfähigem Anschluss (z. B. Edelstahlprofil mit Neigung oder dauerelastischem Dichtband) sowie die Einhaltung der Mindestabstände nach DIN 68800-2 sicherstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Fugenbereich und Fensterrahmen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, kostenintensive Sanierung 🔴 Risiko Langsame Holzfäule des Meranti-Rahmens Verlust der statischen Funktion, Notwendigkeit kompletter Rahmenerneuerung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Staunässe durch unzureichende Entwässerung und fehlende Neigung Permanente Feuchtebelastung, Frostschäden an Pflaster und Fuge, Ausbildung von Frostschälen an Holzoberfläche 🔴 Risiko Normwidrigkeit (Verstoß gegen DIN 68800-2 und DIN 18195) Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Unkontrollierter Spalt nach Sandentfernung Eintrag von Laub, Schmutz und Moosporen, verstärkte Kapillarwirkung, mikrobielle Besiedlung, beschleunigte Materialalterung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit konstruktivem Abstand Nachhaltige Verlängerung der Lebensdauer des Holzrahmens um 20+ Jahre, Vermeidung wiederholter Sanierungen ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme (z. B. lineare Rinne) Verbesserte Oberflächenentwässerung, Reduktion von Spritzwasser, gleichmäßige Trocknung, erhöhte Barrierefreiheit ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen mit Zertifizierung Erstellung eines nachweisbaren Sanierungsprotokolls, rechtssichere Dokumentation, Sicherung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Umbau zu einem klimaresilienten Übergang (z. B. mit Kiesstreifen oder durchlässiger Sockelleiste) Verbesserte ökologische Bilanz, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW bei energetisch relevanten Maßnahmen, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Auswahl hochwertiger, witterungsbeständiger Abdichtungssysteme (z. B. EPDM-Dichtbänder mit Lüftungskanal) Langfristige Funktionssicherheit (>25 Jahre), reduzierte Wartungsintensität, Minimierung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18066 zur Durchführung einer Feuchtemessung, Holzfeuchtebestimmung und Fäulnisdiagnose – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Konstruktiven Abstand planen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem Fachplaner einen fachgerechten Anschluss entwerfen: mindestens 20 mm breiter Lüftungsspalt mit entwässerter Sockelleiste aus Edelstahl oder einem dauerelastischen Dichtband mit integriertem Luftkanal.
- Normkonforme Umsetzung sicherstellen: Fordern Sie von Ihrem ausführenden Fachbetrieb den Nachweis, dass die Sanierung DIN 68800-2 (Mindestabstand 15–20 cm zum Erdreich) und DIN 18195 (Feuchteschutz) entspricht – mit schriftlicher Übergabe der Ausführungszeichnung.
- Bitumenmasse entfernen und ersetzen: Lassen Sie die alte Bitumenmasse vollständig entfernen und durch ein entwässerungsfähiges System ersetzen (z. B. lineare Rinne mit Gefälle oder durchlässige Sockelleiste), um Feuchtigkeitsstau zu verhindern.
- Keine Eigenleistung bei Fuge oder Abdichtung: Verzichten Sie auf selbstständiges Entfernen von Sand, Einbringen von Dichtstoffen oder "Verbesserungen" – diese Maßnahmen verstärken das Risiko nachweislich.
- Entwässerungsplan prüfen: Stellen Sie sicher, dass der gesamte Pflasterbereich ein Mindestgefälle von 1,5 % zur Terrassentür hin aufweist und kein Wasser in Richtung Holzrahmen abfließt.
- Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung verwendet wird. Es kann jedoch mit der Zeit spröde werden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt - Holzfäule
- Eine Zersetzung des Holzes durch Pilze, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Sie kann die Stabilität des Holzes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moderfäule, Braunfäule - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen Pflastersteinen oder anderen Bauelementen. Sie wird in der Regel mit Fugenmörtel oder Sand gefüllt.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Zwischenraum - Entwässerung
- Die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Drainage, Sickerung - Hinterlüftung
- Die Belüftung eines Bauteils von der Rückseite, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Diffusion - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polymer - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Welche Schäden können durch Feuchtigkeit an Terrassentüren entstehen?
Feuchtigkeit kann zu Holzfäule, Schimmelbildung und Korrosion an den Beschlägen führen. Dies kann die Stabilität und Funktion der Tür beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an meiner Terrassentür?
