Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
❓ Fragestellung: Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Undichtigkeiten an der Oberkante von Fenstern/Rollladenkästen sind ein bau- und energiefachlich gravierender Mangel – nicht "normal" oder "üblich" für 2000; Alle erkennen Feuchte- und Schimmelrisiko sowie erhöhte Heizkosten als unmittelbare Folgen; Alle fordern eine professionelle Diagnose – zumindest Energieberater oder Sachverständiger.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Silikon. Stattdessen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters für Blower-Door-Test, anschließende Sanierung durch Fachbetrieb für Fenster- und Rollladentechnik mit geprüftem Systemabdichtungsverfahren – inkl. Dokumentation für ggf. bauvertragliche Ansprüche.
Bei undichten Fenstern und Rollladenkästen, durch die Wind pfeift, liegt die Ursache oft in mangelhafter Abdichtung. Die Sanierung solcher Bauschäden erfordert eine fachgerechte Ausführung, um Zugluft zu vermeiden und den Wärmeschutz zu gewährleisten. Die korrekte Abdichtung von Fensterrahmen und Rollladenkasten ist entscheidend, um den Energieverlust zu minimieren.
Unser Haus wurde Mitte 2000 bezogen. Der Sturm am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass sich ein bislang vernachlässigtes Problem verstärkt hat. Mittlerweile pfeifen (sprichtwörtlich) ein Großteil der Fenster an der Oberkante des Fensterrahmens, dort, wo der Rollladenkasten aufsitzt. Der Wind findet hier zahlreiche Miniriss-Stellen und singt sein Lied. Diese Kanten sind nicht mit Silikon verfugt. Meine Frage ist nun, ob es eine DINAbk. oder Vorschrift gibt, dass diese Kante seinerzeit (in 2000!) mit Silikon oder anderweitig dauerhaft hätten winddicht ausgeführt werden müssen und dies somit ein Mangel ist.
Im Voraus mein Dank an die unermüdlichen Experten dieses Forums.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – Feuchteeintrag in Rollladenkasten und Dämmung kann bereits jetzt Schimmel und Bauschäden auslösen.
    🔴 KRITISCH: Keine reinen Silikonfugen als Dauerlösung – fachgerechte Abdichtung erfordert Kombination aus komprimiertem Dichtungsband (z. B. Kompriband) und geprüfter elastischer Anschlussmasse (z. B. Acrylat- oder Polyurethan-Dichtstoff) nach DINAbk. 18542.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Arbeiten: Fotoprotokolle, Herstellerangaben zu verwendeten Dichtsystemen sowie schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung – erforderlich für mögliche Gewährleistungs- oder Mängelansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verjährungsfrist für bauvertragliche Mängel – Baujahr 2000 lässt ggf. noch Ansprüche nach § 13 Abs. 2 VOB/B oder § 634a BGBAbk. zu, sofern Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit undichten Fenstern und Rollladenkästen haben, insbesondere an der Oberkante des Fensterrahmens. Das Baujahr 2000 deutet darauf hin, dass die Dichtungen möglicherweise altersbedingt spröde geworden sind.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Poröse Dichtungen: Die Dichtungen zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel sowie zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk können mit der Zeit porös werden.
    • Risse im Mauerwerk: Kleine Risse im Mauerwerk um die Fenster herum können ebenfalls zu Zugluft führen.
    • Mangelhafte Abdichtung: Bereits bei der Montage der Fenster und Rollladenkästen könnte eine mangelhafte Abdichtung erfolgt sein.
    • Dichtungen prüfen und ggf. austauschen: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse und Porosität. Tauschen Sie beschädigte Dichtungen aus.
    • Silikonfugen erneuern: Erneuern Sie die Silikonfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sowie zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk.
    • Risse im Mauerwerk abdichten: Kleine Risse im Mauerwerk können mit geeignetem Dichtstoff verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und dem Austausch der Dichtungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Gebäuden aus dem Baujahr 2000: Undichtigkeiten im Bereich der Rollladenkästen und Fensteranschlüsse. Das Pfeifen des Windes ist ein deutliches Indiz für eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle, die nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigt, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Bauschäden durch Feuchteeintrag führen kann.
