Elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen: Lösungen & Kosten?
Hallo.
Kann mir jemand sagen, ob es folgendes gibt?
Ich suche Rollladen, die elektrich von unten nach oben laufen/schließen /Also der Rollladenkasten unten sitzt. Würde es hier sichtbare Zugbänder geben, oder geht das auch ohne?
Mein Problem. Habe eine Schiebetür die zu nah an der Dachschräge liegt und daher keine Rollladenkasten ein eingebaut werden kann. Aufsatzrollladen gehen auch nicht, da das Fenster dann von der Höhe zu niedrig wäre.
Eine Jalousie kommt nicht in Frage. Möchte ungern in den Dämmputz und auch bin ich nicht begeistert von Jalousien.
Gruß,
Michael
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für Rollläden suchen, die sich von unten nach oben schließen lassen, da eine Schiebetür im Weg ist.
    Es gibt tatsächlich Rollläden, die von unten nach oben funktionieren. Diese werden oft als Deckenlauftore oder spezielle Rollladensysteme bezeichnet. Der Rollladenkasten befindet sich dabei unten.
    Bezüglich der Zugbänder: Es gibt Systeme, die ohne sichtbare Zugbänder auskommen. Diese nutzen beispielsweise Seilzugtechnik oder elektrische Antriebe mit Führungsschienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich bei Rollladen-Fachbetrieben über die verschiedenen Systeme und deren Eignung für Ihre spezielle Situation (Schiebetür, Dachschräge) zu informieren. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht-, Sonnen- und Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladenkasten, Führungsschienen
    Führungsschienen
    Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen angebracht und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern ein seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenpanzer, Rollladenkasten
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er kann oberhalb des Fensters (Aufsatzrollladen) oder im Raum (Vorbauelement) montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenpanzer, Führungsschienen
    Seilzugtechnik
    Eine Technik, bei der ein Seil verwendet wird, um den Rollladenpanzer auf- und abzubewegen. Das Seil wird über eine Welle geführt, die von einem Motor angetrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Antrieb, Motor
    Elektrischer Antrieb
    Ein Motor, der den Rollladenpanzer automatisch auf- und abrollt. Die Steuerung erfolgt über einen Schalter, eine Fernbedienung oder ein Smart-Home-System.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Motor, Steuerung
    Aufsatzrollladen
    Ein Rollladensystem, das direkt auf das Fenster montiert wird. Der Rollladenkasten bildet eine Einheit mit dem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Vorbaurollladen, Rollladenkasten
    Dachschräge
    Eine geneigte Fläche, die typischerweise bei Dächern vorkommt. Bei Fenstern in Dachschrägen sind spezielle Rollladenlösungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dach, Rollladen
    1. Gibt es Rollläden, die sich von unten nach oben öffnen lassen?
      Ja, es gibt spezielle Rollladensysteme, die so konzipiert sind, dass sie sich von unten nach oben öffnen. Diese werden oft in Situationen eingesetzt, in denen der Platz über dem Fenster begrenzt ist oder eine besondere architektonische Lösung gewünscht wird.
    2. Wie funktionieren Rollläden, die von unten nach oben schließen?
      Diese Rollläden verwenden in der Regel einen Motor, der im unteren Kasten integriert ist und den Rollladenpanzer über Führungsschienen nach oben zieht. Es gibt verschiedene Antriebstechniken, darunter Seilzugsysteme und elektrische Antriebe mit speziellen Führungsschienen.
    3. Sind Rollläden, die von unten nach oben schließen, teurer als herkömmliche Rollläden?
      In der Regel sind diese Rollläden aufgrund der speziellen Technik und Konstruktion etwas teurer als Standardrollläden. Die genauen Kosten hängen jedoch von der Größe, dem Material und der gewählten Antriebsart ab.
    4. Kann man solche Rollläden nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist ein nachträglicher Einbau möglich. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Ein Fachbetrieb kann hierzu eine detaillierte Beratung anbieten.
    5. Welche Vorteile bieten Rollläden, die von unten nach oben schließen?
      Der Hauptvorteil ist die Flexibilität bei der Gestaltung von Fensterfronten, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder besonderen architektonischen Anforderungen. Zudem bieten sie die gleichen Vorteile wie herkömmliche Rollläden in Bezug auf Sonnenschutz, Wärmedämmung und Einbruchschutz.
