Kunststofffenster: Ecklager-Befestigung mangelhaft? Dichtung gequetscht – Ursachen & Lösungen
1. Bei neuen Kunststofffenstern, Hersteller soll nicht genannt werden, ist das untere Ecklager so befestigt, das es auf die Flügelrahmendichtung befestigt ist, d.h. die Dichtung ist auf eine Länge von ca. 6 cm "gequetscht".
Der "normale" DINAbk. 4108 Taupunkt ist daher am arumseitigen Ecklager an kalten Tagen unterschritten (wurde genauer gemessen, hier nur in Krzform).
Mein Gedanke dazu: Die Dichtung ist auf die Länge der Ecklagerbefest. ca. 6 cm nicht gewährleistet weil gequetscht (Rauchtest zeigt auch lokale Undichtheit), dadurch kühlt auch das Ecklager sehr stark ab ... Kondensat usw ... Bei mehr als -5 Grad Aussemtemperatur bildet sich an m, anchen Ecklagern Eis.
2. Bei gleichern Fenstern sind Blend- und Flügelrahmenprofile (Blendrahmenprofile, Flügelrahmenprofile) fertigungsbedingt mit eingebautem Dichtungprofil! im Eck auf Gehrung verschweißt.
In der "Schweißnaht" verklebt sich das Dichtungsprofil mit dem Kunststoff des Fensters. Die Schweißnaht (Schweißraupe) ist z.T. dort bis zu 3-4 mm dick, sodass sich dort lokale Undichtigkeiten zeigen. Grund: Das Fenster kann an den Ecken nicht vollflächig in die Dichtung gepresst werden. Dazu kommt noch dass durch das verschweißen das Dichtunsprofil lokal zerstört (durch Hitze?) bzw. ausgefranst ist. Folge weiter Undichtigkeiten.
3. Grund allen Übels scheint mir die Fertigungstechnik zu sein: Die Profile werden als Stangenware mit einbauter Dichtung geliefert, abgelängt und verschweißt, anschließend wird die Beschlagstechnik montiert.
4. Die Beschreibung des massiven Kondensatanfall möchte ich abkürzen. Eis- und Wasserbildung am Ecklager, Kondensatanfall entlang der inneren Dichtung ... usw.
Wie sollte man weiter vorangehen? Der Hersteller will mit Rauchdichtemessungen von der Qualität seiner Fenster überzeugen, und verweist auf schlechte Lüftungs- und Heizgewohnheiten schon VOR der Aufstellung eines Thermohygrographen. Der Abstand des Flügelrahmens vom Blendrahmen wurde auch schon gemessen mit dem Hinweis dass die Werte am oberen Grenzbereich aber innerhalb der DIN liegen.
Habe auch schöne digitale Makrofotos!
Herzlichen Dank vorab!
F. Wanhoff
  • Wanhoff
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit und Kondensat kann Schimmelbildung begünstigen. Regelmäßiges Lüften ist wichtig.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme bei der Befestigung des Ecklagers an Ihrem Kunststofffenster:
    • Gequetschte Dichtung: Eine übermäßig gequetschte Dichtung (6 cm Länge) kann ihre Dichtfunktion beeinträchtigen.
    • Kältebrücke: Das Ecklager könnte eine Kältebrücke darstellen, was zu Kondensatbildung führen kann.
    • Mangelhafte Fertigung: Fehler in der Fertigungstechnik oder der Beschlagstechnik könnten die Ursache sein.
    • Prüfung der Dichtigkeit: Führen Sie einen Rauchtest durch, um die Dichtigkeit des Fensters zu überprüfen.
    • Thermografische Untersuchung: Eine Thermografie kann Kältebrücken sichtbar machen.
    • Kontaktaufnahme mit dem Hersteller: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und wenden Sie sich an den Fensterhersteller.
    🔴 Gefahr: Kondensatbildung kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Lüftung unzureichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Fensterbauexperten begutachten, um die Ursache der Probleme zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensatbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Wärmeverlust.
    Flügelrahmen
    Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Blendrahmen verbunden.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterflügel, Fensterrahmen.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil eines Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den Rahmen, in dem der Flügelrahmen sitzt.
    Verwandte Begriffe: Flügelrahmen, Fensterrahmen, Fensterstock.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein elastisches Material, das zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen eingesetzt wird, um das Fenster abzudichten und Zugluft sowie Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung.
    Ecklager
    Das Ecklager ist ein Beschlagteil an den Ecken des Fensterflügels, das die Verbindung zum Blendrahmen herstellt und die Dreh- und Kippfunktion ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Beschlagstechnik, Scharnier.
    Schweißnaht
    Eine Schweißnaht ist eine Verbindung zwischen zwei Kunststoffprofilen, die durch Verschmelzen der Materialien hergestellt wird. Sie sollte dicht und stabil sein.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kunststoffschweißen, Profilverbindung.