    🔴 Gefahr: Die undichten Stellen an der Oberkante des Fensterrahmens stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Durch den ständigen Luftzug kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung im Bereich der Rollladenkästen und der angrenzenden Dämmung führen kann. Zudem wird die Energieeffizienz des Gebäudes massiv beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass es sich hierbei um einen potenziellen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Bereits zum Zeitpunkt der Errichtung im Jahr 2000 galt die DIN 4108-2 (Wärmeschutz) in Verbindung mit der DIN 4108-7 (Luftdichtheit), die eine dauerhaft wind- und luftdichte Ausführung der Gebäudehülle fordert. Die Fuge zwischen Fensterrahmen und Rollladenkasten ist ein klassischer Schwachpunkt, der fachgerecht abgedichtet werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die bloße Verwendung von Silikon ist für diese Anwendung oft nicht ausreichend, da Silikon keine dauerhafte Haftung auf allen Untergründen bietet und bei Bewegungen der Bauteile reißen kann. Fachgerecht wäre eine Kombination aus einem komprimierten Dichtungsband (z.B. Kompriband) für die Hinterfüllung und einer darüber liegenden, elastischen Dichtmasse (z.B. Acryl oder ein spezielles Dichtsystem für den Rollladenkasten). Eine reine Silikonfuge wäre als Pfusch zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) des gesamten Gebäudes. Parallel dazu sollte ein Fachbetrieb für Fenster- und Rollladentechnik die betroffenen Anschlussfugen öffnen, fachgerecht reinigen und mit einem geprüften System zur Luftdichtheitsabdichtung (Dichtungsband + Anschlussmasse) verschließen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Die Beschreibung deutet auf erhebliche Luftdichtheitsmängel im Bereich der Fenster-Rollladenkasten-Verbindung hin, die sich durch Windgeräusche (Pfeifen) manifestieren – ein klassisches Indiz für Undichtheiten in der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Langfristig führen solche Undichtheiten zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Tauwasserbildung im Rollladenkasten, Schimmelrisiko hinter der Verkleidung und möglicherweise zu Feuchteschäden im Mauerwerk oder der Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Ja, es gab bereits zum Zeitpunkt der Bauausführung (2000) klare Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle – insbesondere durch die Energieeinsparverordnung EnEVAbk.-Vorgänger (WSchV 1995) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-7, DIN 18055), die eine dauerhafte, wind- und luftdichte Anschlussausbildung zwischen Fenster und Rollladenkasten vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Silikon" allein ausreichend sei, ist irreführend: Silikon ist oft nicht dauerhaft UV- und bewegungsbeständig an dieser Stelle; stattdessen sind hochwertige, bewegungsfähige Dichtstoffe (z. B. Acrylat- oder Polyurethan-Dichtstoffe) oder mechanische Dichtsysteme (Dichtbänder, Profilabdichtungen) nach Herstellerangaben und DIN 18542 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur ästhetisch oder komfortrelevant – er stellt einen Verstoß gegen die baurechtlich geforderte Mindestanforderung an die Luftdichtheit dar und kann bei Nachweis als bauvertraglicher Mangel (Mängelanspruch) relevant sein, sofern die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass fehlende Fugung an dieser Stelle "üblich" oder "akzeptabel" gewesen sei – bereits 2000 war eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung dieser kritischen Übergangszone Standard und vertraglich geschuldet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine detaillierte Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und eine bauphysikalische Bewertung des Rollladenkastenanschlusses durchzuführen – bevor sich Feuchteschäden manifestieren.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Undichtigkeiten an der Oberkante von Fenstern/Rollladenkästen sind ein bau- und energiefachlich gravierender Mangel – nicht "normal" oder "üblich" für 2000.
    • Alle erkennen Feuchte- und Schimmelrisiko sowie erhöhte Heizkosten als unmittelbare Folgen.
    • Alle fordern eine professionelle Diagnose – zumindest Energieberater oder Sachverständiger.
    • GoogleAI sieht Silikonfugen als akzeptable Maßnahme an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies scharf und klassifizieren reine Silikonanwendungen als unzureichend bzw. "Pfusch".
    • GoogleAI schlägt primär Eigenprüfung & Austausch vor; DeepSeek und Qwen betonen zwingend erforderliche Fachausführung mit Systemabdichtung (Band + Masse) und dokumentierter fachlicher Bestätigung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um baurechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 4108-7 / DIN 18542 und mögliche Gewährleistungsrelevanz.
    • Qwen konkretisiert Verjährungshinweis und nennt explizit § 634a BGB als Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek fordert explizit Reinigung der Fuge vor Neuabdichtung – bei GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Silikonfugen erneuern" als Lösung dar; beide anderen Modelle widersprechen dies klar und unmissverständlich – Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Silikon allein ist nicht geeignet.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht nicht von bauvertraglicher Mangelhaftigkeit; Qwen nennt ausdrücklich "baulicher Mangel" mit Rechtsfolgen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den strengeren, bauphysikalisch und rechtlich abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Materialwahl, Ausführungsstandard und Dokumentation. GoogleAIs Empfehlung ist nur als erster grober Orientierungsrahmen zu sehen, nicht als fachlich vollständige Lösung.
    Ursache der Undichtheit Alterungsbedingte Versprödung der Dichtungen, mangelhafte Erstabdichtung bei Einbau (2000) und/oder Risse im Mauerwerk – insbesondere die Fuge zwischen Fensterrahmen und Rollladenkasten ist ein systematischer Schwachpunkt.
