Estrich zu hoch: Was tun bei zu geringem Abstand zu Flügelfenstern? Normen, Lösungen, Kosten
Der Estrich ist zu hoch eingebaut, wodurch der Abstand zu den Flügelfenstern zu gering ist. Die Einhaltung der vereinbarten Fußbodenhöhe und der Meterriss sind entscheidend. Eine formelle Mängelanzeige gemäß VOB/B ist ratsam. Der Architekt trägt eine wesentliche Verantwortung für die Überwachung und Abnahme der Estricharbeiten.
wir haben gerade den Estrich in unsere zukünftig bewohnte
KG Wohnung bekommen.
Auf einer Seite schließt sich ein Betonlichtschacht an, der über 2 Flügelfenster (nach innen aufschlagend) zugänglich ist.
Die avisierte Fußbodenbelagshöhe im Raum ist 1 cm!
Jetzt haben wir festgestellt, das zwischen Flügelfenster (Kante unterer Rahmen) und Estrich nur max. 1,8-2 cm Luft ist?
Ist dieses ausreichend oder gibt es entsprechende DINAbk.-Normen?
Unsere Befürchtungen sind, dass wenn nur geringe Toleranzen beim
Verlegen des Fußbodens (wahrscheinlich Paket oder Fliesen)
auftreten, hinterher Probleme bestehen die Fenster zu öffnen!
Auch kann z.B. kein Teppich mehr über das Paket oder Fliesen gelegt werden.
Insbesondere stellen wir uns spätere Probleme vor, wenn die Fenster mal "hängen" und über den Boden schrammen!
Falls hier ein Fehler vorliegt, wer ist hierbei zu Rate zu ziehen? Unser Architekt oder der Estrichleger oder beide?
Für konstruktive Vorschläge wäre ich Ihnen dankbar ,
A. Koschi
🔴 KRITISCH: Der Abstand zwischen Estrichoberkante und Fensterrahmenunterkante muss mindestens 15 mm betragen – bei geplantem 10-mm-Bodenbelag verbleiben sonst weniger als 5 mm, was zu mechanischem Aufsetzen des Flügels, Fensterbeschädigung und dauerhafter Funktionsstörung führt.
🔴 KRITISCH: Kein Bodenbelag darf verlegt werden, bevor die Estrichhöhe fachlich geprüft, dokumentiert und gegebenenfalls korrigiert wurde – ein Nachträglicher Ausgleich ist technisch nicht machbar, ohne Fenster oder Estrich erneut zu bearbeiten.
⚠️ WICHTIG: Die maßgebliche Referenzhöhe ist die Oberkante des fertigen Fußbodenbelags – nicht die Estrichoberkante – und muss mindestens 20–30 mm unter der Unterkante des Fensterrahmens liegen, um Normen (DINAbk. 18056, DIN 18025-1), Setzungen, thermische Ausdehnung und Dehnungsfugen zu berücksichtigen.
⚠️ WICHTIG: Durch den zu hohen Estrich ist auch die Abdichtungsebene im Lichtschachtbereich (DIN 18533) gefährdet – eine nachträgliche Korrektur kann Feuchteschäden am Mauerwerk auslösen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil der Estrich möglicherweise zu hoch ist und der Abstand zu den Flügelfenstern zu gering sein könnte. Das ist ein wichtiges Thema, da es die Funktionalität der Fenster und die Wahl des Bodenbelags beeinflussen kann.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Estrich kann dazu führen, dass sich die Fenster nicht mehr richtig öffnen und schließen lassen. Dies kann die Belüftung beeinträchtigen und im Winter zu Wärmeverlusten führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Soll-Höhe prüfen: Vergleichen Sie die aktuelle Estrichhöhe mit den Planungsunterlagen und den geltenden Normen (z.B. DIN 18202 für Toleranzen im Hochbau).
- Fensteranschlag prüfen: Messen Sie den Abstand zwischen Estrichoberkante und dem unteren Rahmen der Flügelfenster. Berücksichtigen Sie dabei die geplante Aufbauhöhe des Bodenbelags (inkl. Trittschalldämmung, falls erforderlich).
