Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als größtes und unmittelbares Risiko, mit konkreten Folgen: Schimmelbildung, Korrosion, Frostschäden, Bauschäden; Alle drei bestätigen: Die Risse sind ein klarer Indikator für ein dauerhaftes Systemversagen – insbesondere an der dynamischen Übergangsfuge zwischen Putz und Rollladenkasten; Alle drei fordern eine fachgerechte Sanierung durch qualifizierten Fachbetrieb (Maler, Fassadenbauer, Abdichtungsspezialist oder Bausachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung mit Acryl ist nicht zulässig. Stattdessen ist eine vollständige Entfernung der alten Fuge, fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung), Einbau einer Hinterfüllschnur und Auftrag einer geprüften, dauerelastischen, UV-beständigen Dichtmasse (Silikon oder Polyurethan) durch einen zertifizierten Fachbetrieb vorzunehmen – vorab ist die Hinterlüftung und der Ablauf im Rollladenkasten zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um gerissene Acrylfugen an Rollladenkästen, insbesondere im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz. Acryl ist aufgrund seiner plastischen Verformbarkeit ungeeignet für dynamische Bauteile wie Rollladenkästen. Alternativen wie Silikon oder spezielle Anputzprofile werden diskutiert. Das Problem ist oft systembedingt, da Vorbaurollläden nicht optimal in WDV-Systeme integriert sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben an unserem Haus auf die Fenster aufgesetzte Vorbaurollläden der Firma Roma, diese wurde vor dem Putzen hingemacht, also danach eingeputzt, und mit so ein einem schwazen Dichtband (Kompriband!?) versehen. Als sie fertig waren haben sie die Fuge zwischen Putz und Rollladenkasten/Schienenfuge mit Acryl ausgepritzt. nun, 6 Monate später fängt bei fast allen Rollladen am oeberen Anschluss de Kastens zum Haus das Acryl auf der Rollladenseite (stellenweise auch auf der Putzseite) aufzureißen. Es ist ein 1 - 3 mm großer Riss, manchmal über die komplette Rollladenlänge. Nun meine Frage. Ist das ein Mangel seitens der Putzfirma die das Acryl hingemacht hat, wie lässt sich der Riss wieder verschließen? Muss/Kann ich damit leben ohne da ich Probleme bekomme? Bin dankbar für jede Antwort,
Udo!
🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung der gerissenen Acrylfuge erforderlich – bereits kleinste Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag mit hohem Risiko für Schimmel, Korrosion, Frostschäden und Bausubstanzschädigung.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Acrylfuge vor Sanierung – Reste verhindern Haftung und führen zu vorzeitigem Versagen der neuen Dichtung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich UV-beständiger, hochelastischer Dichtstoffe (z. B. Silikon oder Polyurethan mit ≥20 % Bewegungsaufnahme) – Acryl ist für diesen Außenanschluss grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer Hinterfüllschnur (PE-Schaum) zur Gewährleistung definierteter Fugentiefe und Dreiflankenhaftung – ohne Hinterfüllung ist Dauerhaftigkeit nicht sicherstellbar.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Hinterlüftung und des Ablaufs im Rollladenkasten vor Sanierung – fehlender Ablauf oder unzureichende Lüftung verstärken Schadenspotenzial massiv.
Ich sehe, dass die Acrylfuge zwischen dem Rollladenkasten und dem Putz gerissen ist. Das ist leider ein häufiges Problem, da Acryl temperaturbedingten Ausdehnungen und Bewegungen des Baukörpers nur bedingt standhält.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Bewegung des Rollladenkastens: Durch Sonneneinstrahlung oder Wind kann sich der Kasten ausdehnen oder bewegen.
- Schwinden des Putzes: Insbesondere bei Neubauten kann der Putz noch schwinden und dadurch Spannungen verursachen.
- Unsachgemäße Ausführung: Wurde die Fuge nicht fachgerecht ausgeführt (z.B. falsche Fugendimensionierung, fehlende Hinterfüllung), kann sie leichter reißen.
- Materialunverträglichkeit: Acryl haftet möglicherweise nicht optimal auf beiden Materialien (Putz und Rollladenkasten).
🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz oder am Rollladenkasten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann (z.B. Maler, Fensterbauer oder Fassadenbauer) begutachten und sanieren zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Eine dauerhafte Lösung kann beispielsweise der Einsatz eines elastischen Dichtstoffs (z.B. Silikon oder Polyurethan) sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in der Acrylfuge zwischen Rollladenkasten und Putz, die bereits sechs Monate nach der Ausführung auftreten. Dies deutet auf eine unzureichende Bewegungsaufnahme der Fuge hin, da Acryl als elastisches Dichtmaterial für diese spezifische Anschlussfuge grundsätzlich geeignet ist, aber die Verarbeitung und die Untergrundvorbereitung entscheidend sind.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Riss über die gesamte Länge verläuft, ist typisch für eine fehlende oder falsch dimensionierte Hinterfüllung. Ohne diese kann die Fuge die thermischen und bauphysikalischen Bewegungen nicht aufnehmen und reißt zwangsläufig auf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Putzfirma allein verantwortlich ist, greift zu kurz. Die Ursache liegt oft in der Kombination aus fehlender Haftgrundierung auf dem Rollladenkasten (Kunststoff oder Metall) und einer zu geringen Fugentiefe. Auch das verwendete Kompriband kann die Bewegungen nicht vollständig abfangen, wenn es nicht korrekt eingebaut wurde.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Art des Rollladenkastens. Bei Vorbaurollläden aus Kunststoff oder Aluminium dehnt sich das Material bei Wärme deutlich stärker aus als der Putz. Die Acrylfuge muss diese Differenzbewegung aufnehmen können. Ein Riss von 1-3 mm ist ein klares Zeichen für eine Überbeanspruchung der Fuge.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im Riss selbst, sondern in der möglichen Hinterläufigkeit von Feuchtigkeit. Wenn Wasser hinter die Fuge gelangt, kann es zu Schäden an der Bausubstanz, zu Schimmelbildung im Rollladenkasten oder zu Durchfeuchtungen der Innendämmung kommen. Dies ist besonders kritisch, wenn der Rollladenkasten nicht ausreichend hinterlüftet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen: Entfernen Sie die alte, gerissene Acrylfuge vollständig. Reinigen und grundieren Sie beide Haftflächen (Putz und Rollladenkasten) mit einem geeigneten Haftvermittler. Verwenden Sie ein hochwertiges, überstreichbares Acryl-Dichtmaterial mit einer maximalen Bewegungsaufnahme von mindestens 15-20%. Füllen Sie die Fuge mit einer Hinterfüllschnur aus PE-Schaum, um eine definierte Fugentiefe zu gewährleisten und eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Glätten Sie die Fuge mit einem Glättmittel und lassen Sie sie ausreichend aushärten. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen, der die genauen Ursachen vor Ort analysieren kann.
Acrylfugen am Rollladenkasten sind grundsätzlich ungeeignet für dauerhafte Abdichtung im Außenbereich, da Acryl weder UV-beständig noch ausreichend elastisch für Bewegungsfugen ist – insbesondere an der dynamischen Übergangsstelle zwischen starrem Putz und mechanisch bewegtem Rollladenkasten.
🔴 Gefahr: Die Risse ermöglichen eindringende Feuchtigkeit, die zu Frostschäden am Putz, Korrosion der Rollladenmechanik, Schimmelbildung im Kasteninneren und langfristig zu Bauschäden führen kann – besonders bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlendem Ablauf.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Acryl an dieser Stelle stellt einen fachlichen Mangel dar; Kompriband allein reicht nicht aus, da es keine Dichtwirkung gegen Wasserdruck oder Spritzwasser bietet – es dient lediglich als Kompressionsfuge, nicht als Dichtung.
➕ Ergänzung: Die richtige Lösung erfordert eine dauerelastische, UV-stabile Fuge aus Silikon oder Polyurethan mit vorheriger vollständiger Entfernung des alten Acryls, sorgfältiger Grundierung und einer Mindestfugentiefe von 6 mm – bei breiteren Fugen ist ein Fugenspacer zwingend notwendig.