    6. Gibt es Nachteile bei Rollläden, die von unten nach oben schließen?
      Ein möglicher Nachteil ist der höhere Preis im Vergleich zu Standardrollläden. Zudem kann die Wartung etwas aufwendiger sein, da die Technik komplexer ist.
    7. Welche Materialien eignen sich für Rollläden, die von unten nach oben schließen?
      Es können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter Aluminium, Kunststoff und Holz. Aluminium ist besonders beliebt, da es leicht, stabil und witterungsbeständig ist.
    8. Benötigen Rollläden, die von unten nach oben schließen, eine spezielle Steuerung?
      Ja, in der Regel werden diese Rollläden mit einer elektrischen Steuerung betrieben. Es gibt verschiedene Optionen, darunter Schalter, Fernbedienungen und Smart-Home-Systeme.
    • Rollläden für Dachfenster
      Spezielle Rollläden, die für den Einbau in Dachfenster konzipiert sind.
    • Einbruchschutz bei Rollläden
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
    • Rollläden nachträglich einbauen
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Die Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Wärmedämmung mit Rollläden
      Wie Rollläden zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen können.
  2. Rollladen unten: Dichtigkeitsprobleme durch Regenwasser?
    das gibt bestimmt Probleme mit der Dichtigkeit, da ...
    das gibt bestimmt Probleme mit der Dichtigkeit, da läuft irgendwo Regenwasser rein.
  3. Alternative: Handbetriebene Rollladen für nicht-rechteckige Fenster
    da habe ich auch schon dran gedacht. aber ...
    da habe ich auch schon dran gedacht. aber es gibt Rollladen die per Hand von unten nach oben laufen. die werden für nicht rechteckige Fenster verwendet. habe ich schon gesehen.
    das Problem ist also irgendwie gelöst.
    aber meine Frage noch nicht. 🙂
    gibt es von unten nach oben laufende Rollladen (motorisch betrieben) ohne zugbänder?
  4. Problem: Gewicht & Verklemmen bei Rollladen ohne Zugbänder
    nächstes Problem
    ist das Gewicht des Rollladens, das zum Verklemmen in der Schiene führt (ohne Zugbänder). Beim Rollen von oben nach unten zieht das Gewicht den Rollladen glatt, andersrum werden die Lamellen aufgefaltet.
  5. Lösung: Schrägrollladen von Schanz – Direktlink zum Hersteller
    bitte keine weiteren Theorien..
    einfach schauen:
    und das Sparschwein geschlachtet ...
    Elektrische Rollläden unten: Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen, insbesondere für den Einsatz bei Schiebetüren mit Dachschrägen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter handbetriebene Varianten für nicht-rechteckige Fenster und spezielle Schrägrollladen. Ein wichtiger Aspekt ist die Dichtigkeit und das Gewicht der Rollläden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen unten: Dichtigkeitsprobleme durch Regenwasser? wird auf mögliche Dichtigkeitsprobleme hingewiesen, die durch eindringendes Regenwasser entstehen können. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Schrägrollladen von Schanz – Direktlink zum Hersteller verweist auf einen Hersteller von Schrägrollladen, was jedoch mit höheren Kosten verbunden sein kann. Die Investition sollte gut überlegt sein.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Lösungen wie handbetriebene Rollläden für nicht-rechteckige Fenster, wie im Beitrag Alternative: Handbetriebene Rollladen für nicht-rechteckige Fenster erwähnt. Beachten Sie auch das Gewichtsproblem bei Rollläden ohne Zugbänder, das im Beitrag Problem: Gewicht & Verklemmen bei Rollladen ohne Zugbänder angesprochen wird. Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Optionen und deren Vor- und Nachteile, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau im Rohbau: Untergrund vorbereiten, Stützen setzen & Wartezeiten beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon an Filigrandecke befestigen: Statik prüfen, Unterzug nötig? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus optimieren: Raumaufteilung, Kamin, Licht & Kosten verbessern?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Putzfassade mit Lärchenholz gestalten: Designideen, Innenbelichtung & Bauernhausstil?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Weniger Dämmung möglich? Aufbau, Dämmwert & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch im Altbau (50er): Dämmung, Schimmelrisiko & korrekte Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Schiebetür, Dachschräge, Aufsatzrollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollläden, die von unten nach oben schließen: Lösungen & Kosten?
Suche nach: Rollläden: Unten nach oben – Lösungen
Suche nach: Rollladen, Rollladen unten, Rollladen elektrisch, Rollladen Schiebetür, Rollladen Dachschräge, Aufsatzrollladen, Zugbänder, Jalousie
