Terrassenabdichtung: Aufbau, Dichtband, Entwässerung am Haus – Kosten & Anleitung?
Ich habe als Terrasse eine Betonplatte über Isokörbe mit dem Haus verbaunden.
Ich habe seitlich Kisfangleisten aus Edelstahl montiert und möchte Terrassenplatten ist Split verlegen. Als Abdichtung möchte ich mit Epasit (ähnilch AQUAFIN) Gummihaut streichen, darüber ein Vlies und dann Splitt und Terrassenplatten. Am Anschluss Haus und Terrassentür soll ein Dichtband eingelegt werden. Ist der Aufbau so ok? Soll ich noch eine Entwässerungsrinne am Haus einbauen zur direkten Entwässerung der Regenwasser, das an der Hauswand runterläuft?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Haus führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe auf der Terrasse kann Frostschäden an der Bausubstanz verursachen.
    Für die Terrassenabdichtung und Entwässerung mit Terrassenplatten auf Splitt empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Betonplatte: Als Basis, verbunden mit dem Haus über Isokörbe.
    • Abdichtung: Epasit (oder vergleichbare Gummihaut wie AQUAFIN) mehrlagig auftragen.
    • Schutzvlies: Zum Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen durch den Splitt.
    • Splittbett: Als Drainageschicht und zur Aufnahme der Terrassenplatten.
    • Terrassenplatten: Im Splittbett verlegen.
    Wichtig ist ein Gefälle von mindestens 2% von der Hauswand weg, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Eine Entwässerungsrinne am Hausanschluss kann zusätzlich helfen, Regenwasser abzuleiten. Achten Sie auf ein geeignetes Dichtband am Übergang zur Terrassentür, um das Eindringen von Wasser ins Haus zu verhindern. 🔴 Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumen, Flüssigkunststoff.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, z.B. Regenwasser von einer Terrasse. Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Entwässerungsrinne.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser in eine bestimmte Richtung abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle vom Haus weg erforderlich, um Regenwasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser oder Luft.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsprofil.
    Isokorb
    Ein Isokorb ist ein Bauelement, das Wärmebrücken zwischen Bauteilen reduziert. Er besteht aus Dämmmaterial und verhindert Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Thermische Trennung.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten dient. Es sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Drainageschicht, Unterbau.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die als Belag für Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Plattenbelag, Pflastersteine.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse geeignet?
      Für Terrassen eignen sich flexible, rissüberbrückende Abdichtungen wie Flüssigkunststoffe (z.B. Epasit Gummihaut oder AQUAFIN), Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Wichtig ist, dass die Abdichtung UV-beständig und frostfest ist.
    2. Wie viel Gefälle sollte eine Terrasse haben?
      Eine Terrasse sollte ein Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Das entspricht 2 cm Gefälle pro Meter.
    3. Was ist der Vorteil von Terrassenplatten auf Splitt?
      Terrassenplatten auf Splitt ermöglichen eine gute Drainage, da das Wasser durch die Fugen und den Splitt abfließen kann. Zudem ist der Aufbau relativ einfach und kostengünstig.
    4. Wie verhindere ich Staunässe auf der Terrasse?
      Staunässe verhindern Sie durch ein ausreichendes Gefälle, eine gute Drainage (z.B. durch Splittbett) und gegebenenfalls durch den Einbau einer Entwässerungsrinne.
    5. Welches Dichtband ist für den Anschluss an die Terrassentür geeignet?
      Für den Anschluss an die Terrassentür eignen sich spezielle Dichtbänder für den Außenbereich, die wasserdicht, UV-beständig und flexibel sind. Diese werden zwischen Türrahmen und Terrassenbelag verklebt.
    6. Was sind Isokörbe und wozu dienen sie?
      Isokörbe sind Bauelemente, die Wärmebrücken zwischen Bauteilen (z.B. Betonplatte der Terrasse und Hauswand) reduzieren. Sie bestehen aus Dämmmaterial und verhindern, dass Wärme aus dem Haus nach außen abgeleitet wird.
    7. Wie dick sollte das Splittbett unter den Terrassenplatten sein?
      Das Splittbett sollte in der Regel zwischen 5 und 10 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage und Stabilität der Terrassenplatten zu gewährleisten.
    8. Muss unter die Abdichtung ein Voranstrich aufgetragen werden?
      Ja, in den meisten Fällen ist ein Voranstrich (Primer) erforderlich, um die Haftung der Abdichtung auf dem Untergrund zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben des Abdichtungssystems.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Anleitung zur Abdichtung einer Terrasse mit flüssigen Kunststoffen.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Systeme zur Entwässerung von Terrassen.
    • Terrassenplatten verlegen im Splittbett
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten im Splittbett.
    • Dichtbänder für den Außenbereich
      Informationen über spezielle Dichtbänder für den Einsatz im Außenbereich.
    • Wärmebrücken vermeiden bei Terrassenanschlüssen
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Terrassenanschlüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse zu hoch angepflastert: Abdichtender Putz/Anstrich – Kosten, Haltbarkeit, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: Terraprotect Terrassenfugenband – Funktion, Vorteile & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung: Aufbau, Dichtband, Entwässerung am Haus – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Aufbau & Entwässerung
Suche nach: Terrassenabdichtung, Terrassenplatten, Entwässerung, Dichtband, Hausanschluss, Aufbau, Regenwasser, Terrassentür, Kiesel, Splitt
