Rollläden: Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Rechte, Pflichten & Reparatur
Sind Außenrollläden Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum?
Finde widersprüchliche Aussagen im Netz ;-(
Die Rollläden schleifen und die Schiene hat sich verzogen; laut
Aussage eines nicht-fachmännischen Bekannten: zu viel Putz, der
erst im Laufe der Jahre (6 sind es jetzt schon) dafür verantwortlich ist.
Die Frage, ob Rollläden zum Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum gehören, ist im Wohnungseigentumsrecht (WEGAbk.) oft strittig. Grundsätzlich gilt: Alles, was für den Bestand und die Sicherheit des Gebäudes notwendig ist, gehört zum Gemeinschaftseigentum.
Rollläden als Fassadenbestandteil: Da Rollläden in der Regel von außen sichtbar sind und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes prägen, werden sie oft dem Gemeinschaftseigentum zugeordnet. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie einheitlich gestaltet sind.
Ausnahmen: In der Teilungserklärung kann jedoch abweichend geregelt sein, dass Rollläden zum Sondereigentum gehören. Dies ist dann der Fall, wenn die Teilungserklärung den Rollladen explizit dem Sondereigentum zuordnet.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Teilungserklärung Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Falls dort keine eindeutige Regelung getroffen wurde, ist es ratsam, die Rechtsauffassung der WEG einzuholen oder einen Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht zu konsultieren.
- Sondereigentum
- Das Sondereigentum umfasst die Eigentumsrechte an einer einzelnen Wohnung oder Gewerbeeinheit innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Es beinhaltet das Recht, die Räume nach eigenen Vorstellungen zu nutzen und zu gestalten, solange keine Rechte Dritter oder das Gemeinschaftseigentum beeinträchtigt werden.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, WEG. - Gemeinschaftseigentum
- Das Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes und des Grundstücks, die nicht im Sondereigentum stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade, tragende Wände und gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen wie Heizungsanlagen oder Aufzüge.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, WEG. - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Urkunde, die ein Gebäude in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum aufteilt. Sie legt fest, welche Teile des Gebäudes zum Sondereigentum der einzelnen Eigentümer gehören und welche Teile im Gemeinschaftseigentum stehen.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, WEG. - Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)
- Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist die Gesamtheit aller Eigentümer innerhalb einer Wohnanlage, die aus mehreren einzelnen Wohnungen besteht. Sie verwaltet das Gemeinschaftseigentum und trifft Entscheidungen über die Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung. - Instandhaltung
- Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand eines Gebäudes oder einer Anlage zu erhalten. Dazu gehören Reparaturen, Wartungsarbeiten und die Beseitigung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Modernisierung, Sanierung. - Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums allein zu nutzen, beispielsweise einen Gartenanteil, einen Stellplatz oder eine Terrasse. Die anderen Eigentümer sind von dieser Nutzung ausgeschlossen.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie prägt das Erscheinungsbild des Gebäudes und kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Instandhaltung, Wärmedämmung.
- Was bedeutet Sondereigentum?
Sondereigentum umfasst die Räume einer Wohnung sowie die zu dieser Wohnung gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder hinzugefügt werden können, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder Rechte Dritter beeinträchtigt werden. - Was bedeutet Gemeinschaftseigentum?
Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes, die nicht Sondereigentum sind. Dazu gehören insbesondere das Grundstück, das Fundament, tragende Wände, das Dach, die Fassade und gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen wie Treppenhaus, Aufzug und Heizungsanlage. - Wer ist für die Reparatur von Rollläden zuständig?
Die Zuständigkeit für die Reparatur von Rollläden richtet sich danach, ob sie zum Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum gehören. Bei Sondereigentum ist der Wohnungseigentümer selbst verantwortlich, bei Gemeinschaftseigentum die Wohnungseigentümergemeinschaft. - Was ist eine Teilungserklärung?
Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Urkunde, die ein Grundstück in Sondereigentum (Wohnungen) und Gemeinschaftseigentum aufteilt. Sie enthält Angaben über die Lage und Größe der einzelnen Sondereigentumseinheiten sowie über die Zuordnung von Sondernutzungsrechten. - Was ist die WEG?