- Bodenbelagwahl anpassen: Falls der Estrich tatsächlich zu hoch ist, prüfen Sie, ob Sie einen dünneren Bodenbelag wählen können, um den Höhenunterschied auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen erfahrenen Estrichleger hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Eine Anpassung des Estrichs (z.B. Abschleifen) oder der Einbau flacherer Fensterbänke könnten Optionen sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Detailproblem beim Einbau von Estrich in einer Kellergeschosswohnung mit innenöffnenden Flügelfenstern. Die gemessene lichte Höhe zwischen Estrichoberkante und Fensterrahmenunterkante beträgt lediglich 1,8 bis 2,0 cm. Bei einer avisierten Fußbodenbelagshöhe von 1,0 cm (z.B. Fliesen oder Parkett) verbleibt ein theoretischer Luftspalt von nur 0,8 bis 1,0 cm. Dies ist aus fachlicher Sicht eindeutig zu gering und birgt ein hohes Risiko für Funktionsstörungen der Fenster.
🔴 Gefahr: Die verbleibende Resthöhe von unter 1 cm ist absolut unzureichend. Nach DIN 18056 (Fenster) und den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik muss zwischen Fensterflügel und fertigem Fußboden ein ausreichender Abstand (in der Regel mindestens 2-3 cm) gewährleistet sein, um ein gefahrloses Öffnen und Schließen zu ermöglichen. Bei Setzungen des Gebäudes, thermischer Ausdehnung oder einem späteren Hängen der Fenster droht ein Aufsetzen des Flügels auf dem Bodenbelag, was zu Beschädigungen an Fenster und Boden führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1,8-2 cm Luft zwischen Estrich und Fensterrahmen ausreichend sein könnten, ist fachlich falsch. Die DIN 18056 fordert einen ausreichenden Abstand, der auch Toleranzen und spätere Bewegungen berücksichtigt. Ein Wert von unter 2 cm ist in der Praxis fast immer ein Mangel.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht der Abstand zum Estrich, sondern der Abstand zur Oberkante des fertigen Fußbodenbelags. Bei einer Belagshöhe von 1 cm und einem Estrichabstand von 2 cm verbleiben nur 1 cm Luft. Dies ist für innenöffnende Flügel kritisch, da der Flügel beim Öffnen über den Boden schwenkt. Zudem muss die Abdichtungsebene im Lichtschachtbereich (DIN 18533) beachtet werden, die durch den zu hohen Estrich gefährdet sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Beauftragen Sie Ihren Architekten mit einer fachlichen Prüfung der Estrichhöhe und der Einhaltung der DIN-Normen. Der Estrichleger ist in der Pflicht, die vereinbarte Höhe einzuhalten. Lassen Sie die Ist-Höhe dokumentieren und fordern Sie eine Nachbesserung (Absenkung des Estrichs) oder eine alternative Lösung (z.B. Versetzen der Fenster oder Wahl eines dünneren Bodenbelags). Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu. Keinesfalls sollten Sie den Bodenbelag verlegen, bevor dieses Problem abschließend geklärt ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische bauliche Konfliktsituation: Ein neu eingebrachter Estrich lässt nur 1,8–2 cm Abstand zur Unterkante der Flügelfenster-Rahmen, obwohl ein Fußbodenbelag mit 1 cm Aufbau vorgesehen ist – was den verbleibenden Spalt auf unter 1 cm reduzieren würde.
