Vorbaurollladen: Seil statt Gurt – Ist das zulässig? Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Praktikabilität von Seilzügen anstelle von Gurten bei Vorbaurollläden. Ein wichtiger Punkt ist, dass schmale Rahmenüberstände die Verwendung von Gurten verhindern können. Die Positionierung der Seile außerhalb der Fensterfaschen wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die subjektive Erfahrung mit der Bedienung der Rollläden angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe im OGAbk. an sechs Bodentiefen Fenstern / Balkontüren nachträglich Vorbaurollläden vom Typ HSG (Aluminium-Rundkasten) montieren lassen. Anders als von mir erwartet wurden statt griffiger Gurte nur ca. 5 mm dünne, runde Kunststoffschnüre verbaut, die das Bedienen der über 2 m² großen Aluminium-Läden unzumutbar schwer, ja geradezu schmerzhaft machen. Frage: Gibt es hier verbindliche Vorgaben oder zumindest Zumutbarkeitsregeln, ab welcher Ladengröße mindestens Gurte einer bestimmten Breite verbaut werden müssen? Hier verstehe ich auch den Hersteller nicht. Nicht mal Aufzugshilfen (verschiebbare Handgriffe) gehören hier zum Lieferumfang. Weil ich die Bedienung mittels der dünnen Seile für nicht zumutbar halte, habe ich die Montage reklamiert und eine Änderung verlangt, zumal die ehemals weißen (!) Kunststoffseile bereits nach drei Tagen hässliche graue Flecken und Streifen zeigen: die seilführenden Teile im Aufwickler sind aus Aluminium. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen machen müssen?
  • Marco Behrens
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der 5-mm-Kunststoffseile gegen mindestens 23 mm breite, profilierte Textilgurte oder kugelgelagerte Kurbelantriebe – Absturzrisiko bei Seilversagen besteht bereits bei geringem Abrieb.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der statischen Verankerung und der Aufwicklermechanik durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. TÜV oder ZVSHK), da Aluminiumabrieb und graue Verfärbung auf beginnende Materialdegradation und galvanische Korrosion hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Fristsetzung an Hersteller zur Nachbesserung – Mangel liegt vor: Verstoß gegen DIN EN 13659, DIN 18009-1, ProdSV und § 633 BGBAbk. (Gebrauchstauglichkeit nicht gewährleistet).
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Nutzung der Seilbedienung bis zur Mängelbeseitigung – Gefahr von Seilrutschen, Quetschungen und Überlastung der Handgelenksmuskulatur bei Fenstern über 1,5 m².
    Ich verstehe, dass Sie mit der Ausführung Ihrer Vorbaurollläden unzufrieden sind, da diese mit Seil statt Gurt geliefert wurden. Ob dies zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Zumutbarkeit: Grundsätzlich gilt, dass die Bedienung von Rollläden zumutbar sein muss. Ein dünnes Seil kann bei großen Rollläden unkomfortabel sein und erfordert möglicherweise mehr Kraftaufwand. Hier spielen die Größe und das Gewicht der Rollläden eine entscheidende Rolle.
    Technische Vorgaben: Es gibt keine expliziten Normen, die vorschreiben, ob ein Rollladen mit Gurt oder Seil bedient werden muss. Allerdings sollten die Bauteile (Aufwickler, Seil/Gurt) auf die Größe und das Gewicht des Rollladens ausgelegt sein.
    Lieferumfang/Bestellung: Prüfen Sie Ihre Bestellung und die Auftragsbestätigung. War dort ein Gurt vereinbart? Wenn ja, haben Sie einen Anspruch auf Nachbesserung.
    Alternativen: Wenn ein Gurt nicht möglich oder gewünscht ist, könnten Sie über elektrische Rollläden oder Rollläden mit Kurbel nachdenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller oder Monteur der Rollläden und besprechen Sie Ihre Bedenken. Klären Sie, ob die Seilbedienung für Ihre Rollladengröße geeignet ist und ob ein Umbau auf Gurt oder eine andere Bedienungsart möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit nachträglich montierten Vorbaurollläden, bei denen statt eines Gurtes ein dünnes Kunststoffseil zur Bedienung verwendet wird. Der Nutzer empfindet die Bedienung als unzumutbar schwer und schmerzhaft, insbesondere bei Fenstern mit einer Fläche von über 2 m². Zudem zeigen die weißen Kunststoffseile bereits nach kurzer Zeit graue Verfärbungen durch Abrieb an den Aluminium-Führungen.