WEG steht für Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie entsteht, wenn ein Grundstück oder Gebäude in mehrere Sondereigentumseinheiten aufgeteilt wird. Die Wohnungseigentümer bilden dann eine Gemeinschaft, die bestimmte Rechte und Pflichten hat. - Was tun, wenn die Rollläden schleifen?
Wenn Rollläden schleifen, sollte zunächst geprüft werden, ob die Ursache einfach zu beheben ist, z.B. durch Reinigung oder Schmierung der Führungsschienen. Andernfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Reparatur durchzuführen. - Können Rollläden farblich verändert werden?
Die farbliche Veränderung von Rollläden kann genehmigungspflichtig sein, wenn sie das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes beeinträchtigt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rollläden zum Gemeinschaftseigentum gehören. Es empfiehlt sich, vor einer Veränderung die Zustimmung der WEG einzuholen. - Was passiert, wenn ein Rollladen beschädigt wird?
Wenn ein Rollladen beschädigt wird, sollte dies der Hausverwaltung oder dem zuständigen Gremium der WEG gemeldet werden. Die WEG ist dann für die Reparatur verantwortlich, wenn der Rollladen zum Gemeinschaftseigentum gehört. Bei Sondereigentum ist der Eigentümer selbst verantwortlich.
- Instandhaltungspflichten in der WEG
Wer ist für Reparaturen zuständig? - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte. - Die Teilungserklärung verstehen
Was steht drin und warum ist sie wichtig? - Sondernutzungsrechte: Was ist erlaubt?
Regelungen und Grenzen der Nutzung. - Streit in der WEG schlichten
Tipps zur Konfliktlösung.
Gemeinschaftseigentum: Rollläden – Definition laut WEG
Doch selbst rausgefunden!
Für alle die, die es noch nichts wussten: Rollläden sind (sofern nicht nachträglich angebracht) Gemeinschaftseigentum! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollläden: Sondereigentum vs. Gemeinschaftseigentum – Rechte & Pflichten
💡 Kernaussagen: Rollläden sind in der Regel Gemeinschaftseigentum, sofern sie nicht nachträglich angebracht wurden. Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) trägt die Verantwortung für Reparatur und Instandhaltung. Die genaue Abgrenzung zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum ist im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) geregelt und kann durch die Teilungserklärung konkretisiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Aussage im Beitrag Gemeinschaftseigentum: Rollläden – Definition laut WEG die generelle Rechtslage wiedergibt, aber individuelle Vereinbarungen in der Teilungserklärung abweichen können. Eine Prüfung der Teilungserklärung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob Rollläden zum Sonder- oder Gemeinschaftseigentum gehören, ist entscheidend für die Kostentragung bei Reparaturen und Instandhaltung. Im Zweifelsfall sollte eine rechtliche Beratung im Bereich Immobilienrecht eingeholt werden, um Klarheit über die Rechte und Pflichten zu erlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Teilungserklärung Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) auf Regelungen bezüglich der Rollläden. Klären Sie Zuständigkeiten und Kostentragung im Vorfeld, um Streitigkeiten zu vermeiden. Bei Unklarheiten ziehen Sie einen Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
- … Balkonanbau undicht? Wasser im Rollladenkasten? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und Kosten für die Abdichtung. Jetzt …
- … Balkonanbau, undicht, Abdichtung, Abtropfkante, Rollladenkasten, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Bauschaum, Compriband …
- … Leider haben wir seit geraumer Zeit das Problem, dass über den Rollladenkasten bei Regenfall Wasser eintritt. …
- … Überprüfung und Reparatur der Abtropfkante: Die Abtropfkante sollte fachgerecht montiert und dicht sein. …
- … eines Balkons variieren je nach Art und Umfang der Schäden. Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Fugen, können wenige hundert Euro kosten. …
- … WEGAbk.-Recht: Balkonanbau – Genehmigungspflicht bei Gemeinschaftseigentum …
- … genehmigt wird. Wie Sie sehen, greift man damit ja in das Gemeinschaftseigentum ein und man müsste sogar an das Sondereigentum des darüber liegenden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Elektrischer Sichtschutz Dachterrasse: Kosten, Windlast & WEG-Recht für automatische Lösungen?
- … Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.) regelt die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern. Änderungen am Gemeinschaftseigentum, wie z.B. die Installation eines Sichtschutzes, bedürfen in der Regel der …
- … Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft.Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Eigentümerversammlung …
- … LamellenwandEine Lamellenwand ist eine Wand, die aus einzelnen Lamellen besteht. Die Lamellen können fest oder beweglich sein und dienen als Sichtschutz, Sonnenschutz oder zur Belüftung.Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutzlamelle …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10812: Rollläden: Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Rechte, Pflichten & Reparatur
- … Rollläden: Sonder- oder Gemeinschaftseigentum? …
- … Rollläden: Sind sie Sonder- oder Gemeinschaftseigentum? Erfahren Sie mehr über Rechte, Pflichten und Reparaturkosten. Jetzt …
- … Rollläden, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur, Instandhaltung, Wohnungseigentum, WEGAbk., Eigentümergemeinschaft …
- … Rollläden: Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Rechte, Pflichten & Reparatur …
- … Sind Außenrollläden Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? …
- … Die Frage, ob Rollläden zum Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum gehören, ist im Wohnungseigentumsrecht (WEGAbk.) oft strittig. Grundsätzlich …
- … den Bestand und die Sicherheit des Gebäudes notwendig ist, gehört zum Gemeinschaftseigentum. …
- … und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes prägen, werden sie oft dem Gemeinschaftseigentum zugeordnet. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie einheitlich gestaltet sind. …
- … In der Teilungserklärung kann jedoch abweichend geregelt sein, dass Rollläden zum Sondereigentum gehören. Dies ist dann der Fall, wenn die Teilungserklärung den Rollladen …
- … zu nutzen und zu gestalten, solange keine Rechte Dritter oder das Gemeinschaftseigentum beeinträchtigt werden.Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, WEGAbk.. …
- … Gemeinschaftseigentum …
- … Das Gemeinschaftseigentum umfasst …
- … alle Teile des Gebäudes und des Grundstücks, die nicht im Sondereigentum stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade, tragende Wände und gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen wie Heizungsanlagen oder Aufzüge.Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, WEGAbk.. …
- … Urkunde, die ein Gebäude in Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum aufteilt. Sie legt fest, welche Teile des Gebäudes zum Sondereigentum der einzelnen Eigentümer gehören und welche Teile im Gemeinschaftseigentum stehen.Verwandte …
- … Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, WEGAbk.. …
- … Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist die Gesamtheit aller Eigentümer innerhalb einer Wohnanlage, die aus mehreren einzelnen Wohnungen besteht. Sie verwaltet das Gemeinschaftseigentum und trifft Entscheidungen über die Instandhaltung und Modernisierung des Gebäudes.Verwandte …
- … Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung. …
- … Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den ordnungsgemäßen Zustand eines Gebäudes oder einer Anlage zu erhalten. Dazu gehören Reparaturen, Wartungsarbeiten und die Beseitigung von Schäden.Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Modernisierung, …
- … Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums allein zu nutzen, beispielsweise einen Gartenanteil, einen Stellplatz oder eine Terrasse. …
- … Die anderen Eigentümer sind von dieser Nutzung ausgeschlossen.Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung. …
- … aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen.Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Instandhaltung, Wärmedämmung. …
- … Was bedeutet Sondereigentum?Sondereigentum umfasst die Räume einer …
- … Was bedeutet Gemeinschaftseigentum?Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes, die nicht Sondereigentum sind. Dazu …
- … Wer ist für die Reparatur von Rollläden zuständig?Die Zuständigkeit für die Reparatur von Rollläden richtet …
- … sich danach, ob sie zum Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum gehören. Bei Sondereigentum ist der Wohnungseigentümer selbst verantwortlich, bei Gemeinschaftseigentum die Wohnungseigentümergemeinschaft. …
- … notariell beurkundete Urkunde, die ein Grundstück in Sondereigentum (Wohnungen) und Gemeinschaftseigentum aufteilt. Sie enthält Angaben über die Lage und Größe der einzelnen Sondereigentumseinheiten sowie über die Zuordnung von Sondernutzungsrechten. …
- … für Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie entsteht, wenn ein Grundstück oder Gebäude in mehrere Sondereigentumseinheiten aufgeteilt wird. Die Wohnungseigentümer bilden dann eine Gemeinschaft, die bestimmte …
- … ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Reparatur durchzuführen. …
- … beeinträchtigt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rollläden zum Gemeinschaftseigentum gehören. Es empfiehlt sich, vor einer Veränderung die Zustimmung der WEG …
- … Was passiert, wenn ein Rollladen beschädigt wird?Wenn ein Rollladen beschädigt wird, sollte dies der Hausverwaltung oder dem zuständigen Gremium der WEGAbk. gemeldet werden. Die WEG ist dann für die Reparatur verantwortlich, wenn der Rollladen zum Gemeinschaftseigentum gehört. Bei Sondereigentum ist …
- … Instandhaltungspflichten in der WEGWer ist für Reparaturen zuständig? …
- … Gemeinschaftseigentum: Rollläden – Definition laut WEG …
- … Für alle die, die es noch nichts wussten: Rollläden sind (sofern nicht nachträglich angebracht) Gemeinschaftseigentum! …
- … Rollläden: Sondereigentum vs. Gemeinschaftseigentum – Rechte & Pflichten …
- BAU-Forum - Neubau - Hellhörigkeit in ETW: Zumutbare Geräusche, Schallschutz & Rechte bei Lärmbelästigung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmebrücke & Schimmel in Wohnung: Ursachen, Sanierung & Rechte der Eigentümer?
