Fensterhöhe weicht von Bestellung ab: Was tun bei Abweichungen & Mängeln?
Bei Fensterbestellungen ist das angegebene Maß oft das größte Maß inklusive Rahmen und Sohlbankprofil. Fensterbauer rechnen üblicherweise das Rahmenaußenmaß plus das Sohlbankprofil. Bei Unklarheiten sollten Laien das Maß mehrfach hinterfragen, um Missverständnisse zu vermeiden. Im Falle einer Abweichung von der Bestellung bestehen Gewährleistungsansprüche.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten
Wir haben für einen Hobbykeller im Vertrag einbruchhemmende Kunststoff-Fenster mit einer Höhe von 85 cm mit Granit-Außen-Fensterbank bestellt. Nun wurden Fenster geliefert, die außen lediglich 82 cm hoch sind. Der Unternehmer meint, dass ja noch eine 3 cm hohe Schiene unter dem Fenster-Blendrahmen eingebaut wird, sodass das Gesamt-Element dann ja 85 cm hoch sei.
Die Fensteröffnungen hätten problemlos 85 cm-Fenster plus 3 cm Schiene aufgenommen.
Wenn wir Fenster von 85 cm Höhe haben wollten, zählen dann die Blendrahmen-Außenmaße oder muss die Kunststoffleiste (Sohlbank?) mitgerechnet werden. Durch die aus unserer Sicht 3 cm zu niedrigen Fenster verkleinert sich die effektive Glasfläche um 5 %.
Beste Grüße und Dank für Aufklärung im Voraus
Johannes Schwarz
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der abweichenden Fenster vor Klärung des Mangels – Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Einbruchschwäche im Kellerbereich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Einbausituation durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik, insbesondere auf Dichtigkeit, Kondensatbildung und Einbruchhemmung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, exakte Maße, Vertragsauszüge, Schriftverkehr) vor jeglicher Montage oder Zustimmung zum Ausgleich durch Schiene.
    ⚠️ WICHTIG: Keine vertragliche Akzeptanz der Schiene als Ersatz für die vertragsgemäße Fensterhöhe – dies würde den Mangel rechtskräftig sanktionieren und Ansprüche verlöschen.
    Ich verstehe, dass die gelieferten Fenster in der Höhe von der Bestellung abweichen. Dies stellt grundsätzlich einen Mangel dar, wenn die vereinbarte Beschaffenheit nicht erfüllt ist.
    Wichtige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Vertragsgrundlage: Überprüfen Sie die genaue Formulierung im Vertrag bezüglich der Fensterhöhe. Sind 85 cm als Soll-Maß vereinbart?
    • Toleranzen: Gibt es im Vertrag oder in den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18202) zulässige Toleranzen für Fenstermaße?
    • Funktionsbeeinträchtigung: Ist die Funktion des Fensters (z.B. Einbruchhemmung) durch die geringere Höhe beeinträchtigt?
    Vorgehensweise:
    1. Mängelanzeige: Setzen Sie den Unternehmer schriftlich (am besten per Einschreiben) über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nacherfüllung (d.h. Lieferung mangelfreier Fenster) auf.
    2. Fristsetzung: Setzen Sie dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung.
    3. Rechtsbeistand: Wenn der Unternehmer die Nacherfüllung verweigert oder die Frist verstreicht, empfehle ich Ihnen, einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und setzen Sie den Unternehmer schriftlich in Verzug. Holen Sie sich bei Bedarf rechtlichen Rat.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung zwischen bestellter und gelieferter Fensterhöhe bei einem Hobbykeller. Der Besteller hat Fenster mit einer Höhe von 85 cm inklusive Granit-Fensterbank bestellt, geliefert wurden jedoch Fenster mit einer Außenhöhe von 82 cm zuzüglich einer 3 cm hohen Schiene unter dem Blendrahmen. Der Unternehmer argumentiert, dass das Gesamtelement durch die Schiene die bestellte Höhe erreicht. Dies ist jedoch fachlich fragwürdig, da die Schiene nicht Teil des Fensterrahmens ist und die effektive Glasfläche um etwa 5 % reduziert wird.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 3 cm bei der Fensterhöhe kann zu einer verminderten Lichtausbeute und einer optischen Beeinträchtigung führen. Zudem könnte die Einbruchhemmung beeinträchtigt sein, wenn die Schiene nicht fachgerecht integriert wird. Bei Kunststofffenstern ist die korrekte Montage des Blendrahmen entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Bestellung von 85 cm Höhe bezieht sich in der Regel auf das Außenmaß des Blendrahmens, nicht auf eine nachträglich montierte Schiene. Die Argumentation des Unternehmers, dass die Schiene die Höhe ausgleicht, ist rechtlich und technisch anfechtbar, da die Schiene nicht zum Fenster gehört und die Glasfläche reduziert.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Schiene unter dem Blendrahmen die Einbruchhemmung beeinträchtigt. Zudem sollte die vertragliche Vereinbarung genau analysiert werden, insbesondere ob die Höhenangabe inklusive oder exklusive Zubehör definiert wurde. Eine Reduzierung der Glasfläche um 5 % kann als Mangel gewertet werden, da sie die Nutzung des Fensters beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und schriftlicher Kommunikation. Fordern Sie den Unternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf, entweder durch Austausch der Fenster auf die bestellte Höhe von 85 cm oder durch eine vertragliche Anpassung mit Preisnachlass. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung bei der gelieferten Fensterhöhe im Vergleich zur vertraglich vereinbarten Maßangabe von 85 cm – stattdessen wurden Fenster mit einer Außenhöhe von nur 82 cm geliefert, wobei der Unternehmer die fehlenden 3 cm durch eine zusätzliche Schiene unter dem Blendrahmen kompensieren will.