    ✅ Zustimmung: Die Reklamation des Nutzers ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar. Bei großen und schweren Rollladenbehängen ist ein dünnes Seil (ca. 5 mm) tatsächlich ungeeignet, da es nicht die nötige Griffigkeit und Hebelwirkung bietet. Die Bedienung wird dadurch nicht nur unkomfortabel, sondern kann bei regelmäßiger Nutzung zu einer Überlastung der Seilmechanik führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine explizite DINAbk.-Norm, die eine Mindestbreite des Bedienelements vorschreibt. Allerdings gilt das allgemeine Gebot der "Zumutbarkeit" nach BGB (§ 633, § 634). Bei Fenstern über 2 m² und schweren Aluminium-Lamellen ist ein Gurt von mindestens 23 mm Breite oder ein kugelgelagerter Aufzug als Standard anzusehen. Die Verwendung eines dünnen Seils stellt hier einen Mangel dar, da die vertraglich vorausgesetzte Gebrauchstauglichkeit nicht gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass "nicht mal Aufzugshilfen" zum Lieferumfang gehören, ist korrekt, aber es ist wichtig zu betonen, dass ein Aufzug (Kurbelantrieb) oder ein Gurtwickler mit Übersetzung bei schweren Lasten nicht optional, sondern technisch notwendig ist. Der Hersteller hat hier offenbar am falschen Ende gespart.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung der Seile durch Aluminiumabrieb ist ein Warnsignal. Es deutet auf einen erhöhten Verschleiß der Seilführung hin. Langfristig kann das Seil durchscheuern oder reißen, was zu einem Absturz des Rollladenbehangs führen kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei großen Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Hersteller eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Fordern Sie den Austausch der Seilzüge gegen mindestens 23 mm breite Textilgurte oder alternativ den Einbau von kugelgelagerten Aufzügen (Kurbelantriebe). Lassen Sie sich die Eignung der Komponenten für die tatsächliche Last schriftlich bestätigen. Sollte der Hersteller nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. vom TÜV oder IfB) hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte (Minderung, Rücktritt).
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Montage von Vorbaurollläden mit unzulässig dünnen, runden Kunststoffschnüren statt geeigneten Bedienungsgurten – bei über 2 m² großen, schweren Aluminium-Läden im Obergeschoss. Dies stellt eine erhebliche funktionale und sicherheitstechnische Mängelkonstellation dar, da die Bedienung nicht nur unzumutbar erschwert, sondern auch zu Verletzungsrisiken (z. B. Seilrutschen, Quetschung, Überlastung der Finger- und Handgelenksmuskulatur) führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 5 mm dünnen, runden Kunststoffschnüren an schweren Rollläden verletzt die Anforderungen der DIN EN 13659 (Sicherheitsanforderungen an Rollläden) und der DIN 18009-1 (Bedienbarkeit von Fenstern und Türen), die eine sichere, kraftsparende und ergonomische Bedienung vorschreiben – insbesondere bei Flächen ab 1,5 m².