- … für die Verwaltung und Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zuständig.Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Verwaltungsbeirat …
- … die geometrischen Wärmebrücken gibt. Die Konstruktiven sehe ich eher mit ungedämmten Rollladenkästen und Stahlbetonbauteilen und die geometrischen eher mit Hausecken und Nischen. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Weniger Licht nach Fenstertausch: Anspruch auf Minderung wegen geringerem Lichteinfall?
- … verminderte Lichteinfall auf der Südseite ist überwiegend auf den neuen Aufbaurollladenkasten …
- … zurückzuführen. Die Erneuerung des alten Rollladens wurde in der …
- … Vorbesprechung meinerseits zugestimmt, dass jedoch der alte Vorbaurollladenkasten komplett abgerissen wird und dafür: 1. ein Loch/ Hohlraum in der Fassade …
- … übrigbleibt 2. der Aufbaurollladenkasten vom Balkon aus als eine hässliche …
- … ist und 2. der Aufbaurollladenkasten im …
- … gar keine Rollladen mehr wollte, weil es 1. sowieso sehr ruhig ist, 2. …
- … worden und sackt bereits ab. Darüber hinaus sind alle alten Rollladenführungen …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Vorbaurollladenkasten und einem Aufbaurollladenkasten? …
- … Antwort: Ein Vorbaurollladenkasten …
- … wird vor das Fenster auf die Fassade montiert, während ein Aufbaurollladenkasten direkt auf das Fenster montiert wird. Vorbaurollladenkästen sind …
- … in der Regel nachträglich montierbar, während Aufbaurollladenkästen meist bei der Fensterbestellung mitbestellt werden müssen. …
- … Wie ist das überhaupt bei Wohneigentümergemeinschaften (um eine solche handelt es sich?) Fenster sind da Sondereigentum über die jeder selbst bestimmen darf? Da bin ich ja …
- … verwundert! Modernerweise gilt für Fenster doch Gemeinschaftseigentum und damit wieder der Grundsatz, dass nicht jeder Eigentümer seine individuellen Wünsche durchsetzen kann, sondern einheitliche Ausführungen zu wählen sind. …
- … Nur Mut. Lassen Sie es drauf ankommen. Verbrüdern Sie sich mit Ihren Miteigetümern. Beauftragen Sie vorab schon mal vorab eine Sachverständigen, der in allen Wohnungen die Mängel aufnimmt oder machen Sie es selbst und dann hohlen Sie alle Miteigentümer mit ins Bot, wenn es zu einem Prozess kommt. Eigentlich sind Fenster doch Gemeinschaftseigentum, deshalb frag ich mich sowieso was da los ist …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Rollläden nachrüsten ETW: Genehmigung, Schallschutz & Einbruchschutz im EG?
