Innentüren einbauen bei Sockelfliesen: Ausfräsen, Unterfüttern oder Alternativen?
Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Einbau von Innentüren in gefliesten Kellern mit vorhandenen Sockelfliesen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie das Kürzen der Sockelfliesen, das Unterfüttern der Türzarge oder das Entfernen der Fliesen diskutiert. Die fachgerechte Ausführung zur Vermeidung von "Murks" steht im Vordergrund.
ich werde demnächst mal meine Kellertüren einbauen. Der Keller ist gefliest und hat Sockelfliesen an den Wänden. Wie geht man da mit der Türzarge um? Soll unten ein Stück ausgefräst werden, wenn ja, womit? Oder sollte man besser eine zusätzliche Leiste
unterfüttern?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Das Ausfräsen von Sockelfliesen ist grundsätzlich nicht fachgerecht und birgt hohe Risiken – mechanische Beschädigung, Feuchteschäden durch Unterputzschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine punktuelle oder unebene Unterfütterung der Türzarge führt zu statischer Instabilität, Türverzug, Schließproblemen und verstärktem Verschleiß der Beschläge.
⚠️ WICHTIG: Jede Zargenanpassung (Kürzen, Ausschneiden des Profils oder maßgefertigte Unterfütterung) muss vollflächig, eben, horizontal ausgerichtet und feuchtebeständig erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die Beschaffenheit der Sockelfliesen, der Untergrund sowie die Feuchtesituation in der Kellerwand durch einen Fachmann geprüft werden – insbesondere bei Altbausanierung.
Ich empfehle, die Vorgehensweise sorgfältig zu prüfen, um Schäden an den Fliesen oder der Türzarge zu vermeiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Innentüren bei vorhandenen Sockelfliesen einzubauen:
- Ausfräsen: Ein Ausfräsen der Türzarge ist möglich, um sie an die Höhe der Sockelfliesen anzupassen. Hierfür eignet sich eine Oberfräse mit geeignetem Fräser. 🔴 Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen.
- Unterfüttern: Eine zusätzliche Leiste unter der Türzarge kann ebenfalls eine Lösung sein. Diese sollte jedoch optisch ansprechend und stabil sein.
- Anpassung der Türzarge: Einige Hersteller bieten Türzargen an, die speziell für den Einbau bei Sockelfliesen geeignet sind oder angepasst werden können.
Ich würde empfehlen, vorab die Höhe der Sockelfliesen genau zu messen und die Türzarge entsprechend anzupassen. Eine saubere und präzise Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, holen Sie sich gegebenenfalls Rat von einem Fachmann, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Nutzer plant den Einbau von Innentüren im Keller, wo der Boden gefliest ist und Sockelfliesen an den Wänden angebracht sind. Die zentrale Frage ist, wie die Türzarge im Bereich der Sockelfliesen verarbeitet werden soll. Es gibt grundsätzlich zwei Ansätze: das Ausfräsen der Zarge oder das Unterfüttern mit einer Leiste. Beide Methoden haben spezifische Vor- und Nachteile, die fachlich bewertet werden müssen.
🔴 Gefahr: Das Ausfräsen der Zarge kann die Stabilität und die Optik beeinträchtigen, wenn es unsauber ausgeführt wird. Zudem besteht die Gefahr, dass die Sockelfliesen beim Einbau beschädigt werden, was zu aufwändigen Reparaturen führen kann.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zum Ausfräsen oder Unterfüttern ist das Anpassen der Zargenhöhe durch Kürzen. Dabei wird die Zarge auf die Höhe der Sockelfliesen zugeschnitten, sodass sie bündig abschließt. Dies erfordert jedoch präzises Arbeiten und geeignetes Werkzeug wie eine Kappsäge oder eine Handkreissäge.
✅ Zustimmung: Das Unterfüttern mit einer Leiste ist eine praktikable Lösung, um Höhenunterschiede auszugleichen, ohne die Zarge zu beschädigen. Allerdings sollte die Leiste aus dem gleichen Material wie die Zarge bestehen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Einbau von einem Fachhandwerker beraten, insbesondere wenn Sie unsicher im Umgang mit den Werkzeugen sind. Für eine saubere und dauerhafte Lösung empfehle ich, die Zarge auf die Höhe der Sockelfliesen zu kürzen und anschließend fachgerecht zu montieren. Alternativ kann eine passende Unterfütterungsleiste verwendet werden, die farblich und materiell auf die Zarge abgestimmt ist. Vermeiden Sie unbedingt das Ausfräsen ohne entsprechende Erfahrung, da dies zu irreparablen Schäden führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Innentüren in einem gefliesten Keller mit Sockelfliesen, wobei die Türzarge auf dem Fliesenbelag aufliegen muss – eine Situation, die häufig zu Montageproblemen führt, da Sockelfliesen meist über den Estrich hinausragen und die Zarge nicht plan aufliegen kann.
🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes Ausfräsen der Sockelfliesen birgt erhebliche Risiken: Sowohl mechanische Beschädigung der Fliesen als auch unsachgemäße Bearbeitung der darunterliegenden Wandkonstruktion (z. B. Putzabtrag, Schädigung von Dämmung oder Feuchtesperre) sind möglich – dies kann langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder statischer Instabilität führen.
⚠️ Korrektur: Das Ausfräsen von Sockelfliesen mit handelsüblichen Werkzeugen (z. B. Winkelschleifer oder Fräse) ist keine fachgerechte Lösung – Fliesen sind spröde, nicht für Bearbeitung nach Montage vorgesehen, und eine präzise Tiefenkontrolle ist kaum gewährleistet.
➕ Ergänzung: Eine fachlich tragfähige Alternative ist das Anpassen der Türzarge durch Ausschneiden des unteren Zargenprofils (bei Holz- oder Verbundzargen) oder den Einbau einer maßgefertigten Unterfütterung aus tragfähigem, feuchtebeständigem Material (z. B. beschichtetes Multiplex oder Edelstahl), die vollflächig und eben aufliegt – niemals nur punktuell oder mit ungleichmäßigen Leisten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Zarge nicht einfach auf die Sockelfliesen zu setzen, ist korrekt – eine planmäßige, horizontale und belastbare Auflage ist zwingende Voraussetzung für Funktion, Dichtigkeit und Lebensdauer der Tür.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine einfache zusätzliche Leiste unterzufüttern, ist grundsätzlich falsch, wenn diese nicht exakt passend, vollflächig, stabil und feuchtegeschützt ausgeführt wird – unzureichende Unterfütterung führt zu Verzug, Kippbewegungen, Schließproblemen und erhöhtem Verschleiß der Beschläge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenbauer oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Erfahrung in Altbausanierung – dieser prüft vor Ort die Fliesenbeschaffenheit, die Wandkonstruktion, die Feuchtesituation und wählt die sicherste, dauerhafte Lösung (z. B. Zargenanpassung, maßgefertigte Unterfütterung oder ggf. Sockelmodifikation durch einen Fliesenleger mit Spezialwerkzeugen).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das unsachgemäße Ausfräsen der Zarge oder der Sockelfliesen ab und warnen vor Fliesenschäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer planmäßigen, horizontalen und stabilen Auflage der Türzarge.
- GoogleAI sieht das Ausfräsen der Zarge als technisch möglich an – DeepSeek und Qwen warnen davor, da es Stabilität und Optik beeinträchtigt bzw. fachlich nicht tragfähig ist.
- GoogleAI und DeepSeek nennen das Unterfüttern mit einer "zusätzlichen Leiste" als Option – Qwen widerspricht dies explizit (❌ Widerspruch) und betont, dass eine unzureichende Leiste zu Versagen führt.
- DeepSeek ergänzt das Kürzen der Zarge als Alternative – Qwen konkretisiert dies zum Ausschneiden des unteren Profils bei Holz-/Verbundzargen und ergänzt maßgefertigte Unterfütterung aus feuchtebeständigem Material.
- Qwen liefert die einzige explizite Warnung vor Schäden an Dämmung und Feuchtesperre – eine Ergänzung, die fachlich entscheidend für Kellerbereiche ist.