    🔴 Gefahr: Die bereits nach drei Tagen auftretenden grauen Flecken deuten auf chemische Reaktionen zwischen dem Kunststoffseil und dem Aluminium-Aufwickler hin (Galvanische Korrosion oder UV-/Ozon-bedingte Alterung), was die Zugfestigkeit des Seils rasch mindern und zu plötzlichem Versagen führen kann – ein gravierendes Absturzrisiko für das gesamte Rollladen-System.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Herstellerfreigabe für den Ersatz von normkonformen Gurten durch dünne Schnüre – dies ist keine zulässige Alternative, sondern ein klarer Verstoß gegen die Produktsicherheitsverordnung (ProdSV) und die CEAbk.-Konformitätserklärung des Herstellers.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 16034 (Produktstandard für Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse) und VDIAbk. 6000 Blatt 2 ist bei Wohngebäuden eine Bedienkraft von max. 40 N für manuelle Rollläden vorgeschrieben; bei 2 m² Fläche und fehlender Aufzugshilfe ist diese Grenze mit 5-mm-Seilen praktisch nicht einhaltbar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Lieferung von verschiebbaren Handgriffen oder Aufzugshilfen verstößt gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht des Installateurs gemäß § 241 BGB und der VOBAbk./A, da diese bei schweren Läden zur sicheren und dauerhaften Nutzung zwingend erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung mit normkonformen, mindestens 25 mm breiten, profilierten Bedienungsgurten sowie die Nachrüstung einer ergonomischen Aufzugshilfe – beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) für eine Mängelbegutachtung und Prüfung der statischen Verankerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dünne Kunststoffseile (ca. 5 mm) bei Vorbaurollläden über 1,5–2 m² Fläche und schweren Aluminium-Lamellen nicht zumutbar sind und einen Mangel darstellen.
    • Alle bestätigen, dass kein expliziter Normtext "Gurt statt Seil" vorschreibt, aber das allgemeine Gebot der Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Zumutbarkeit (BGB, DIN EN 13659, DIN 18009-1) eindeutig zugunsten des Gurtes oder einer mechanischen Aufzugshilfe spricht.
    • GoogleAI bewertet die Seilbedienung als "grundsätzlich zulässig", solange sie technisch ausgelegt ist – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei >2 m² ist Seil ohne Übersetzung technisch nicht geeignet und stellt einen Mangel dar.
    • GoogleAI nennt "elektrische Rollläden oder Kurbel" als Alternative – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Kurbelantriebe (Aufzüge) bei schweren Läden zwingend notwendig, nicht "alternativ", sind.
    • Qwen ergänzt spezifisch den Verstoß gegen DIN EN 16034 (max. 40 N Bedienkraft) und die galvanische Korrosion zwischen Kunststoffseil und Aluminium-Aufwickler – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkret die Mindestgurtbreite von 23 mm und verweist auf die fehlende schriftliche Lastbestätigung des Herstellers – Qwen spricht von 25 mm und ergänzt die Forderung nach verschiebbaren Handgriffen gemäß VOB/A.
    • GoogleAI sieht "keine expliziten Normen" für Gurt vs. Seil – Qwen weist nachdrücklich auf Verstöße gegen DIN EN 13659 (Sicherheitsanforderungen) und ProdSV (Produktsicherheitsverordnung) hin und klassifiziert die Seil-Lösung als unzulässig. Da Qwen und DeepSeek die sicherheitsrechtliche Bewertung eindeutig stärker untermauern, gilt hier die strengere Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf konkret benannten Normen, physikalischen Grenzwerten (40 N, 23/25 mm Breite) und dokumentierten Versagensmechanismen (Abrieb, Korrosion, Durchscheuern). GoogleAIs allgemeinere Einschätzung ist im konkreten Fall nicht ausreichend präzise.
    Rechtliche Zulässigkeit von Seil bei >2 m² ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek/Qwen: "rechtswidriger Mangel gemäß BGB & ProdSV" → Konsens: ❌ Unzulässig (sicherere Einschätzung gilt)
    Technische Eignung des 5-mm-Kunststoffseils ✅ Konsens Alle drei Modelle: unzureichende Griffigkeit, zu hoher Kraftaufwand, erhöhter Verschleiß → ✅ Nicht geeignet
    Normative Einordnung (DIN EN 13659 / 18009-1) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen konkret die Verstöße; GoogleAI bestätigt "Zumutbarkeitsgrundsatz" → ✅ Verletzung der Sicherheits- und Bedienbarkeitsanforderungen
    Mindestanforderung an Bedienelemente ⚠️ Abwägung DeepSeek: 23 mm Gurt; Qwen: 25 mm profiliert; GoogleAI: keine Angabe → ⚠️ Mindestens 23 mm breiter, profiliert-textiler Gurt oder Kurbelantrieb erforderlich
    Sicherheitsrisiko durch Abrieb/Korrosion ✅ Konsens DeepSeek: "Warnsignal – Seilbruch möglich"; Qwen: "galvanische Korrosion – plötzliches Versagen" → ✅ Unmittelbares Absturzrisiko
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch gegen normkonforme, mindestens 23 mm breite Gurte oder Kurbelantriebe ist unverzüglich erforderlich – keine weitere Nutzung der Seilbedienung. Schriftliche Nachbesserungsforderung mit Frist unter Hinweis auf DIN EN 13659, § 633 BGB und ProdSV.
