Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um zu niedrig geratene bodentiefe Fenster (200 cm statt 225 cm) trotz Rollladenkasten. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler des Architekten, unklare Vertragsvereinbarungen und fehlende Kommunikation. Eine nachträgliche Erhöhung des Sturzes ist aufwändig. Die korrekte Darstellung von Rollladenkästen in den Bauzeichnungen ist entscheidend. Ein Baubetreuer hätte den Fehler möglicherweise frühzeitig erkannt.
wir haben folgendes Problem:
Wir bauen gerade und haben im gesamten Haus Bodentiefe Fenster. Leider haben wir bei der Höhe nicht aufgepasst, in der Zeichnung sind 225 cm eingezeichnet, allerdings mit Rollladenkasten (25 cm), sodass die Fenster nur 200 cm hoch sind. Man schaut also immer auf den oberen Rahmen, großen Menschen müssen beim Herausgehen den Kopf einziehen.
Die meisten Häuser, die wir uns im Nachhinein angeschaut haben haben ca. 215 cm Fensterhöhe  -  unser Bauunternehmer sagt, das dies so sei  -  der Architekt ebenfalls.
Ist eine Höhe von 200 cm "normal" / Standard? Gibt es eine Norm, auf die man sich beziehen kann.
Gruß und Danke
Bernd
  • Bernd Scholtyssek
    KI-Analyse (GoogleAI): Bodentiefe Fenster: Höhe prüfen & Probleme lösen
    Hallo Bernd,
    Ich verstehe Ihr Problem. Bodentiefe Fenster mit einer tatsächlichen Höhe von 200 cm statt der geplanten 225 cm (inklusive Rollladenkasten) können die Wohnqualität beeinträchtigen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Normhöhe prüfen: Es gibt keine zwingende Norm für die Höhe bodentiefer Fenster, aber üblicherweise orientiert man sich an der Raumhöhe und den Proportionen. Eine Höhe von 200 cm ist nicht unüblich, kann aber bei hohen Räumen als niedrig empfunden werden.
    • Gespräch mit Architekt und Bauunternehmer: Klären Sie, warum die Planung von der Ausführung abweicht. Gab es Missverständnisse oder technische Gründe?
    • Mögliche Lösungen:
      • Fenster austauschen: Wenn möglich, könnten die Fenster gegen höhere ausgetauscht werden. Dies ist jedoch mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden.
      • Optische Täuschung: Durch geschickte Raumgestaltung (z.B. hohe Vorhänge, vertikale Muster) kann die Raumhöhe optisch gestreckt werden.
      • Anpassung der Nutzung: Überlegen Sie, ob die Fensterhöhe die Nutzung des Raumes beeinträchtigt. Ist ausreichend Tageslicht vorhanden? Fühlt man sich beengt?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt schriftlich und fordern Sie eine Stellungnahme von Architekt und Bauunternehmer an. Lassen Sie sich verschiedene Lösungsvorschläge mit Kostenschätzungen vorlegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bodentiefe Fenster: Höhe prüfen & Probleme lösen
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Fensterhöhe bei bodentiefen Fenstern. Statt der geplanten 225 cm wurden nur 200 cm realisiert, was zu einer Beeinträchtigung der Nutzung führt. Die Ursache liegt in der fehlenden Berücksichtigung des Rollladenkastens, der 25 cm der Höhe einnimmt. Dies ist ein typischer Planungsfehler, der bei der Abstimmung zwischen Architekt und Bauunternehmer hätte auffallen müssen.
    🔴 Gefahr: Die geringe Höhe von 200 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da große Personen beim Durchschreiten der Fensteröffnung Gefahr laufen, sich den Kopf zu stoßen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauherrn, dass eine Höhe von 215 cm üblich ist, ist korrekt. Die DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 205 cm, besser 215 cm. Eine Höhe von 200 cm liegt unter diesem empfohlenen Wert und ist daher nicht als Standard anzusehen.
