Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
BAU-Forum: Keller
Im Keller unseres schönen neuen Hauses (36-er Kellerstein, Bitumenschweißbahn, Styropor, Delta-MS, umlaufende Drainage ... klingt eigentlich gut ...) müssen wir nach heftigen Regengüssen immer wieder vom Sockel im Gips (Stein dahinter scheint trocken zu sein) entlang des Randdämmstreifens bis in die Zwischenwand hinein feuchte Stellen entdecken. Zwischen Wand und Randdämmstreifen gesteckte Löschpapierstreifen werden feucht. Nach jedem Auftreten der feuchten Stellen trocknen diese wieder ab (Gips fühlt sich nach wenigen Tagen nicht mehr nass an  -  Feuchtigkeitsbild immer gleich. An den Wänden neben der Kellerausgangstür sind die Flecken am stärksten, breitet sich aber weit nach innen aus, dabei sind zwischen den unregelmäßigen Flecken trockene Stellen. Im Treppenauge haben wir bereits alle Fugen großzügigst mit Silikon bedeckt  -  dort dürfte keine Feuchtigkeit mehr eindringen können ... und heute gab's einen kräftigen Gewitterguss und die gleichen Flecken sind deutlich nass-an der Innenwand auch wieder!
Nun fragen wir uns ganz bestürzt, ob unsere Theorie, dass es aus dem Treppenauge kam, zwischen der Fuge im Innen- und Außenestricht am Randdämmstreifen entlang sich in den Gips gezogen habe ... vollkommener Quatsch ist (ob sooviel Wasser durch kleine Löcher in den Fugen überhaupt eindringen kann?) und das Wasser vielleicht über/unter der ersten Mauerabsperrbahn eindringt oder sonstwoher ... (z.B. defekte Drainage/Außenisolierung ... bitte nicht!)? Aber oberhalb des betroffenen Kellerraumes befindet sich die Garage und der Boden hier besteht aus Tonsand- da sickert fast nix. Grundwasser können wir eigentlich ausschließen, da im Revisionsschacht kein Wasser erkennbar ist. Wir haben im Moment also noch nicht mal 'ne logische Erklärung, erst recht keine Lösung ...
  • Antje Altmayer
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und entfernen Sie Schimmel fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Situation zeitnah von einem Fachmann beurteilen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubaukeller nach Regenfällen Feuchtigkeit am Sockel, Randdämmstreifen und an den Wänden feststellen. Das deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder Drainage hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Defekte oder unzureichende Drainage: Überprüfen Sie, ob die Drainageleitung frei ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    • Beschädigung der Bitumenschweißbahn oder der Außenisolierung: Kleine Risse oder Undichtigkeiten können Wasser eindringen lassen.
    • Fehlerhafte Ausführung des Randdämmstreifens: Wenn der Randdämmstreifen nicht korrekt angebracht wurde, kann Feuchtigkeit kapillar aufsteigen.
    • Undichtigkeiten im Bereich der Kelleraußentür oder des Treppenabgangs: Hier können Anschlüsse und Fugen Schwachstellen darstellen.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation an kalten Kellerwänden zu Feuchtigkeit führen.
    • Überprüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktioniert und nicht verstopft ist.
    • Sichtprüfung der Außenabdichtung: Untersuchen Sie die Bitumenschweißbahn und die Isolierung auf Beschädigungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen an den betroffenen Stellen durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die feuchten Stellen und notieren Sie die Wetterbedingungen (Regen, Trockenheit), um ein Muster zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu untersuchen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Verwandte Begriffe: Flächenentwässerung, Ringdrainage, Sickerschacht.
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand angebracht wird. Er dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Trittschalldämmung, Estrich.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Eine Schädigung der Bausubstanz kann die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände im Neubau?
      Typische Ursachen sind eine mangelhafte oder beschädigte Kellerabdichtung (Bitumenschweißbahn), eine fehlerhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit durch einen nicht korrekt ausgeführten Randdämmstreifen oder Undichtigkeiten im Bereich von Durchdringungen und Anschlüssen. Auch Kondensation kann in seltenen Fällen eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand feucht ist?
      Anzeichen für feuchte Kellerwände sind dunkle Flecken, Ausblühungen (Salpeter), abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, ein muffiger Geruch und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Kellerraum.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Außerdem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. Auch die Wohnqualität wird durch Feuchtigkeit beeinträchtigt.