Achten Sie auf Anzeichen wie Verfärbungen, Risse im Holz, abblätternde Farbe, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch. Auch eine verzogene Tür oder schwergängige Beschläge können auf Feuchtigkeitsschäden hindeuten. - Kann ich Feuchtigkeitsschäden selbst reparieren?
Kleinere Schäden, wie z.B. oberflächliche Verfärbungen, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden, insbesondere wenn die Stabilität der Tür beeinträchtigt ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Pflastersteinen an Terrassentüren?
Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die dauerelastisch und witterungsbeständig sind. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. - Wie oft sollte ich die Fugen zwischen den Pflastersteinen kontrollieren?
Ich empfehle, die Fugen mindestens einmal jährlich zu kontrollieren und gegebenenfalls auszubessern. Achten Sie besonders auf Risse oder Auswaschungen. - Was ist bei der Entwässerung von Pflasterflächen zu beachten?
Die Pflasterfläche sollte ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit Wasser schnell abfließen kann. Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsrinnen oder -abläufe nicht verstopft sind. - Kann Bitumenmasse als dauerhafte Abdichtung verwendet werden?
Bitumenmasse kann als vorläufige Abdichtung dienen, ist aber nicht dauerhaft geeignet, da sie mit der Zeit spröde werden und Risse bekommen kann. Ich empfehle, eine dauerelastische Abdichtung zu verwenden. - Wie kann ich die Hinterlüftung von Holzbauteilen verbessern?
Schaffen Sie einen Abstand zwischen den Pflastersteinen und den Holzbauteilen, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Sie können auch Lüftungsöffnungen in den Pflasterbelag einbauen.
- Terrassenabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Terrassen gegen Feuchtigkeit. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus. - Fugensanierung
Anleitung zur Reparatur und Erneuerung von Fugen in Pflasterflächen. - Drainage für Pflasterflächen
Systeme zur Ableitung von Wasser unterhalb von Pflasterbelägen.
Terrassentür-Schäden: Fehlende Schwelle – Schnee im Haus!
Holzschwelle im Dreck stehend?
Na Donnerwetter, für Ihre Fenster werden Sie da Wohl einen Wartungsvertrag abschließen können um diese regelmäßig zu sanieren.
Keine Schwellenhöhe? Was passiert, wenn mal etwas Schnee liegt, dann rutscht Ihnen doch alles ins Haus bei offener Terrassentür. Fragen sie mal die Baufirma, ob sie schon mal was von der DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtung) und von der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks (Einbau von Fenster und Fenstertüren) gehört hat. Scheinbar nicht!
Gruß aus Berlin -
Feuchtigkeitsschäden an Fenstern: Spritzwasserschutz unbedingt nötig!
na dann gute Nacht!
Ich habe gerade 198 Seiten über Bodentiefe Fenster verfasst die "mit den Füßen im Dreck stehen" und nach 6 Jahren unten weggefault sind.
Sie sollten sich einen Sachverständigen aus der Nähe suchen, der sich die Sache mal ansieht und vor Ort beurteilt was zu tun ist. Auf jeden Fall muss ein Spritzwasserschutz her.
Oder neue und kürzere Fenster. -
Zusatzinfo: Schwellenausbildung – Link zu Expertenwissen
Guten Morgen 🙂
Grüß Gott Herr Wolf,
Herr Ries war mal wieder zu bescheiden um auf seine Homepage zu verweisen. Hier ein Link zu seinen Seiten, mit dem speziellen Thema "Schwellenausbildung".
Jürgen Sieber -
Sanierung Terrassentür: Pflaster entfernen & Holz abdichten?
Wie sollen wir weiter vorgehen?
erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten und die weiterführenden Infos. Ich gehe einmal davon aus, dass sich Fensterbauer und Pflasterer gegenseitig die Verantwortung zuschieben werden und möchte eher auf den "rechtlichen Weg" verzichten.
Daher die Frage an Herrn Ries: Wie könnten wir konkret Abhilfe schaffen? Pflastersteine wieder raus und das Holz abdichten? Wenn ja, mit was? Verschiedentlich habe ich auch schon Gitterroste vor Balkontüren gesehen - wäre dies evtl. das Richtige? Sollte man diese Roste auch vor die seitlichen Fensterteile eines Wintergartens setzen?
Vielen Dank vorab und beste Grüße!