    ⚠ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers und Architekten, dass 200 cm normal sei, ist fachlich falsch. Die DIN 18040 und die allgemeine Verkehrssicherungspflicht verlangen eine ausreichende Durchgangshöhe. Eine Höhe von 200 cm ist nicht normgerecht und kann zu Haftungsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Fenster als Flucht- und Rettungswege dienen. In diesem Fall gelten strengere Anforderungen nach der Landesbauordnung (LBOAbk.), die eine lichte Höhe von mindestens 200 cm vorschreibt, jedoch meist 225 cm gefordert wird. Zudem sollte die vertragliche Vereinbarung (Leistungsverzeichnis) genau geprüft werden, ob die Höhe von 225 cm explizit vereinbart wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie die vertraglichen Grundlagen und die Einhaltung der DIN-Normen prüfen. Fordern Sie den Architekten und Bauunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf, z. B. durch Versetzen der Rollladenkästen oder Austausch der Fenster. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Bodentiefe Fenster
    Fenster, die bis zum Boden reichen und einen direkten Zugang zum Außenbereich ermöglichen. Sie sorgen für viel Tageslicht und eine offene Wohnatmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Fenster mit Brüstung, Panoramafenster
    Rollladenkasten
    Ein Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich in der Regel oberhalb des Fensters und muss bei der Planung der Fensterhöhe berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousie, Sonnenschutz
    Normhöhe
    Eine standardisierte Höhe, die für bestimmte Bauelemente oder Einrichtungen festgelegt ist. Im Zusammenhang mit Fenstern gibt es keine zwingende Normhöhe für bodentiefe Fenster, aber übliche Richtwerte.
    Verwandte Begriffe: Standardmaß, Richtlinie, Baunorm
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude plant und gestaltet. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Umsetzung der Wünsche des Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt
    Bauunternehmer
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte realisiert. Er ist verantwortlich für die Ausführung der Bauarbeiten und die Einhaltung der Qualitätsstandards.
    Verwandte Begriffe: Baufirma, Handwerker, Generalunternehmer
    Wohnqualität
    Die Gesamtheit der Faktoren, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität in einer Wohnung oder einem Haus beeinflussen. Dazu gehören z.B. Helligkeit, Raumklima, Schallschutz und Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Lebensqualität, Wohnkomfort, Wohlbefinden
    Planungsfehler
    Fehler, die bei der Planung eines Bauprojekts entstehen und zu Mängeln oder Schäden führen können. Dazu gehören z.B. falsche Maße, unzureichende Berücksichtigung von Bauvorschriften oder mangelhafte Koordination der Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauschaden, Haftung
    1. Welche Normen gibt es für die Höhe bodentiefer Fenster?
      Es gibt keine spezifischen Normen für die Höhe bodentiefer Fenster. Die Höhe richtet sich nach der Raumhöhe, den Proportionen und den individuellen Bedürfnissen. Allerdings müssen die Fenster den Anforderungen an den Wärmeschutz und die Sicherheit entsprechen.
    2. Was kann ich tun, wenn die Fensterhöhe von der Planung abweicht?
      Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und suchen Sie das Gespräch mit Architekt und Bauunternehmer. Klären Sie die Ursache und fordern Sie Lösungsvorschläge mit Kostenschätzungen an.
    3. Beeinträchtigt eine geringere Fensterhöhe den Wert meiner Immobilie?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Gesamteindruck des Hauses, die Helligkeit der Räume und die Wohnqualität. Eine geringere Fensterhöhe kann sich negativ auswirken, wenn sie als störend empfunden wird.
    4. Kann ich die Fensterhöhe nachträglich verändern?
      Ein nachträglicher Austausch der Fenster ist in der Regel mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es ist ratsam, zunächst andere Lösungen zu prüfen, wie z.B. optische Täuschungen oder eine Anpassung der Raumnutzung.
    5. Wer haftet für Fehler bei der Fensterplanung?
      In der Regel haftet der Architekt oder Bauunternehmer für Planungsfehler. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Vorfeld klar zu definieren und die Planung sorgfältig zu prüfen.
    6. Welche Rolle spielt der Rollladenkasten bei der Fensterhöhe?
      Der Rollladenkasten muss bei der Planung der Fensterhöhe berücksichtigt werden, da er die tatsächliche Fensterhöhe reduziert. Es ist wichtig, die Maße des Rollladenkastens genau zu kennen und in die Planung einzubeziehen.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und unterstützt Sie bei der Planung und Montage.