- GoogleAI und DeepSeek behandeln "Unterfüttern mit Leiste" als grundsätzlich praktikabel – Qwen erklärt dies als fachlich falsch, sofern nicht vollflächig, eben und feuchtegeschützt ausgeführt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – die vorherige Beratung durch einen Fachmann; Qwen spezifiziert zertifizierten Türenbauer oder Innenausbauer mit Altbauerfahrung. Diese Empfehlung wird als zentral priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Ausfräsen der Sockelfliesen ❌ Kein KI-Modell befürwortet diese Methode; Qwen erklärt sie ausdrücklich als fachlich unzulässig, GoogleAI und DeepSeek warnen vor schwerwiegenden Risiken. Ausfräsen der Türzarge ⚠️ GoogleAI sieht es als technisch machbar an, DeepSeek und Qwen lehnen es ab – Konsens: nur bei fachlicher Erfahrung und präziser Ausführung, aber nicht empfohlen. Unterfüttern mit Leiste ❌ Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek benennen es als Option – Konsens: nur bei maßgefertigter, vollflächiger, feuchtebeständiger Unterfütterung – keine "einfache Leiste". Zargenkürzung / Profil-Ausschneiden ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI erwähnt Zargenanpassung allgemein – Konsens: fachgerechtes Kürzen ist die sicherste Standardlösung. Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Alle drei Modelle empfehlen explizit die Konsultation eines Fachmanns – Qwen spezifiziert zertifizierten Türenbauer mit Altbauerfahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist das fachgerechte Kürzen der Türzarge auf die Höhe der Sockelfliesen – kombiniert mit einer vorherigen, vor-Ort durchgeführten Baustellenprüfung durch einen zertifizierten Türenbauer oder Innenausbauer mit Erfahrung in Keller- und Altbausanierungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäßes Ausfräsen der Sockelfliesen Mechanische Beschädigung, Feuchteeintrag in Putz/Dämmung, langfristig Schimmel und statische Schwäche 🔴 Risiko Unzureichende Unterfütterung (punktuell, uneben, ungeeignetes Material) Verzug der Zarge, Tür kippelt oder schließt nicht mehr, beschleunigter Verschleiß der Beschläge 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesituationserfassung im Keller Feuchteschäden an Holzkomponenten, Verrottung der Zarge oder Unterfütterung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Verwendung nicht feuchtebeständiger Materialien für Unterfütterung oder Zargenanpassung Materialversagen innerhalb kurzer Zeit, notwendige Nachmontage mit erhöhtem Aufwand 🔴 Risiko Fehlende horizontale und planmäßige Auflage der Zarge Funktionsstörung der Tür, Dichtungsversagen, erhöhte Zugluft und Energieverluste ✅ Chance Fachgerechte Zargenanpassung durch Kürzen Langlebige, normkonforme Montage ohne Hinterlässe – optimale Türfunktion und Dichtigkeit ✅ Chance Maßgefertigte Unterfütterung aus feuchtebeständigem Material Erhalt der originalen Zargenhöhe bei komplexen Sockelhöhen – optisch unauffällig und stabil ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung durch Spezialisten Frühzeitige Erkennung versteckter Gefahren (z. B. Salzausblühungen, kaputte Feuchtesperre) – gezielte Prävention ✅ Chance Verwendung von speziellen Keller-Türzargen (z. B. Aluminium oder beschichtetes Verbundmaterial) Erhöhte Korrosions- und Feuchteresistenz – geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer ✅ Chance Integration einer bodentiefen Dichtung bei Sockelmontage Verbesserte Barriere gegen Zugluft, Feuchtigkeit und Schmutz – besonders im feuchten Kellerbereich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Türenbauer oder einen Innenausbau-Fachbetrieb mit Nachweis für Altbausanierung und Keller-Erfahrung – nicht nur für Beratung, sondern zur Vor-Ort-Prüfung von Fliesen, Wandkonstruktion und Feuchtesituation.
- Zarge fachgerecht kürzen: Lassen Sie die Türzarge exakt auf die Höhe der Sockelfliesen zuschneiden – ausschließlich durch den Fachbetrieb mit präziser Kappsäge oder CNC-Bearbeitung, niemals selbst mit Handwerkzeug.
- Unterfütterung nur als Sonderlösung: Falls eine Unterfütterung erforderlich ist, bestelle Sie beim Fachbetrieb eine maßgefertigte, vollflächige Unterlage aus feuchtebeständigem Multiplex (beschichtet) oder Edelstahl – keine Selbstbau-Leiste aus Holz oder Spanplatte.
- Feuchte-Check durchführen: Fordern Sie vom Fachmann vor Ort einen Feuchtemessbericht an (z. B. mit Wärmebildkamera und Kerndruckverfahren) – bei erhöhter Feuchte müssen vorab Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein.