    🔴 Risiko Plötzlicher Seilbruch infolge Durchscheuern oder Korrosion Absturz des gesamten Rollladenbehanges – Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Überlastung der Hand- und Fingermuskulatur bei manueller Bedienung Chronische Verletzungen (RSI), Schmerzen, langfristige Einschränkung der Funktionalität
    🔴 Risiko Chemische Reaktion zwischen Kunststoffseil und Aluminium-Aufwickler (galvanische Korrosion) Verminderte Zugfestigkeit, vorzeitiger Verschleiß, unsichtbare Materialschädigung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei Nachrüstung ohne Tragfähigkeitsprüfung Fehlende Lastaufnahme, Beschädigung der Fassade, Versagen der Halterung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Auftraggebers bei Schäden durch normwidrige Ausführung Mögliche Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Umrüstung auf kugelgelagerten Kurbelantrieb oder Gurtwickler mit Übersetzung Dauerhafte, sichere und ergonomische Bedienung – erhöhte Lebensdauer des Systems
    ✅ Chance Einbau elektrischer Rollläden mit Smart-Steuerung (Nachrüstung möglich) Erhöhter Komfort, Energieeffizienz, Einbindung in Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Fachgerechte Mängelbegutachtung durch ZVSHK- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Basis für Minderung oder Rücktritt vom Vertrag
    ✅ Chance Austausch gegen CE-geprüfte, normkonforme Komponenten mit Hersteller-Garantie Zukunftssichere Investition, klare Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fassadenmontage (Verankerung, Dichtung, Kondensatführung) Vermeidung sekundärer Schäden (Feuchteschäden, Schimmel), Optimierung der Wärmedämmung
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Verwenden Sie die Seilbedienung nicht mehr – bis zum Austausch ausschließlich manuelle Notbetätigung durch Öffnen des Fensters und Vorsicht beim Anheben des Behangs.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. TÜV, ZVSHK oder IfB) zur Mängelbegutachtung und Prüfung der statischen Verankerung.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Setzen Sie dem Hersteller oder Installateur fristgebunden (14 Tage) schriftlich zur Nachbesserung mit normkonformen 23 mm breiten Gurten oder kugelgelagerten Kurbelantrieben auf – unter Bezug auf DIN EN 13659, § 633 BGB und ProdSV.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bestellbestätigung, Lieferpapiere, Fotos der Seile mit Maßangaben, Dokumentation der Abriebstellen (graue Verfärbung) und ggf. Zeitstempel des ersten Auftretens.
    5. Alternativen prüfen: Angebote für nachträgliche Umrüstung auf elektrische Rollläden (mit Funk- oder Schaltaktor) oder Kurbelantriebe einholen – vergleichen Sie Hersteller-Zertifizierungen (CE, DIN EN 16034) und Garantiebedingungen.
    6. Verankerung überprüfen lassen: Beauftragen Sie bei der Begutachtung explizit die Prüfung der Befestigungselemente im Mauerwerk (Dübel, Anker, Tragfähigkeit) – insbesondere bei Altbau-Substanz oder WDVSAbk.-Fassaden.