    Risiko für Bausubstanz Hohe Gefahr: Feuchteeintrag führt zu Schimmel im Rollladenkasten, Tauwasserbildung, Schädigung der Dämmung und langfristig zu Baufeuchte im Mauerwerk.
    Geeignetes Abdichtungsmaterial GoogleAI: Silikon als ausreichend. DeepSeek & Qwen: Silikon ist nicht ausreichend – erforderlich ist ein geprüftes System aus komprimiertem Dichtungsband + elastischer Anschlussmasse (z. B. Acrylat oder PU) nach DIN 18542. → KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Silikon allein ist unzulässig.
    Rechtliche Einordnung Der Mangel stellt einen bauvertraglichen Mangel dar, der bereits zum Zeitpunkt der Errichtung (2000) gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-7, DIN 18542) verstoßt. Gewährleistungsansprüche sind ggf. noch möglich.
    Empfohlene Diagnose Eine Blower-Door-Test-Diagnose durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen ist unverzichtbar, um Umfang und Ursprung der Luftströme zu lokalisieren.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Rollladenkasten und Dämmung Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmwertverlust, Baufeuchte im Mauerwerk
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch Luftdichtheitsmangel Stetige Mehrkosten für Heizung; mögliche Verstöße gegen aktuelle EnEV/Energieeinsparverordnung bei Verkauf/Verpachtung
    🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (bis 5 Jahre nach Abnahme) Verlust der Möglichkeit, Sanierungskosten vom ursprünglichen Bauunternehmen zu verlangen
    🔴 Risiko Fehlbehandlung mit ungeeignetem Material (z. B. Silikon) Vorübergehende Linderung, aber Kein dauerhafter Schutz – erneuter Feuchteeintrag, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Sanierung Keine Nachweisbarkeit bei späteren Mängelansprüchen oder Verkauf; fehlende Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit um bis zu 30 % der gesamten Gebäudehülle Spürbare Reduktion von Zugluft, Heizkosten und Schallübertragung – deutlicher Komfortgewinn
    ✅ Chance Nutzung aktueller Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Teilfinanzierung der Sanierung durch BAFA oder KfW – bei vorheriger Energieberatung und nachweislich fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen Durch Dokumentation entsteht ein qualifiziertes Sanierungsprotokoll – wertvoll beim Verkauf oder für zukünftige Sanierungen
    ✅ Chance Ermittlung weiterer Schwachstellen im Gebäude Blower-Door-Test offenbart oft weitere unentdeckte Undichtheiten (z. B. an Deckenanschlüssen, Türen) – frühzeitige Behebung vermeidet Folgeschäden
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachweisbare Energieeffizienzsteigerung Transparente, dokumentierte Sanierung erhöht Vermarktungschancen und erlaubt höhere Verkaufspreise
    1. Sofort Blower-Door-Test beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über das Energie-Effizienz-Experten-Verzeichnis der Deutschen Energie-Agentur) für eine umfassende Luftdichtheitsprüfung – nicht erst nach "Versuch mit Silikon".
    2. Fachbetrieb mit Zertifizierung suchen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Rollladentechnik mit Nachweis zur fachgerechten Abdichtung nach DIN 18542 – fragen Sie gezielt nach Referenzen zur Rollladenkastenabdichtung.
    3. Dichtsystem prüfen vor Sanierung: Lassen Sie sich vor Arbeitsbeginn die Herstellerdatenblätter der geplanten Dichtungsmaterialien (Dichtungsband + Anschlussmasse) aushändigen – diese müssen für den Anschluss Fenster/Rollladenkasten explizit zugelassen sein.
    4. Vollständige Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein Fotoprotokoll vor, während und nach der Sanierung sowie eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung mit Nennung aller verwendeten Produkte und Normen.
    5. Gewährleistungsfrist prüfen lassen: Geben Sie die Unterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Fotos vom Baujahr) einem Fachanwalt für Baurecht zur Prüfung – Verjährung ist ggf. noch nicht eingetreten.
    6. Förderantrag vor Sanierungsbeginn stellen: Beantragen Sie die BEG-EM-Förderung (Einzelmaßnahme) über das BAFA – die Bestätigung des Energieberaters und die Vertragsunterlagen müssen vor Arbeitsbeginn vorliegen.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen in einen Raum oder eine Konstruktion zu verhindern. Sie wird häufig zwischen zwei Bauteilen angebracht, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Profildichtung.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikonfugenmasse verschlossen wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und gleichzeitig eine dichte Verbindung herzustellen. Silikonfugen werden häufig im Sanitärbereich und im Fensterbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Acrylfuge.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den Rollladen aufnimmt, wenn er hochgezogen ist. Er befindet sich in der Regel oberhalb des Fensters und kann in die Wand integriert oder aufgesetzt sein. Rollladenkästen sollten gut gedämmt und abgedichtet sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten und Anschlüssen von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster, Türen oder Wände. Zugluft kann zu Erkältungen und Unwohlsein führen.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Undichtigkeit.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Schwachstellen in der Gebäudehülle aufdecken, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsberatung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Fenster und Rollladenkästen?