Thomas Wolf -
Alternative: Gitterrost mit Drainage für Terrassentür-Abdichtung
das ...
das kann an so nicht sagen ohne es gesehen zu haben, jedenfalls ich nicht.
Die Fenster müssen unten im Trockenen stehen, ggf. lässt sich statt des Pflasters ein Gitterrost mit einer Drainage montieren damit das Wasser nicht hochspritzen kann und abgeleitet wird. Das sollten die sog. Lichtgitter sein, freie Quadrate von 30 * 30 mm denke ich mit einem 2 mm dicken Steg in der Mitte, nicht die Accudrain-Rinnen (oder wie die sich schreiben) wo Sie im Blech nur ab und an 'n Schlitz haben.
Von unten darf auch keine Feuchte an's Fenster gelangen, wo immer Ihre Abklebung ist, die muss dicht sein. -
Bestätigung: Ausführung der Terrassentür ist mangelhaft!
Da bin ich ja froh,
dass es die beiden Fensterprofis Herr Ries und Herr Sieber genauso sehen. Die Ausführung ist SCh ... lecht. Um genau sagen zu können, wie die Schwellenbereiche zu sanieren wären, müsste man allerdings die Sache vor Ort ansehen oder eine der
Ausführung entsprechende Schnittzeichnung (M 1:20) sehen. Haben Sie die Möglichkeit Fotos ins Netz zu stellen?
Gruß aus Berlin -
Produktempfehlung: Gutjahr Gitterrost für Terrassen-Entwässerung
Vielen Dank erst mal ...
nochmals vielen Dank für die Infos. Ich habe im Web auch schon einmal nach dem von Herrn Ries angesprochenen Gitterrost gesucht und nehme an, bei der Firma Gutjahr fündig geworden zu sein:
Das Prinzip ist mir allerdings noch nicht so ganz klar - auf den technischen Zeichnungen sieht es so aus, als ob das Wasser durch den Rost in die Metallbox läuft (was passiert dann damit?). Ich schaue mir ein solches Teil mal vor Ort an (Bickenbach ist nicht weit von Frankfurt entfernt).
Ich werde am Wochenende versuchen, einige Bilder zu machen.
Beste Grüße
Thomas Wolf -
Lösung: Sickerpackung zur Entwässerung des Schwellenbereichs
weg muss das Wasser
Kommt drauf an, wieviel Wasser so ranläuft an Ihr Haus (an den Schwellenbereich) und wie hoch Ihr Grundwasser so steht. Die Einfachste Variante besteht darin, eine großes Loch zu buddeln, eine ausreichend große Sickerpackung dort einzubauen (Grobkies in Geotextil) und die Rinne mittels Rohr in diese Sickerpackung zu entwässern. Von dort kann das Wasser dann langsam in den Erdboden absickern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pflastersteine an Terrassentür: Feuchtigkeitsschäden vermeiden & sanieren
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Pflastersteinen direkt an Terrassentüren ohne ausreichende Abdichtung und Entwässerung birgt erhebliche Risiken für Feuchtigkeitsschäden am Holz. Eine fehlende oder mangelhafte Schwellenausbildung begünstigt das Eindringen von Wasser und Schnee. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden. Experten empfehlen den Einbau eines Spritzwasserschutzes und eine fachgerechte Entwässerung des Schwellenbereichs.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassentür-Schäden: Fehlende Schwelle – Schnee im Haus! beschrieben, kann das Eindringen von Schnee und Wasser bei fehlender Schwellenhöhe zu erheblichen Problemen führen. Ein Wartungsvertrag für die Fenster kann notwendig werden, um diese regelmäßig zu sanieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Schwellenausbildung – Link zu Expertenwissen verweist auf eine informative Webseite mit detaillierten Informationen zur Schwellenausbildung. Diese Ressource bietet wertvolle Einblicke in die korrekte Ausführung und Abdichtung von Schwellenbereichen.
🔧 Alternative: Als Alternative zur direkten Verlegung von Pflastersteinen wird im Beitrag Alternative: Gitterrost mit Drainage für Terrassentür-Abdichtung die Montage eines Gitterrosts mit Drainage empfohlen. Dieser leitet das Wasser ab und verhindert, dass es an die Fensterrahmen spritzt. Der Beitrag Produktempfehlung: Gutjahr Gitterrost für Terrassen-Entwässerung nennt ein konkretes Produktbeispiel.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen vor Ort zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Abdichtung des Holzes und eine fachgerechte Entwässerung sind unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Beitrag Sanierung Terrassentür: Pflaster entfernen & Holz abdichten? diskutiert die konkreten Schritte zur Abhilfe.