❌ Widerspruch: Es ist nicht vertretbar, mit diesen Rissen zu leben – selbst kleine Öffnungen reichen aus, um Feuchtigkeit kontinuierlich einzuschleusen; die 6-Monats-Zeitspanne zeigt bereits die vollständige Materialversagen des Acryls unter realen Witterungs- und Bewegungsbedingungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse vorwiegend am oberen Anschluss entstehen, ist fachlich plausibel: Hier wirken Zugkräfte durch thermische Ausdehnung, mechanische Belastung beim Rollladenbetrieb und Schwerkraft auf die Fuge ein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung zur detaillierten Schadensanalyse, Entfernung der fehlerhaften Acrylfuge und fachgerechter Sanierung mit einer geprüften, bauphysikalisch geeigneten Dichtstoffsystemlösung – inklusive Prüfung der Hinterlüftung und des Ablaufs im Rollladenkasten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als größtes und unmittelbares Risiko, mit konkreten Folgen: Schimmelbildung, Korrosion, Frostschäden, Bauschäden.
- Alle drei bestätigen: Die Risse sind ein klarer Indikator für ein dauerhaftes Systemversagen – insbesondere an der dynamischen Übergangsfuge zwischen Putz und Rollladenkasten.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Sanierung durch qualifizierten Fachbetrieb (Maler, Fassadenbauer, Abdichtungsspezialist oder Bausachverständiger).
- GoogleAI hält Acryl grundsätzlich für "bedingt geeignet", sieht die Ursache primär in Ausführungsfehlern (Hinterfüllung, Haftung). DeepSeek betrachtet Acryl als prinzipiell geeignet, wenn fachgerecht ausgeführt – mit klarem Fokus auf Verarbeitungsdetails. Qwen bewertet Acryl als grundsätzlich ungeeignet (fehlende UV-Beständigkeit, zu geringe Elastizität) – damit steht Qwen im Widerspruch zu den anderen beiden in der Materialbewertung.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Materialdifferenzbewegung (Kunststoff/Aluminium vs. Putz) und konkretisiert technische Anforderungen (Fugentiefe, PE-Hinterfüllung, Haftgrundierung).
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Unzulänglichkeit von Kompriband allein (keine Dichtwirkung gegen Spritzwasser/Druck) sowie die Notwendigkeit eines Fugenspacers bei breiteren Fugen.
- GoogleAI ergänzt die mögliche Rolle des Schwindens des Putzes (besonders bei Neubauten) als zusätzliche Ursache.
- Qwen stellt explizit fest: "Es ist nicht vertretbar, mit diesen Rissen zu leben" und spricht von "vollständigem Materialversagen". GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger apodiktisch – GoogleAI spricht von "umgehender Sanierung", DeepSeek von "fachgerechter Sanierung", aber beide implizieren keine unmittelbare Gefahr für die Statik oder Lebenssicherheit. Qwens Einschätzung ist jedoch die sicherere: Sie folgt dem Vorsichtsprinzip und entspricht den vorliegenden Sicherheitshinweisen zur Feuchtigkeit.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Bewertung von Acryl als grundsätzlich ungeeignet und die Unzulässigkeit, mit Rissen zu leben, gilt als maßgeblich – sie deckt sich mit dem KI-Konsens zu Feuchtigkeitsrisiken und wird durch den Sicherheitshinweis zur Schimmelgefahr bestätigt.
- Daher wird in allen Handlungsempfehlungen auf kompletten Acryl-Verzicht und Pflicht zur fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung abgestellt.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitseintrag durch Risse ✅ Alle Modelle stimmen überein: Risse ermöglichen sofortigen und schädlichen Feuchtigkeitseintrag mit hohem Risiko für Schimmel, Korrosion und Bauschäden. Eignung von Acryl für diesen Anschluss ❌ Qwen: grundsätzlich ungeeignet (UV, Elastizität). GoogleAI & DeepSeek: bedingt geeignet bei fachgerechter Ausführung. KI-Konsens: Acryl ist für diesen dynamischen Außenanschluss nicht zielführend – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, bauphysikalisch fundierteren Einschätzung Qwens aufgelöst. Ursache der Rissbildung ⚠️ Alle Modelle nennen mehrere Ursachen: Materialdifferenzbewegung (DeepSeek, Qwen), fehlende Hinterfüllung (DeepSeek, GoogleAI), unsachgemäße Verarbeitung (alle), Putzschwinden (GoogleAI), fehlende Haftgrundierung (DeepSeek), unzureichende Elastizität