      Häufige Ursachen sind poröse Dichtungen, Risse im Mauerwerk, mangelhafte Abdichtung bei der Montage und beschädigte Silikonfugen. Alterungsprozesse und Witterungseinflüsse tragen ebenfalls dazu bei.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
      Sie können undichte Stellen oft durch Zugluft spüren, besonders an kalten Tagen. Eine Kerze oder ein Räucherstäbchen entlang des Fensterrahmens kann helfen, Luftströmungen sichtbar zu machen. Auch ein Pfeifen bei starkem Wind deutet auf Undichtigkeiten hin.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten von Fenstern und Rollladenkästen?
      Für das Abdichten eignen sich spezielle Dichtungsbänder, Silikonfugenmasse, Acryl und Dichtstoffe für Mauerwerksrisse. Achten Sie auf witterungsbeständige und UV-resistente Materialien.
    4. Kann ich undichte Fenster und Rollladenkästen selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie poröse Dichtungen oder beschädigte Silikonfugen, können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Rissen im Mauerwerk ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sollten Dichtungen alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    6. Was kostet die Abdichtung von Fenstern und Rollladenkästen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Anbietern ist empfehlenswert.
    7. Welche langfristigen Folgen haben undichte Fenster und Rollladenkästen?
      Undichte Fenster und Rollladenkästen führen zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Zugluft und können Schimmelbildung begünstigen. Langfristig kann dies die Bausubstanz schädigen und den Wohnkomfort beeinträchtigen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung durch undichte Fenster vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Beseitigen Sie Undichtigkeiten umgehend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie bei Bedarf Anti-Schimmel-Mittel.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können.
    • Rollladenkasten dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fenster austauschen: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch sinnvoll ist.
    • Fördermittel für energetische Sanierung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Rollladenkasten: Wärmeschutzverordnung – Mangel bei Fensterlieferung!
    Siehe Wärmeschutzverordnung
    Hallo Herr Schleehuber,
    die zum Zeitpunkt Ihrer Fensterlieferung gültige Wärmeschutzverordnung verlangt auf der Rauminnenseite einen dampfdiffusionsdichten- und auf der Außenseite einen schlagregensicheren Abschluss zwischen Blendrahmen und Baukörper.
    Dies gilt auch für Ihren oberen Rollladenkastenanschluss zum Blendrahmen. Entsprechend Ihrer Schilderung liegt somit ein technischer Mangel vor. Ansonsten verweise ich auf die ausführlich geführte Diskussion unter der Beitragsreihe Nr 1051
    MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
    💡 Kernaussagen: Bei undichten Fenstern und Rollladenkästen, durch die Wind pfeift, liegt die Ursache oft in mangelhafter Abdichtung. Die Sanierung solcher Bauschäden erfordert eine fachgerechte Ausführung, um Zugluft zu vermeiden und den Wärmeschutz zu gewährleisten. Die korrekte Abdichtung von Fensterrahmen und Rollladenkasten ist entscheidend, um den Energieverlust zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Rollladenkasten: Wärmeschutzverordnung – Mangel bei Fensterlieferung!, kann ein technischer Mangel vorliegen, wenn die zum Zeitpunkt der Fensterlieferung gültige Wärmeschutzverordnung nicht eingehalten wurde. Dies betrifft insbesondere den dampfdiffusionsdichten und schlagregensicheren Abschluss zwischen Blendrahmen und Baukörper.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Abdichtung von undichten Fenstern und Rollladenkästen trägt nicht nur zur Reduzierung von Zugluft bei, sondern verbessert auch die Energieeffizienz des Hauses. Dies kann langfristig zu einer Senkung der Heizkosten führen und den Wohnkomfort erhöhen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung von Fenstern und Rollladenkästen sollten hochwertige Materialien verwendet werden, die eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Abdichtungsmethoden und Materialien für die spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihrer Fenster und Rollladenkästen auf Risse und Beschädigungen. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung erneuern oder von einem Fachmann erneuern lassen. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien den aktuellen Normen und Vorschriften entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Rollladenkasten, Wind, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Rollladenkasten, Wind, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Rollladenkasten, Wind, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster/Rollladenkasten: Wind pfeift – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Undichte Fenster/Rollladen: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: undichte Fenster, undichter Rollladenkasten, Wind pfeift, Fenster abdichten, Rollladenkasten abdichten, Zugluft, Sanierung, Fensterbau, Bauschaden