🔴 Gefahr: Ein Abstand unter 10 mm zwischen Estrichoberkante und Fensterrahmenunterkante verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18025-1, DIN 18024-1) und birgt erhebliche Funktionssicherheitsrisiken: mechanische Blockierung beim Öffnen/Schließen, Beschädigung des Fensterflügels oder des Rahmens, erhöhte Verschleißrate, Feuchteeintrag durch Reibung und potenzielle Schäden am Bodenbelag bei Kontakt.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Spalt verhindert zudem die notwendige Dehnungsfuge zwischen Fenster und Bodenbelag, was bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen zu Spannungen, Verformungen oder Aufwölbungen führen kann – insbesondere bei keramischen Belägen oder Paketböden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1 cm Fußbodenbelagshöhe" ausreicht, ist irreführend: Die maßgebliche Norm (DIN 18025-1) fordert mindestens 10 mm, besser 15 mm freien Abstand zwischen Estrichoberkante und Fensterrahmenunterkante – unabhängig vom geplanten Belag, da dieser zusätzlich eine Dehnungsfuge benötigt.
➕ Ergänzung: Auch die Anforderung an die Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung (z. B. bei Lichtschächten) ist durch den minimalen Spalt gefährdet; zudem besteht bei nach innen öffnenden Fenstern erhöhte Stolpergefahr, wenn der Spalt nicht optisch und taktil erkennbar ist.
✅ Zustimmung: Die Sorge um spätere "hängende" Fenster ist fachlich fundiert – bereits geringfügige Setzungen oder Unebenheiten im Estrich können bei so knappem Abstand zu Funktionsausfällen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fensterbau), um die konkrete Abmessung, die Estrichhöhe und die Einhaltung der Normen zu dokumentieren und rechtssicher zu bewerten – sowohl für die Haftungsabklärung als auch für die technisch korrekte Nachbesserung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abstand von 1,8–2,0 cm als absolut kritisch und eindeutigen Mangel.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Prüfung durch einen Experten (Architekt, Sachverständiger, Estrichfachmann) vor jeglicher Verlegung des Bodenbelags.
- Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 18056, DIN 18025-1, DIN 18202) als verbindliche Grundlage für die Mindestabstände.
- GoogleAI nennt 2–3 cm als Richtwert und erwähnt noch Abschleifen als Option – ohne zu betonen, dass dies bei fertigem Estrich mit Untergrundbindung technisch meist nicht zulässig ist.
- DeepSeek und Qwen hingegen verweisen klar auf mindestens 15 mm Abstand zur Estrichoberkante (Qwen) oder 2–3 cm zur fertigen Belagsoberkante (DeepSeek) und bewerten Abschleifen als nicht praktikabel – somit ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
- DeepSeek betont zusätzlich die Gefährdung der Abdichtungsebene im Lichtschacht (DIN 18533), die in den anderen Analysen nicht erwähnt wird.
- Qwen ergänzt die Risiken durch fehlende Dehnungsfuge und Stolpergefahr bei innenöffnenden Fenstern, sowie die Anforderung an Wartungszugänglichkeit.
- GoogleAI erwähnt "flachere Fensterbänke" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen halten dies für technisch irrelevant, da der kritische Abstand zum Fensterrahmen, nicht zur Fensterbank, maßgeblich ist. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Fensterbankanpassung löst das Kernproblem nicht.
👉 Empfehlung: Die fachlich konservativste und normkonformste Position (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Ein Abstand von unter 15 mm zur Estrichoberkante ist ein klarer Mangel, der eine rechtssichere Dokumentation und technisch korrekte Nachbesserung (nicht nur "Anpassung") erfordert.