    4. Was kann ich kurzfristig gegen feuchte Kellerwände tun?
      Kurzfristig können Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller senken, indem Sie regelmäßig lüften (Stoßlüften). Stellen Sie Möbel nicht direkt an die feuchten Wände, um die Luftzirkulation zu verbessern. Verwenden Sie ggf. einen Luftentfeuchter.
    5. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn die Feuchtigkeit großflächig auftritt, Schimmelbildung vorhanden ist, die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist oder Sie sich unsicher sind, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Ein Bausachverständiger oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen kann die Ursache professionell untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine nachträgliche Außenabdichtung ist in der Regel teurer als eine Innenabdichtung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Welche Arten der Kellerabdichtung gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten der Kellerabdichtung, darunter die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung auf die Innenseite der Kellerwand), die Horizontalsperre (Verhindern des kapillaren Aufstiegs von Feuchtigkeit) und die Drainage (Ableitung des Wassers).
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Die Drainage ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung, da sie das Wasser vom Gebäude ableitet und so verhindert, dass es gegen die Kellerwand drückt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Neubauten und bei Häusern in Hanglage.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von innen.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Drainage.
      Hinweise zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände im Haus.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den Kosten einer umfassenden Kellersanierung.
  2. Kellerabgang bauen: Thalhammers Tipps für Abdichtung
    so ein Kellerabgang
    ist gar nicht so einfach richtig zu bauen, schauen Sie mal beim Thalhammer aus der 'guten alten Zeit' hier im Forum nach.
    Ansonsten findet das Wasser viele Wege, die mit Silikon 'abgedichteten' kleinen Fugen zu hinterlaufen, das kann nicht funktionieren.
    Um zu ihrem Problem etwas spezielleres sagen zu können, wäre ein Plan oder zumindest ein Foto notwendig.
  3. Feuchte Kellerwand: Kondenswasser als Ursache prüfen!
    Andere mögliche Ursachen?
    Nach eifrigem Durchstöbern des Forums (insbesondere Thema Kondenswasserbildung) zweifeln wir nun doch eher an der Theorie des von außen eindringenden Wassers (Treppenauge liegt nach Osten, die Fläche ist zum Abfluss geneigt und die Wassermenge, welche direkt auf den Kellerausgangsbereich einwirken kann dürfte nicht ausreichen, um in einem kleinen Rinnsal innen am Randdämmstreifen entlang zu laufen (sollte ja eigentlich selbst bei Schlagregen nach unten Richtung Abfluss laufen ...) Das Fleckenbild deutet jedoch irgendwie darauf hin, dass sich das Wasser von unten in den Gips zieht (unregelmäßige, "blumige" Flecken entlang der Wand bis zu einem auf der Bodenplatte betonierten Sockel, drei größere  -  bis in ca. 20 cm Höhe  -  dazwischen kleine Fleckchen ohne Verbindung zum Boden)
    Kondenswasserbildung erscheint eher unwahrscheinlich (?), da dieses auch auf den Sockelfliesen erkennbar sein müsste, außerdem ist dieser Raum im Vergleich zu den anderen am wärmsten. (Innentür ist meistens gesschlossen) Bei durch das Mauerwerk eindringenem Wasser würde sich wohl auch nicht dieses Fleckenbild ergeben ...? Also- wo kommt's denn nun her? Oder wie könnten wir herausfinden, wo's herkommt? Wir sind ratlos ...
    • Antje Altmayer
  4. Tauwasser im Keller: Abdichtung der Außentür prüfen!
    Foto von Edmund Bromm
    Wo kommt das Tauwasser her?
    Sie liegen mit Ihrer Vermutung, dass es sich um Tauwasser handelt gar nicht so falsch. Aber.. vorab wäre zu prüfen, ob Wasser eindringen kann. Denn, dann wäre ein "aufschaukeln" sehr schnell möglich. Wie ist denn die Abdichtung an der Außenseite der Hausanschlusstüre hergestellt worden?
    Ich weiß aus vielen Schäden, dass diese meist fehlt.
    Wenn erst etwas feucht ist ist es auch meistens kühler und deswegen entsteht dann zuerst auch Kondenswasser an der kältesten Stelle.