    1. Was bedeutet der Begriff "Taupunkt" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. An Fenstern tritt Kondensat auf, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft sinkt.
    2. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster überprüfen?
      Ein einfacher Test ist der Rauchtest. Bewegen Sie eine Rauchquelle (z.B. eine Glimmspan) entlang des Fensterrahmens. Wenn der Rauch nach außen zieht, ist das Fenster undicht.
    3. Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie entstehen oft durch mangelhafte Dämmung oder konstruktive Schwachstellen, wie z.B. schlecht isolierte Ecklager.
    4. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Kondensatbildung?
      Regelmäßiges Lüften reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum. Dadurch sinkt auch der Taupunkt, und die Wahrscheinlichkeit von Kondensatbildung an kalten Oberflächen wie Fenstern verringert sich.
    5. Was sind die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Kunststofffenstern?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Dichtungen, unsachgemäße Montage, Beschädigungen am Rahmen oder Flügel sowie Mängel in der Fertigungstechnik.
    6. Wie wirkt sich eine gequetschte Dichtung auf die Fensterfunktion aus?
      Eine gequetschte Dichtung kann ihre Dichtfunktion verlieren, wodurch Zugluft und Wärmeverluste entstehen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen?
      Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil, der sich öffnen und schließen lässt.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung an Fenstern vermeiden?
      Sorgen Sie für regelmäßige Lüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie Kondensatbildung sofort und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. undichte Fenster).
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit.
    • Kondenswasser am Fenster vermeiden: Ursachenforschung und Maßnahmen gegen Kondensatbildung.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen, Gefahren und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Fenster richtig lüften: Anleitung für effektives Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fensterwartung: Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
  2. Ecklager-Beurteilung: Dichtigkeit durch Anschlagdichtung?
    Ein paar Antworten
    Zu 1: Die Beurteilung der Eckbänder kann man hier nicht beantworten. Das muss vor Ort begutachtet werden. Es gibt jedoch Ausführungen, die tatsächlich die Dichtungen abquetschen. Hier wird die Dichtigkeit aber über die äußere Anschlagdichtung hergestellt.
    Zu 2 und 3: Die anextrudierten Dichtungen sind von Haus aus noch kein Mangel. Gefährlich wird's jedoch, wenn die Temperaturen am Schweißspiegel nicht regelmäßig kontrolliert werden.
    Wird die Verschweißtemperatur zu hoch, "drückt" sich Material aus dem Profilkern in den Dichtungsbereich. Die Dichtung wird dann an den Ecken hart und kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Dies ist dann ein Mangel. Ausgefraste Dichtungen weisen u.U. auf einen stumpfen Verputzfräser oder einen zu heißen Schweißspiegel hin.
    Zu 4: Kondensat kann hier im Forum ebenfalls nur "allgemein" beantwortet werden. Schauen Sie sich mal die unten genannten Homepages an, dort finden sich einige Informationen zu diesem Punkt.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Ecklager-Problem: Foto von gequetschter Dichtung online
    danke für die Info
    Danke für die Info.
    Da ich ich weiß wie man hier Bilder postet habe ich eins zu diesem Thema auf meinen Server gestellt:
    Es zeigt das Ecklager mit gequetschter Dichtung und aufgeklebtem Moosgummistreifen, und die Rahmenecke.
    Grüße F. Wanhoff
    PS: Bin öbuvAbk. Anwärter für Schäden an Gebäuden, ein zukünftiger Kollege.
    • Wanhoff
  4. Kunststofffenster: Geschmolzene Dichtung im Eckbereich ersetzen
    Dichtung ist geschmolzen
    Die Dichtung im Eckbereich ist tatsächlich geschmolzen. Die gehört raus. Anschließend muss von Hand eine neue Dichtung eingezogen werden. Das ist machbar, benötigt aber pro Flügel ca. 0,75 Stunden Arbeitszeit.
    Die Montage des Eckbandes ist nicht anders machbar, nur die Lösung mit dem "Moosgummi" das über das Lager geklebt wurde, habe ich noch nie gesehen. Das sieht irgendwie gebastelt aus. Außerdem wurde die Dichtung unter dem Eckband "verwurstelt". Es kann sein, dass dadurch der Überschlag des Flügels einen Millimeter zu weit vom Rahmen weggedrückt wird.
    MfG Jürgen Sieber
  5. Undichte Fenster: Anschlagdichtung oben offen – Reklamation?
    Äußere Anschlagdichtung oben offen
    Ich habe ein ähnliches Problem  -  nur bei mir ist die obere Anschlagdichtung auf ca. 10 cm offen (abgeschnitten ) und unten sind Lüftungsöffnungen (bzw. Wasserablauf ) nach außen. Durch die gequetschten inneren Dichtungen durch die Ecklager zieht es an diesen windigen Tagen jetzt ganz schön durch ...