    🔴 Gefahr: Die Verkürzung der Fensterhöhe um 3 cm führt nicht nur zu einer verminderten Licht- und Luftdurchlässigkeit, sondern birgt auch bauphysikalische Risiken: Eine nicht normgerecht dimensionierte Sohlbank oder Schiene kann zu Kondensatbildung, Feuchteeintrag und langfristig zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen – besonders kritisch bei einem Hobbykeller mit potenziell unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die vertraglich vereinbarte Fensterhöhe von 85 cm bezieht sich stets auf die maßgeblichen Außenmaße des fertig montierten Fensters – inklusive aller integralen Bestandteile wie Blendrahmen und fest verbundener Sohlbank; eine nachträglich eingebaute Schiene ist kein Ersatz für die vertraglich geschuldete Fensterhöhe.
    ➕ Ergänzung: Die 5-prozentige Reduktion der Glasfläche ist nicht nur ein optischer oder funktioneller Mangel, sondern kann bei energetisch relevanten Gebäuden auch die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Berechnung beeinträchtigen – insbesondere wenn das Fenster in die Energiebilanz eingeht.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Öffnung 85 cm + Schiene problemlos aufgenommen hätte, ist korrekt und unterstreicht, dass die Abweichung nicht bautechnisch bedingt, sondern allein auf Liefer- oder Planungsfehler zurückzuführen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Unternehmers, die Gesamthöhe von 85 cm sei durch die Schiene erreicht, ist rechtlich und technisch unzulässig: Die Schiene ist kein Bestandteil des Fensters im Sinne der DIN EN 14351-1, sondern ein separates Bauteil mit eigener statischer und dichtungstechnischer Funktion – sie darf nicht zur Erfüllung der vertraglichen Fenstermaße herangezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachlieferung der vertragsgemäßen 85-cm-Fenster mit vollständiger Dokumentation nach DIN EN 14351-1; beauftragen Sie bei weiterem Streit einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik zur Mängelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der Einbausituation, Dichtung und Feuchteschutz im Kellerbereich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von 3 cm bei der Fensterhöhe einen Mangel darstellt.
    • Alle stimmen darin überein, dass die vertraglich vereinbarte Höhe von 85 cm auf das Außenmaß des Fensters (inkl. Blendrahmen) zu beziehen ist – nicht auf ein nachträglich addiertes separates Bauteil wie eine Schiene.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige und Fristsetzung für die Nacherfüllung.
    • GoogleAI bewertet das Risiko primär juristisch und vertraglich, ohne bauphysikalische Folgen zu benennen (z. B. Kondensat, Schimmel); DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN EN 14351-1), während Qwen diese als maßgeblich für die Fensterdefinition einordnet.
    • DeepSeek betont die Reduktion der Glasfläche um ca. 5 % und deren Auswirkung auf Lichtausbeute und optische Wirkung.
    • Qwen ergänzt den energetischen Aspekt: mögliche Verletzung der GEG-Berechnung durch geringere Glasfläche – insbesondere relevant für Neubau oder energetische Sanierung.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit darauf hin, dass die Schiene nicht Teil des Fensters ist und keine fachgerechte Integration garantiert ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Argumentation des Unternehmers mit "❌ Widerspruch" und begründet dies normenrechtlich (DIN EN 14351-1); GoogleAI stellt diese Bewertung nicht kategorisch dar, sondern bleibt bei der Prüfung von "Toleranzen" und "Funktionsbeeinträchtigung" – dies ist eine deutlich unschärfere und weniger präzise Position. Qwen und DeepSeek vertreten die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normenbasierte Position von Qwen ist maßgeblich – sie setzt DIN EN 14351-1 als verbindliche Referenz für die Definition des Fensters. DeepSeek bestätigt die bautechnische Unzulässigkeit der Schiene als Ersatz, GoogleAI bleibt hier hinter der fachlichen und rechtlichen Klarheit zurück.