- Materialdokumentation sichern: Verlangen Sie vom Hersteller der Zarge schriftlich bestätigte Feuchteresistenzdaten (z. B. EN 14351-1 für Kelleranwendung) und dokumentieren Sie alle vereinbarten Spezifikationen schriftlich.
- Montageprotokoll anlegen: Notieren Sie vor Ort Höhen-Messungen (Sockel, Estrich, Zarge), verwendete Materialien und unterschriebene Freigaben – besonders für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Sockelfliesen
- Sockelfliesen sind schmale Fliesen, die an der Wand entlang des Bodens angebracht werden. Sie dienen als Schutz vor Schmutz und Beschädigungen und bilden einen optischen Abschluss.
Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Bodenfliesen, Fliesenspiegel - Türzarge
- Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Blendrahmen - Oberfräse
- Eine Oberfräse ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von Holz, Kunststoff oder Metall. Sie wird verwendet, um Nuten, Kanten oder Profile zu fräsen.
Verwandte Begriffe: Fräser, Nutfräser, Kantenfräser - Unterfüttern
- Unterfüttern bedeutet, etwas unter ein Bauteil zu legen, um es anzuheben oder auszurichten. Im Zusammenhang mit Türzargen wird dies oft verwendet, um Höhenunterschiede auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichen, Nivellieren, Justieren - Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder Schmutz.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff - Lotrecht
- Lotrecht bedeutet, dass etwas senkrecht zur Erdoberfläche steht. Beim Einbau von Türzargen ist eine lotrechte Ausrichtung wichtig, damit die Tür richtig schließt.
Verwandte Begriffe: Senkrecht, Waagerecht, Horizontal - Bündig
- Bündig bedeutet, dass zwei Flächen auf gleicher Höhe liegen und eine ebene Oberfläche bilden. Beim Einbau von Türzargen ist es wichtig, dass die Zarge bündig mit der Wand abschließt.
Verwandte Begriffe: Plan, Eben, Glatt
- Frage: Kann ich die Türzarge einfach auf die Sockelfliesen aufsetzen?
Antwort: Das ist möglich, aber optisch oft nicht ideal. Zudem kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit und Stabilität kommen. Eine Anpassung ist meist sinnvoller. - Frage: Welches Werkzeug benötige ich zum Ausfräsen der Türzarge?
Antwort: Eine Oberfräse mit einem passenden Fräser ist ideal. Achten Sie auf eine saubere Führung und verwenden Sie gegebenenfalls eine Schablone. - Frage: Wie hoch sollte die zusätzliche Leiste unter der Türzarge sein?
Antwort: Die Leiste sollte die Höhe der Sockelfliesen ausgleichen. Messen Sie die Höhe genau, um eine bündige Oberfläche zu erhalten. - Frage: Gibt es spezielle Türzargen für den Einbau bei Sockelfliesen?
Antwort: Ja, einige Hersteller bieten spezielle Zargen an oder ermöglichen eine Anpassung. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler. - Frage: Was ist, wenn die Sockelfliesen uneben sind?
Antwort: Unebenheiten sollten vor dem Einbau ausgeglichen werden, um eine stabile und dichte Montage der Türzarge zu gewährleisten. - Frage: Kann ich die Türzarge auch kürzen?
Antwort: Das Kürzen der Türzarge ist eine Option, sollte aber fachgerecht erfolgen, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Ausfräsen und Unterfüttern?
Antwort: Eine Alternative ist die Verwendung einer flexiblen Dichtmasse, um kleine Unebenheiten auszugleichen. Dies ist jedoch eher für geringe Höhenunterschiede geeignet. - Frage: Muss ich beim Einbau der Türzarge etwas Spezielles beachten?
Antwort: Achten Sie auf eine lotrechte Ausrichtung der Zarge und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Türzargen Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum fachgerechten Einbau von Türzargen. - Fliesenarbeiten im Keller
Informationen zur Verlegung von Fliesen in Kellerräumen. - Feuchteschutz im Keller
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Schallschutz bei Innentüren
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Innentüren. - Einbruchschutz für Kellertüren
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen über Kellertüren.