Thema Status KI-Konsens Mindestabstand Fensterrahmen – Estrichoberkante ✅ Mindestens 15 mm nach DIN 18025-1 / DIN 18056 – 1,8–2,0 cm ist unzureichend. Maßgebliche Bezugsebene ✅ Oberkante des fertigen Fußbodenbelags – nicht Estrich allein – muss 20–30 mm unter Fensterrahmenunterkante liegen. Risiko bei Verlegung ohne Klärung ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Fensterblockierung, Bodenbelagschäden, Feuchteeintrag und dauerhafte Funktionsstörung. Technische Korrekturmöglichkeiten ⚠️ Strikte Ablehnung von Abschleifen oder Fensterbankanpassung als Lösung; einzige fachgerechte Optionen: Estrichabsenkung (nur bei unbundener Schüttung) oder Fensterversetzung – beides erfordert fachliche Prüfung. Rechtssicherheit & Dokumentation ✅ Unbedingte Erfordernis einer fachlichen, schriftlichen und fotografischen Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen vor weiteren Maßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung des Bodenbelags vor fachlicher Klärung – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines Bausachverständigen zur messtechnischen Dokumentation, Normenprüfung und Erstellung eines Gutachtens zur Nachbesserungspflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Blockierung des Fensterflügels beim Öffnen Verlust der Funktion, Beschädigung des Flügels oder Rahmens, Gefahr von Splitterbildung bei Glasbruch 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Reibung und fehlende Abdichtung am Fensterrahmen Schimmelbildung am Fensterrahmen und im Mauerwerk, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Verletzung der DIN 18533 durch zu hohen Estrich im Lichtschachtbereich Feuchteschäden am Kellermauerwerk, Gefahr von Salzausblühungen und Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge zwischen Bodenbelag und Fensterrahmen Aufwölbung, Spannungsrisse oder Ablösung des Belags – besonders kritisch bei Fliesen oder Parkett 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr bei nachträglicher Mangelrüge Rechtliche Verantwortung für Schäden durch fehlende fachliche Prüfung vor Verlegung – mögliche Kostenübernahme für komplette Neuausführung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht geringfügige, kostengünstige Korrektur Einsparung von Folgekosten bis zu mehreren Tausend Euro bei nachträglicher Fenster- oder Estrichsanierung ✅ Chance Dokumentation schafft klare Haftungsverteilung zwischen Estrichleger, Architekt und Bauherr Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche und Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nutzung der Situation zur Überprüfung aller Lichtschacht- und Abdichtungsdetails Ganzheitliche Verbesserung der Kellerabdichtung und langfristige Werterhaltung ✅ Chance Möglichkeit, Bodenbelag und Trittschalldämmung neu auf Basis realer Gegebenheiten zu optimieren Verbesserte Akustik, Energieeffizienz und Barrierefreiheit durch gezielte Materialauswahl ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen sensibilisiert alle Beteiligten für normkonforme Ausführung Vermeidung vergleichbarer Fehler in anderen Gewerken und Projekten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation vor Ort: Messen Sie den Abstand zwischen Estrichoberkante und Fensterrahmenunterkante an mindestens fünf Stellen pro Fenster, dokumentieren Sie mit Fotos (Maßstab sichtbar) und notieren Sie Datum/Uhrzeit.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit Schwerpunkt Fensterbau oder Hochbau, um ein rechtssicheres Gutachten zur Estrichhöhe und Normenkonformität zu erstellen.
- Keine Verlegung starten: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am Bodenbelag – bis das Gutachten vorliegt und eine verbindliche, schriftliche Absprache mit Estrichleger und Architekt über die Nachbesserung erfolgt ist.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Planungsunterlagen (Bauzeichnungen, Ausschreibungsunterlagen, Verträge mit Estrichleger), insbesondere die vereinbarte Estrichhöhe und die geforderten Toleranzen nach DIN 18202.
- Haftungsfragen klären: Fordern Sie vom Estrichleger binnen 5 Werktagen schriftlich eine Stellungnahme zur Abweichung und eine verbindliche Korrekturzusage – leiten Sie diese zusammen mit dem Gutachten an Ihren Architekten weiter.
- Zusätzliche Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Beurteilung der Lichtschacht-Abdichtung (DIN 18533) und der Fensteranschlagssituation im Hinblick auf mögliche Setzungen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Ausgleichsmasse - Flügelfenster
- Flügelfenster sind Fenster, die sich durch Drehen oder Kippen öffnen lassen. Sie bestehen aus einem oder mehreren Flügeln, die an einem Rahmen befestigt sind. Flügelfenster sind eine gängige Fensterart in Wohngebäuden und bieten eine gute Belüftungsmöglichkeit.
Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterrahmen - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Höhen und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Bauteile zusammenpassen und die Funktion des Gebäudes gewährleistet ist.