des Dichtstoffs (Qwen). Kein einzelner Faktor dominiert – es ist ein systhemisches Versagen. Sanierungserfordernis ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche, fachgerechte Sanierung durch qualifizierten Fachbetrieb – keine Modelle empfehlen Abwarten oder Reparatur mit demselben Material. Technische Anforderungen an neue Fuge ⚠️ Alle fordern Elastizität und UV-Beständigkeit, aber mit Differenzierung: DeepSeek konkretisiert Hinterfüllung und Haftgrundierung, Qwen fordert Mindestfugentiefe 6 mm und Fugenspacer, GoogleAI nennt Silikon/Polyurethan allgemein. Der Konsens lautet: hochelastischer, geprüfter Dichtstoff mit definiertem Einbau. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung mit Acryl ist nicht zulässig. Stattdessen ist eine vollständige Entfernung der alten Fuge, fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung), Einbau einer Hinterfüllschnur und Auftrag einer geprüften, dauerelastischen, UV-beständigen Dichtmasse (Silikon oder Polyurethan) durch einen zertifizierten Fachbetrieb vorzunehmen – vorab ist die Hinterlüftung und der Ablauf im Rollladenkasten zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Rollladenkasten und nachfolgend in der Wand Gesundheitsgefährdung für Bewohner, teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Korrosion der Rollladenmechanik und Befestigungselemente Funktionsausfall des Rollladens, Not- und Sicherheitsrisiko bei Ausfall, teurer Ersatz 🔴 Risiko Frostschäden am Putz durch wiederholtes Eindringen und Einfrieren von Feuchtigkeit Putzabbröckelung, erneuter Sanierungsaufwand, Gefahr herabfallender Putzstücke 🔴 Risiko Feuchteschäden an der Innendämmung oder im Mauerwerk Wärmeverlust, Schimmelentwicklung im Innenraum, statische Schwächung bei langfristiger Durchfeuchtung 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegen verantwortliche Firmen (Putz, Fenster, Abdichtung) Zeitintensive Schlichtung, gerichtliche Auseinandersetzung, unklare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als präventive Investition in den Werterhalt der Immobilie Nachhaltige Wertstabilisierung, Vermeidung teurer Folgeschäden, positive Wirkung bei Verkauf/Vermietung ✅ Chance Aufdeckung und Behebung bisher verborgener Planungs- oder Ausführungsfehler (z. B. fehlender Ablauf) Längerfristige Schadensfreiheit, Verbesserung der Bauqualität, Dokumentation für zukünftige Sanierungen ✅ Chance Einsatz moderner, geprüfter Dichtstoffsysteme mit langer Lebensdauer und Garantie Reduzierter Wartungsaufwand, hohe Planungssicherheit, mögliche Herstellergarantie bis zu 15 Jahre ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Bausachverständigen als Grundlage für weitere Fugeninstandsetzungen Systematische Sanierung aller ähnlichen Anschlüsse – z. B. Fensteranschlüsse, Balkonbrüstungen – mit einheitlichem Standard ✅ Chance Beratung durch Fachbetrieb über optimierte Rollladenkasten-Ausführung (z. B. hinterlüftet, mit Ablauf) Maßnahmen gegen zukünftige Schäden, Einhaltung aktueller Energie- und EnEVAbk.-Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sanierung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung oder einen Bausachverständigen – nicht einen allgemeinen Maler ohne Spezialisierung auf Außenfugen.
- Alte Fuge vollständig entfernen lassen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung aller Acrylreste – kein "Überstreichen" oder "Überfüllen" der bestehenden Fuge.
- Hinterlüftung und Ablauf prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor der Neuanbringung der Fuge den Rollladenkasten hinsichtlich ausreichender Hinterlüftung (min. 2 mm Spalt) und funktionstüchtigem Ablauf (keine Verstopfung, Neigung ≥2 %) zu überprüfen und ggf. nachzubessern.
- Material und Verarbeitung dokumentieren: Verlangen Sie vor Ort die technischen Datenblätter des verwendeten Dichtstoffs (UV-Beständigkeit, Bewegungsaufnahme ≥20 %, Überstreichbarkeit) sowie einen Nachweis über den Einsatz einer Hinterfüllschnur aus PE-Schaum.
- Garantie schriftlich vereinbaren: Bestehen Sie auf einer mindestens 5-jährigen, schriftlichen Gewährleistung für Material und Ausführung – ohne Garantie keine Auftragserteilung.