    8. Welche Alternativen gibt es zu bodentiefen Fenstern?
      Alternativen sind z.B. Fenster mit Brüstung oder französische Balkone. Diese können eine gute Alternative sein, wenn bodentiefe Fenster aus baulichen oder gestalterischen Gründen nicht möglich sind.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Einbruchschutz bei bodentiefen Fenstern
      Tipps und Maßnahmen zur Sicherung bodentiefer Fenster gegen Einbruch.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Fensterarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Eigenschaften.
    • Kosten für neue Fenster
      Informationen zu den Kosten für neue Fenster inklusive Einbau.
  2. Fensterhöhe Neubau: Sturz nachträglich erhöhen möglich?
    Eine Norm ist mir dafür nicht bekannt. Allerdings ...
    Eine Norm ist mir dafür nicht bekannt. Allerdings wüsste ich auch keinen Grund, warum beim Neubau der Sturz nicht höher gesetzt werden könnte. Was haben Sie denn für Raumhöhen?
  3. 🔴 Bodentiefe Fenster: Planungsfehler Architekt vermeiden!
    peinlich, ärgerlich und vermeidbar!
    bodentiefe Fenster bis zum Sturz ;-(Sorry!
    Da ist doch sicher wieder was schiefgelaufen!?
    Gab es evtl. eine Änderung von Neubaurollladen zu Aufsatzrollladen?
    Die Position des Architekten innerhalb der Vertragsgestaltung sollten Sie (hier) mal klarstellen.
    Sind denn die Stürze alle schon betoniert? ... und die Decke?
    Deckenhöhe:?
    Grüße aus Thüringen!
  4. Fensterplanung: Sind Rollladenkästen in Zeichnung enthalten?
    sind denn in der Zeichnung
    überhaupt Rollladenkästen dargestellt?
  5. Architekt: Ausführungsplanung für bodentiefe Fenster prüfen!
    Ja, Funktion des Architekten ist interessant
    Ist der Architekt nur ein vom Schlüsselfertigbauer beauftragter Bauleiter, oder ist es der von Ihnen beauftragte Architekt?
    Im letzteren Fall fragt sich, ob auch die Ausführungsplanung und Bauüberwachung zu den vertragsgemäßen Leistungen des Architekten gehört und ob es auch Ausführungspläne und Details gibt. Zum Standardrepertoire einer ordentlich durchgeführten Ausführungsplanung gehört sicherlich ein Detailschnitt durch eins dieser Bodenstehenden Fenster mit Darstellung der Rollladenkastensituation und der Fußpunktausbildung. Dann hätte man die relativ geringe Durchgangshöhe bermkt. Gibt's solche Pläne?
    Vermutlich ist es wie so oft, es werden nur Bauantragspläne gemacht und danach wird gebaut. Ausführungsplanung findet nicht mehr statt. Davon kommt sowas.
  6. Fensterhöhe: 2,25m ohne Rollladenkasten – Was gilt im Vertrag?
    Ohne Details planen zu müssen  -  wenn in ...
    Ohne Details planen zu müssen  -  wenn in den Bauantragsplänen Fensterhöhen von 2,25 m stehen, ist damit m.E. immer die Fensteröffnung ab OKFFAbk. OHNE Rollladenkasten gemeint. Was vertraglich geschuldet ist, steht im Hausvertrag.
  7. Fensteröffnung: Lichte Höhe bis UK Sturz – Definition
    Aber:
    Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt die lichte Höhe der Öffnung an von OKFFAbk. bis UKAbk. Sturz. Dort drüber kann ein im Mauerwerk einzubauender Rollladenkasten sein, oder auch nicht. Zu den Bauantragsplänen gehört auch immer ein Schnitt, der in der Regel mindestens durch ein Fenster schneidet, woraus deutlicher werden sollte, was vorgesehen ist.
  8. Fensteröffnung: Maßgebliche Höhe bis OK lichte Öffnung
    Zitat Andreas Lott: "Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt ...