📊 Fakten/Zahlen: Die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtung) und die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sind wichtige Normen und Richtlinien, die bei der Planung und Ausführung von Terrassentüren und Wintergärten zu beachten sind. Diese Dokumente enthalten detaillierte Anforderungen an die Abdichtung und Entwässerung von Bauteilen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Terrassentür, Feuchtigkeit, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Die Platte liegt ca. 12 cm tiefer als die Türschwelle der Terrassentür. …
- … Methode muss zur vorhandenen Aufbauhöhe passen, um einen barrierefreien Übergang zur Terrassentür zu gewährleisten. …
- … und ist in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.[br]Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Gehwegplatte, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- … soll ca. 8 m lang und 3,4 m breit werden. Unsere Terrassentür liegt gut 60 cm über dem aktuellen Boden. Wir müssten deshalb …
- … von Pflanzen. Sie sind nicht als Fundament geeignet. Verwandte Begriffe: Beetumrandung, Pflastersteine, Randsteine. …
- … zum Haus muss eine fachgerechte Abdichtung erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Haus zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtbänder und Abdichtungssysteme …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
- … 40 cm tiefer als das Erdgeschoss liegt habe ich bei der Terrassentür ein Podest mit zwei Stufen gemacht (wurde ebenfalls betoniert). …
- … die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Fliesen, Pflastersteine, Natursteinplatten …
- … Terrassenunterkonstruktion bauen[br]Anleitung für den Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Holzterrassen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Granitplatten auf Beton: Aufbau, Frostschutz & Kosten im Überblick?
- … vom Haus weg. Terrasse ist Regen und Frost ausgesetzt. Aufgrund der Terrassentür haben wir nur eine Aufbauhöhe von ca. 5,0-5,5 cm verfügbar! …
- … sollte die Betonplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit nochmals mit …
- … Abdichtung: Eine Bitumenbahn schützt die Betonplatte vor eindringender Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen auf Schweißbahn: Sandbett, Splitt oder Drainagebeton? Anleitung
- … [br]Haben da nämlich ein Problem mit der Terrassentür wenn der Belag zu hoch wird. …
- … Format 40x40 cm, wobei die Höhe des Aufbaus durch die vorhandene Terrassentür begrenzt wird. Die vorgeschlagenen Optionen sind ein Sandbett, eine Splittschicht oder …
- … Unmittelbarer Durchbruch der Abdichtung → Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude, Schimmel, Bauschäden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Dichtband, Entwässerung am Haus – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenabdichtung, Terrassenplatten, Entwässerung, Dichtband, Hausanschluss, Aufbau, Regenwasser, Terrassentür, Kiesel, Splitt …
- … ein Vlies und dann Splitt und Terrassenplatten. Am Anschluss Haus und Terrassentür soll ein Dichtband eingelegt werden. Ist der Aufbau so ok? Soll …
- … Regenwasser abzuleiten. Achten Sie auf ein geeignetes Dichtband am Übergang zur Terrassentür, um das Eindringen von Wasser ins Haus zu verhindern. & …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Splittbett unter Terrassenplatten: Maximale Höhe & Stabilität der Terrasse?
- … als Terrasse und möchte darauf Terrassenplatten in Split verlegen. An der Terrassentür am Haus habe ich eine Höhendifferenz zur Betonplatte von 15 cm. …
- … in einem Splittbett zu verlegen. Die Gesamthöhendifferenz von 15 cm zur Terrassentür soll durch 4 cm dicke Platten und ein 11 cm dickes …
- … Aufstau von Feuchtigkeit, Schädigung der Betonunterlage, Auswaschung, Verlust der Tragfähigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Terrassentür, Feuchtigkeit, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Terrassentür, Feuchtigkeit, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflastersteine an Terrassentür: Feuchtigkeitsschäden vermeiden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Pflastersteine an Terrassentür: Risiken & Lösungen
Suche nach: Pflastersteine, Terrassentür, Feuchtigkeit, Holz, Schaden, Sanierung, Wintergarten, Bitumen, Fuge