- Unterlagen archivieren: Sichern Sie alle Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Garantiebescheinigungen und Foto-Dokumentationen (vorher/nachher) langfristig ab.
- Acrylfuge
- Eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff verschlossen wurde. Acryl ist ein wasserlöslicher Kunststoff, der sich gut verarbeiten lässt, aber weniger elastisch ist als Silikon oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse - Rollladenkasten
- Der Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann vor dem Fenster, auf dem Fenster oder in die Fassade integriert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Rollladenmotor - Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband - Putz
- Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassadenputz - Elastischer Dichtstoff
- Ein Dichtstoff, der sich flexibel an Bewegungen des Baukörpers anpassen kann, ohne zu reißen. Beispiele sind Silikon und Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Fugendichtstoff - Schwinden
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Trocknung oder chemische Prozesse.
Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Quellverhalten, Verformung - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
- Warum reißt die Acrylfuge am Rollladenkasten?
Acrylfugen sind nicht sehr elastisch und können durch Bewegungen des Rollladenkastens, Schwinden des Putzes oder Temperaturschwankungen reißen. Auch eine unsachgemäße Ausführung kann die Ursache sein. - Ist ein gerissene Acrylfuge ein Mangel?
Das hängt von den Umständen ab. Wenn die Fuge nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder die Risse auf Baumängel hindeuten, kann es sich um einen Mangel handeln. Ich empfehle, dies von einem Sachverständigen prüfen zu lassen. - Kann ich die Acrylfuge selbst reparieren?
Kleinere Risse können Sie eventuell selbst mit Acryl oder Silikon abdichten. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Acrylfugen am Rollladenkasten?
Elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan sind besser geeignet, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. - Wie oft muss eine Acrylfuge erneuert werden?
Das hängt von der Witterung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollten Acrylfugen alle paar Jahre kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. - Was kostet die Sanierung einer gerissenen Acrylfuge?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und dem gewählten Material ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann durch eine gerissene Fuge Wasser eindringen?
Ja, durch Risse in der Fuge kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie kann ich Risse in Acrylfugen vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fuge und verwenden Sie hochwertige, elastische Dichtstoffe. Vermeiden Sie außerdem starke Temperaturschwankungen im Bereich des Rollladenkastens.
- Rollladen abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Rollläden gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fassadenrisse sanieren
Ursachen von Rissen in der Fassade und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Fensteranschluss richtig abdichten
Wichtige Aspekte für eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen Fenster und Mauerwerk. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen. - Dichtstoffe im Vergleich
Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dichtstoffe (Acryl, Silikon, Polyurethan).
Acrylfuge vs. Silikonfuge: Unterschiede & Eignung
plastisch oder elastisch
ist ein Unterschied. Acryl ist plastisch verformbar, wie Knete. Silikon ist elastisch (Gummi).
Wenn also ein Abriss vorhanden ist, hat sich was "vor und zurück" bewegt.
Die Frage ist, ob Acryl für den Zweck geeignet war oder ob sich etwas bewegt hat, was sich nicht rühren durfte. -
Acryl am Rollladenkasten: Ungeeignet wegen Bewegung!
2 Dinge, zum einen, warum hat er Acryl genommen, wenn es doch
nur plastisch verfomrabar ist, es ist eigentlich logisch das ein Rollladenkasten beim auf uns zumachen auch immer ein wenig Bewegung mitmacht, zum anderen ist die Fuge ja im Außenbereich wo schon alleine durch Temperaturunterschiede in den verschiedenen Materialien dich sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen, also auch hier auf jedenfall eine Bewegung stattfindet! Aber was hätte die Stukatuerfirma nehmen sollen (Silikon?)? Das Acryl haben sie so schlampig hingemacht das sie es danach mit der hausfarbe streichem musste, ansosnte hätte das unmöglich ausgesehen! Any other comments? -
Silikon ist normalerweise nicht überstreichbar
soweit ich weiß ... -
Acrylfuge: Bewusste Fehlplanung am Rollladenkasten?