    Zitat Andreas Lott: "Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt die lichte Höhe der Öffnung an von OKFFAbk. bis UKAbk. Sturz. "
    Nicht unbedingt bis UK Sturz, sondern bis OK lichte Öffnung. Was anderes beinhaltet das Maß nicht. Ob im 100 tel-Schnitt der Rollladenkasten oder ein Sturz oder gar nichts weiter dargestellt ist, hängt vom Planer ab, da das Angaben sind, die für die Genehmigungsfähigkeit eines Gebäudes keine Rolle spielen.
  9. Bauvorlage: Entwurfszeichnungen als Vertragsbestandteil prüfen
    So unverbindlich ist es nicht für den Planer
    Die Bauvorlagezeichnungen haben zwar im Wesentlichen den Zweck, alle für das öffentlich rechtliche Verfahren benötigten Angaben darzustellen, jedoch sind Sie auch die Entwurfszeichnungen, oder ergänzte Entwurfszeichnungen, für die der Bauherr u.A. Honorar bezahlt (falls es ein Schlüsselfertigbauer ist, sind diese Planungsleistungen in der Regel auch Vertragsbestandteil).
    Was aus Entwurfszeichnungen für den Bauherrn aus vertraglicher Sicht alles zu erkennen sein muss, ergibt sich daher nicht nur aus den Anforderungen des öffentl. Baurechts, sondern aus dem Planungsauftrag. Hier kann man auf die HOAIAbk. zurückgreifen, die u.A. komplexe Leistungsbilder der Objektplanung beschreibt. So schreibt z.B. Schneider Bautabellen, 17. Aufl. unter 4.20 zu Entwurfszeichnungen:
    "Entwurfszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen des durchgearbeiteten Planungskonzeptes ... und müssen ... Gestaltung und Konstruktion erkennen lassen. Sie dienen der abschließenden Beurteilung durch den Bauherrn.. "
    Hieraus leite ich ab, wenn der Bauherr Rollladenkästen in der Planung berücksichtigt haben will, sind diese vom Planer so in den Entwurfszeichnungen darzustellen, dass dieser sich ein Bild von der Fenstergröße machen kann. Sofern die Darstellungen einen falschen Eindruck von der Fenstergröße vermitteln, könnte man einen Planungsmangel vermuten. Aber dazu sollte man mal Grundriss, Schnitt und Ansichten auf Übereinstimmung der Fenterhöhen überprüfen.
  10. Planungsbeispiel: Rollladenkasten-Darstellung in Zeichnungen
    Hier mal ein Beispiel
    Habe mal schnell was er-googelt:
    Schauen Sie sich mal links die Öffnungsvermaßungen und die Rollladenkastendarstellung an. Da wird schon in der Entwurfszeichnung klar, wie es kommen soll.
  11. Entwurfszeichnung: Maßliche Berücksichtigung Rollladenkasten reicht?
    So sollte es gemacht werden, muss aber nicht ...
    So sollte es gemacht werden, muss aber nicht zwingend. Nochmal Zitat: "Hieraus leite ich ab, wenn der Bauherr Rollladenkästen in der Planung berücksichtigt haben will, sind diese vom Planer so in den Entwurfszeichnungen darzustellen. " Es würde ja schon reichen, wenn sie maßlich berücksichtigt werden, ohne dass ein Kreis auf der Zeichnung ist. Das scheint aber beim Fragesteller nicht geklappt zu haben. Deswegen hatte ich ja gefragt, warum keine größere Höhe beim Neubau möglich sein sollte. Ich vermute, dass hier wieder mal nach 100 teln gebaut wurde und der RK einfach vergessen wurde.
  12. 🔴 Bodentiefe Fenster: Aufsatzrollladenkasten – Info fehlt!
    Danke  -  aber
    danke für die schnellen und zahlreichen Antworten ...
    Es ist etwas komplizierter. Wir bauen schlüsselfertig (Sturz etc. ist schon fertig, Fenster sind schon drin  -  da ist es uns erst aufgefallen).