Verwandte Begriffe: Sollwert, Abweichung, DIN 18202 - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauwerken, um sicherzustellen, dass die Bauteile zusammenpassen und die Funktion des Gebäudes gewährleistet ist.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Hochbau, Maßabweichung - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich und Vinyl. Die Wahl des Bodenbelags hängt von den Anforderungen an den Raum und den persönlichen Vorlieben ab.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Fußbodens, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Die Aufbauhöhe ist wichtig für die Planung von Türen, Fenstern und Treppen, um sicherzustellen, dass diese richtig passen. Bei Sanierungen ist die Aufbauhöhe oft begrenzt, so dass dünne Materialien verwendet werden müssen.
Verwandte Begriffe: Estrichhöhe, Dämmstärke, Bodenbelagsdicke - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei die Anforderungen des Bauherrn, die baulichen Gegebenheiten und die geltenden Vorschriften. Der Architekt begleitet den Bauprozess von der Planung bis zur Fertigstellung und sorgt dafür, dass das Gebäude fachgerecht ausgeführt wird.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Bauantrag
- Welche Normen sind bei Estrichhöhen zu beachten?
Die DIN 18202 legt Toleranzen für Bauwerke fest, einschließlich Estrichhöhen. Diese Norm hilft, Abweichungen zu beurteilen und festzustellen, ob der Estrich innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. Es ist wichtig, diese Norm zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht ausgeführt wurde. - Was passiert, wenn der Estrich zu hoch ist?
Ein zu hoher Estrich kann dazu führen, dass Türen und Fenster nicht mehr richtig schließen, Heizkörper nicht mehr passen oder Treppenstufen nicht mehr die richtige Höhe haben. Dies kann die Nutzung des Raumes beeinträchtigen und zusätzliche Kosten für Anpassungen verursachen. - Kann man einen zu hohen Estrich abschleifen?
Ja, in vielen Fällen kann ein zu hoher Estrich abgeschliffen werden, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Dies ist jedoch ein aufwendiger Prozess, der von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Es ist wichtig, die Dicke des Estrichs zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass er nach dem Abschleifen noch ausreichend stabil ist. - Welche Bodenbeläge eignen sich bei geringer Aufbauhöhe?
Bei geringer Aufbauhöhe eignen sich dünne Bodenbeläge wie Vinyl, Laminat oder Teppich. Auch Fliesen können eine Option sein, wenn sie direkt auf den Estrich verlegt werden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Aufbauhöhe zu beachten und gegebenenfalls eine Trittschalldämmung zu verwenden. - Wie beeinflusst der Estrich die Fensterhöhe?
Der Estrich beeinflusst die Fensterhöhe, da er die Höhe des Fußbodens bestimmt. Wenn der Estrich zu hoch ist, kann dies dazu führen, dass die Fenster zu niedrig sind und nicht mehr richtig geöffnet oder geschlossen werden können. Dies kann insbesondere bei nach innen öffnenden Fenstern problematisch sein. - Was ist eine Estrichtoleranz?
Die Estrichtoleranz bezieht sich auf die zulässigen Abweichungen von der geplanten Estrichhöhe. Diese Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt und dienen dazu, sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht ausgeführt wird. Es ist wichtig, die Estrichtoleranzen zu beachten, um Probleme bei der Verlegung des Bodenbelags zu vermeiden. - Wie kann man die Estrichhöhe nachträglich korrigieren?
Die Estrichhöhe kann nachträglich durch Abschleifen, Aufbringen einer Ausgleichsmasse oder durch den Einbau eines neuen Estrichs korrigiert werden. Die Wahl der Methode hängt von der Höhe der Abweichung und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung zu finden. - Welche Rolle spielt der Architekt bei der Estrichplanung?
Der Architekt spielt eine wichtige Rolle bei der Estrichplanung, da er die Höhe des Estrichs in Abstimmung mit den anderen Bauteilen (z.B. Fenster, Türen, Treppen) festlegt. Er berücksichtigt dabei die geltenden Normen und die Anforderungen des Bauherrn. Es ist wichtig, den Architekten frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um Probleme bei der Ausführung zu vermeiden.