Sockelfliesen kürzen: Montage der Türzarge optimieren
Problem: Sockelfliesen vorhanden – Lösung für Türzargen
Die Sockelfliesen hängen nun mal schon
und können deswegen nicht mehr später angebracht werden. Diese Lösung ist mir natürlich auch eingefallen, scheidet nun aber aus. -
Sockelfliesen entfernen: Fachgerechter Türeinbau ohne Murks!
Murks
auf jeden Fall die Sockelfliesen entsprechend rausholen, andernfalls ist es tatsächlich Murks. Wenn Sie die elastische Fuge zwischen Boden- und Sockelfliesen (Bodenfliesen, Sockelfliesen) aufschneiden, sollten die Sockel verhältnismäßig leicht ablösbar sein - Hammer, Meißel, Vorsicht! Dann Bekleidung rein und anschließend Sockel nochmal beiarbeiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren einbauen: Optimale Lösung bei Sockelfliesen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Einbau von Innentüren in gefliesten Kellern mit vorhandenen Sockelfliesen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie das Kürzen der Sockelfliesen, das Unterfüttern der Türzarge oder das Entfernen der Fliesen diskutiert. Die fachgerechte Ausführung zur Vermeidung von "Murks" steht im Vordergrund.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelfliesen entfernen: Fachgerechter Türeinbau ohne Murks! ist das Entfernen der Sockelfliesen die sauberste Lösung, um einen fachgerechten Einbau der Türzarge zu gewährleisten. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, um die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
✅ Empfehlung: Eine nachträgliche Bearbeitung der Sockelfliesen, wie im Beitrag Sockelfliesen kürzen: Montage der Türzarge optimieren beschrieben, wird empfohlen, wenn die Fliesen bereits vorhanden sind. Dies erfordert jedoch präzises Arbeiten, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Aufschneiden der elastischen Fuge zwischen Boden- und Sockelfliesen kann das Ablösen der Sockelfliesen erleichtern. Hammer und Meißel sollten vorsichtig eingesetzt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Nach dem Einsetzen der Türzarge können die Sockelfliesen wieder angebracht und bei Bedarf bearbeitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Innentüren sollte die Situation mit den Sockelfliesen genau analysiert werden. Abhängig von den Gegebenheiten und dem gewünschten Ergebnis kann zwischen dem Entfernen, Kürzen oder Unterfüttern der Fliesen gewählt werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Sockelfliesen, Türzarge, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11290: Innentüren einbauen bei Sockelfliesen: Ausfräsen, Unterfüttern oder Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
- … Kondenswasserbildung erscheint eher unwahrscheinlich (?), da dieses auch auf den Sockelfliesen erkennbar sein müsste, außerdem ist dieser Raum im Vergleich zu den …
- … anderen am wärmsten. (Innentür ist meistens gesschlossen) Bei durch das Mauerwerk eindringenem Wasser würde sich wohl auch nicht dieses Fleckenbild ergeben ...? Also- wo kommt's denn nun her? Oder wie könnten wir herausfinden, wo's herkommt? Wir sind ratlos ... …
- … Zunächst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten ... nun zur Frage der Abdichtung/Dämmung: 1. Bodenaufbau innen - Bodenplatte, Schweißbahn V60 S4 (verschweißt mit unterer Mauerabsperrbahn), 40 mm Styropor PS20 WDAbk., 50 mm FließEstrich ... Bodenaufbau außen - Bodenplatte, Estrich, Granitplatten 30 mm ... Sicherheitskellertür innen angeschlagen, keine zusätzliche Abdichtung/Dämmung zwischen Innen- und Außenestrich außer Randdämmstreifen ... Nutzung lediglich als Werkstatt ohne Heizung (isolierter Warmwasserspeicher im Raum, Fenster am Treppenabgang - dort Sonneneinstrahlung am Morgen) - dieser Raum ist jedoch wärmer als alle anderen Kellerräume, welche Lichtschachtfenster haben. An den Sockelfliesen oder anderen Flächen (z.B. Fenster/Metalle ist kein Kondenswasser festzustellen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Vor jeder Öffnung oder Demontage zwingend notwendig. …
- … Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Sockelfliesen, Türzarge, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Sockelfliesen, Türzarge, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren einbauen bei Sockelfliesen: Ausfräsen, Unterfüttern oder Alternativen?
Suche nach: Innentüren bei Sockelfliesen montieren
Suche nach: Innentüren, Sockelfliesen, Türzarge, Montage, Ausfräsen, Unterfüttern, Keller, Einbau