    Vertragsmäßigkeit der Fensterhöhe 85 cm bezieht sich stets auf das Außenmaß des Fensters inkl. Blendrahmen – die nachträgliche Schiene ist kein Bestandteil des gelieferten Fensters und kann die Vertragsmäßigkeit nicht herstellen.
    Mangeldefinition Die Abweichung von 3 cm stellt einen offensichtlichen Mangel dar; alle Modelle bestätigen dies unabhängig von Toleranzangaben.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen klar auf Kondensat, Schimmel und Dichtigkeitsrisiken hin – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens besteht jedoch in der grundsätzlichen Gefährdung der Nutzbarkeit im Kellerbereich.
    Energetische Relevanz ⚠️ Nur Qwen benennt mögliche GEG-Berechnungsprobleme durch verminderte Glasfläche; DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – dennoch ist dies ein plausibler, fachlich abgesicherter Hinweis, der zu berücksichtigen ist.
    Rechtliches Vorgehen Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung für Nacherfüllung ist zwingend erforderlich; bei Verweigerung oder Fristablauf ist juristischer Beistand oder Gutachten durch Bausachverständigen erforderlich.
    Normative Einordnung Qwen nennt DIN EN 14351-1 als entscheidend; DeepSeek spricht von "fachlicher Fragwürdigkeit", GoogleAI verweist lediglich auf DIN 18202 (Toleranzen). Der Widerspruch ist sachlich begründet: DIN EN 14351-1 regelt die Fensterdefinition – DIN 18202 bezieht sich auf Bauausführungstoleranzen, nicht auf vertragliche Soll-Maße.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie unverzüglich die Nachlieferung der 85-cm-Fenster – unter Ausschluss jeglicher "technischer Kompensation" durch Schienen. Beantragen Sie ein unabhängiges, normkonformes Gutachten zur Prüfung der Einbausituation, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Einbruchhemmung im Hobbykeller.
    🔴 Risiko Kondensat- und Schimmelbildung durch fehlende Höhe der Sohlbank und fehlerhafte Dichtung Langfristiger Bauschaden, Gesundheitsgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Eingeschränkte Einbruchhemmung durch reduzierte Rahmenhöhe und unklare Integration der Schiene Erhöhte Sicherheitslücke im Keller, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Anforderungen durch 5 % geringere Glasfläche Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Bußgelder bei Neubau
    🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung der Gewährleistungsansprüche bei stillschweigender Akzeptanz der Schiene Endgültiger Verlust aller Rechte auf Austausch oder Preisermäßigung
    🔴 Risiko Statische Instabilität bei unzureichender Verankerung der Schiene unter Blendrahmen Langfristige Lockerung, Zugluft, Wärmebrücke, Tauwasserausfall
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung verhindert spätere Gerichtskosten und beschleunigt die korrekte Montage Zielorientierte, kostensparende Lösung ohne Eskalation
    ✅ Chance Überprüfung durch Bausachverständigen schafft klare Dokumentation für alle weiteren Verhandlungen Verhandlungsstärke gegenüber Unternehmer, klare Beweislage
    ✅ Chance Nachlieferung ermöglicht volle Erfüllung energetischer und lichttechnischer Planungsziele Optimale Nutzung des Hobbykellers, hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung
    ✅ Chance Vertragskonforme Lösung stärkt die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Unternehmer für Folgeleistungen Vermeidung von Reibungsverlusten bei weiteren Gewerken
    ✅ Chance Gezielte Dokumentation schafft Vorlage für ähnliche Fälle bei anderen Bauteilen Zukunftssichere Qualitätskontrolle und Risikovorsorge
    1. Keine Montage durchführen: Verhindern Sie die Einbausituation der 82-cm-Fenster mit Schiene – bis zur klaren schriftlichen Einigung oder fachlich begutachteten Lösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Mängelbegutachtung nach DIN EN 14351-1 und DIN 4108-3.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den gesamten Vertrag, die Bestellbestätigung, technische Datenblätter, Fotos der Lieferung und allen Schriftverkehr mit dem Unternehmer – als PDF-Ordner mit Datumierung.
    4. Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein, die den Mangel eindeutig benennt, die Frist für Nacherfüllung (14 Tage) setzt und die Nachlieferung der 85-cm-Fenster fordert – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Rechte.
    5. Gutachten vorab finanzieren: Beantragen Sie beim Unternehmer schriftlich die vorläufige Übernahme der Gutachterkosten – andernfalls zahlen Sie diese vor und fordern sie später mit der Rechnung zurück.