  5. Kellerabdichtung: Bodenaufbau, Estrich & Details zur Ausführung
    Hallo, Herr Bromm
    Zunächst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten ... nun zur Frage der Abdichtung/Dämmung: 1. Bodenaufbau innen  -  Bodenplatte, Schweißbahn V60 S4 (verschweißt mit unterer Mauerabsperrbahn), 40 mm Styropor PS20 WDAbk., 50 mm FließEstrich ... Bodenaufbau außen  -  Bodenplatte, Estrich, Granitplatten 30 mm ... Sicherheitskellertür innen angeschlagen, keine zusätzliche Abdichtung/Dämmung zwischen Innen- und Außenestrich außer Randdämmstreifen ... Nutzung lediglich als Werkstatt ohne Heizung (isolierter Warmwasserspeicher im Raum, Fenster am Treppenabgang  -  dort Sonneneinstrahlung am Morgen)  -  dieser Raum ist jedoch wärmer als alle anderen Kellerräume, welche Lichtschachtfenster haben. An den Sockelfliesen oder anderen Flächen (z.B. Fenster/Metalle ist kein Kondenswasser festzustellen. Flecken sind trotz Schlagregens (von der Westseite und nach zusätzlicher Silikonabdichtung an den äußeren Sockelfliesen) innerhalb 14 Tagen sichtbar abgetrocknet, die hinter den inneren Randdämmstreifen gesteckten Löschpapierstreifen, welch täglich kontrolliert und ausgetauscht werden, sind bis in ca. 1 cm Höhe nass und der Raum riecht muffig (die bisherige Dauer-Kipplüftung haben wir inzwischen umgestellt auf Stoßlüftung morgens und abends) Die Flecken traten zum ersten Mal im Januar nach Tauwetter und Sturmregen auf, zum zweiten Mal (zwischenzeitlich sehr langsam abtrocknend) nach Gewitter mit Schlagregen von Osten vor 3 Wochen ... die sich in der Türlaibung außen befindende Granitplatte ist nach erstmaligem Auftreten der Flecken gar nicht abgetrocknet (nicht fühlbar aber durch Dunkelfärbung erkennbar), zeigt aber mittlerweile trotz heftigen Regenschauern helle Stellen ... uns fehlt immer noch eine Erklärung ...
    Schöne Grüße aus Saarwellingen!
    • Antje Altmayer
  6. Kellerabdichtung Neubau: Wurde sie überhaupt ausgeführt?
    Hallo, ich hatte nach der Abdichtung gefragt. Wie wurde diese hergestellt oder ...
    wurde überhaupt keine ausgeführt?
  7. Feuchte Kellerwand: Wasser dringt über Kellerabgang ein!
    wenn es wirklich so ausgeführt wurde
    wie von Ihnen beschrieben, läuft das Wasser aus dem Kellerabgang ganz einfach über die Abdichtung nach innen, Silikon ist keine Abdichtung, es kommt in jedem Fall Wasser durch die Fugen unter die Granitplatten außen und verteilt sich dann über den Estrich nach innen, wenn zwischen Innen und Außen kein Wandabschluss eingebaut wurde.
    Der Kellerabgang braucht ein eigenes 'Flachdach' wie eine Terrasse.
    Ob zusätzlich noch andere Ursachen zur Feuchte im Keller beitragen, ist gut möglich, jedoch aus der Ferne nicht zu beurteilen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Kellerwände in einem Neubau, wobei sowohl eindringendes Wasser als auch Kondenswasserbildung in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich des Kellerabgangs und der Außentür, spielt eine entscheidende Rolle. Silikonabdichtungen werden als unzureichend kritisiert, und die Bedeutung eines fachgerechten Wandabschlusses zwischen Innen- und Außenbereich wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung des Bodenaufbaus und die Vermeidung von Wärmebrücken sind ebenfalls wichtige Aspekte zur Vermeidung von Wasserschäden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchte Kellerwand: Wasser dringt über Kellerabgang ein! wird darauf hingewiesen, dass Wasser über einen unzureichend abgedichteten Kellerabgang eindringen und sich unter den Granitplatten verteilen kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Prüfung der Abdichtung der Außentür, wie im Beitrag Tauwasser im Keller: Abdichtung der Außentür prüfen! empfohlen, kann helfen, die Ursache für Tauwasserbildung zu identifizieren. Der Beitrag Kellerabgang bauen: Thalhammers Tipps für Abdichtung verweist auf die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kellerabdichtung im Bereich des Kellerabgangs und der Außentür auf Schwachstellen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung des Wandabschlusses zwischen Innen- und Außenbereich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zum Bodenaufbau im Beitrag Kellerabdichtung: Bodenaufbau, Estrich & Details zur Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwände, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Drainage, Randdämmstreifen, Schimmel, Ursachen, Sanierung