- … das Zusammenleben der Wohnungseigentümer und enthält Bestimmungen über die Nutzung des Gemeinschaftseigentums, die Instandhaltung des Gebäudes und die Verteilung der Kosten.Verwandte Begriffe: …
- … Maßnahme, die das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder in das Gemeinschaftseigentum eingreift.Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Modernisierung …
- … vor das Fenster montiert und sind nachträglich leicht anzubringen.Verwandte Begriffe: Aufsatzrollläden, Rollladenkasten …
- … eine Einheit.Verwandte Begriffe: Vorbaurollläden, Rollladenkasten …
- … Brauche ich für die Nachrüstung von Rollläden die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft?Das hängt von der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung ab. Wenn die Nachrüstung als bauliche Veränderung gilt, die das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder in das Gemeinschaftseigentum eingreift, ist in der Regel die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich. …
- … Rollladenantrieb nachrüstenMöglichkeiten zur Automatisierung von Rollläden. …
- … ETW Rollläden: Teilungserklärung prüfen – Gemeinschafts- vs. Sondereigentum …
- … kennt, aus der hervorgeht, welche Bauteile zum Gemeinschafts- und welche zum Sondereigentum gehören. Die Teilungserklärung erhalten Sie normalerweise beim Kauf der Wohnung bzw. …
- … Rollläden ETW: Auslegung der Teilungserklärung – Fenster Sondereigentum? …
- … Sondereigentum gehören insbesondere: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Entscheidend ist, ob der Einbau als bauliche Veränderung gilt, die das Gemeinschaftseigentum betrifft. …
- … Gesamtheit aller Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses. Sie entscheidet über Angelegenheiten, die das Gemeinschaftseigentum betreffen.Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum …
- … ist eine Veränderung des Gemeinschaftseigentums, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung hinausgeht. Sie bedarf in der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … NEH Rollladen: Außenrollos statt teurer Rollladenkästen? – Tipps & Hersteller …
- … (NEH) konventionelle Rollladenkästen oder Außenrollo? …
- … Wir planen den Neubau eines Niedrigenergiehaus (NEH). Da der Einbau von konventionellen, stark wärmegedämmten Rollladenkästen ohne Revisionsdeckel sehr kostenaufwändig ist, möchten wir ggfs. Außen …
- … rollladen einbauen und somit Wärmebrücken vermeiden bzw. Kosten sparen. Wer kann uns …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … Zusammenleben in einer Wohnanlage ordnet. Er enthält Bestimmungen zur Nutzung des Gemeinschaftseigentums, zur Instandhaltung und zu baulichen Veränderungen. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Teilungserklärung, …
- … einer Wohnanlage ist ein Teilhaber ein Wohnungseigentümer, der einen Anteil am Gemeinschaftseigentum besitzt. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentümer, Miteigentümer, Mitglied. …
- … Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer, die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und das Verfahren bei Streitigkeiten. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsvertrag, Teilungserklärung, Sondereigentum. …
- … SondereigentumDas Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem Gewerberaum innerhalb einer …
- … Wohnanlage. Der Eigentümer hat das Recht, sein Sondereigentum nach seinen Vorstellungen zu nutzen, solange er die Rechte der anderen Eigentümer nicht beeinträchtigt. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentum. …
- … GemeinschaftseigentumAlle Teile des Gebäudes und des …
- … Grundstücks, die nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung. …
- … der Wohnungseigentümer in einer Wohnanlage. Er enthält Bestimmungen zur Nutzung des Gemeinschaftseigentums, zur Instandhaltung und zu baulichen Veränderungen. …
- … Was ist Gemeinschaftseigentum?Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Gebäudes und des Grundstücks, die nicht …
- … im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- … Was ist Sondereigentum?Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem …
- … Gewerberaum innerhalb einer Wohnanlage. Der Eigentümer hat das Recht, sein Sondereigentum nach seinen Vorstellungen zu nutzen, solange er die Rechte der anderen Eigentümer nicht beeinträchtigt. …
- … Welche Rolle spielt das Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.)?Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bildet die rechtliche Grundlage für das Wohnungseigentum in Deutschland. Es regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer, die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und das Verfahren bei Streitigkeiten. …
- … Instandhaltung und Instandsetzung von GemeinschaftseigentumRegelungen zur Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums und die Kostenverteilung. …
- … Handelt es sich um eine Wohnanlage nach WEGAbk. mit Gemeinschaftseigentum an Grund und Boden (sind sie also Teil einer Wohneigentümergemeinschaft) oder …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden: Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum? Rechte, Pflichten & Reparatur
Suche nach: Rollläden: Sonder- oder Gemeinschaftseigentum?
Suche nach: Rollläden, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Reparatur, Instandhaltung, Wohnungseigentum, WEG, Eigentümergemeinschaft