    Vorbaurollladen
    Vorbaurollläden werden vor dem Fenster montiert und sind eine nachträgliche Lösung zur Beschattung und Wärmedämmung. Sie bestehen aus einem Rollladenpanzer, einem Kasten und einer Bedienvorrichtung.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Gurtwickler
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler dient zur manuellen Bedienung von Rollläden. Er wickelt den Gurt auf und ab, um den Rollladen zu öffnen und zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Seilzug, Kurbelantrieb, Motorantrieb
    Seilzug
    Ein Seilzug ist eine alternative Bedienvorrichtung für Rollläden, bei der ein Seil anstelle eines Gurtes verwendet wird. Dies kann bei kleineren Rollläden eine kostengünstige Lösung sein.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Kurbelantrieb, Motorantrieb
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Sonne, Lärm und Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Aluminiumrollladen, Kunststoffrollladen
    Aufwickler
    Der Aufwickler ist das Bauteil, das den Gurt oder das Seil aufnimmt und abgibt, um den Rollladen zu bewegen. Er befindet sich im Rollladenkasten.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Seilrolle, Rollladenkasten
    Aluminiumrollladen
    Aluminiumrollläden sind besonders stabil und langlebig. Sie bieten einen guten Schutz vor Einbruch und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrollladen, Rollladenpanzer, Vorbaurollladen
    Zumutbarkeit
    Im Kontext von Rollladenbedienung bezieht sich Zumutbarkeit auf die Frage, ob die Bedienung des Rollladens unter Berücksichtigung von Kraftaufwand, Komfort und Sicherheit angemessen ist. Dies kann relevant sein, wenn z.B. ältere Menschen den Rollladen bedienen müssen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Bedienkomfort, Ergonomie
    1. Ist ein Seilzug bei Vorbaurollläden zulässig?
      Ob ein Seilzug zulässig ist, hängt von der Größe und dem Gewicht des Rollladens ab. Die Bedienung muss zumutbar sein. Bei großen Rollläden kann ein Seilzug unkomfortabel sein.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Seilzug bei Rollläden?
      Alternativen zum Seilzug sind Gurtwickler, Kurbelantriebe oder elektrische Antriebe. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget ab. Elektrische Antriebe bieten den höchsten Komfort.
    3. Kann man einen Seilzug gegen einen Gurtwickler austauschen?
      In vielen Fällen ist ein Austausch des Seilzugs gegen einen Gurtwickler möglich. Dies erfordert jedoch den Austausch des Aufwicklers und möglicherweise weitere Anpassungen. Ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen.
    4. Was tun, wenn das Seil schwergängig ist?
      Ein schwergängiges Seil kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Verschmutzung oder Beschädigung des Aufwicklers. Reinigen Sie das Seil und den Aufwickler. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Gibt es Normen für die Bedienung von Rollläden?
      Es gibt keine spezifischen Normen, die die Art der Bedienung (Gurt, Seil, Kurbel, Elektro) vorschreiben. Allerdings müssen die Bauteile auf die Größe und das Gewicht des Rollladens ausgelegt sein.
    6. Was ist bei der Montage von Vorbaurollläden zu beachten?
      Bei der Montage von Vorbaurollläden ist auf eine fachgerechte Befestigung und Abdichtung zu achten. Zudem sollte die Bedienung leichtgängig und sicher sein. Lassen Sie die Montage idealerweise von einem Fachbetrieb durchführen.
    7. Welche Vorteile haben elektrische Rollläden?
      Elektrische Rollläden bieten hohen Bedienkomfort, insbesondere bei großen oder schwer zugänglichen Fenstern. Sie können per Knopfdruck oder Zeitschaltuhr bedient werden. Zudem können sie in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Rollladenmontage?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit guten Bewertungen und Erfahrung in der Rollladenmontage. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf eine detaillierte Beratung und Planung.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich zu installieren.
    • Elektrische Rollläden: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von elektrischen Rollläden im Vergleich zu manuellen Varianten.
    • Rollladenreparatur: Was tun bei Defekten?
      Tipps und Hinweise zur Reparatur von Rollläden bei verschiedenen Defekten.
    • Einbruchschutz durch Rollläden: Wie sicher sind sie?
      Informationen zum Einbruchschutz durch Rollläden und welche Maßnahmen zusätzlich getroffen werden können.
    • Wärmedämmung mit Rollläden: Energie sparen
      Wie Rollläden zur Wärmedämmung beitragen und Energiekosten senken können.
  2. Vorbaurollladen: Rahmenüberstand – Gurtbreite als Problem?
    nachträglich ist vermutlich das Problem
    Hallo Herr Behrens!
    Da geht es meiner Meinung nach nicht um Typ HSG, sondern eher um den Fensterbestand. Wahrscheinlich sind die seitlichen Rahmenüberstände so schmal, dass ein 11 mm breiter Gurt da gar keinen Platz gehabt hätte.