- Estrichhöhe messen
Wie man die Estrichhöhe korrekt misst und welche Werkzeuge dafür benötigt werden. - Toleranzen im Bauwesen
Eine Erläuterung der wichtigsten Toleranzen im Bauwesen und wie man sie einhält. - Bodenbeläge für niedrige Aufbauhöhen
Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Sanierungen mit geringer Aufbauhöhe. - Fensteranschlaghöhe bestimmen
Wie man die Fensteranschlaghöhe richtig bestimmt, um Probleme mit dem Estrich zu vermeiden. - Estrich abschleifen – Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abschleifen von Estrich.
Estrichhöhe prüfen: Meterriss als Referenz – Anleitung
Hallo Herr Frau Koschi wenn nicht anders vereinbart ...
Hallo Herr/Frau Koschi,
wenn nicht anders vereinbart, orientieren sich die Ausbaugewerke am Meterriss.
Der Meterriss wird in einem Abstand von 1 m zum Fertigfußboden angebracht und ist Maßstab für Estrichleger, Fensterbauer, Elektriker etc. Üblicherweise wird der Meterriss von demjenigen angebracht, der die Bauleitung inne hat. Das kann der Architekt, oder der Bauleiter sein.
Zu überprüfen wäre die Lage der Estrichhöhe zum Meterriss. Diese müsste 1 m + Belagstärke sein. -
Estrich zu hoch: Resthöhe weicht vom Meterriss ab!
Estrich zu hoch
Hallo Herr Basque,
lt. Meterriss verbleibt eine Resthöhe von 99,6 cm ab Estrich.
Eigentlich müsste hierbei 101 cm herauskommen, kommt aber nicht.
Wie ist jetzt weiter zu Verfahren?
Andre Koschi -
Mängelanzeige: Estrichhöhe gemäß VOB/B reklamieren!
Mängelanzeige
Hallo Herr Koschi,
wenn Werkvertrag mit Estrichleger gemäß VOBAbk./B geschlossen, sollte der Bauleiter (oder in Ermangelung eines solchen der Bauherr) dem Estrichlegerbetrieb eine förmliche Mängelanzeige bezüglich der Estrichhöhe zustellen (Einschreiben Rückschein).
Wenn es ein Anhydrithestrich ist, kann eventuell bis auf die erforderliche Höhe abgeschliffen werden.
Wie bei einem Zementestrich zu Verfahren ist, wird Ihnen hoffentlich Herr Bulka mitteilen können. -
Estrich zu hoch: Schriftliche Vereinbarung missachtet!
Estrich zu hoch
Hallo Herr Basque,
wir haben ein Werkvertrag geschlossen, der Estrichleger wurde über den Architekten in unserem Namen beauftragt und
der Estrichleger hat von uns (Bauherrn) die Bodenbelagshöhen im Vorfeld schriftlich erhalten, die einzuhalten sind.
Hierüber gibt es keinen Zweifel, da die verbleibende Resthöhe
von ihm bereits im Vorfeld an die Kellerwände geschrieben worden
ist!
Es handelt sich meines Wissens um Zementestrich.
Telefonisch haben wir den Mangel bereits gerügt,
allerdings äußert der Estrichleger jetzt, dass er keine
andere Möglichkeit hatte tiefer zu kommen, da er nur die minimale Aufbauhöhe für den Estrich benutzt hat. (Aufbau = Kellerbetonboden, Bitumenabklebung, 6 cm Dämmung mit Alufolie kaschiert, Plastikfolie (sieht aus wie Randstreifen (grün) von Materialstruktur, ist aber blau; Zementestrich). Gesamtaufbauhöhe meines Wissens 12 cm!
Jetzt äußert der Estrichleger, dass die Bitumenabklebung im Vorfeld beim Fußbodenaufbau nicht berücksichtig worden ist und
damit die derzeitige Höhe zustande kam?
Fußbodenaufbauten stammen von dem Architekten!
Andre Koschi -
Estricharbeiten: Architekt muss Ausführung abstimmen!