    6. Energetische Prüfung einholen: Falls der Hobbykeller energetisch relevant ist (z. B. Teil der GEG-Bilanz), lassen Sie durch einen Energieberater prüfen, ob die verminderte Glasfläche die Berechnung beeinträchtigt – und dokumentieren Sie dies.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Fensteröffnung eingebaut wird. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fensteröffnung
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine waagerechte Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Außenfensterbank, Innenfensterbank
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die gelieferte Sache oder Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Ersatzlieferung, Reparatur
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Gewichte und andere Eigenschaften vereinbart.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Spielraum
    Sohlbank
    Die Sohlbank ist die untere Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Oftmals synonym zu Fensterbank verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Wassernase, Tropfkante
    1. Was gilt als Mangel bei Fenstern?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die gelieferten Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen oder nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch geeignet sind. Dies kann Abweichungen in den Maßen, der Qualität oder der Funktionalität betreffen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel?
      Als Käufer haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (d.h. Reparatur oder Neulieferung), Minderung des Kaufpreises, Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatz. Die Nacherfüllung hat Vorrang.
    3. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel anzeigen.
    4. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Unternehmer, dass ein Mangel vorliegt. Sie sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen.
    5. Was bedeutet Nacherfüllung?
      Nacherfüllung bedeutet, dass der Unternehmer verpflichtet ist, den Mangel zu beseitigen, entweder durch Reparatur oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache.
    6. Kann ich vom Vertrag zurücktreten, wenn die Fenster zu klein sind?
      Ein Rücktritt vom Vertrag ist möglich, wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder für Sie unzumutbar ist und der Mangel erheblich ist.
    7. Was ist, wenn im Vertrag Toleranzen vereinbart wurden?
      Wenn im Vertrag Toleranzen für die Fenstermaße vereinbart wurden, gelten diese. Eine Abweichung innerhalb der Toleranzgrenzen stellt keinen Mangel dar.
    8. Muss ich dem Unternehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung geben?
      Ja, Sie müssen dem Unternehmer grundsätzlich die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben, bevor Sie andere Rechte (z.B. Minderung oder Rücktritt) geltend machen können.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Einbruchhemmende Fenster nachrüsten
      Informationen zu Sicherheitsstandards und Nachrüstoptionen für Fenster.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte von Bauherren bei Mängeln und Pfusch am Bau.
    • Fenstertausch im Altbau
      Hinweise zu Planung, Auswahl und Einbau neuer Fenster im Altbau.
  2. Fensterbau: Rahmenaußenmaß inkl. Sohlbankprofil
    Das Problem mit den Maßen.
    Wenn Sie dem Fensterbauer ein Maß angeben, dann ist das im Zweifelsfall das größte Maß.
    Das heißt bei einer Höhe von 1000 mm rechnet der Fensterbauer 970 mm Rahmenaußenmaß + 30 mm Sohlbankprofil = 1000 mm.
    So gesehen hat der Fensterbauer richtig produziert.
    In der Praxis ist es jedoch so, dass ein Maß das von einem Laien durchgegeben wird, 10 mal hinterfragt wird um genau die Probleme zu vermeiden, die jetzt bei Ihnen aufgetreten sind.
    MfG Jürgen Sieber
    Fensterhöhe Abweichung: Rechte & Vorgehen bei Mängeln
    💡 Kernaussagen: Bei Fensterbestellungen ist das angegebene Maß oft das größte Maß inklusive Rahmen und Sohlbankprofil. Fensterbauer rechnen üblicherweise das Rahmenaußenmaß plus das Sohlbankprofil. Bei Unklarheiten sollten Laien das Maß mehrfach hinterfragen, um Missverständnisse zu vermeiden. Im Falle einer Abweichung von der Bestellung bestehen Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbau: Rahmenaußenmaß inkl. Sohlbankprofil ist es üblich, dass Fensterbauer bei Höhenangaben das Rahmenaußenmaß inklusive Sohlbankprofil berücksichtigen. Klären Sie dies vorab, um Abweichungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung der Fensterhöhe und melden Sie den Mangel schriftlich beim Fensterbauer. Fordern Sie eine Nachbesserung oder Preisminderung unter Berufung auf Ihre Gewährleistungsansprüche. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Baurecht-Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterhöhe, Mangel, Abweichung, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Risse in Lehmbauwand mit Wandheizung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch: Was tun bei zu geringem Abstand zu Flügelfenstern? Normen, Lösungen, Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenjalousien Dachschräge: Montage-Lösungen, Alternativen & Kosten für Sonnenschutz?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriffposition bei neuen Fenstern: Ist die Montagehöhe von 40 cm korrekt?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster zu hoch eingebaut: Lösungen, Alternativen & Kosten für Korrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterhöhe, Mangel, Abweichung, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterhöhe, Mangel, Abweichung, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterhöhe weicht von Bestellung ab: Was tun bei Abweichungen & Mängeln?
Suche nach: Fensterhöhe falsch: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Fensterhöhe, Mangel, Abweichung, Fensterbau, Baurecht, Gewährleistung, Fenstermaße, Fensterbestellung