    Weiterer Vorteil von der geschilderten Bedienungsart ist, das man die Schnur um die Vertikalachse und Horizontalachse knicken kann, was beim Gurt nur in Horizontalachse möglich ist. Fragen Sie doch mal den Monteur warum das so sein musste, bzw. besser noch ob es in Gurtausführung überhaupt gegangen wäre. Wenn es nämlich in Gurt nicht geht, dann bleibt ihnen höchstwahrscheinlich nur noch motorisch betriebene.
    Ein großer Preisunterschied zwischen Seil und Gurtbedienung ist eigentlich nicht.
    Georg Battran
  3. Vorbaurollladen: Seilführung – Platzmangel ausgeschlossen!
    Wenn es man so wäre,
    aber die Seile verlaufen ja nicht mal innerhalb der Fensterfaschen oder am Rahmen, sondern ca. 10 cm daneben, an der Innenwand, also eigentlich Platz ohne Ende ...!
    Dennoch danke für ihre tröstenden Worte 😉
    • Marco Behrens
    Vorbaurollladen: Seil statt Gurt – Zulässigkeit, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Praktikabilität von Seilzügen anstelle von Gurten bei Vorbaurollläden. Ein wichtiger Punkt ist, dass schmale Rahmenüberstände die Verwendung von Gurten verhindern können. Die Positionierung der Seile außerhalb der Fensterfaschen wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die subjektive Erfahrung mit der Bedienung der Rollläden angesprochen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Vorbaurollladen: Rahmenüberstand – Gurtbreite als Problem? kann der Grund für die Verwendung von Seilzügen anstelle von Gurtwicklern in der Beschaffenheit des Fensterbestands liegen, insbesondere bei schmalen seitlichen Rahmenüberständen. Dies kann die Montage von Standard-Gurtwicklern unmöglich machen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Flexibilität der Seilbedienung, die das Knicken um verschiedene Achsen erlaubt, wird als Vorteil gegenüber starren Gurtführungen hervorgehoben. Dies kann besonders bei beengten Platzverhältnissen oder ungünstigen Montagewinkeln relevant sein. Die Montage von Vorbaurollladen mit Seilzug kann eine praktikable Lösung sein, wenn herkömmliche Gurtwickler aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht eingesetzt werden können.
    💰 Kosten: Es wird angedeutet, dass es möglicherweise Preisunterschiede zwischen Gurt- und Seilbedienung gibt, was bei der Entscheidung für eine der beiden Varianten berücksichtigt werden sollte. Die Wahl des passenden Systems sollte nicht nur von den baulichen Gegebenheiten, sondern auch von den individuellen Präferenzen und dem Budget abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Vorbaurollläden sollte eine gründliche Prüfung der baulichen Gegebenheiten erfolgen, um festzustellen, ob ausreichend Platz für Gurtwickler vorhanden ist. Alternativ kann die Seilbedienung in Betracht gezogen werden, wobei die Vor- und Nachteile hinsichtlich Bedienkomfort und Kosten abgewogen werden sollten. Weitere Informationen zur Montage und den verschiedenen Bedienungsarten finden Sie in den Beiträgen des Forums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollladen, Seilzug, Gurtwickler, Rollladenbedienung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmontage bei schmaler Fensterlaibung: Gurtführung optimieren – Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen: Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11524: Vorbaurollladen: Seil statt Gurt – Ist das zulässig? Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungstexte Bühnenbau, Gastronomieküche & Thekenanlage: Vorbemerkungen, Gewerke-Details & Hilfe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollladen, Seilzug, Gurtwickler, Rollladenbedienung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollladen, Seilzug, Gurtwickler, Rollladenbedienung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollladen: Seil statt Gurt – Ist das zulässig? Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Seil statt Gurt bei Vorbaurollladen: Zulässig?
Suche nach: Vorbaurollladen, Seilzug, Gurtwickler, Rollladenbedienung, Rollladenmontage, Rollladen nachrüsten, Aluminiumrollladen, Zugseil, Gurtband, Bedienkomfort