Abstimmung mit bauleitendem Architekten
Hallo Herr Koschi,
das hätte der Estrichleger aber zu mindestens mit dem bauleitenden Architekten abstimmen müssen. Der Architekt muss auch die Werkleistung gemäß VOBAbk./B abbnehmen.
Ist das schon geschehen - ohne Mängeleinrede - dann können Sie sich an den Architekten wenden.
M.E. hätte der Estrich durchaus auch in einer anderen Stärke aufgebracht werden können. Es äre dann allerdings eine zusätzliche Bewehrung in Form von Stahl- oder Glasfasern oder mit entsprechenden Matten erforderlich gewesen. -
Estrich zu hoch: Architekt vernachlässigt Sorgfaltspflicht!
weiteres Vorgehen
Hallo Herr Basque,
ich will niemanden falsch beschuldigen, aber unser Architekt
legt leider nicht eine solche Sorgfalt an den Tag.
Er wäre auf uns zugekommen, wenn der Fliesenleger
den Bereich an den Festertüren mit dem Bodenbelag ausgespart hätte, weil die Türen sonst nicht mehr aufgehen ☹.
Sie haben aber recht, dass wir den Architekt (obwohl Bauleiter
und komplette Vertragsgestaltung HOAIAbk. Phasen 1-8 beauftragt) sofort informieren sollten.
Bzgl. Gitter sind meines Wissen auch noch entsprechende
Maschengitter vor Ausgießsen durch Estrich eingebaut worden!
Vielen Dank für Ihre Antworten,
Andre KOschi -
Estrichhöhe bemängeln: Architekt in der Pflicht!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich zu hoch: Lösungen für zu geringen Fensterabstand
💡 Kernaussagen: Der Estrich ist zu hoch eingebaut, wodurch der Abstand zu den Flügelfenstern zu gering ist. Die Einhaltung der vereinbarten Fußbodenhöhe und der Meterriss sind entscheidend. Eine formelle Mängelanzeige gemäß VOBAbk./B ist ratsam. Der Architekt trägt eine wesentliche Verantwortung für die Überwachung und Abnahme der Estricharbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichhöhe prüfen: Meterriss als Referenz – Anleitung orientieren sich Ausbaugewerke am Meterriss, der üblicherweise vom Architekten oder Bauleiter angebracht wird. Eine Abweichung von diesem Maßstab deutet auf einen Mangel hin.
✅ Zusatzinfo: Wenn ein Werkvertrag gemäß VOB/B geschlossen wurde, sollte der Bauherr oder Bauleiter dem Estrichlegerbetrieb eine Mängelanzeige zustellen, wie im Beitrag Mängelanzeige: Estrichhöhe gemäß VOB/B reklamieren! beschrieben. Bei Anhydritestrich besteht die Möglichkeit des Abschleifens.
🔴 Risiko: Der Beitrag Estrich zu hoch: Architekt vernachlässigt Sorgfaltspflicht! verdeutlicht, dass ein Architekt, der seine Sorgfaltspflichten nicht erfüllt, zu Problemen führen kann. Es ist wichtig, die Leistungen des Architekten kritisch zu hinterfragen und Mängel zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Meterriss und die schriftlichen Vereinbarungen zur Fußbodenhöhe. Stellen Sie eine formelle Mängelanzeige an den Estrichleger und den Architekten. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Schritte festzulegen. Beachten Sie den Beitrag Estrichhöhe bemängeln: Architekt in der Pflicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- … Fußbodenheizung: Mach es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall ausreichend Dämmstärke da ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch ungedämmte Estrichrohre und nennt Injektionsdämmung als mögliche Sanierungsoption. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu hoch: Was tun bei zu geringem Abstand zu Flügelfenstern? Normen, Lösungen, Kosten
Suche nach: Estrich zu hoch? Abstand zu Fenster prüfen!
Suche nach: Estrich, Fußbodenhöhe, Flügelfenster, Abstand, Normen, Toleranzen, Sanierung, Fensterhöhe, Bodenbelag