    Da ich unseren Bau aber schon abgenommen habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch reklamieren kann?
  6. Mangelhafte Fenster: Ecklager undichte – Reklamation möglich!
    @Herrn Voigt
    Sollte es tatsächlich am Ecklager durchpfeiffen, dann ist dies ein Mangel. Dieser kann auch nach Abnahme der Fenster reklamiert werden.
    Der Grund einer Abnahme ist nicht, dass man danach nicht mehr reklamieren kann, sondern dass die Beweislast umgekehrt wird. Das heißt, Sie müssen beweisen, dass das Fenster schon vorher einen Mangel hatte. Es dürfte aber kein Problem sein, hier nachzuweisen, dass die Dichtungen durch den Hersteller abgeschnitten wurden.
    MfG Jürgen Sieber
  7. Grundlüftung: Dichtungen nicht defekt, sondern Funktion?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Die Dichtungen
    o Komiker, sind nicht kaputt, sondern es handelt sich um eine sogenannte Grundlüftung. Steht beschrieben auf, Moment, wo war es gleich ... grübel ...
  8. Klarstellung: Dichtungen – Bezug auf Herrn Voigts Fenster
    zur Klarstellung:
    gemeint sind Herrn Voigt seine Dichtungen, nicht die vom Bild oben, die sind das Schärfste 🙂
  9. Ecklager undicht? Beschlag oder Dichtung prüfen!
    ne, eine Klaus-Hermann ...
    ne, eine Klaus-Hermann die 10 cm bei Herrn Voigt's Fenster sind schon die Grundlüftung, da hast'e recht. Wenn's aber zum Ecklager spürbar durchpfeifft, dann stimmt was nicht mit dem Beschlag oder der Dichtung.
    MfG Jürgen Sieber
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kunststofffenster: Ecklager-Probleme – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Ecklagern bei Kunststofffenstern, die zu gequetschten Dichtungen, Undichtigkeiten und Kondensatbildung führen können. Es werden verschiedene Ursachen wie fehlerhafte Montage, geschmolzene Dichtungen oder fehlende Anschlagdichtungen diskutiert. Die Möglichkeit der Reklamation nach Abnahme wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelhafte Fenster: Ecklager undichte – Reklamation möglich! kann ein Mangel auch nach der Abnahme reklamiert werden, wobei die Beweislast beim Auftraggeber liegt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ecklager-Problem: Foto von gequetschter Dichtung online wird ein Foto eines Ecklagers mit gequetschter Dichtung und aufgeklebtem Moosgummistreifen gezeigt, was auf eine mögliche Bastellösung hindeutet.
    🔴 Risiko: Werden die Dichtungen durch das Ecklager gequetscht, kann dies zu Undichtigkeiten und Kondensatbildung führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann. Die korrekte Funktion der Dichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten im Bereich der Ecklager sollte zunächst geprüft werden, ob die Dichtungen beschädigt oder gequetscht sind. Es ist ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen. Siehe auch Kunststofffenster: Geschmolzene Dichtung im Eckbereich ersetzen.
    Die korrekte Montage und Einstellung der Ecklager ist entscheidend, um eine optimale Dichtigkeit der Kunststofffenster zu gewährleisten. Auch die Qualität der verwendeten Dichtungsprofile spielt eine wichtige Rolle. Bei Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Beiträge Ecklager-Beurteilung: Dichtigkeit durch Anschlagdichtung? und Ecklager undicht? Beschlag oder Dichtung prüfen! geben weitere Hinweise zur Problemlösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Kunststofffenster: Ursachen, Dichtung prüfen & Fenster richtig einstellen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel Größe bei 3-fach Verglasung: Maximale Maße & Gewicht pro Flügel?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel schief in Kippstellung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Metallverstärkung in Kunststofffenster-Profilen: Worauf bei Ecken & Stabilität achten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster nachstellen: Gewährleistungspflicht? Kosten, Fristen & Ansprüche nach Fenstereinbau
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenstertür: Doppelte Dichtung seitlich, einfach unten? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel einstellen: Reihenfolge der Justage an Achslager & Ecklager für optimalen Schluss
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster einstellen: Schüco Fenstergriff dreht nicht richtig – Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10724: Kunststofffenster: Ecklager-Befestigung mangelhaft? Dichtung gequetscht – Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kippblech für Holzfenster finden: Herstelleridentifikation & Ersatzteile für UP 8 802?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Ecklager-Befestigung mangelhaft? Dichtung gequetscht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster: Dichtung gequetscht – Was tun?
Suche nach: Kunststofffenster, Ecklager, Dichtung, Undichtigkeit, Kondensat, Taupunkt, Flügelrahmen, Blendrahmen, Schweißnaht, Fertigungsmängel