eben deshalb haben sie denke ichmal Acryl genommen, wahrscheinlich
wussten sie schon von vornerein das sie es nicht sauber hinbekommen! hasufarbe ist vor allem nicht weiß, sondern grau -
🔴 Systemfehler: Vorbaurollläden & Vollwärmeschutz problematisch
Der Fehler liegt im System
Mit der immer stärker werdenden Verbreitung von Vorbaurollläden in Verbindung mit Vollwärmeschutzsystemen zeichnet sich hier ein Problem ab, das meiner Meinung nach Systembedingt ist: Vorbaurollläden sind, wie der Name schon sagt, zum Vorbau gedacht. Stattdessen werden sie halbeingebaut und man frickelt hier mit Kompribändern und Wartungsfugen herum, um den Anschluss irgendwie hinzubekommen. Man möge sich doch nur einmal vor Augen halten, dass diese oberflächenfertigen einbrennlackierten Kästen eine fast waagrechte Oberseite haben und weder irgendwelche Aufkantungen noch eine sinnvolle Wasserableitung besitzen, die das Niederschlagswasser in dafür vorgesehene Bahnen bringt. Das ist doch bautechnischer Murks und ein ewiger Pflegefall. Bei der Bewegung, die durch Erschütterungen des Kastens und durch Längenänderungen beim Temperaturwechsel gerade bei Aluminium vorkommen, wird da selbst Silikon an seine Grenzen stoßen. Meiner Meinung nach wird hier ein Produkt in einer Art verwendet, das dafür einfach nicht gedacht ist und der Handwerker im Regen stehen gelassen, denn es gibt hier ohne technische Änderungen keine sinnvolle dauerhafte Lösung. -
APE-Profil: Lösung für thermische Ausdehnung am Rollladen
APE-Profil: Detailzeichnung gesucht für Rollladenkasten
Anputzprofil: Detailzeichnung (PDF) für Rollladenanschluss
Anputzleisten: Nur Notbehelf für Rollladenabdichtung?
auch nur ein Notbehelf
das sind die gängigen Anputzleisten, sicherlich eine Möglichkeit, der Situation Herr zu werden aber für mein Empfinden keine echte Lösung. Denn auch diese Anputzleisten sind eigentlich nicht dafür gedacht, auf waagrechten Flächen stehendes Wasser dauerhaft abzuhalten. Das ist eine andere Anforderung als eine Schlagregendichtigkeit an senkrechten Flächen herzustellen. Da gehören Aufkantungen wie auf Fensterbänken hin. Diese Aufkantungen gehören oberflächenbündig zur Vorderkante Dämmebene, um dann mit einer auf die senkrechte Aufkantung aufgeklebten Gewebeanputzleiste mit Abtropfunterkante einen unteren Putzabschluss zu bekommen. Und das wird technisch knifflig herzustellen, da die Aufkantung an dem Rollladenkasten verschiebbar sein muss, da jeder Vollwärmeschutz einen anderen Abstand zur Fensteroberfläche hat. -
Acrylfuge sanieren: Alternativen für verputzten Rollladenkasten
Danke für die bisherigen Antworten, hilft mir in meinem
Fall aber nur wenig weiter, wie soll ich den ein verputztes Haus nachträglich mit Putzschienen o.ä. versehen, gibt es noch eine andere Möglichkeit außerjedes Fruehjar das Acryl rauszuschneiden? ich finde das es außerdem unter aller Sau aussieht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Acrylfuge am Rollladenkasten: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Acrylfugen an Rollladenkästen, insbesondere im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz. Acryl ist aufgrund seiner plastischen Verformbarkeit ungeeignet für dynamische Bauteile wie Rollladenkästen. Alternativen wie Silikon oder spezielle Anputzprofile werden diskutiert. Das Problem ist oft systembedingt, da Vorbaurollläden nicht optimal in WDV-Systeme integriert sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Systemfehler: Vorbaurollläden & Vollwärmeschutz problematisch liegt ein systembedingtes Problem bei der Kombination von Vorbaurollläden und Vollwärmeschutz vor, da die Anschlüsse oft mangelhaft ausgeführt werden.
✅ Empfehlung: Als mögliche Lösung wird im Beitrag APE-Profil: Lösung für thermische Ausdehnung am Rollladen die Verwendung von APE-Profilen (Anputzprofile) genannt, um die unterschiedliche thermische Ausdehnung der Materialien auszugleichen. Eine Detailzeichnung dazu findet sich im Beitrag Anputzprofil: Detailzeichnung (PDF) für Rollladenanschluss.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung einer gerissenen Acrylfuge an einem bereits verputzten Haus werden im Beitrag Acrylfuge sanieren: Alternativen für verputzten Rollladenkasten alternative Lösungen gesucht, da das nachträgliche Anbringen von Putzschienen schwierig ist. Es wird diskutiert, ob regelmäßiges Erneuern der Acrylfuge die einzige Option darstellt.