    Der Architekt wurde vom Bauunternehmer beauftragt. Im Bauvertrag steht "Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten". Ich wurde jedoch darüber nicht informiert, was das bedeutet. Die Zeichnung wurde mir auch nicht erkäutert, sodass ich hätte darauf einwirken könne.
    Da ist ein Maß am Fenster 225 und darauf habe ich mir keinen Reim gemacht (wusste gar nicht, was das bedeutet). Ich wusste auch nicht, dass dann noch 25 cm als Rollladenkasten davon abgehen (hätten ja auch 15 cm oder 50 cm sein können).
    Was kann man denn da jetzt machen?
    Danke
    Bernd
  13. ✅ Vertrag: Fensteröffnungen inkl. Rollladenkasten – Definition
    Damit ist es doch klar definiert:
    "Im Bauvertrag steht "Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten". "
    Damit ist die Planung und Ausführung, soweit es sich aus Ihrer letzten Mitteilung ergibt, zumindest in diesem Punkt vertragsgemäß.
  14. Umbau: Kosten für Korrektur bodentiefer Fenster prüfen!
    Da hier wohl alles vertragsgemäß hergestellt wurde und ...
    Da hier wohl alles vertragsgemäß hergestellt wurde und die Stürze betoniert sind, ist an diesem Punkt wohl nichts mehr zu machen außer ein relativ aufwändiger Umbau auf Ihre Kosten. Suchen Sie sich aber schnellstens jemanden, der den Vertrag versteht und Sie vor weiteren unangenehmen Überraschungen bewahrt!
  15. 🔴 Fensterhöhe: Lichtverhältnisse & Baubetreuer beachten!
    die
    scheinen das wohl immer so zu machen.
    Im Musterhaus nicht gesehen?
    Nicht nachgefragt!
    Keinen Baubetreuer beauftragt,
    dem das mit Sicherheit vorher aufgefallen wäre!
    Viele Firmen machen da den deckengleichen Sturz.
    Ich glaube sogar auch aus Kostengründen.
    Reicht denn das Licht jetzt überhaupt noch für den Raum insgesamt und in der Tiefe?
    Wenn die Tür auf steht, ist die Blendrahmenunterkante bei 1,92 m!?
    Die Deckenhöhe ist wirklich 2,50 m?
    Aber wenn denn alles so weit schon fertig ist,
    bleibt wohl nur noch ärgern.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bodentiefe Fensterhöhe: Ursachen, Lösungen & Architekten-Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu niedrig geratene bodentiefe Fenster (200 cm statt 225 cm) trotz Rollladenkasten. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler des Architekten, unklare Vertragsvereinbarungen und fehlende Kommunikation. Eine nachträgliche Erhöhung des Sturzes ist aufwändig. Die korrekte Darstellung von Rollladenkästen in den Bauzeichnungen ist entscheidend. Ein Baubetreuer hätte den Fehler möglicherweise frühzeitig erkannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Bodentiefe Fenster: Aufsatzrollladenkasten – Info fehlt! ist es kritisch, wenn Bauherren nicht über die Bedeutung von "Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten" informiert werden. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt die lichte Höhe der Öffnung an, in der Regel von OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis UK Sturz (Unterkante Sturz) oder OK lichte Öffnung, wie im Beitrag Fensteröffnung: Maßgebliche Höhe bis OK lichte Öffnung erläutert wird. Die Details zur Rollladenkastendarstellung sind im Beitrag Planungsbeispiel: Rollladenkasten-Darstellung in Zeichnungen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Ausführungsplanung und Detailschnitt prüfen (siehe Architekt: Ausführungsplanung für bodentiefe Fenster prüfen!) und sich rechtzeitig rechtlichen Rat einholen, um weitere unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Der Beitrag Umbau: Kosten für Korrektur bodentiefer Fenster prüfen! weist auf die möglichen Kosten eines Umbaus hin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterdämmung mit PU-Schaum: WLG 020/025 geeignet? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Höhe prüfen & Probleme lösen
Suche nach: bodentiefe Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe Fenster, Architekt, Bauunternehmer, Fensterplanung, Rollladenkasten, Wohnraumgestaltung, Baurecht