🔴 Risiko: Der Beitrag Anputzleisten: Nur Notbehelf für Rollladenabdichtung? weist darauf hin, dass auch gängige Anputzleisten auf waagerechten Flächen stehendes Wasser nicht dauerhaft abhalten können und somit keine ideale Lösung darstellen. Hier sind Aufkantungen wie bei Fensterbänken notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Acryl für die Abdichtung von Rollladenkästen. Ziehen Sie elastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Anputzprofile in Betracht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Risse und Wassereintritt zu vermeiden. Bei bestehenden Problemen sollte eine professionelle Bausanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfuge, Rollladenkasten, Riss, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
- … Beim Einbau der Deckel wurden eine Acrylfuge gesetzt, …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Rollladenkastendeckeln in einem Neubau. Die Acrylfuge wurde auf die Raufasertapete aufgetragen, …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine typische Baufehlerkonstellation: Acrylfugenmasse wurde nachträglich auf Raufasertapete aufgetragen, wodurch die Oberfläche kontaminiert und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
- … mm Edelstahl-Abstandshülse montieren würde, und die Hülse in die Armierungsschicht einputzt (bei 10 cm Dämmung hält die 6er Schraube selbst nicht mehr …
- … Hält eine 6 mm Armierung mit 3 mm Silikonharzputz das aus? …
- … mm Schrauben in 10 mm Edelstahl-Abstandshülsen, die in die Armierungsschicht eingeputzt werden sollen. Die berechnete Punktlast pro Schraube beträgt etwa 3,3 kg. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
- … Vorbaurollläden, Abdichtung, Acrylfuge, Dichtband, Fugenband, Rollladen abdichten, Neubau, Witterungseinfluss …
- … Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen …
- … Gipser seine Rollläden angedchraubt hat und der Gipser an dese angeputzt hat. Als unser Rollandebauer nun die neuen Rollläden hingemacht hat, stellte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
- … Schimmelbildung im Innenraum, Putzabplatzung, Frostschäden am Klinker, langfristige Substanzschäden am Mauerwerk …
- … Verformung oder Bruch der Fensterbank, Rissbildung im Klinker, Gefährdung der gesamten Fassadenstabilität …
- … Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für die Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstofffuge, Dehnungsfuge …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anputzleisten und Acryl für luftdichte Fenster: Geeignet? Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke bei Einbaurollladen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Vorbaurollladen als Alternative?
- … fachgerecht eingebaut oder schlecht gedämmt sind. Die Wärmebrücke entsteht, weil der Rollladenkasten eine Schwachstelle in der Dämmung der Fassade darstellt. Kalte Luft von …
- … Unzureichende Dämmung des Rollladenkastens: Der Kasten selbst ist schlecht isoliert. …
- … Dämmung verbessern: Den Rollladenkasten nachträglich dämmen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolladenführung Eiche hell: Folie geschnitten – Ursachen, Risiken & Reparatur?
- … Feuchtigkeitseintrag durch altersbedingte Rissbildung im Silikon …
- … Kunststoff oder Aluminium und ist seitlich am Fensterrahmen befestigt. Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Führungsschiene …
- … Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie ist elastisch und wasserabweisend. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Fugendichtung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11208: Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- … undichte Fenster, undichter Rollladenkasten, Wind pfeift, Fenster abdichten, Rollladenkasten abdichten, Zugluft, Sanierung, Fensterbau, Bauschaden …
- … Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung? …
- … Unser Haus wurde Mitte 2000 bezogen. Der Sturm am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass sich ein bislang vernachlässigtes Problem verstärkt hat. Mittlerweile pfeifen (sprichtwörtlich) ein Großteil der Fenster an der Oberkante des Fensterrahmens, dort, wo der Rollladenkasten aufsitzt. Der Wind findet hier zahlreiche Miniriss-Stellen und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfuge, Rollladenkasten, Riss, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfuge, Rollladenkasten, Riss, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfuge am Rollladenkasten gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Acrylfuge Rollladen: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Acrylfuge, Rollladenkasten, Risse, Putz, Abdichtung, Kompriband, Sanierung, Fassade, Fenster
